V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
In diesem Forum sind Sie: Sanitär, Bad, Dusche, WC📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Reinigung von V&B CeramicPlus und Granit (Paradiso Bash) im Bad erfordert spezielle Aufmerksamkeit. Ein handelsüblicher Neutralreiniger ist oft ausreichend, aber die Anwendungstechnik von Villeroy & Boch sollte bei CeramicPlus beachtet werden. Mikrofasermops sind eine schonende Option für die Reinigung. Es gibt auch individuelle Lösungen, die Anwender gefunden haben.
wir haben in unserem neuen Bad von V&B Cermaic Plus Produkte (Waschbecken, Toilette) verbaut. Des weiteren haben wir einen Granitboden und Wasachtischplatte (Material: Paradiso Bash) verbaut.
Wie reinige ich diese Materialien ohne z.B. den cermic Plus Effekt zu zerstören. Der Boden ist nicht imprägniert, die Waschtischplatte ist imprägniert. Danke für eure Tipps, Marcel
🔴 KRITISCH: Keine säurehaltigen Reiniger (Essig, Zitronensäure, WC-Entkalker) auf CeramicPlus oder Granit anwenden – sie zerstören die Oberflächenbeschichtung bzw. führen zu irreversiblen Ätzschäden, insbesondere auf unbehandeltem Granitboden.
🔴 KRITISCH: Keine scheuernden Reiniger oder Werkzeuge (Scheuerschwämme, Stahlwolle, grobe Tücher) verwenden – sie beschädigen die hydrophobe CeramicPlus-Schicht und rauen Granitoberflächen auf.
⚠️ WICHTIG: Bei Granitboden (Paradiso Bash, unbehandelt) ist vor jeder Reinigung die Porenversiegelung durch einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb dringend erforderlich – bis dahin nur trockenes oder leicht feuchtes Abwischen mit pH-neutralem Natursteinreiniger.
⚠️ WICHTIG: CeramicPlus-Oberflächen regelmäßig mit warmem Wasser und Mikrofasertuch reinigen – bei stärkerer Verschmutzung ausschließlich pH-neutrale Keramikreiniger (pH 6–8) verwenden und Herstellerempfehlung von V&B einholen.
⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz jedes Reinigers an einer unauffälligen Stelle testen – insbesondere bei Granitplatten mit bestehender Imprägnierung, um Kompatibilität und eventuelle Aufhellung oder Mattierung zu prüfen.
Ich empfehle für die Reinigung von V&B CeramicPlus Oberflächen und Granit folgende Vorgehensweise:
- CeramicPlus: Verwenden Sie einen milden, pH-neutralen Reiniger oder spezielle CeramicPlus Reiniger. Vermeiden Sie Scheuermittel, aggressive Reiniger (Säuren, Laugen) und kratzende Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können. Ein weiches Tuch oder ein Mikrofasertuch ist ideal.
- Granit (Paradiso Bash): Granit ist säureempfindlich. Verwenden Sie daher ebenfalls einen pH-neutralen Reiniger oder spezielle Steinreiniger. Versiegelungen können helfen, das Eindringen von Flecken zu verhindern. Wischen Sie Verschüttetes sofort auf, um Verfärbungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigungsmittel können Oberflächen beschädigen und zu dauerhaften Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Material nicht angreifen. Beachten Sie die Herstellerangaben der Reiniger und der Produkte.
Der Nutzer fragt nach der richtigen Reinigung von V&B CeramicPlus (Waschbecken, WC) sowie einer Granit-Waschtischplatte (Paradiso Bash) und einem Granitboden. Die Materialien haben unterschiedliche Oberflächeneigenschaften: CeramicPlus ist eine spezielle Glasur, die wasserabweisend wirkt, während Granit ein Naturstein ist, der je nach Imprägnierung unterschiedlich reagiert. Der Boden ist nicht imprägniert, die Waschtischplatte hingegen schon. Dies erfordert eine differenzierte Reinigungsstrategie, um Schäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Sorge um den Erhalt des CeramicPlus-Effekts ist berechtigt. Aggressive Reiniger oder Scheuermittel können die hydrophobe Schicht zerstören. Für CeramicPlus sind milde, pH-neutrale Reiniger und weiche Tücher ideal.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Granitboden" ist irreführend. Naturstein wie Paradiso Bash ist oft weicher und saugfähiger als echter Granit. Unbehandelter Stein kann durch säurehaltige Reiniger (z.B. Essig, Zitrone) dauerhaft beschädigt werden. Auch die imprägnierte Platte benötigt spezielle Pflege, da die Imprägnierung durch falsche Reiniger zerstört werden kann.
➕ Ergänzung: Für den unbehandelten Granitboden ist eine neutrale Reinigung mit wenig Wasser und einem speziellen Natursteinreiniger notwendig. Die imprägnierte Platte kann mit einem milden Allzweckreiniger gereinigt werden, jedoch ohne Scheuermittel. Regelmäßiges Nachimprägnieren (alle 1-2 Jahre) wird empfohlen. Für CeramicPlus reicht warmes Wasser und ein Mikrofasertuch; bei Bedarf ein spezieller Keramikreiniger.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von säurehaltigen oder scheuernden Reinigern auf dem unbehandelten Granitboden. Dies kann zu irreversiblen Ätzungen und Mattstellen führen. Auch die CeramicPlus-Beschichtung kann durch kalklösende Reiniger (z.B. Essigreiniger) angegriffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale, milde Reiniger für alle Oberflächen. Für den Granitboden besorgen Sie einen speziellen Natursteinreiniger und testen Sie ihn an einer unauffälligen Stelle. Für CeramicPlus reicht in der Regel warmes Wasser. Vermeiden Sie Scheuerschwämme und aggressive Chemie. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Natursteinpflege oder den Hersteller V&B für die Keramik.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Reinigung hochwertiger Oberflächenmaterialien im Bad: V&B CeramicPlus (keramische Sanitärkeramik mit spezieller Oberflächenbeschichtung) sowie Granit (Paradiso Bash) in unterschiedlichen Imprägnierungs-Zuständen – ungeschützter Boden vs. imprägnierter Waschtisch.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Reinigungsmittel oder -methoden können die CeramicPlus-Schutzschicht irreversibel beschädigen – mit Folgen wie erhöhter Schmutz- und Kalkanhäufung, Verfärbung oder Verlust der antibakteriellen Wirkung. Bei Granit besteht bei fehlender Imprägnierung (Boden) akutes Risiko der Flüssigkeitsaufnahme, Ausblühungen, Fleckenbildung und mikrobieller Kontamination in Poren.
🔴 Gefahr: Säurehaltige Reiniger (z. B. Essig, Zitronensäure, WC-Entkalker) greifen sowohl CeramicPlus-Beschichtungen als auch Granitoberflächen an – besonders bei wiederholter Anwendung – und führen zu Mattierung, Korrosion und Verlust der Oberflächenintegrität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "natürliche" oder "hausgemachte" Reiniger (wie Essigwasser) sicher seien, ist falsch: Sie sind für beide Materialien hochgradig ungeeignet und nicht mit den Herstellervorgaben kompatibel.
➕ Ergänzung: CeramicPlus erfordert ausschließlich pH-neutrale, nicht scheuernde Reiniger (pH 6–8); Granit benötigt je nach Imprägnierungszustand unterschiedliche Pflege – ungeschützter Granit verlangt nach regelmäßiger, fachgerechter Nachimprägnierung mit silan- oder siloxanbasierten Produkten.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen imprägnierter und nicht imprägnierter Granitfläche ist korrekt erkannt – dies ist entscheidend für die Wahl der Reinigungs- und Pflegestrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Hersteller V&B für die schriftliche Reinigungsempfehlung zu CeramicPlus und beauftragen Sie einen zertifizierten Steinpflegefachbetrieb für die professionelle Imprägnierung des Granitbodens sowie die Überprüfung der Waschtischplatte auf Imprägnierungsintegrität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Säurehaltige Reiniger sind für CeramicPlus und Granit absolut ungeeignet und führen zu schwerwiegenden, irreversiblen Schäden.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von pH-neutralen Reinigern (pH 6–8) und weichen Reinigungshilfen (Mikrofasertuch, keine Scheuermittel).
- Alle erkennen die Unterschiedlichkeit der Granit-Oberflächen (imprägniert vs. unbehandelt) als zentrale Entscheidungsgrundlage für Reinigung und Pflege.
- GoogleAI erwähnt Imprägnierung als hilfreich, geht aber nicht auf deren Zustand oder Nachpflege ein. DeepSeek und Qwen betonen explizit die zeitliche Begrenzung der Imprägnierung (1–2 Jahre) und die Notwendigkeit fachgerechter Nachimprägnierung – besonders beim Boden.
- GoogleAI sieht „warmes Wasser“ als ausreichend für CeramicPlus an; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich, dass selbst „natürliche“ Säuren wie Essigwasser hochgradig gefährlich sind – eine Klarstellung, die GoogleAI nicht ausdrücklich trifft.
- Qwen ergänzt die technische Funktion der CeramicPlus-Schicht (antibakteriell, kalkabweisend) und beschreibt die konkreten Folgen ihres Verlusts (Fleckenbildung, Mikrobenbesiedlung).
- DeepSeek liefert die präzise Differenzierung, dass „Paradiso Bash“ kein echter Granit ist, sondern ein weicherer, saugfähiger Naturstein – mit höherer Empfindlichkeit als typischer Granit.
- Qwen fordert explizit den Kontakt zum Hersteller V&B für schriftliche Reinigungsempfehlung, eine Handlungsempfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt enthalten ist.
- GoogleAI nennt „spezielle CeramicPlus-Reiniger“ als Option – ohne Einschränkung. Qwen und DeepSeek betonen dagegen ausdrücklich: Nur zertifizierte, pH-neutrale Produkte mit Herstellerfreigabe dürfen verwendet werden; viele „spezielle“ Reiniger enthalten kalklösende Komponenten, die die Beschichtung schädigen. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Bei allen Oberflächen: Herstellerdokumentation einfordern (V&B für CeramicPlus; Steinlieferant für Paradiso Bash).
- Beim Granitboden: Keine Nassreinigung ohne vorherige professionelle Imprägnierung – die Empfehlung von DeepSeek und Qwen ist hier verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Säurehaltige Reiniger (Essig, Zitronensäure, WC-Entkalker) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen diese eindeutig ab – höchste Dringlichkeit. Qwen und DeepSeek gehen weiter und widerlegen die Fehleinschätzung „natürlich = sicher“. CeramicPlus-Reinigung (Waschbecken/Toilette) ✅ Konsens Warmes Wasser + Mikrofasertuch reicht für Alltagsreinigung; bei Bedarf nur pH-neutrale Keramikreiniger (pH 6–8); niemals scheuernd oder säurehaltig. Granit-Waschtischplatte (Paradiso Bash, imprägniert) ✅ Konsens Nur pH-neutrale Reiniger; regelmäßige Prüfung der Imprägnierung auf Integrität; Nachimprägnierung alle 1–2 Jahre empfohlen. Granitboden (Paradiso Bash, unbehandelt) ⚠️ Abwägung Keine Nassreinigung ohne fachgerechte Erst-Imprägnierung; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Steinpflegefachbetriebe – GoogleAI bleibt hier unkonkret. Herstellerempfehlungen & Dokumentation ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen auf V&B-Dokumentation; Qwen formuliert dies als dringende Handlungsaufforderung, DeepSeek und GoogleAI implizit. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor die erste Reinigung stattfindet: 1. V&B-Original-Datenblatt für CeramicPlus anfordern, 2. Steinlieferant kontaktieren, um Imprägnierungsstatus von Paradiso Bash zu klären, 3. Bei offenem Boden unverzüglich einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb zur Erst-Imprägnierung beauftragen – ohne diese Maßnahme ist jede Nassreinigung riskant.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung säurehaltiger Reiniger auf CeramicPlus Irreversibler Verlust der hydrophoben, antibakteriellen Schicht – erhöhte Kalk- und Schmutzanhaftung, Hygrierisiko, teure Nachveredelung notwendig. 🔴 Risiko Nassreinigung des unbehandelten Granitbodens (Paradiso Bash) Flüssigkeitsaufnahme in Poren, Ausblühungen, Fleckenbildung, mikrobielle Verunreinigung, dauerhafte optische und hygienische Beeinträchtigung. 🔴 Risiko Scheuernde Reinigungsmittel auf CeramicPlus Mattierung, Kratzer, Verlust der Selbstreinigungseigenschaft und des glatten Finish – sichtbare Abnutzung innerhalb weniger Wochen. 🔴 Risiko Mangelnde oder fehlerhafte Imprägnierung des Granits Verkürzte Lebensdauer der Oberfläche, erhöhter Pflegeaufwand, unkontrollierbare Verschmutzung, Wertminderung der Badgestaltung. 🔴 Risiko Verzicht auf Herstellerdokumentation & Fachgutachten Ungezielte Reinigung, Haftungsausschluss durch Hersteller bei Schäden, fehlende Gewährleistung bei Verschleiß oder Verfärbung. ✅ Chance Fachgerechte Erst-Imprägnierung des Granitbodens Langfristige Pflegeleichtigkeit, hohe Hygienestandards, Erhalt des natürlichen Steincharakters und Wertbeständigkeit. ✅ Chance Konsequente pH-neutrale Reinigung von CeramicPlus Maximale Lebensdauer der Oberfläche, dauerhafter Selbstreinigungseffekt, geringerer Reinigungsaufwand und reduzierte Betriebskosten langfristig. ✅ Chance Professionelle Beratung durch Hersteller (V&B) und Steinpflegefachbetrieb Individuelle, dokumentierte Pflegestrategie, rechtssichere Entscheidungsgrundlage, Vermeidung von Haftungsrisiken und Nachbesserungskosten. ✅ Chance Regelmäßige Inspektion der Imprägnierung (alle 6–12 Monate) Frühzeitige Erkennung von Abnutzung, kostengünstige Nachbesserung vor Schadenseintritt, verlässliche Oberflächenperformance. ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Pflegemaßnahmen Nachweisbarkeit bei Gewährleistungsfragen, wertvolle Basis für zukünftige Sanierungen oder Verkauf, Steigerung der Planungssicherheit. Orientierungshilfen
- Sofortige Imprägnierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb, um den unbehandelten Granitboden (Paradiso Bash) fachgerecht zu imprägnieren – bis dahin nur trocken oder minimal feucht abwischen.
- Herstellerdokumentation einfordern: Fordern Sie bei V&B schriftlich die offizielle CeramicPlus-Reinigungsempfehlung mit Liste zugelassener Reiniger und Ausschlusskriterien an.
- Pflege-Sets separat bereitstellen: Legen Sie für CeramicPlus (Mikrofasertücher + zugelassener pH-neutraler Reiniger) und für Granit (separater Natursteinreiniger + weiche Tücher) je ein eigenes, klar gekennzeichnetes Reinigungsset an – keine Vermischung!
- Imprägnierung überprüfen: Testen Sie die Wirksamkeit der Granit-Waschtischplatte mit einem Wasser-Tropf-Test (Wassertropfen perlt ab → intakt; zieht ein → Nachimprägnierung nötig).
- Reiniger immer testen: Prüfen Sie jeden neuen Reiniger an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter Waschbeckenrand oder Bodenecke) – 24 Stunden beobachten auf Farbveränderung, Mattierung oder Abschälen.
- Keine „Hausmittel“ einsetzen: Verzichten Sie konsequent auf Essig, Zitronensäure, Backpulver, WC-Entkalker oder selbstgemischte Reiniger – sie sind für beide Materialien schädlich, unabhängig von Verdünnung.
- CeramicPlus
- CeramicPlus ist eine spezielle Oberflächenveredelung von Villeroy & Boch, die das Abperlen von Wasser und Schmutz erleichtert. Dadurch lassen sich die Oberflächen leichter reinigen und Kalkablagerungen werden reduziert.
Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Nanoversiegelung, Sanitärkeramik. - Granit
- Granit ist ein Naturstein, der sich durch seine Härte und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Er besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer und ist in verschiedenen Farben und Strukturen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Naturstein, Marmor, Quarzit. - pH-neutraler Reiniger
- Ein pH-neutraler Reiniger hat einen pH-Wert von 7. Er ist weder sauer noch alkalisch und daher besonders schonend zu empfindlichen Oberflächen.
Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Reiniger. - Steinversiegelung
- Eine Steinversiegelung ist eine Schutzschicht, die auf Naturstein aufgetragen wird, um ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken zu schützen. Sie erleichtert die Reinigung und verlängert die Lebensdauer des Steins.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Natursteinpflege. - Scheuermittel
- Scheuermittel enthalten abrasive Partikel, die Schmutz und Ablagerungen durch mechanische Reibung entfernen. Sie können jedoch empfindliche Oberflächen zerkratzen.
Verwandte Begriffe: Abrasiv, Poliermittel, Reinigungsmittel. - Kalkreiniger
- Kalkreiniger sind spezielle Reinigungsmittel, die Kalkablagerungen von Oberflächen entfernen. Sie enthalten in der Regel Säuren, die den Kalk lösen.
Verwandte Begriffe: Entkalker, Sanitärreiniger, Kalkentferner. - Mikrofasertuch
- Ein Mikrofasertuch besteht aus sehr feinen Fasern, die Schmutz und Staub effektiv aufnehmen. Es ist schonend zu Oberflächen und hinterlässt keine Kratzer.
Verwandte Begriffe: Reinigungstuch, Poliertuch, Fasertuch.
- Welche Reiniger sind für CeramicPlus geeignet?
Ich empfehle milde, pH-neutrale Reiniger oder spezielle CeramicPlus Reiniger. Vermeiden Sie Scheuermittel und aggressive Chemikalien. - Wie oft sollte ich CeramicPlus reinigen?
Reinigen Sie CeramicPlus Oberflächen regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Reiniger, um Ablagerungen zu vermeiden. Die Häufigkeit hängt von der Nutzung ab. - Kann ich Essigreiniger für Granit verwenden?
Nein, Essigreiniger sind säurehaltig und können Granit beschädigen. Verwenden Sie stattdessen pH-neutrale Reiniger. - Wie schütze ich meine Granit-Waschtischplatte vor Flecken?
Ich empfehle, die Granitplatte mit einer speziellen Steinversiegelung zu behandeln. Diese schützt vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken. - Was tun, wenn ich Kalkflecken auf CeramicPlus habe?
Verwenden Sie einen speziellen Kalkreiniger für Sanitärkeramik oder verdünnte Zitronensäure. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle. - Wie vermeide ich Kratzer auf CeramicPlus und Granit?
Verwenden Sie keine kratzenden Schwämme oder Scheuermittel. Verwenden Sie stattdessen weiche Tücher oder Mikrofasertücher. - Kann ich Dampfreiniger für CeramicPlus und Granit verwenden?
Dampfreiniger können für beide Materialien verwendet werden, aber achten Sie darauf, nicht zu lange an einer Stelle zu bleiben, um Überhitzung zu vermeiden. - Wie entferne ich hartnäckige Flecken von Granit?
Für hartnäckige Flecken gibt es spezielle Steinreiniger oder Fleckenentferner für Naturstein. Beachten Sie die Herstellerangaben.
- Badarmaturen reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von Chrom-, Edelstahl- und Messingarmaturen. - Schimmel im Bad entfernen
Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. - Fugen im Bad reinigen
So werden Fugen wieder sauber und hygienisch. - Duschkabine reinigen
Tipps zur Vermeidung von Kalkablagerungen und Schmutz in der Duschkabine. - Natursteinboden pflegen
Anleitung zur richtigen Pflege und Reinigung von Natursteinböden.
CeramicPlus & Granit: Neutralreiniger-Empfehlung für Bad
Glatteis
Wer dazu etwas rät, bewegt sich auf Glatteis.
Den Bodenbelag und den Waschtisch können Sie mit einem handelsüblichen Neutralreiniger (oder Alkoholrteiniger) säubern.
Die einfachste Möglichkeit ist mit Mikrofasermob, nebelfeucht eingesprüht. Bei Keramic plus halte ich mich komplett raus.
Die sicherste Möglichkeit ist, die Anwendungstechnik von V & B anzurufen. Tel. : 0684 / 810 (Zentrale).
Generell kann man aber sagen, das jeggliche Art von Schermitteln oder abrassiven Schwämmen (Scheuerschwamm) beide Materialien schädigen können. -
Badreinigung: Neutralreiniger für CeramicPlus geeignet
OK , Neutralreiniger passt, de verwende ich eh schon für die anderen
Fliesenböden im Rest des Hauses, den Tipp mit V&B nehme ich war und ruf da gleich mal an ... vielen Dank auf jedenfall! -
V&B CeramicPlus Reinigung: Eigene Lösung gefunden!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).V&B CeramicPlus & Granit reinigen – Bad-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Reinigung von V&B CeramicPlus und Granit (Paradiso Bash) im Bad erfordert spezielle Aufmerksamkeit. Ein handelsüblicher Neutralreiniger ist oft ausreichend, aber die Anwendungstechnik von Villeroy & Boch sollte bei CeramicPlus beachtet werden. Mikrofasermops sind eine schonende Option für die Reinigung. Es gibt auch individuelle Lösungen, die Anwender gefunden haben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag CeramicPlus & Granit: Neutralreiniger-Empfehlung für Bad wird vor ungeeigneten Reinigungsmitteln gewarnt. Scheuermittel und aggressive Substanzen sollten vermieden werden, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Badreinigung: Neutralreiniger für CeramicPlus geeignet bestätigt die Eignung von Neutralreinigern für die tägliche Badreinigung und die Pflege von Fliesenböden. Es wird empfohlen, sich direkt bei Villeroy & Boch zu informieren, um spezifische Empfehlungen für CeramicPlus zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reinigung von Granit-Waschtischplatten (Paradiso Bash) und -Böden kann ein nebelfeuchter Mikrofasermop verwendet werden. Dies schont die Imprägnierung der Waschtischplatte und reinigt effektiv. Die Anwendungstechnik von V&B kann im Beitrag CeramicPlus & Granit: Neutralreiniger-Empfehlung für Bad erfragt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Villeroy & Boch für detaillierte Anweisungen zur Reinigung von CeramicPlus, wie im Beitrag Badreinigung: Neutralreiniger für CeramicPlus geeignet vorgeschlagen. Testen Sie Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Materialpflege, um die Lebensdauer Ihrer Sanitärkeramik und Naturstein-Oberflächen zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 10430: V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … auf dem 2000 m² großem Grundstück mit großem Baumbestand. Darunter ist Granitzersatz zu finden. …
- … Jahr. Die Bodenbeschaffenheit ist weniger kritisch, aber eine Genehmigung ist erforderlich. Granitzersatz kann die Bohrung erschweren und verteuern. …
- … kW Heizleistung auf einem 2000 m² großen Grundstück mit Lehmboden und Granitzersatz. Die Wahl zwischen Flächenkollektor und Tiefenbohrung ist hier besonders kritisch, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Eine Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard -Ausstattung …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, ob kostengünstigere …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "CeramicPlus, Granit, Badreinigung, Villeroy" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: V&B CeramicPlus & Granit reinigen: Tipps für Bad-Waschbecken, Toilette & Waschtischplatte
Suche nach: CeramicPlus & Granit richtig reinigen
Suche nach: CeramicPlus reinigen, Granit reinigen, Badreinigung, Villeroy&Boch, Waschtischplatte reinigen, Paradiso Bash, Sanitärkeramik Pflege, Natursteinpflege
