Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
es gibt ja neuerdings Fliesen mit einem Selbstreinigungs-Effekt, ähnlich wie man ihn von Dusch-Abtrennungen, Badezimmer-Keramik und Keramik-Spülen kennt. Das nennt sich dann "Lotus-Effekt" (z.B. bei Villeroy & Boch) der "Hydrotect". Besonders im Dusch-Bereich finde ich dies hochinteressant, da es (möglicherweise?) den Putz-Aufwand verringert. Hat jemand damit Erfahrungen?
Bin über jeden Hinweis in diesem Forum dankbar!
Selbstreinigende Fliesen nutzen den Lotus-Effekt oder ähnliche Technologien (z.B. Hydrotect), um Schmutz und Wasser abzuweisen. Die Oberflächen sind so beschichtet, dass Wasser in Tropfen abperlt und dabei Schmutzpartikel mitnimmt.
Vorteile:
- Reduzierter Reinigungsaufwand
- Weniger Reinigungsmittel notwendig
- Potenziell längere Lebensdauer der Fliesen, da weniger Abrieb durch Reinigung
Nachteile:
- Höherer Anschaffungspreis
- Effekt kann mit der Zeit nachlassen, besonders bei starker Beanspruchung oder aggressiven Reinigungsmitteln
- Nicht alle Verschmutzungen werden vollständig entfernt (z.B. Kalkablagerungen)
Eigene Einschätzung: Ich finde selbstreinigende Fliesen besonders im Duschbereich oder in stark frequentierten Bereichen interessant, da sie den Reinigungsaufwand reduzieren können. Allerdings sollte man sich bewusst sein, dass sie keine vollständige Reinigung ersetzen und der Effekt mit der Zeit nachlassen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf über die spezifischen Eigenschaften der Beschichtung und die empfohlenen Reinigungsmittel, um die Lebensdauer des Effekts zu maximieren.
- Lotus-Effekt
- Der Lotus-Effekt beschreibt die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften bestimmter Oberflächen, die durch eine spezielle Mikrostruktur und chemische Zusammensetzung entstehen. Wasser perlt ab und nimmt Schmutzpartikel mit. Verwandte Begriffe: Selbstreinigung, Hydrophobie, Oberflächenspannung.
- Hydrotect
- Hydrotect ist eine spezielle photokatalytische Beschichtung, die von der Firma TOTO entwickelt wurde. Sie nutzt UV-Licht, um organische Verschmutzungen abzubauen und die Oberfläche selbstreinigend zu machen. Verwandte Begriffe: Photokatalyse, Titandioxid, Selbstreinigung.
- Photokatalyse
- Photokatalyse ist ein chemischer Prozess, bei dem eine Substanz (meist Titandioxid) durch Lichteinwirkung eine Reaktion beschleunigt. Dabei werden organische Verbindungen abgebaut und die Oberfläche gereinigt. Verwandte Begriffe: Titandioxid, UV-Licht, Selbstreinigung.
- Hydrophobie
- Hydrophobie bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, Wasser abzuweisen. Hydrophobe Oberflächen haben einen hohen Kontaktwinkel zu Wasser, was dazu führt, dass Wasser in Tropfen abperlt. Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Wasserabweisend, Oberflächenspannung.
- Oberflächenspannung
- Die Oberflächenspannung ist eine physikalische Eigenschaft von Flüssigkeiten, die dazu führt, dass die Oberfläche sich wie eine elastische Haut verhält. Sie ist verantwortlich für das Zusammenziehen von Wassertropfen. Verwandte Begriffe: Kohäsion, Adhäsion, Kapillarkraft.
- Reinigungsmittel
- Reinigungsmittel sind Substanzen, die verwendet werden, um Verschmutzungen von Oberflächen zu entfernen. Sie können verschiedene Inhaltsstoffe enthalten, wie Tenside, Säuren, Laugen oder Enzyme. Verwandte Begriffe: Tenside, Säuren, Laugen.
- Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumcarbonaten aus hartem Wasser. Sie bilden unschöne Flecken und Beläge auf Oberflächen. Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Calciumcarbonat.
- Was ist der Lotus-Effekt bei Fliesen?
Der Lotus-Effekt ist eine spezielle Oberflächenbeschichtung, die bewirkt, dass Wasser in Tropfen abperlt und dabei Schmutzpartikel mitnimmt. Dies reduziert den Reinigungsaufwand und den Bedarf an Reinigungsmitteln. - Wie lange hält der Selbstreinigungs-Effekt bei Fliesen?
Die Dauer des Effekts hängt von der Qualität der Beschichtung, der Beanspruchung der Fliesen und den verwendeten Reinigungsmitteln ab. Bei starker Beanspruchung oder Verwendung aggressiver Reinigungsmittel kann der Effekt schneller nachlassen. - Sind selbstreinigende Fliesen teurer als normale Fliesen?
Ja, selbstreinigende Fliesen sind in der Regel teurer als herkömmliche Fliesen, da die spezielle Beschichtung zusätzliche Kosten verursacht. - Kann man selbstreinigende Fliesen auch im Außenbereich verwenden?
Ja, es gibt selbstreinigende Fliesen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung. - Welche Reinigungsmittel sind für selbstreinigende Fliesen geeignet?
Es sollten milde, pH-neutrale Reinigungsmittel verwendet werden, die die Beschichtung nicht angreifen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel und säurehaltige Produkte. - Wie oft müssen selbstreinigende Fliesen gereinigt werden?
Selbstreinigende Fliesen müssen seltener gereinigt werden als herkömmliche Fliesen. Die Häufigkeit hängt jedoch von der Verschmutzung und der Beanspruchung ab. - Können Kalkflecken auf selbstreinigenden Fliesen entstehen?
Ja, auch auf selbstreinigenden Fliesen können Kalkflecken entstehen, besonders in Regionen mit hartem Wasser. Diese müssen dann manuell entfernt werden. - Gibt es verschiedene Arten von selbstreinigenden Beschichtungen?
Ja, es gibt verschiedene Technologien und Beschichtungen, die für den Selbstreinigungs-Effekt verwendet werden, z.B. Lotus-Effekt, Hydrotect oder photokatalytische Beschichtungen.
- Fliesen reinigen: Tipps und Tricks
Anleitung zur richtigen Reinigung verschiedener Fliesenarten. - Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauber
Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen. - Badezimmer sanieren: Kosten und Planung
Informationen zur Planung und den Kosten einer Badezimmersanierung. - Schimmel im Bad vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel im Badezimmer. - Nachhaltige Reinigungsmittel: Umweltfreundliche Alternativen
Vorstellung umweltfreundlicher Reinigungsmittel für den Haushalt.
Fugenmörtel für Lotus-Effekt Fliesen: Risiken & Lösungen
ja lassen sich evtl. bescheiden verfugen ...
soll heißen der Fugenmörtel muss auf die Technik abgestimmt sein, den sonst bilden die "Lotus" Erhebungen, und die Fugenkristalle ein Reisverschlussevekt. Dan hat mir selbst schon viel Schweiß gekostet!
Dan kann man aber die Fuge auch gleich noch so einbauen das sie nicht mehr so rau ist, und evtl. gegen Bakterienbefall geschützt ist. Das ganze dann auch noch bei der Silikonfuge, und es wird besser.
Wenn jetzt bloß noch der Evekt auf der Keramik lange anhhalten würde, und die Hersteller das als zugesichterte Eigenschaft herausgeben würden, und nicht nur als zusätzliche, l dann würde es richtig etwas bringen! -
Hydrotect: Selbstreinigende Fliesen mit lebenslanger Garantie!
Selbstreinigungs-Effekt mit lebenslanger Garantie
habe in meinem Ursprungsartikel offenbar eine Zeile verbaselt. Sorry.
Die Deutsche Steinzeug, für die ich mich momentan vor allem interessiere, gibt für Ihren "Hydrotect"-Effekt, der unter
Einwirkung von Licht (!) aktiv wird, eine lebenslange Garantie. Sinngemäß heißt es in dem Zertifikat, falls einzelne Fliesen ihre Selbstreinigungskraft verlieren würden, werden Sie kostenlosen Ersatz gewähren und sogar die Verlegekosten übernehmen. So lautete jedenfalls die Information, die ich in einem Prospekt gefunden habe.
Es scheint mir fast so, als gäbe es hier mittlerweile zwei etwas unterschiedliche Verfahren: Lotus-Effekt von Villeroy und Boch, bei dem nie von der Notwendigkeit von Licht die Rede ist und bei der ich noch nie etwas von Garantie gehört habe, und den "Hydrotect"-Effekt der Deutschen Steinzeug, der Licht benötigt um aktiv zu werden. -
Selbstreinigende Fliesen: Deutsche Steinzeug - Reinigungseffekt?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt – Sinnvoll im Badezimmer?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile selbstreinigender Fliesen mit Lotus-Effekt (Hydrotect) im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Reinigungsaufwand, Kosten und die Notwendigkeit spezieller Fugenmörtel. Erfahrungen mit der Deutschen Steinzeug und deren Garantie auf den Hydrotect-Effekt werden thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fugenmörtel für Lotus-Effekt Fliesen: Risiken & Lösungen warnt davor, dass ungeeigneter Fugenmörtel den Lotus-Effekt beeinträchtigen kann. Es ist entscheidend, den Fugenmörtel auf die selbstreinigende Technik abzustimmen, um einen "Reißverschlusseffekt" zu vermeiden, der die Reinigung erschwert.
✅ Zusatzinfo: Die Deutsche Steinzeug bietet für ihren Hydrotect-Effekt eine lebenslange Garantie, wie im Beitrag Hydrotect: Selbstreinigende Fliesen mit lebenslanger Garantie! erwähnt wird. Dies kann ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für oder gegen selbstreinigende Fliesen sein.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Selbstreinigende Fliesen: Deutsche Steinzeug - Reinigungseffekt? wird die Frage aufgeworfen, um wie viel der Lotus-Effekt die Reinigung tatsächlich erleichtert. Konkrete Zahlen oder Prozentangaben sind schwer zu finden, was die Entscheidung erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von selbstreinigenden Fliesen sollte man sich umfassend über den passenden Fugenmörtel informieren und gegebenenfalls den Hersteller (z.B. Deutsche Steinzeug) kontaktieren, um detaillierte Informationen zum Reinigungseffekt und zur Garantie zu erhalten. Es ist ratsam, Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen, um eine realistische Einschätzung des Nutzens zu bekommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Lotus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
- … Fliesenfugen auf Gipskarton erneuern …
- … Fliesenfugen im Bad auf Gipskarton erneuern? Anleitung, Risiken und was Sie beachten müssen. Jetzt informieren! …
- … Fliesenfugen, Gipskarton, Dusche, Fugenmasse, erneuern, Bad, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung …
- … Fliesenarbeiten, Feuchteschäden, Gipskarton …
- … Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, …
- … Untergrund ist leider Gipskarton und da ist auch eine Folie zwischen Fliesen und Gipskarton. …
- … Ich verstehe, dass Sie Probleme mit schwarzen Fliesenfugen in Ihrer Dusche haben, die auf Gipskarton verlegt sind. Die …
- … kann zu Schimmelbildung und strukturellen Schäden führen. Da eine Folie zwischen Fliesen und Gipskarton vorhanden ist, ist es wichtig, deren Zustand zu prüfen. …
- … Sie überschüssige Fugenmasse mit einem feuchten Schwamm und polieren Sie die Fliesen nach dem Trocknen. …
- … FugenmasseFugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Zwischenräume zwischen Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmassen, die sich in …
- … von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Im Badezimmer werden Abdichtungen unter Fliesen verwendet, um den Untergrund vor Feuchtigkeit zu schützen.Verwandte Begriffe: Dichtfolie, Flüssigabdichtung, …
- … Warum werden Fliesenfugen in der Dusche schwarz?Schwarze Fliesenfugen entstehen meist durch …
- … Wie erkenne ich, ob der Gipskarton unter den Fliesen beschädigt ist?Anzeichen für beschädigten Gipskarton sind Verfärbungen, Aufquellen, Schimmelbildung oder …
- … Benötige ich eine spezielle Abdichtung unter den Fliesen auf Gipskarton?Ja, unter den Fliesen auf Gipskarton ist eine …
- … Was kostet es, die Fliesenfugen im Bad erneuern zu lassen?Die Kosten für das Erneuern …
- … der Fliesenfugen im Bad hängen von der Größe der Fläche, der Art der Fugenmasse und dem Arbeitsaufwand ab. Ein Fachmann kann Ihnen einen genauen Kostenvoranschlag erstellen. …
- … Fliesen im Bad richtig reinigenSo halten Sie Ihre Fliesen …
- … Wandfliesen in Dusche neu verfugen …
- … gut erfüllen, eine ausgehärtete mineralische Fugmasse wieder zu beseitigen, ohne die Fliesenkanten zu beschädigen. …
- … dem Wandaufbau um eine Alternative (Wand) Abdichtung in Verbindung mit keramischen Fliesen. …
- … Dich in einem entsprechenden Fachgeschäft einmal beraten und werfe den Begriff Lotus-Effekt ein. …
- … Schwarze Fliesenfugen: Ursache oft defekte Abdichtung …
- … Gipskarton-Risiko: Fliesenfugen erneuern ohne Beschädigung …
- … schnellen Antworten Den Gipskarton wollte ich natürlich nicht durchsägen, aber die Fliesen sind nur 6 mm stark und wenn man da 1 mm …
- … die denn Nachteile (außer der schwierigeren Verarbeitung) oder warum Fugenmasse mit Lotuseffekt? …
- … deutlich Risse, aber die Folie unter den Fliesen kann ja durch die Feuchtigkeit nicht durchdrungen werden, somit sollte Wand und Gipskarton trocken sein. Und so schlimm, dass sich die Fliesen von der Wand lösen, wird es wohl nicht sein …
- … jetzt reichlich 20 Jahre alt und sehen wirklich schrecklich aus. Neu Fliesen möchte ich vermeiden, da sonst wohl das ganze Bad erneuert werden …
- … müsste. Es sind ja nur noch 20 alte fliesen vorrätig und ein paar werden vermutlich schon für das Versetzen der Wasseranschlüsse benötigt. Wobei sich dann die Frage stellt, wie löst man z.B. zwei Fliesen ohne den Gipskarton zu zerstören? Wie geht da der …
- … Fliesenfugen-Problem: Bilder zur Schadensanalyse hilfreich? …
- … Erfahrung: Ursache für Risse in Fliesenfugen gefunden! …
- … war alles bestens! 5 mm Fugenmasse ausgefräst, dann kam der graue Fliesenkleber zum Vorschein. Bei einer entfernten Fliese und abgeschliffenem Kleber dann …
- … Fliesenfugen im Bad erneuern: Gipskarton-Risiken & Lösungen …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung von Fliesenfugen im Bad, insbesondere auf Gipskarton. Eine häufige Ursache für …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Erneuern der Fliesenfugen auf Gipskarton ist darauf zu achten, die Kartonschicht nicht zu …
- … beschädigen, wie im Beitrag Gipskarton-Risiko: Fliesenfugen erneuern ohne Beschädigung beschrieben. Andernfalls kann eine Sollbruchstelle entstehen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung einer Schwingsäge mit diamantbesetzter Scheibe ist laut Fugensanierung Dusche: Schwingsäge für mineralische Fugen eine gute Lösung, um ausgehärtete mineralische Fugenmasse zu entfernen, ohne die Fliesen zu beschädigen. …
- … 🔴 Risiko: Schwarze Fliesenfugen deuten oft auf …
- … die durch eine defekte Abdichtung verursacht werden, wie im Beitrag Schwarze Fliesenfugen: Ursache oft defekte Abdichtung! erläutert. Dies sollte vor der Erneuerung …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Erneuerung der Fliesenfugen sollte die Ursache für die Schwarzfärbung geklärt und behoben werden. …
- … Bilder können bei der Diagnose helfen, wie im Beitrag Fliesenfugen-Problem: Bilder zur Schadensanalyse hilfreich? angemerkt. Anschließend kann die Fugenmasse vorsichtig …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badrenovierung: Fassadenfarbe im Innenraum? Risiken, Alternativen & Kostenüberblick
- … Badrenovierung, Fassadenfarbe, Innenraumfarbe, Lotuseffekt, Feuchtigkeit, Schimmel, Badezimmer, Wandgestaltung, Alternativen, Kosten …
- … sich schun von den Wänden) die Wände mit einer Fassadenfarbe mit Lotuseffekt zu verwenden und wollte wissen ob man das machen kann …
- … Verwendung von Fassadenfarbe im Badezimmer abraten, obwohl die Idee mit dem Lotuseffekt verlockend klingt. Fassadenfarben sind primär für den Außenbereich konzipiert und …
- … Als Alternative zur Farbe mit Lotuseffekt könnten Sie eine hochwertige, wasserabweisende Innenraumfarbe in Kombination mit einer …
- … guten Belüftung des Badezimmers in Betracht ziehen. Fliesen im Spritzwasserbereich sind ebenfalls eine gute Option. …
- … LotuseffektDer Lotuseffekt beschreibt die wasserabweisende Eigenschaft einer Oberfläche, wodurch …
- … gibt spezielle Innenraumfarben für Feuchträume, die diffusionsoffen und schimmelresistent sind. Auch Fliesen oder wasserabweisende Putze sind gute Alternativen. …
- … Kann ich eine Farbe mit Lotuseffekt im Badezimmer verwenden?Es gibt auch Innenraumfarben mit Lotuseffekt, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
- … UltraColor Plus Fuge rau? ✓ Ursachenforschung zum Lotuseffekt ✓ Verarbeitungsprobleme? ➤ Jetzt informieren! …
- … Mapei UltraColor Plus, Fugenmörtel, Lotuseffekt, Fuge …
- … Fliesen, Bad, Fugenmörtel …
- … Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen? …
- … mit der Fugmasse von Mahpei? Ich habe wegen des Lotuseffektes mein Bad damit verfugen lassen und bin gar nicht glücklich, da mit die Fuge richtig rau vorkommt. Müsste der Lotuseffekt die Fuge nicht eigentlich ganz glatt machen? Ist da …
- … Plus von Mapei unzufrieden sind, insbesondere im Hinblick auf den erwarteten Lotuseffekt. …
- … Der Lotuseffekt sollte tatsächlich zu einer glatten, wasserabweisenden Oberfläche …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller (Mapei) oder einen Fliesenleger-Fachbetrieb, um die Situation zu beurteilen und mögliche Lösungen zu finden. …
- … FugenmörtelFugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen verwendet wird. Er dient dazu, die Fliesen …
- … LotuseffektDer Lotuseffekt ist ein physikalisches Phänomen, bei dem eine Oberfläche wasserabweisend …
- … vor Feuchtigkeit, Schmutz und Verfärbungen zu schützen. Sie kann auch den Lotuseffekt verstärken oder auffrischen.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzschicht, Versiegelung …
- … Was ist der Lotuseffekt bei Fugenmörtel?Der Lotuseffekt beschreibt die wasserabweisende Eigenschaft einer Oberfläche, wodurch Schmutzpartikel leicht abperlen. Bei Fugenmörtel soll er das Eindringen von Wasser und Schmutz verhindern und die Reinigung erleichtern. …
- … Wie reinige ich Fugen mit Lotuseffekt richtig?Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive …
- … Wie lange hält der Lotuseffekt bei Fugenmörtel?Die Dauer des Lotuseffekts hängt von der …
- … Was tun, wenn der Lotuseffekt nachlässt?Es gibt spezielle Fugenversiegelungen, die den Lotuseffekt auffrischen …
- … Ist UltraColor Plus von Mapei für alle Fliesenarten geeignet?UltraColor Plus ist für viele Fliesenarten geeignet, aber …
- … Mapei UltraColor Plus: Lotuseffekt – Werbeversprechen vs. Realität …
- … es wirklich ein Lotus efekt nach einer zugesicherten Eigenschaft währe, müsste der Kontaktwinkel des Wassertropfen gemessen werden. …
- … Mapei UltraColor Plus: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung …
- … Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel, insbesondere im Hinblick auf Rauheit, den versprochenen Lotuseffekt und die Verarbeitung. Ein Nutzer berichtet von rauen Fugen trotz …
- … des Lotuseffekts. Es wird die Frage aufgeworfen, ob die beworbene Eigenschaft des Lotuseffekts tatsächlich den Erwartungen entspricht und ob die Fugenmasse ihr …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Mapei UltraColor Plus: Lotuseffekt – Werbeversprechen vs. Realität wird angemerkt, dass der Lotuseffekt möglicherweise nicht die zugesicherte Eigenschaft ist und die Werbeaussagen …
- … Fugenmörtel sollte man sich genau über die Eigenschaften und den tatsächlichen Lotuseffekt informieren. Es ist ratsam, Referenzen einzuholen und gegebenenfalls einen Testbereich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad versiegeln: Sinn, Methoden, Kosten & Risiken der Fugenversiegelung?
- … Fliesen im Bad versiegeln? Vor- & Nachteile …
- … Fliesen im Bad versiegeln? Wir klären, ob das sinnvoll ist, …
- … Fliesen versiegeln, Fugen versiegeln, Bad versiegeln, Fliesen abdichten, Fugen abdichten, Badezimmer abdichten, Fliesenpflege, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelprävention …
- … Badezimmer, Fliesen, Abdichtung, Sanierung, Feuchtigkeit …
- … Fliesen im Bad versiegeln: Sinn, Methoden, Kosten & Risiken der Fugenversiegelung? …
- … wir werden bald das Bad verfliesen und stellen uns die Frage, ob es zusätzlich zur …
- … Wandabdichtung möglich ist, die Fliesen und hier insbesondere die Fugen zu versiegeln. (eine Art Klarlackierung o.ä.) …
- … In unserer jetzigen Wohnung haben wir das Problem, das sich gerade an den Übergängen Fliese-Fuge immer wieder Kalk und Schmutz sammeln, der schwer wieder …
- … Ich beurteile die Versiegelung von Fliesen und Fugen im Bad als eine Möglichkeit, die Lebensdauer der Fliese …
- … Fliesenversiegelung …
- … Eine Fliesenversiegelung ist eine Schutzschicht, die aufgetragen wird, um die Oberfläche der Fliesen vor dem Eindringen von Wasser, Schmutz und Flecken zu …
- … eine spezielle Art der Versiegelung, die auf die Fugen zwischen den Fliesen aufgetragen wird, um diese vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz …
- … Sie verhindert auch das Wachstum von Schimmel und Bakterien. Verwandte Begriffe: Fliesenversiegelung, Fugenmörtel, Silikonfugen. …
- … Fugenmörtel ist ein Material, das verwendet wird, um die Fugen zwischen Fliesen zu füllen. Es besteht aus Zement, Sand und Zusätzen und wird …
- … mit Wasser angerührt. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fliesenkleber, Silikonfugen. …
- … Silikonfugen sind elastische Fugen, die verwendet werden, um Übergänge zwischen verschiedenen Materialien abzudichten, z. B. zwischen Fliesen und Sanitärkeramik. Sie sind wasserdicht und flexibel. Verwandte Begriffe: …
- … erreicht, die die Oberflächenspannung des Wassers erhöht. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Lotus-Effekt. …
- … Warum sollte man Fliesen und Fugen im Bad versiegeln?Die Versiegelung kann helfen, das Eindringen …
- … Schmutz zu reduzieren, was die Reinigung erleichtert und die Lebensdauer der Fliesen verlängern kann. …
- … Welche Arten von Versiegelungen gibt es für Fliesen …
- … Epoxidharz-Versiegelungen. Die Wahl der richtigen Versiegelung hängt von der Art der Fliesen und Fugen sowie den spezifischen Anforderungen ab. …
- … Versiegelung auf Fliesen und Fugen auf?Die Anwendung variiert je nach Produkt. In der Regel werden die Fliesen und Fugen gereinigt, die Versiegelung aufgetragen und anschließend überschüssiges …
- … Wie lange hält eine Fliesen- und Fugenversiegelung?Die Haltbarkeit hängt von der Art der Versiegelung, …
- … Kann man jede Art von Fliesen versiegeln?Nicht alle Fliesen sind für eine Versiegelung geeignet. Insbesondere …
- … bei Natursteinfliesen sollte man sich vorher informieren, ob die Versiegelung das Material nicht beschädigt oder verfärbt. …
- … Was kostet eine Fliesen- und Fugenversiegelung?Die Kosten variieren je nach Größe der …
- … Wie reinigt man versiegelte Fliesen und Fugen?Versiegelte Fliesen und Fugen sollten mit milden Reinigungsmitteln …
- … Welche Risiken gibt es bei der Versiegelung von Fliesen und Fugen?Ein Risiko ist, dass die Versiegelung nicht richtig aufgetragen …
- … zu Schimmelbildung führen kann. Außerdem können manche Versiegelungen die Optik der Fliesen verändern. …
- … Fliesen richtig reinigenTipps und Tricks zur optimalen …
- … Reinigung von Fliesen im Bad und anderen Bereichen. …
- … Natursteinfliesen pflegenBesonderheiten bei der Reinigung und Pflege von Natursteinfliese …
- … Es gibt Fliesen die lassen sich recht einfach reinigen sind aber teuer. Für Fugen …
- … Fliesen und Fugen im Bad versiegeln: Tipps für Reinigung & Schutz …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit der Versiegelung von Fliesen und Fugen im Bad zur Vermeidung von Kalkablagerungen und …
- … Schmutz. Alternativ werden Reinigungsstrategien und die Auswahl geeigneter Fliesenmaterialien diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die regelmäßige Reinigung mit Abzieher und Antikalk-Mitteln, um die Notwendigkeit einer Versiegelung zu minimieren. Die Auswahl hochwertiger, leicht zu reinigender Fliesen kann ebenfalls eine effektive Maßnahme sein. …
- … mit einem Gummiabzieher nach dem Duschen oder Baden, wie im Beitrag Fliesen & Fugen: Kalk entfernen – Reinigungstipps für's Bad beschrieben, kann die …
- … die Etablierung einer regelmäßigen Reinigungsroutine eine kostengünstigere und effektivere Lösung zur Fliesenpflege darstellen. Achten Sie auf Reiniger, die speziell für Armaturen geeignet …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fliesen und Fugen im Bad versiegeln, sollten Sie alternative Methoden zur Reinigung und Pflege in Betracht ziehen. Testen Sie verschiedene Reiniger und Reinigungstechniken, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Die Auswahl der richtigen Fliesen kann den Pflegeaufwand erheblich reduzieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein?
- … Fliesentisch fleckabweisend: Schutz vor Flecken …
- … Fliesentisch fleckabweisend machen? Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee und Rotwein …
- … Tipps und Produkte für den optimalen Schutz Ihrer Fliesen! …
- … Fliesentisch, fleckabweisend, Imprägnierung, Fliesen imprägnieren, Terrassentisch, Rotweinflecken, Kaffeeflecken, Reiniger, Versiegelung …
- … Fliesen, Imprägnierung, …
- … Fliesentisch fleckabweisend machen: Welche Imprägnierung schützt vor Kaffee & Rotwein? …
- … ich habe mir für die Terrasse einen Fliesentisch gebaut. Jetzt ist mir eingefallen, das doch mal eine …
- … Ich empfehle, Ihren Fliesentisch mit einer speziellen Fliesenimprägnierung zu behandeln. Diese Imprägnierungen dringen …
- … in die Poren der Fliesen ein und machen sie wasser- und schmutzabweisend. …
- … Vor der Imprägnierung sollten Sie den Tisch gründlich reinigen, um sicherzustellen, dass die Imprägnierung optimal wirken kann. Verwenden Sie einen säurefreien Reiniger, um die Fliesen nicht zu beschädigen. …
- … an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie das Aussehen der Fliesen nicht verändert. …
- … das keine Säuren enthält. Er ist schonender für empfindliche Oberflächen wie Fliesen und Naturstein.Verwandte Begriffe: Neutralreiniger, alkalischer Reiniger, pH-Wert …
- … machen. Dies wird oft durch Imprägnierung erreicht.Verwandte Begriffe: Wasserabweisend, wasserabweisende Beschichtung, Lotus-Effekt …
- … FliesenFliesen sind plattenförmige Baustoffe aus Keramik, Steinzeug oder Naturstein, die …
- … Welche Arten von Imprägnierungen gibt es für Fliesen?Es gibt Imprägnierungen auf Wasserbasis, Lösemittelbasis und Siloxanbasis. Für den Außenbereich …
- … anstelle einer Imprägnierung verwenden?Eine Versiegelung bildet eine Schicht auf der Fliese, während eine Imprägnierung in die Fliese eindringt. Eine Versiegelung kann anfälliger …
- … Wie reinige ich einen imprägnierten Fliesentisch richtig?Verwenden Sie einen milden, säurefreien Reiniger und ein weiches …
- … zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen speziellen Fleckenentferner für Fliesen verwenden. …
- … Sind alle Fliesen für eine Imprägnierung geeignet?Grundsätzlich ja, …
- … aber bei polierten Fliesen kann die Imprägnierung das Aussehen verändern. Testen Sie die Imprägnierung daher immer zuerst an einer unauffälligen Stelle. …
- … Wo bekomme ich die passenden Produkte?Im Baumarkt, Fachhandel oder online. Achten Sie auf die Angaben des Herstellers und die Eignung für Ihren Fliesentisch. …
- … Fliesen reinigen: Die besten Tipps für …
- … verschiedene VerschmutzungenErfahren Sie, wie Sie Fliesen effektiv von verschiedenen Arten von Verschmutzungen befreien. …
- … Fugen reinigen: So werden Ihre Fliesenfugen wieder sauberEffektive Methoden zur Reinigung von Fliesenfugen, um …
- … Fliesen versiegeln: Wann ist eine Versiegelung sinnvoll?Informationen über die Vorteile und Nachteile einer Fliesenversiegelung und wann sie sinnvoll ist. …
- … Fliesentisch-Schutz: Imprägnierung vs. …
- … Fliesentisch-Design vs. Schutz: Wachstuch als Lösung? …
- … Fliesentisch-Pflege: Patinierung, Schutz und Materialwahl …
- … Fliesentisch fleckabweisend machen: Schutz vor Kaffee & Rotwein …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Schutz eines Fliesentisches vor Flecken, insbesondere durch Kaffee und Rotwein. Es werden …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesentisch-Schutz: Imprägnierung vs. Wachstuch bei Flecken helfen Imprägniermittel nur bedingt, besonders …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fliesentisch-Pflege: Patinierung, Schutz und Materialwahl betont, dass ein 100%iger Schutz …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Behandlung des Fliesentisches sollte man sich über die Grenzen von Imprägnierungen im Klaren …
- … Betracht ziehen. Bei der Gestaltung des Tisches sollte man die Materialwahl (Fliesen, Fugen) und deren Anfälligkeit für Flecken berücksichtigen. Eine regelmäßige Reinigung …
- … helfen, Fleckenbildung vorzubeugen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer Versiegelung der Fliesen, um diese fleckabweisender zu machen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10156: Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
- … Selbstreinigende Fliesen: Sinnvoll? …
- … Selbstreinigende Fliesen mit Lotus-Effekt: Erfahrungen? Lohnt sich die Investition? Jetzt informieren und Reinigungsaufwand …
- … selbstreinigende Fliesen, Lotus Effekt, Hydrotect, Reinigung, Fliesenpflege, Badezimmer, Dusche, Kosten, Erfahrungen …
- … Fliesen, Reinigung, Badezimmer, Innovation, Materialkunde …
- … Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt …
- … es gibt ja neuerdings Fliesen mit einem Selbstreinigungs-Effekt, ähnlich wie man ihn von Dusch-Abtrennungen, Badezimmer-Keramik und …
- … Keramik-Spülen kennt. Das nennt sich dann Lotus-Effekt (z.B. bei Villeroy & Boch) der Hydrotect . Besonders im Dusch-Bereich finde ich dies hochinteressant, da es (möglicherweise?) den Putz-Aufwand verringert. Hat jemand damit Erfahrungen? …
- … Selbstreinigende Fliesen nutzen den Lotus-Effekt oder ähnliche Technologien (z.B. Hydrotect), …
- … Potenziell längere Lebensdauer der Fliesen, da weniger Abrieb durch Reinigung …
- … Eigene Einschätzung: Ich finde selbstreinigende Fliesen besonders im Duschbereich oder in stark frequentierten Bereichen interessant, da sie …
- … Lotus-Effekt …
- … Der Lotus-Effekt beschreibt die wasser- und schmutzabweisenden Eigenschaften bestimmter Oberflächen, die …
- … Wasser, was dazu führt, dass Wasser in Tropfen abperlt. Verwandte Begriffe: Lotus-Effekt, Wasserabweisend, Oberflächenspannung. …
- … Was ist der Lotus-Effekt bei Fliesen?Der Lotus-Effekt ist eine spezielle Oberflächenbeschichtung, …
- … Wie lange hält der Selbstreinigungs-Effekt bei Fliesen?Die Dauer des Effekts hängt von der Qualität der Beschichtung, der …
- … Beanspruchung der Fliesen und den verwendeten Reinigungsmitteln ab. Bei starker Beanspruchung oder Verwendung aggressiver Reinigungsmittel kann der Effekt schneller nachlassen. …
- … Sind selbstreinigende Fliesen teurer als normale Fliesen?Ja, selbstreinigende Fliesen …
- … sind in der Regel teurer als herkömmliche Fliesen, da die spezielle Beschichtung zusätzliche Kosten verursacht. …
- … Kann man selbstreinigende Fliesen auch im Außenbereich verwenden?Ja, es gibt selbstreinigende Fliese …
- … Wie oft müssen selbstreinigende Fliesen gereinigt werden?Selbstreinigende Fliesen müssen seltener gereinigt werden als herkömmliche …
- … Fliesen. Die Häufigkeit hängt jedoch von der Verschmutzung und der Beanspruchung …
- … Können Kalkflecken auf selbstreinigenden Fliesen entstehen?Ja, auch auf selbstreinigenden Fliesen können Kalkflecken entstehen, besonders in Regionen mit hartem Wasser. …
- … verschiedene Technologien und Beschichtungen, die für den Selbstreinigungs-Effekt verwendet werden, z.B. Lotus-Effekt, Hydrotect oder photokatalytische Beschichtungen. …
- … Fliesen reinigen: Tipps …
- … und TricksAnleitung zur richtigen Reinigung verschiedener Fliesenarten. …
- … Fugen reinigen: So werden Fugen wieder sauberMethoden zur Reinigung von Fliesenfugen. …
- … Fugenmörtel für Lotus-Effekt Fliesen: Risiken & Lösungen …
- … Fugenmörtel muss auf die Technik abgestimmt sein, den sonst bilden die Lotus Erhebungen, und die Fugenkristalle ein Reisverschlussevekt. Dan hat mir selbst schon …
- … Hydrotect: Selbstreinigende Fliesen mit lebenslanger Garantie! …
- … eine lebenslange Garantie. Sinngemäß heißt es in dem Zertifikat, falls einzelne Fliesen ihre Selbstreinigungskraft verlieren würden, werden Sie kostenlosen Ersatz gewähren und sogar …
- … fast so, als gäbe es hier mittlerweile zwei etwas unterschiedliche Verfahren: Lotus-Effekt von Villeroy und Boch, bei dem nie von der Notwendigkeit …
- … Selbstreinigende Fliesen: Deutsche Steinzeug - Reinigungseffekt? …
- … Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt – Sinnvoll im Badezimmer? …
- … um die Vor- und Nachteile selbstreinigender Fliesen mit Lotus-Effekt (Hydrotect) im Badezimmer, insbesondere im Hinblick auf Reinigungsaufwand, Kosten und die Notwendigkeit spezieller Fugenmörtel. Erfahrungen mit der Deutschen Steinzeug und deren Garantie auf den Hydrotect-Effekt werden thematisiert. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Fugenmörtel für Lotus-Effekt Fliesen: Risiken & Lösungen warnt davor, dass ungeeigneter …
- … Fugenmörtel den Lotus-Effekt beeinträchtigen kann. Es ist entscheidend, den Fugenmörtel auf die selbstreinigende Technik abzustimmen, um einen "Reißverschlusseffekt" zu vermeiden, der die Reinigung erschwert. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Deutsche Steinzeug bietet für ihren Hydrotect-Effekt eine lebenslange Garantie, wie im Beitrag Hydrotect: Selbstreinigende Fliesen mit lebenslanger Garantie! erwähnt wird. Dies kann ein wichtiger …
- … Faktor bei der Entscheidung für oder gegen selbstreinigende Fliesen sein. …
- … 📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Selbstreinigende Fliesen: Deutsche Steinzeug - Reinigungseffekt? wird die Frage aufgeworfen, um …
- … wie viel der Lotus-Effekt die Reinigung tatsächlich erleichtert. Konkrete Zahlen oder Prozentangaben sind schwer zu finden, was die Entscheidung erschwert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation von selbstreinigenden Fliesen sollte man sich umfassend über den passenden Fugenmörtel informieren …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenputz: Welcher Putz schützt den Sockel vor Feuchtigkeit am besten?
- … Ytong Sockel verputzen: Welcher Außenputz schützt vor Feuchtigkeit? Infos zu Fliesenkleber & geeigneten Alternativen. Jetzt informieren! …
- … ist nicht empfehlenswert. Fliesenkleber ist in der Regel nicht diffusionsoffen genug und kann Feuchtigkeit einschließen, was zu Schäden führen kann. ? Zudem ist die Haftung auf Ytong möglicherweise nicht optimal. …
- … Behandlung eines Baustoffs, um ihn wasserabweisend zu machen. Verhindert das Eindringen von Wasser, ohne die Diffusionsoffenheit zu beeinträchtigen.Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Wasserabweisend, Lotuseffekt. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfliesen auf Putz anbringen: Machbarkeit, Vorbehandlung & Risiken?
- … Fliesen auf Putzfassade: Geht das? …
- … Fliesen auf Fassadenputz? Infos zu Machbarkeit, Vorbehandlung, Risiken (Abfrieren) & …
- … Fassadenfliesen, Putz, Aussenfassade, Fliesenkleber, Vorbehandlung, Sanierung, Abfrieren, Klinkerriemchen, Fassadenputz …
- … Fassade, Fliesen, Sanierung, Bauwesen, Aussenbereich …
- … Fassadenfliesen auf Putz anbringen: …
- … 4. Was halten Sie von der neuartigen Farbe mit Lotuseffekt (Lotusan)? …
- … ? Kritisch: Feuchtigkeit hinter den Fliesen kann zu Frostschäden führen. Abdichtung prüfen! …
- … Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der maximalen Fliesengröße. …
- … Fliesen: Wählen Sie frostbeständige Fliesen, die für den …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt hinter die Fliesen führen, was Frostschäden und Abplatzungen zur Folge haben kann. …
- … Fliesenkleber (flexibel)Flexibler Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der für die Verlegung von …
- … Fliesen verwendet wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Elastizität aus, die …
- … Spannungen durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen des Untergrunds ausgleichen kann. Flexibler Fliesenkleber ist besonders für den Außenbereich und für die Verlegung auf kritischen Untergründen geeignet. Verwandte Begriffe: Zementkleber, Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber. …
- … LotuseffektDer Lotuseffekt ist ein Selbstreinigungseffekt, der auf der Mikrostruktur …
- … auf solchen Oberflächen ab und nimmt dabei Schmutzpartikel mit. Farben mit Lotuseffekt werden häufig für Fassadenanstriche verwendet, um die Fassade vor Verschmutzung …
- … Frage: Welche Arten von Fliesen sind für Fassaden geeignet?Antwort: Für Fassaden eignen sich frostbeständige Fliese …
- … Frage: Muss der alte Putz vor dem Anbringen von Fliesen entfernt werden?Antwort: Das hängt vom Zustand des Putzes ab. Wenn …
- … entfernt und Fehlstellen ausgebessert werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers. …
- … Frage: Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?Antwort: Verwenden Sie …
- … einen flexiblen, wasserfesten Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der maximalen Fliesengröße. Ein Kleber mit der Kennzeichnung 'S1' oder 'S2' ist …
- … Frage: Wie vermeide ich Frostschäden an den Fliesen?Antwort: Verwenden Sie frostbeständige Fliesen und einen wasserfesten Fliesenkleber. …
- … Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung, um Feuchtigkeitseintritt hinter die Fliesen zu verhindern. Planen Sie ausreichend Dehnungsfugen ein, um Spannungen durch Temperaturunterschiede aufzunehmen. …
- … Frage: Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?Antwort: Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die Bewegungen des Gebäudes und Temperaturunterschiede ausgleichen. Sie verhindern Spannungen in der Fliesenfläche und beugen Rissen und Abplatzungen vor. Dehnungsfugen sollten in …
- … Farben achten, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Farben mit Lotuseffekt können die Fassade vor Verschmutzung schützen, sind aber nicht immer …
- … Frage: Was ist bei der Reinigung von Fassadenfliesen zu beachten?Antwort: Fassadenfliesen sollten regelmäßig gereinigt werden, um …
- … vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Fliesen beschädigen können. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu Fliesen auf …
- … der Fassade?Antwort: Alternativen zu Fliesen sind beispielsweise Klinkerriemchen, Holzverkleidungen, Putzsysteme mit Oberflächenstruktur oder Fassadenplatten aus Kunststoff oder Metall. Die Wahl der richtigen Alternative hängt von den individuellen Vorlieben, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab. …
- … 🔴 Fassadenfliesen: Risiko von Schäden an Fensteranschlüssen! …
- … Zu Farbe mit Lotuseffekt gucken Sie bitte mal bei …
- … fliesen auf Putz: Machbarkeit, Risiken & Alternativen …
- … fliesen auf Putz ist riskant, besonders bei älteren Putzarten wie "Winterputz". …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fassadenfliesen: Risiko von Schäden an Fensteranschlüssen! ist das Risiko von Schäden …
- … Fensteranschlüssen und Ecken sehr hoch, was gegen die Anbringung von Fassadenfliesen spricht. …
- … Vorbehandlung sorgfältig erfolgen, um die Haftung der Fassadenfliesen oder Klinkerriemchen zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Fliesenklebers ist entscheidend, um Abfrieren zu verhindern. …
- … Anbringung von Fassadenfliesen auf Putz sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Alternativ können …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichte Terrasse am Winkelbungalow: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Kellerfeuchtigkeit?
- … Aufbau ist Beton, darauf beschädigte Fliesen aus den 70er Jahren, darauf Split, darauf Beton-Pflastersteine. …
- … die zu Feuchtigkeitseintritt in den Keller führen können. ? Das Alter der Fliesen (70er Jahre) deutet auf mögliche Risse und Undichtigkeiten hin. Der Aufbau …
- … einer Oberfläche. Eine Oberfläche mit gutem Perlverhalten ist wasserabweisend.Verwandte Begriffe: Hydrophobie, Lotus-Effekt, Oberflächenspannung …
- … Welche Ursachen kann eine undichte Terrasse haben?Mögliche Ursachen sind beschädigte Fliesen, fehlende oder defekte Abdichtung, unzureichendes Gefälle, verstopfte Abflüsse oder Risse …
- … Stellen an den Kellerwänden, Schimmelbildung, Ausblühungen auf der Terrassenoberfläche oder abplatzende Fliesen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fugenmörtel: Wasserabweisend vs. Wasserundurchlässig – Welcher ist besser für Dusche/Bad?
- … Fugenmörtel, wasserabweisend, wasserundurchlässig, PCI Nanofug, PCI Flexfug, Bad, Dusche, Fliesen, Abdichtung …
- … Fliesen, Bad, Dusche, Abdichtung, Sanierung …
- … FugenmörtelEin Material zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Er dient zur Abdichtung und zur optischen Gestaltung.Verwandte …
- … und die Wasseraufnahme reduziert, aber nicht vollständig verhindert.Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Imprägnierung, Lotuseffekt. …
- … Fliesen richtig verfugenAnleitung und Tipps zum fachgerechten Verfugen von Fliesen. …
- … Reinigung und Pflege von FugenTipps zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen. …
- … Eine Fuge und eine Fliese sind keine Abdichtung - die ist anderweitig sicherzustellen. …
- … vollständige Abdichtung darstellt und die Bedeutung einer korrekten Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen hervorgehoben. Die Werbeaussagen der Hersteller werden kritisch hinterfragt, insbesondere im Hinblick …
- … Fuge kann die beste wasserdichte Fuge versagen, wenn sie von der Fliesenflanke abreißt. Daher ist eine zusätzliche Abdichtungsebene unerlässlich. …
- … PCI-Produkten angeregt wird. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung unterhalb der Fliesen, um Wasserschäden zu vermeiden. Vergleichen Sie die technischen Datenblätter der …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Lotus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fliese, Lotus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Lotus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Lotus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Selbstreinigende Fliesen: Lotus-Effekt wirklich sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Reinigung
Suche nach: Selbstreinigende Fliesen: Sinnvoll?
Suche nach: selbstreinigende Fliesen, Lotus Effekt, Hydrotect, Reinigung, Fliesenpflege, Badezimmer, Dusche, Kosten, Erfahrungen
