Hydrotect vs. CeramicPlus: Unterschiede, Anwendung & Reinigung im Bad?
Servus,
das hat mich jetzt gewundert, dass über Hydrotect _hier_ noch nichts zu finden ist. Das scheint ein Konkurrenzprodukt zu den Lotoseffekt-Produkten zu sein (wie z.B. CeramicPlus von W+B) und kommt von Deutsche Steinzeug.
Mir geht es um reinigungsextensive Ausstattung im Bad.
redi
  • rrbth
    🔴 KRITISCH: Beide Beschichtungen ersetzen keine regelmäßige, sachgerechte Pflege – insbesondere bei Kalk, Silikonfugen, Fugenmörtel und Armaturen, wo trotz Beschichtung Biofilme und Schimmelpilze entstehen können.
    🔴 KRITISCH: Hydrotect benötigt UV-Licht zur Aktivierung; in schlecht belichteten Bädern (z. B. ohne Fenster oder mit ausschließlich warmweißem LED-Licht) ist die photokatalytische Wirkung stark eingeschränkt oder gar nicht gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: CeramicPlus bietet keinen Schutz vor Kalkausfällung – mineralische Ablagerungen können die Hydrophobie schädigen und die Oberfläche trüben, ohne dass ein augenscheinlicher Defekt erkennbar ist.
    ⚠️ WICHTIG: Beide Beschichtungen sind werkseitig aufgebracht und nicht nachträglich aufzubringen oder zu erneuern – eine Fehlentscheidung bei der Produktwahl ist langfristig nicht korrigierbar.
    Ich analysiere den Unterschied zwischen Hydrotect und CeramicPlus, beides Oberflächenbeschichtungen für Sanitärkeramik und Fliesen, die den Reinigungseffekt verbessern sollen.
    Hydrotect: Eine Beschichtung von Deutsche Steinzeug, die auf Titandioxid basiert. Sie nutzt Photokatalyse, um organische Verschmutzungen abzubauen und das Anhaften von Schmutz zu reduzieren. Benötigt UV-Licht (natürliches oder künstliches) zur Aktivierung.
    CeramicPlus: Eine Beschichtung von Villeroy & Boch, die ebenfalls das Abperlen von Wasser und Schmutz fördert. Die genaue Zusammensetzung ist ein Betriebsgeheimnis, aber es handelt sich um eine hydrophobe (wasserabweisende) Oberfläche.
    Unterschiede: Hydrotect wirkt aktiv durch Photokatalyse und benötigt UV-Licht, während CeramicPlus passiv durch seine hydrophobe Oberfläche wirkt. Hydrotect kann zusätzlich geruchsneutralisierend und antibakteriell wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Beschichtung basierend auf Ihren Präferenzen bezüglich der Reinigungsintensität und der gewünschten Zusatzfunktionen (z.B. Luftreinigung bei Hydrotect).
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen Hydrotect und CeramicPlus, zwei Beschichtungssystemen für Sanitärkeramik, die eine reinigungsextensive Nutzung im Bad ermöglichen sollen. Hydrotect von Deutsche Steinzeug und CeramicPlus von Villeroy & Boch sind tatsächlich konkurrierende Produkte, die auf photokatalytischen bzw. hydrophilen Effekten basieren. Beide reduzieren die Haftung von Schmutz und Kalk, sodass Wasser besser abperlt und Reinigungsintervalle verlängert werden. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl zwischen beiden Systemen oft eine Frage der persönlichen Präferenz und des Preises, da die Funktionsweise ähnlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um Konkurrenzprodukte handelt, ist korrekt. Beide Systeme zielen auf eine vereinfachte Reinigung ab.
    ➕ Ergänzung: Hydrotect nutzt Titandioxid für eine photokatalytische Reaktion, die organische Verschmutzungen unter Lichteinwirkung zersetzt. CeramicPlus hingegen basiert auf einer glatten, hydrophilen Oberfläche, die Wasser als dünnen Film abfließen lässt. Die Anwendung ist werkseitig aufgebracht und nicht nachträglich durch den Endverbraucher.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine reinigungsextensive Badausstattung sollten Sie beide Systeme im Fachhandel vergleichen und auf die konkreten Pflegehinweise achten. Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Nutzungsgewohnheiten zu finden. Eine regelmäßige, aber sanfte Reinigung mit milden Mitteln bleibt dennoch empfehlenswert, um die Beschichtung langfristig zu erhalten.
    Hydrotect ist eine photocatalytische Oberflächenbeschichtung der Firma Deutsche Steinzeug, die unter Lichteinfluss (insbesondere UV-Anteil) organische Verunreinigungen abbaut und antimikrobiell wirkt; CeramicPlus von Villeroy & Boch hingegen basiert auf einer hydrophoben, siliziumbasierten Nanoversiegelung mit Lotuseffekt und mechanischer Verschleißfestigkeit.
    🔴 Gefahr: Beide Technologien reduzieren zwar die Reinigungshäufigkeit, ersetzen aber keinesfalls eine regelmäßige, sachgerechte Pflege – insbesondere bei Kalkablagerungen, Silikonfugen oder Fugenmörtel, wo sich Biofilme und Schimmelpilze trotz Beschichtung bilden können.
    ⚠️ Korrektur: Hydrotect ist kein reines "Konkurrenzprodukt" zu CeramicPlus – die Wirkprinzipien (photokatalytisch vs. hydrophob) sind physikalisch und chemisch grundverschieden, nicht direkt vergleichbar, und ihre Wirksamkeit hängt stark von Lichtverhältnissen, Feuchtigkeit und Verschmutzungsart ab.
    ➕ Ergänzung: Für "reinigungsextensive" Badgestaltung ist entscheidend, dass nicht nur die Fliesenoberfläche, sondern auch Fugen, Dichtungen, Armaturen und Abläufe auf ihre Reinigungsfreundlichkeit geprüft werden – hier spielen Materialwahl, Fugenbreite, Fugenart (z. B. Silikon vs. Epoxidharz) und Konstruktion eine größere Rolle als die Oberflächenbeschichtung allein.
    ❌ Widerspruch: Der Lotuseffekt (wie bei CeramicPlus) verhindert zwar Wasser- und Schmutzhaftung, bietet aber keinerlei Schutz gegen Kalkausfällung oder mineralische Ablagerungen – diese können die Oberfläche langfristig trüben oder die Hydrophobie beeinträchtigen, ohne dass ein sichtbarer Schaden erkennbar ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, durch technologisch optimierte Oberflächen den Reinigungsaufwand im Bad zu senken, ist fachlich sinnvoll – vorausgesetzt, sie wird in ein ganzheitliches Konzept aus Materialwahl, Planung und Pflegeanleitung eingebettet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sanitär- und Fliesenfachbetrieb sowie ggf. einen Baubiologen, um die Eignung von Hydrotect oder CeramicPlus für Ihren konkreten Badraum (Lichtverhältnisse, Raumklima, Nutzungshäufigkeit, Fugenkonstruktion) zu bewerten – eine pauschale Empfehlung ist aufgrund der komplexen Wechselwirkungen nicht möglich.
    • Beide Systeme zielen auf reduzierten Reinigungsaufwand in Bädern ab.
    • Hydrotect basiert auf Titandioxid und wirkt photokatalytisch; CeramicPlus ist eine hydrophobe Oberflächenversiegelung.
    • Die Beschichtungen werden werkseitig appliziert und sind nicht nachträglich erneuerbar.
    • GoogleAI nennt CeramicPlus als „hydrophob“, DeepSeek korrigiert dies mit „hydrophil“ (Filmablauf), Qwen bleibt bei „hydrophob“ mit Lotuseffekt – Qwen und GoogleAI sind sich einig, DeepSeek widerspricht hier fachlich (CeramicPlus ist nach Herstellerangaben tatsächlich hydrophob mit Abperleffekt, nicht hydrophil).
    • GoogleAI sieht „Luftreinigung“ als Zusatznutzen von Hydrotect; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – Qwen betont stattdessen antimikrobielle Wirkung, was näher an der Herstellerangabe liegt.
    • Qwen hebt hervor, dass reinigungsextensive Gestaltung nicht nur die Fliesenoberfläche, sondern auch Fugenart, Dichtungsmaterial, Armaturen und Abläufe einbeziehen muss – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit milder Pflegemittel zur Erhaltung der Beschichtung – GoogleAI und Qwen erwähnen Pflegehinweise nur indirekt oder gar nicht.
    • DeepSeek behauptet „beide Systeme basieren auf photokatalytischen bzw. hydrophilen Effekten“ – das ist falsch: CeramicPlus ist nicht hydrophil, sondern hydrophob; Qwen und GoogleAI bestätigen korrekt die Hydrophobie. Die sicherere Einschätzung (Herstellerdaten konform) ist: CeramicPlus = hydrophob, Hydrotect = photokatalytisch.
    • DeepSeek nennt die Funktionsweisen als „ähnlich“ – Qwen widerspricht klar: „physikalisch und chemisch grundverschieden“, was von GoogleAI und Fachliteratur bestätigt wird.
    • Priorisieren Sie Qwens Einschätzung zur grundsätzlichen Unvergleichbarkeit der Prinzipien – da sie am detailliertesten, physikalisch korrektesten und risikobewusstesten ist.
    • Nehmen Sie DeepSeeks Hinweis zur Notwendigkeit sanfter Pflege ernst – obwohl seine technische Einordnung von CeramicPlus fehlerhaft ist.
    • Verwenden Sie GooglesAI klare Darstellung der Wirkprinzipien als Basis – aber ergänzt durch Qwens Warnung vor Kalk- und Biofilmrisiken in Nebenbereichen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Wirkprinzip HydrotectPhotokatalytisch (Titandioxid + UV-Licht); abbaut organische Verschmutzungen, wirkt antimikrobiell.
    Wirkprinzip CeramicPlusHydrophob (Lotuseffekt); bewirkt Wasserabperlung – kein photokatalytischer oder hydrophiler Filmablauf.
    UV-LichtabhängigkeitHydrotect ist nur bei ausreichendem UV-Anteil (Tageslicht oder spezielle UV-Lampen) wirksam; in dunklen Bädern ineffektiv.
    Kalk- und Mineralablagerungen⚠️Keines der Systeme verhindert Kalkausfällung – CeramicPlus kann durch Ablagerungen langfristig an Hydrophobie verlieren; Hydrotect wirkt hier nicht.
    Ganzheitliche Reinigungseffizienz⚠️Fliesenbeschichtung allein reicht nicht: Fugen, Dichtungen, Armaturen und Abläufe bestimmen den tatsächlichen Reinigungsaufwand maßgeblich.
    Nachträgliche Anbringung oder ErneuerungAlle KIs stimmen überein: beides sind werkseitige, dauerhafte Keramikbeschichtungen – weder nachrüstbar noch auffrischbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Wahl zwischen Hydrotect und CeramicPlus erfordert eine fachliche Vorabprüfung des konkreten Badraums – Lichtverhältnisse, Raumklima, Fugenkonstruktion und Nutzungshäufigkeit müssen bewertet werden; eine pauschale Empfehlung ist fachlich unzulässig und risikobehaftet.
    🔴 RisikoKalk- und Mineralablagerungen schädigen CeramicPlus langfristig – ohne sichtbaren Defekt, aber mit reduzierter WasserabperlungErhöhter Reinigungsaufwand, trübe Oberfläche, Fehlannahme intakter Funktion
    🔴 RisikoHydrotect bleibt in schlecht belichteten Bädern inaktiv – ohne Nutzen, aber mit Kosten- und ErwartungsrisikoVerschenktes Investitionsvolumen, falsche Sicherheit bei fehlender Reinigungskontrolle
    🔴 RisikoBiologische Kontamination in Fugen, Dichtungen oder Armaturen trotz beschichteter FliesenGesundheitsrisiko durch Schimmel/Biofilme, unerkannt aufgrund „sauberer“ Fliesen
    🔴 RisikoNachträgliche Korrektur unmöglich: falsche Beschichtungswahl ist dauerhaftLangfristige Unzufriedenheit, bei Sanierung vollständiger Austausch nötig
    🔴 RisikoUnsachgemäße Pflege (z. B. Scheuermittel, saure Reiniger) beschädigt beide Beschichtungen irreversibelVerlust der Wirkung bereits nach wenigen Anwendungen, oft unerkannt
    ✅ ChanceHydrotect reduziert organische Beläge und Gerüche im gut belichteten Bad – geringerer Biofilm auf FliesenVerbesserte Hygiene, geringerer Geruchsentwicklung, weniger Reinigungshäufigkeit für organische Verschmutzungen
    ✅ ChanceCeramicPlus vermindert Wasserflecken und Seifenreste auf Fliesen durch AbperleffektOptisch saubere Oberflächen zwischen Reinigungen, weniger Wischaufwand
    ✅ ChanceBeide Systeme senken den mechanischen Verschleiß durch häufiges SchrubbenLängere Lebensdauer der Fliesenoberfläche, weniger Oberflächenbeschädigung
    ✅ ChanceKombination mit pflegeleichten Fugen (z. B. Epoxidharz) und armaturintegrierter Ablauftechnik erhöht GesamteffizienzGanzheitliche Reduktion des Reinigungsaufwands – nicht nur auf Fliesen, sondern im gesamten Badraum
    ✅ ChanceHerstellerseitige Zertifizierung (z. B. „Hygienic Plus“ bei Villeroy & Boch) ermöglicht Nachweis für barrierefreie oder pflegende EinrichtungenPlanungsrechtliche und dokumentarische Vorteile, z. B. bei Altenheimen oder Kliniken
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sanitär- und Fliesenfachbetrieb sowie ggf. einen Baubiologen, um Lichtverhältnisse, Raumklima, Fugenkonstruktion und Nutzungshäufigkeit Ihres Badraums zu bewerten – bevor Sie Hydrotect oder CeramicPlus wählen.
    2. UV-Voraussetzung prüfen: Messen Sie im Bad mit einem UV-Messgerät (oder beauftragen Sie dies) den UV-Anteil bei Tageslicht und künstlicher Beleuchtung – falls unter 0,05 mW/cm² im Nutzungszeitraum, ist Hydrotect nicht wirksam.
    3. Fugen und Dichtungen priorisieren: Wählen Sie Epoxidharz-Fugen statt Zementfugen oder Silikon, und setzen Sie armaturintegrierte Abläufe ein – das senkt den Reinigungsaufwand stärker als jede Fliesenbeschichtung.
    4. Pflegeplan erstellen: Legen Sie vor Einbau fest, welche Reinigungsmittel (pH-neutral, nicht sauer, nicht scheuernd) zulässig sind – und dokumentieren Sie diese für alle Nutzer oder Reinigungskräfte.
    5. Herstellerunterlagen einfordern: Fordern Sie von Deutsche Steinzeug und Villeroy & Boch jeweils die technischen Datenblätter, Pflegeanleitungen und Zertifikate zur Wirksamkeit (z. B. ISO 22196 für antimikrobielle Wirkung) an – vergleichen Sie diese direkt.
    6. Probeinstallation planen: Lassen Sie eine kleine Fläche mit jeweiliger Beschichtung (z. B. 0,5 m² an der Duschwand) vorab einbauen und 4 Wochen unter realen Nutzungsbedingungen testen – mit dokumentierter Reinigung und Fotodokumentation.
    Hydrotect
    Eine photokatalytische Beschichtung von Deutsche Steinzeug, die auf Titandioxid basiert und durch UV-Licht aktiviert wird, um organische Verschmutzungen abzubauen und das Anhaften von Schmutz zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Titandioxid, Selbstreinigungseffekt
    CeramicPlus
    Eine hydrophobe Oberflächenbeschichtung von Villeroy & Boch, die das Abperlen von Wasser und Schmutz fördert und somit die Reinigung erleichtert.
    Verwandte Begriffe: Lotoseffekt, Hydrophobie, Oberflächenbeschichtung
    Lotoseffekt
    Ein Selbstreinigungseffekt, der auf der Mikro- oder Nanostruktur einer Oberfläche beruht, wodurch Wasser abperlt und Schmutzpartikel mitnimmt.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigung, Hydrophobie, Oberflächenstruktur
    Photokatalyse
    Ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (z.B. Titandioxid) durch Lichteinwirkung eine Reaktion beschleunigt, beispielsweise den Abbau von organischen Verbindungen.
    Verwandte Begriffe: Titandioxid, Katalysator, UV-Licht
    Hydrophobie
    Die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser abzuweisen. Hydrophobe Oberflächen haben einen Kontaktwinkel von über 90 Grad mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, Lotoseffekt, Oberflächenspannung
    Titandioxid (TiO2)
    Ein chemisches Element, das als Weißpigment und in photokatalytischen Beschichtungen verwendet wird. Es ist ungiftig und chemisch stabil.
    Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Pigment, Beschichtung
    Reinigungsextensiv
    Ein Zustand, bei dem Oberflächen so beschaffen sind, dass sie weniger häufig und weniger intensiv gereinigt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Selbstreinigend, Pflegeleicht, Schmutzabweisend
    1. Was bedeutet "reinigungsextensiv"?
      Reinigungsextensiv bedeutet, dass Oberflächen so beschaffen sind, dass sie weniger häufig und weniger intensiv gereinigt werden müssen. Dies wird oft durch spezielle Beschichtungen erreicht, die das Anhaften von Schmutz reduzieren.
    2. Wie funktioniert der Lotoseffekt?
      Der Lotoseffekt beschreibt die Eigenschaft einer Oberfläche, sich selbst zu reinigen. Wasser perlt aufgrund einer mikro- oder nanostrukturierten Oberfläche ab und nimmt dabei Schmutzpartikel mit.
    3. Benötigt Hydrotect spezielle Reinigungsmittel?
      Nein, für Hydrotect-beschichtete Oberflächen sind in der Regel keine aggressiven oder speziellen Reinigungsmittel erforderlich. Mildes Reinigungsmittel und Wasser reichen meist aus.
    4. Wie lange hält die Wirkung von CeramicPlus?
      Die Wirkung von CeramicPlus ist langlebig, kann aber durch abrasive Reinigungsmittel oder aggressive Chemikalien beeinträchtigt werden. Die Lebensdauer hängt von der Nutzung und Pflege ab.
    5. Kann man Hydrotect und CeramicPlus nachrüsten?
      Nein, in der Regel sind Hydrotect und CeramicPlus Beschichtungen, die während der Produktion der Keramik aufgebracht werden und nicht nachträglich aufgetragen werden können.
    6. Sind Hydrotect und CeramicPlus umweltfreundlich?
      Beide Beschichtungen tragen dazu bei, den Verbrauch von Reinigungsmitteln zu reduzieren, was einen positiven Effekt auf die Umwelt hat. Hydrotect hat durch die Photokatalyse zusätzlich einen luftreinigenden Effekt.
    7. Was kostet Sanitärkeramik mit Hydrotect oder CeramicPlus?
      Sanitärkeramik mit diesen Beschichtungen ist in der Regel teurer als unbeschichtete Varianten. Die genauen Kosten hängen vom Hersteller, Modell und Händler ab.
    8. Wo finde ich Produkte mit Hydrotect oder CeramicPlus?
      Produkte mit Hydrotect sind hauptsächlich von Deutsche Steinzeug erhältlich, während CeramicPlus von Villeroy & Boch angeboten wird. Sie finden diese Produkte im Sanitärfachhandel oder online.
    • Nanoversiegelung für Fliesen
      Informationen zu Nanoversiegelungen, die nachträglich auf Fliesen aufgetragen werden können, um sie schmutzabweisender zu machen.
    • Reinigung von Sanitärkeramik
      Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung von Waschbecken, Toiletten und anderen Keramikoberflächen im Bad.
    • Umweltfreundliche Reinigungsmittel
      Vorstellung von umweltfreundlichen Alternativen zu herkömmlichen Badreinigern.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in feuchten Badezimmern.
    • Fliesenarten für Bäder
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten, die sich besonders gut für den Einsatz im Bad eignen.
  2. Hydrotect vs. CeramicPlus: Titandioxid & Lotuseffekt
    Foto von Thorsten Bulka
    doch da wahr mal etwas!
    aber fragen sie mich nichtmehr wo!
    Es ging dabei um denLotus efect, mit dem Kohlrabie efect. (mal klohlrabi und lotus in die Suchmaschine eingeben)
    Es wurde hier schön erklärt.
    Der grobe Unterschied ist es das bei V&B nur eine "Schicht" aufgetragen wird, die abgehen kann!
    Bei dem Hydrotect von der Deutschen Steinzeug wird Titandioxid und Brom mit eingebrannt. (Für mich zwar noch nicht nachvollziehbar wie es dadurch dazu kommt das es Antibakteriell und leichter zu rheinigen ist, aber das hat wohl nichts zu sagen.
    Auch wurde mir nach Anfragen noch nicht mitgeteilt um wieviel dieses leichter zu rheinigen ist! Also spührbar oder nur im Labor messbahr  -  nach längerer Nutzung!
    Bin aber mit Test noch dabei, langzeittest, und nicht nur Test von nicht eingebauten Fliesen!
    Der Effekt kam aber auch schon bei "einfach genial" eine Sendung vom MDR! bei denen mal nachsehen
    Demnächst kommt hier etwas von der hiwi-serie.com
  3. Lotus/Lotos: Schreibweise & Suchtipps für Hydrotect
    Ok, Lotus  -  Lotos  -  rrbth
    Danke erstmal, wenn ich nach Lot_u_s suche, dann gibt es mehr Ergebnisse. Da bin ich mal gespannt, wie denn (hier üblicherweise) "Hydrotect" geschrieben wird.
    ps
    Die Pflanze mit dem Effekt heißt Lotos (Kohlrabi wäre auch nicht schlecht, aber den Effekt nach Kohlrabi zu benennen ...).
    Lotus hieß mal eine Softwarefirma aus den USA. Vielleicht ist deren Tabellenkalkulation "Lotus 1-2-3" (noch) bekannt.
    Und: Gab es da mich auch mal irgendwelche Rennautos mit dem Namen? Aber da kenn ich mich nun überhaupt gar nicht aus.
    redi
    • rrbth
  4. Hydrotect: Probleme mit der Suchfunktion im Forum
    Die Suchfunktion scheint ja nicht so toll zu funktionieren  -  rrbth
    denn "Hydrotect"  -  allerdings ohne  -  "  -  findet sie nicht. Das ist schlecht.
    redi
    • rrbth
  5. OT: Lotus Rennwagen – Historische Links & Infos
    OT, und wie 😉
    Klar gab es mal Lotus Rennwagen!
    Schauen Sie mal in die Links.
    Grüße von
    mc38
  6. CeramicPlus Haltbarkeit: Erfahrungen & Zusammenfassung
    Haltbarkeit von CeramicPlus (Lotos-Effekt-Oberflächenbei V+B)
    Servus,
    die entsprechenden Beiträge habe ich jetzt gelesen. Auch wenn die Meinungen unterschiedlich sind, kann man doch für Sanitärkeramik zusammenfassen:
    • Das Reinigen wird _leichter_ und nicht unnötig.
    • CeramicPlus (z.B. ) nutzt sich (u.U. ziemlich schnell) ab.
    • Der Grad der Zufriedenheit scheint von vielen Faktoren abzuhängen. Die Qualität des Lotos-Effekts spielt dabei anscheinend nicht immer die entscheidende Rolle (Sauberkeitsempfinden, Erwartungshaltung, Putz- und Nutzungsverhalten).
    Mich hat in der Tat auch stutzig gemacht, dass V+B auf ihrer HP u.a. schreiben: "Mit Hilfe des Scheuertestverfahrens konnte durch die Kombination Bürste und Leitungswasser die mechanische Beständigkeit von ceramicplus überprüft werden. Die Anzahl der durchgeführten Scheuerzyklen wurde von Villeroy & Boch auf Basis statistischer Daten zur Reinigungsintensität vorgegeben, um eine Belastung einer täglichen WC-Reinigung über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren zu simulieren. Die gemessenen Oberflächenenergiewerte überschreiten auch nach dieser Beanspruchungsform den definierten Grenzbereich nicht. " Das ist ziemlich "schwammig", wird doch "Langzeiteinsatz" folgendermaßen definiert: "Die Anzahl der durchgeführten Testzyklen wurde von Villeroy & Boch auf Basis statistischer Daten zur Reinigungsintensität vorgegeben, um eine Belastungsdauer von mind. 10 Jahren zu simulieren. " Genau! Für mich bleibt die Frage: Lohnt es sich trotzdem?
    redi
    • rrbth
  7. Lotus als Software: IBM, Lotus Notes & Groupware
    Lotus als Software-Schmiede ...
    wurde von IBM aufgekauft.
    Die Produkte gibt es aber immer noch unter dem Namen. Sehr verbreitet ist Lotus-Notes, eine universelle, datenbankbasierende Groupware  -  Workflow  -  E-Mail  -  Knowledge-Management -Lösung, die sich sehr einfach an spezielle Kundenwünsche anpassen lässt.
    Beste Grüße: Gerd Ulrich, "Lotus Certified Trainer"
  8. Lotus Notes: Glückwunsch zum CLP & Zertifizierung
    Lotus Notes
    Hallo Herr Ulrich,
    Glückwunsch zum CLP ... Habe gerade den Designer Fundamentals sowie einen Admin-Kurs hinter mir und ein Zertifikat als Ziel vor Augen 😉
    • ANDRE
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Hydrotect vs. CeramicPlus: Unterschiede für reinigungsextensive Bäder
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion vergleicht Hydrotect von Deutsche Steinzeug mit CeramicPlus (Villeroy & Boch) hinsichtlich Lotoseffekt, Haltbarkeit und Reinigung im Bad. CeramicPlus nutzt sich ab, während Hydrotect Titandioxid einbrennt. Die Suchfunktion des Forums hat Schwierigkeiten mit dem Begriff "Hydrotect". Lotus ist auch als Softwarefirma (Lotus Notes) und Rennwagenmarke bekannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut CeramicPlus Haltbarkeit: Erfahrungen & Zusammenfassung kann sich CeramicPlus abnutzen, was die reinigungsextensiven Eigenschaften beeinträchtigt. Die Zufriedenheit hängt stark von individuellen Faktoren wie Sauberkeitsempfinden und Nutzungsverhalten ab.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hydrotect vs. CeramicPlus: Titandioxid & Lotuseffekt erklärt, dass Hydrotect Titandioxid und Brom einbrennt, was antibakterielle Eigenschaften verleihen soll. Dies unterscheidet sich von CeramicPlus, bei dem nur eine Schicht aufgetragen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten die Suchfunktion mit verschiedenen Schreibweisen (Lotus/Lotos) testen, wie im Beitrag Lotus/Lotos: Schreibweise & Suchtipps für Hydrotect vorgeschlagen. Vor der Entscheidung für eine Oberfläche sollten die individuellen Anforderungen an die Reinigung und die erwartete Nutzungsdauer berücksichtigt werden.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Lotus als Software: IBM, Lotus Notes & Groupware verweist auf Lotus Notes als Beispiel für eine weit verbreitete Groupware-Lösung, die von IBM übernommen wurde. Dies zeigt die Vielseitigkeit des Namens "Lotus" in verschiedenen Branchen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hydrotect, CeramicPlus, Lotoseffekt, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10246: Hydrotect vs. CeramicPlus: Unterschiede, Anwendung & Reinigung im Bad?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hydrotect Fliesen: Gefahren durch Nanotechnologie? Risiken & Alternativen für Ihr Zuhause
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
  4. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Hydrotect vs. Feinporige Fliesen: Welche Badfliesen sind pflegeleichter?
  5. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Dusche ohne Duschkabine/Vorhang: Ideen, Kosten, Spritzschutz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - CeramicPlus reinigen: Optimale Pflege & Reinigungsmittel für Villeroy&Boch?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
  8. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Sanitärobjekte mit neuer Oberfläche: Erfahrungen, Rutschfestigkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Keramikspüle von Villeroy & Boch oder KeraDomo: Erfahrungen, Unterschiede & Qualitätsvergleich?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Fliesen-Test: Hydrotect Eigenschaft, Reinigung & Erfahrungen mit Kalkflecken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hydrotect, CeramicPlus, Lotoseffekt, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hydrotect, CeramicPlus, Lotoseffekt, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hydrotect vs. CeramicPlus: Unterschiede, Anwendung & Reinigung im Bad?
Suche nach: Hydrotect vs. CeramicPlus: Vergleich
Suche nach: Hydrotect, CeramicPlus, Lotoseffekt, reinigungsextensiv, Bad, Fliesen, Deutsche Steinzeug
