Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
Die Sanierung einer Tanzfläche in einer Kneipe erfordert einen robusten Bodenbelag, der hohen Belastungen standhält. Laminat ist aufgrund der Belastung durch drehende Schuhsohlen ungeeignet. Schwingparkett mit PUR-Lack und Edelstahlplatten sind bewährte Alternativen. Glasterrazzo mit Epoxydharz bietet eine weitere Option.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
ich muss in einer Kneipe 25 m² Tanzfläche sanieren. Das Haus ist uralt (ca. 300 Jahre) und momentan liegen da Bohlen aus Eichenholz die innerhalb von 5 Jahren total abgewetzt wurden. Die Belastung ist also enorm und vergleichbar mit dem Eingangsbereich eines Kaufhauses. Ich gehe davon aus, dass unter den Bohlen ein saugender Untergrund ist. Unter dem Raum ist ein trockner Gewölbekeller. Die Tanzfläche ist leicht erhöht (10 cm) und mit Aluleisten umrandet (für Lichtleisten).
Ich habe vor die Bohlen rauszureißen, den Boden mit Ausgleichsmasse (z.B. Ceresit CN90 Easyplan Plus) eben zu machen und dann ein Lamit mit höchster Beanspruchungsklasse mit 1-K-PU draufzukleben.
Die Schwierigkeit besteht nun auch darin, dass das ganze von Sonntag Morgen bis Donnerstag Abend über die Bühne gegangen sein muss.
Habt Ihr Tipps für mich? Welche Ausgleichsmassen sind schnell belagfähig? Welche Kleber sind gut? Wie wird das normalerweise bei so stark beanspruchten Flächen gemacht?
Vielen Dank schon mal
Norman
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Demontage der Eichenbohlen statische Prüfung der Holzbalkendecke durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei 300 Jahre altem Gebäude mit Gewölbekeller und geplanter 10 cm Höhenanhebung.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffanalyse (Asbest, PCB, Schwermetalle) im Estrich, Klebern und alten Beschichtungen vor Arbeiten – verpflichtend nach TRGS 519.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung (CM-Methode) und Untergrundprüfung (Kernbohrung, Haftfestigkeit, Saugfähigkeit) vor Ausgleichsmassenauftrag – Restfeuchte muss < 2 % betragen, sonst Delamination und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Kein 1-K-PU-Kleber für Tanzflächen – ausschließlich 2-K-PU-Kleber oder spezielle elastische Tanzboden-Dispersionen verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: 10 cm Ausgleichsmasse ist technisch unmöglich – stattdessen Trockenestrich oder diffusionsoffene Schüttung mit fachgerechter Trennschicht.
    Ich empfehle für eine stark beanspruchte Tanzfläche in einer Kneipe folgende Bodenbeläge:
    • Industrieparkett: Sehr widerstandsfähig und langlebig.
    • Epoxidharzboden: Extrem robust, fugenlos und leicht zu reinigen.
    • Fliesen (Feinsteinzeug): Sehr strapazierfähig, aber Trittschall beachten.
    Bei der Wahl der Ausgleichsmasse ist es wichtig, eine für hohe Belastungen geeignete Masse zu verwenden, wie z.B. eine zementäre Ausgleichsmasse mit hoher Festigkeit. Ceresit Easyplan Plus ist eine Option, aber prüfen Sie, ob sie für die spezifische Belastung und den Untergrund geeignet ist.
    🔴 Gefahr: Bei alten Gebäuden ist es wichtig, den Untergrund vor der Sanierung auf Schadstoffe (z.B. Asbest) zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann prüfen und wählen Sie einen Bodenbelag, der für die hohe Beanspruchung geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Tanzfläche in einer Kneipe mit extrem hoher Nutzungsbelastung. Das Gebäude ist ca. 300 Jahre alt, was auf einen historischen Untergrund mit potenziell unebenen und saugenden Eigenschaften hindeutet. Die geplante Vorgehensweise, die alten Eichenbohlen zu entfernen und einen neuen Bodenbelag aufzubringen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche technische und sicherheitsrelevante Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Annahme eines "saugenden Untergrunds" ist vage und gefährlich. Bei einem 300 Jahre alten Gebäude mit Gewölbekeller kann es sich um historische Lehm-, Kalk- oder Holzdecken handeln. Das Aufbringen von Zementgebundener Ausgleichsmasse (Ceresit CN90) auf einen solchen Untergrund ohne fachgerechte Haftbrücke und Trennung kann zu massiven Rissen, Ablösungen und Feuchteschäden führen. Zudem ist die Trocknungszeit von 1-2 cm dicken Schichten dieser Masse bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte mit ca. 1 Tag pro mm anzugeben, was bei 10 cm Aufbau unrealistisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Boden mit 10 cm Ausgleichsmasse zu nivellieren, ist technisch nicht umsetzbar. Ausgleichsmassen sind für Schichtdicken von wenigen Millimetern bis maximal 2-3 cm ausgelegt. Für eine Höhendifferenz von 10 cm wäre ein Trockenestrich-System oder eine spezielle Schüttung erforderlich. Zudem ist die Verklebung von Laminat mit 1-K-PU-Kleber auf einer Ausgleichsmasse ohne geeignete Grundierung und ohne Berücksichtigung der Restfeuchte ein hohes Risiko für Blasenbildung und Hohlstellen.
    ➕ Ergänzung: Für eine Tanzfläche mit dieser Belastung (vergleichbar mit Kaufhauseingang) ist Laminat, selbst mit höchster Beanspruchungsklasse, nicht geeignet. Professionelle Tanzflächen in Gastronomie werden in der Regel mit mehrschichtigem Parkett (z.B. Eiche oder Buche, 10-15 mm Nutzschicht) oder mit elastischen Belägen wie Linoleum oder Kautschuk in Bahnenware ausgeführt. Die Verklebung erfolgt mit lösemittelfreien Dispersionsklebern oder 2-K-PU-Klebern, die eine hohe Anfangshaftung und Flexibilität bieten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger-Fachbetrieb mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie vorab den Untergrund durch Kernbohrungen und Feuchtemessung (CM-Methode) prüfen. Planen Sie eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit Trockenestrich oder einer diffusionsoffenen Schüttung. Verzichten Sie auf Laminat und wählen Sie einen professionellen, vollflächig verklebten Parkett- oder Designbelag. Die Zeitvorgabe von 5 Tagen ist für eine fachgerechte Sanierung dieser Komplexität extrem knapp und erfordert eine detaillierte Arbeitsvorbereitung und ggf. den Einsatz von Schnellestrich-Systemen.
    Die Sanierung einer historischen Tanzfläche in einer 300 Jahre alten Kneipe stellt eine hochkomplexe bauliche Herausforderung dar, da statische, feuchtetechnische, historische und nutzungsbedingte Faktoren simultan wirken.
    🔴 Gefahr: Die Entfernung der Eichenbohlen ohne vorherige statische Bewertung birgt Risiken für die Tragfähigkeit der alten Holzbalkendecke – insbesondere bei einer 10 cm erhöhten Konstruktion über einem Gewölbekeller, wo mögliche Lastabtragungsprobleme oder Setzungen unklar sind.
    🔴 Gefahr: Ein "saugender Untergrund" unter historischen Bohlen deutet auf mögliche Feuchteeinwirkung oder kapillare Aufstiegsfeuchte hin; eine bloße Ausgleichsmasse ohne vorherige Feuchtesperre oder Trockenlegung führt zwangsläufig zu Delamination, Schimmelbildung unter dem Belag und frühem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ceresit CN90 Easyplan Plus ist nicht für stark beanspruchte, feuchteempfindliche Untergründe in historischen Gebäuden geeignet – sie erfordert einen trockenen, tragfähigen, nicht saugenden Untergrund mit Restfeuchte < 2 %, was hier nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Ein 1-K-PU-Kleber ist für Tanzflächen ungeeignet: Er fehlt die notwendige Elastizität, Dehnfähigkeit und Schallabsorption; zudem ist seine Haftung bei Temperaturschwankungen und mechanischer Dauerbelastung unzureichend – stattdessen sind 2-K-PU-Kleber oder spezielle Tanzboden-Dispersionen vorgeschrieben.
    ➕ Ergänzung: Eine Sanierung innerhalb von 5 Tagen ist technisch nicht verantwortbar: Ausgleichsmassen benötigen mindestens 3–7 Tage Trocknungszeit (je nach Dicke, Luftfeuchte, Temperatur), und PU-Kleber erfordern 24–48 h Aushärtung vor Belastung – eine sofortige Inbetriebnahme nach Donnerstagabend ist aus sicherheitstechnischen Gründen unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz und einen geprüften Bodenleger mit Erfahrung in Tanzflächen, um Tragfähigkeit, Feuchtesituation, Untergrundbeschaffenheit und statische Integration zu begutachten – nur so lässt sich ein dauerhaft sicheres, normkonformes und historisch verträgliches Konzept entwickeln.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und Schadstoffrisiken in alten Gebäuden als 🔴 KRITISCH.
    • Alle drei fordern eine fachliche Untergrundprüfung vor Sanierung – bei DeepSeek und Qwen konkret mit CM-Messung und Kernbohrung, bei GoogleAI allgemein als "Fachmann-Prüfung".
    • Alle drei lehnen Laminat als ungeeignet für Tanzflächen ab – DeepSeek und Qwen zusätzlich mit Begründung zur Belastungsklasse und Elastizität; GoogleAI nennt robustere Alternativen (Parkett, Epoxid, Feinsteinzeug).
    • GoogleAI nennt Ceresit Easyplan Plus als "Option", während DeepSeek und Qwen sie explizit als ungeeignet bewerten – Qwen verweist auf fehlende Trockenheit und Saugfähigkeit, DeepSeek auf maximale Schichtdicke von 2–3 cm; Konsens geht eindeutig zu ❌ Nicht geeignet.
    • GoogleAI gibt keine zeitlichen Einschränkungen an, DeepSeek und Qwen warnen unisono vor der 5-Tage-Frist als technisch nicht verantwortbar; Qwen spezifiziert Trocknungszeiten (3–7 Tage), DeepSeek korrigiert die unrealistische 1-Tag/mm-Annahme.
    • Qwen ergänzt das statische Risiko bei Bohlenentfernung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen detaillierte Kleber-Hinweise (2-K-PU statt 1-K-PU), GoogleAI erwähnt Kleber nur am Rande.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen zu Laminat (mehrschichtiges Parkett, Linoleum, Kautschuk), Qwen ergänzt feuchtetechnische Anforderungen (Feuchtesperre), GoogleAI fokussiert auf Belagsrobustheit.
    • Ceresit CN90 / Easyplan Plus: GoogleAI: "Option" → DeepSeek & Qwen: "technisch unmöglich / ungeeignet" → Konsens gemäß Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht verwendbar.
    • Zeitplan 5 Tage: GoogleAI: keine Einwände → DeepSeek & Qwen: "extrem knapp / nicht verantwortbar" → Konsens: ❌ Zeitvorgabe unmöglich umzusetzen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren Einschätzung: Statikprüfung, Schadstoffanalyse, Feuchtemessung und Verzicht auf Ceresit Easyplan Plus sowie 1-K-PU-Kleber sind verbindlich. Die 5-Tage-Frist ist zu streichen – realistische Planung mit mindestens 10–14 Arbeitstagen inkl. Trocknungsphasen.
    Asbest- und Schadstoffrisiko Verpflichtende Schadstoffanalyse vor allen Arbeiten – TRGS 519 konform.
    Statische Sicherheit (Bohlenentfernung) ⚠️ Qwen allein hebt Risiko hervor; DeepSeek & GoogleAI nicht – jedoch zwingend geboten bei 300 Jahre altem Gebäude mit Gewölbe → Empfehlung: Prüfung durch Sachverständigen.
    Feuchte im Untergrund CM-Messung & Kernbohrung zwingend; Restfeuchte < 2 % Voraussetzung für dauerhafte Verklebung.
    Eignung Ceresit Easyplan Plus GoogleAI: "Option"; DeepSeek & Qwen: "nicht geeignet für saugende Untergründe / zu dicke Aufträge" → Konsens: ❌ Ungültig für diesen Fall.
    Tauglichkeit Laminat für Tanzfläche Alle drei Modelle lehnen Laminat ab – zu geringe Elastizität, Dehnfähigkeit und Schallabsorption.
    Trocknungszeit / Zeitplan GoogleAI: keine zeitliche Begrenzung; DeepSeek & Qwen: 5 Tage technisch unmöglich → Konsens: ❌ Zeitvorgabe nicht haltbar; min. 10–14 Tage erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Arbeiten ohne vorherige, dokumentierte Prüfungen (Statik, Schadstoffe, Feuchte); Verzicht auf Ceresit Easyplan Plus und 1-K-PU-Kleber; Wahl eines vollflächig verklebten, elastischen Belags (z.B. 2-K-PU-verklebtes Mehrschichtparkett oder Kautschuk); Zeitplan neu mit Trocknungsphasen und Fachbetrieb abstimmen.
    🔴 Risiko Statischer Kollaps durch unsachgemäße Bohlenentfernung Lebensgefährlich; Einsturzrisiko für Decke und Gewölbe; Nachbargebäude gefährdet.
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Bohlen- oder Estrichsanierung Gesundheitsgefahr (Lungenfibrose, Krebs); Bußgelder bis 50.000 €; Baustopp durch Ordnungsbehörde.
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Feuchtesperre Delamination, Blasenbildung, Schimmel unter Belag; nachträgliche Sanierungskosten > 30.000 €.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung durch 1-K-PU-Kleber bei Tanzbelastung Hohlstellen, Abplatzungen, Stolperfallen; Haftung bricht nach wenigen Wochen; Haftungshaftung für Betreiber.
    🔴 Risiko Überschreitung zulässiger Schichtdicke mit Ausgleichsmasse Rissbildung, Ablösung, statische Überlastung; keine Gewährleistung durch Hersteller; Verletzungsrisiko durch Unebenheiten.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit historisch verträglichem Trockenestrich Langfristige Nutzungssicherheit; Erhalt historischer Substanz; Förderfähigkeit durch Denkmalschutz.
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Tanzboden-Parketts (12–15 mm Nutzschicht) Langlebigkeit > 25 Jahre; hohe Akzeptanz bei Gästen; deutliche Reduktion von Reklamationen.
    ✅ Chance Einbindung eines Denkmalschutz-geschulten Bodenlegers Vermeidung von Auflagenverstößen; Dokumentation nach Bauthema; ggf. Steuerbegünstigung.
    ✅ Chance Elastischer Kautschuk-Belag mit Trittschalldämmung Reduktion Lärm nachbarschaftlich; höhere Gästezufriedenheit; weniger Beschwerden bei Kneipenbetrieb.
    ✅ Chance Ganzheitliche Planung mit Feuchte-, Schadstoff- und Statikgutachten Rechtssichere Dokumentation; Haftungsabsicherung; ggf. Versicherungsleistung bei Schäden.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz (z. B. über den VDBUM oder die Architektenkammer) zur Bewertung der Holzbalkendecke vor jeder Bohlenentfernung.
    2. Schadstoffanalyse veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Prüflabor (DINAbk. EN ISO/IEC 17025) mit der Analyse von Estrich, Kleberesten und Anstrichen auf Asbest, PCB und Schwermetalle – vor allen Demontagearbeiten.
    3. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie Kernbohrungen im Untergrund vornehmen und die Restfeuchte nach CM-Methode (DIN 52615) messen – nur bei Werten < 2 % darf mit der Sanierung fortgefahren werden.
    4. Trockenestrich-System planen: Verzichten Sie auf Ausgleichsmasse > 3 cm; beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Altbausanierung für ein diffusionsoffenes Trockenestrich-System (z. B. Gipsfaserplatte auf Holzlattenrost mit Trennschicht).
    5. Tanzboden-spezifischen Kleber wählen: Verwenden Sie ausschließlich 2-K-PU-Kleber mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 14293 oder zertifizierte Tanzboden-Dispersionen – nie 1-K-PU-Kleber.
    6. Realistischen Zeitplan erstellen: Kalkulieren Sie mindestens 12 Arbeitstage: 2 Tage für Gutachten, 3 Tage für Vorarbeiten, 4 Tage für Trockenestrich + Trocknung, 3 Tage für Belagverlegung und Aushärtung.
    Ausgleichsmasse
    Eine Ausgleichsmasse dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor ein neuer Bodenbelag verlegt wird. Sie sorgt für eine ebene und tragfähige Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivelliermasse, Spachtelmasse
    Industrieparkett
    Industrieparkett ist ein sehr robustes und langlebiges Parkett, das speziell für stark beanspruchte Bereiche entwickelt wurde. Es besteht aus hochkant verklebten Holzlamellen.
    Verwandte Begriffe: Stabparkett, Mehrschichtparkett, Massivholzdielen
    Epoxidharzboden
    Ein Epoxidharzboden ist ein fugenloser Bodenbelag, der aus Epoxidharz besteht. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, Abrieb und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Polyurethanboden, Kunstharzboden, Beschichtung
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine sehr harte und strapazierfähige Keramikfliese. Es ist frostbeständig, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Steingut, Steinzeug, Fliesen
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
    Verwandte Begriffe: Raumschall, Schallabsorption, Schalldämmung
    Schadstoffanalyse
    Eine Schadstoffanalyse dient dazu, das Vorhandensein von Schadstoffen wie Asbest, PCB oder PAK in Baustoffen zu untersuchen. Sie ist wichtig, um gesundheitliche Risiken bei Sanierungsarbeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Asbest, PCB, PAK
    Zementäre Ausgleichsmasse
    Eine zementäre Ausgleichsmasse ist eine Ausgleichsmasse, die auf Zementbasis hergestellt wird. Sie ist besonders geeignet für mineralische Untergründe und zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Gipsbasierte Ausgleichsmasse, Kunstharzvergütete Ausgleichsmasse, Schnellestrich
    1. Welche Bodenbeläge sind für eine stark frequentierte Tanzfläche geeignet?
      Industrieparkett, Epoxidharzböden und Feinsteinzeugfliesen sind gute Optionen, da sie sehr widerstandsfähig und langlebig sind. Achten Sie auf die Abriebklasse und Belastbarkeit des Materials.
    2. Wie finde ich die richtige Ausgleichsmasse für meinen Untergrund?
      Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann prüfen, um die geeignete Ausgleichsmasse zu bestimmen. Berücksichtigen Sie die Beschaffenheit des Untergrunds, die Schichtstärke und die zu erwartende Belastung.
    3. Muss ich bei einem alten Haus auf etwas Besonderes achten?
      Ja, alte Häuser können Schadstoffe wie Asbest enthalten. Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden.
    4. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung einer Tanzfläche erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer Tanzfläche?
      Die Dauer der Sanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und der Art des gewählten Bodenbelags. Ein Fachbetrieb kann Ihnen eine realistische Einschätzung geben.
    6. Welche Rolle spielt der Trittschall bei der Wahl des Bodenbelags?
      In einer Kneipe ist Trittschallschutz wichtig, um die Lärmbelästigung für die Nachbarn zu reduzieren. Wählen Sie einen Bodenbelag mit guten Trittschalldämmwerten oder verwenden Sie eine zusätzliche Trittschalldämmung.
    7. Wie reinige und pflege ich einen Tanzboden richtig?
      Die Reinigung und Pflege hängt vom gewählten Bodenbelag ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Bodenbelag beschädigen können.
    8. Was kostet die Sanierung einer Tanzfläche?
      Die Kosten für die Sanierung einer Tanzfläche variieren je nach Größe der Fläche, Zustand des Untergrunds, Art des Bodenbelags und den gewählten Handwerkern. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Bodenbeläge für Gastronomie
      Informationen über geeignete Bodenbeläge für den Einsatz in Restaurants und Bars.
    • Schallschutz im Gastgewerbe
      Tipps zur Reduzierung von Lärmbelästigung in Gastronomiebetrieben.
    • Reinigung und Pflege von Industrieböden
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von stark beanspruchten Industrieböden.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Entfernung von Asbest in alten Gebäuden.
    • Estrichsanierung
      Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigtem Estrich.
  2. Tanzbodensanierung: Laminat ungeeignet – Hohe Belastung!
    Sanierung Tanzboden
    Hallo Norman,
    das wird so nicht funktionieren!
    Die Belastung durch drehende Schuhsohlen ist sehr hoch, da würde auch die höchste Beanspruchungsklasse bei Laminat-Fußbodensystemen früher oder später versagen.
    Dann wären die Elemente verklebt und der Aufwand, diese wieder zu entfernen riesig!
    Einen trockenen Gewölbekeller habe ich noch nie erlebt. Meist mit gestampftem Boden versehen, ist Aufgrund rel. hoher Luftfeuchtigkeiten im Keller immer mit aufsteigender Feuchtigkeit zu rechnen. Zwar nicht kapillar, wie bei erdberührten Bauteilen, doch über das Mauerwerk und Gewölbedecke durch Wasserdampfdiffusion.
    Meine Empfehlung ist, dass Du einen Fachmann vor Ort bestellst, der die zum schadensfreien Bauen relevanten Aspekte erkennt und bewertet.
    Da die Tanzfläche auf einem Podest liegt, wäre grundsätzlich zu überlegen, ob (bei entsprechender Hinterlüftung des Podestes) nicht ein wesentlich verschleißfreierer (was für ein Wort) Belag einzubringen wäre. Beispielsweise ein 4 mm dicker Kunstharzmörtel oder ein sogenannter "Steinteppich" (besser: Kolorquarzboden) mit beispielsweise 2 bis 3 mm Korngröße.
    Welcher Aufbau den größten Erfolg verspricht, das kann man nur nach Feststellung aller örtlichen Gegebenheiten sagen!
    Die von Dir angesprochene Ausgleichsmasse, sie wäre das kleinste Problemrädchen in diesem "Getriebe".
    MfG Klaus
  3. Tanzboden: Schwingparkett mit PUR-Lack – Empfehlung!
    klassischer Tanzboden
    Schwingparkett (wie in Turnhallen) mit einem PURAbk.-Lack  -  so wurde es bei einem Freund in seienr Tanzschule verlegt. Bin allerdings nicht genug Bodenlegerfachmann um weitere Tipps zu geben. Mit den Oberflächen aus Kunstharz oder Steinteppich habe ich als Tänzer bisher keine Erfahrungen. Kommt vielleicht auf die Tanzart an, für Standard/Latein (Ledersohle und gewachster Boden) würde ich diese Böden für nicht so geeignet halten.
  4. Tanzboden: Edelstahlplatten – Robuste Lösung für Disse
    Das
    Problem gab es damals vor 25 Jahren, auch in unserer Dorf-Disse
    dort wurde dann der Tanzboden aus Edelstahl-Platten hergestellt.
    Am Anfang sicher a ... glatt, aber nach kurzer Zeit schön griffig.
    Der Tanzboden liegt da heute noch drin ...
    Das waren noch Zeiten vor 25 Jahren ...
    • Herr Lar-2038-Zuc
  5. Tanzbodensanierung: Edelstahlplatten – Befestigung & Optik
    Dorfdisse 😉
    Die Dorfdisse ist ein schöner Vergleich. Da wird nicht im klassischen Sinn getanzt, sondern mehr oder weniger betrunken versucht sich zur Musik zu bewegen 😉. Eine Tanzstange haben sie und auch immer wieder rausgerissen und die war gut befestigt. Ich sag immer, dass muss wie im Elefantengehege sein.
    Das mit den Edelstahl-Platte finde ich eine gute Idee. Wie sind die befestigt? mit versenkten Schrauben? Geschweißt?
    Die Optik muss ich erst mal mit dem Betreiber abklären, aber ich gehe fast davon aus, das er Holz-Look haben will. Das mit Diffusion und Dampfdruck kann gut sein. Wie sollte dann eine Dampfsperre gemacht werden?
    Ich denke ich werde die Tage mal eine Bohle rausschrauben und den Untergrund anschauen und Bilder machen.
    Wenn er Holzoptik haben will, dann doch wieder Bohlen reinlegen?
    Vielleicht eine andere Holzsorte? Momentan sieht mir das nach Eiche aus.
    Was wird denn im Eingangsbereich von Kaufhäusern verwendet? Das sieht doch auch oft nach Parkett aus.
    Vielen Dank nochmal
    Norman
    PS: natürlich werde ich auch noch "Experten" vor Ort befragen, aber ich habe da schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht und bin deshalb für jede Anregung dankbar
  6. Tanzbodensanierung: Glasterrazzo mit Epoxydharz – Alternative
    Sanierung Tanzboden in Kneipe
    Glasterrazzo, mit Epoxydharz gebunden.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge für stark frequentierte Flächen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Tanzfläche in einer Kneipe erfordert einen robusten Bodenbelag, der hohen Belastungen standhält. Laminat ist aufgrund der Belastung durch drehende Schuhsohlen ungeeignet. Schwingparkett mit PURAbk.-Lack und Edelstahlplatten sind bewährte Alternativen. Glasterrazzo mit Epoxydharz bietet eine weitere Option.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tanzbodensanierung: Laminat ungeeignet – Hohe Belastung! wird darauf hingewiesen, dass Laminat-Fußbodensysteme aufgrund der hohen Belastung durch Tanzbewegungen frühzeitig versagen können. Die Elemente wären verklebt und der Aufwand für die Entfernung wäre enorm.
    ✅ Empfehlung: Schwingparkett mit PUR-Lack, wie im Beitrag Tanzboden: Schwingparkett mit PUR-Lack – Empfehlung! erwähnt, ist eine bewährte Lösung für Tanzböden, die auch in Tanzschulen eingesetzt wird. Es bietet eine gute Balance zwischen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine interessante Alternative sind Edelstahlplatten, wie im Beitrag Tanzboden: Edelstahlplatten – Robuste Lösung für Disse beschrieben. Diese Lösung wurde vor 25 Jahren in einer Diskothek eingesetzt und ist bis heute im Einsatz. Im Beitrag Tanzbodensanierung: Edelstahlplatten – Befestigung & Optik werden Details zur Befestigung und Optik diskutiert.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom gewählten Bodenbelag ab. Schwingparkett und Edelstahlplatten sind in der Regel teurer als Laminat, bieten aber eine deutlich höhere Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit. Glasterrazzo mit Epoxydharz, wie im Beitrag Tanzbodensanierung: Glasterrazzo mit Epoxydharz – Alternative genannt, ist eine weitere Option, deren Kosten individuell zu prüfen sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte eine gründliche Analyse des Untergrunds erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann vor Ort zu konsultieren, um die beste Lösung für die spezifischen Bedingungen der Kneipe zu finden. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Anregungen für die Auswahl des geeigneten Bodenbelags.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tanzbodensanierung, Kneipe, Bodenbelag, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14473: Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag bindend bei Fertighaus? Unterschrift, Leistungen & Honoraranspruch?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Formaldehyd im Schlafzimmer: Gesundheitliche Probleme durch Holzverkleidung?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Chromat im Mörtel: Gefahren, Erkennung & Schutzmaßnahmen auf der Baustelle?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tanzbodensanierung, Kneipe, Bodenbelag, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tanzbodensanierung, Kneipe, Bodenbelag, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
Suche nach: Tanzbodensanierung: Robuste Beläge & Ausgleich
Suche nach: Tanzbodensanierung, Kneipe, Bodenbelag, Ausgleichsmasse, Eichenbohlen, Sanierung, Gastronomie, stark frequentiert, Bodenbelastung, Gewerbe
