Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Ausmauerung eines Fachwerk Carports, wobei verschiedene Materialien wie Verblendsteine und Mauersteine in Betracht gezogen werden. Ein zentraler Punkt ist die Berücksichtigung der Holzbewegung und deren Auswirkungen auf die Mauerfuge. Es wird vor der Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Silikon gewarnt, da diese die Stabilität des Fachwerks beeinträchtigen können. Die Ausführungsplanung sollte sorgfältig erfolgen, um Risiken zu minimieren und die Langlebigkeit des Carports zu gewährleisten.
ich habe in Eigenleistung ein Carport (6,5 x 5 m) geplant und erstellt. Ziel dabei war es, alles möglichst nach traditioneller Bauweise - also ohne Winkel und anderes Gelump - zu bauen. Habe also alles gezapft, mit Federn gegen Verdrehen gesichert usw. Das Ergebnis kann sich meiner Meinung nach sehen lassen.
Die Seitenwände habe ich als Fachwerk gebaut und möchte dieses nun auch mit den gleichen, rustikalen Verblendsteinen ausmauern, mit denen auch unser Haus verblendet ist.
Im Gegensatz zum Holzbau habe ich mit dem Mauern jedoch noch nicht soviel Erfahrung. Muss ich beim Ausmauern irgendetwas beachten? Ich wollte die Mauersteine alle 3 Lagen mit Nirosta-Schrauben in der Mauerfuge mit dem Fachwerk gegen späteres Herausfallen sichern. Zum Holz hin wollte ich rundum ca. 1 cm Fuge lassen, um das später mit Silikon in Fugenfarbe zu füllen und so eine elastische Verbindung zwischen Holz und Stein zu schaffen.
Macht es Sinn, zusätzlich auch noch unter die jeweils unterste Steinschicht eine Lage Dachpappe (oder ähnliches) zu packen? Macht meine Ausführungsplanung generell Sinn, oder macht man das besser anders?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Jetzt schon vielen Dank und beste Grüße
Sven Kindel
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker vor jeglicher Ausmauerung – das Fachwerk ist nicht für das Zusatzgewicht und die Windlasten der Verblendung dimensioniert.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entkopplung von Holz und Mauerwerk erforderlich – starre Verbindungen (Schrauben in Fugen, Silikonabdichtung ohne Bewegungsfuge) führen zu Zwängung, Rissbildung und Holzschäden.
⚠️ WICHTIG: Hinterlüftete, selbsttragende Verblendwand mit kapillarbrechender, diffusionsoffener Trennschicht – keine Dachpappe, kein Silikon als Hauptabdichtung, Abstand zum Erdboden ≥ 15 cm mit Drainage.
⚠️ WICHTIG: Frostbeständige, diffusionsoffene Verblendsteine mit fachgerechter Verankerung über spezielle Maueranker oder Edelstahl-Dübel – keine Nirosta-Schrauben in der Fuge.
⚠️ WICHTIG: Vorbeginn der Arbeiten: Prüfung auf vorhandene Feuchteschäden, Holzfäule oder Schimmel im Fachwerk – bei Befund Sanierung vor Ausmauerung.
Ich beurteile das Ausmauern eines Fachwerk-Carports als eine komplexe Angelegenheit, die sowohl gestalterische als auch konstruktive Aspekte berücksichtigt.
Materialien: Für das Ausmauern eignen sich Verblendsteine oder Mauersteine. Wichtig ist, dass die Steine frostbeständig sind und optisch zum Haus passen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
Ausführung: Die Mauersteine werden in Lagen gemauert. Zwischen Holz und Mauerwerk sollte eine Fuge bleiben, um Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können. Diese Fuge kann mit Silikon oder einer speziellen Fugenfarbe gefüllt werden. Die Verbindung der Steinschicht mit dem Holz kann durch Nirosta Schrauben erfolgen.
🔴 Gefahr: Durch das zusätzliche Gewicht der Ausmauerung kann sich die Statik des Carports verändern. Dies kann zu einer Instabilität des gesamten Bauwerks führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten die Statik des Carports von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls anpassen.
Der Bauherr plant ein Carport in traditioneller Fachwerkbauweise mit Ausmauerung durch rustikale Verblendsteine. Die handwerkliche Ausführung mit Zapfenverbindungen und Federn ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Allerdings birgt die Kombination von Holz und Mauerwerk ohne ausreichende statische und bauphysikalische Kenntnisse erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante 1 cm Fuge zwischen Holz und Stein, gefüllt mit Silikon, ist unzureichend. Silikon ist nicht dauerhaft elastisch genug für die unterschiedlichen Bewegungen von Holz (Quellen/Schwinden) und Stein. Dies führt zu Rissen und Feuchteeintritt, was langfristig Holzfäule und Schimmel begünstigt. Zudem kann die fehlende Hinterlüftung des Mauerwerks zu aufsteigender Feuchte und Frostschäden führen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Nirosta-Schrauben alle 3 Lagen zur Sicherung zu verwenden, ist konstruktiv fragwürdig. Schrauben in der Mauerfuge bieten keinen ausreichenden Verbund und können bei Holzverformungen ausreißen. Stattdessen sind spezielle Maueranker oder Edelstahl-Dübel erforderlich, die fest im Holz verankert werden.
➕ Ergänzung: Die Dachpappe unter der untersten Steinschicht ist sinnvoll als Feuchtesperre, jedoch unzureichend. Es muss eine durchgehende, fachgerechte Abdichtung gegen Spritzwasser und aufsteigende Feuchte erfolgen. Zudem ist ein ausreichender Abstand des Mauerwerks zum Erdboden (mind. 15 cm) und eine Drainage zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen Statiker und einen Fachmann für historische Fachwerksanierung. Lassen Sie ein detailliertes Konzept für die bauphysikalisch korrekte Ausmauerung mit Hinterlüftung, geeigneten Ankern und einer dauerhaft elastischen Fugenabdichtung (z.B. mit Kompriband) erstellen. Nur so können Stabilität und Langlebigkeit des Carports gewährleistet werden.
Der Sachverhalt beschreibt ein selbstgebautes Fachwerk-Carport mit der Absicht, die Holz-Fachwerkseitenwände mit Verblendsteinen auszumauren – eine Konstruktion, bei der tragende Holzstruktur und nichttragende Mauerwerkverkleidung miteinander kombiniert werden sollen.
🔴 Gefahr: Das Ausmauern eines Fachwerks ohne fachliche Trennung von statischer Funktion und ästhetischer Verkleidung birgt erhebliche Risiken: Holz dehnt und schwindet bei Feuchteschwankungen, während Mauerwerk steif und unbeweglich bleibt – eine starre Verbindung führt zwangsläufig zu Rissbildung, Fugenversagen oder sogar zur Beschädigung der Holzkonstruktion durch Zwängung.
🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung der Steine mit Nirosta-Schrauben in der Fuge ist technisch unzulässig: Schrauben in Mauerfugen erzeugen lokale Spannungskonzentrationen, beeinträchtigen die Fugendichtigkeit und können bei Holzschwund zu Durchzug, Korrosion oder Ausbruch des Mauerwerks führen.
⚠️ Korrektur: Eine elastische Silikonfuge von 1 cm reicht nicht aus, um die unterschiedlichen Bewegungsverhalten von Holz und Stein dauerhaft auszugleichen – erforderlich ist eine vollständig entkoppelte Konstruktion mit hinterlüfteter, selbsttragender Verblendwand oder einer fachgerechten Vorhangfassadenlösung mit Hinterlüftung und Bewegungsfugen.
➕ Ergänzung: Eine Dachpappe unter der untersten Steinschicht ist nicht nur unnötig, sondern kontraproduktiv: Sie behindert die Ableitung von Kondensat und fördert Feuchteschäden am Holz – stattdessen ist eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Trennschicht (z. B. geprüfte Dampfbremse mit Diffusionskoeffizient ≥ 1000 g/m²/24h) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Verblendsteinen an einem Carport erfordert zwingend eine statisch nachgewiesene Befestigung an einem tragfähigen Untergrund – das Fachwerk allein ist hierfür nicht geeignet, da es weder die Windlasten noch das Eigengewicht der Verblendung aufnehmen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder einen statisch geprüften Fassadenplaner, um die Tragfähigkeit des Fachwerks, die Eignung der Verblendlösung und die korrekte Entkopplung zu begutachten – eine Eigenplanung ohne statischen Nachweis birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch Zusatzgewicht und Windlast als kritisch.
- Alle drei warnen vor fehlender Entkopplung zwischen Holz und Stein – mit Risiko für Holzschäden, Rissbildung und Feuchteeintritt.
- GoogleAI sieht eine 1 cm Silikonfuge als ausreichend an; DeepSeek und Qwen bewerten sie einstimmig als unzureichend und gefährlich – Vorsichtsprinzip favorisiert deren Einschätzung.
- GoogleAI nennt Nirosta-Schrauben als mögliche Befestigung; DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab – Vorsichtsprinzip setzt deren strengere Bewertung durch.
- DeepSeek fordert explizit eine Drainage und Abstand zum Erdboden ≥ 15 cm – wird von GoogleAI nicht erwähnt, von Qwen indirekt mit "kapillarbrechender Trennschicht" gestützt.
- Qwen konkretisiert die diffusionsoffene Trennschicht (Diffusionskoeffizient ≥ 1000 g/m²/24h) und bewertet Dachpappe als kontraproduktiv – tiefergehend als GoogleAI und ergänzend zu DeepSeek.
- GoogleAI hält eine Silikonfuge für praktikabel; DeepSeek und Qwen erklären sie eindeutig als bauphysikalisch ungeeignet → sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI suggeriert Verbindung der Steine "mit dem Holz"; Qwen betont konsequent die Notwendigkeit einer selbsttragenden Verblendwand – Widerspruch zur Tragfähigkeitsannahme → Qwen/DeepSeek-Konsens setzt sich durch.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine fachliche Planung durch Statiker und Bauphysiker zwingend erforderlich ist – jedoch formuliert Qwen dies am strengsten ("zertifizierter Sachverständiger für Holzbau"), was im Sinne des Vorsichtsprinzips als verbindliche Empfehlung gilt.
Thema Status KI-Konsens Statik und Tragfähigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Prüfung als sinnvoll; DeepSeek & Qwen fordern zwingenden statischen Nachweis vor Baubeginn – Konsens: Prüfung ist verpflichtend, kein "optional". Entkopplung Holz/Stein ✅ Konsens Vollständige Trennung erforderlich – keine starren Verbindungen, keine Silikonfuge als primäre Abdichtung, stattdessen bewegliche Fugen + Hinterlüftung. Befestigung der Verblendung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nirosta-Schrauben als möglich; DeepSeek & Qwen verwerfen dies einstimmig – Konsens: ausschließlich spezielle Maueranker oder Edelstahl-Dübel mit fester Verankerung im Holz. Bauphysik / Feuchte ✅ Konsens Diffusionsoffenheit, kapillarbrechende Trennschicht, keine Dachpappe; Hinterlüftung zwingend; Abstand zum Erdreich ≥15 cm mit Drainage. Fachliche Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen vorab Fachplanung – Qwen konkretisiert als "zertifizierter Sachverständiger für Holzbau oder statisch geprüfter Fassadenplaner", was den Konsens präzisiert. 👉 Handlungsempfehlung: Kein eigenständiges Ausmauern ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Gutachten durch einen Statiker und einen Bauphysiker mit Schwerpunkt historischer Holzbau – alle anderen Vorgaben folgen aus diesen Grundsatzentscheidungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statistische Überlastung durch Eigengewicht und Windlast Instabilität, Kippgefahr, Einsturzrisiko bei Sturm oder Schneelast 🔴 Risiko Zwängung durch fehlende Entkopplung (Holzschwund vs. Steinsteifigkeit) Strukturelle Beschädigung des Fachwerks, Rissbildung, Verlust der Standfestigkeit 🔴 Risiko Feuchteeintritt durch unzureichende Fugentechnik oder fehlende Hinterlüftung Langfristige Holzfäule, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten >10.000 € 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Befestigung (Schrauben in Fugen) Lokale Spannungskonzentration, Ausbruch von Mauerwerk, Korrosion, Versagen der Verblendlösung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung auf bestehende Holzschäden vor Ausmauerung Verdeckung von Fäule/Insektenbefall, nachträgliche Vollsanierung notwendig, erhebliche Mehrkosten ✅ Chance Steigerung der Wetterbeständigkeit und Wertstabilisierung Verlängerung der Nutzungslebensdauer des Carports um 20–30 Jahre bei fachgerechter Ausführung ✅ Chance Optische Integration in historische oder traditionelle Hausumgebung Erhöhung des Immobilienwerts durch harmonische Architektur, besonders in Denkmalschutzgebieten ✅ Chance Verbesserung des Wärmeschutzes durch hinterlüftete Doppelwand Reduzierte Unterstellfläche-Abkühlung im Winter, geringere Kondensatbildung auf Fahrzeugen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Modell für weitere historische Holzkonstruktionen Übertragbarkeit auf Garagen, Gartenhäuser oder Fachwerk-Fassaden – wertvolle Referenz für Handwerker & Denkmalpflege ✅ Chance Erhöhung der Sicherheit durch statisch abgesicherte, wetterfeste Konstruktion Vermeidung von herabfallenden Steinen, Schutz vor Vandalismus, höhere Versicherungsakzeptanz Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen für Holzbau – lassen Sie schriftlich prüfen, ob das vorhandene Fachwerk das Zusatzgewicht und die Windlasten der Verblendung tragen kann.
- Fachplanung einholen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Schwerpunkt historische Bauwerke, um ein detailliertes Konstruktionskonzept mit Entkopplung, Hinterlüftung, Bewegungsfugen und geeigneter Verankerung zu erstellen.
- Holzbestand begutachten: Lassen Sie vor allen Maßnahmen die Fachwerk-Hölzer auf Fäule, Insektenbefall und Rissbildung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen überprüfen – ggf. Sanierung vor Ausmauerung.
- Materialien prüfen und beschaffen: Besorgen Sie ausschließlich frostbeständige, diffusionsoffene Verblendsteine, Kompriband oder gleichwertige elastische Fugensysteme, geprüfte kapillarbrechende Trennschichten (Diffusionskoeffizient ≥ 1000 g/m²/24h) und Edelstahl-Maueranker.
- Abstands- und Drainage-Regeln umsetzen: Schaffen Sie mindestens 15 cm Abstand zwischen unterstem Stein und Erdboden; verlegen Sie eine durchgehende Drainagematte mit Ableitung ins Erdreich oder Regenrinne.
- Handwerker mit Fachkenntnis wählen: Beauftragen Sie nur Handwerksbetriebe mit nachweislichen Referenzen im Denkmalschutz oder historischen Fachwerkbau – nicht die "günstigste", sondern die fachlich qualifizierte Firma.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien gefüllt werden. Verwandte Begriffe: Holzbau, Ständerbauweise, Ausfachung
- Ausmauern
- Das Füllen der Zwischenräume eines Fachwerks mit Mauersteinen oder anderen Materialien. Verwandte Begriffe: Ausfachung, Verblendung, Verkleidung
- Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
- Nirosta
- Ein nichtrostender Stahl, der häufig im Bauwesen verwendet wird, um Korrosion zu verhindern. Verwandte Begriffe: Edelstahl, korrosionsbeständig, V2A
- Statik
- Die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Stabilität und Tragfähigkeit eines Bauwerks nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Stabilität
- Verblendsteine
- Dekorative Steine, die zur Verkleidung von Fassaden oder Mauern verwendet werden. Sie dienen hauptsächlich der optischen Gestaltung. Verwandte Begriffe: Riemchen, Klinker, Fassadenverkleidung
- Mauerfuge
- Der Zwischenraum zwischen den Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Die Fuge dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen. Verwandte Begriffe: Mörtel, Fugenmörtel, Verfugung
- Welche Mauersteine eignen sich für ein Fachwerk-Carport?
Ich empfehle frostbeständige Verblendsteine oder Mauersteine, die optisch zum Haus passen. Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Kalksandsteine oder Ziegel sind gängige Optionen. - Wie verbinde ich die Ausmauerung mit dem Holzfachwerk?
Ich rate zu Nirosta Schrauben, die in regelmäßigen Abständen angebracht werden. Zwischen Holz und Mauerwerk sollte eine Fuge bleiben, um Bewegungen des Holzes aufnehmen zu können. Diese Fuge kann mit Silikon oder einer speziellen Fugenfarbe gefüllt werden. - Muss ich eine Baugenehmigung für das Ausmauern einholen?
Meiner Erfahrung nach ist es ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. Je nach Bundesland und Größe des Carports kann eine Baugenehmigung erforderlich sein. - Wie verhindere ich Feuchtigkeitsprobleme in der Ausmauerung?
Ich empfehle eine diffusionsoffene Bauweise, die das Entweichen von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine Hinterlüftung der Ausmauerung kann ebenfalls hilfreich sein. Verwenden Sie atmungsaktive Materialien und vermeiden Sie luftdichte Abschlüsse. - Welche Fugenfarbe ist für die Ausmauerung geeignet?
Ich würde eine spezielle Fugenfarbe empfehlen, die für den Außenbereich geeignet ist und optisch zum Mauerwerk passt. Achten Sie auf eine wasserabweisende und frostbeständige Eigenschaft der Fugenfarbe. - Kann ich die Ausmauerung auch nachträglich anbringen?
Ja, das ist grundsätzlich möglich. Ich rate jedoch dazu, die Statik des Carports vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Konstruktion das zusätzliche Gewicht tragen kann. - Welche Alternativen gibt es zum Ausmauern mit Steinen?
Ich sehe Alternativen im Holzbau selbst, z.B. mit Holzverkleidungen oder Paneelen. Diese sind leichter als Stein und können eine ähnliche Optik erzielen. Auch eine Kombination aus Holz und Glas ist möglich. - Wie lange dauert das Ausmauern eines Carports?
Die Dauer hängt von der Größe des Carports und der gewählten Ausführung ab. Ich schätze, dass es mehrere Tage bis Wochen dauern kann, je nachdem, ob Sie die Arbeiten selbst durchführen oder einen Fachmann beauftragen.
- Fachwerk sanieren: Tipps und Tricks
Informationen zur Sanierung und Instandhaltung von Fachwerkhäusern. - Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten?
Erklärung der rechtlichen Aspekte beim Bau eines Carports. - Holzschutz im Außenbereich: So bleibt Holz lange schön
Hinweise zur Behandlung und Pflege von Holz im Freien. - Feuchtigkeitsschäden vermeiden: Richtiges Lüften und Heizen
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Haus. - Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung.
Fachwerk Ausmauern: Niro-Schrauben & Silikon – Risiko für Fugen!
Idee Niro-Schrauben und Silikon verwerfen
Holz quillt und schwindet. Holz quillt und schwindet (arbeitet). Die Fugen seitlich und oben an jedem Gefach werden als o mehr oder minder auf und zu gehen. Niroschrauben, die in die Balken gedrehten werden und in die Lagerfugen des Gefachs einbinden werden durch die Bewegungen vermutlich die Mauerwerksfugen zerreißen. Richtig funktioniert es klassisch mit hölzernen Gleitern (Viertelstableisten und gekerbtem Endstein oder modern mit Metallschienensystem inkl. Kunststoff-Gleitüberzug und per Flex eingeschlitztem Endstein.
Die Sache mit dem Silikon vergessen Sie bitte ganz - übersteht auf sägerauem Holz nicht mal den ersten Sommer.
Papplage halte ich auch eher für kontraproduktiv. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fachwerk Carport Ausmauern: Materialien, Risiken & Stabilität
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die nachträgliche Ausmauerung eines Fachwerk Carports, wobei verschiedene Materialien wie Verblendsteine und Mauersteine in Betracht gezogen werden. Ein zentraler Punkt ist die Berücksichtigung der Holzbewegung und deren Auswirkungen auf die Mauerfuge. Es wird vor der Verwendung von ungeeigneten Materialien wie Silikon gewarnt, da diese die Stabilität des Fachwerks beeinträchtigen können. Die Ausführungsplanung sollte sorgfältig erfolgen, um Risiken zu minimieren und die Langlebigkeit des Carports zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fachwerk Ausmauern: Niro-Schrauben & Silikon – Risiko für Fugen! wird davor gewarnt, Niro-Schrauben und Silikon in den Mauerwerksfugen zu verwenden, da die Bewegungen des Holzes die Fugen zerreißen könnten.
✅ Zusatzinfo: Klassische Methoden mit hölzernen Gleitern (Viertelstableisten) können eine bessere Alternative darstellen, um die Bewegungen des Holzes aufzufangen und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte eine detaillierte Ausführungsplanung erstellt werden, die die spezifischen Eigenschaften des Fachwerks und die gewählten Materialien berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um Risiken zu minimieren und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Fachwerk Ausmauern: Niro-Schrauben & Silikon – Risiko für Fugen! bezüglich der Materialauswahl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … der kompletten individuellen Ausstattung geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … in einem Architekturbüro zu arbeiten. Ich habe Kirchen saniert, Museen umgebaut, Fachwerkhäuser aus dem 15. JH ausgebaut. Habe Einfamilienhäuser, Fabriken und Reihenhäuser …
- … Bauunternehmer nicht einmal eine Statik lesen konnte. Ich habe mein eigenes Fachwerkhaus komplett von Hand saniert und ausgebaut. Unzählige Möbel designt und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14371: Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
- … Carport verkleiden: Tipps & Materialien …
- … Carport verkleiden in Holzständerbauweise? Infos zu Wandaufbau, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz & Materialauswahl. Jetzt informieren! …
- … Carport verkleiden, Holzständerbauweise, Wandaufbau, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz, Porenbeton, Konstruktionshölzer, Leimbinder, Dampfsperre, Reibeputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Fachwerk, Ausmauern, Verblendsteine" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
Suche nach: Fachwerk Carport ausmauern: Was beachten?
Suche nach: Fachwerk Carport, Ausmauern, Verblendsteine, Holzbau, Mauersteine, Mauerfuge, Ausführungsplanung, Carport selber bauen
