Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Balkondämmung bei geringer Aufbauhöhe über Wohnraum. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Abdichtung, die Materialauswahl (Styropor, Styrodur) sowie die Einhaltung der DIN-Normen. Die Wiederverwendung vorhandener Folien wird ebenso thematisiert wie der Anschluss an die Balkontür.
Wir haben einen ca. 16 m² grodden Balkon, der über einen Wohnraum liegt. Die zur Verfügung stehende Aufbauhöhe ist sehr gering (10 cm). Der Dachdecker hat folgenden Aufbau vorgenommen:
Dampfsperre auf dem Beton, 5 cm Styropor Platten, Randabschluss mit 5 cm hohen Holzbalken, Dicke Folie mit Flüssigfolie an den Rändern und auf den Holzbalken verklebt. Es sollte dann die 1 cm starke Gutjahr Drainmatte verlegt und dann 3 cm starke 40 x 40 Granitplatten verlegt werden.
Leider hat sich herausgestellt, dass das Styropor zu weich ist und die Platten kippeln.
Als Lösung will ich nun 5 cm starke Styrodur Platten mit Putzträgerschicht verwenden, diese auf der Betondecke/Dampfsperre mit Kleber befestigen (Frage: muss ich eine Dampfsperre auftragen?). Die Fugen werden mit einem Sicherheitskleber und Glasfasergewebe armiert. Problem: Ich habe bei Wedi angefragt. Wedi gibt keine Garantie für die Abdichtung Wedi Platte/Holzbalken. Außerdem hat Wedi keine Zulassung für die Verwendung von Wegeplatten (das System ist für Fliesen ausgelegt.
Die Abdichtung von der Wedi Platte zum Holz würde ich mit Flüssigfolie durchführen (entspricht der jetzigen Ausführung) - Gibt es einen Grund warum dies nicht geht?
Gibt es einen Grund warum die Wedi Platte mit der Fugenarmierung nur mit Fliesen funktioniert und nicht mit Drainmatte und Wegeplatten?
MfG Willi
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion mit Wedi-Platten, Holzbalken und Flüssigfolie – Wedi verweigert ausdrücklich die Garantie und Zulassung für Wegeplatten; hohe Gefahr von Undichtheiten und Folgeschäden im Wohnraum.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder falsch positionierte Dampfsperre über der Betondecke führt zu Kondensatbildung, Feuchteschäden, Schimmel im Wohnraum und potenzieller Betonkorrosion.
🔴 KRITISCH: Statik der Betondecke auf Tragfähigkeit und Eignung für zusätzliche Lasten (Drainmatte + Granitplatten + Nutzlast) prüfen – nicht durch den Bauherren, sondern durch einen zertifizierten Bauingenieur.
⚠️ WICHTIG: Dämmung mit mindestens 5 cm extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS) bei geringer Aufbauhöhe; Styropor (EPS) ist bauphysikalisch ungeeignet und nicht druckfest genug für begehbare Beläge.
⚠️ WICHTIG: Erfüllung der Mindestgefälleanforderung von 2 % bei nur 10 cm Gesamthöhe – Gefälleausgleich, Dämmung, Abdichtung, Belag und evtl. Drainage müssen exakt aufeinander abgestimmt sein; eigenhändige "Einschichtlösungen" sind nicht vertretbar.
Ich sehe, dass bei der Dämmung Ihres Balkons über dem Wohnraum mehrere Probleme auftreten können, insbesondere aufgrund der geringen Aufbauhöhe und der gewählten Materialien.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen. 🔴 Ebenso kann die Verwendung von ungeeigneten Materialien zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Ich empfehle folgende Punkte zu beachten:
- Dampfsperre: Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt sein, um Feuchtigkeit aus dem Wohnraum am Eindringen in die Dämmung zu hindern.
- Dämmmaterial: Bei geringer Aufbauhöhe sind Dämmstoffe mit hoher Dämmwirkung (z.B. PURAbk./PIR-Dämmplatten) sinnvoll. Styropor (EPS) ist weniger effizient.
- Abdichtung: Eine hochwertige Abdichtung mit Flüssigfolie oder einer Abdichtungsbahn ist unerlässlich. Achten Sie auf eine Zulassung für den Außenbereich und die Verträglichkeit mit dem Untergrund.
- Drainage: Eine Drainagematte unter dem Belag (z.B. Granitplatten) leitet Wasser ab und verhindert Staunässe.
- Belag: Der Belag muss frostsicher und für den Außenbereich geeignet sein.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzbauteilen im direkten Kontakt mit Feuchtigkeit kann zu Fäulnis führen. 🔴 Die mangelnde Entwässerung kann zu Frostschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann (Bauingenieur oder erfahrener Dachdecker) prüfen und gegebenenfalls anpassen. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkonaufbau über Wohnraum mit einer sehr geringen Aufbauhöhe von nur 10 cm. Der ursprüngliche Aufbau mit 5 cm Styropor, Holzbalken und einer Drainmatte hat sich als instabil erwiesen, da die Platten kippeln. Der Nutzer plant nun einen Wechsel zu 5 cm starken Styrodur-Platten mit Putzträgerschicht und fragt nach der Abdichtung sowie der Kompatibilität mit Drainmatten und Wegeplatten.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Wedi-Platten in Kombination mit Holzbalken und Flüssigfolie stellt ein erhebliches Risiko dar. Wedi gibt selbst keine Garantie für diese Abdichtung, und das System ist nicht für die Aufnahme von Drainmatten und Wegeplatten zugelassen. Eine undichte Stelle könnte zu massiven Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge hätte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre auf dem Beton nicht notwendig sei, ist falsch. Bei einem Balkon über Wohnraum ist eine fachgerechte Dampfsperre zwingend erforderlich, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum am Eindringen in die Konstruktion zu hindern. Der ursprüngliche Ansatz des Dachdeckers war hier korrekt.
➕ Ergänzung: Die geringe Aufbauhöhe von 10 cm ist eine enorme Herausforderung. Ein fachgerechter Aufbau benötigt in der Regel mehr Höhe für Dampfsperre, Gefälleausgleich, Dämmung, Abdichtung und Belag. Es ist fraglich, ob die geplanten 5 cm Styrodur plus Drainmatte und Platten (ca. 4 cm) ausreichen, um ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2 % zur Entwässerung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Abdichtungstechnik. Dieser muss die statischen Gegebenheiten prüfen und ein genehmigungsfähiges System für die geringe Aufbauhöhe entwickeln. Verzichten Sie auf Eigenlösungen mit Wedi-Platten und Holzbalken, da hier ein hohes Risiko für Folgeschäden besteht. Lassen Sie sich ein geprüftes System (z. B. mit extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und einer bahnenförmigen Abdichtung) vorschlagen, das für die Begehung mit Wegeplatten zugelassen ist.
Der Sachverhalt beschreibt einen Balkon mit extrem geringer Aufbauhöhe (10 cm), der über einem beheizten Wohnraum liegt und nachträglich gedämmt sowie begehbar gemacht werden soll – ein hochkomplexer baulicher Sonderfall mit erheblichen bauphysikalischen und sicherheitstechnischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Die geplante Verwendung von Styrodur mit Putzträgerschicht und Flüssigfolie an Holzbalken stellt ein gravierendes Risiko für die langfristige Wasserdichtheit dar: Wedi selbst verweigert die Garantie und Zulassung für Wegeplatten – ein klares Indiz für nicht abgesicherte Konstruktionskompatibilität und fehlende Prüfung unter realen Last- und Bewegungsbedingungen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfsperre über der Dämmung (bzw. unklare Positionierung) birgt erhebliches Kondensatrisiko im Bereich der Betondecke, insbesondere bei Wärmebrücken an den Holzbalken – dies kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung im Wohnraum darunter und Betonkorrosion führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Flüssigfolie könne problemlos als Übergangsdichtung zwischen Wedi-Platte und Holz dienen, ist falsch: Holz ist ein hygroskopisches Material mit Quell- und Schwindverhalten, das mechanische Spannungen in der Flüssigfolie erzeugt und Rissbildung begünstigt – eine dauerhafte Abdichtung ist hier nicht gewährleistet.
➕ Ergänzung: Die Drainmatte unter Granitplatten erfordert eine tragfähige, nicht nachgiebige Unterlage – Styrodur mit Putzträgerschicht ist für diese Lastverteilung nicht zugelassen und bietet keine ausreichende Druckfestigkeit für punktuelle Verkehrslasten (z. B. Stuhlbeine, Rollen).
➕ Ergänzung: Die 5 cm Dämmung ist bei 10 cm Gesamthöhe nicht ausreichend, um den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) zu genügen – zudem fehlt jegliche Berücksichtigung der Wärmebrücke an den Randabschlüssen, die den gesamten Dämmnutzen stark reduziert.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Wedi-Platte mit Fugenarmierung grundsätzlich nur für Fliesen geeignet sei, ist nicht pauschal richtig – die Einschränkung resultiert aus fehlender statischer und bauphysikalischer Zulassung für schwere, großformatige Platten auf flexiblen Untergründen, nicht aus einem prinzipiellen Materialverbot.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktion und Abdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik), der vor Ort eine statisch-bauphysikalische Prüfung durchführt, die Tragfähigkeit der Betondecke, die Dampfdiffusion und die Abdichtungskonzeption bewertet – eine Eigenkonstruktion ohne Zulassung und Prüfung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende Dampfsperre als kritisches Risiko für Kondensat, Schimmel und Bauschäden im Wohnraum darunter.
- Alle drei warnen einheitlich vor der Kombination Wedi-Platte + Holzbalken + Flüssigfolie – insbesondere wegen fehlender Zulassung, Garantieverweigerung durch Wedi und hohem Undichtheitsrisiko.
- Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bauingenieur, Sachverständiger für Abdichtungstechnik oder zertifizierten Planer) als zwingende Voraussetzung vor weiteren Maßnahmen.
- GoogleAI empfiehlt noch allgemein "Flüssigfolie oder Abdichtungsbahn", während DeepSeek und Qwen explizit die Unzulänglichkeit von Flüssigfolie auf Holz (wegen Quell-/Schwindverhalten) als gravierenden Fehler benennen.
- GoogleAI sieht Styropor (EPS) als "weniger effizient", DeepSeek und Qwen bewerten es als bauphysikalisch ungeeignet und statisch nicht tragfähig – sicherere Einschätzung priorisiert.
- Qwen ergänzt die fehlende Berücksichtigung von Wärmebrücken an Randabschlüssen sowie die rechtliche Unzulässigkeit einer nicht geprüften Eigenkonstruktion (DIN 18195, GEG-Konformität).
- DeepSeek betont das Gefälleproblem bei 10 cm Gesamthöhe und die fehlende Zulassung von Drainmatten mit Wegeplatten auf Styrodur-Putzträger-Systemen.
- Qwen ergänzt die Druckfestigkeitsanforderung an die Unterlage für punktuelle Verkehrslasten (z. B. Stuhlbeine) – Styrodur mit Putzträgerschicht ist hierfür nicht zugelassen.
- GoogleAI behandelt Flüssigfolie als grundsätzlich mögliche Abdichtungsoption; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Flüssigfolie auf Holz ist bauphysikalisch unzuverlässig und nicht dauerhaft dicht – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der sichereren Auffassung.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Gefälleproblematik; DeepSeek und Qwen identifizieren die 10-cm-Höhe als "enorme Herausforderung" mit konkretem Risiko für unzureichendes Gefälle – entscheidend für langfristige Funktion.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere bei der Unzulässigkeit von Flüssigfolie auf Holz, der Notwendigkeit einer Dampfsperre, der fehlenden Tragfähigkeit von Styrodur-Putzträger-Systemen für Wegeplatten und der zwingenden Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre über Betondecke ✅ Zwingend erforderlich – fehlende oder falsche Positionierung führt zu Kondensat, Schimmel und Bauschäden im Wohnraum. Wedi-Platten + Holzbalken + Flüssigfolie ❌ Systematisch ungeeignet: Wedi verweigert Garantie und Zulassung; Flüssigfolie versagt langfristig auf hygroskopischem Holz; hochgradiges Undichtheitsrisiko. Zulässigkeit von Styropor (EPS) ❌ Nicht tragfähig genug für begehbare Beläge; unzureichende Dämmwirkung bei geringer Aufbauhöhe; bauphysikalisch nicht geeignet – XPS (Styrodur) ist Mindestanforderung. Gefälle bei 10 cm Aufbauhöhe ⚠️ Mindestens 2 % Gefälle zwingend, bei 10 cm Gesamthöhe nur mit exakter Abstimmung von Gefälleausgleich, Dämmung, Abdichtung und Belag realisierbar – Eigenlösungen versagen. Fachliche Prüfung vor Umsetzung ✅ Unverzichtbar: durch zertifizierten Bauingenieur (Statik), Sachverständigen für Abdichtungstechnik oder bauphysikalisch geprüften Fachplaner – keine Eigenkonstruktion. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten vor Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann. Alle Material- und Systementscheidungen müssen auf geprüften, zugelassenen Komponenten und einer statisch-bauphysikalisch validierten Gesamtlösung beruhen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Undichte Stelle durch Flüssigfolie auf Holzbalken Massive Feuchtigkeitseinträge ins Wohnraum, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu 50.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder nachträglich beschädigte Dampfsperre Kondensat an Betonunterseite → Betonkorrosion, Feuchteschäden, Bauschäden in mehreren Geschossen 🔴 Risiko Überlastung der Betondecke durch Drainmatte + Granitplatten Statischer Versagensfall, Rissbildung oder Durchbruch der Decke – akute Lebensgefahr 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe unter Belag → Frostschäden, Auswaschung, Zerstörung der Abdichtung innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Systeme (z. B. Wedi für Wegeplatten) Verlust der Gewährleistung, rechtliche Haftung bei Nachbarschäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen ✅ Chance Professionell geplante XPS-Abdichtungslösung (z. B. mit bahnenförmiger Folie) Dauerhafte Energieeinsparung, Erhöhung der Wohnqualität über 30+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in Planungsphase Vermeidung von Fehlentscheidungen, Kosteneinsparung durch 1. Anlauf, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Optimale Dämmung mit integrierter Wärmebrückenkompensation Einhaltung der GEG-Anforderungen, Vermeidung von Heizkostensteigerung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Langfristig wartungsarme Konstruktion mit durchdachtem Entwässerungskonzept Keine Folgekosten für Reparaturen oder Sanierung über mindestens 25 Jahre ✅ Chance Aufbau als begehbarer Dachgarten mit durchdachter Pflanzensystematik Erhöhung des Lebenskomforts, Verbesserung der Luftqualität, mögliche Förderung durch Städtebauförderung Orientierungshilfen
- Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur zur Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke – inkl. Berechnung für Zusatzlasten aus Drainmatte, Granitplatten und Nutzlast.
- Dampfsperre vor Ort prüfen und ergänzen: Lassen Sie durch einen Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18195) prüfen, ob eine Dampfsperre bereits vorhanden ist – falls nicht, muss diese fachgerecht unter der Dämmung angeordnet werden.
- Keine Wedi- oder Flüssigfolie-Lösung mehr einbauen: Verzichten Sie konsequent auf die Kombination Wedi-Platte + Holzbalken + Flüssigfolie – verwenden Sie stattdessen nur zugelassene XPS-Platten mit bahnenförmiger, auf die Unterlage abgestimmter Abdichtung.
- Gesamthöhen- und Gefälleplanung mit Fachplaner: Beauftragen Sie einen bauphysikalisch geprüften Fachplaner, der ein detailliertes Aufbauschema für die 10 cm Gesamthöhe erstellt – inkl. Gefälleausgleich, Dämmung, Abdichtung und tragfähigem Belagsträger.
- Förderantrag vor Baubeginn prüfen: Klären Sie mit der zuständigen Förderstelle (BAFA, KfW), ob die energetische Sanierung des Balkons förderfähig ist – Voraussetzung ist eine fachplanerische Dokumentation und Einhaltung der GEG.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Bauzeichnungen, Materialzertifikate, alte Angebotsschreiben) – diese sind zwingende Voraussetzung für die Prüfung durch Sachverständige.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindert. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Drainagematte
- Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Belag verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Gummi.
Verwandte Begriffe: Dränage, Entwässerung, Kapillarwirkung. - Flüssigfolie
- Flüssigfolie ist eine Abdichtung, die in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Trocknen eine wasserdichte Schicht bildet. Sie eignet sich besonders für komplizierte Formen und Anschlüsse.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Beschichtung, Polymerbitumen. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Dämmstoffe wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfaser erreicht. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und schont die Umwelt.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert, Dämmstoff. - Abdichtung
- Eine Abdichtung verhindert das Eindringen von Wasser in Bauteile. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder Dichtschlämmen erfolgen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung. - Styropor (EPS)
- Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein leichter, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist kostengünstig, aber weniger effizient als andere Dämmstoffe.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit. - PUR/PIR-Dämmplatten
- PUR/PIR-Dämmplatten sind Dämmstoffe aus Polyurethan (PUR) oder Polyisocyanurat (PIR). Sie zeichnen sich durch eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke aus und sind daher besonders für geringe Aufbauhöhen geeignet.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für geringe Aufbauhöhen?
Bei geringen Aufbauhöhen sind Dämmstoffe mit hoher Dämmwirkung wie PUR/PIR-Dämmplatten oder Vakuumdämmplatten empfehlenswert. Diese Materialien bieten eine gute Dämmleistung bei geringer Dicke. Es ist wichtig, den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) zu beachten, um die gewünschte Dämmwirkung zu erzielen. - Wie wichtig ist die Dampfsperre bei einem Balkon über Wohnraum?
Die Dampfsperre ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Eine fehlerhafte oder fehlende Dampfsperre kann zu Kondenswasserbildung in der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Bauschäden zur Folge haben kann. Die Dampfsperre muss fachgerecht und dicht verlegt sein. - Welche Abdichtungssysteme sind für Balkone geeignet?
Für Balkone eignen sich Flüssigfolien, Abdichtungsbahnen und Epoxidharzabdichtungen. Wichtig ist, dass das Abdichtungssystem für den Außenbereich zugelassen und UV-beständig ist. Die Abdichtung muss sorgfältig aufgetragen werden, um eine dauerhafte Dichtigkeit zu gewährleisten. - Was ist eine Drainagematte und wozu dient sie?
Eine Drainagematte ist eine wasserdurchlässige Matte, die unter dem Belag verlegt wird. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden und die Bildung von Moos oder Algen zu vermeiden. - Welche Beläge sind für Balkone geeignet?
Für Balkone eignen sich frostsichere Fliesen, Natursteinplatten, Holzfliesen oder WPC-Dielen. Der Belag muss witterungsbeständig und rutschfest sein. Bei der Auswahl des Belags ist auch das Gewicht zu berücksichtigen, um die statische Belastung des Balkons nicht zu überschreiten. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden auf dem Balkon erkennen?
Feuchtigkeitsschäden auf dem Balkon können sich durch Verfärbungen, Schimmelbildung, Abplatzungen oder Risse im Belag äußern. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Bei Verdacht auf Feuchtigkeitsschäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was ist bei der Entwässerung des Balkons zu beachten?
Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Der Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 1-2 % aufweisen, damit das Wasser ablaufen kann. Ablaufrinnen oder -rohre müssen regelmäßig gereinigt werden, um Verstopfungen zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Balkon gewartet werden?
Ein Balkon sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten der Belag, die Abdichtung, die Entwässerung und die Fugen auf Schäden überprüft werden. Kleine Schäden sollten umgehend behoben werden, um größere Probleme zu vermeiden.
- Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons. - Balkon sanieren: Kosten und Vorgehensweise
Informationen zu den Kosten und der Vorgehensweise bei einer Balkonsanierung. - Flüssigkunststoff für Balkone: Vor- und Nachteile
Vergleich von Flüssigkunststoffabdichtungen mit anderen Abdichtungssystemen. - Balkonbeläge im Vergleich: Welcher Belag ist der richtige?
Übersicht über verschiedene Balkonbeläge und ihre Eigenschaften. - Dachterrassen: Planung und Gestaltung
Tipps und Informationen zur Planung und Gestaltung von Dachterrassen.
Balkontür-Anschluss: Abdichtung bei geringer Aufbauhöhe
und was ist mit
der großen Balkontüre?
MfG -
Balkondämmung: Folienanschluss & Risikobewertung
Balkondämmung über Wohnraum²
Hallo Herr Reitmeier,
der Dachdecker hat die dicke Folie mit Flüssigfolie an der Wand angeschlossen (auch unterhalb der Balkontür). Mir ist bewusst, dass durch die geringe Höhe die DINAbk. nicht eingehalten wurde, diese Ausführung ist schon drei Jahre alt und es gab bisher keine Probleme. Deshalb erwarte ich auch bei der neuen Konstruktion mit festeren Styrodur Platten keine Probleme.
Ich wollte einen besseren Wasserablauf erreichen, indem ich auf die Folie verzichte (glattere Oberfläche, da nur 1,5 % Gefälle, es bleiben kleine Pfützen nach einem Regen.)
Willi -
Dampfsperre & Abdichtung: Nutzungsdauer vs. DIN-Norm
zu Frage 1
moin, Dampfsperre zwischen Betondecke und Wärmedämmung sollte schon vorhanden sein. Die "dicke" Folie ist die eigentliche
Abdichtungsebene und notwendig. Das Argument, dass die vorhandene Konstruktion 3 Jahre gehalten hat, ist bei einer
angenommenen Nutzungsdauer von ca. 25-30 Jahren noch nicht ganz
ausgereift.
Vorschlag: Neue Balkontüre und einen regelgerechten Dachaufbau nach DINAbk. 18338.
MfG -
Balkondämmung: Folien-Wiederverwendung & Planung
vielen Dank für Ihre Hilfe. Wir werden die "dicke" Folie wieder verwenden. Wir werden mit dem Dachdecker die Problematik der geringen Höhe noch einmal besprechen.
Gruß Willi -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon dämmen: Aufbauhöhe, Abdichtung & Materialien
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Balkondämmung bei geringer Aufbauhöhe über Wohnraum. Wichtige Aspekte sind die korrekte Ausführung der Dampfsperre und Abdichtung, die Materialauswahl (Styropor, Styrodur) sowie die Einhaltung der DINAbk.-Normen. Die Wiederverwendung vorhandener Folien wird ebenso thematisiert wie der Anschluss an die Balkontür.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der DIN 18338 ist bei der Balkondämmung entscheidend, wie im Beitrag Dampfsperre & Abdichtung: Nutzungsdauer vs. DIN-Norm betont wird. Eine Nutzungsdauer von 25-30 Jahren sollte angestrebt werden, was eine sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
✅ Zusatzinfo: Auch wenn eine Konstruktion bereits drei Jahre gehalten hat, ist dies kein Garant für die Zukunft. Eine fachgerechte Ausführung mit korrekter Abdichtung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden. Der Beitrag Balkondämmung: Folienanschluss & Risikobewertung geht auf die Risikobewertung ein.
🔴 Risiko: Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum führen. Daher sollte der Anschluss der Folie an die Wand und unterhalb der Balkontür besonders sorgfältig ausgeführt werden, wie im Beitrag Balkontür-Anschluss: Abdichtung bei geringer Aufbauhöhe angesprochen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Problematik der geringen Aufbauhöhe erneut mit dem Dachdecker und ziehen Sie gegebenenfalls einen Experten für Bauphysik hinzu. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre und Abdichtung, um langfristige Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Balkondämmung: Folien-Wiederverwendung & Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbau, Kosten & Gummigranulatplatten – was beachten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon dämmen: Aufbauhöhe, Materialien & Kosten für Wärmedämmung?
- … Balkon dämmen mit geringer Aufbauhöhe? Infos zu Materialien, Dämmung, Drainage, Estrich & Abdichtung. Jetzt informieren …
- … Balkon dämmen, Wärmedämmung Balkon, Balkon Aufbauhöhe, Balkon Abdichtung, Balkon Drainage, Balkon Estrich, Balkon Kosten, Dickschicht, Epoxidharz …
- … Balkon, Wärmedämmung, Bauabdichtung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11251: Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erker-Rohbetondecke dämmen: Aufbauhöhe, Dämmstoff & KfW60-Anforderungen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Aufbauhöhe, Dämmplatten & Kosten im Überblick
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon nachträglich dämmen: Kosten, Dämmstärke & Alternativen zu Isokörben?
- … Balkon dämmen, Wärmedämmung Balkon, Isokorb Alternative, Balkondämmung Kosten, Balkon nachträglich dämmen, Dämmstärke Balkon, Energieeffizienz Balkon …
- … Um einen auskragenden Balkon energiesparend zu dämmen und dabei die Aufbauhöhe gering zu halten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Isokörbe sind eine gängige, …
- … Reduktion des Heizenergieverbrauchs durch fachgerechte Balkondämmung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung sinnvoll? Aufbau, Kosten, Abdichtung & Gefälle bei Terrasse/Wintergarten
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkondämmung: Optimaler Aufbau mit 52mm – Materialien, Dämmwerte & Kosten?
- BAU-Forum - Neubau - Balkonboden über Wohnraum: Aufbau mit Lärche – Dämmung, Abdichtung & Kosten?
- BAU-Forum - Neubau - Flachdach/Balkon Dämmung & Isolierung: Aufbau, Höhe & Materialien für Wohnraum darunter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkondämmung, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon dämmen über Wohnraum: Aufbauhöhe, Materialien & Abdichtungsprobleme?
Suche nach: Balkondämmung: Aufbau, Probleme
Suche nach: Balkondämmung, Aufbauhöhe, Abdichtung, Dampfsperre, Styropor, Drainmatte, Fliesen, Flüssigfolie, Balkon sanieren
