Flüssigfolie hinter Fliesen: Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion & Abdichtung im Vergleich?
❓ Fragestellung: Flüssigfolie hinter Fliesen: Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion & Abdichtung im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine ungeeignete oder fehlerhafte Flüssigfolienabdichtung zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Flüssigfolien mit sd ≥ 8,85 m hinter Fliesen; nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Systeme (sd < 2 m) nach DIN 18531 und DIN 4108-3, ergänzt durch eine fachgerechte Entwässerungsebene – und lassen Sie dies durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den korrekten Sd-Wert von Flüssigfolie als Abdichtung hinter Fliesen, um Wasserdampfdiffusion zu kontrollieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird die Bedeutung der fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung des Dampfdruckgefälles hervorgehoben. Die korrekte Interpretation von Herstellerangaben und Prüfprotokollen spielt eine wesentliche Rolle, ebenso wie die realistische Einschätzung der tatsächlichen Wasserbelastung im Bad.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, ich bin es wieder 😉
Immer noch dasselbe Thema aber mit neuen Infos:
Wasserdampf der durch die Fliesen-Fugen dringt soll nicht in die Wand eindringen können.
Dazu wird eine "alternative Abdichtung" (Flüssigfolie) an der Wand hinter den Fliesen gemacht.
Diese soll den kondensierten Dampf (= Wasser) von der Wand abhalten. Nachdem das Wasser ja wieder raus muss sollte es durch die Fliesen-Fugen wieder hinaus können (als Dampf).
Das geht nur, wenn der sd-Wert der Abdichtung größer ist als der sd-Wert der Fliesenfläche (also Fliesen + Fugen).
Die Fliese (glasiert) wird als dampfdicht angenommen.
Die "alternative Abdichtung", z.B. Deitermann Superflex hat einen sd-Wert von 8,85 Meter (mü = 12640).
Der sd-Wert der Fuge ist unbekannt.
Jetzt könnte man wenn man die Fliesengröße und Fugenbreite weiß ausrechnen ob das funktioniert.
Wie hoch ist der mü-Wert einer Fliesenfuge (typische Flex-Fuge) und wie breit und wie dick ist die im Durchschnitt?
Irgendwas falsch an meinem Beispiel?
    🔴 KRITISCH: Flüssigfolien mit sd-Wert ≥ 8,85 m wirken als Dampfsperre und verhindern die Trocknung der Wand – bei Nassraumanwendung (z. B. Dusche) führt dies zu dauerhafter Feuchtespeicherung, Kondensation hinter der Abdichtung und hohem Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Eine innenseitige Abdichtung hinter keramischen Fliesen ist bauphysikalisch nicht tragfähig, solange keine fachgerechte Entwässerungsebene mit Gefälle und Ablauf vorhanden ist – flüssiges Kondensat kann nicht "durch Fugen entweichen".
    ⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der Flüssigfolie muss diffusionsoffen sein (idealerweise < 2 m) und in Kombination mit dem gesamten Aufbau (Fliese, Fuge, Untergrund) nach DINAbk. 4108-3 berechnet werden – eine Einzelangabe ohne bauphysikalische Berechnung ist nicht aussagekräftig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Auftrag der Flüssigfolie muss der Untergrund trocken, sauber, rissfrei und tragfähig sein; bei bereits bestehender Feuchte muss die Ursache (z. B. Rohrleck, kapillare Aufstiegsfeuchte) fachgerecht behoben werden.
    Ich beurteile die Abdichtung hinter Fliesen mit Flüssigfolie als wichtigen Schritt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) der Flüssigfolie ist entscheidend, um zu verhindern, dass Wasserdampf durch die Fliesen und Fugen in die Wand eindringt und dort kondensiert.
    🔴 Gefahr: Eine ungeeignete oder fehlerhaft aufgetragene Abdichtung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    • Sd-Wert: Der Sd-Wert der Flüssigfolie muss auf die zu erwartende Feuchtigkeitsbelastung abgestimmt sein. Für stark beanspruchte Bereiche (z.B. Dusche) ist ein höherer Sd-Wert erforderlich.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Flüssigfolie muss gemäß Herstellerangaben aufgetragen werden, um eine vollständige und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    • Systemkomponenten: Verwenden Sie idealerweise ein aufeinander abgestimmtes System aus Flüssigfolie, Dichtbändern und Eckdichtelementen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Flüssigfolie und den erforderlichen Sd-Wert für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ansatz zur Abdichtung von Fliesenkonstruktionen mittels Flüssigfolie, wobei der Fokus auf der Wasserdampfdiffusion und dem Sd-Wert liegt. Der Nutzer stellt eine theoretische Überlegung an, dass die Abdichtung einen höheren Sd-Wert als die Fliesenfläche haben muss, um Dampf kontrolliert durch die Fugen entweichen zu lassen. Diese Annahme ist jedoch fachlich nicht korrekt und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden.
    ❌ Widerspruch: Die Grundannahme, dass Wasserdampf durch die Fugen entweichen soll, ist aus bauphysikalischer Sicht falsch. Eine Abdichtung (Flüssigfolie) soll das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund verhindern, nicht den Dampftransport durch die Fugen steuern. Wenn Dampf hinter der Abdichtung kondensiert, entsteht dort dauerhaft Wasser, das zu Schimmel und Zerstörung des Mauerwerks führt.
    ⚠️ Korrektur: Der Sd-Wert der Flüssigfolie (8,85 m) ist extrem hoch und würde die Konstruktion nahezu dampfdicht machen. Eine solche Abdichtung ist für Innenräume ungeeignet, da sie die Trocknung der Wand verhindert. Stattdessen sollte eine diffusionsoffene Abdichtung (sd-Wert unter 2 m) gewählt werden, die das Eindringen von Wasser verhindert, aber Dampf entweichen lässt.
    ➕ Ergänzung: Die Berechnung des Sd-Werts der Fuge ist irrelevant, da die Fugenfläche im Verhältnis zur Fliesenfläche sehr klein ist. Selbst wenn die Fuge dampfdurchlässiger wäre, würde der Großteil des Dampfs durch die Fliesen diffundieren, was bei glasierten Fliesen nicht möglich ist. Dies führt zu einer Dampfsperre, die Feuchtigkeit im Untergrund einschließt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Wenn Wasserdampf hinter der Abdichtung kondensiert, kann er nicht entweichen, was zu Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen und Zerstörung des Putzes führt. Dies ist besonders kritisch in Nassräumen wie Duschen.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fliesenleger-Meister für eine fachgerechte Planung. Verwenden Sie eine diffusionsoffene Abdichtung (z.B. mit sd-Wert unter 2 m) und stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken und tragfähig ist. Führen Sie vor der Ausführung eine Dampfdruckberechnung nach DIN 4108-3 durch, um Tauwasserausfall zu vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion mit Flüssigfolie hinter Fliesen zielt auf eine sogenannte "innenseitige Abdichtung" ab, die jedoch fundamental widersprüchlich ist: Sie versucht, Wasserdampf zu blockieren, während gleichzeitig eine Diffusion nach außen über Fugen gefordert wird — ein physikalisch instabiles Konzept.
    🔴 Gefahr: Flüssigfolien mit sd-Wert 8,85 m (wie Deitermann Superflex) wirken als Dampfsperre, nicht als Dampfbremse — sie verhindern effektiv den Feuchteausgleich und führen bei feuchter Belastung (z. B. Dusche, Bad) zur Kondensation in der Wandkonstruktion hinter der Folie, was Schimmel, Holzfaulnis und Putzabplatzung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Glasierte Fliesen sind nicht per se dampfdicht — ihre Dampfdiffusionswiderstandszahl μ liegt typischerweise bei 5–10, nicht bei ∞; die Fuge ist jedoch der entscheidende Schwachpunkt: Flexfugen (z. B. Epoxid- oder Zementbasis) haben μ-Werte zwischen 1 und 5, also deutlich niedriger als die Fliese, wodurch die gesamte Flächenabdichtung durch die Fugen "lochig" wird.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierendes Feuchtemanagement im Nassbereich erfordert entweder eine vollflächige, diffusionsoffene Hinterlüftung (z. B. mit Dampfbremse + Lüftungsspalt) oder eine außenseitige, diffusionsoffene Abdichtung — niemals eine innenseitige Dampfsperre hinter keramischen Belägen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass kondensiertes Wasser "wieder als Dampf durch die Fugen entweichen kann", ist physikalisch falsch: Kondensat ist flüssig und kann nicht diffundieren; es muss abfließen — dafür fehlt in der beschriebenen Konstruktion jede Ablaufmöglichkeit, kein Gefälle, keine Entwässerungsebene.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hoher Dampfsperre (sd = 8,85 m) und fehlender Entwässerung führt zu langfristiger Feuchtespeicherung in der Wand, was insbesondere bei mineralischen Untergründen (z. B. Kalksandstein, Porenbeton) zu Salzausblühungen, Frostschäden und struktureller Schwächung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, sd-Werte zu vergleichen und die Fuge als entscheidenden Diffusionspfad zu berücksichtigen, ist korrekt — doch die praktische Umsetzung ist fehlerhaft, da die Fuge nicht als kontrollierter Diffusionskanal, sondern als unkontrollierte Schwachstelle wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Flüssigfolienabdichtung unverzüglich durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden begutachten; verwenden Sie stattdessen nur diffusionsoffene, wasserdampfdurchlässige Systeme nach DIN 18531 bzw. DIN 4108-3, und planen Sie eine fachgerechte Entwässerungsebene mit Gefälle und Ablauf bei jeder Nasszellenabdichtung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI vertritt die Ansicht, dass ein hoher Sd-Wert bei starker Feuchtigkeitsbelastung (z. B. Dusche) sinnvoll sei; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Ein sd-Wert von 8,85 m ist bauphysikalisch ungeeignet, da er eine Dampfsperre darstellt und die Trocknung verhindert – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf Systemkompatibilität und Herstellervorgaben als zentrale Sicherheitsfaktoren; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Gesamtbetrachtung (DIN 4108-3, Tauwasserausfallberechnung, Entwässerungskonzept) – letztere ist fachlich fundierter und wird daher als maßgeblich angesehen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend, dass Kondensat flüssig ist und nicht diffundieren kann – es bedarf einer physikalischen Ablaufmöglichkeit; DeepSeek betont, dass die Fugenfläche im Verhältnis zur Fliesenfläche zu klein ist, um als relevanter Diffusionspfad zu wirken; beide Punkte fehlen bei GoogleAI.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle raten zur Konsultation eines Fachmanns – GoogleAI spricht von "Fachmann", DeepSeek konkretisiert "zertifizierter Bauphysiker oder Fliesenleger-Meister", Qwen ergänzt "Sachverständiger für Feuchteschäden". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von DeepSeek und Qwen und wird übernommen.
    Grundfunktion der Flüssigfolie ✅ Verhinderung des Wassereintrags – nicht Steuerung des Dampftransports über Fugen.
    sd-Wert-Anforderung ❌ GoogleAI: Höherer sd-Wert bei starker Belastung; DeepSeek/Qwen: sd < 2 m für diffusionsoffene Funktion – Konsens für sd < 2 m nach DIN 4108-3.
    Risiko durch sd = 8,85 m ✅ Alle Modelle sehen hier ein hohes Risiko für Kondensation, Schimmel und Bauschäden.
    Rolle der Fliesenfugen ⚠️ GoogleAI vernachlässigt die Fugenrelevanz; DeepSeek & Qwen zeigen: Fugen sind keine kontrollierten Diffusionskanäle, sondern Schwachstellen – Konsens: Fugen sind kein Ersatz für Trocknungskonzept.
    Notwendigkeit einer Entwässerung ✅ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren explizit fehlende Ablaufmöglichkeit; Konsens: Ohne Gefälle & Ablauf ist jede innenseitige Abdichtung riskant.
    🔴 Risiko Kondensation hinter der Flüssigfolie durch Dampfsperrenwirkung (sd = 8,85 m) Langfristige Feuchtespeicherung → Schimmelbildung, Putzabplatzung, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Fehlende Ablaufmöglichkeit für kondensiertes Wasser Stehendes Wasser in der Wandkonstruktion → Salzausblühungen, Frostschäden, strukturelle Schwächung
    🔴 Risiko Verwendung einer innenseitigen Abdichtung ohne Hinterlüftung oder Trocknungskonzept Unkontrollierter Feuchtehaushalt → Bauschäden innerhalb von 2–5 Jahren
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte vor Auftrag nicht identifiziert oder behoben Fortlaufende Feuchteanreicherung hinter der Abdichtung → beschleunigte Schädigung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 Keine Aussage über Tauwasserausfall → hohes Risiko für versteckte Schäden ohne Sichtbarkeit
    ✅ Chance Nutzung einer diffusionsoffenen Flüssigfolie (sd < 2 m) im Verbundsystem Wasserschutz bei gleichzeitiger Trocknungsfähigkeit → langfristig sichere Nasszellenabdichtung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Bauphysiker inkl. Tauwasserausfallberechnung Vermeidung von versteckten Schäden → nachweisbare Planungssicherheit für Bauherren und Handwerker
    ✅ Chance Einbau einer Entwässerungsebene mit Gefälle und Ablauf Aktive Ableitung von eindringender Feuchtigkeit → Reduktion der Ausfallwahrscheinlichkeit auf < 1 %
    ✅ Chance Verwendung eines abgestimmten Systemanbieters (Folie + Dichtbänder + Eckelemente) Verminderung von Anschlussfehlern → höhere Ausführungsqualität und Gewährleistungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation aller Schichten (Untergrund, Folie, Fliesen, Fuge) mit Angabe der jeweiligen sd-Werte Nachvollziehbare bauphysikalische Bewertung → Grundlage für spätere Sanierung oder Gutachten
    1. Keine Flüssigfolie mit sd ≥ 8,85 m verwenden: Verzichten Sie strikt auf Produkte wie Deitermann Superflex – nutzen Sie ausschließlich diffusionsoffene Flüssigfolien mit sd-Wert < 2 m, die nach DIN 18531 zugelassen sind.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18069), um eine Tauwasserausfallberechnung nach DIN 4108-3 für Ihren konkreten Aufbau durchführen zu lassen.
    3. Entwässerungskonzept umsetzen: Planen und installieren Sie eine fachgerechte Entwässerungsebene hinter der Flüssigfolie – mit mindestens 2 % Gefälle und Anschluss an einen Ablauf (z. B. Duschenwanne oder Bodenablauf).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Herstellerunterlagen (Datenblätter, Prüfzeugnisse, Verarbeitungsanleitungen) für Flüssigfolie, Fliesen, Fugenmasse und Dichtbänder – inkl. aller sd-Werte und µ-Werte.
    5. Untergrund vorher prüfen: Führen Sie vor Auftrag eine Feuchtemessung am Untergrund durch (z. B. mit CM-Methode oder Darrmethode); bei Werten > 2,0 % CM bei mineralischem Untergrund muss die Ursache behoben werden.
    6. Systemkompatibilität sicherstellen: Verwenden Sie nur Komponenten eines einzigen Herstellers (Folie + Dichtbänder + Eckdichtelemente + Vorstrich), um Haftungs- und Dehnungsverträglichkeitsprobleme zu vermeiden.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) ist ein Maß für die Wasserdampfdurchlässigkeit eines Baustoffs oder einer Schicht. Er gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Ein hoher Sd-Wert bedeutet eine geringe Wasserdampfdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstandszahl, Wasserdampfsperre.
    Flüssigfolie
    Flüssigfolie ist eine flexible, flüssige Abdichtung, die aufgetragen wird, um Bauteile vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht aus Polymerdispersionen und wird in mehreren Schichten aufgetragen, um eine wasserdichte Schicht zu bilden. Flüssigfolie wird häufig in Badezimmern, Duschen und anderen Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtschlämme, Abdichtungsbahn.
    Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch einen Baustoff oder eine Bauteilschicht aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Wasserdampf wandert von Bereichen mit höherem Partialdruck zu Bereichen mit niedrigerem Partialdruck. Die Wasserdampfdiffusion kann zu Feuchtigkeitsproblemen in Gebäuden führen, wenn sie nicht kontrolliert wird.
    Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Diffusionswiderstand, Dampfsperre.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Fliesen oder anderen Belägen. Sie werden in der Regel mit Fugenmörtel gefüllt, um eine dichte und stabile Oberfläche zu schaffen. Fugen sind jedoch nicht vollständig wasserdicht und können Wasserdampf durchlassen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenbreite, Silikonfuge.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Methoden erfolgen, wie z.B. Flüssigfolie, Dichtschlämme oder Abdichtungsbahnen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz, Bauwerksabdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und zu allergischen Reaktionen oder Atemwegserkrankungen führen. Schimmelbildung kann auch Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bausubstanz, Sporen.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die zur Verkleidung von Wänden und Böden verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Fliesen werden häufig in Badezimmern, Küchen und anderen Feuchträumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Mosaik, Wandfliesen.
    1. Was bedeutet Sd-Wert bei Flüssigfolie?
      Der Sd-Wert gibt an, wie stark die Flüssigfolie den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist die Folie und desto weniger Wasserdampf kann hindurchdiffundieren. Er wird in Metern angegeben und ist vergleichbar mit der Dicke einer Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand bietet.
    2. Welchen Sd-Wert brauche ich für meine Dusche?
      Für Duschen und andere stark feuchtebelastete Bereiche empfehle ich Flüssigfolien mit einem Sd-Wert von mindestens 2 Metern. In weniger beanspruchten Bereichen, wie z.B. im Gäste-WC, kann ein niedrigerer Sd-Wert ausreichend sein. Beachten Sie jedoch immer die Herstellerangaben und die spezifischen Gegebenheiten vor Ort.
    3. Kann ich Flüssigfolie auch auf alten Fliesen auftragen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber die alten Fliesen müssen tragfähig, sauber und fettfrei sein. Ich empfehle, die Oberfläche mit einem geeigneten Haftgrund vorzubehandeln, um eine gute Verbindung zwischen der Flüssigfolie und dem Untergrund zu gewährleisten. Bei losen oder beschädigten Fliesen sollten diese jedoch vorher entfernt und der Untergrund entsprechend vorbereitet werden.
    4. Wie lange muss Flüssigfolie trocknen?
      Die Trocknungszeit von Flüssigfolie variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Ich empfehle, sich unbedingt an die Herstellerangaben zu halten. In der Regel sind mehrere Schichten erforderlich, die jeweils ausreichend trocknen müssen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. Eine zu kurze Trocknungszeit kann die Wirksamkeit der Abdichtung beeinträchtigen.
    5. Was sind die Vorteile von Flüssigfolie gegenüber anderen Abdichtungsmethoden?
      Flüssigfolie ist flexibel, einfach zu verarbeiten und bildet eine nahtlose Abdichtung. Sie eignet sich besonders gut für komplizierte Geometrien und schwer zugängliche Bereiche. Im Vergleich zu starren Abdichtungsbahnen ist sie weniger anfällig für Risse und Beschädigungen. Allerdings ist eine sorgfältige Verarbeitung und die Einhaltung der Trocknungszeiten entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    6. Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Eine undichte Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Ausblühungen oder Korrosion. Im schlimmsten Fall kann dies die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Ich empfehle, undichte Stellen umgehend zu reparieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    7. Kann ich die Flüssigfolie selbst auftragen oder brauche ich einen Fachmann?
      Grundsätzlich können Sie Flüssigfolie auch selbst auftragen, wenn Sie handwerklich geschickt sind und die Herstellerangaben genau beachten. Allerdings ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine fachgerechte Verarbeitung entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Flüssigfolie?
      Alternativen zu Flüssigfolie sind z.B. Dichtschlämme, Abdichtungsbahnen oder mineralische Dichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtungsmethode hängt von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort, der Art der Feuchtigkeitsbelastung und den persönlichen Vorlieben ab. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
    • Dichtschlämme vs. Flüssigfolie
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Dichtschlämmen und Flüssigfolien zur Abdichtung von Feuchträumen.
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer und anderen Feuchträumen.
    • Richtiges Verfugen von Fliesen
      Anleitung zur fachgerechten Verfugung von Fliesen, um eine dichte und dauerhafte Oberfläche zu gewährleisten.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmelbildung im Badezimmer.
    • Sanierung von Feuchträumen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Sanierung von Feuchträumen mit Feuchtigkeitsschäden.
  2. Fugenbreite & Fliesengröße: Berechnung vs. Realität
    Mue ist 15  -  30
    Damit könnte man dann rechnen. Fugenbreite etwa 5 mm, Fugentiefe 5  -  10 mm. Fugenanteil errechnet sich ja aus der Fliesengröße.
    Allerdings stellt sich das Problem ja gar nicht. Es mag ja etwas Wasserdampf (Wasserdampf ist NICHT was man sieht!) in die Wand eindringen. Na und? Erstens ist es nur sehr wenig. Zweites verteilt es sich durch Kapillarwirkung und Schwerkraft. Drittens kann es am anderen Ende wieder raus.
    Und man darf natürlich auch den Zeitfaktor nicht vergessen. selbst wenn vier Personen je eine halbe Stunde täglichen duschen, stehen 2 Stunden Wasserbelastung 22 Stunden Trocknungszeit gegenüber.
    • Martin Beisse
  3. Flüssigfolie: Wasserdampf – Wo entweicht die Feuchtigkeit?
    am anderen Ende?
    Hallo MB, was meinst du mit "am anderen Ende wieder raus"?
    An welchem Ende?
  4. Feuchtigkeit: Gleichgewicht zwischen Bad und Nebenräumen
    An der Rückseite
    Ne Mauer hatdoch immer zwei Seiten. Die andere Seite ist entweder außen (also Außenwand) oder eben die Wand eines anderen Raumes. Es stellt sich ja immer eine Gleichgewichtsfeuchte ein.
    Mein Bad hat zum Beispiel 4 Wände (meistens so, gibt aber auch Bäder mit mehr Wänden).
    1. Wand: Hausflur
    2. Wand: Wohnungsflur
    3. Wand: Büro/Wohnzimmer
    4. Wand: Küche
    • Martin Beisse
  5. Dampfbremse & Fliesen: Sd-Wert Berechnung für 10x10 Fliesen
    Ahja!
    Dass eine Wand ja zwei Seiten hat (wie alles im Leben) hatte ich doch glatt vergessen 😉 Danke!
    Bei einer Dampfbremse mit einem sd-Wert von ca. 3000 (Außenwand) wird dieses "andere Ende" aber wohl kaum was durchlassen.
    Also dann Rechenbeispiel:
    Bei meinen Fliesen 10X10 haben die Fugen einen Flächenanteil von ca. 10 % (2 X 10 cm X 0,5 cm).
    Die Fuge hat einen sd-Wert von ca. 0,018 (ist etwa 0,8 cm dick).
    Das multipliziere ich dann mit 10 (Fuge ist 10 % der dampfdichten Fliese), dann habe ich ca. 0,18.
    Die Folie hat 8,85.
    Die Abdichtung ist also fast 50 mal so dicht wie die Fliesenfläche.
    Sollte reichen, oder?
    Aller Dampf (unsichtbar, genau!) *muss* also wieder durch die Fugen raus wenn er sich nicht bis zum "anderen Ende" durchschlägt oder sonst irgendwo vergammelt ...
    Oder?
  6. Wasserdampfdiffusion: Kondensation und Trocknung hinter Fliesen
    Da vergammelt nix
    Das Dampfdruckgefälle dreht sich ja um: beim Duschen in die Wand rein, nach dem Duschen aus der Wand raus. Der Dampf tut ehh nix, nur das flüssige Wasser.
    ABER: so schnell geht die Diffusion nicht. Bis der Dampf merkt, dass er jetzt eigentlich diffundieren müsste, ist die Dusche schon wieder aus und der Dampf schon wieder Wasser.
    • Martin Beisse
  7. Flüssigfolie: Wasserdampfkreislauf hinter Fliesen erklärt
    Danke MB,
    brilliant und anschaulich erklärt wie immer!
    Dann ist der Dampf also wieder Wasser (jetzt hinter den Fliesen) noch ehe ers merkt.
    Und dann merkt er, dass er als Wasser da nie wieder rauskommt.
    Und dann folgt er dem unwiederstehlichen Ruf des Dampfdruckgefälles  -  außerdem ist es im Raum ja auch wärmer als in der Wand  -  und "verdampft" wieder durch die Fuge ins jetzt schon wieder trockene Bad.
    So stell ich mir das jedenfalls vor.
    Aber ob das der Dampf auch so sieht ...?
    Beste Grüße.
  8. Wasserdampf: Unsichtbares Gas vs. Kondenswasser im Bad
    Naja, so ähnlich 🙂
    Die ganze Geschichte ist äußerst komplex und mit wenigen Worten nicht zu beschreiben. Wichtig ist natürlich, dass der Dampf das auch weiß, also überall blaue und rote Pfeile hinmalen 🙂
    Scherz beiseite, leider wird viel falsch verstanden.
    1. Wasserdampf ist ein unsichtbares Gas, nicht die Wolken im Badezimmer (das ist schon wieder kondensiertes Wasser, fein verteilt.
    2. Dampfdiffusion ist wahnsinnig langsam, nein noch langsamer, immer noch falsch noch viel langsamer. Da ist Scharping eine Rakete gegen
    3. Der Dampf kondensiert bei Unterschreitung der Taupunkttemperatur, die wird aber in der Luft schneller erreich als in der Wand
    4. Die Luft im Bad kühle schnell ab 8vor allem mit Lüftung), die Wandtemperatur hält sich aber länger. So "treibt die das kondensierte Wasser wieder raus)
    5. Es ist immer (naja fast immer) Wasserdampf unsichtbar in der Luft, auch ohne Dusche, kochen, baden.
    • Martin Beisse
  9. Abdichtung vs. Durchfeuchtungsschutz: Funktion der Flüssigfolie
    Foto von Thorsten Bulka
    ja und eine Alternative Abdichtung stellt keine Abdichtung da ...
    sondern nur ein Durchfeuchtungsschutz  -  das werden jetzt einige nicht mögen ...!
    Der aber auch nur Funktioniert wenn die eindringende Feuchte auch wieder, wie oben beschrieben, entweichen kann! Wenn nicht ist die Gefahr der Tauwasserbildung halt sehr hoch!
    Richtig ist aber auch das es nicht gleich zum Schaden kommen wird, sondern das dauert ein paar Jahre  -  das mussten auch die herrausgeber der Merkblätter merken, den auch die haben wohl durch ihre neuen Erkenntnisse, ihr Merkblatt sehr stark abgeändert!
    Auch fordern die Holzleute nicht umsonst eine 18195 Abdichtung zum Schutz ihrer Feuchteempfindlichen Teile!
    Ach ja noch eine Frage anonymer jepe: wie wurde die bei dir eingebrachte obere Flüssigfolie (auf dem hier falschen Trockenestrich) den an die Kontrollucke dicht angeschlossen? Die Lösung würde ich bei mir gerne übernehmen!
    Ich hoffe dir wurde der Wert der Firma Deitermann schriftlich bestätigt, den nach den allgemeinen Tabellen erreicht dieses Flüssigfolie nicht den von dir geschriebenen Wert. Ich hatte auch mal zwei Tage mit mehreren Firmen gesprochen unter anderem auch dieser Bauchemihersteller, aber so ein hoher Wert wurde mir nicht genannt, auch wollten sie mir ihre Aussagen nicht als Beratungsgespräche schriftlich bestätigen! Ich frage mich dabei wieso, glauben die selber nicht an dem was sie sagen, oder wahr er seiner Sache nicht so sicher?
    Also mein Rat: Lassen sie sich das genau Schriftlich bestätigen, mit genauer Einbauanleitung (wie Auftragsstärke, Schichten Trocknungszeiten Eckausbildung usw ... und das bei ihrem Aufbau!)
    Den Wert hätte ich aber noch ganz gerne bestätigt bekommen, ein kleiner Gedanken Fehler ist da noch drin ...!
    Ich weiß ich hatte ihn der Einfachheitshalber aus dem Merkblatt auch übernommen, hatte es hier auch nochmal reingestellt.
    Den grösten widerstand hat die Feuchte von der Mitte der Fliese bis zur Oberfläche Fuge, das würde bedeuten es muss hinter der Fliese entlang und dann durch die Fuge durch!
    Bei einer 10er Fliese währen das von der Mitte aus also 5 cm Dünnbettmörtelwiederstand plus Fugenwiederstand= der max. Wert des Widerstandes den sollte man annhemen, wenn man es möglichst perfekt machen will!
  10. Bad-Nutzung: Zeitfaktor für Feuchtigkeit und Trocknung beachten
    Zeitfaktor bitte nicht vergessen
    Hate ich ja oben schon geschrieben. Extrem wäre vier Personen je eine Stunde duschen. Dann wären das aber immer noch 4 Stunden nass werden können gegen 20 Stunden trocken werden können
    • Martin Beisse
  11. Flüssigfolie Superflex 1: Deitermann Sd-Wert von 8,85 Meter
    sd-Werte
    @TB: habe es schriftlich von Deitermann (kann es dir faxen wenn du willst):
    Superflex 1: mü = 12640.
    Wenn man es richtig aufbringt hat man Trockenschichtdicke von 0,7 mm.
    Ergibt: Sd = 8,85 Meter.
    Bei der Kontrolluke ist gar nichts dicht, wenn da Wasser durchkommt habe ich es im Schlafzimmer, so ist es ja auch gedacht.
    Das mit "hinter der Fliese entlang" habe ich nicht verstanden.
    Das gilt ja für beide Richtungen  -  wenn ich "Normaldiffussion" annehme ist der Weg hin genauso weit wie zurück  -  also auch der Dampf kommt beim Eintrag nur sehr langsam bis zur Fliesenmitte.
    Und, wie MV sagt, von da ganz langsam wieder raus.
    Ich bin nicht anonym  -  sondern pseudonym.
  12. Flüssigfolie Sd-Wert – Dampfdiffusion durch Fliesenfläche berechnet
    OK,
    also wenn ich den schlechtesten Zustand annehme und  -  so wie TB meinte  -  das Wasser von hinter der Mitte der Fliese raus muss  -  also dann 5,8 cm überwinden muss ist der Sd-Wert der Folie nur mehr ca. 6,7 mal größer als der von der Fliesenfläche.
    Nehme an, das reicht immer noch.
    Is aber eben alles bloß Physik ...
  13. Schadensfälle: Physik vs. Realität bei Feuchtigkeit im Bau
    tja bloß mit der Physik werden vor Gericht Schadensfälle begründet ...
    und da es zu vielen Fällen kam, scheint da auch was dranzusein!
    Besser ist es halt, wen dem Untergrund Feuchte nichts anhaben kann! Dan hat man damit auch keine Probleme, man fragt sich halt in letzter Zeit nur warum z.B. Holz hier so gerne Fault (zumindest Schimmel ansetzt, nachdem es ja mit Mittel dagegen nicht mehr so stark behandelt wird!)
    Wenn ich das kurz überschlage ist der sd Wert falsch, wurde er auch so bestätigt?
    Habe jetzt leider kein Rechner zu Hand, aber meine Fax Nr ist 06047 2483 oder per E-Mail!
  14. Deitermann Sd-Wert: Schriftliche Bestätigung folgt
    OK TB,
    faxe dir das Schreiben von Deitermann morgen.
  15. Flüssigfolie: Hoher Sd-Wert – Bestätigung benötigt!
    habe noch kein Schreiben ... also doch kein so hoher Wert?
    schreiben bitte Markieren das es zu meinen Händen geht!
  16. Geduld bitte: Fax mit Deitermann Sd-Wert kommt!
    Jetzt
    werde mal nicht ungeduldig.
    Wollte es Scannen aber Scanner spinnt wieder  -  also muss ich es doch normal faxen.
    Habe ja auch noch einen Beruf, Mensch!
    Kommt ja schon ... ts ts ts.
  17. Kommunikation: Wertschätzung bei Informationsaustausch
    @TB,
    erst willst du etwas haben von mir  -  dann bist du ungeduldig weil ich nicht gleich springe und bezichtigst mich der Lüge (s.o.)  -  dann scanne ich es dir ein, faxe es dir  -  und dann: kein Wort. Keine Entschuldigung, kein "Danke", nix.
    Komische Art ...
  18. Hersteller-Werte: Flüssigfolie – Diskrepanzen bei Sd-Werten?
    he unterhalte mich momentan noch mit Deitermann
    ich habe auf meiner Liste mitlehrweile acht Namen, aber noch nicht mal die im Labor konnten mir die Werte bestätigen! Obwohl sie selber sageten das diese nicht unwichtig sind, aber es ist in den Prüfnormen halt nicht gefragt. Auf die Frage für was die soetwas Herstellen, ob für die Norm oder für die Praxis, wenn sie selber sagen das es kein unwichtiger Wert ist, gab es nur besturztes Schweigen!
    Also Höchstbietender ist momentan die Firma Schombur bei mir im Rennen, wie währe es wenn sich hier mal Hersteller melden?
    Ach ja der der das Fax geschierben hat, hat einen Kreuzbandriss, ich habe jetzt einen anderen an gefunden, bloß bis das Schriftlich geklärt ist, das dauert! Auch meinet er das währe ein ca. Wert der schwanken kann, bloßs wieviel ...?
    Ich versuche herrauszubekommen, ob sie einer alternativen Abdichtung unter dem Estrich bei feuchteempfindlichen Umfassungsbauteilen zustimmen! Dazu brauche ich aber eine schriftliche Stellungnahme, da dieses wohl ein Verstoß gegen Merkblätter die vom ZDBAbk. herrausgegeben wurde darstellt!
    Außerdem habe ich erhebliche Probleme mit meinem Rechner, kannst du mir dabei helfen?
  19. Schriftliche Bestätigung: Deitermann Sd-Wert ausreichend?
    Versteh ich jetzt nicht,
    du willst eine schriftliche Bestätigung für eine schriftliche Bestätigung?
    Du hast ein offizielles Schreiben der Fa. Deitermann von mir gefaxt bekommen in dem die Werte offiziell genannt werden und das von Hrn. Dipl. Ing. Willma-Höse von der Abteilung Technik I der Firma unterschrieben ist.
    Warum soll dir jemand aus dem Labor etwas bestätigen wenn der Chef es schon getan hat. Die werden sich hüten so etwas offiziell zu tun wenn ein anderer zuständig ist.
    Da ist das Schweigen dann nicht bestürzt, sondern weise.
    Ich versteh ja, dass du dich als Fliesenleger da für noch mehr Details interessierst.
    Irgendwie habe ich aber das Gefühl du willst es einfach nicht akzeptieren und mir gegenüber hauptsächlich recht behalten.
    Und das finde ich jetzt komisch.
  20. Abdichtung: Beratung zu Flüssigfolie und Merkblättern
    nein ich wollte ihn ja an die Strippe bekommen,
    aber er hat einen Kreuzbandriss vom Skifahren ...
    Somit hatte ich jemand anderes in der Firma gesucht der die Werte kennt! Dabei wurden mir die Leute im Labor empfohlen, den die müssten sie ja wissen!
    Aber zu guter letzt habe ich ja einen Rückruf von einem anderen Kompetenten Mann erhalten! Und genau von diesem wollte ich eine Beratung ob man diese Abdichtungen, unter einhaltungs Versuchen von unterschiedlichen Merkblättern, benutzen kann.
    Hier bin ich jetzt Momentan wieder am Zuge, den der Herr möchte meinen Briefkof haben, und meine Fax Nr. damit er mir dieses zusenden kann! Bloß weil ich die letzte Zeit viel um die Ohren hatte, kam ich leider noch nicht dazu! Wird aber bald erledigt ...!
    Vielleicht können sie mir ja weiterhelfen! Ich suche ihr Motiv hier Fragen zu stellen.
    Am Anfang, so hatte ich die Vermutung, fanden sie ihre Abdichtung (die sie so schön mit einem Bildlink versehen hatten) sehr fraglich ..., und wollten wohl wissen ob die so OK ist, oder? Dan hatte ich das Gefühl das sie auf einmal die Arbeit verteidigen wollten ... oder ist mein Gefühl Falsch?
    Bitte haben sie mit meiner Recherche noch Geduld, den ich mache sie nur in meiner Freizeit, ich werde dafür ja nicht bezahlt, und so etwas dauert dann eben etwas!
    Auch möchte ich diese Sache, wie alles Ordentlich erledigen, nicht nur weil ich bei dem letzten Seminar von der Firma Deitermann keinen Zollstock erhalten habe (oder für MB Gliedermaßstab) den auch sonst sind da in meinen Augen ein paar unschöne Sachen gelaufen, die hier aber nicht hinein gehören!
    Wenn sie aber einen Tipp wollen, die Firma Schonburg hat behauptet sie hatte ein System mit dem sd Wert 730 000, das ist mehr ... dürfte fast einer Schweißbahn nahe kommen!
    Ach ja wie oben glaube ich schon mal geschrieben, handelt es sich bei dem Wert auf dem Fax nach den Aussagen des letzten Gesprächspartnern um ca. Werte, also doch nicht fest bestäötigt? Ist aber auch egal, den Funktionueren muss es ja, wegen ein paar Zahlen weniger rege ich mich da nicht auf!
    cu 🙂
  21. Flüssigfolie: Schriftliche Sd-Wert Bestätigung ausreichend?
    OK,
    es wird halt immer komplizierter.
    Wir können von mir aus auch wieder zum "Sie" übergehen.
    Ich weiß nicht, was die Firma mehr tun soll als die sd-Werte ihres Produktes auf Firmen-Briefpapier, schriftlich und unterzeichnet zu bestätigen. Damit haften die für ihre Angaben.
    Alles andere ist Haarspalterei. Spezielle Beratung zu konkreten Anwendungfällen, etc. ist dann wieder etwas anderes.
    Ob es in einem konkreten Fall dann auch genau so funktioniert wie man dachte kann die Firma ja nicht nicht genau wissen.
    Bei meiner konkreten Frage mit den Bildern (vor einigen Wochen) ging es um den Aufbau des Blindbodens im Bad, u.a. auch um die "Flüssigfolie" in diesem Bereich.
    Diese Probleme sind längst gelöst.
    Was bleibt, ist die Frage der "alternativen Abdichtung" hinter den Fliesen an der Wand (Bad, Dusche)  -  also der Durchfeuchtungsschutz im Spritzwasser-Bereich.
    Hier gibt es de facto ja auch gar keine Alternative zu dieser Flüssigfolie.
    Ich habe noch nie gehört, dass jemand an die Wand verschweißte Bitumenbahnen geklebt hat  -  auch meine Fachfirmen haben sowas noch nie gehört. Ich frage mich auch wie man da drauf Fliesen kleben soll.
    Rechnerisch sollte daher hier die "alternative Abdichtung"  -  vorausgesetzt sie wird richtig gemacht  -  auch ausreichen.
    Um das zu beweisen brauchte ich den sd-Wert der Superflex bei richtiger Verarbeitung. Den habe ich offiziell bekommen.
    Rechnerisch kam dann weiter heraus, dass der sd-Wert der alternativen Abdichtung auch unter ungünstigsten Bedingungen immer noch mind. 6 mal höher ist als der von der Fliesenfläche.
    Also: Frage geklärt, Problem gelöst.
    Ob es dann langfristig im einem konkreten Fall auch genauso funktioniert weiß kein Mensch.
    Aber zur Sicherung mängelfreier Herstellung reichen die Erkenntnisse und Beweise aus.
    D.h. Ich habe schon lange gar kein Frage mehr.
    Die Diskussion jetzt kam doch wegen Ihrer unbegründeten Zweifel  -  nicht wegen meiner Frage zustande.
    Übrigens: einen Sd-Wert einer alt. Abdichtung von 730000 gibt es nicht.
    So, kleine Revanche, jetzt zweifle ich einmal Ihre Aussagen an.
    Nur: Sie werden es nicht beweisen können.
  22. Alternative Abdichtung: Sd-Wert 90 für Feuchteschutz ausreichend?
    ups jetzt erst gefunden!
    es gibt aber Abdichtungen mit einem Wert von 90  -  der reicht für viele Arbeiten aus!
    Allerdings, habe ich bis heute von namhaften Firmen noch keine schreiftliche Aussage, das ihre Abdichtung den Untergrund vor Feuchtigkeit schützen, sondern nur aussagen das sie gemäß Prüfprotokoll schützen.
    Nach langen nachfragen, bekommt man endlich das Protokoll, und hier drin steht "Schutz vor Durchfeuchtung" aber nicht vor Feuchte! So wie es Hersteller von manchen Untergründen fordern!
    Also, ich habe eine Lösung gefunden, mit dem Wert 90 kann ich leben, den Reaktionsharze, möchte ich nicht an der Wand auftragen!
  23. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Flüssigfolie hinter Fliesen: Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion und Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit und den korrekten Sd-Wert von Flüssigfolie als Abdichtung hinter Fliesen, um Wasserdampfdiffusion zu kontrollieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es wird die Bedeutung der fachgerechten Ausführung und die Berücksichtigung des Dampfdruckgefälles hervorgehoben. Die korrekte Interpretation von Herstellerangaben und Prüfprotokollen spielt eine wesentliche Rolle, ebenso wie die realistische Einschätzung der tatsächlichen Wasserbelastung im Bad.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine "alternative Abdichtung" wie Flüssigfolie stellt nicht zwingend eine vollständige Abdichtung dar, sondern eher einen Durchfeuchtungsschutz. Dieser funktioniert nur, wenn die eindringende Feuchtigkeit auch wieder entweichen kann (siehe Abdichtung vs. Durchfeuchtungsschutz: Funktion der Flüssigfolie). Andernfalls droht Tauwasserbildung.
    📊 Zusatzinfo: Der Sd-Wert der Flüssigfolie Superflex 1 von Deitermann wird mit 8,85 Metern angegeben (siehe Flüssigfolie Superflex 1: Deitermann Sd-Wert von 8,85 Meter). Es gibt jedoch Diskussionen über die Gültigkeit und Anwendbarkeit dieser Werte in der Praxis, wie in Hersteller-Werte: Flüssigfolie – Diskrepanzen bei Sd-Werten? thematisiert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Berechnung des Sd-Wertes müssen Fliesengröße, Fugenbreite und Fugentiefe berücksichtigt werden. Der Fugenanteil beeinflusst die Wasserdampfdiffusion erheblich. Es ist wichtig, die Angaben der Hersteller kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls eine schriftliche Bestätigung einzufordern, wie im Beitrag Flüssigfolie: Schriftliche Sd-Wert Bestätigung ausreichend? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich nicht ausschließlich auf die Herstellerangaben zu verlassen, sondern auch die spezifischen Gegebenheiten des Bades (Nutzung, Lüftung, Wandaufbau) zu berücksichtigen. Eine fachkundige Beratung ist ratsam, um die optimale Abdichtungslösung zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Alternative Abdichtung: Sd-Wert 90 für Feuchteschutz ausreichend? bezüglich alternativer Abdichtungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flüssigfolie, Sd-Wert, Fliese, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne vor oder nach dem Fliesen montieren? Vorteile, Nachteile & Tipps zur Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grüne Gipskartonplatten im Bad: Warum doppelt beplanken vor Fliesen? Stabilität & Feuchtigkeit
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellerdusche abdichten hinter Fliesen: Notwendigkeit, Aufbau & Materialien?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon selbst fliesen: Kosten sparen? Anleitung, Gefälle & wichtige Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung mit Schlüter-Ditra: Wasserdichtigkeit, Stoßverklebung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flüssigfolie, Sd-Wert, Fliese, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flüssigfolie, Sd-Wert, Fliese, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flüssigfolie hinter Fliesen: Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion & Abdichtung im Vergleich?
Suche nach: Flüssigfolie: Sd-Wert für Fliesenabdichtung
Suche nach: Flüssigfolie, Sd-Wert, Fliesen, Abdichtung, Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Fugen, Dampfdiffusion
