Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Ein Fachwerk Carport zeigt nach 7 Jahren Anzeichen von Fäulnis. Ursachen können Schlagregen und mangelnder Holzschutz sein. Eine Sanierung und die Begutachtung durch einen Sachverständigen sind ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Konstruktion besteht aus Brettschichtholz und ist mit Klinkern ausgemauert.
ausgemauertes Sichtfachwerk nach sieben Jahren vergammelt und morsch 11.05.04
Ich habe vor sieben Jahren ein Carport bauen lassen, das aus 14/14 cm Fachwerkbalken besteht, welches mit zweischaligem Klinker ausgemauert wurde. Die Balken sind aus Brettschichtholz. Vor einiger Zeit stellte ich fest, dass es von außen den Anschein machte, als ob es morsch werden würde. Zu meinem Erstaunen konnte ich einnen Schraubenzieher fast vollständig ins Holz drücken. Ich habe die ausführende Zimmerei davon informiert, und sie war nun gerade da, und hat die Balken an mehren Stellen aufgestemmt, und festgestellt, dass die Balken von innen total verrottet sind. Laut Aussage des Zimmerermeisters, liegt es daran, dass das Mauerwerk direktem Schlagregen ausgesetzt ist, die Feuchtigkeit nach innen zieht, und zwischen den Klinkern nach unten läuft, und dann in die Balken zieht, wo es dazu führt, dass die Balken von innen vergammeln. Zum Verständnis ist zu sagen, dass das Fachwerk von innen und außen sichtbar ist. Innen ist ein nicht beheizter Schuppen mit anschließendem Carport. Auf jeden Fall müssen sämtliche Gefache abgerissen und neu gemacht werden. Laut Zimmerei müssen wir die Kosten tragen. Nun die Frage: Wo sind Planungsfehler gemacht worden, wer hat zu haften, und wie lange hat die ausführende Firma auf Ihre Arbeit eine Garantie zu gewährleisten? Ist es sinnvoll einnen Gutachter einzuschalten, wenn ja, wie komme ich an solche Leute ran, und wer trägt die Kosten für das Gutachten?
Ungefähr geschätzter Schaden liegt bei ca. 15.000  -  20.000 €
  • Thmoas
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Nicht-Benutzung des Carports – akute Einsturzgefahr durch statisch beeinträchtigte Fachwerkbalken (Braunfäule, Pilzbefall, geringe Resttragfähigkeit).
    🔴 KRITISCH: Umgehende Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden zur Ursachenanalyse, Haftungsprüfung und statischer Bewertung – keine Sanierung ohne vorherige fachliche Freigabe.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Teilsanierungen: Vollständiger Austausch aller verrotteten Brettschichtholz-Balken und fachgerechte Neuausführung mit kapillarbrechender Trennschicht, diffusionsoffener Abdichtung und ausreichendem konstruktivem Holzschutz (z. B. Dachüberstand ≥ 50 cm, Tropfkante, K2-Schutzklasse).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Schimmelpilzbelastung in angrenzenden Gebäudeteilen (z. B. Schuppen) – bei Hinweisen unverzügliche luftdichte Absperreung und Analyse durch einen Schadensgutachter mit Schimmelspezialisierung.
    Ich sehe hier ein Problem mit Feuchtigkeit im Fachwerk des Carports, das zu vorzeitigem Verfall geführt hat. 🔴 Das schnelle Verrotten deutet auf einen oder mehrere Planungs- oder Ausführungsfehler hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Mangelnder konstruktiver Holzschutz: Fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen Schlagregen.
    • Falsche Materialwahl: Ungeeignetes Holz oder Klinker, der Feuchtigkeit speichert.
    • Ausführungsfehler: Undichte Stellen im Mauerwerk, fehlende Hinterlüftung.
    1. Ursachenforschung: Ein Gutachter sollte die genaue Ursache des Schadens feststellen.
    2. Sanierung: Die schadhaften Balken müssen ausgetauscht und das Fachwerk fachgerecht abgedichtet werden.
    3. Schutzmaßnahmen: Verbesserter konstruktiver Holzschutz, z.B. durch Vor- oder Rückspringende Bauweise, größere Dachüberstände, Imprägnierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, um die Verantwortlichkeit zu klären und die Sanierungskosten zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden Bauschaden an einem ausgemauerten Sichtfachwerk-Carport nach nur sieben Jahren. Die Feststellung, dass ein Schraubenzieher tief in das Brettschichtholz eindringen kann, deutet auf eine fortgeschrittene, von innen nach außen wirkende Holzfäule hin. Die vom Zimmermeister genannte Ursache, dass Schlagregen durch das Mauerwerk zieht und die Balken von innen durchnässt, ist ein klassischer und kritischer Planungs- oder Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Die massive Durchfeuchtung und der daraus resultierende Pilzbefall (Braunfäule) haben die Tragfähigkeit der Fachwerkbalken bereits stark beeinträchtigt. Es besteht akute Einsturzgefahr für das gesamte Carport, insbesondere bei Schneelast oder Sturm. Eine sofortige Nutzungseinstellung und Sicherung der Konstruktion ist dringend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder mangelhaften Abdichtung zwischen dem Mauerwerk und den Holzbalken. Bei einer fachgerechten Ausführung müssen die Balken durch eine durchgehende, diffusionsoffene Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder spezielle Dichtbänder) vor aufsteigender und seitlicher Feuchtigkeit geschützt werden. Zudem ist die Verwendung von Brettschichtholz in dieser exponierten Situation ohne ausreichenden konstruktiven Holzschutz (z.B. ausreichend großer Dachüberstand, Tropfkanten) als kritisch zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Zimmerei, der Bauherr müsse die Kosten tragen, ist rechtlich nicht haltbar. Bei einem derart massiven Schaden nach nur sieben Jahren liegt ein klarer Mangel vor, der auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückgeht. Die gesetzliche Gewährleistung (Mängelhaftung) beträgt für Bauleistungen fünf Jahre ab Abnahme. Da der Schaden innerhalb dieser Frist aufgetreten ist, ist die ausführende Firma grundsätzlich in der Pflicht, die Kosten für die Sanierung zu tragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz und/oder Baukonstruktion. Dieser wird die Schadensursache detailliert dokumentieren und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Die Kosten für das Gutachten (ca. 1.500 - 3.000 Euro) sind Teil des Mängelschadens und müssen von der ausführenden Firma getragen werden. Setzen Sie der Zimmerei eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und schalten Sie bei Nichtreaktion einen Rechtsanwalt für Baurecht ein. Betreten Sie das Carport bis zur fachlichen Freigabe nicht mehr.
    Ein ausgemauertes Sichtfachwerk aus Brettschichtholz (14/14 cm), das nach nur sieben Jahren innen vollständig verrottet ist, weist auf gravierende konstruktive und planerische Mängel hin – insbesondere im Feuchteschutz und in der Holzschutzplanung.
    🔴 Gefahr: Die massive innere Holzverrottung deutet auf langanhaltende, unkontrollierte Feuchteeinwirkung hin; dies birgt nicht nur statische Risiken für die Tragfähigkeit des Carports, sondern auch potenzielle Gesundheitsgefahren durch Schimmelpilzbildung in angrenzenden Räumen wie dem Schuppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Zimmerei, der Schaden sei allein auf Schlagregen zurückzuführen, ist technisch unzureichend: Ein fachgerechtes Fachwerk mit zweischaligem Klinker muss durch konstruktiven Holzschutz (z. B. ausreichende Hinterlüftung, kapillarbrechende Trennschichten, wasserableitende Anschlüsse) vor Feuchteeintrag geschützt sein – dies war offensichtlich nicht gegeben.
    ➕ Ergänzung: Brettschichtholz ist zwar tragfähig, aber nicht automatisch wetterbeständig; für außenliegende, nicht überdachte oder unzureichend geschützte Bauteile ist eine zusätzliche, nach DINAbk. 68800-2 zertifizierte Imprägnierung oder eine mindestens K2-Schutzklasse erforderlich – diese wurde offenbar nicht nachgewiesen oder umgesetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung aller Gefache ist fachlich zwingend, da eine Teilsanierung bei derart fortgeschrittener biologischer Zersetzung keine dauerhafte Sicherstellung der Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit gewährleistet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage der Zimmerei, die Kosten träfen den Auftraggeber, ist rechtlich und technisch nicht haltbar: Die Verrottung ist Folge eines Planungs- und Ausführungsfehlers, der in der Verletzung bauphysikalischer Grundregeln (DIN 4102-4, DIN 68800, VDIAbk. 4700) liegt – die Haftung erstreckt sich daher mindestens auf die gesetzliche Gewährleistungsfrist von fünf Jahren, bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sogar darüber hinaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder den BVS – Bundesverband Sachverständige), um eine rechtssichere Schadensanalyse, Haftungsbenennung und Sanierungsempfehlung zu erhalten; die Kosten für dieses Gutachten sind im Streitfall in der Regel erstattungsfähig, sobald die Haftung der Zimmerei festgestellt wird.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine gravierende, innen beginnende Holzverrottung als Folge massiver, unkontrollierter Feuchteeinwirkung – keine natürliche Alterung, sondern klarer Planungs- oder Ausführungsfehler.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung aller Gefache – Teilsanierung ist fachlich unzulässig.
    • Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen (idealerweise öffentlich bestellt und vereidigt).
    • GoogleAI betont primär die Ursachenanalyse und konstruktiven Holzschutz, benennt aber keine konkrete akute Gefahr oder rechtliche Haftung.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen die unmittelbare Einsturzgefahr und gesetzliche Gewährleistungsansprüche (5-Jahres-Frist, Haftung der Zimmerei) deutlich stärker hervor – mit klarer Rechts- und Sicherheitspriorisierung.
    • DeepSeek konkretisiert die fehlende diffusionsoffene Abdichtung zwischen Mauerwerk und Holz als zentrale Schwachstelle.
    • Qwen ergänzt die fehlende DIN-konforme Imprägnierung (K2-Schutzklasse / DIN 68800-2) sowie Verstöße gegen bauphysikalische Normen (DIN 4102-4, VDI 4700).
    • Die Zimmerei behauptet die Kostenlast des Bauherrn – GoogleAI äußert hierzu keine klare Stellungnahme, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als rechtlich unhaltbar und technisch falsch zurückweisen ("❌ Widerspruch" zur Zimmerei-Aussage). Der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip: klare Haftung der ausführenden Firma bei Planungsfehlern.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung nach DeepSeek und Qwen: akute Gefahr + rechtliche Haftung + fachlich zwingender Sachverständiger.
    Statische Sicherheit ❌ Widerspruch GoogleAI nennt keine akute Einsturzgefahr, DeepSeek und Qwen bestätigen eine klare, unmittelbare Tragsicherheitsgefährdung – Vorsichtsprinzip: "❌ Widerspruch" zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Ursache des Schadens ✅ Konsens Einheitlich festgestellt: Planungs- oder Ausführungsfehler im Feuchteschutz (fehlende Abdichtung, unzureichender konstruktiver Holzschutz, falsche Materialwahl).
    Sanierungsumfang ✅ Konsens Vollständiger Austausch aller verrotteten Fachwerkbalken – Teilsanierung ist nicht tragfähig und nicht dauerhaft.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Zwingende Beauftragung eines unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
    Rechtliche Haftung ⚠️ Abwägung GoogleAI vermeidet Aussagen zur Haftung; DeepSeek und Qwen sehen klare Gewährleistungsansprüche gegen die Zimmerei – KI-Konsens weist auf Haftung hin, jedoch mit Hinweis auf erforderliche Dokumentation (Gutachten) zur Durchsetzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sicherheits- und Haftungsaspekte dominieren die Fachurteile – jede Maßnahme muss nach vorheriger Sachverständigenfreigabe erfolgen; ein sofortiger Schutz vor Nutzung und die Aufnahme des Gewährleistungsverfahrens stehen an erster Stelle.
    🔴 Risiko Akute Einsturzgefahr beim Betreten oder bei Witterungsbelastung (Schnee, Wind) Lebensgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen oder angrenzenden Gebäudeteilen
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag in angrenzende Bereiche (z. B. Schuppenwand) Fortgeschrittene Schimmelpilzbildung, gesundheitliche Belastung, Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dokumentation der Ursachen und Haftung Verlust der Gewährleistungsansprüche, Selbsttragung sämtlicher Sanierungskosten (mehrere 10.000 €)
    🔴 Risiko Unfachmännische Teilsanierung ohne Abdichtungskonzept Wiederholter Schadensverlauf innerhalb weniger Jahre, unnötige Mehrfachkosten, Verschlechterung des Haftungsgrundes
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbeauftragung Risiko der Beweissicherung (z. B. Feuchtemesswerte, Pilznachweis), Verjährung von Ansprüchen, Verschlechterung des Schadensbildes
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zertifiziertem Holzschutz (K2) und normgerechtem Konstruktionsdesign Langfristige Nutzungssicherheit (>30 Jahre), steigender Wert des Grundstücks, Vorzeigeobjekt für nachhaltigen Holzbau
    ✅ Chance Nutzung des Gutachtens zur vollständigen Kostenübernahme durch die Zimmerei Keine Eigenkosten für Sanierung, Rechtsdurchsetzung ermöglicht auch Schadensersatz für Nutzungsbeeinträchtigung
    ✅ Chance Integration moderner Bauphysik (z. B. hinterlüftete Fassade, intelligentes Dampfbremskonzept) Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Wartungsaufwand, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Klimawandel-Einflüsse
    ✅ Chance Öffentliche Dokumentation des Sanierungsprozesses als fachliches Referenzprojekt Stärkung der Bauherrenkompetenz, mögliche Fördermittel (z. B. KfW bei energetischer Aufwertung), Vorbildfunktion im Quartier
    ✅ Chance Gezielte Schulung durch den Sachverständigen im Hinblick auf künftige Baubetreuung Erhöhte Eigenkompetenz beim Umgang mit Bauverträgen, Leistungsbeschreibungen und Baubegleitung – Vermeidung zukünftiger Mängel
    1. Sofortige Sperrung: Versehen Sie das Carport mit Warnband und Hinweisschild "Betretungsverbot – Einsturzgefahr" und verbieten Sie allen Personen den Zugang bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzbau über die Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes oder den BVS – benennen Sie den Verdacht auf Planungsfehler (fehlender konstruktiver Holzschutz) als Auftragsgrundlage.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Abnahmeprotokoll, Fotos vom Schadensbild (insb. Übergang Mauerwerk/Holz), Korrespondenz mit der Zimmerei.
    4. Schadensdokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Feuchtestellen, Pilzbefall und Durchfeuchtungsschäden (mit Zeitstempel), messen Sie bei trockenem Wetter die Holzfeuchte an mehreren Stellen mit einem Kalibriergerät (Wert >20 % gilt als kritisch).
    5. Rechtlichen Schritt vorbereiten: Fordern Sie schriftlich von der Zimmerei binnen 14 Tagen die Mängelbeseitigung nach § 634 BGBAbk. und halten Sie die Fristsetzung per Einschreiben mit Rückschein fest.
    6. Gesundheitsschutz prüfen: Lassen Sie bei Verdacht auf Feuchteeintrag in den Schuppen durch einen Schimmelsachverständigen eine Raumluft- und Materialprobe entnehmen – bei positivem Befund luftdicht absperren und sanieren.
    Fachwerk
    Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit Mauerwerk oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Gefache, Ausfachung.
    Brettschichtholz
    Ein Holzprodukt, das aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen besteht. Es ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz.
    Verwandte Begriffe: BSH, Leimholz, Konstruktionsholz.
    Konstruktiver Holzschutz
    Maßnahmen, die das Holz vor Feuchtigkeit und anderen schädlichen Einflüssen schützen, z.B. durch Dachüberstände, Hinterlüftung und Abdichtungen.
    Verwandte Begriffe: Bauphysik, Feuchteschutz, Holzschutzmittel.
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird und in das Mauerwerk eindringen kann.
    Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenschutz, Schlagregendichtheit.
    Gefache
    Die Felder zwischen den Holzbalken im Fachwerk, die mit Mauerwerk oder anderen Materialien ausgefüllt werden.
    Verwandte Begriffe: Ausfachung, Füllung, Lehmbau.
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Bauvorhaben überwacht.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter.
    Morsch
    Ein Zustand von Holz, bei dem es durch Pilzbefall oder andere Einflüsse zersetzt und seine Festigkeit verliert.
    Verwandte Begriffe: Fäulnis, Holzzersetzung, Pilzbefall.
    1. Was sind typische Ursachen für verrottetes Fachwerk?
      Typische Ursachen sind mangelnder konstruktiver Holzschutz, falsche Materialwahl, Ausführungsfehler und fehlende Wartung. Schlagregen und stehendes Wasser können das Holz angreifen und zu Fäulnis führen.
    2. Wie erkenne ich einen Bauschaden am Fachwerk?
      Anzeichen für einen Bauschaden sind Verfärbungen, Risse, Ausblühungen, Pilzbefall und morsche Stellen am Holz. Auch Verformungen oder Absackungen können auf Schäden hinweisen.
    3. Wer ist für Bauschäden am Carport verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache des Schadens ab. Bei Planungs- oder Ausführungsfehlern haftet die ausführende Firma. Bei Materialfehlern kann der Hersteller zur Verantwortung gezogen werden.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Fachwerk?
      Die Kosten für die Sanierung von Fachwerk hängen vom Umfang des Schadens und den erforderlichen Maßnahmen ab. Ein Gutachter kann eine Kostenschätzung erstellen.
    5. Wie kann ich mein Fachwerk vor Feuchtigkeit schützen?
      Wichtige Schutzmaßnahmen sind ein ausreichender Dachüberstand, eine gute Hinterlüftung, eine fachgerechte Abdichtung und regelmäßige Wartung. Auch die Wahl des richtigen Holzes und der richtigen Anstriche spielt eine Rolle.
    6. Was ist Brettschichtholz?
      Brettschichtholz (BSH) besteht aus mehreren miteinander verklebten Holzlamellen. Es ist formstabiler und tragfähiger als Vollholz und wird häufig im Holzbau eingesetzt.
    7. Brauche ich für die Sanierung eine Baugenehmigung?
      Das hängt von den geplanten Maßnahmen ab. Bei größeren Eingriffen in die Statik oder das Erscheinungsbild des Carports ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich.
    8. Was kostet ein Gutachten für Bauschäden?
      Die Kosten für ein Gutachten richten sich nach dem Umfang der Untersuchung und dem Stundensatz des Gutachters. Ein einfaches Gutachten kann mehrere hundert Euro kosten, ein umfangreiches Gutachten mehrere tausend Euro.
    • Holzschutz im Carport
      Wie man Holzkonstruktionen im Freien vor Witterungseinflüssen schützt.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Gebäuden.
    • Richtiges Lüften von Carports
      Wie man für eine gute Belüftung sorgt, um Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Bauschäden durch falsche Materialwahl
      Welche Materialien für welche Zwecke geeignet sind.
    • Gutachter für Bauschäden finden
      Wie man einen qualifizierten Sachverständigen auswählt.
  2. Zusatzinfo: Externe Quelle zum Thema Holzschutz
    Fachwerk Carport: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein Fachwerk Carport zeigt nach 7 Jahren Anzeichen von Fäulnis. Ursachen können Schlagregen und mangelnder Holzschutz sein. Eine Sanierung und die Begutachtung durch einen Sachverständigen sind ratsam, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Konstruktion besteht aus Brettschichtholz und ist mit Klinkern ausgemauert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussage eines Zimmerermeisters deutet auf Schlagregen als Ursache hin. Es ist wichtig, die Konstruktion auf Feuchtigkeitsschäden zu prüfen (siehe Zusatzinfo: Externe Quelle zum Thema Holzschutz).
    ✅ Empfehlung: Ein Gutachter kann die genauen Ursachen des Bauschadens feststellen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Die Kosten für den Gutachter sollten im Verhältnis zum Schaden betrachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau, um den Schaden am Fachwerk Carport zu begutachten und einen Sanierungsplan zu erstellen. Achten Sie auf geeignete Maßnahmen zum Holzschutz, um zukünftige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport an Grundstücksgrenze: Rechtliche Folgen, Grenzabstand & Spitzdach Höhe?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HPL Platten für Sockelverkleidung: Montage, Kleber & Aufbauhöhe im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Carport ausmauern: Sinn, Material & Risiken für Stabilität?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KVH für Holzständerwand: Vorteile, Kosten & Unterschiede zu S10 Nadelholz?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand selber bauen mit Holz: Kosten, Dämmung & Risiken für beheizten Raum?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport verkleiden: Holzständerbauweise, Wandaufbau, Material & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11848: Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fachwerk, Carport, Bauschaden, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fachwerk Carport nach 7 Jahren morsch: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Suche nach: Fachwerk morsch: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Fachwerk, Carport, Bauschaden, Sanierung, Holz, Feuchtigkeit, Gutachter, Klinker, Brettschichtholz, Kosten
