Leguan-Außengehege bauen: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften
Hi,
bin derzeit schon am Bauen von einem Freigehege für meine 3 grünen Leguane.
Nun fiel in meinem Baubericht das Wort "Baugenehmigung"
Ich habe ein sehr großes Grundstück und dort wo das Gehege hin gebaut wird, ist dahinter nur ein Feld, also auch kein direkter Nachbar.
Das Gehege wird aus Kantholz gebaut und dann mit Vogelvolierendraht (Hasendraht) gegen Aus- und Einbruch gesichert.
Die Maße betragen in der Grundfläche ca. 3,5 m x 2 m und das ganze ist ca. 3 m hoch. Da die Balken aber eingegraben werden ist die effektive Höhe (von der außen liegenden Wiese) nurnoch ca. 2,7-2,8 m
Eventuell noch nützliche Daten:
Ich wohne in Hessen, genauer Schwalm-Eder Kreis
Die Leguane verursachen keine Geräusche, da sie keine Flügel besitzen und auch so keinerlei Laute von sich geben.
Kein Fell und keine Federn. Leguane eben.
Habe mir die Mühe gemacht und mir das Baugesetz oder wie es heißt gelesen.
Dort findet man unter anderem einen Ausschnitt
Anlage 2 Baugenehmigungsfreie Vorhaben nach § 55
1.3 Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe, die nur zum vorübergehenden Schutz von Pflanzen oder Tieren oder zur Unterbringung von Ernteerzeugnissen bestimmt sind und die einem land- oder forstwirtschaftlichen (landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen) Betrieb dienen, unter dem Vorbehalt des Abschnitts V Nr. 1,
Zählt dieses nun bei mir? Glaube nicht oder?
Bin halt kein Landwirt etc. Normaler Bürger.
Falls ich eine Baugenehmigung benötige, wie lange dauert es bis ich bauen darf und was kostet soetwas?
Gruß Lukas
  • Lukas
    GoogleAI-Analyse: Leguan-Gehege: Brauche ich eine Baugenehmigung?
    Ob Sie für Ihr Leguan-Außengehege eine Baugenehmigung benötigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu zählen die Größe des Geheges, der Standort auf Ihrem Grundstück und die geltenden Bauvorschriften in Hessen, speziell im Schwalm-Eder-Kreis.
    Da das Gehege aus Kantholz gebaut wird und eine gewisse Größe haben wird, könnte es als bauliche Anlage eingestuft werden. In Hessen sind bestimmte Vorhaben, wie z.B. Gebäude bis zu einer bestimmten Größe, unter Umständen baugenehmigungsfrei (siehe Anlage zu § 62 HBO). Allerdings gibt es hierbei oft Einschränkungen bezüglich Höhe (Firsthöhe), Abstandsflächen und der Nutzung.
    Auch wenn Sie Landwirt sind, gelten möglicherweise andere Bestimmungen als für normale Bürger. Es ist wichtig zu prüfen, ob das Gehege als Anlage zur Tierhaltung im Rahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder des Schwalm-Eder-Kreises zu erkundigen. Legen Sie Ihre Baupläne vor und klären Sie ab, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist der sicherste Weg, um rechtliche Probleme zu vermeiden.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Bauliche Anlage
    Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Gebilde. Dazu gehören Gebäude, aber auch andere Konstruktionen wie Zäune oder Mauern, wenn sie eine gewisse Größe und Festigkeit aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Baukonstruktion
    Landesbauordnung (LBOAbk.)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Anforderungen an die Bauausführung und die Zuständigkeiten der Baubehörden.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Bebauungsplan, Bauordnung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Gebäude auf einem Grundstück errichtet werden dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze
    Firsthöhe
    Die Firsthöhe ist die Höhe des höchsten Punktes eines Daches über dem Erdboden. Sie ist ein wichtiges Maß bei der Beurteilung der Zulässigkeit von Bauvorhaben, da sie oft in den Bauvorschriften begrenzt ist.
    Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Gebäudehöhe, Bauhöhe
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und den Nachbargrundstücken oder öffentlichen Straßen freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Kantholz
    Kantholz ist ein grob zugeschnittenes Holzprodukt mit rechteckigem Querschnitt, das in der Regel für tragende Konstruktionen im Holzbau verwendet wird. Es ist stärker als Bretter oder Latten und wird oft für den Bau von Rahmen, Stützen und Balken eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauholz, Balken, Rahmenholz
    1. Brauche ich für jedes Tiergehege eine Baugenehmigung?
      Das hängt von der Größe, Bauweise und den örtlichen Bauvorschriften ab. Kleine, mobile Gehege sind oft genehmigungsfrei, während größere, feste Bauten eher einer Genehmigung bedürfen.
    2. Welche Rolle spielt die Größe des Geheges bei der Baugenehmigung?
      Je größer das Gehege, desto wahrscheinlicher ist, dass es als bauliche Anlage gilt und eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die genauen Grenzwerte sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung für Landwirte und Privatpersonen?
      Landwirte haben oft Sonderregelungen, wenn das Gehege im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung steht. Diese Regelungen sind jedoch komplex und müssen im Einzelfall geprüft werden.
    4. Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Grundstück?
      Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes (hier Hessen), den Bebauungsplänen Ihrer Gemeinde und den einschlägigen Gesetzen und Verordnungen.
    5. Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung baue?
      Das Bauen ohne Baugenehmigung kann zu Bußgeldern, Baustopps und sogar zum Abriss des Geheges führen. Es ist daher ratsam, sich vor Baubeginn zu informieren.
    6. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Baupläne, Lagepläne, Baubeschreibungen und gegebenenfalls weitere Gutachten (z.B. Statik). Die genauen Anforderungen sind beim Bauamt zu erfragen.
    7. Gibt es Ausnahmen von der Baugenehmigungspflicht?
      Ja, in den Landesbauordnungen sind bestimmte Vorhaben aufgeführt, die baugenehmigungsfrei sind. Diese Ausnahmen sind jedoch oft an bestimmte Bedingungen geknüpft.
    8. Wie lange dauert es, eine Baugenehmigung zu bekommen?
      Die Bearbeitungsdauer für einen Bauantrag kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate.
    • Tierhaltung im Garten: Rechtliche Aspekte
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Haltung von Tieren im eigenen Garten.
    • Bau eines Gartenhauses: Genehmigungspflicht?
      Hinweise zur Frage, wann für den Bau eines Gartenhauses eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    • Zaunbau: Vorschriften und Abstände
      Informationen zu den Vorschriften und Abständen beim Bau von Zäunen auf dem eigenen Grundstück.
    • Lärmbelästigung durch Tiere: Was ist erlaubt?
      Informationen zu den zulässigen Lärmemissionen durch Tierhaltung und wie man Konflikte mit Nachbarn vermeidet.
    • Artenschutz im Garten: Was muss ich beachten?
      Hinweise zum Schutz von Tieren und Pflanzen im eigenen Garten und welche Gesetze zu beachten sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leguan, Gehege, Außengehege, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14553: Leguan-Außengehege bauen: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Baustoffe - Wasserfeste & Desinfizierbare Baustoffe für Volieren: Preisgünstige Materialien im Vergleich
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Einfamilienhaus: Raumkonzept, Details & Optimierungspotenzial für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Außenbodenbelag für Katzengehege: Günstige & schnelle Alternativen zu Estrich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türdrücker zu tief: Spülmaschine blockiert – Lösungen für Innentüren & Türgriff-Austausch?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Elektrozaun als Einfriedung im Wohngebiet: Rechtliche Vorgaben, Gefahren & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Lärmschutzwand zur S-Bahn: Günstige Materialien, Aufbau & Alternativen für Ihr Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leguan, Gehege, Außengehege, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leguan, Gehege, Außengehege, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leguan-Außengehege bauen: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften
Suche nach: Leguan-Gehege: Brauche ich eine Baugenehmigung?
Suche nach: Leguan Gehege, Außengehege, Baugenehmigung, Tierhaltung, Baurecht, Gartenbau, Kantholz, Hessen, Schwalm Eder Kreis
