Carport im Außenbereich Brandenburg: Genehmigung, Bauantrag & Stellplatz-Anforderungen?
Hallo
wir bauen gerade eine Einfamilienhaus im BL Brandenburg. Nun möchten wir gern auf unserem Grundstück ein Carport für zwei Stellplätze errichten. Die innenbereichsgrenze verläuft quer über unser Grundstück. Wir haben eine Bauantrag (formlos) bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingereit. Heute hat uns die zuständige Sachbearbeiterin mitgeilt, dass wir wenn wir mit dem Carport warten bis das Haus fertig ist und abgenommen wurde gar keine Baugenehmigung brauchen. Begründung: eine Garage/Carport bis 50 m² Grundfläche die/das zu einem Wohnhaus gehört ist genehmigungsfrei. Ich habe extra noch mal nachgefragt ob das auch im Außenbereich der Fall ist. Antwort: ja wenn die Garage/Carport zu einem Carport gehört. das Carport würde ca. 15 m vom Haus entfernt stehen.
Kann das Jemand bestätigen? Danke!
  • Sven
    GoogleAI-Analyse: Carport im Außenbereich: Genehmigung in Brandenburg
    Ich verstehe, dass Sie ein Carport für zwei Stellplätze im Außenbereich Brandenburg errichten möchten und bereits einen Bauantrag eingereicht haben. Da sich Ihr Grundstück im Außenbereich befindet, gelten besondere Bestimmungen.
    🔴 Gefahr: Im Außenbereich ist das Bauen grundsätzlich eingeschränkt. Eine Genehmigung ist oft schwieriger zu erhalten als im Innenbereich.
    • Prüfen Sie die genauen Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) bezüglich Bauen im Außenbereich.
    • Klären Sie, ob das Carport als "privilegiertes Vorhaben" nach §35 Baugesetzbuch (BauGBAbk.) eingestuft werden kann. Dies könnte die Genehmigung erleichtern.
    • Sprechen Sie erneut mit der Sachbearbeiterin der Bauaufsichtsbehörde und erfragen Sie detailliert die Gründe für die Ablehnung bzw. die fehlenden Unterlagen.
    • Beachten Sie die Abstandsflächenvorschriften zur Grundstücksgrenze.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich fachkundige Beratung bei einem Architekten oder Bauingenieur, der sich mit den spezifischen Anforderungen im Außenbereich Brandenburgs auskennt. Dieser kann Ihnen bei der Erstellung eines genehmigungsfähigen Bauantrags helfen.
    Außenbereich
    Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der bebauten Ortsteile und der Geltungsbereiche von Bebauungsplänen. Im Außenbereich gelten besondere Einschränkungen für das Bauen, um die freie Landschaft zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bebauungsplan, BauGB
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist in den Landesbauordnungen der Bundesländer geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauaufsichtsbehörde, Landesbauordnung
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eingereicht werden und alle erforderlichen Unterlagen enthalten.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Bauaufsichtsbehörde
    Brandenburgische Bauordnung (BbgBO)
    Die Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) ist das Landesrecht, das die baurechtlichen Vorschriften für das Land Brandenburg regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Aufgaben der Bauaufsichtsbehörden.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Bauaufsichtsbehörde
    Bauaufsichtsbehörde
    Die Bauaufsichtsbehörde ist die Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Baukontrollen durch und kann bei Verstößen gegen das Baurecht Maßnahmen ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht
    Stellplatz
    Ein Stellplatz ist eine Fläche, die zum Abstellen von Kraftfahrzeugen dient. Die Anzahl der erforderlichen Stellplätze ist in den Stellplatzsatzungen der Gemeinden geregelt.
    Verwandte Begriffe: Garage, Carport, Stellplatzsatzung
    Privilegiertes Vorhaben
    Ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich ist ein Bauvorhaben, das aufgrund seiner besonderen Bedeutung für die Landwirtschaft, die öffentliche Versorgung oder andere öffentliche Interessen im Außenbereich zulässig ist. Die Voraussetzungen für ein privilegiertes Vorhaben sind in § 35 Baugesetzbuch (BauGB) geregelt.
    Verwandte Begriffe: Außenbereich, BauGB, Landwirtschaft
    1. Brauche ich für ein Carport im Außenbereich immer eine Baugenehmigung?
      Ja, grundsätzlich benötigen Sie auch für ein Carport im Außenbereich eine Baugenehmigung. Die Genehmigungspflicht ist in der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) geregelt. Es gibt jedoch Ausnahmen, beispielsweise wenn das Carport sehr klein ist und bestimmte Abstandsflächen eingehalten werden.
    2. Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenbereich?
      Der Innenbereich umfasst bebaute Ortsteile, für die ein Bebauungsplan existiert oder die im Zusammenhang bebaut sind. Der Außenbereich ist der unbebaute Bereich außerhalb dieser Ortsteile. Im Außenbereich gelten strengere Baubestimmungen.
    3. Was bedeutet "privilegiertes Vorhaben" im Zusammenhang mit dem Bauen im Außenbereich?
      Ein privilegiertes Vorhaben ist ein Vorhaben, das im Außenbereich zulässig ist, weil es beispielsweise einem landwirtschaftlichen Betrieb dient oder der öffentlichen Versorgung dient. Diese Vorhaben sind in § 35 Baugesetzbuch (BauGB) aufgeführt.
    4. Welche Rolle spielt die untere Bauaufsichtsbehörde bei der Genehmigung eines Carports?
      Die untere Bauaufsichtsbehörde ist für die Prüfung und Genehmigung von Bauanträgen zuständig. Sie prüft, ob das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht, wie z.B. den Bestimmungen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) und des Baugesetzbuchs (BauGB).
    5. Was kann ich tun, wenn mein Bauantrag abgelehnt wurde?
      Wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wurde, haben Sie die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen. Es ist ratsam, sich vorher rechtlich beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten des Widerspruchs zu prüfen.
    6. Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag für ein Carport erforderlich?
      Die erforderlichen Unterlagen können je nach Gemeinde variieren. In der Regel benötigen Sie einen Lageplan, Bauzeichnungen, eine Baubeschreibung, einen Nachweis der Standsicherheit und gegebenenfalls weitere Gutachten.
    7. Wie lange dauert es, bis ein Bauantrag für ein Carport genehmigt wird?
      Die Bearbeitungsdauer eines Bauantrags kann variieren. Sie hängt von der Komplexität des Vorhabens und der Auslastung der Bauaufsichtsbehörde ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    8. Was passiert, wenn ich ein Carport ohne Baugenehmigung errichte?
      Wenn Sie ein Carport ohne Baugenehmigung errichten, begehen Sie eine Ordnungswidrigkeit. Die Bauaufsichtsbehörde kann Ihnen dann eine Baueinstellungsverfügung erteilen und Sie auffordern, das Carport abzureißen. Außerdem können Bußgelder verhängt werden.
    • Bauen im Außenbereich: Genehmigungsvoraussetzungen
      Informationen zu den besonderen Anforderungen und Einschränkungen beim Bauen im Außenbereich.
    • Carport Baugenehmigung: Was Sie beachten müssen
      Ein Überblick über die notwendigen Schritte und Unterlagen für die Beantragung einer Baugenehmigung für ein Carport.
    • Abstandsflächen: Vorschriften und Berechnungen
      Erläuterungen zu den Abstandsflächenvorschriften und wie diese bei der Planung eines Carports zu berücksichtigen sind.
    • Landesbauordnung Brandenburg: Die wichtigsten Bestimmungen
      Eine Zusammenfassung der relevanten Paragraphen der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO) für Bauherren.
    • Bauantrag abgelehnt: Was nun?
      Tipps und Ratschläge, wie Sie vorgehen können, wenn Ihr Bauantrag abgelehnt wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Außenbereich, Brandenburg, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Wechselrichter Kühlung: Optimale Leistung durch Standortwahl? Wirkungsgrad & Wärmeentwicklung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebel verkleiden mit OSB-Platten: Geeignet für unbewohnte Scheune? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauer: Menge pro m³ berechnen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Außenbereich, Brandenburg, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Außenbereich, Brandenburg, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport im Außenbereich Brandenburg: Genehmigung, Bauantrag & Stellplatz-Anforderungen?
Suche nach: Carport im Außenbereich: Genehmigung in Brandenburg
Suche nach: Carport, Außenbereich, Brandenburg, Baugenehmigung, Bauantrag, Stellplatz, Landesbauordnung, Genehmigungspflicht, Bauaufsichtsbehörde
