Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
Hallo Leute!
für unser Haus am Hang (mit Einfahrt von oben) haben wir ein Gartenhaus gebaut, das gleichzeitig als Unterkellerung für den Carport dienen soll (ist also halb eingelassen im Hang). Das Gartenhaus wurde mit normalen Bimssteinen gebaut und muss als reines Gartenhaus nicht wärmegedämmt werden.
Nun haben wir dieses Gartenhaus von außen mit Soceklputz verputzen lassen (später kommt Edelputz, wie der vom Haus darauf). Der Sockelputz ist aber nur ca. 4-5 mm dick aufgetragen worden (ohne Filz) und der Verputzer hat mir versichert, dass es reichen soll. Mir geht es nur um die Wasserdichtheit. Reichen wirklich die 4-5 mm Sockelputz (und dann der Scheibenputz darauf) aus, um das Mauerwerk langfristig Wasserfest zu machen?
Herzlichen Dank für Ihre Antworten!
  • Anasef
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung führen. Achten Sie auf eine ausreichende Abdichtung und Hinterlüftung.
    Für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung, das mit Bimssteinen gebaut wurde, ist die Dicke des Grundputzes ein wichtiger Faktor für den Schutz des Mauerwerks. Ich empfehle, die Dicke des Grundputzes abhängig von der späteren Art des Oberputzes und den Witterungsbedingungen zu wählen.
    Ein typischer Grundputz, beispielsweise ein Zementputz oder Kalkzementputz, sollte mindestens 10-15 mm dick sein. Bei einem nachfolgenden Edelputz oder Scheibenputz kann die Dicke etwas variieren. Wichtig ist, dass der Grundputz eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Oberputz bildet.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführter Putz kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden am Mauerwerk führen.
    Für den Sockelbereich, der besonders durch Spritzwasser beansprucht wird, empfehle ich einen wasserabweisenden Sockelputz. Dieser schützt das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie darauf, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Verputzer beraten, um die optimale Putzart und Dicke für Ihr Gartenhaus zu bestimmen.
    Grundputz
    Der Grundputz ist die erste Putzschicht, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird. Er dient als Grundlage für den Oberputz und sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Oberputz, Unterputz, Putzsystem
    Sockelputz
    Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Sockelbereich von Gebäuden verwendet wird. Er ist wasserabweisend und schützt das Mauerwerk vor Spritzwasser und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Edelputz
    Edelputz ist ein Oberputz mit einer besonderen Struktur oder Farbe. Er dient der optischen Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Scheibenputz, Reibeputz, Kratzputz
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu lassen und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Kondensation
    Bimsstein
    Bimsstein ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Er wird häufig als Baumaterial verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich besonders für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Lehmputz
    Kalkzementputz
    Kalkzementputz ist eine Mischung aus Kalk- und Zementputz. Er vereint die Vorteile beider Materialien und ist sowohl widerstandsfähig als auch diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, hydraulischer Kalk, Trasszement
    1. Frage: Welche Putzarten eignen sich für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung?
      Antwort: Für ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung eignen sich Kalkzementputz, Zementputz oder spezielle diffusionsoffene Putze. Wichtig ist, dass der Putz zum Mauerwerk passt und Feuchtigkeit regulieren kann. Im Sockelbereich sollte ein wasserabweisender Sockelputz verwendet werden.
    2. Frage: Wie dick sollte der Sockelputz sein?
      Antwort: Der Sockelputz sollte mindestens 15-20 mm dick sein, um einen ausreichenden Schutz vor Spritzwasser und Feuchtigkeit zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Empfehlungen eines Fachmanns.
    3. Frage: Was ist bei der Verarbeitung von Putz zu beachten?
      Antwort: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sollten entfernt und stark saugende Untergründe grundiert werden. Der Putz sollte gemäß den Herstellerangaben angemischt und verarbeitet werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Dicke und eine gute Haftung.
    4. Frage: Kann ich den Putz selbst auftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie den Putz selbst auftragen. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Fehler beim Verputzen können zu Schäden am Mauerwerk führen.
    5. Frage: Welche Rolle spielt die Wasserdichtheit des Putzes?
      Antwort: Die Wasserdichtheit des Putzes ist besonders im Sockelbereich wichtig, um das Mauerwerk vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Ein wasserabweisender Sockelputz verhindert, dass Spritzwasser in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht.
    6. Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
      Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass der Putz Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen, was die Bildung von Schimmel verhindert und die Bausubstanz schützt.
    7. Frage: Wie lange muss der Putz trocknen?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes, der Dicke und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und warten Sie, bis der Putz vollständig getrocknet ist, bevor Sie ihn weiter bearbeiten.
    8. Frage: Was kostet das Verputzen eines Gartenhauses?
      Antwort: Die Kosten für das Verputzen eines Gartenhauses hängen von der Größe des Gartenhauses, der Art des Putzes und den Arbeitskosten ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Gartenhaus dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Gartenhauses.
    • Putzarten für Außenwände
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden am Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Sockelabdichtung
      Informationen zur Abdichtung des Sockelbereichs von Gebäuden.
    • Gartenhaus selber bauen
      Tipps und Anleitungen für den Bau eines Gartenhauses.
  2. Grundputz Gartenhaus: Wasserdichtheit – Zementputz vs. 5mm Putz
    da staune ich aber ...
    das man auf einem Gartenhaus parken kann, ist aber nicht unser Problem. mit 5 mm kann es nicht "wasserfest" werden. ein Zementputz mit Kalkanteil mit Dichtungsmittel in der Stärke zwischen 1,5  -  2 cm wäre natürlich die bessere Lösung gewesen.
  3. Weber.dur 121: Nachverputzen ohne Filz möglich? – Stärke 1,5-2cm
    Nachverputzen?
    wir haben den Weber. dur 121 genommen. Muss also nachverputzt werden? Geht auch ohne Filz mit einer Stärke zwischen 1,5 und 2 cm?
    Das Argument des Verputzers war, dass ohne filz der Putz nicht dick aufgetragen werden kann.
  4. Putz Eigenschaften: Weber.dur 121 – Geeignet für Gartenhaus?
    nachdem..
    der Putz jetzt darauf ist, ist nach den PRODUKTEIGENSCHAFTEN des Putzes möglicherweise OK.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dicke und das geeignete Material für den Grundputz eines Gartenhauses ohne Wärmedämmung. Ein Zementputz mit Kalkanteil und Dichtungsmittel in einer Stärke von 1,5 - 2 cm wird als bessere Lösung für die Wasserdichtheit angesehen. Die Frage, ob ein Nachverputzen des verwendeten Weber.dur 121 notwendig ist, wird diskutiert, ebenso wie die Möglichkeit, dies ohne Filz durchzuführen. Abschließend wird die Eignung des verwendeten Putzes basierend auf seinen Produkteigenschaften bewertet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Grundputz Gartenhaus: Wasserdichtheit – Zementputz vs. 5mm Putz wird darauf hingewiesen, dass eine Putzstärke von 5 mm nicht ausreicht, um eine ausreichende Wasserdichtheit zu gewährleisten. Ein Zementputz mit Kalkanteil und Dichtungsmittel in einer Stärke von 1,5 - 2 cm wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Weber.dur 121: Nachverputzen ohne Filz möglich? – Stärke 1,5-2cm thematisiert die Frage, ob der verwendete Weber.dur 121 nachverputzt werden muss und ob dies auch ohne Filz möglich ist. Die Stärke des Putzes sollte dabei zwischen 1,5 und 2 cm liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Produkteigenschaften des verwendeten Putzes (Weber.dur 121) im Hinblick auf die Anforderungen an ein Gartenhaus ohne Wärmedämmung. Erwägen Sie, den Putz nachzuverputzen, um eine ausreichende Wasserdichtheit zu gewährleisten, wie im Beitrag Grundputz Gartenhaus: Wasserdichtheit – Zementputz vs. 5mm Putz empfohlen. Beachten Sie dabei die empfohlene Putzstärke von 1,5 - 2 cm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundputz, Gartenhaus, Wärmedämmung, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15398: Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Ytong: Aufbau, Wärmedämmung & Untergrundbehandlung – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnbettmörtel als Unterputz verwenden? Eignung, Haltbarkeit & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarstrom im Garten nutzen: Gartenhaus, Kühlschrank & Co. mit Solarenergie betreiben?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserfass zur Warmwassergewinnung auf dem Dach: Sinnvoll für Wochenendhaus? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme für Blockhütte & Pool: Schornsteinpflicht, Installation & Sicherheitshinweise?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundputz, Gartenhaus, Wärmedämmung, Putz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundputz, Gartenhaus, Wärmedämmung, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundputz, Gartenhaus, Wärmedämmung, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundputz, Gartenhaus, Wärmedämmung, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Dämmung
Suche nach: Grundputz, Gartenhaus, Wärmedämmung, Putz, Dicke, Sockelputz, Außenputz, Edelputz, Verputzen
