HBL 25 Stein: Welchen Lambdawert hat er? Infos & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Lambdawerts und U-Werts eines HBL 25 Steins aus dem Jahr 1970. Es wird festgestellt, dass eine genaue Bestimmung des U-Werts alter Baustoffe schwierig ist. Als Faustregel wird ein U-Wert zwischen 1,4 und 2,0 W/m²K vorgeschlagen. Sicherheitsbedenken veranlassen den Fragesteller, vom schlechtesten Wert auszugehen.
sagt der Begriff HBL 25 etwas über den Lambdawert des Steines aus?
Wenn ja wie hoch ist der?
Danke.
Karl
KI-Analyse (GoogleAI): HBL 25 Lambdawert: Infos & Vergleich
Der Begriff HBL 25 bezieht sich auf einen Mauerstein. HBL steht für Hochlochziegel, und die Zahl 25 bezieht sich üblicherweise auf die Steindicke in Zentimetern. Der Lambdawert (λ), auch Wärmeleitfähigkeit genannt, gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Lambdawert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Der genaue Lambdawert eines HBL 25 Steins hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Rohdichte des Ziegels und der Art der Zuschlagstoffe. Es gibt keine allgemeingültige Aussage zum Lambdawert von HBL 25 Steinen. Die Werte können je nach Hersteller und Produkt variieren.
Um den spezifischen Lambdawert für einen bestimmten HBL 25 Stein zu ermitteln, empfehle ich, das Datenblatt des Herstellers zu konsultieren oder direkt beim Hersteller anzufragen. Dort finden Sie die genauen technischen Daten des Produkts.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des konkreten HBL 25 Steins, um den korrekten Lambdawert für Ihre Berechnung zu erhalten.
KI-Analyse (DeepSeek): HBL 25 Lambdawert: Infos & Vergleich
Der vorliegende Sachverhalt bezieht sich auf die Bezeichnung HBL 25 für einen Stein, wobei der Nutzer nach dem Lambdawert fragt. HBL 25 ist eine gebräuchliche Abkürzung für Hochlochziegel mit einer Breite von 25 cm, die im Mauerwerksbau verwendet werden. Der Lambdawert (Wärmeleitfähigkeit) ist ein entscheidender Parameter für die Dämmfähigkeit eines Baustoffs und wird in W/(m·K) angegeben.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Lambdawert ist fachlich korrekt und relevant für die energetische Bewertung des Mauerwerks. Die Bezeichnung HBL 25 allein gibt jedoch keinen direkten Aufschluss über den genauen Lambdawert, da dieser von der Rohdichte, der Ziegelgeometrie und der Füllung (z. B. mit Mineralwolle oder Perlit) abhängt.
➕ Ergänzung: Typische Lambdawerte für HBL 25 Ziegel liegen je nach Hersteller und Produktlinie zwischen 0,08 und 0,12 W/(m·K). Für eine präzise Angabe ist die Herstellerangabe oder das Datenblatt des konkreten Produkts erforderlich. Ohne diese Angabe ist eine genaue Bestimmung nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die genaue Produktbezeichnung und das Datenblatt des verwendeten Ziegels prüfen, um den exakten Lambdawert zu ermitteln. Für eine energetische Berechnung oder Sanierungsplanung ist die Konsultation eines Bauphysikers oder Energieberaters ratsam, der die korrekten Werte für die Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) ermitteln kann.
KI-Analyse (Qwen): HBL 25 Lambdawert: Infos & Vergleich
HBL 25 ist eine normierte Bezeichnung für einen Hochlochziegel nach DINAbk. 105-1, der durch seine geometrische Lochstruktur und Rohdichte klassifiziert wird – nicht jedoch durch seine Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert).
⚠️ Korrektur: Der Begriff "HBL 25" sagt nichts über den Lambdawert aus; er bezieht sich ausschließlich auf die Rohdichteklasse (25 = 250–349 kg/m³) und die Lochungsart, nicht auf die Wärmedämmung.
➕ Ergänzung: Der tatsächliche Lambda-Wert hängt von Zusammensetzung, Herstellungsverfahren, Trockenheitsgrad und Porenstruktur ab und liegt typischerweise zwischen 0,08 und 0,15 W/(m·K) – aber nur nach werkseitiger Prüfung und Angabe im CEAbk.-Kennzeichnungsdokument.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Rohdichteklasse automatisch einen bestimmten Wärmedämmwert impliziert, führt zu falschen energetischen Berechnungen und kann bei der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) zu Nichtkonformität führen.
❌ Widerspruch: Es gibt keinen festen, gesetzlich vorgeschriebenen Lambda-Wert für HBL 25 – jede Herstellerangabe muss einzeln geprüft und im Bauproduktpass nachgewiesen sein.
✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Bezeichnung und Wärmeleitfähigkeit ist fachlich sinnvoll und zeigt ein notwendiges Verständnis für die Unterscheidung von Baustoffklassen und physikalischen Kennwerten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller das CE-Kennzeichnungsblatt mit dem deklarierten Lambda-Wert (z. B. λD oder λ10,10) an – und lassen Sie die Einhaltung der GEG-Anforderungen durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen.
- Lambdawert (λ)
- Der Lambdawert, auch Wärmeleitfähigkeit genannt, ist eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Er wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/(m·K)) gemessen. Je niedriger der Lambdawert, desto besser ist die Wärmedämmung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient. - HBL (Hochlochziegel)
- HBL steht für Hochlochziegel, eine Art von Mauerstein, der durch seine senkrechten Löcher gekennzeichnet ist. Diese Löcher reduzieren das Gewicht des Ziegels und verbessern seine Wärmedämmeigenschaften im Vergleich zu Vollziegeln.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Ziegelstein, Lochziegel. - Rohdichte
- Die Rohdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Materials, einschließlich der Poren und Hohlräume. Sie wird in Kilogramm pro Kubikmeter (kg/m³) angegeben. Die Rohdichte beeinflusst die Festigkeit und die Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffs.
Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden. Eine gute Wärmedämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz. - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil in Gebäuden. Mauerwerk kann aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Naturstein bestehen.
Verwandte Begriffe: Mauer, Steinbau, Verblendmauerwerk. - Datenblatt
- Ein Datenblatt ist ein Dokument, das die technischen Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts detailliert beschreibt. Es enthält Informationen wie Abmessungen, Gewicht, Materialzusammensetzung, Leistungswerte und Anwendungsbereiche.
Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikation, technisches Datenblatt.
- Was bedeutet HBL 25?
HBL 25 steht für Hochlochziegel mit einer Dicke von 25 Zentimetern. Es handelt sich um einen Mauerstein, der im Bauwesen verwendet wird. Die Abkürzung HBL steht für Hochlochziegel, während die Zahl die Dicke des Steins in Zentimetern angibt. - Wovon hängt der Lambdawert eines HBL 25 Steins ab?
Der Lambdawert eines HBL 25 Steins hängt von der Rohdichte des Ziegels, der Art der verwendeten Zuschlagstoffe und dem Herstellungsverfahren ab. Unterschiedliche Hersteller verwenden unterschiedliche Materialien und Verfahren, was zu unterschiedlichen Lambdawerten führt. - Wo finde ich den Lambdawert eines bestimmten HBL 25 Steins?
Den Lambdawert eines bestimmten HBL 25 Steins finden Sie im technischen Datenblatt des Herstellers oder durch direkte Anfrage beim Hersteller. Diese Dokumente enthalten detaillierte Informationen über die Eigenschaften des Steins, einschließlich des Lambdawerts. - Warum ist der Lambdawert für die Wärmedämmung wichtig?
Der Lambdawert ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Je niedriger der Lambdawert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein niedriger Lambdawert bedeutet, dass weniger Wärme durch das Material geleitet wird, was zu geringeren Heizkosten und einem höheren Wohnkomfort führt. - Kann ich den Lambdawert eines HBL 25 Steins nachträglich verbessern?
Nein, der Lambdawert eines HBL 25 Steins ist eine Materialeigenschaft und kann nachträglich nicht verändert werden. Um die Wärmedämmung zu verbessern, können zusätzliche Dämmmaßnahmen wie eine Außendämmung oder Innendämmung eingesetzt werden. - Welche Rolle spielt die Steindicke bei der Wärmedämmung?
Die Steindicke beeinflusst die Wärmedämmung, aber der Lambdawert ist der entscheidende Faktor. Ein dickerer Stein mit einem hohen Lambdawert kann schlechter dämmen als ein dünnerer Stein mit einem niedrigen Lambdawert. Es ist wichtig, beide Faktoren bei der Auswahl des Mauerwerks zu berücksichtigen. - Gibt es HBL-Ziegel mit besonders guten Dämmeigenschaften?
Ja, es gibt spezielle HBL-Ziegel, die mit Dämmstoffen gefüllt sind oder eine besondere Struktur aufweisen, um die Wärmedämmung zu verbessern. Diese Ziegel haben in der Regel einen niedrigeren Lambdawert als herkömmliche HBL-Ziegel.
- Lambdawert verschiedener Mauersteine
Vergleich der Wärmeleitfähigkeit von Ziegel, Kalksandstein und Porenbeton. - Dämmstoffe für Mauerwerk
Welche Dämmmaterialien eignen sich zur Verbesserung der Wärmedämmung von Mauerwerk? - Feuchtigkeit im Mauerwerk
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Ziegelwänden. - Statische Anforderungen an Mauerwerk
Welche Belastungen muss ein Mauerwerk aushalten können? - Kosten für Mauerwerksbau
Übersicht über die Kosten für Material und Arbeitsleistung beim Errichten von Mauerwerk.
HBL 25 Stein: Lambdawert – Bimshohlblockstein-Vermutung
Hoffentlich nicht
denn ein Lambdawert von 25 wäre eine Katastrophe.
Handelt es sich zufällig um einen Bimshohlblockstein mit 25 cm Dicke?
Gruß -
HBL 25 Mauerstein: U-Wert Berechnung bei 24 cm Stärke
Hallo, in der Baubeschreibung steht eine Stärke von 24 cm. Aber vorne
in der Spalte des Baustoffes steht HBL 25.
Mir gets einfach dadrum: Ich möchte den U-Wert meiner Wand ausrechnen. In dem kleinen Programm werden mehrere Hohlblocksteine angeboten. Wie finde ich denn dann den richtigen?
Ich muss noch dazu sagen. Das Haus wurde 1970 gebaut.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Brüderle -
U-Wert: Messung alter HBL 25 Mauer – Expertenhinweise
Der U-Wert
eines alten Baustoffes wurde in den Foren schon mehrfach angefragt und eine Antwort darauf ist praktisch nicht möglich.
Man könnte den U-Wert messen (lassen). Dazu braucht es aber etwas mehr als nur ein Thermometer ...
Moderne Baustoffe haben bei der Dicke einen U-Wert von um 0,4. Gehen Sie mal bei Ihnen vom doppelten aus.
Erschwerend und verschlechternd kommt hinzu, dass bei alten Wänden gemauert wurde. Die Mörtelfuge ist vom U-Wert her u.U. noch schlechter als der Stein und das Verhältnis Mörtelfuge zu Stein pro m² ist nicht unerheblich ...
Gruß -
HBL 25 U-Wert: Schätzung – 1,4 bis 2,0 W/m²K realistisch
Moin,
gehen Sie mal lieber von 1,4 - 2,0 W/m²K für den U-Wert aus.
Hängt von der Rohdichte der Steine und den evtl. vorhandenen Dämmstoffzuschlagstoff ab.
Grüße -
HBL 25: U-Wert – Sicherheitshalber schlechtesten Wert annehmen
auch moin
Danke für die Antworten.
Dann gehe ich sicherheitshalber vom schlechtesten Wert aus.
Brüderle -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).HBL 25 Stein: Lambdawert und U-Wert Bestimmung für Altbauten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Bestimmung des Lambdawerts und U-Werts eines HBL 25 Steins aus dem Jahr 1970. Es wird festgestellt, dass eine genaue Bestimmung des U-Werts alter Baustoffe schwierig ist. Als Faustregel wird ein U-Wert zwischen 1,4 und 2,0 W/m²K vorgeschlagen. Sicherheitsbedenken veranlassen den Fragesteller, vom schlechtesten Wert auszugehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag U-Wert: Messung alter HBL 25 Mauer – Expertenhinweise wird darauf hingewiesen, dass die U-Wert-Bestimmung alter Baustoffe komplex ist und Messungen erforderlich sein könnten, um genaue Werte zu erhalten. Die Beschaffenheit der Mörtelfugen beeinflusst den U-Wert zusätzlich.
📊 Zusatzinfo: Der Begriff HBL 25 allein gibt keinen direkten Aufschluss über den Lambdawert. Es wird vermutet, dass es sich um einen Bimshohlblockstein mit einer Dicke von 25 cm handeln könnte, wie im Beitrag HBL 25 Stein: Lambdawert – Bimshohlblockstein-Vermutung angedeutet wird. Die Rohdichte des Steins und eventuelle Dämmstoffzuschläge beeinflussen den U-Wert.
👉 Handlungsempfehlung: Da eine exakte U-Wert-Bestimmung schwierig ist, wird empfohlen, im Zweifelsfall von einem höheren (schlechteren) U-Wert auszugehen, wie im Beitrag HBL 25: U-Wert – Sicherheitshalber schlechtesten Wert annehmen erwähnt. Für eine genauere Analyse sollte eine professionelle U-Wert-Messung in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "HBL, Lambdawert, Wärmeleitfähigkeit, Mauerstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: Umweltfreundlich oder Klimasünde? CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit & Alternativen?
- … verrottet, wächst naturbedingt auch wieder nach. Wir hätten also eine gleichbleibende Waldfläche F auf Dauer. …
- … durch nachwachsende Bäume. Der Nutzer erkennt korrekt, dass bei einer gleichbleibenden Waldfläche die jährliche CO2-Aufnahme begrenzt ist, während die Verbrennung von …
- … [br]meine Laienansicht: Gleichbleibende Waldfläche = CO2-neutral, abnehmende Waldfläche = CO2-Überschuss = Klimaerwärmung. Wobei …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für 3-Liter-Haus (2kW): Wärmepumpe, Pellets, Gas – Welches Konzept ist optimal?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaserkessel 10-15 kW: Günstige Modelle im Vergleich – Forster, Atmos & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufeldbestimmung: Abstandsflächen zum Nachbarn nicht eingehalten? Rechte, Vermessung & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauprojekt stockt: Architekt unzuverlässig – Was tun bei Bauverzug & Handwerkerproblemen?
- … [br]@Hbluecher: wir haben mit dem Architekt geredet. Er nimmt keine Schuld für den Verzug auf sich, sondern meint, er könne das über terminliche Neuorganisation wieder reinholen. Aber wir glauben nicht daran, dass er zukünftig besser organisiert sein wird! …
- … [br]@hbluecher: ich habe keine rosarote Brille! alles, was sie fragen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "HBL, Lambdawert, Wärmeleitfähigkeit, Mauerstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "HBL, Lambdawert, Wärmeleitfähigkeit, Mauerstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HBL 25 Stein: Welchen Lambdawert hat er? Infos & Vergleich
Suche nach: HBL 25 Lambdawert: Infos & Vergleich
Suche nach: HBL 25, Lambdawert, Wärmeleitfähigkeit, Mauerstein, Baustoff
