Garage bauen ohne Baugenehmigung? Länge, Breite & Grenzabstand in Schleswig-Holstein
In Schleswig-Holstein sind Garagen bis 9m Länge unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauordnungsamt zu informieren, um die spezifischen baurechtlichen Anforderungen zu klären. Die Einhaltung der Garagenverordnung, insbesondere bezüglich der Vorfläche, ist essentiell. Bei unklaren Grundstücksgrenzen sollte eine Vermessung erfolgen.
Ich möchte eine Garage vom 9 m Länge und 5-6 m Breite bauen.
Sie soll auf die Grundstücksgrenze. Der Nachbar hat mir schon schriftlich bestätigt das er einverstanden ist.
Da ich absoluter Laie bin würde mich interessieren was ich noch beachten muss'?
Kann ich einfach anfangen oder muss das vorher alles beantragt und genehmigt werden?
Ein Bekannter sagte mir das es bis 9 m ohne Bauantrag und Genehmigung geht.
Ich möchte aber verständlicherweise auf Nr. sicher gehen.
Ich hoffe mir kann jemande helfen.
Das ganze ist in Schleswig Holsten, Kreis Rendsburg Eckernförde (Gettorf )
Antworten auch gerne per E-Mail an
sbackhaus@ki. tng.de
vielen Dank im Voraus ...
  • Sven Backhaus
    🔴 KRITISCH: Baubeginn ohne vorherige verbindliche Genehmigungsbescheid vom Bauamt Gettorf oder Kreis Rendsburg-Eckernförde ist rechtlich unzulässig – die geplante Garage mit bis zu 54 m² Grundfläche überschreitet gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 1 LBOAbk. SH die zulässige Grenze für genehmigungsfreie Vorhaben (30 m²).
    🔴 KRITISCH: Eine Grenzgarage ist nur zulässig, wenn sie sämtliche Abstandsregelungen gemäß § 6 Abs. 3 LBO SH (mindestens 3 m Abstand bei Öffnungen) und ggf. zusätzliche Gemeindesatzungsbestimmungen erfüllt – die schriftliche Nachbarzustimmung ersetzt diese baurechtliche Prüfung nicht.
    ⚠️ WICHTIG: Statik, Feuerwiderstandsklasse (bei Nachbargebäuden < 5 m), Regenwasserableitung und Bodenversiegelung müssen bautechnisch nachweisbar sein – eine fachlich begleitete Planung durch Architekten oder Bauingenieure ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verstöße können zu Rückbauforderung, Bußgeldern bis zu 50.000 € (§ 83 LBO SH) und zivilrechtlicher Haftung für Schäden am Nachbargrundstück führen.
    Ob Sie für Ihre Garage eine Baugenehmigung benötigen, hängt von den Bauvorschriften des jeweiligen Bundeslandes ab. Da Sie in Schleswig-Holstein bauen möchten, sind die dortigen Regelungen maßgeblich.
    🔴 Gefahr: Bauen ohne erforderliche Genehmigung kann zu Baustopp, Rückbau oder hohen Bußgeldern führen.
    In Schleswig-Holstein ist eine Baugenehmigung erforderlich, es sei denn, die Garage fällt unter die genehmigungsfreien Vorhaben. Die Genehmigungsfreiheit ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie z.B. die Größe der Garage (Grundfläche und Höhe), die Lage auf dem Grundstück (Abstandsflächen) und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    Da Ihre Garage eine Länge von 9 m und eine Breite von 5-6 m haben soll, ist die Grundfläche relevant. Ob diese Garage genehmigungsfrei ist, hängt von den genauen Bestimmungen der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) und den örtlichen Bauvorschriften ab. Die schriftliche Zustimmung des Nachbarn bezüglich der Grenzbebauung ist ein wichtiger Schritt, ersetzt aber keine Baugenehmigung, falls diese erforderlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie beim zuständigen Bauamt (Kreis Rendsburg-Eckernförde, Gettorf) ab, ob für Ihre geplante Garage eine Baugenehmigung erforderlich ist. Fragen Sie nach den relevanten Vorschriften und Grenzwerten für genehmigungsfreie Garagen in Schleswig-Holstein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Garage mit 9 m Länge und 5-6 m Breite in Schleswig-Holstein, die direkt auf die Grundstücksgrenze gesetzt werden soll. Die Aussage des Bekannten, dass Garagen bis 9 m Länge ohne Baugenehmigung zulässig seien, ist unvollständig und potenziell irreführend. In Schleswig-Holstein sind Garagen bis zu einer bestimmten Größe zwar verfahrensfrei, jedoch gelten strenge Voraussetzungen, insbesondere hinsichtlich der Abstandsflächen und der Einhaltung des Bebauungsplans.
    🔴 Gefahr: Die geplante Garage mit 9 m Länge und 5-6 m Breite (ca. 45-54 m² Grundfläche) überschreitet in der Regel die Grenzen der Verfahrensfreiheit. Selbst wenn die Länge von 9 m als verfahrensfrei gilt, ist die Breite von 5-6 m kritisch, da die zulässige Grundfläche für verfahrensfreie Garagen in vielen Gemeinden auf 30 m² bis 40 m² begrenzt ist. Ein Bau ohne Genehmigung kann zu einer Nutzungsuntersagung, Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss der Garage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Garagen bis 9 m Länge generell ohne Bauantrag gebaut werden dürfen, ist falsch. Die Verfahrensfreiheit hängt von mehreren Faktoren ab, darunter die Grundfläche, die Höhe, die Lage im Verhältnis zu Nachbargrundstücken und die Einhaltung des Bebauungsplans. Die schriftliche Zustimmung des Nachbarn ist zwar ein wichtiger Schritt, ersetzt jedoch nicht die baurechtliche Prüfung durch die Gemeinde.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Baugenehmigung müssen die Abstandsflächen gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) eingehalten werden. Eine Garage auf der Grenze ist nur zulässig, wenn sie bestimmte Höchstmaße nicht überschreitet (z. B. max. 9 m Länge pro Grundstücksgrenze, max. 3 m Höhe). Zudem muss geprüft werden, ob der Bebauungsplan der Gemeinde Gettorf spezielle Vorschriften für Garagen enthält. Auch die Erschließung (Zufahrt, Entwässerung) und der Brandschutz sind zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Bau beginnen, sollten Sie unbedingt die Bauaufsichtsbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde oder die Gemeinde Gettorf kontaktieren. Lassen Sie sich dort verbindlich mitteilen, ob Ihr Vorhaben genehmigungspflichtig ist. Beauftragen Sie zudem einen Architekten oder Bauingenieur, der einen Bauantrag erstellen und die Einhaltung aller Vorschriften prüfen kann. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Garage legal und sicher errichtet wird.
    Der Anfragende plant den Bau einer Garage mit einer Länge von 9 m und einer Breite von 5–6 m direkt an der Grundstücksgrenze in Schleswig-Holstein (Kreis Rendsburg-Eckernförde), wobei die schriftliche Zustimmung des Nachbarn vorliegt. Dieser Sachverhalt unterliegt strengen landesrechtlichen Vorgaben gemäß der Landesbauordnung Schleswig-Holsteins (LBO SH) und der jeweiligen Gemeindesatzung.
    🔴 Gefahr: Eine Garage mit einer Grundfläche von bis zu 54 m² (9 m × 6 m) überschreitet deutlich die Grenze von 30 m², ab der nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LBO SH eine Baugenehmigung zwingend erforderlich ist – unabhängig von der Lage zur Grundstücksgrenze oder der Nachbarzustimmung.
    🔴 Gefahr: Der geplante Grenzbebauungspunkt stellt ein besonderes Risiko dar: Selbst bei Nachbarzustimmung sind die gesetzlichen Mindestabstände gemäß § 6 Abs. 3 LBO SH (mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze bei Gebäuden mit Fenstern oder Türen) sowie die Vorgaben der Gemeindesatzung (z. B. für sog. "Grenzgaragen") zu prüfen – eine bloße Einverständniserklärung ersetzt keine baurechtliche Zulässigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten, "bis 9 m ohne Bauantrag", ist rechtlich falsch und irreführend: Die Länge allein ist nicht maßgeblich – entscheidend sind Grundfläche, Nutzung, Höhe, Abstände und Lage im Bebauungsplan; bereits ab 30 m² Grundfläche ist eine Genehmigung erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind bautechnische Anforderungen zu beachten: Statik (insbesondere bei Anbau an Grenze), Feuerwiderstandsklasse (bei Nachbargebäuden < 5 m), Brandschutzabstände, Regenwasserableitung, Bodenversiegelung (Gewässerschutzrecht), sowie ggf. Denkmalschutz oder Naturschutzrechtliche Einschränkungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde.
    ✅ Zustimmung: Die Initiative, sich vor Baubeginn rechtssicher zu informieren und auf "Nummer sicher" zu gehen, ist ausdrücklich zu begrüßen – dies entspricht der Sorgfaltspflicht des Bauherrn gemäß § 63 LBO SH.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde Gettorf oder des Kreises Rendsburg-Eckernförde, legen Sie einen vorläufigen Lage- und Grundriss vor und beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Architekten zur Prüfung der Zulässigkeit – ein Baubeginn ohne vorherige Klärung birgt erhebliche Risiken wie Rückbauforderung, Bußgelder bis zu 50.000 € (§ 83 LBO SH) und Haftung für Schäden am Nachbargrundstück.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine Garage mit 9 m × 6 m (54 m²) in Schleswig-Holstein grundsätzlich genehmigungspflichtig ist – insbesondere aufgrund der Grundflächen-Grenze von 30 m² nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LBO SH (Qwen nennt sie explizit, DeepSeek nennt 30–40 m² als typische Gemeindeobergrenze, GoogleAI verweist auf "bestimmte Voraussetzungen" unter Einschluss der Grundfläche).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Genehmigungspflicht als abhängig von "genauen Bestimmungen der LBO SH und örtlichen Bauvorschriften", ohne eine klare Abschätzung der Wahrscheinlichkeit zu wagen; DeepSeek und Qwen bewerten die geplante Garage hingegen als mit hoher Wahrscheinlichkeit genehmigungspflichtig, wobei Qwen mit Verweis auf § 62 LBO SH die Rechtsgrundlage präzise benennt.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Bedeutung des Bebauungsplans und der Erschließung (Zufahrt, Entwässerung) hervor; Qwen ergänzt um Naturschutz-, Denkmalschutz- und Gewässerschutzrecht (z. B. Bodenversiegelung); GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage des Bekannten "Garagen bis 9 m Länge ohne Bauantrag" wird von allen drei Modellen einstimmig als falsch bzw. irreführend zurückgewiesen – aber Qwen und DeepSeek betonen dies mit stärkerer Rechtsbegründung (Qwen verweist konkret auf § 62 LBO SH, DeepSeek auf typische Gemeindeobergrenzen), während GoogleAI dies lediglich als "unvollständig" einstuft.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Da die Grundfläche (> 50 m²) deutlich über der verfahrensfreien Schwelle von 30 m² liegt, ist eine Baugenehmigung zwingend erforderlich – eine Klärung beim Bauamt ist nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung vor Baubeginn.
    Genehmigungspflicht (Grundfläche) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Garage mit bis zu 54 m² Grundfläche ist nach § 62 Abs. 1 Nr. 1 LBO SH genehmigungspflichtig (Grenze: 30 m²).
    Grenzbebauung & Nachbarzustimmung ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Schriftliche Nachbarzustimmung ist notwendig, aber nicht ausreichend – Abstandsflächen nach § 6 Abs. 3 LBO SH und gemeindliche Satzungen müssen eingehalten werden.
    Längenregelung ("9 m ohne Antrag") ❌ Widerspruch GoogleAI nennt die Aussage als "unvollständig", DeepSeek und Qwen widerlegen sie klar als "falsch" bzw. "irreführend". Konsens: Länge allein ist kein Freibetrag – Grundfläche ist entscheidend.
    Bautechnische Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen explizit Statik, Brandschutz, Entwässerung und Umweltrecht – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Diese Aspekte sind prüfungsbedürftig, auch bei genehmigungsfreien Vorhaben.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Alle Modelle empfehlen eindeutig: Vor Baubeginn verbindliche Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde (Gettorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde) – ergänzt durch fachliche Planung (Architekt/Bauingenieur).
    👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig, dass die geplante Garage genehmigungspflichtig ist – eine verbindliche Klärung beim Bauamt sowie eine baufachliche Begleitung sind zwingend erforderlich, um Rechtsunsicherheit, Bußgelder und Rückbauforderungen zu vermeiden.
    🔴 Risiko Baugenehmigung unterlassen Rechtswidrigkeit, Baustopp, Rückbauforderung, Bußgeld bis 50.000 € (§ 83 LBO SH)
    🔴 Risiko Unzureichende Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze Nutzungsuntersagung, Klage des Nachbarn, Zwangsrückbau, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Fehlende bautechnische Nachweise (Statik, Feuerwiderstand) Gefährdung der Standsicherheit, Brandschutzverstöße, Versicherungs- und Haftungsprobleme
    🔴 Risiko Ungeregelte Oberflächenentwässerung Wasserschäden am eigenen oder Nachbargrundstück, Gewässerschutzverstöße, Sanktionen durch Untere Wasserbehörde
    🔴 Risiko Ignorierung des Bebauungsplans oder gemeindlicher Satzungen Widerspruch durch die Gemeinde, Verweigerung der Baufreigabe, Aufhebung der Baugenehmigung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit der Bauaufsicht Schnellere Genehmigung, mögliche Vereinfachung durch sachkundige Beratung, Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Fachliche Planung durch Architekten/Bauingenieure Optimale Nutzung des Grundstücks, Einhaltung aller Vorschriften, höhere Wertsteigerung, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Einbindung des Nachbarn in die Planung Vertrauensbildung, präventive Konfliktvermeidung, mögliche Kooperationsvorteile (z. B. gemeinsame Zufahrt)
    ✅ Chance Auswahl einer zukunftssicheren Ausführung (z. B. Solar-Dach, EV-Ladestation) Höherer Wiederverkaufswert, Energiekosteneinsparung, Nutzung von Förderprogrammen (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Dokumentation aller Schritte (Zustimmungen, Gutachten, Genehmigung) Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, klare Beweislage bei Streitigkeiten, einfache Versicherungsabwicklung
    1. Genehmigungspflicht unverzüglich klären: Kontaktieren Sie noch heute die Bauaufsichtsbehörde der Gemeinde Gettorf (oder Kreis Rendsburg-Eckernförde) – legen Sie einen vorläufigen Lageplan vor und holen Sie einen schriftlichen Bescheid zur Genehmigungspflicht ein.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung eines genehmigungsfähigen Bauantrags – inkl. Statiknachweis, Abstandsflächenberechnung und Entwässerungskonzept.
    3. Nachbarvereinbarung ergänzen: Lassen Sie die schriftliche Nachbarzustimmung durch einen Notar beglaubigen – und ergänzen Sie sie um konkrete Vereinbarungen zur Abstandsflächennutzung und Lärmschutzmaßnahmen.
    4. Bautechnik prüfen: Fordern Sie vom Planer einen Nachweis zur Feuerwiderstandsklasse (insbesondere bei Nachbargebäuden < 5 m) sowie zur Bodenplatte und Fundamentausführung gemäß Untergrundbeschaffenheit.
    5. Entwässerung und Versiegelung dokumentieren: Legen Sie im Bauantrag ein Regenwassermanagement-Konzept vor (z. B. Versickerung, Tonne oder Anschluss an Kanal) und berechnen Sie die versiegelte Fläche (max. zulässig nach § 4 Abs. 2 WHG).
    6. Bezuschussung prüfen: Informieren Sie sich bei der KfW oder BAFA über Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Garagen (z. B. mit Solaranlage oder Ladetechnik für Elektrofahrzeuge).
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung, ein Bauvorhaben durchzuführen. Sie ist erforderlich, wenn das Vorhaben nicht unter die genehmigungsfreien Tatbestände fällt. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Landesbauordnung
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Behörden.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bauvorschriften
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in der Regel nur mit Zustimmung des Nachbarn und unter Einhaltung bestimmter baurechtlicher Vorschriften zulässig.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Abstandsfläche
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der formelle Antrag, der beim Bauamt eingereicht werden muss, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen und Informationen über das geplante Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Bauherr
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Höhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Bauamt
    Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Gemeinde
    Genehmigungsfrei
    Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies gilt in der Regel für kleinere Bauvorhaben, die bestimmte Größen und Abmessungen nicht überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Verfahrensfrei, Anzeigepflicht, Bagatellbau
    1. Brauche ich für jede Garage eine Baugenehmigung?
      Nein, nicht in jedem Fall. Viele Bundesländer haben Regelungen für genehmigungsfreie Garagen, die bestimmte Größen und Abmessungen nicht überschreiten dürfen. Die genauen Bestimmungen variieren jedoch von Bundesland zu Bundesland.
    2. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue, obwohl eine erforderlich wäre?
      Das Bauamt kann einen Baustopp verhängen, den Rückbau der Garage anordnen oder Bußgelder verhängen. Im schlimmsten Fall müssen Sie die Garage wieder abreißen.
    3. Welche Rolle spielt die Zustimmung des Nachbarn bei einer Grenzbebauung?
      Die Zustimmung des Nachbarn ist wichtig, wenn Sie die Garage direkt an der Grundstücksgrenze bauen möchten. Sie kann helfen, spätere Streitigkeiten zu vermeiden, ersetzt aber keine Baugenehmigung, falls diese erforderlich ist.
    4. Wo finde ich die Bauvorschriften für Schleswig-Holstein?
      Die wichtigsten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH). Diese ist online einsehbar. Zusätzlich sollten Sie sich beim zuständigen Bauamt informieren, da es auch örtliche Bauvorschriften geben kann.
    5. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einem Bauantrag?
      Der Bauantrag ist das formelle Antragsverfahren, das Sie beim Bauamt einreichen, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Die Baugenehmigung ist die offizielle Erlaubnis der Behörde, das Bauvorhaben durchzuführen.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Die benötigten Unterlagen variieren je nach Bauvorhaben und Bundesland. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und Nachweise zur Standsicherheit und zum Brandschutz erforderlich.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann je nach Komplexität des Vorhabens und Auslastung des Bauamts variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Was bedeutet Abstandsfläche?
    • Baugenehmigungspflicht für Carports
      Regelungen zur Baugenehmigung für Carports in Schleswig-Holstein.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Informationen zu den einzuhaltenden Grenzabständen beim Bauen.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen
      Was bei Vereinbarungen mit dem Nachbarn zu beachten ist.
    • Bauantrag richtig stellen
      Tipps und Hinweise zum Ausfüllen eines Bauantrags.
    • Schwarzbau – Risiken und Folgen
      Informationen über die Risiken und Folgen von illegalem Bauen.
  2. Baurecht SH: Garage – Amtliche Auskunft einholen!
    Foto von Hans-Joachim Rüpke
    nein stimmt nicht
    Gehen Sie zum zuständigen Bauordnungsamt und lassen Sie sich erklären, was zu tun ist. Es sind erst mal einige Dinge zu klären, z.B. wo das ganze stattfindet und was dort wie baurechtlich zulässig ist. Die nötigen richtigen und verbindlichen Angaben erhalten Sie dort. Sie könnten das auch in der Landesbauordnung für SWH selbst nachlesen, ist aber für Leien nicht einfach. Sie könnten auch einen vorlageberechtigten Architekten dazu beauftragen, Sie zu beraten. Viele Grüße
  3. Garage SH: Genehmigungsfrei bis 9m – Garagenverordnung beachten!
    Foto von Uwe Cerny, Dipl.-Ing.(FH)
    Antwort und Linkangabe
    In der Tat ist in Schleswig-Holstein eine Garage bis 9 m Länge als genehmigungsfreies Bauvorhaben genannt. Im Link können sie das nachlesen.
    Die Garagenverordnung muss beachtet werden. z.B. ausreichende Vorfläche vor der Garage. Ein Anruf bei der Baurechtsbehörde gibt Ihnen zusätzlich Sicherheit.
    Falls der Grenzverlauf nicht eindeutig ist, würde ich Ihnen empfehlen, die Grenze auspflocken zu lassen, um nicht mit dem Bau auf Nachbars Grundstück zu geraten.
  4. Garagenbau SH: Quellenangabe zur Genehmigungsfreiheit?
    HJR, woher haben sie die Angabe?
  5. Garagenbau SH: Unklare Angaben – Beratung im Bauamt nötig!
    unklare Angaben
    Herr cerny, es fehlen Angaben, wenn kein Bebauungsplan da ist, geht es nicht, die höhen kenn ich nicht etc.. da ist es m.e. immer besser, den Bauwilligen zum Bauamt zu schicken, damit er dort eine kostenlose Beratung erhält, wenn er denn seine Fragen formulieren kann, dort erhält er auch die nötigen formblätter (Erklärung Entwurfsverfasser, bautechnische nachweise etc.) die er zu seiner geplanten Maßnahmen ohnehin abgeben abgeben muss.
    viele Grüße
  6. Garage SH: Baurechtsamt-Auskunft vor Baubeginn empfohlen
    Sehe ich auch so,
    nur, dass sie auf die 1. Frage mit "nein, stimmt nicht" geantwortet hatten, verwunderte mich. Aber in der Tat würde auch ich beim Baurechtsamt nachhaken, bevor ich losbauen würde. Gruß
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Garage bauen in Schleswig-Holstein: Genehmigung, Grenzabstand & Co.
    💡 Kernaussagen: In Schleswig-Holstein sind Garagen bis 9m Länge unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei. Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauordnungsamt zu informieren, um die spezifischen baurechtlichen Anforderungen zu klären. Die Einhaltung der Garagenverordnung, insbesondere bezüglich der Vorfläche, ist essentiell. Bei unklaren Grundstücksgrenzen sollte eine Vermessung erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Garagenbau SH: Unklare Angaben – Beratung im Bauamt nötig! sind fehlende Angaben (z.B. Bebauungsplan, Höhen) problematisch. Eine kostenlose Beratung beim Bauamt wird empfohlen, um Formblätter und bautechnische Nachweise zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garage SH: Genehmigungsfrei bis 9m – Garagenverordnung beachten! verweist auf die genehmigungsfreie Bauvorhaben bis 9m Länge in Schleswig-Holstein. Es wird empfohlen, die Garagenverordnung zu beachten und sich zusätzlich bei der Baurechtsbehörde zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn sollte eine verbindliche Auskunft beim Bauordnungsamt eingeholt werden (siehe Baurecht SH: Garage – Amtliche Auskunft einholen!). Klären Sie alle offenen Fragen und holen Sie sich die notwendigen Genehmigungen ein, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, Grenzabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auffahrt 90 Grad Schleppkurve: Mindestbreite & Abstand zur Grundstücksgrenze berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, Grenzabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, Grenzabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage bauen ohne Baugenehmigung? Länge, Breite & Grenzabstand in Schleswig-Holstein
Suche nach: Garage ohne Baugenehmigung? SH-Regeln
Suche nach: Garage, Baugenehmigung, Schleswig-Holstein, Grenzabstand, Nachbarzustimmung, Garagenbau, Bauantrag
