Garagenbau in Schleswig-Holstein: Anzahl, Größe & Baugenehmigung außerhalb geschlossener Ortschaften?
Im Außenbereich Schleswig-Holsteins ist der Garagenbau ohne Baugenehmigung stark eingeschränkt. Einzelne Garagen können unter Umständen als notwendige Ergänzung zu einem legalen Wohnhaus genehmigungsfrei sein, Garagenanlagen jedoch grundsätzlich nicht. Die Bauordnung SH ist hier maßgeblich. Die Diskussionsteilnehmer weisen auf unterschiedliche Interpretationen und die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung hin.
Hallo zusammen.
Meine Frage lautet: Wie viele Garagen darf ich in Schleswig -Holstein, außerorts geschlossener Ortschaften, zusammenhängend bauen ohne Baugenehmigung.
Die Höhe ist nicht mehr als 2,75 m und die Größe von 30 m² wird pro Garage wird nicht überschritten. Vielen Dank
  • Dirk Nöhring
    🔴 KRITISCH: Der Bau mehrerer Garagen – auch getrennt oder nur annähernd zusammenhängend – ist in Schleswig-Holstein außerhalb geschlossener Ortschaften grundsätzlich baugenehmigungspflichtig; Genehmigungsfreiheit gilt nur für eine Garage pro Grundstück.
    🔴 KRITISCH: Im Außenbereich (außerhalb geschlossener Ortschaften) entfällt die Genehmigungsfreiheit nach § 61 LBO SH in der Regel vollständig – zusätzliche Prüfung nach § 35 BauGBAbk. ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei Einhaltung von 30 m² und 2,75 m Höhe pro Garage löst jede weitere Garage – unabhängig von Abstand oder Verbindung – eine gesonderte Genehmigungspflicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Sicherheit, Bodeneignung (z. B. Überschwemmungsgebiet, Altlasten) und Abstandsflächen müssen vor Baubeginn durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen geprüft werden.
    Ich beurteile die Frage zum Garagenbau in Schleswig-Holstein wie folgt:
    In Schleswig-Holstein ist der Bau von Garagen außerhalb geschlossener Ortschaften unter bestimmten Voraussetzungen ohne Baugenehmigung möglich. Entscheidend sind die Größe und die Einhaltung der Bauvorschriften.
    • Genehmigungsfreie Garagen: Garagen bis zu einer bestimmten Größe (meist 30 m² Grundfläche) und Höhe (hier 2,75 m) können genehmigungsfrei sein.
    • Zusammenhängender Bau: Die Anzahl der zusammenhängend gebauten Garagen kann durch die Landesbauordnung begrenzt sein. Hier ist es wichtig, die spezifischen Regelungen für Schleswig-Holstein zu prüfen.
    • Außenbereich: Im Außenbereich gelten oft strengere Regeln als innerhalb von Ortschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die genauen Bestimmungen in Schleswig-Holstein zu informieren, da diese von Kommune zu Kommune variieren können. Klären Sie, ob es eine maximale Anzahl an Garagen gibt, die ohne Genehmigung gebaut werden dürfen.
    Der Sachverhalt betrifft den Bau mehrerer Garagen in Schleswig-Holstein außerhalb geschlossener Ortschaften, wobei der Bauherr die Grenzen von 30 m² Grundfläche und 2,75 m Höhe pro Garage einhalten möchte. Die zentrale Frage ist, ob für mehrere zusammenhängende Garagen eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Maße von maximal 30 m² Grundfläche und 2,75 m Höhe pro Garage sind korrekt als verfahrensfreie Grenzen gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBOAbk. SH) identifiziert. Für eine einzelne Garage wäre dies in der Regel verfahrensfrei möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrere Garagen ohne Baugenehmigung errichtet werden können, ist irreführend. Die Verfahrensfreiheit gilt grundsätzlich nur für einzelne Garagen. Sobald mehrere Garagen zusammenhängend gebaut werden, kann dies als einheitliches Bauvorhaben gewertet werden, das die verfahrensfreien Grenzen überschreitet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Gesamtbetrachtung des Bauvorhabens. Werden mehrere Garagen ohne Abstand oder mit geringem Abstand aneinandergereiht, entsteht ein zusammenhängendes Gebäude. Die Landesbauordnung SH definiert in § 61 LBO SH verfahrensfreie Vorhaben, wobei die Grundfläche von 30 m² pro Gebäude gilt. Bei mehreren Garagen könnte die Gesamtgrundfläche die Schwelle von 30 m² überschreiten, was eine Genehmigungspflicht auslöst.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass der Bau ohne Genehmigung durchgeführt wird und die Bauaufsichtsbehörde dies als illegale Bebauung einstuft. Dies kann zu einer Baueinstellungsverfügung, Rückbauverfügung und erheblichen Kosten führen. Zudem können nachbarrechtliche Konflikte entstehen, wenn die Garagen die zulässige Grundflächenzahl (GRZAbk.) oder Abstandsflächen verletzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn ist zwingend eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde oder dem Bauamt zu stellen. Lassen Sie von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einem örtlichen Architekten prüfen, ob das Vorhaben als einheitliches Bauvorhaben genehmigungspflichtig ist. Nur so können Sie rechtliche und finanzielle Risiken vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Zulässigkeit von Garagenbauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften in Schleswig-Holstein, insbesondere hinsichtlich der Genehmigungsfreiheit nach der Landesbauordnung (LBO SH).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass mehrere Garagen 'zusammenhängend' ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen, ist grundsätzlich falsch — die Genehmigungsfreiheit nach § 61 Abs. 1 Nr. 2 LBO SH gilt nur für eine Gebäudeeinheit pro Grundstück, sofern sie ausschließlich der Unterstellung von Kraftfahrzeugen dient und die genannten Maße (max. 30 m² Grundfläche, max. 2,75 m Höhe) nicht überschreitet.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Einhaltung der Größenmaße entfällt die Genehmigungsfreiheit, sobald mehr als eine Garage errichtet wird — unabhängig davon, ob sie baulich verbunden oder räumlich getrennt sind; jede weitere Garage stellt ein eigenes Bauvorhaben dar und bedarf einer gesonderten Baugenehmigung.
    ➕ Ergänzung: Zudem sind weitere Voraussetzungen für Genehmigungsfreiheit zu prüfen: z. B. Einhaltung der Abstandsflächen nach § 6 Abs. 2 LBO SH, keine Lage im Außenbereich nach § 35 BauGB (was bei 'außerhalb geschlossener Ortschaften' häufig der Fall ist), keine Beeinträchtigung von Belangen des Naturschutzes oder Denkmalschutzes.
    🔴 Gefahr: Der Bau mehrerer Garagen ohne Baugenehmigung im Außenbereich stellt regelmäßig eine ordnungswidrige oder gar strafbare Baumaßnahme dar und kann zu Rückbauforderungen, Bußgeldern oder Verboten der Nutzung führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Prüfung der Eignung des Grundstücks (z. B. Bodenbeschaffenheit, Überschwemmungsgebiet, Altlasten) birgt erhebliche Risiken für Standsicherheit und Umweltverträglichkeit — insbesondere bei mehreren baulich verbundenen Einheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Kreisbauamt oder Gemeindeverwaltung) vor Baubeginn — und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die baurechtliche Zulässigkeit, statische Sicherheit und Umweltverträglichkeit des Vorhabens abschließend zu prüfen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die 30-m²-/2,75-m-Grenzen als verfahrensfreie Maße für eine einzelne Garage.
    • Alle drei identifizieren den Außenbereich als besonders risikoreich und genehmigungssensitiv.
    • GoogleAI suggeriert, dass "zusammenhängender Bau" nur eine begrenzte Anzahl zulässt – ohne klare Aussage zur Genehmigungspflicht für mehrere Einheiten. DeepSeek und Qwen hingegen betonen eindeutig die Genehmigungspflicht schon ab der zweiten Garage.
    • DeepSeek fokussiert auf die Gesamtbetrachtung als einheitliches Bauvorhaben und § 61 LBO SH als Entscheidungsgrundlage.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Relevanz von § 35 BauGB (Außenbereich) und führt die straf- und ordnungswidrigkeitsrechtlichen Folgen detaillierter aus als GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer statischen sowie umwelttechnischen Prüfung als eigenständige Sicherheitsvoraussetzung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI lässt offen, ob mehrere Garagen genehmigungsfrei sein können – vermittelt damit irreführende Handlungsspielräume. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und konsistent: keine Genehmigungsfreiheit ab der zweiten Garage. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt ist unverzichtbar – nicht nur zur Klärung der Genehmigungspflicht, sondern auch zur Bindungswirkung gem. § 63 LBO SH.
    • Eine bautechnische Prüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist zur Absicherung von Standsicherheit und Umweltverträglichkeit zwingend.
    Genehmigungsfreiheit für eine Garage ✅ Konsens Ja – bei max. 30 m² Grundfläche, 2,75 m Höhe, ausschließlich Kraftfahrzeugunterstellung, innerhalb der zulässigen Bauweise und bei Einhaltung aller weiteren Voraussetzungen (z. B. Abstandsflächen)
    Genehmigungsfreiheit für mehrere Garagen ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Nein – DeepSeek und Qwen sind eindeutig konsensfähig: jede weitere Garage (auch getrennt stehend) ist eigenständiges, genehmigungspflichtiges Vorhaben; GoogleAI ist hier nicht konsensfähig.
    Geltung im Außenbereich ⚠️ Abwägung Hohe Wahrscheinlichkeit für Genehmigungspflicht – § 35 BauGB schränkt Bau im Außenbereich massiv ein; Genehmigungsfreiheit nach LBO SH gilt dort regelmäßig nicht.
    Statische und umwelttechnische Prüfung ✅ Konsens (DeepSeek/Qwen) Verpflichtend vor Baubeginn, besonders bei mehreren bzw. zusammenhängenden Garagen – GoogleAI erwähnt dies nicht, die anderen beiden betonen es als zwingend.
    Rechtliche Risiken bei Verstoß ✅ Konsens Gefahr von Baueinstellungs- oder Rückbauforderung, Bußgeldern, Nutzungsausschluss und nachbarrechtlichen Konflikten – Qwen benennt zusätzlich strafrechtliche Relevanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Für Garagenbauvorhaben außerhalb geschlossener Ortschaften in Schleswig-Holstein ist – unabhängig von Größe und Anordnung – mindestens eine Bauvoranfrage zwingend erforderlich; der Bau mehrerer Garagen bedarf stets einer vollständigen Baugenehmigung sowie einer bautechnischen Fachprüfung durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Bau ohne Baugenehmigung Rechtskräftige Rückbauforderung durch Bauaufsicht – vollständiger Abriss auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen § 35 BauGB (Außenbereich) Unzulässigkeit des Vorhabens von vornherein – keine Genehmigung nachträglich möglich
    🔴 Risiko Unterlassen statischer Berechnung Absturzgefahr oder langfristiger Schaden durch Bodenbewegung, Überschwemmung oder Frosthebung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Abstandsflächen oder GRZ-Überschreitung Nachbarrechtliche Klage, Unterlassungsverfügung, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Fehlende Altlasten- oder Bodenprüfung Gesundheitsgefährdung, Grundwasserverunreinigung, hohe Sanierungskosten
    ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage Rechtssichere Planung, bindende Aussage durch Bauamt, Vermeidung von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen Optimierte Bauweise, langfristige Wertsteigerung, problemlose Versicherbarkeit
    ✅ Chance Einzelne, normkonforme Garage Schnelle Realisierung ohne Genehmigungsverfahren – wenn alle Voraussetzungen gegeben sind
    ✅ Chance Dokumentation aller Prüfungen Rechtssichere Grundlage für spätere Verkaufsabschlüsse oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Klare Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn Vorbeugung von Rechtsstreitigkeiten, ggf. Abstandserleichterung durch Nachbarschafteinigung
    1. Unverzügliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Kreisbauamt oder der Gemeindeverwaltung eine schriftliche Bauvoranfrage ein – mit Lageplan, Skizzen und Angaben zu Anzahl, Größe und Lage der Garagen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um statische Sicherheit, Bodeneignung und Umweltverträglichkeit zu prüfen – nicht erst nach Baubeginn.
    3. § 35 BauGB prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht oder einen Architekten mit der Prüfung, ob das Grundstück im Außenbereich liegt und das Vorhaben nach § 35 BauGB zulässig ist.
    4. Abstandsflächen und GRZ dokumentieren: Lassen Sie von einem Geometer oder Architekten die Einhaltung der Abstandsflächen und der zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) schriftlich bestätigen – inkl. Nachbarnachweis.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Bodengutachten, statische Berechnungen, Naturschutz- und Denkmalschutz-Auskünfte, Altlastenkarte des Landes SH.
    6. Risikoabsicherung prüfen: Klären Sie vor Baubeginn mit Ihrer Bauherrenhaftpflichtversicherung, ob der Bau mehrerer Garagen abgedeckt ist – ggf. Zusatzversicherung abschließen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Landesbauordnung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauvorschriften, Baurecht
    Außenbereich
    Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Hier gelten in der Regel strengere Bauvorschriften als im Innenbereich, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche
    Die Grundflächenzahl gibt an, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Steuerung der Bebauungsdichte.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Grundstücksnutzung
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Schwarzbau
    Ein Schwarzbau ist ein Bauwerk, das ohne die erforderliche Baugenehmigung errichtet wurde. Dies kann zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zum Abriss des Gebäudes führen.
    Verwandte Begriffe: Illegaler Bau, Bauordnungswidrigkeit, Baustopp
    Bauanzeige
    Die Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, bei dem dem Bauamt lediglich die Baupläne vorgelegt werden müssen. Sie ist in manchen Fällen ausreichend, wenn die Garage bestimmte Größen und Abmessungen nicht überschreitet.
    Verwandte Begriffe: Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, Genehmigungsfreistellung, Bauvorlage
    1. Welche Rolle spielt die Grundflächenzahl (GRZ) beim Garagenbau?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks bebaut werden darf. Beim Garagenbau muss darauf geachtet werden, dass die GRZ nicht überschritten wird, da dies eine Baugenehmigungspflicht auslösen kann. Die GRZ wird im Bebauungsplan festgelegt.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich beim Garagenbau?
      Im Innenbereich gelten in der Regel weniger strenge Bauvorschriften als im Außenbereich. Im Außenbereich soll die Zersiedelung der Landschaft verhindert werden, weshalb hier oft höhere Hürden für den Garagenbau bestehen. Eine Baugenehmigung ist im Außenbereich meist erforderlich.
    3. Welche Abstandsflächen müssen beim Garagenbau eingehalten werden?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die genauen Abstandsflächen sind in der Landesbauordnung geregelt und können je nach Bundesland variieren.
    4. Was passiert, wenn ich eine Garage ohne Baugenehmigung baue, obwohl sie erforderlich wäre?
      Der Bau einer Garage ohne erforderliche Baugenehmigung stellt einen Schwarzbau dar. Dies kann zu Bußgeldern, einer Nutzungsuntersagung und im schlimmsten Fall zum Abriss der Garage führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn über die Genehmigungspflicht zu informieren.
    5. Wo finde ich die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein?
      Die Landesbauordnung von Schleswig-Holstein (LBO SH) ist online auf der Website der Landesregierung oder über eine Suchmaschine auffindbar. Dort sind alle relevanten Bauvorschriften und Bestimmungen für Schleswig-Holstein detailliert aufgeführt.
    6. Was ist eine Bauanzeige und wann ist sie erforderlich?
      Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, bei dem dem Bauamt lediglich die Baupläne vorgelegt werden müssen. Sie ist in manchen Fällen ausreichend, wenn die Garage bestimmte Größen und Abmessungen nicht überschreitet. Ob eine Bauanzeige genügt, ist in der Landesbauordnung geregelt.
    7. Kann ich eine bestehende Garage nachträglich genehmigen lassen?
      Ja, es ist möglich, eine bestehende Garage nachträglich genehmigen zu lassen. Dies ist jedoch mit Aufwand verbunden, da alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise erbracht werden müssen. Zudem besteht das Risiko, dass die Genehmigung versagt wird und die Garage abgerissen werden muss.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag für eine Garage?
      Für einen Bauantrag werden in der Regel folgende Unterlagen benötigt: Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung, Nachweis der Standsicherheit, Nachweis des Brandschutzes und gegebenenfalls weitere Gutachten (z.B. Bodengutachten). Die genauen Anforderungen können je nach Kommune variieren.
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Informationen zu den Voraussetzungen, unter denen ein Carport genehmigungsfrei errichtet werden kann.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze.
    • Nutzungsänderung von Garagen
      Welche Genehmigungen sind erforderlich, wenn eine Garage nicht mehr als Stellplatz genutzt werden soll.
    • Bebauungsplan verstehen
      Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Bedeutung eines Bebauungsplans.
    • Abstandsflächen richtig berechnen
      Anleitung zur Berechnung der einzuhaltenden Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.
  2. Bauordnung SH: Genehmigungsfreie Garagen außerorts?
    Bauordnung SH
    In der Bauordnung SH steht, dass notwendige Garagen innerorts genehmigungsfrei sind. Im Umkehrschluss würde das bedeuten, dass Sie im Außenbereich keine genehmigungsfreien Garagen errichten dürfen, es sei denn, diese gehören als notwendige Garagen zu einem legalen Wohnhaus. Garagenanlagen werden nicht genehmigt. Ein multiplizieren von einzelnen genehmigungsfreien Garagen zu einer Garagenanlage ist unzulässig.
    • Klaus Kirschner
  3. §35 BauGB: Keine Genehmigungsfreiheit im Außenbereich!
    Herr Kirschner, begreifen Sie doch endlich ...
    dass sie keine Ahnung haben und halten sich einfach raus!
    Im Außenbereich (§ 35 BauGBAbk.) ist GAR NICHTS genehmigungsfrei, auch keine "Garage zu einem genehmigten Wohnhaus".
    So  -  jetzt dürfen Sie wieder persönlich und unter der Gürtellinie angreifen!
  4. Garagenanlagen im Außenbereich: Kein Bau ohne Genehmigung
    wer lesen kann ist klar im Vorteil
    Nichts anderes ist geschrieben und es geht um Garagenanlagen im Außenbereich und damit geht gar nichts, Herr RD.
    • Klaus Kirschner
  5. Bauordnung SH: Zitat zum Thema Garagen im Außenbereich
    Na, dann können Sie ja nicht mal Ihre eigenen Beiträge lesen ...
    denn da schrieben Sie  -  ich zitiere: " ... dass Sie im Außenbereich keine genehmigungsfreien Garagen errichten dürfen, es sei denn, diese gehören als notwendige Garagen zu einem legalen Wohnhaus. " Es sei denn, diese gehören ... haben Sie also nicht geschrieben?
    Naja  -  wie immer. Erst Mist machen und es dann nicht gewesen sein wollen.
  6. Appell: Sachliche Diskussion zum Garagenbau in SH!
    Mein Gott Jungs, reißt Euch doch ...
    Mein Gott Jungs, reißt Euch doch mal zusammen. Kritik und Verbesserungen sind ja OK, aber die Art und Weise vergrault hier nur die Hilfe Suchenden (und das nicht zum ersten Mal)!
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Garagenbau SH: Genehmigungspflicht außerhalb geschlossener Ortschaften
    💡 Kernaussagen: Im Außenbereich Schleswig-Holsteins ist der Garagenbau ohne Baugenehmigung stark eingeschränkt. Einzelne Garagen können unter Umständen als notwendige Ergänzung zu einem legalen Wohnhaus genehmigungsfrei sein, Garagenanlagen jedoch grundsätzlich nicht. Die Bauordnung SH ist hier maßgeblich. Die Diskussionsteilnehmer weisen auf unterschiedliche Interpretationen und die Notwendigkeit einer klaren Abgrenzung hin.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß §35 BauGB: Keine Genehmigungsfreiheit im Außenbereich! ist im Außenbereich grundsätzlich keine Baugenehmigung entbehrlich, auch nicht für Garagen, die zu einem genehmigten Wohnhaus gehören. Dies steht im Widerspruch zu früheren Aussagen im Thread.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bauordnung SH: Genehmigungsfreie Garagen außerorts? präzisiert, dass notwendige Garagen innerorts genehmigungsfrei sein können, was jedoch nicht automatisch für den Außenbereich gilt. Die Definition von "notwendig" ist hier entscheidend.
    🔴 Risiko: Das Errichten von Garagenanlagen ohne Baugenehmigung im Außenbereich von Schleswig-Holstein birgt ein hohes Risiko. Der Beitrag Garagenanlagen im Außenbereich: Kein Bau ohne Genehmigung stellt klar, dass für solche Anlagen grundsätzlich eine Genehmigung erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Garagenbau im Außenbereich Schleswig-Holsteins sollte in jedem Fall eine detaillierte Prüfung der aktuellen Bauvorschriften und eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde erfolgen. Die Beiträge Bauordnung SH: Genehmigungsfreie Garagen außerorts? und §35 BauGB: Keine Genehmigungsfreiheit im Außenbereich! bieten wichtige Anhaltspunkte, ersetzen aber keine individuelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenbau, Schleswig-Holstein, Baugenehmigung, Garagengröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Zufahrt zur Grundstücksgrenze: Welchen Abstand in Schleswig-Holstein einhalten?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus abgesackt: Neue Baugenehmigung für Wiederauffüllung nötig? Kosten & Verfahren
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15439: Garagenbau in Schleswig-Holstein: Anzahl, Größe & Baugenehmigung außerhalb geschlossener Ortschaften?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage auf Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein bauen: Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage mit Dachboden in Schleswig-Holstein bauen: Höhe, Baugenehmigung & Nachbarrecht?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung mit Doppelgarage & Dachterrasse: Was ist erlaubt in Schleswig-Holstein?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage an Grundstücksgrenze bauen in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt? Genehmigung, Maße & Nachbarrecht
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage bauen ohne Baugenehmigung? Länge, Breite & Grenzabstand in Schleswig-Holstein
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage als Grenzbebauung in Schleswig-Holstein: Was ist erlaubt? Genehmigung, Länge & Nachbarrechte
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenbau, Schleswig-Holstein, Baugenehmigung, Garagengröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenbau, Schleswig-Holstein, Baugenehmigung, Garagengröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenbau in Schleswig-Holstein: Anzahl, Größe & Baugenehmigung außerhalb geschlossener Ortschaften?
Suche nach: Garagenbau SH: Anzahl ohne Baugenehmigung?
Suche nach: Garagenbau, Schleswig-Holstein, Baugenehmigung, Garagengröße, Bauvorschriften, Außenbereich, Anzahl Garagen, genehmigungsfrei
