Ladeneingang: Unterschiedliche Stufenhöhen? Rechtliche Aspekte, Sicherheit & Baugenehmigung
unter meiner Eigentumswohnung (in NRW) sind aus einem Ladenlokal durch Unterteilung drei gemacht worden.
Beim Umbau wurden neue Stufen eingebaut. Hierzu wurde auch meine Kellerdecke "bearbeitet".
Zwei Stufen mussten geschaffen werden um das Ladenlokal zugänglich zu machen. Eine Stufe ist ca. 18 cm hoch, die nächste nur noch 5 cm. Außerdem bildet die letzte Stufe einen kleinen Absatz zur sich nach außen öffnenden Tür, welche diesen im geöffneten Zustand um ca. 10 cm überragt.
Die Baugenehmigung wurde vom Bauamt erteilt, aber ich frage mich, ob diese abweichenden Stufenhöhen erlaubt sind und ob diese nicht eine Gefahrenquelle für mögliche Kunden darstellen.
Außerdem wundere ich mich über die Auskunft des Bauamtes, dass die Unterteilung des Ladenlokals bedeutet, dass wir als Eigentümer Parkplätze auf dem Privathof abtreten müssen. Der Parkplatz dient bisher den Eigentümern als Park- und Ruhemöglichkeit (Parkmöglichkeit, Ruhemöglichkeit) (Grünanlage, Spielraum für Kinder der 18 Parteien).
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Ladeneingang: Unterschiedliche Stufenhöhen? Rechtliche Aspekte, Sicherheit & Baugenehmigung" im BAU-Forum "Bauplanung / Baugenehmigung"
  • Schnaht
    🔴 Kritisch: Die ungesicherten Stufen stellen eine akute Unfallgefahr für Kunden und Passanten dar.
    🔴 Kritisch: Durch die Bearbeitung der Kellerdecke könnte die Statik des Gebäudes beeinträchtigt sein.
    Die unterschiedlichen Stufenhöhen am Ladeneingang können verschiedene Probleme verursachen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu prüfen:
    • Baugenehmigung: War die Unterteilung des Ladenlokals und der Einbau der Stufen genehmigungspflichtig? Wurde eine Baugenehmigung erteilt und eingehalten?
    • Verkehrssicherheit: Entsprechen die Stufenhöhen den geltenden Normen und Vorschriften zur Verkehrssicherheit? Sind die Stufen gut erkennbar und trittsicher?
    • Barrierefreiheit: Sind die Stufen ein Hindernis für Menschen mit Behinderungen? Gibt es alternative Zugänge oder Möglichkeiten zur barrierefreien Gestaltung?
    • Eigentümerpflichten: Welche Pflichten haben die Eigentümer der Ladenlokale und der Eigentumswohnung in Bezug auf die Gestaltung und Sicherheit des Zugangs?
    🔴 Gefahr: Ungleiche Stufenhöhen stellen eine erhebliche Stolpergefahr dar und können zu Unfällen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die rechtliche Situation mit dem Bauamt und lassen Sie die Verkehrssicherheit der Stufen von einem Fachmann überprüfen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauantrag, Baurecht
    Verkehrssicherheit
    Verkehrssicherheit bezieht sich auf den Zustand von Wegen, Plätzen und Gebäuden, der gewährleistet, dass sie gefahrlos von Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern benutzt werden können. Dazu gehören beispielsweise rutschfeste Oberflächen, ausreichende Beleuchtung und gut erkennbare Markierungen.
    Verwandte Begriffe: Unfallverhütung, Gefahrenquelle, Verkehrssicherungspflicht
    Eigentümergemeinschaft
    Eine Eigentümergemeinschaft entsteht, wenn ein Gebäude in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt wird. Die Eigentümer bilden eine Gemeinschaft und haben bestimmte Rechte und Pflichten, die in der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung geregelt sind.
    Verwandte Begriffe: Teilungserklärung, Gemeinschaftsordnung, Wohnungseigentumsgesetz
    Teilungserklärung
    Die Teilungserklärung ist eine notarielle Urkunde, in der ein Grundstück in Miteigentumsanteile aufgeteilt wird, die jeweils mit dem Sondereigentum an einer Wohnung oder einem sonstigen Raum verbunden sind. Sie regelt die Rechte und Pflichten der einzelnen Eigentümer.
    Verwandte Begriffe: Sondereigentum, Gemeinschaftseigentum, Wohnungseigentumsrecht
    Ladenlokal
    Ein Ladenlokal ist ein Geschäftsraum, der sich in einem Gebäude befindet und für den Einzelhandel oder andere Dienstleistungen genutzt wird. Es kann sich um ein selbstständiges Gebäude oder einen Teil eines größeren Gebäudes handeln.
    Verwandte Begriffe: Geschäftsraum, Einzelhandel, Gewerbe
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen den am Bau Beteiligten regelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass ein Gebäude oder eine andere bauliche Anlage den auftretenden Belastungen standhält und nicht einstürzt.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    1. Müssen Stufen am Ladeneingang genehmigt werden?
      Ja, der Einbau oder die Veränderung von Stufen kann eine Baugenehmigung erfordern, insbesondere wenn dadurch die Statik des Gebäudes verändert wird oder die Verkehrssicherheit beeinträchtigt wird. Klären Sie dies mit dem zuständigen Bauamt ab.
    2. Welche Vorschriften gelten für die Höhe von Stufen?
      Die Stufenhöhe wird durch die jeweilige Landesbauordnung und die zugehörigen technischen Baubestimmungen geregelt. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren. Es gibt in der Regel Vorgaben zur maximalen und minimalen Stufenhöhe sowie zur Tritttiefe.
    3. Wer ist für die Sicherheit der Stufen verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Sicherheit der Stufen liegt in erster Linie beim Eigentümer des Ladenlokals. Er ist verpflichtet, die Stufen in einem verkehrssicheren Zustand zu halten und Gefahrenquellen zu beseitigen.
    4. Was kann ich tun, wenn die Stufen nicht sicher sind?
      Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Stufen haben, sollten Sie den Eigentümer des Ladenlokals darauf aufmerksam machen. Wenn dieser nicht reagiert, können Sie sich an das Bauamt oder die zuständige Behörde wenden.
    5. Was ist bei der Barrierefreiheit zu beachten?
      Bei Neubauten und wesentlichen Umbauten sind in der Regel barrierefreie Zugänge zu schaffen. Dies kann beispielsweise durch den Einbau einer Rampe oder eines Aufzugs erfolgen. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
    6. Darf der Parkplatz vor dem Ladenlokal von allen Eigentümern genutzt werden?
      Die Nutzung des Parkplatzes richtet sich nach der Teilungserklärung und der Gemeinschaftsordnung der Eigentümergemeinschaft. Klären Sie, ob der Parkplatz einem bestimmten Ladenlokal zugeordnet ist oder von allen Eigentümern genutzt werden darf.
    7. Was bedeutet "Verkehrssicherheit" im Zusammenhang mit Stufen?
      Verkehrssicherheit bedeutet, dass die Stufen so beschaffen sein müssen, dass sie keine Gefahr für Personen darstellen, die sie benutzen. Dazu gehört, dass die Stufen gut erkennbar sind, eine rutschfeste Oberfläche haben und die Stufenhöhen gleichmäßig sind.
    8. Welche Rolle spielt das Bauamt bei solchen Problemen?
      Das Bauamt ist für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig. Es kann bei Verstößen Anordnungen treffen und gegebenenfalls Bußgelder verhängen. Das Bauamt kann auch bei der Klärung von Streitigkeiten zwischen Eigentümern vermitteln.
    • Baugenehmigungspflichtige Maßnahmen
      Welche Umbauten erfordern eine Genehmigung?
    • Verkehrssicherungspflichten für Hauseigentümer
      Wie müssen Gehwege und Zugänge gesichert sein?
    • Barrierefreies Bauen im Bestand
      Welche Möglichkeiten gibt es zur nachträglichen Anpassung?
    • Rechte und Pflichten in der Eigentümergemeinschaft
      Was ist in der Teilungserklärung geregelt?
    • Unfallversicherung bei Stürzen im öffentlichen Raum
      Wer haftet bei Unfällen durch mangelnde Verkehrssicherheit?
  2. WEG: Bauamt vs. Eigentümerpflicht – Parkplatzabtretung?
    Foto von Günter Wöckener-Guggisberg
    Auskunft des Bauamts
    "Außerdem wundere ich mich über die Auskunft des Bauamtes, dass die Unterteilung des Ladenlokals bedeutet, dass wir als Eigentümer Parkplätze auf dem Privathof abtreten müssen. "
    Darüber wundern Sie sich zurecht. Wer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft gegebenenfalls wem etwas abzutreten hat, bestimmt gewiss nicht das Bauamt, sondern das ergibt sich aus dem Recht der jeweiligen Wohnungseigentümergemeinschaft (Gesetz, Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung, Vereinbarungen). Stellplätze auf dem Grundstück können (einfaches) Gemeinschaftseigentum sein, es können Sondernutzungsrechte daran bestehen, sie können sogar im Sondereigentum stehen. Wie das bei Ihnen aussieht, sollten Sie zunächst klären.
  3. Ladeneingang: Stolperfallen beseitigen – Klagerecht prüfen!
    Foto von Thorsten Bulka
    Moin, Frage, was wollen sie machen?
    Sie sind betroffen, und suchen jetzt einen Punkt, in dem sie rumstochern können ...! Tragen sie es beim Bauamt vor, ob die dadraufhin, die Benutzung der Trepper untersagen ... glaube ich nicht!
    Sie können sie ja benutzen, selber Fallen, und dadraufhin die dafür zustendige Person Verklagen ... Aber die Stufen wahren Optisch abgesetzt ... Und ob das was bringt? Rutschbeständig?
    Nachteil in Deutschland, es gibt viele Gesetze, und Vorgaben ... aber was passiert, wenn man sie nicht immer einhält? Ohne Kläger, kein Richter ...dehn Spruch müsste man erweitern, Auf: Wenn ... die Klage zugelassen wird ... und, wenn es zu einem Urteil kommt, und und und ... Sie können uns ja mal auf dem Laufenden halten ...
  4. Stufenhöhe: Gewerbeaufsicht statt Bauamt? – Sicherheitsaspekte
    Die unterschiedlich hohen Stufen
    könnten eher eine Sache für die Gewerbeaufsicht, und weniger für das Bauamt sein.
    • Pauline Neugebauer
  5. WEG-Recht: Baugenehmigung – Rechte Dritter & Beschlusszwang
    Grundsätze WEGAbk.
    In einer WEG muss alles beschlossen werden, entweder mit Mehrheit oder einstimmig. Einstimmigkeit ist notwendig bei Veränderungen der Teilungserklärung und in baulichen Angelegenheiten. Das Bauamt prüft nur das Baurecht und erteilt Genehmigungen vorbehaltlich der Rechte Dritter. Folglich hat sich in der WEG jemand Rechte herausgenommen die er nicht hat und beruft sich nun auf Genehmigungen des Bauamtes. Fragen Sie den Verwalter nach seiner gesetzmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltertätigkeit. Vermutlich steckt er mit den anderen Bauherren unter einer Decke oder er ist unfähig. Deshalb ganz klar: ohne Beschlüsse keine Bautätigkeit und schon gar kein Handeln gegen die Gemeinschaftsordnung. Eventuell muss alles rückgängig gemacht werden. Klagen müssen Sie nach WEG-Recht gegen die, welche illegale Beschlüsse gefasst haben oder ohne Beschluss handeln. Erkundigen Sie sich auch durch Akteneinsicht, wer die Bauanträge gestellt hat. Das Bauamt hätte illegal gehandelt, wenn die Antragsteller nicht als Eigentümer eingetragen sind. Gruß
    • Klaus Kirschner
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Ladeneingang: Stufenhöhe, Baugenehmigung & Verkehrssicherheit
    💡 Kernaussagen: Unterschiedliche Stufenhöhen am Ladeneingang können sowohl baurechtliche als auch sicherheitstechnische Probleme verursachen. Die Eigentümergemeinschaft (WEGAbk.) muss bauliche Veränderungen einstimmig beschließen. Das Bauamt prüft primär das Baurecht, während die Gewerbeaufsicht sicherheitsrelevante Aspekte kontrolliert. Die Auskunft des Bauamtes bezüglich Parkplatzabtretungen ist möglicherweise nicht rechtens und sollte innerhalb der WEG geklärt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ladeneingang: Stolperfallen beseitigen – Klagerecht prüfen! sollten Betroffene prüfen, ob die Stufen eine Gefahrenquelle darstellen und gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Gewerbeaufsicht könnte relevanter sein als das Bauamt, wenn es um die Sicherheit der Stufen geht, wie im Beitrag Stufenhöhe: Gewerbeaufsicht statt Bauamt? – Sicherheitsaspekte erwähnt wird. Dies betrifft insbesondere die Verkehrssicherheit am Ladeneingang.
    🔴 Kritisch: Veränderungen an der Teilungserklärung oder bauliche Maßnahmen in einer WEG erfordern Einstimmigkeit, wie in WEG-Recht: Baugenehmigung – Rechte Dritter & Beschlusszwang betont wird. Werden Rechte eigenmächtig herausgenommen, kann dies zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Rechtmäßigkeit der Parkplatzabtretung innerhalb der WEG und nicht nur mit dem Bauamt, wie in WEG: Bauamt vs. Eigentümerpflicht – Parkplatzabtretung? angedeutet. Erkundigen Sie sich bei der Gewerbeaufsicht bezüglich der Verkehrssicherheit der Stufen. Holen Sie Akteneinsicht in die Bauanträge, um die Baugenehmigung und die Einhaltung des Baurechts zu überprüfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ladeneingang, Stufenhöhe, Baugenehmigung, Verkehrssicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 15359: Ladeneingang: Unterschiedliche Stufenhöhen? Rechtliche Aspekte, Sicherheit & Baugenehmigung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenmaße berechnen: Was ist die optimale Laufbreite, Steigung & Auftrittsbreite?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußentreppe: Wand zu hoch – Architekt Fehler? Was tun? Kosten & Änderungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Bauüberwachung mangelhaft: Haftung für Rohbau, Zimmermannsarbeiten & Statik?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenstufen ungleichmäßig: Toleranzen, Maße & Vorschriften nach Landesbauordnung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ladeneingang, Stufenhöhe, Baugenehmigung, Verkehrssicherheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Ladeneingang, Stufenhöhe, Baugenehmigung, Verkehrssicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ladeneingang, Stufenhöhe, Baugenehmigung, Verkehrssicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ladeneingang, Stufenhöhe, Baugenehmigung, Verkehrssicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ladeneingang: Unterschiedliche Stufenhöhen? Rechtliche Aspekte, Sicherheit & Baugenehmigung
Suche nach: Stufen am Ladeneingang: Recht, Sicherheit, Bauamt
Suche nach: Ladeneingang, Stufenhöhe, Baugenehmigung, Verkehrssicherheit, Eigentumswohnung, Ladenlokal, Unterteilung, NRW, Bauamt
