Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauer: Menge pro m³ berechnen & Kosten?
Der Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauerwerk liegt schätzungsweise zwischen 85 und 122 Litern pro Kubikmeter. Die genaue Menge kann je nach Tabelle und Art des verwendeten Kalkzementmörtels variieren. Für die Planung eines Carports ist es wichtig, den Mörtelbedarf präzise zu kalkulieren, um Kosten zu kontrollieren und Materialverschwendung zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben vor am Wochenende mit der Mauer für unser künftiges Carport anzufangen. Vorerst wird diese nur 1,20 m hoch (aus baurechtlichen Gründen) im Frühjahr kommt dann der Rest samt Dach drauf.
Nun ist die Frage, wieviel Mörtel brauchen wir je m³ Mauerwerk.
Wir haben eine Länge von ca. 16,00 m zu mauern. Wir verwenden 24er Bimshohlblocksteine.
Als Mörtel haben wir für die ersten Steinreihen von der BayWa schon mal 8 Säcke a 25 kg Schwenk M5 Kalkzementmörtel gekauft. Als Ergiebigkeit ist je Sack ca. 16 l genannt. Also insgesamt ca. 130 l Mörtel. Reicht das für die ersten zwei Reihen?
Patrick
KI-Analyse (GoogleAI): Bimshohlblock: Mörtelbedarf pro m³
Um den Mörtelbedarf für eine Bimshohlblock-Mauer zu berechnen, müssen Sie das Steinformat und die Fugenbreite berücksichtigen. Der Mörtelbedarf hängt stark von der Art der verwendeten Bimshohlblocksteine ab. Als Faustregel gilt, dass Sie mit etwa 250-350 kg Trockenmörtel pro Kubikmeter Mauerwerk rechnen können. Dies ist jedoch nur ein Richtwert.
Ich empfehle Ihnen, den genauen Bedarf anhand der Steinmaße und der geplanten Fugenbreite zu ermitteln. Kalkzementmörtel ist eine gute Wahl für Bimshohlblocksteine. Achten Sie beim Kauf auf die Ergiebigkeit des Mörtels, die auf den Säcken angegeben ist. Diese Angabe hilft Ihnen, die benötigte Menge genauer zu bestimmen.
Beachten Sie, dass der Mörtelbedarf auch von der Verarbeitung abhängt. Eine sorgfältige und gleichmäßige Verarbeitung reduziert den Verschnitt und optimiert den Verbrauch.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den Mörtelbedarf anhand der Steinmaße und Fugenbreite, und planen Sie einen kleinen Puffer ein, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material haben.
KI-Analyse (DeepSeek): Bimshohlblock: Mörtelbedarf pro m³
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des Mörtelbedarfs für ein Carport-Mauerwerk aus 24er Bimshohlblocksteinen. Der Nutzer plant eine Mauer von 16 m Länge und 1,20 m Höhe und hat bereits 8 Säcke M5 Kalkzementmörtel (je 25 kg) mit einer angegebenen Ergiebigkeit von ca. 16 l pro Sack gekauft. Die Kernfrage ist, ob diese Menge für die ersten beiden Steinreihen ausreicht.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise, den Mörtelbedarf über die Ergiebigkeit zu berechnen, ist korrekt. Die Annahme von 130 l Gesamtmörtelvolumen (8 Säcke x 16 l) ist rechnerisch richtig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 130 l Mörtel für zwei Reihen 24er Bimshohlblocksteine auf 16 m Länge ausreichen, ist jedoch deutlich zu optimistisch. Bei einer Steinbreite von 24 cm und einer Höhe von ca. 24 cm (Standardmaß) ergibt sich pro laufendem Meter Mauerwerk ein Volumen von etwa 0,24 m x 0,24 m x 1,0 m = 0,0576 m³ pro Reihe. Für zwei Reihen auf 16 m Länge sind das rund 1,84 m³ Mauerwerk. Der Mörtelanteil liegt bei ca. 15-20 % des Mauerwerksvolumens, also etwa 0,28 bis 0,37 m³ (280-370 l). Die vorhandenen 130 l decken daher maximal eine halbe Reihe ab.
➕ Ergänzung: Bimshohlblocksteine haben einen höheren Mörtelbedarf als Vollsteine, da die Mörteltaschen in den Steinen gefüllt werden müssen. Zudem ist bei der ersten Steinreihe ein vollflächiges Mörtelbett erforderlich, was den Verbrauch zusätzlich erhöht. Der Nutzer sollte mit einem Richtwert von ca. 20-25 l Mörtel pro m² Mauerfläche (bei 24er Steinen) kalkulieren. Für 16 m Länge und 1,20 m Höhe (19,2 m²) ergibt sich ein Gesamtbedarf von etwa 380-480 l Mörtel, also 24-30 Säcke.
🔴 Gefahr: Ein zu knapp kalkulierter Mörtelvorrat kann zu Bauverzögerungen führen, wenn am Wochenende der Baumarkt geschlossen hat. Zudem besteht die Gefahr, dass bei Mörtelmangel die Verarbeitungsqualität leidet, wenn versucht wird, mit zu dünnen Fugen zu arbeiten. Dies kann die Statik der Mauer beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie vor Baubeginn mindestens 20 weitere Säcke M5 Mörtel, um für die ersten beiden Reihen ausreichend Material zu haben. Kalkulieren Sie für die gesamte Mauer (1,20 m Höhe) mit etwa 25-30 Säcken. Achten Sie darauf, den Mörtel gemäß Herstellerangabe anzumischen und die Fugen vollständig zu füllen. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Fundamentierung konsultieren Sie einen Bauingenieur oder Maurermeister.
KI-Analyse (Qwen): Bimshohlblock: Mörtelbedarf pro m³
Die Anfrage betrifft die Berechnung des Mörtelbedarfs für eine 1,20 m hohe Bimshohlblock-Mauer mit 24er-Steinen über 16 m Länge – ein typischer Bauvorhaben-Planungsaspekt, bei dem präzise Mengenabschätzungen für Materialwirtschaft und statische Verträglichkeit entscheidend sind.
Bei 24er Bimshohlblocksteinen (üblicher Formatmaß ca. 36,5 × 24 × 17,5 cm) ergibt sich bei einer Mauerhöhe von 1,20 m und einer Steinhöhe von ca. 17,5 cm eine theoretische Steinanzahl von ca. 7 Vollreihen (1,20 m ÷ 0,175 m ≈ 6,86), wobei die Fugenhöhe (üblich 10–12 mm) die effektive Reihenzahl leicht reduziert.
Der angegebene Mörtelverbrauch von 16 l pro 25-kg-Sack ist realistisch für Kalkzementmörtel M5 bei Hohlblockvermauerung – jedoch bezieht sich dieser Wert auf das Verfüllvolumen der Fugen, nicht auf das Bruttovolumen der Mauer; der typische Mörtelbedarf liegt bei ca. 80–110 l/m³ Mauerwerk, abhängig von Steinformat, Fugenbreite (üblich 10 mm) und Verarbeitung.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass 130 l Mörtel für die ersten zwei Reihen ausreichend sind, ist kritisch – bei 16 m Länge und ca. 0,24 m Steintiefe ergibt sich ein Mauervolumen von ca. 0,46 m³ allein für zwei Reihen; bei einem Mindestbedarf von 80 l/m³ wären dafür bereits mindestens 37 l erforderlich – was technisch plausibel erscheint, doch fehlt die Berücksichtigung von Verschnitt, ungleichmäßiger Fugenfüllung, Mörtelverlust bei Verarbeitung und der Tatsache, dass die ersten Reihen oft stärker korrigiert werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "je Sack ca. 16 l" bezieht sich nicht auf das verarbeitete Fugenvolumen, sondern auf das Anmischvolumen – tatsächlich wird bei Hohlblocksteinen ein Teil des Mörtels in die Hohlräume eingefüllt (Verfüllmörtel), was den Gesamtbedarf erhöht; zudem ist die Ergiebigkeit stark abhängig von der Verarbeitungsgenauigkeit und der Fugenkontrolle.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Planung sollte zusätzlich ein Puffer von mindestens 15–20 % für Verschnitt und Nachbesserung eingeplant werden; zudem ist die Verträglichkeit von Kalkzementmörtel M5 mit Bimssteinen (porenreich, saugfähig) zu prüfen – ein zu steifer Mörtel kann zu Spannungsrisse führen, ein zu weicher zu geringer Festigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Maurermeister oder Statiker mit der Prüfung der Mauerstatik, der Fugenplanung und der Mörtelauswahl – insbesondere da die Mauer später als Carport-Stütze fungiert und zusätzliche Lasten (Dach, Wind, Schnee) aufnehmen muss; zudem ist die Einhaltung der DINAbk. 1053-1 und DIN EN 1996-1-1 zwingend erforderlich.
- Bimshohlblockstein
- Ein Bimshohlblockstein ist ein Mauerstein aus Bimsbeton, der aufgrund seiner porösen Struktur ein geringes Gewicht und gute Wärmedämmeigenschaften aufweist.
Verwandte Begriffe: Bimsbeton, Mauerstein, Hohlblockstein. - Kalkzementmörtel
- Kalkzementmörtel ist eine Mischung aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, die als Bindemittel für Mauerwerk verwendet wird. Er ist wasserabweisend und bietet eine gute Haftung.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Zementmörtel, Mauermörtel. - Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Eine übliche Fugenbreite beträgt 10-12 mm.
Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtelfuge, Mauerfuge. - Ergiebigkeit
- Die Ergiebigkeit gibt an, wie viel Mörtel aus einem Sack Trockenmörtel hergestellt werden kann. Sie wird in der Regel in Litern pro Sack angegeben.
Verwandte Begriffe: Mörtelmenge, Verbrauch, Ausbeute. - Mörtelwanne
- Eine Mörtelwanne ist ein Behälter, in dem der Mörtel angerührt und bereitgehalten wird.
Verwandte Begriffe: Baueimer, Kübel, Mischwanne. - Maurerkelle
- Eine Maurerkelle ist ein Werkzeug zum Auftragen und Verteilen von Mörtel.
Verwandte Begriffe: Kelle, Spachtel, Glättkelle. - Wasserwaage
- Eine Wasserwaage ist ein Werkzeug zum Überprüfen der horizontalen und vertikalen Ausrichtung von Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Nivelliergerät, Lot, Messwerkzeug.
- Wie berechne ich den Mörtelbedarf für meine Bimshohlblock-Mauer?
Messen Sie die Länge, Breite und Höhe eines Bimshohlblocksteins. Berechnen Sie das Volumen eines Steins. Bestimmen Sie die Fugenbreite (üblicherweise 10-12 mm). Berechnen Sie das Fugenvolumen pro Stein. Addieren Sie Steinvolumen und Fugenvolumen, um das Gesamtvolumen pro Stein zu erhalten. Teilen Sie das Gesamtvolumen durch das Steinvolumen, um den Mörtelbedarf pro Stein zu ermitteln. Multiplizieren Sie diesen Wert mit der Anzahl der Steine pro Kubikmeter Mauerwerk. - Welchen Mörtel soll ich für Bimshohlblocksteine verwenden?
Kalkzementmörtel ist eine gute Wahl für Bimshohlblocksteine. Er ist wasserabweisend und bietet eine gute Haftung. Achten Sie darauf, einen Mörtel zu wählen, der für den Außenbereich geeignet ist, da das Carport später auch Wind und Wetter ausgesetzt sein wird. Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass der Mörtel für Bimshohlblocksteine geeignet ist. - Wie lagere ich den Mörtel richtig?
Lagern Sie den Mörtel trocken und vor Feuchtigkeit geschützt. Angebrochene Säcke sollten Sie luftdicht verschließen, um ein Aushärten des Mörtels zu verhindern. Beachten Sie die Lagerhinweise des Herstellers auf der Verpackung. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen. - Was passiert, wenn ich zu wenig Mörtel verwende?
Wenn Sie zu wenig Mörtel verwenden, kann die Stabilität der Mauer beeinträchtigt werden. Die Steine sind dann nicht ausreichend miteinander verbunden, was zu Rissen und Brüchen führen kann. Achten Sie daher auf eine ausreichende Mörtelmenge und eine sorgfältige Verarbeitung. - Was passiert, wenn ich zu viel Mörtel verwende?
Wenn Sie zu viel Mörtel verwenden, kann dies zu unnötigen Kosten führen. Außerdem kann überschüssiger Mörtel unschön aus den Fugen quellen. Achten Sie daher auf eine gleichmäßige und nicht zu dicke Mörtelschicht. Entfernen Sie überschüssigen Mörtel sofort mit einer Maurerkelle. - Kann ich den Mörtel selbst mischen?
Ja, Sie können den Mörtel selbst mischen. Achten Sie dabei auf das richtige Mischungsverhältnis von Mörtel und Wasser. Verwenden Sie sauberes Wasser und mischen Sie den Mörtel so lange, bis er eine homogene Konsistenz hat. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers auf der Verpackung. - Wie lange ist Mörtel haltbar?
Trockenmörtel ist in der Regel mehrere Monate bis zu einem Jahr haltbar, wenn er trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert wird. Bereits angemischter Mörtel sollte innerhalb weniger Stunden verarbeitet werden, da er sonst aushärtet. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Mauern mit Bimshohlblocksteinen?
Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Gummihammer, eine Mörtelwanne, einen Quirl zum Anmischen des Mörtels, eine Maurerschnur und eventuell eine Steinsäge zum Zuschneiden der Steine. Schutzkleidung wie Handschuhe und eine Schutzbrille sind ebenfalls empfehlenswert.
- Mauerwerk richtig planen
Grundlagen der Mauerwerksplanung, Statik und Materialauswahl. - Mörtelarten im Vergleich
Unterschiede zwischen Kalk-, Zement- und Spezialmörteln. - Carport selber bauen
Anleitung und Tipps für den Selbstbau eines Carports. - Bimshohlblocksteine verarbeiten
Spezielle Techniken und Hinweise zur Verarbeitung von Bimshohlblocksteinen. - Feuchtigkeit im Mauerwerk vermeiden
Ursachen und Maßnahmen gegen Feuchtigkeitsschäden.
Mörtelbedarf Bimshohlblock: 85-105 Liter/m³ – Richtwert
Irgendwo
zwischen 85 und 105 Liter / m³ wird es liegen -
Mörtelbedarf: Tabelle – 122 l/m³ für Bimshohlblock
Ergänzung
andere Tabelle sagt 122 l/m³ -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauerwerk: Menge pro m³
💡 Kernaussagen: Der Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauerwerk liegt schätzungsweise zwischen 85 und 122 Litern pro Kubikmeter. Die genaue Menge kann je nach Tabelle und Art des verwendeten Kalkzementmörtels variieren. Für die Planung eines Carports ist es wichtig, den Mörtelbedarf präzise zu kalkulieren, um Kosten zu kontrollieren und Materialverschwendung zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Mörtelbedarf Bimshohlblock: 85-105 Liter/m³ – Richtwert nennt einen Richtwert von 85 bis 105 Litern Mörtel pro Kubikmeter Mauerwerk. Eine andere Tabelle, erwähnt im Beitrag Mörtelbedarf: Tabelle – 122 l/m³ für Bimshohlblock, gibt sogar 122 Liter pro Kubikmeter an.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Angaben zum Mörtelbedarf können je nach Hersteller des Kalkzementmörtels variieren. Es ist ratsam, die Angaben auf der Verpackung des verwendeten Mörtels zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen.
💰 Kosten: Eine genaue Berechnung des Mörtelbedarfs hilft, die Materialkosten für das Mauerwerk des Carports zu planen und zu kontrollieren. Zu viel bestellter Mörtel verursacht unnötige Kosten, während zu wenig Mörtel zu Verzögerungen beim Bau führen kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Berechnung des Mörtelbedarfs ist es wichtig, die Abmessungen der Bimshohlblocksteine und die Länge der zu errichtenden Mauer zu berücksichtigen. Eine genaue Planung hilft, den Materialbedarf zu optimieren und den Bauprozess effizient zu gestalten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Herstellerangaben des verwendeten Kalkzementmörtels und nutzen Sie die Informationen aus den Beiträgen Mörtelbedarf Bimshohlblock: 85-105 Liter/m³ – Richtwert und Mörtelbedarf: Tabelle – 122 l/m³ für Bimshohlblock als Ausgangspunkt für Ihre eigene Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtelbedarf, Bimshohlblock, Mauerwerk, Carport". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14214: Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauer: Menge pro m³ berechnen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
- … Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht, die in das Mauerwerk eingebaut wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern.[br]Verwandte …
- … Kalk) und Wasser besteht. Er dient zum Verbinden von Steinen im Mauerwerk.[br]Verwandte Begriffe: Beton, Zement, Kalk. …
- … aufsteigende Feuchtigkeit ist wichtig. Verwenden Sie eine Horizontalsperre zwischen Fundament und Mauerwerk. Eine wasserabweisende Beschichtung kann zusätzlichen Schutz bieten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
- … WDVSAbk. Sanierung: Lösung für EFHAbk. (Bj. 1964) mit Bimshohlblock gesucht …
- … Sachlage: Einfamilienhaus, freistehend, Baujahr 1964, Waldlage, 400 m über NNAbk., Mauerwerk aus Bimshohlblockstein 24 cm, gehört einem jungen Ehepaar zwischen 25-27 …
- … so stark, andere Lebensqualität, Behaglichkeit? Wie lange dauert diese Behaglichkeit? Sauft Mauerwerk später auf? Kommen wegen Schatten /Wald Algenbefall und Spechtschäden hinzu? Wie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Balkon: Sperrholzdeckschicht statt Putz? Dämmung, Aufbau & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden.[br]Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, µ-Wert, Feuchtigkeitstransport …
- … für den Bau von Außenwänden verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegel, Mauerwerk …
- … sie Wasserdampf durchlassen können, was wichtig ist, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Diffusionsoffenheit wird durch den Wasserdampfdiffusionswiderstand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Fassade dämmen mit WDVS: Unterschiede Altbau vs. Neubau, Kosten & Risiken?
- … mittels WDVSAbk. einiges an Energie einsparen. Der Altbauteil ist aus 24er Bimshohlblocksteinen gemauert. Der Neubauteil ist aus 30er YTONG-Steinen angegliedert. Macht es …
- … Altbau (Bimshohlblocksteine): Hier ist vorab eine Analyse des Mauerwerks hinsichtlich Feuchtigkeit …
- … die Dampfdiffusion. Das WDVSAbk. sollte diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Schimmelbildung vermieden wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - HBL 25 Stein: Welchen Lambdawert hat er? Infos & Vergleich
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Ursachenforschung: Giebelrisse nach Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
- … Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler bei der Wärmedämm-Verbundsystem-Installation (WDVSAbk.), insbesondere bei älteren Hohlblocksteinmauerwerken mit unzureichender Substratvorbereitung und fehlender Dehnungsfugenplanung.& …
- … werden häufig für den Bau von Wohnhäusern verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauersteine, Bauwesen. …
- … die sich im Verlauf der Zeit verändern oder durch das gesamte Mauerwerk ziehen. Auch Risse, die in der Nähe von Fenstern oder Türen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unipor W09 vs. Poroton T9: U-Wert, Preis & Unterschiede im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtelbedarf, Bimshohlblock, Mauerwerk, Carport" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtelbedarf, Bimshohlblock, Mauerwerk, Carport" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mörtelbedarf für Bimshohlblock-Mauer: Menge pro m³ berechnen & Kosten?
Suche nach: Bimshohlblock: Mörtelbedarf pro m³
Suche nach: Mörtelbedarf, Bimshohlblock, Mauerwerk, Carport, Mörtelmenge, Kalkzementmörtel, Mauer bauen
