Kaminrohr 18 cm vs. 20 cm: Welcher Durchmesser ist besser? Vor- & Nachteile?
Danke im Voraus
🔴 Gefahr: Ein falsch dimensioniertes Kaminrohr kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Austritt führen.
Die Wahl des richtigen Kaminrohrdurchmessers (18 cm oder 20 cm) hängt von mehreren Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Nennleistung des Kaminofens: Ein größerer Ofen benötigt tendenziell einen größeren Rohrdurchmesser.
- Schornsteinzug: Ein zu großer Durchmesser kann den Schornsteinzug negativ beeinflussen, was zu Problemen bei der Verbrennung führen kann.
- Herstellerangaben: Die Angaben des Kaminofenherstellers zum empfohlenen Rohrdurchmesser sind unbedingt zu beachten.
- Querschnittsberechnung: Eine genaue Berechnung des benötigten Querschnitts durch einen Fachmann ist ratsam, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
Ein zu kleiner Durchmesser kann zu einem unzureichenden Abzug der Rauchgase führen, während ein zu großer Durchmesser den Schornsteinzug verschlechtern kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Schornsteinfeger oder einem erfahrenen Kaminbauer beraten, um den optimalen Rohrdurchmesser für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln. Die Beratung sollte die individuellen Gegebenheiten Ihres Hauses und des geplanten Kaminofens berücksichtigen.
- Schornsteinzug
- Der Schornsteinzug bezeichnet den Unterdruck im Schornstein, der durch den Temperaturunterschied zwischen den heißen Rauchgasen und der Umgebungsluft entsteht. Er sorgt für den Abtransport der Rauchgase aus dem Kaminofen. Ein guter Schornsteinzug ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung und die Vermeidung von Rauchentwicklung im Wohnraum.
Verwandte Begriffe: Unterdruck, Abgas, Verbrennungsluft. - Nennleistung
- Die Nennleistung eines Kaminofens gibt die Wärmemenge an, die der Ofen pro Stunde an den Raum abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Ofens für die Raumgröße.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Wirkungsgrad. - Querschnitt
- Der Querschnitt eines Kaminrohrs bezeichnet die Fläche des Rohrs, durch die die Rauchgase strömen. Er wird in Quadratzentimetern (cm²) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung des benötigten Rohrdurchmessers.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Fläche, Strömungswiderstand. - Versottung
- Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasser, das mit Ruß und anderen Verbrennungsrückständen reagiert. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Ruß, Schornsteinfeuchtigkeit. - Abgasrohr
- Das Abgasrohr verbindet den Kaminofen mit dem Schornstein und leitet die Rauchgase ab. Es muss hitzebeständig und dicht sein, um eine sichere und effiziente Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Rauchrohr, Verbindungsstück. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad eines Kaminofens gibt an, wie effizient der Ofen die im Brennstoff enthaltene Energie in Wärme umwandelt. Er wird in Prozent (%) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Energieeffizienz des Ofens.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennstoffausnutzung, Heizwert. - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann bei Einatmung zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Eine gute Belüftung und ein funktionierender Schornstein sind wichtig, um die Bildung von Kohlenmonoxid zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Rauchgasvergiftung, CO-Melder.
- Welche Rolle spielt der Schornsteinzug bei der Wahl des Kaminrohrdurchmessers?
Der Schornsteinzug ist entscheidend für den Abtransport der Rauchgase. Ein zu großer Rohrdurchmesser kann den Zug verschlechtern, da die Abgase zu langsam aufsteigen und abkühlen, was zu Kondensation und Versottung führen kann. Ein zu geringer Durchmesser kann den Abzug behindern und zu Rauchentwicklung im Wohnraum führen. - Kann ich den Kaminrohrdurchmesser nachträglich ändern?
Ja, der Kaminrohrdurchmesser kann nachträglich geändert werden, allerdings ist dies mit Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Änderung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass der neue Durchmesser optimal auf den Kaminofen und den Schornstein abgestimmt ist. - Welche Auswirkungen hat der Kaminrohrdurchmesser auf die Effizienz des Kaminofens?
Ein optimal gewählter Kaminrohrdurchmesser trägt zu einer effizienten Verbrennung bei. Ist der Durchmesser zu klein, kann es zu einem Rückstau der Rauchgase kommen, was die Verbrennung beeinträchtigt. Ist der Durchmesser zu groß, kann die Wärme zu schnell entweichen, was den Wirkungsgrad des Ofens reduziert. - Was ist der Unterschied zwischen einem einwandigen und einem doppelwandigen Kaminrohr?
Einwandige Kaminrohre werden hauptsächlich innerhalb des Wohnraums verwendet, um den Kaminofen mit dem Schornstein zu verbinden. Doppelwandige Kaminrohre werden im Außenbereich eingesetzt, da sie eine bessere Isolierung bieten und somit die Kondensation der Rauchgase reduzieren. - Wie oft sollte ich mein Kaminrohr reinigen lassen?
Ich empfehle, das Kaminrohr mindestens einmal jährlich von einem Schornsteinfeger reinigen zu lassen. Bei häufiger Nutzung des Kaminofens kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein, um Ablagerungen und Verstopfungen zu vermeiden. - Welche Materialien werden für Kaminrohre verwendet?
Kaminrohre werden hauptsächlich aus Stahl, Edelstahl oder Keramik hergestellt. Stahlrohre sind kostengünstig, aber weniger korrosionsbeständig als Edelstahlrohre. Keramikrohre sind besonders langlebig und widerstandsfähig gegen Säure. - Was bedeutet der Begriff 'Versottung' im Zusammenhang mit Kaminrohren?
Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteins durch Kondenswasser, das mit Ruß und anderen Verbrennungsrückständen reagiert. Dies kann zu Schäden am Schornstein und zu einer Beeinträchtigung der Funktion führen. Ein optimaler Kaminrohrdurchmesser und eine gute Isolierung können Versottung verhindern. - Gibt es Normen für Kaminrohre?
Ja, für Kaminrohre gelten verschiedene Normen, wie z.B. die DINAbk. EN 1856-1 für metallische Schornsteine und die DIN EN 13063 für keramische Schornsteine. Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Konstruktion und die Leistung der Kaminrohre.
- Kaminofen richtig anschließen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum sicheren Anschluss eines Kaminofens an den Schornstein. - Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
Informationen zu verschiedenen Sanierungsmethoden für Schornsteine und deren Kosten. - Holz richtig lagern für den Kamin
Tipps zur optimalen Lagerung von Brennholz, um eine effiziente Verbrennung zu gewährleisten. - Kaminofen Förderung: Welche Zuschüsse gibt es?
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Kaminöfen und deren Voraussetzungen. - Feinstaubfilter für Kaminöfen: Sinnvoll oder nicht?
Informationen zu Feinstaubfiltern für Kaminöfen und deren Vor- und Nachteile.
Kaminrohr: Kaminkehrer-Entscheidung – Durchmesser-Empfehlung
Kaminkehrer fragen ...
Kaminkehrer fragen denn der entscheidet letztlich.
Bei uns war's so: Hausbauer schlägt 18 cm vor, Kaminkehrer merkt an, dass 18 cm für geschlossenen Ofen ausreicht, aber nicht für offenen Kamin, dafür bräuchten wir 20 cm. Zurück zum Hausbauer. Der sagt, dass bei Neubauten offenener Kamin ohnehin keinen Sinn macht (luftdichtes Haus!), sondern nur raumluftunabh. Ofen (also mit externer Zuluft). Schien mir einsichtig, daher machen wir's so.
Also als Tipp: Zuluft mit einplanen!
Grüße -
Kaminleistung & Rohrdurchmesser: Abstimmung für optimalen Zug
Je nach Leistung des Kamins
Je größer die Leistung eines Kamins, desto größer der Querschnitts des Rauchrohrs. Rauchrohr und Schornstein sollten aufeinander abgestimmt sein, sonst zieht der Rauch nicht gut ab, bzw. gibt es unnötige Querschnittsverjüngungen.
Fragen Sie auch Ihren Schornsteinfeger, de kann Ihnen auch helfen.
M. fr. Gr.
GRV
PS: Selber haben wir (Schornstein und Rauchrohr) 18 cm Querschnitt, reicht eigentlich gut aus! -
Schornsteinhöhe: Einfluss auf Kaminzug bei Rohrdurchmesser
Kaminofen: Durchmesser-Empfehlungen – Regionale Unterschiede!
Jeder der Halbgötter in Schwarz sieht das anders ...
Jeder der Halbgötter in Schwarz sieht das anders hier bei uns wollte er bei 3-9 kW Leistung des Ofens nur ein 15 er, in Süddeutschland wollte der Schornsteinfeger bei gleicher Leistung irgendwas zwischen 16 und 20 cm. Zuluft (bei kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung): ja und nein) Aus Erfahrung: separate Zuluft mit einkalkulieren (70 bis 100 mm). Viele Grüße -
Kaminrohr: Danke für Tipps – Kaminkehrer-Beratung empfohlen
Danke!
Danke erst mal für die Tipps.
Ich werde auf jeden Fall mal beim Kaminkehrer nachfragen. Der Tipp ist wirklich gut.
Und wegen der separaten Zuluft muss ich mich mal erkundigen. Das ist dann einfach ein relativ kleines Rohr, das mit in den Kamin verbaut wird, oder? -
Kaminzuluft: Separate Lösung – Nicht im Schornstein integriert!
Kaminzuluft
Nein, die Zuluft ist nicht mit im Schornstein! Sie würden sich ja sonst die Abgase wieder als "Frischluft" reinziehen. Bei uns wird die Zuluft realisiert werden (Realisierung kommt erst noch!) als Rohr vom Kaminofen durch einen Deckendurchbruch Richtung Keller, Rohr wird dann an der Kellerdecke bis zur Außenwand geführt. 100 mm Durchmesser würde ich einplanen, das ist dann auch kein ganz kleines Rohr mehr ... Zu Details Ofenbauer fragen!
Grüße -
Kaminrohr: Denkfehler Zuluft – Hausbauer kontaktieren!
@Kettig: Danke!
Ok, da hatte ich einen Denkfehler. Danke!
Gut, muss ich mal mit unserem Hausbauer abklären. Ofenbauer gibt es im Moment ja noch nicht, da wir den Ofen ja erst später nachrüsten werden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kaminrohr: 18 cm vs. 20 cm – Durchmesserwahl & Anschluss
💡 Kernaussagen: Die Wahl des Kaminrohrdurchmessers (18 cm oder 20 cm) hängt von der Kaminleistung, dem Schornsteinzug und den Empfehlungen des Kaminkehrers ab. Eine separate Zuluftleitung ist wichtig, um Abgase nicht als Frischluft anzusaugen. Regionale Unterschiede bei den Empfehlungen der Schornsteinfeger sind möglich. Die Abstimmung mit dem Hausbauer und Ofenbauer ist entscheidend für eine korrekte Installation.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Kaminrohr: Kaminkehrer-Entscheidung – Durchmesser-Empfehlung entscheidet der Kaminkehrer letztendlich über den passenden Durchmesser. Bei Neubauten ist ein raumluftunabhängiger Ofen mit externer Zuluft oft sinnvoller.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kaminleistung & Rohrdurchmesser: Abstimmung für optimalen Zug betont, dass Rauchrohr und Schornstein aufeinander abgestimmt sein müssen, um einen optimalen Zug zu gewährleisten. Ein zu geringer Querschnitt kann den Abzug beeinträchtigen.
📊 Fakten: Wie im Beitrag Kaminofen: Durchmesser-Empfehlungen – Regionale Unterschiede! erwähnt, können die Empfehlungen für den Rohrdurchmesser je nach Region und Schornsteinfeger variieren. Eine separate Zuluftleitung sollte mit 70 bis 100 mm einkalkuliert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Zuluft wird, wie in Kaminzuluft: Separate Lösung – Nicht im Schornstein integriert! beschrieben, idealerweise als separates Rohr vom Kaminofen durch einen Deckendurchbruch zum Keller realisiert und dann zur Außenwand geführt. Dies verhindert das Ansaugen von Abgasen.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie Ihren Kaminkehrer nach der optimalen Lösung für Ihren Kaminanschluss und berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur separaten Zuluft. Klären Sie die Details mit Ihrem Hausbauer ab, wie im Beitrag Kaminrohr: Denkfehler Zuluft – Hausbauer kontaktieren! angeraten wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminrohr, Durchmesser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … Wasserführender Kamineinsatz im Neubau: Wie dimensioniert man Leistung, Pufferspeicher und Kaminrohrdurchmesser richtig? Jetzt informieren! …
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, …
- … Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser? …
- … Eine weitere Frage: Das Kaminrohr (Edelstahlrohr an der Außenseite des Hauses) hat 15 cm Durchmesser. …
- … den Rauchabzug oder ist das noch im grünen Bereich? Muss das Kaminrohr tatsächlich höher als der First sein? …
- … Kaminrohrdurchmesser: Der Durchmesser des Kaminrohrs muss gemäß den Herstellerangaben des Kamineinsatzes …
- … den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 13384) gewählt werden. Ein falscher Durchmesser kann den Rauchabzug beeinträchtigen. …
- … und stimmen Sie die Dimensionierung des Kamineinsatzes, des Pufferspeichers und des Kaminrohrs mit einem Heizungsbauer und dem Schornsteinfeger ab. …
- … KaminrohrDas Kaminrohr (auch Abgasrohr) leitet die Rauchgase vom Kamineinsatz zum Schornstein. Es …
- … Welchen Durchmesser sollte das Kaminrohr haben?Der Durchmesser des Kaminrohrs muss den …
- … Herstellerangaben des Kamineinsatzes entsprechen und von einem Fachmann berechnet werden. Übliche Durchmesser liegen zwischen 150 und 200 mm. …
- … Kaminrohr-Montage und VorschriftenWichtige Aspekte bei der Installation von Kaminrohren gemäß den geltenden Normen. …
- … Wenn der Abgasstutzen des Ofens schon 180 mm Durchmesser aufweist, sollten Sie unbedingt (!) VOR Auftragsvergabe mit Ihrem zuständigen …
- … Scheitholzöfen ist erheblich höher, als der von z.B. Pelletskesseln. Faustregel: Schornsteindurchmesser mind. gleich Rauchrohr ... …
- … der gewählte Kamineinsatz den Anforderungen entspricht. Die Dimensionierung von Pufferspeicher und Kaminrohrdurchmesser sollte ebenfalls auf Basis der Heizlastberechnung erfolgen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung Störung seit 2001: Rechte bei Ausfällen, Entschädigung & Austausch?
- … Anlage durchlaufen ohne Nachtabsenkung. Allerdings steigt die Abgastemperatur im 16 cm-Durchmesser-Rauchrohr ca. 50 cm hinter der Kesselöffnung nicht über 110 Grad, …
- … mbar) an einem recht windstillen Tag gemessen. Sein Vorschlag war das Kaminrohr zu verkürzen und mal eine Spirale aus dem Wärmetauscherrohr wegzunehmen, allerdings …
- … 30 cm zu weit weg von der sog. Norm (2x Kamindurchmesser) ist. Weiß jemand wie viel Grad höhere Abgastemperatur diese 30 cm …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Abgasgeräusche vom Kamin: Ursachenforschung, Schalldämpfer-Optionen & Frequenzanalyse?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kamin Kondensatbildung Ölheizung: Ursachen, Gefahren & Lösungen für NT-Kessel?
- … Kondensat an, als in der Auffangschale des ebenfalls neu eingebauten Edelstahl-Kaminrohres (130 mm Durchmesser, 11 m hoch) verdunsten kann. Derzeit …
- … 8 Liter Kondensat in einem Eimer unter dem Ablaufröhrchen des Edelstahl-Kaminrohres. Dies deutet auf eine erhebliche Kondensatbildung hin, die nicht durch …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein außen anbringen: Baugenehmigung, Kosten & Durchmesser?
- … Edelstahlschornstein: Genehmigung, Kosten, Durchmesser …
- … Edelstahlschornstein außen anbringen? Infos zu Baugenehmigung, Kosten und benötigtem Durchmesser. Jetzt informieren! …
- … Edelstahlschornstein, Außenschornstein, Baugenehmigung, Kaminrohr, Niedertemperaturheizung, Durchmesser …
- … ein Edelstahlkaminrohr für eine Niedertemperaturheizung anbringen. Brauche ich dafür eine Baugenehmigung oder reicht die Information an den Nachbar für das Bauvorhaben? (Ich muss das Nachbargrundstück für die Installation und die Kontrollen betreten) …
- … Welche Kosten kommen auf mich zu für das Kaminrohr? …
- … Welchen Durchmesser muss das Kaminrohr haben, wenn ich am Heizkessel …
- … Kosten: Die Kosten für ein Edelstahlkaminrohr variieren je nach Durchmesser, Länge und Materialqualität. Auch die Montagekosten …
- … Durchmesser: Der benötigte Durchmesser des Kaminrohrs richtet sich nach der Leistung des Heizkessels. Ich empfehle, …
- … Kaminrohr …
- … Durchmesser (Kaminrohr) …
- … Der Innendurchmesser des Kaminrohrs, der …
- … Welchen Durchmesser muss das Kaminrohr haben?Der Durchmesser des Kaminrohrs richtet sich …
- … Heizkessels. Die Angaben des Herstellers sind hier maßgeblich. Ein zu geringer Durchmesser kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen, während ein zu großer Durchmesser …
- … Wg. Durchmesser: sollte gleich groß sein. …
- … Umsetzung: Bei der Planung eines Außenschornsteins für eine Niedertemperaturheizung sollte der Durchmesser des Kaminrohrs dem Anschlussdurchmesser des Heizkessels entsprechen. Es ist …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme mit Außenwandabgas: Gesetzeslage, Kosten & Alternativen zur Installation?
- … neuen Feuerstätten eingesetzt. Edelstahlkamine sind langlebig und wartungsarm. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Kaminrohr, Abgasanlage. …
- … von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Kamins, dem Durchmesser und der Zugänglichkeit. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 2.000 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser vermeiden?
- … Edelstahlkaminrohr: Installation, Kosten & Vorschriften …
- … Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren? Infos zu Kosten, Vorschriften, Kondenswasserbildung & Montage. Jetzt …
- … Edelstahlkaminrohr, Kaminofen, nachträglich installieren, Kosten, Vorschriften, Kondenswasser, Montage, Hochtemperatur …
- … Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser vermeiden? …
- … einen Kamin für die Heizungsanlage habe, muss ich einen zusätzliches Edelstahl-Kaminrohr für Hochtemperatur installieren. Meine Frage: …
- … Kann das Edelstahlkaminrohr ab dem …
- … Ich empfehle, bei der Installation eines Edelstahlkaminrohrs folgende Punkte zu beachten: …
- … Kondenswasser: Installieren Sie eine Kondensatauffangschale am tiefsten Punkt des Kaminrohrs, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … regelmäßige Reinigung des Kaminrohrs ein. …
- … Edelstahlkaminrohr …
- … Wasser, das bei der Abkühlung von Abgasen entsteht. Es kann zu Korrosion im Kaminrohr führen.Verwandte Begriffe: Taupunkt, Feuchtigkeit, Versottung. …
- … Eine Schale, die am tiefsten Punkt des Kaminrohrs installiert wird, um Kondenswasser aufzufangen und abzuleiten.Verwandte Begriffe: Kondensatablauf, Tropfschale, Wasserfalle. …
- … Doppelwandiges Kaminrohr …
- … Ein Kaminrohr, das aus zwei Edelstahlrohren besteht, zwischen denen sich eine Isolierschicht befindet. Dies reduziert die Kondenswasserbildung und erhöht die Sicherheit.Verwandte Begriffe: Isoliertes Kaminrohr, Mehrschichtiges Rohr, Thermorohr. …
- … Welche Vorschriften gelten für die Installation eines Edelstahlkaminrohrs?Die Installation muss gemäß den geltenden Bauordnungen der Bundesländer, den DINAbk.-Normen …
- … Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Edelstahlkaminrohr?Verwenden Sie ein doppelwandiges Kaminrohr, das eine gute Isolierung bietet. …
- … Kann ich ein Edelstahlkaminrohr selbst installieren?Ich rate davon ab. Die Installation erfordert Fachkenntnisse und …
- … Welchen Durchmesser muss das Edelstahlkaminrohr haben?Der Durchmesser richtet sich nach der Leistung des Kaminofens …
- … und den Berechnungen des Schornsteinfegers. Ein zu geringer Durchmesser kann zu unzureichendem Zug führen. …
- … Wie oft muss ein Edelstahlkaminrohr gereinigt werden?Die Reinigungshäufigkeit hängt von der Art des Brennstoffs …
- … Was kostet die Installation eines Edelstahlkaminrohrs?Die Kosten variieren je nach Länge des Rohrs, den baulichen Gegebenheiten …
- … Welche Vorteile hat ein doppelwandiges Edelstahlkaminrohr?Doppelwandige Rohre bieten eine bessere Isolierung, wodurch die Kondenswasserbildung reduziert und …
- … Muss ich einen bestehenden Schornstein sanieren, wenn ich ein Edelstahlkaminrohr einziehe?Das hängt vom Zustand des bestehenden Schornsteins ab. Der Schornsteinfeger …
- … Edelstahlkaminrohr nachträglich installieren: Kosten, Vorschriften & Kondenswasser …
- … Edelstahlkaminrohrs für einen Kaminofen im Wohnzimmer wirft Fragen zu Kondenswasserbildung, Schornstein-Dimensionierung und Einhaltung von Bauvorschriften auf. Die korrekte Ableitung von Abgasen und die Vermeidung von Kondensat sind entscheidend für einen sicheren und effizienten Betrieb. Die Wahl des richtigen Querschnitts und die Berücksichtigung des Gewichts des Edelstahlrohrs sind wichtige Aspekte bei der Planung und Installation. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Installation eines Edelstahlkaminrohrs erfordert die Einhaltung spezifischer Bauvorschriften und Normen. Es ist …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation des Edelstahlkaminrohrs ist auf eine fachgerechte Montage und Abdichtung zu achten, um das …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Edelstahlkaminrohrs sollte eine umfassende Planung erfolgen, die alle relevanten Aspekte wie Kondenswasserbildung, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kesselerneuerung & Kaminsanierung gescheitert: Ursachen, Kosten & Lösungen?
- … Falsche Dimensionierung des Edelstahlrohrs: Ein zu großer Durchmesser kann die Abgastemperatur senken und die Bildung von Kondensat begünstigen. …
- … um seine Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Schornsteinsanierung, Abgasanlage, Kaminrohr. …
- … bedeutet eine falsche Dimensionierung des Edelstahlrohrs im Kamin?Ein zu großer Durchmesser des Edelstahlrohrs kann dazu führen, dass die Abgase zu stark abkühlen, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau
- … Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Brauche ich einen Lüftungskanal? Infos zu Durchmesser, Systemen & Einbau. Jetzt informieren! …
- … Fertigteilkamin für Kachelgrundofen: Lüftungskanal notwendig? Durchmesser, Systeme & Einbau …
- … KaminquerschnittDer Kaminquerschnitt ist die Fläche des Kaminrohrs, durch die die Rauchgase abziehen. Er muss ausreichend dimensioniert …
- … sein, um einen optimalen Kaminzug zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Kaminzug, Abgasvolumen, Durchmesser …
- … Welchen Durchmesser sollte mein Kamin haben?Der Durchmesser sollte anhand der Heizlast …
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Ofenrohr an Selbstbau-Grill anschließen: Machbarkeit, Rauchabzug & Sicherheit?
- … Ofenrohr, Grill, Selbstbau, Rauchabzug, Anschluss, Sicherheit, Kaminrohr …
- … ich bräuchte mal von jemandem eine Hilfe der Ahnung von Kaminrohren hat. …
- … korrekte Dimensionierung des Rohrs, um einen optimalen Rauchabzug zu gewährleisten. Der Durchmesser sollte passend zur Größe des Grills und der zu erwartenden Rauchmenge …
- … Regel aus Stahl oder Edelstahl und muss hitzebeständig sein. Verwandte Begriffe: Kaminrohr, Rauchrohr, Abgasrohr. …
- … Kaminrohr …
- … Ein Kaminrohr ist ein spezielles Ofenrohr, das für den Anschluss an einen …
- … Rauches wird als grundlegendes Prinzip betrachtet, während die Unterstützung durch ein Kaminrohr mit Sogwirkung bei geschlossenem System hervorgehoben wird. Die Windrichtung kann die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Durchmesser" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminrohr, Durchmesser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminrohr, Durchmesser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminrohr 18 cm vs. 20 cm: Welcher Durchmesser ist besser? Vor- & Nachteile?
Suche nach: Kaminrohr: 18 oder 20 cm Durchmesser?
Suche nach: Kaminrohr, Durchmesser, 18 cm, 20 cm, Schornstein, Kaminofen, Heizung, Nachrüstung, Querschnitt, Abgasrohr
