Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen brauner Flecken auf einer Putzfassade eines Holzrahmenbaus mit Zellulosedämmung. Mögliche Ursachen sind Kondensationsfeuchte, Schlagregen, Farbreste, oder Phenolharz aus der Dämmung. Eine abschließende Klärung ist ohne Objektbesichtigung kaum möglich. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Materialwahl spielen eine entscheidende Rolle.
Sehr geehrte Forumsleser,
seit ca. 4 Wochen entstehen fast täglich braune Flecken auf unserer Außenfassade (mineralischer Putz). In der Entstehungsphase wirken diese wie Wasserflecken, die sich später braun verfärben. Die Größe ist unterschiedlich (ca. 3 bis 15 cm). Die Wände sind in Holzrahmenbauweise erstellt. Wandaufbau (von innen nach außen): GK-Platte, OSBAbk., 16 mm Holzständer mit Zellulosedämmung, 5 cm Heraklit-Putzträgerplatte, mineralischer Außenputz (ca. 2,5 cm). Die Flecken treten ausschließlich über den Holzrahmen und den Rollladenkästen auf. M.E. entstehen diese Flecken durch Feuchteeintrag in den Putz. Nur ist mir unerklärlich wo diese Feuchte herkommen kann. Bilder dieser Flecken können per E-Mail zur Verfügung gestellt werden.
Im Voraus schon mal vielen Dank für die Antworten.
M. Paeslack
    Sicherheitshinweise: Braune Flecken Fassade: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unentdeckter Feuchtigkeitseintritt kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Bei Arbeiten an der Fassade ist auf die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu achten, insbesondere bei Arbeiten in der Höhe.
    KI-Analyse (GoogleAI): Braune Flecken Fassade: Ursachen & Lösungen
    Braune Flecken auf einer Putzfassade können verschiedene Ursachen haben. Da es sich um einen Holzrahmenbau mit Zellulosedämmung handelt, ist Feuchtigkeit ein besonders wichtiger Faktor.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeitseintritt: Undichte Stellen im Bereich der Rollladenkästen oder anderer Fassadenanschlüsse können zu Feuchtigkeitseintritt führen. Die Zellulosedämmung kann diese Feuchtigkeit aufnehmen und an den Putz weiterleiten, was zu Verfärbungen führt. 🔴
    • Organische Bestandteile: In der Zellulosedämmung oder im Putz können organische Bestandteile enthalten sein, die durch Feuchtigkeit abgebaut werden und braune Flecken verursachen.
    • Eisenverbindungen: Eisenhaltige Bestandteile im Putz oder im Untergrund können in Verbindung mit Feuchtigkeit rosten und braune Flecken bilden.
    • Algen oder Pilze: Algen- oder Pilzbefall kann ebenfalls zu Verfärbungen der Fassade führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Fassadenbauer) auf Feuchtigkeitsschäden und andere mögliche Ursachen untersuchen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Bereiche durch, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen.
    • Sanierung: Beheben Sie die Ursache des Problems (z.B. Abdichtung von undichten Stellen) und sanieren Sie die betroffenen Bereiche der Fassade.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Ignorieren Sie die Flecken nicht, da sie auf ein größeres Problem hindeuten könnten. 🔴
    KI-Analyse (DeepSeek): Braune Flecken Fassade: Ursachen & Lösungen
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt braune Flecken auf einer mineralischen Putzfassade, die seit etwa vier Wochen fast täglich neu auftreten. Die Flecken entstehen zunächst als wasserähnliche Verfärbungen und werden später braun. Sie treten ausschließlich über den Holzrahmen und den Rollladenkästen auf, was auf einen lokalen Feuchteeintrag hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Holzrahmenbauweise, Zellulosedämmung und wiederkehrenden Feuchteflecken ist kritisch. Es besteht ein hohes Risiko für einen verdeckten Bauschaden, der zu Holzfäule, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Tragfähigkeit der Konstruktion führen kann. Die braune Verfärbung deutet auf ausgewaschene Inhaltsstoffe (z.B. Gerbsäuren aus Holz oder Bestandteile der Dämmung) hin, die durch Feuchte an die Oberfläche transportiert werden.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Feuchteeintrags ist unklar, aber typische Quellen sind: Undichtigkeiten im Bereich der Rollladenkästen (z.B. defekte Dichtungen oder Anschlüsse), Tauwasserbildung in der Konstruktion aufgrund eines unzureichenden Dampfdiffusionsverhaltens, oder Mikrorisse im Putz, die kapillar Wasser ziehen. Die Tatsache, dass die Flecken "fast täglich" neu entstehen, spricht für einen aktiven, kontinuierlichen Feuchteprozess und nicht für einen einmaligen Schaden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Feuchte "unerklärlich" sei, ist nachvollziehbar, aber nicht korrekt. Die Lokalisierung über den tragenden Bauteilen ist ein starkes Indiz für einen bauphysikalischen Defekt. Eine bloße Beobachtung ohne zerstörungsfreie Messung (z.B. Feuchtemessung im Putz und Holz) reicht nicht aus, um die Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Holzschutz und Bautenschutz. Lassen Sie eine Feuchtemessung in den betroffenen Bereichen durchführen, insbesondere im Holzrahmen und der Dämmung. Öffnen Sie die Rollladenkästen und prüfen Sie die Dichtungen und Anschlüsse. Führen Sie eine Thermografie der Fassade durch, um Kältebrücken und Feuchtezonen zu identifizieren. Bis zur Klärung sollten keine Sanierungsarbeiten am Putz durchgeführt werden, da diese die Ursache nur kaschieren würden. Die Sanierungskosten können je nach Schadensausmaß (Austausch von Dämmung und Holz) im vier- bis fünfstelligen Bereich liegen.
    KI-Analyse (Qwen): Braune Flecken Fassade: Ursachen & Lösungen
    Die beschriebenen braunen Flecken auf der mineralischen Putzfassade treten gezielt über Holzrahmen und Rollladenkästen auf – ein klares Indiz für eine systematische Feuchte- und/oder Schadstoffmigration aus dem Wandinneren nach außen.
    🔴 Gefahr: Die Flecken sind wahrscheinlich kein harmloser Oberflächenschmutz, sondern Hinweise auf Feuchteeintrag in den Wandaufbau, der zu Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung hinter dem Putz oder Auslaugungen von Holzschutzmitteln (z. B. Kupfer- oder Borverbindungen) führen kann – insbesondere bei Zellulosedämmung, die hygroskopisch ist und Feuchte speichern kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Heraklit-Putzträgerplatten (zementgebundene Holzspanplatten) in Kombination mit Zellulosedämmung und mineralischem Putz birgt ein hohes Risiko für Alkalireaktionen, Holzabbau durch Alkalität und langfristige Putzablösung – besonders bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Flecken entstünden "allein durch Feuchteeintrag in den Putz" ist unzureichend: Der Putz ist lediglich das Sichtbarkeitsfenster – die Ursache liegt tiefer im Konstruktionsaufbau, möglicherweise in fehlender oder defekter Dampfbremse, unzureichender Luftdichtheit, Kondensatbildung an kalten Brücken (z. B. Holzständer, Rollladenkastenanschlüsse) oder kapillarem Aufstieg durch fehlerhafte Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Die gezielte Lokalisation über Rollladenkästen deutet stark auf konstruktive Schwachstellen hin: ungedämmte oder schlecht abgedichtete Kastenanschlüsse, fehlende oder beschädigte Anschlussleisten, mangelhafte Abdichtung gegen Spritzwasser oder fehlende Entwässerung im Kastenbereich.
    ➕ Ergänzung: Braune Verfärbungen können auch auf Eisenoxide (Rost) aus ungeschützten Metallkomponenten (z. B. Befestigungswinkel, Rollladenführungen) oder auf Huminsäuren aus zersetztender Zellulosedämmung hinweisen – beides erfordert eine materialtechnische Klärung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine feuchte- und temperaturtechnische Baubegleitung inkl. thermografischer Untersuchung, Bohrkernentnahme und ggf. Feuchtemessung im Wandaufbau durchführt – eine bloße Oberflächenbeurteilung ist unzureichend und gefährlich.
    Putzfassade
    Eine Putzfassade ist eine Außenwandbekleidung, die aus einer oder mehreren Putzschichten besteht. Sie dient dem Schutz des Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Mineralischer Putz, Silikonharzputz
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Die Wände bestehen aus einem Holzrahmen, der mit Dämmstoffen und Beplankungen gefüllt wird.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbau, Fachwerkbau, Massivholzbau
    Zellulosedämmung
    Zellulosedämmung ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Sie wird in loser Form oder als Dämmplatten verwendet und bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Natürliche Dämmstoffe
    Feuchtigkeitseintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Gebäude. Dies kann durch undichte Stellen, Risse oder Diffusion erfolgen und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schlagregen, Wasserschaden
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Feststellung von Bauschäden, der Bewertung von Immobilien und der Klärung von Streitigkeiten helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    Fassadensanierung
    Die Fassadensanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung einer Fassade. Dies kann die Reinigung, Reparatur, Dämmung oder Erneuerung des Putzes umfassen.
    Verwandte Begriffe: Energetische Sanierung, Fassadenrenovierung, Wärmedämmung
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er befindet sich meist über dem Fenster oder der Tür und kann ein Schwachpunkt für Feuchtigkeitseintritt sein.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Rollladen, Dämmung
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für braune Flecken auf einer Putzfassade?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeitseintritt, organische Bestandteile im Putz oder der Dämmung, Eisenverbindungen und Algen- oder Pilzbefall. Bei einem Holzrahmenbau mit Zellulosedämmung ist Feuchtigkeit besonders kritisch, da die Dämmung Feuchtigkeit speichern kann.
    2. Wie kann ich feststellen, ob die braunen Flecken durch Feuchtigkeit verursacht werden?
      Eine Feuchtigkeitsmessung der betroffenen Bereiche kann Aufschluss geben. Achten Sie auch auf andere Anzeichen von Feuchtigkeit, wie z.B. Ausblühungen oder Abplatzungen des Putzes. Ein Bausachverständiger kann die Ursache genau bestimmen.
    3. Kann ich die braunen Flecken selbst entfernen?
      Die Entfernung der Flecken ist nur sinnvoll, wenn die Ursache behoben wurde. Andernfalls werden die Flecken wieder auftreten. Die Reinigung sollte mit geeigneten, auf den Putz abgestimmten Mitteln erfolgen. Bei großflächigem Befall oder Unsicherheit empfehle ich einen Fachmann.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn ich die braunen Flecken ignoriere?
      Wenn die Ursache der Flecken nicht behoben wird, können Folgeschäden entstehen, wie z.B. Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Gebäudes gefährdet sein. 🔴
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung meiner Fassade?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fassadenbauer mit Erfahrung in der Sanierung von Putzfassaden. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer Fassade mit braunen Flecken?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Eine einfache Reinigung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Behebung von Feuchtigkeitsschäden mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich zukünftig braune Flecken auf meiner Fassade vermeiden?
      Achten Sie auf eine regelmäßige Wartung der Fassade, insbesondere auf die Dichtigkeit von Anschlüssen und Abdichtungen. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Fassade und sorgen Sie für eine gute Belüftung. Eine Imprägnierung des Putzes kann ebenfalls helfen.
    8. Sind braune Flecken auf der Fassade ein Zeichen für einen Baumangel?
      Braune Flecken können ein Zeichen für einen Baumangel sein, insbesondere wenn sie großflächig auftreten oder immer wiederkehren. Ein Baumangel liegt vor, wenn die Fassade nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht oder ihre Funktion beeinträchtigt ist.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Schimmelbildung im Holzrahmenbau
      Risiken und Präventionsmaßnahmen für Schimmelbildung im Holzrahmenbau.
    • Dämmstoffe für Holzrahmenbauten
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für Holzrahmenbauten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
    • Fassadenreinigung
      Methoden und Mittel zur Reinigung von Fassaden, unter Berücksichtigung des Materials und der Verschmutzung.
    • Energetische Sanierung von Fassaden
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Fassaden, wie z.B. Wärmedämmung.
  2. Bilder der Fassadenflecken: Jetzt online!
    Na dann mal her damit
    Mit den Bildern. Ich Stelle die dann ins Netz.
    • Martin Beisse
  3. Kondensationsfeuchte? Taupunktberechnung für Putzfassade!
    Mal einen Taupunkt nach Glaser rechnen lassen?
    Hallo M. Paeslack!
    Sieht auch ohne Bilder nach Kondensationsfeuchte von Wasserdampf von innen unterhalb des dampfdichteren Außenputzes aus. Hier sollte mal dringend ein Fachmann die Sache begutachten, insbesondere in Bezug auf die Dichtigkeit Dampfbremse auf der Innenseite. Wie es aussieht, soll wohl die Dampfbremse nur durch die OSBAbk. bewerkstelligt werden und über die Zulässigkeit und Wirksamkeit streiten sich die Gelehrten noch. Hier ist es bei diesem Aufbau dringend angeraten dass ein Sachverständiger Fachmann einen kleinen "Glaser" rechnet, denn bei einem schweren Feuchteschaden im Außenmauerwerk eines Holzständerbauwerkes wird man auch mal schnell obdachlos.
    Kopf hoch, Bettina
  4. Braune Flecken: Diffusion als Ursache zweifelhaft
    Zweifelhaft
    So schnell geht die Diffusion nun auch wieder nicht. Und woher kommt die brauen Farbe. Wenn Sie nach Glaser rechnen wollen:
    • Martin Beisse
  5. Putzfassade: Wärmebrücken & ungeeigneter Oberputz?
    Hallo MB Interessant auch die Verteilung der omiösen ...
    Hallo MB!
    Interessant auch die Verteilung der omiösen Flecken im Bereich der Ständer und der Rollladenkästen, was man bei dem Aufbau unter "Wärmebrücken" subsummieren kann. Möglicherweise liegt der Fehler auch in einem ungeeigneten Oberputz, ein großes Problem bei den diffussionsoffenen Systemen.
    Und was die Farbe betrifft, kann es sich auch leicht um mit dem flüssigen Wasser einhergehende Verfärbungen aus dem Heraklit handeln, dass es Algen sind, mag ich bezweifeln.
    Aber mein Tipp war ja mal einen Sachverständigen zu holen, der sich mit Kondensationsproblemen an Wänden auskennt. Nen schönen Gruß.
  6. Diffusion zu langsam: Wärmebrücke wirkt anders
    Der ist schon da
    Trotzdem ist die Diffusion zu langsam. Wenn überhaupt Wärmebrücke, aber die wirkt sich anders aus. Nämlich innen.
    • Martin Beisse
  7. Bauzeit & Bezug: Wann wurde das Haus bewohnt?
    seit wann ...
    besteht die Wand, seit wann wird das Haus bewohnt?
  8. Kondensationsfeuchte: Durchfeuchtung von innen nach außen?
    Genau das meinte ich als ich schrieb: 😉
    "Kondensationsfeuchte von Wasserdampf von innen unterhalb des dampfdichteren Außenputzes"
    Hallo MB!
    Und was die Flecken betrifft, dann schwebte mir so eine Durchfeuchtung von innen nach außen vor ...
    Achherrje, das wird ja noch schwierig hier ...
    (fast) entmutigte Grüße ...
  9. Schlagregen: Feuchteeintrag bei Mineralputzfassade möglich
    Foto von Martin Kempf
    Feuchteeintrag über Schlagregen kann schon hinkommen
    Bei einem mineralischen Putz, womöglich einem eingefärbten, der keinen Anstrich abbekommen hat, kann das mit dem Feuchteeintrag durch Schlagregen schon hinkommen. Wer schon mal eine Mineralputzfassade nach Schlagregen gesehen hat, ahnt vielleicht, wieviel Feuchte da drin steckt und wieder raus will. Eigentlich sollte sich das nur im Oberputzbereich abspielen, da die Unterputze wasserabweisend eingestellt sind, doch wasserabweisend ist auch nicht wasserdicht. Braune Flecken wie Wasserflecken deuten für mich auch eher auf Verfärbungen von Holz hin und das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen, doch ich will den Fotos nicht vorgreifen, vielleicht sind es auch Braunalgen, die sich auf Flächen, die besonders lange nass stehen, auch pudelwohl fühlen ...
  10. Ursachenforschung: Fragen von MLS beantworten!
    Ja, MK, tendiere ich auch zu
    Aber die Fragen von MLS sollten erst mal beantwortet werden.
    • Martin Beisse
  11. Motivation im Forum: Mamutfälle schon geklärt!
    Foto von Stefan Ibold
    @bettina
    Moin,
    wie, jetzt schon nach ein paar Tage (fast) entmutigt?
    Was meinen Sie, was hier schon für Mamutfälle geklärt wurden. Selbst wenn man so manchen Blödelbeitrag rausnimmt, reicht das immer noch für Lesestoff für einen Abend pro Thread:) ) ).
    Stefan Ibold
  12. OT: Fachlich-sachlich bleiben im Forum
    OT. : Bin ja schon stille und nur noch fachlich - sachlich ...
    Hi Stefan!
    nein, keine Sorge, das fachliche Knobeln über Probleme ist nicht das Thema, im Gegenteil 😉
    Nein, es war das reine Handling der lesenderweise wohl wahrhaft abendfüllenden Seiten, und die bereits am Horizont aufkommenden schwarzen Wolken zwischen MB und mir (siehe auch "Keller für Dummies") *verwundertgugg*. Naja, kann mich sowieso nur an den seltenen freien Abenden einbringen, dann komme ich mir hoffentlich auch nicht mit MB ins Gehege. Und vielleicht findet sich auch ein spezielles Thema, das ich dann auch noch ganz bevorzugt "behandle" ...
    So nun danke an @all, die sich so sorgend um mich bemühen, ich werde es schon schaffen, bestimmt! Vielleicht sogar auch noch die htmls 😉, bin ja auch nicht mehr 12 ...
    So, schönen Abend, Bettina
  13. Ursachenforschung: Fragen von MLS noch offen!
    Was ist nun wieder?
    Wieso schwarze Wolken? Die Fragen von MLS sind immer noch nicht beantwortet. So bekommen wir keine Ursache raus, einfach durch vermutete Voraussetzungen.
    • Martin Beisse
  14. Bilder Stelle ich morgen ins Netz
    als Provokation ...
    • Martin Beisse
  15. Dank & Update: Flecken nur auf Wetterseiten!
    Vielen Dank!
    Sehr geehrte Forumsleser!
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Einige haben mir weitergeholfen. Ich kann nur hoffen, dass es sich nicht um eine Durchfeuchtung der Außenwand handelt. Jedenfalls schließt dies die Herstellerfirma absolut aus.
    Das Haus wurde vor 17 Monaten fertiggestellt und bezogen. Die Flecken treten ausschließlich auf den Wetterseiten (Nord/West) auf. Jedenfalls wird sich zuerst ein Beauftragter der Putzherstellerfirma dieser Problematik annehmen. Danach werden wir einen Sachverständigen zurate ziehen, insbesondere wegen der Gewährleistungsansprüche gegenüber der Baufirma. Die Bilder werde ich per E-Mail an die Forumsleser verschicken.
    Mit freundlichen Grüßen!
    M. Paeslack
  16. Fassadenflecken: Bilder sagen mehr als Worte!
    Ich habe es ja schon gesehen
    Die Bilder sagen mehr als Worte
    • Martin Beisse
  17. Diffusionsproblem: Sommer/Winterausgleich unzureichend?
    das könnte schon so hinkommen ...
    wie Bettina vermutete  -  diffusionsproblem, unzureichender Sommer/winterausgleich,
    verstärkt durch feuchteeintrag von außen und weitertransport weiß-der-Kuckuck-wohin
    evtl.  -  kühne Mutmaßung  -  Konvektion in der Dämmebene, BDT machen ...
    Frage an die Kollegen/-innen:
    was soll eigentlich Sauerkraut mit sahne als Fassade? das ist so weit weg von allen
    guten Holzbausitten ... gehört nicht wenigstens eine dwd drunter?
  18. Bilder folgen: MLS arbeitet an Upload
    MLS: bitte Bilder abwarten
    • grummel* OK, ich mache mich dran ...
    • Martin Beisse
  19. Fassadenflecken: Bilder sind online!
    Grr, seid ihr gierig
    Aber hier sind se
    Nu bin ich gespannt
    • Martin Beisse
  20. Müssten schon da sein
    kommen gleich
    • Martin Beisse
  21. Link zu Fassadenflecken: T-Online ist fertig!
    Naja, bis T-Online fertig ist ☹
    Hier schon mal der Link
  22. Braune Flecken: Diffusion als Ursache ausgeschlossen!
    Bei mir ist es da
    Und eins istes mit Sicherheit nicht: Diffusion
    • Martin Beisse
  23. Ungewöhnliche Optik: Ölflecken auf Unterputz?
    sieht sehr ungewöhnlich aus
    weniger wie Wasserflecken, eher als ob da Ölflecken auf den Unterputz gekommen wären, die nun durchschlagen. Sehr seltsame Optik.
  24. Rostflecken? Baumarkt-Nägel im Holzrahmenbau?
    Vielleicht Rost?
    Nur mal so als Frage ... Zumindest was die Färbung betrifft, aber die Fotos sind nicht nur bedingt aussagekräftig. Sieht trotzddem übel aus, mein Beileid!
    Frage: Mit was wurde denn das Sauerkraut auf die Balken gekloppt? Mit "klassischen" Baumarkt-Nägeln?
    Was machen denn die Flecken so, es ein paar Tage schön sonnig und trocken ist, geht der "nasse Anteil" der Flecken eher weg?
    Grüße, Bettina
  25. Phenolharzreste: Ursache für braune Flecken auf Fassade?
    ... 🙂 die bisherigen Antworten sind nicht gerade produktiv ...
    Ich versuch's mal:
    Bei den Flecken handelt es sich um angelöste Phenolharzreste! Bei der Produktion der Dämmplatten haben sich die Ausgangsstoffe nicht völlständig umgesetzt, bzw. kam es in der Brennkammer zu einer Anreicherung in Form eines Phenolklumpens, der nun in der Dämmplatte vorliegt. Bei Wasserkontakt, z.B. Wasser aus Armierungsmasse wird dieser Klumpen angelöst.
    Das Zeug ist nicht UV-beständig und würde, wenn die Flecken nicht zu doll im Schatten liegen, innerhalb von 2 Jahren verschwinden. Aber welcher Bauherr will so lange warten.
    Also Systemanbieter informieren. Der wird wahrscheinlich Sto Prime LQ (einen Sperrgrund) und einen erneuten Anstrich empfehlen. Ich konnte die Kosten dieser Arbeiten bisher immer auf den Dämmplattenlieferanten abwälzen.
    Veikko Ulrich
  26. Armierungsmasse: Woher kommt das Wasser?
    @Veikko!
    Hi Veikko!
    soso ...
    Und ganz dumme Frage, aber was ist eigentlich eine "ARMIERUNGSMASSE"- aus der das Wasser kommen soll, =:-(,
    fragt sich Bettina, die ja schon wirklich viel gehört hat ... 😉
    Im übrigen machen wir uns hier zuerst mal sehr ernste Sorgen wo das Wasser eigentlich herkommt, dass dann als Phenolharzfleck oder was auch immer zu sehen ist, denn mit dem lieben Wasser ist im Holzbau einfach nicht zu Spaßen, Ich habe schon weggefaulte Stielfüße gesehen, da ist man als Bauherr "schwupp di wupp" obdachlos!
    @MB das mit den "guten Holzbausitten" werde ich mir mal merken ... 😉
    Bet (-die-auf-Lehm-setzt-) Tina
  27. Armierungsmasse: Schichtaufbau & Funktion erklärt
    @ Bettina ...
    Was eine Armierungsmasse ist ... Nun, auf dem Holzständerwerk ist eine Heraklith Putzträgerplatte befestigt, wobei ich bei 5 cm Dicke davon ausgehe, dass es sich um eine Mineralfaserplatte oder um eine beschichtete Mineralfaserplatte handelt. Über Putzträgerplatten gehört nun mal (besonders bei dieser Bauart) eine Armierungsschicht (Armierungsmasse mit Armierungsgewebe), da es sich ja sinngemäß um ein Wärmedämm-Verbundsystem handelt. Zum Schluss kommt dann der Oberputz und ggf. ein Anstrich.
    So eine Armierungsschicht besteht in der Regel aus einem mit Wasser angerührten Klebe- und Armierungsmörtel (Klebemörtel, Armierungsmörtel). Daher also das Wasser 🙂
    Wurden die Dämmplatten nun feucht "gelagert" und war die Witterung beim Erhärten der Armierungsschicht feucht und kühl, brauchte die Schicht also recht lange zum Abbinden, dann gehen solche Phenolrückstände schon mal auf Wanderschaft 🙂
    Veikko Ulrich
  28. Definitionssache: Armierungsmasse vs. Armierungsgewebe
    Definitionen
    Hi Veikko!
    Nun, für mich war das immer mehr ein "Gewebe" als eine "Masse" aber darüber will ich mich nicht streiten. Was ich aber nach Deiner Begründung nicht verstehe ist, warum dann das Anmach-Wasser aus der "Armierungsmasse" erst nach Monaten und nur bei Regen und nur auf der Wetter= Westseite und dann nur im Bereich der Ständer und der Rollläden die Flecken verursachen soll ...
    Dass Phenolharze braune Flecken machen, war mir übrigens echt neu.
    greetings, Bettina
  29. Bilder-Update: mb war schneller!
    mb war auch schon mal schneller ...
    uns die Bilder so lange vorzuenthalten ... tztz 🙂
  30. Ferndiagnose: Phenolharz wahrscheinlichste Ursache
    Hi Roland,
    Hi Roland,
    nur nicht soviel Vorschusslob ... plötzlich meldet sich der Bauherr und sagt, dass gar keine Mineralwolle drauf ist und wir fangen wieder von vorne an 🙂 Ohne Objektbesichtigung ist so eine Ferndiagnose immer ein "Streuschuss". Allerdings sehen die Bilder verdammt nach Phenolharz aus. Besonders im Frühjahr und Herbst gibt es da regelmäßig Fälle.
    @Bettina
    Eine Armierungsschicht besteht nun mal aus einer Kombination aus Armierungsgewebe und Armierungsmasse/-Mörtel. War schon immer so, wird auch immer so sein 🙂
    Wetterseite = Ich schätze mal, dass die Dämmplatten oder die Dämmplatten mit Armierungsschicht längere Zeit schon am Haus hingen und hier schön beregnet wurden. Im Bereich der Hinterfüllung konnte Wasser nach hinten weitergegeben werden, während auf Ständerwerk und Rolllädenkasten alles in der Dämmplatte verblieb ... kann aber auch bloß Zufall sein, wer will schon aus drei/vier Flecken eine Regelmäßigkeit ableiten.
    Da ein mineralischer Putz ja oberflächig Wasser aufnimmt, kann es manchmal Wochen dauern, bis die Flecken sich an der Oberfläche zeigen. Aber in der Regel sieht man sie schon auf der Armierungsschicht innerhalb von 2-3 Tagen und kann sie dann kostengünstig mit einem Sperrgrund (10 cm um den Fleck) beseitigen.
    Veikko Ulrich
  31. Dachüberstand: Tauwasser & Rollladenkasten als Ursache?
    ok, aber ...
    Moin Veikko,
    da ist aber ein recht ordentlicher Dachüberstand drüber. D. hieße ja, dass dann die WDAbk. montiert war, als das Dach noch nicht eingedeckt war.
    Hmm, und wenn es doch eine Kombination aus Tauwasser (im Bereich des linken Sparren) und dem wie Du es beschrieben hast (Rollladenkasten) ist?
    Stefan Ibold
  32. Heraklith & Mineralwolle: Neues gelernt im Forum!
    Heraklit ist also Mineralwolle?
    soso, und und Mineralwolle beinhaltet braun - fleckendes Phenolharz ...
    wieder was gelernt ...
    Scheint ja recht anspruchsvoll zu sein, Euer Forum! Ist wohl besser ich halt mich zurück mit meinen so simplen Baukenntnissen ...
    Grüße,
  33. Farbmittelreste: Durchschlagen vom Dachüberstand?
    Ist doch ganz einfach;-)
    Das sind Farbmittelreste aus dem Streichen des Dachüberstandes die jetzt durchschlagen. Bautagebuch kontrollieren wann welche Arbeiten gemacht wurden. @Till: Bist wieder am stänkern Oberprovokateur 😉
  34. Heraklith-Platte & Zellulose: Neuer Ansatz!
    jepp, @bettina
    Hey, gut aufgepasst!
    Stimmt, da war von einer Heraklith-Platte die Rede. Dämmung war Zellulose.
    Neuer Ansatz wird wahrscheinlich.
    Stefan Ibold
  35. Dämmplatten: Falsche Lagerung & Produktionsfehler?
    @ Stefan Ibold
    @ Stefan Ibold
    Wie schon geschrieben können die Dämmplatten auch falsch gelagert worden sein und dadurch Dämmplattenbereiche nass werden, es kann aber auch das Fallrohr "zu spät" dran gekommen sein und, und, und ... Ohne Objektbesuch und Gespräch mit dem Verarbeiter ist das nicht klärbar.
    @ Bettina
    Nur manche Mineralwolle 🙂 (Ist nämlich ein Produktionsfehler)
    Hier ist übrigens jede Meinung gefragt, denn was der eine nicht weiß, weiß vielleicht der andere 🙂
    Veikko
  36. Expertenforum? Ursprungsposter & Gewährleistung!
    ach so.. 😉
    > manche (phenolharhaltige) Mineralwolle 🙂
    ach so! Und ich dachte schon, dies sei ein "Expertenforum" ...
    Jupp meinte:
    > Farbmittelreste
    Nun, der Erwerb einer Kristallkugel scheint also sicher sehr rentabel zu sein ...
    Was haltet Ihr eigentlich davon, dem Ursprungsposter mal zu empfehlen, eine PROBE untersuchen zu lassen? Er liegt ja mit der Hütte noch in der Gewährleistung ... Den "unabhängigen"! SV hatte ich schon empfohlen ...
    Cu, Bettina
  37. Phenolharz vs. Farbreste: Geruchsprobe & Bautagebuch?
    Ich kann mich nicht zwischen Jupp und Veikko entscheiden 🙂
    Keine bange, ich will keinen heiraten 🙂
    Phenolharz sieht in der Tat so aus, aber auch Farbreste sind möglich. Schade, dass man keine Gerüche per Internet übertragen kann.
    Man müsste in der Tat Bautagebuch haben oder den Fragesteller och mal fragen, wie der Ablauf war und wann genau die Flecken aufgetaucht sind. Vielleicht wird es dann klarer. Naja, was mischen wir uns ein, wir sind ja nicht neutral.
    @MLS: jaja, mecker nicht, habe die Bilder doch erst gestern Abend bekommen und war da schon todmüde.
    • Martin Beisse
  38. Sachdienliche Hilfen: SV vor Ort & Wandaufbau prüfen!
    Fragesteller sucht sachdienliche Hilfen
    Hi Jupp und Veikko!
    Das ist so meine Art, müsst Ihr wissen ... Andere, und welche, die mich genau kennen, nennen das auch Humor, ist aber reine Geschmackssache ...
    Ich weiß nicht, ob das allgemeine Herumraten und gegenseitig Herumkommentieren mit spitzen Bemerkungen dem Ursprungsposter in Wirklichkeit groß hilft. Klar ist, ein SV muss sich das mal vor Ort _ganz genau_ (*gugg zu Veikko*) ansehen, den Wandaufbau prüfen und die Bautagebücher durchlesen, und sicher sollte es kein Fachberater einer Anstrichsfirma sein ...
    Möglich ist natürlich, dass sich am Ende auch eine ganz überraschende Ursache für die Flecken ergeben kann, und es ist sicher richtig, auch mal in verschiedene Richtungen zu _fragen_, wobei ich allerdings die Frage der Wahrscheinlichkeit berücksichtigt wissen wollte, sprich: wo keine Mineralwolle verbaut worden ist, kann diese nämlich auch nicht nass geworden sein ... *kopfschüttel*
    . Ihr könnt es natürlich auch gern "anlegen" nennen ...
    @Veikko: Übrigens, zu warten, bis das UV-Licht diese Flecken verflüchtigt hat, halte ich doch für einen höchst merkwürdigen Ansatz der Problemlösung feuchtebedingter Schäden an Holzkonstruktionen ...
    geetings,
  39. Farbreste oder Tauwasserschäden: Putz kaschiert?
    hmm, hmm
    Also, wo Bettina Recht hat, soll sie ja auch Recht behalten.
    Entweder sind das Flecken, die wie, war es Jupp? , beschrieben hat durch Reste vom Anstrich der Sparren abgetropft sind, oder es sind Tauwasserschäden durch u.U. vorhandene Wärebrücken, die led. durch den Putz kaschiert sind.
    Phenolharz aus der Dämmung, denkt dran, es ist Zellulose, scheidet m.E. aus.
    Stefan Ibold
  40. OT: Privatclub im Forum?
    OT ...
    huch, das ist ja ein Privatclub ...
    Ups, wo bin ich denn da hingeraten ...
    bitte viiiiiielmals um Entschuldigung, und empfehle mich mit den besten Wünschen an @all
    Bettina (IRL bestimmt kein Häschen ...)
  41. Heraklith: Mineralfaserplatten verfügbar!
    @Bettina
    "sprich: wo keine Mineralwolle verbaut worden ist, kann diese nämlich auch nicht nass geworden sein ... *kopfschüttel*"
    . und neben Holzwolle-Leichtbauplatten, Verbundplatten ... oh Wunder ... gibt es auch Mineralfaser-Mehrschichtplatten, Mineralfaserplatten ...
    . nichts für ungut, muss mich jetzt wieder mit Sachen beschäftigen, für die ich Geld bekomme 🙂
    . wenn es Sauerkrautplatten sind, behaupte ich das Gegenteil 🙂
    Veikko
  42. Till ist unvergessen!
    Einmal Till immer Till
    Auch wenn er den Buchstaben nach vom Bildschirm verschunden ist
    Der Geist bleibt übrig.
  43. Bitte Umgangston im Forum mäßigen!
    Bitte den Umgangston
    untereinander mäßigen und keine persönlichen Angriffe führen. _Nutzungsbedingungen_
  44. ein bisschen Spaß muss sein!
    oder?
  45. Sachlichkeit: Humor hat Grenzen im Forum!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Besonders auf Kosten anderer
    rn bitte, nicht jeder kann mit dieser Art "Humor" umgehen und auch dieser hat seine Grenzen und auch einmal ein Ende.
    Daher meine Bitte die Diskussion wieder etwas sachlicher zu führen.
    Ein Problem dabei ist auch, dass dann eventuell Beiträge gelöscht werden, die in einem Nebensatz durchaus auch nützliche Informationen erhalten oder der Beitrag nicht mehr verständlich ist.
    Grade wenn man neu in einem Forum ist wie Bettina, braucht man etwas Eingewöhnungszeit, nicht nur was den Aufbau des Forums betrifft, sondern auch um einschätzen zu können wie untereinander agiert wird und seine Stellung zu finden.
    Daher bitte ich doch darum zunächst einmal wie bei jeden Fremden den man kennen lernt höflich miteinander umzugehen und sich zu beschnuppern.
    Ist man erst einmal bekannt, kann man solche Scherze auch besser einordnen und kontern.
    Das hat nichts Überempfindlichkeit oder Spaßverderben zu tun.
  46. Heraklith: Falsche Platten & technische Richtlinien?
    Heraklith im allgemeinen und besonderen ...
    @Veikko, sicher ist es auch mal möglich, dass die Herren von einer Firma wie der "super-billig-bau" in der Eile die falschen Platten von Heraklith im Baumarkt "erwischt" haben, und diese dann gemäß den geltenden technischen Richtlinien hinreichend lange im Dreck "wässert" hatten, aber ich gehe einfach mal wohlwollend davon aus, dass es die Baufirmen erst mal "gut gemeint" haben (Unschuldsvermutung) ... Und sicher hast Du Deine (guten) Gründe, wenn Du mich für ein bissel dumm hältst, aber als Putztägerplatten für den Holzrahmenbau kenne ich immer nur noch die gute alte Heraklith BM als "Stand der Technik" und die ist immer noch magnesit- und nicht phenolharzgebunden ..., egal ob Heraklith auch andere Platten herstellt, Flugzeuge baut oder Kugelschreiber montiert ...
    Und übrigens finde ich solche Nonsens-Diskussionen auch nicht so berauschend.
    greetings
  47. Sherlock Holmes: Tauwasser ausgeschlossen, Farbreste wahrscheinlicher
    Sherlock Holmes
    würde erst mal alles unmöglich ausschließen. Damit fällt Tauwasser aus. Das kann nämlich an diesen Stellen so begrenzt nicht auftreten.
    Bleiben gelöste Stoffe aus der Dämmung (egal welche) oder Farbreste. Da aber genau über dem Fallrohr ein Sparren ist, liegt das näher. Auch die "willkürliche" Verteilung, aber immer ziemlich weit oben deutet auf Farbreste hin. Zumal der Ton  -  verfälscht natürlich durch den hellen Hintergrund  -  dem der Sparren entspricht.
    @Veikko: vorausgesetzt es ist Phenolharz oder ähnliches, würde sich dann ein solches Bild ergeben?
    • Martin Beisse
  48. Dampfbremse: Falsche Ausführung & Tauwasserablauf?
    wieso?
    Mal angenommen, und nur mal angenommen, die Dampfbremse wäre an die Außenwand geführt, ggfs. darüber hinweg und zusätzlich nicht korrekt ausgeführt, Tauwasser könnte ausfallen und konzentriert eben dort ablaufen. Denk mal an die Häuser, wo die Dampfbremse sogar auf der Flaschen Seite der Dämmung war (Bilder bei dachkaputt.de ). Das hätte man vorher auch für nicht möglich gehalten.
    Es kann sogar aus der Unterspannbahn kommen. Da wird irgendwie unten angefrickelt, Stöße werden gegenläufig und schon passiert es.
    Also, ohne OT etwas ausschließen, na ich weiß nicht.
    Ich tendiere momentan aber auch zu verplemperter Farbe der Sparren, die vor dem Putz auf den Putzträger gekommen ist und nun durchschlägt.
    Stefan Ibold
  49. Dampfdichtigkeit: Unterputzdosen in der Außenwand!
    Kleine Ergänzung zu Stefan!
    Beliebtes Problem ist auch die Dampfdichtigkeit an den Unterputzdosen in der AW, besonders wenn als Dampf_bremse_ nur auf OSBAbk. gesetzt wurde ...
  50. Fleck über Fenster: Steckdose als Ursache?
    Steckdose?
    Und wie kommt dann der Fleck direkt über dem Fenster?
    • Martin Beisse
  51. Rollladenkasten: Undichte Fensterlaibung & Holz arbeitet!
    Weil dort ...
    ein Rollladenkasten ist ...
    in Klammern: Eine Fensterlaibung bzw. die betreffenden Anschlussfugen sind auch gern undicht (dampfmäßig) ...
    und lost but not least besitzt Holz die merkwürdige Eigenschaft etwas zu tun, was man landläufig mit "arbeiten" bezeichnet (schwinden, verdrehen/verziehen, Volumenveränderungen infolge Ent- / Befeuchtung etc. ...), was nicht unbedingt jede Dampfbremse sonderlich mag ...
    Noch Fragen, Herr MB?
    greetings
    Bet (die-das-rhetorische-Geplänkel-nicht-so-beeindruckend-findet) Tina
  52. Öffentliche Entschuldigung im Forum
    Natürlich habe ich nicht nur rn gemeint, sondern alle die sich angesprochen fühlen 😉
    Falls das falsch rübergekommen ist bitte ich um Entschuldigung
  53. Kritik an lockerer Art: Eingewöhnung im Forum!
    nu muss ich doch mal : ((schade
    Bettina,
    bislang hat mich Ihre lockere Art eher beeindruckt, dachte ich doch, dass passt schon. Nur muss ich leider und sehr zu meinem Bedauern feststellen, dass Sie offensichtlich meinen, hier wolle sich nahezu jeder darstellen. Dem ist mitnichten so. Sie sollten vielleicht ein paar ältere Beiträge studieren, damit Sie sich eingewöhnen können. Sicher gibt es Bereiche, bei denen eine Diskussion entwedr verblödelt wird, oder aus dem Ruder läuft, weil letztlich Mutmaßungen keinem etwas bringen.
    Ich bin es nur allmählich leid, dass hier den "Neuankömmlingen" immer etwas Negatives aufstößt und das Nöseln anfängt. Niemand, Bettina, niemand zwingt hier irgendjemanden zu posten, mitzulesen oder sonst was.
    Wir haben dieses Forum in den letzten 2 Jahren zu dem größten und umfangreichsten seiner Art gemacht. Zeitungen, die völlig unabhängig sind empfehlen dieses Forum als unbedingtes MUSS für die Bauherren.
    Kontroversen werden kaum so intensiv und letztlich von allen Seiten betrachtend ausgfochten wie hier. Und auch Sie werden irgendwann erkennen, dass nicht ich, nicht MB, nicht r.n., nicht rossi, nicht der Prof. und nicht Sie eine alles alleinstimmige Meinung und einzigartigen Wissens haben.
    Bissig können wir alle, sachlich aber auch. Tragen SIE auch ihren Teil dazu bei, dass es hier vernünftig bleibt.
    Auf Ihre Frage in dem anderen Beitrag werde ich Antworten, wenn ich die Passagen wiedergefunden habe.
    Stefan Ibold
  54. Feuchtigkeit: Undichte Unterputzdosen unwahrscheinlich?
    Unvorstellbar ...
    Unvorstellbar dass Feuchtigkeit in diesen Mengen durch undichte Unterputzdosen (also unterbrochene Dampfbremse) infolge Tauwasser nach außen tritt, auch noch eben dort wo Balken liegen. Falls es so wäre hätten ja die ganzen alten Streifhäuser außen Flecken 🙂. Respektive die Dämmung hinter meinen Unterputzdosen wäre nass gewesen, als ich kürzlich die herkömmlichen gegen Dampf/Wind-dichte ausgetauscht habe. Ich habe fast die gleich Konstruktion wie der Fragesteller  -  innen GK auf OSBAbk.  -  außen zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatten als Putzträger (landläufig Heraklith- oder Sauerkrautplatten genannt)  -  diese allerdings nur 25 mm dick und auf 18 mm Agepan DWD. Darauf Gewebespachtelung, mineralischer Putz dann Silikatputz. Ist es möglich, dass die Heraklith-Platten anderweitig verunreinigt waren?
    Wichtig für Bettina wäre, ganz einfach zu wissen, dass einige der *Kontrahenten* über weitreichende Ausbildungen verfügen  -  ich nun nicht : ---). Allerdings macht der Ton die Musik  -  und der ist halt auch bei den alten Hasen manchmal gewöhnungsbedürftig. Gruß
    • Ulf Eberhard
  55. Forum: Heftig, aber man versteht sich mit der Zeit!
    Genau Ulf
    Du hingst auch schon mal in der Dachrinne um Gefälle reinzubeulen;-) und ich wollte Dir die Gesellenprüfung verweigern;-). Ist ab und zu mal heftig hier, aber mit der Zeit versteht man sich.
    Schönen Gruß
  56. Gelöschtes Posting: Kontroversen im Forum!
    Auch Schade ...
    Hallo Herr Ibold!
    Sie bezogen sich auf ein bereits gelöschtes und mit einer Löschungsbitte versehenes Posting von mir, als Reaktion auf einen auch bereits gelöschten Trollvorwurf an meine Person.
    Ich bin ganz Ihrer Meinung, dass ein solches Forum ein wichtiger Anlaufpunkt für Hilfe für Bauherren und zudem ein Ort für fachlichen Austausch und zudem Raum für fruchtbare Kontroversen gibt, denen ich sehr offen gegenüberstehe.
    Ich würde doch nicht Sie, sondern allgemein sehr gern bitten, dass mir hier erst einmal die Gelegenheit gegeben wird, mich auf meine Weise fachlich einzubringen und mich, sofern ich eine andere Meinung vertrete, weder hier noch über die privat  -  Adresse persönlich anzugreifen oder sogar herabzuwürdigen.
    Mit "Andersdenkenden" habe ich selbst überhaupt keine Probleme, sofern andere Meinungen sachlich begründet und in freundlicher Form vorgetragen werden, auch gern ironisch, wenngleich ich eine Kommentierung um des Kommentierens willen nicht angemessen finde.
    Auch bin ich eigentlich nicht der Typ der "unbedingt" Recht behalten "muss", jedoch etwas inhaltlich falsches nicht so stehen lassen möchte. Vielleicht habe ich mich auch zu schnell provozieren lassen.
    Im übrigen bin ich in einem anderen Forum im Usenet fachlich und menschlich anerkannt und sehe meine Beteiligung hier als weitere Ergänzung. Ihre Beiträge sowie die von dem erwähnten Herrn Rossi weiß ich nach so kurzer Zeit inhaltlich sehr wohl zu schätzen und freue mich auf fruchtbare Kontroversen. (So gäbe es zu der Frage, wie man Holzkonstruktionen bauklimatisch richtig herstellt, sicher verschiedene Meinungen und Anlass zu einer spannenden Fachdiskussion.)
    Genug der Statements, liebe Grüße, Bettina
    PS: Danke für Ihre Bemühungen, bezüglich der anderen Anfrage, eine endgültige Antwort war auch nicht in "Echtzeit" erforderlich und erwartet worden, thx.
  57. Dachrinnen: Gegengefälle & Lethargie am Haus!
    hey Jupp seit dem Thread bin ich vorsichtig 😉
    habe ich doch glatt festgestellt, dass auch meine Dachrinnen Gegengefälle haben, da häng ich mich nicht dran  -  Lethargie macht sich breit  -  an meinem Haus ist eh Uri Geller Zugange  -  was sich da so alles verbiegt ...
  58. Hausbau: Pause & neuer Mut danach!
    Nach einem Hausbau braucht man Pause Ulf
    Lass sich mal alles setzen und wenn Du aus der Lethargie erwacht bist geht es mit neuem Mut weiter.
  59. Fleck über Fenster: Diffusion zu langsam!
    Das über dem Fenster haut nicht hin
    Denn dann wäre es nicht so eng begrenzt. Außerdem ist das für Diffusion viel zu schnell. Wäre es Konvektion, würde innen das Wasser runterlaufen.
    • Martin Beisse
  60. Heraklith-Platte: Mineralfaser oder Holzwolle?
    Info von Herrn Paeslack ...
    Nun ja ... (etwas verlegen), die herzlich, derbe Art von Bettina hatte mir doch keine Ruhe gelassen und so hatte ich Herrn Paeslack folgende E-Mail geschickt:
    Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau Paeslack,
    wir diskutieren im Bauforum gerade Ihren Beitrag. Können Sie mir bitte mitteilen, ob es sich bei der beschriebenen Heraklith-Platte um eine Mineralfaserplatte (braune Farbe 🙂 oder eine magnesitgebundene Holzwolle-Leichtbauplatte (graue Farbe) handelt. Die Firma Heraklith stellt nämlich beide Plattentypen her. Diese Mitteilung würde sehr zur Ursachenfindung beitragen.
    Mit bestem Dank im Voraus!
    Veikko Ulrich
    als Antwort erhielt ich:
    Sehr geehrter Herr Veikko,
    die Heraklith-Platte ist braun. Der Vertreter der Fa. Sto hat sich heute unserem Problem angenommen. Aber wie ich bereits erwartet hatte, sind ihm Flecken in dieser Art nicht bekannt. Wir haben an einem der Flecken die obere Schicht des Putzes entfernt und haben festgestellt das keine "Durchfärbung" stattgefunden hat. Was das auch immer bedeuten mag.
    M. Paeslack
    Naja, ich empfehle mich und bleib dabei: Phenolharz 🙂
    Veikko Ulrich
  61. Farbe wahrscheinlicher: Probleme im Forum ernst genommen!
    ähh, Veikko
    Moin,
    wie, keine Durchfärbung, das spricht doch dafür, dass das von außen kommt, will sagen, die verplemperte Farbe wird wahrscheinlicher.
    Oder meinst du nich?
    si
    Was man aber, @Bettina, hieraus erkennen kann ist doch die Tatsache, dass Probleme hier überaus ernst genommen werden und weit mehr als normales Engagement betrieben wird, den Fargenen zu helfen.
  62. Steinwolle Heralan: Zulassung als WDVS prüfen!
    Also wenn dem dann so sein sollte
    dass es sich um Steinwolle Heralan handelt.
    Dann würde ich den Verarbeiter mal nach der Zulassung als WDVSAbk. fragen. Meines Wissens hat Heraklith hierfür nämlich noch keins.
    Und dann wäre der gesamte Fassadenaufbau ein einziger Mangel.
  63. Phenolharz: Bilder von Objekten online!
    Wer ist da? MB? ...
    So, habe jetzt mal Bilder von fünf Objekten (und eine berühmte Hallenser Treppe 🙂 herausgesucht, wo Phenolharz aus der darunterliegenden Mineraldämmplatte der Beanstandungsgrund war. Werde mich jetzt mal auf die Suche nach meinem Scanner machen (habe ich gerade verborgt). Leider habe ich zurzeit mein FrontPage von der Festplatte geworfen, sodass ich sie jemandem zumailen müsste, der sie dann ins World Wide Web (WWW) stellt. Wer meldet sich freiwillig?
    Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte ... 🙂
    Veikko Ulrich
  64. Bilder hochladen: Hilfe benötigt!
    schick mal rüba
    an die Info addi, dann können sie entweder MB oder ich (muss gleich weg) ins Netz stellen.
    Stefan Ibold
  65. Tektalan: Keine Durchfärbung?
    Sollte es
    Tektalan sein, dann verstehe ich immer noch nicht den letzten Satz von Herrn Paeslack:
    ... und haben festgestellt das keine "Durchfärbung" stattgefunden hat.
    Das passt dann nicht ganz zusammen.
  66. Phenolharz: Erklärung für Kinder benötigt!
    Hi Veikko!
    Ich bin trotz eines leider angeborenen schweren genetischen Fehlers (zwei XX-Chromosomen 😉 ja immer noch in begrenztem Umfang lernfähig, aber bitte erläre mir mal, wie man das kleinen Kindern erklärt, wieso Phenolharz aus einer Unterputzplatte (die für mich immer noch mineralisch gebunden ist), _ohne_ den Putz durchzufärben auf der Oberfläche des selbigen und nur _bei Regen_/ an der Wetterseite braune Flecken verusacht. Danke!
  67. Frau Glatthor: Expertin für Baustoffchemie?
    Frau Glatthor ...
    Frau Glatthor wenn dem so wäre müsste Sies beurteilen können  -  oder? Habe schon länger nichts mehr von ihr gelesen.
  68. Sarkasmus: Schwierigkeiten mit Meinungen im Forum?
    @Bettina
    Hallo Bettina!
    Was mir an diesem Forum bisher immer imponiert hat, war, dass man sachlich Vorschläge zur Schadensursache oder Schadensbehebung gemacht hat und sich nicht groß aufgespielt hat, wenn ein Kollege mal daneben lag. Du scheinst etwas "Schwierigkeiten" mit Meinungen zu haben, die nicht auf Deiner Linie liegen. Sarkasmus ist immer ein Zeichen der Schwäche ... 🙂
    Sollten die Platten braun sein, sind es Mineralwolleplatten. Ich hoffe, soweit gehst Du mit mir mit ...
    Mineralwolle ist ein Mineralfaser-Dämmstoff nach DINAbk. 18165 und besteht aus Steinfasern, die durch Phenolharz zu einer Platte verbunden werden. Ich hoffe, Du kannst da immer noch mit leben ...
    Zeigt sich an der Oberfläche ein brauner Fleck KÖNNTE es also Phenolharz sein. Oder? Diese Flecken entstehen durch einen kapillaren Durchbruch, ähnlich einem Vulkan. Ich habe in der Dämmplatte Phenolharzreste, diese gehen mit Wasser in Lösung, suchen sich im Putz eine kapillar saugende Stelle (meist ein Haarriss) und breiten sich auf der Putzoberfläche aus (da hier wieder Wasser vorhanden ist)
    Du musst doch zugeben, dass diese Möglichkeit besteht. Wenn ich falsch liege, bin ich mir sicher, dass keiner von den "alten Hasen" auf meinem "Grab tanzen" wird. Denn Ferndiagnosen sind immer schwierig und in manchen Fällen liegt man daneben.
    Sicher ist Dir soetwas noch nie passiert ... (Ironie, kein Sarkasmus 🙂
    Veikko Ulrich
  69. Phenolharzphänomen: Ausführliche Erklärung & Erfahrungen
    Hallo Veikke!
    Erst mal Danke für Deine ausführliche Antwort, mit der ich nun endlich auch sachlich etwas anfangen kann. Um diese detaillierte Erläuterung zum Phenolharzphänomen hatte ich ja schon früher indirekt gebeten.
    Das Phänomen der _ausgasenden_ Phenolharze war mir wirklich neu, was heißt, dass ich damit noch keine "leidvollen" Erfahrungen machen musste. Nur einmal hat man mich über die Herkunft eines ominösen Fleckes im Fußbodenbereich nachgefragt, der zudem immer beim "Überstreichen" auftrat. Nachdem auch im Putz nichts zu finden war, was auf die Herkunft dieses Fleckes schließen ließ, mussten wir plötzlich feststellen, dass er ebenso schnell verschwunden, wie aufgetreten war. Unter dem Gesichtspunkt, dass in dem betreffenden Raum eine Tsd aus MIWO unter dem Estrich lag, ergibt sich eine ganz neue Sichtweise ... (rückwirkend).
    Also betreffen nunmehr Deine und meine Meinungsverschiedenheiten lediglich die Wahrscheinlichkeit, ob die eingebaute Putzträgerplatte eine Heraklith BM (auch braun 😉 oder die als Akustikplatten bekannten Heraklith mit Miwo sind, eine Meinungsverschiedenheit, mit der man also gut leben kann ... 😉
    Inzwischen habe ich mir auch einige HPs der mitpostenden Experten angesehen, um mir ein besseres Bild zu machen, und um eventuellen Missverständnissen von vornherein aus dem Wege zu gehen.
    Nochmal meine These: wenn also, wie im Rahmen dieses Threads auch von anderen selbst eingestanden, der Ton in diesem Forum für einen zumindest nicht ganz 😉 fachunkundigen Newbie doch schon "etwas gewöhnungsbedürftig sei", dann stellt sich natürlich auch die Frage, ob das auch den mitlesenden fachunkundigen Fragestellern auch so nachvollziehbar und letztlich hilfreich ist. Das nur am Rande, zum Thema Schein und Sein sowie Ironie und/oder Sakrasmus.
    Dass man hier aber auch so bekannte Namen wie Bruno, Andrea (G.) *freu* und Ullrich (J.) wiederfindet, macht mich natürlich langfristig wieder etwas zuversichtlicher.
    Grüße, Bettina
  70. Bilder folgen: Phenolharz-Theorie wahrscheinlicher!
    MB wieder da, Hallo Veikko
    War gerade auf einer Baustelle und habe jetzt Besuch. Die Bilder Stelle ich nachher ins Netz. Ich bin immer noch nicht ganz entschlossen zwischen Veikko und Jupp, aber die Bilder sprechen für Veikko's Theorie.
    • Martin Beisse
  71. Bilder-Update: MB macht das!
    jepp
    MB, mach Du das mit den Bildern 🙂 )
    Und jepp, zu Deiner Aussage.
    si
  72. Ladezeiten: Bilder von Phenolharz-Schäden online!
    Nicht schlagen! *Helm aufsetz*
    Ziemlich lange Ladezeiten. Aber reduzieren ist schlecht, sonst sieht man nix
    • Martin Beisse
  73. Farbe: Fotos vor Putzauftrag vorhanden?
    mein erster Gedanke
    als ich die ersten drei Bilder sah: da hat einer ganz wild mit Farbe rumgekleckert. gibt es noch Fotos von der Zeit, bevor der Putz aufgetragen wurde? die Farbe könnte dann durchgeschlagen sein, nachdem verputzt wurde. welcher Zeitraum lag zwischen farbanstrich und putzauftrag?
    • Herr Rossi
  74. Farbe: Diskussion schon geführt!
    Guten Morgen Rossi auch schon aufgewacht
    Das mit der Farbe haben wir schon bei ca. 40 vorhergehenden Beiträgen diskutiert. War jetzt überflüssig.
    Guten Morgen
  75. Farbpanscher: Veikkos Erklärung plausibel!
    lasst doch mal die Farbpanscher außen vor
    erstens erscheint mir Veikkos Erklärung absolut plausibel (ist mir in der Form bisher noch nicht untergekommen)
    und zweitens sind alle irgendwie an der Hausaußenseite verwendeten Farben wetterbeständig. Will sagen: Egal ob Lack, Wasserlack, Grundierung, Lasur  -  der Unterputz kann vollkleckern wie er will, wenn die Lehrlinge nicht schnell genug arbeiten und ihnen die Brühe den Arm entlangläuft  -  diese ganzen Geschichten sind nicht reversibel. Ein bisschen feuchter Oberputz juckt da nicht, um Flecken hervorzurufen. Die Sauerei wird problemlos auf dem Unterputz trocken, übergrundiert mit Putzgrund und dann kommt der Oberputz drauf, ohne dass da nochmal was von der Sauerei untendrunter gesehen wurde ...
  76. Keine Durchfärbung: Warum?
    mag ja sein mk, aber
    wieso ist denn das nicht durchgefärbt?
    si
  77. Oberfläche: Rotz breitet sich aus!
    hat Veikko doch erläutert
    dieser Rotz kommt wohl nur an einem kleinen Fleck an die Oberfläche und breitet sich dort erst aus.
  78. Phenolharzflecken: Wissenschaftliche Nachweise gesucht!
    Phenolharzflecken *wissenschaftlich*
    Hi Veikke!
    Ich habe mich noch mal kundig gemacht, aber leider in keiner Literatur oder im Netz außer einer Aussage, dass Phenolharz_leime_ nach Trocknung _wasserunlöslich_ wären (?) nirgendwo etwas zu diesem Phänomen gefunden, daher folgende Fragen:
    1. Mit welchem Nachweis hat man bei dem betreffenden Objekt die Ursache (Phenolharz durch verunreinigte Miwo) herausgefunden?
    2. In welchem Zeitraum treten solche Schäden auf und wie hoch muss der Durchfeuchtungsgrad der Miwo sein, um dies Phänomen auszulösen?
    3. Wie ist das sachgerecht zu sanieren, sofern die Miwo nicht komplett zu entfernen ist?
    4. Wie und gegen wen und in welchem Umfang ist in diesem Fall juristsisch etwas geltend gemacht worden?
    Letztendlich frage ich mich aber noch immer, wie eigentlich erst die _Feuchte_ in diesem Fall in die Putzträgerplatte gekommen sein mag, damit dort das Phenolharz erst in Lösung gehen kann und ob die Spachtelmasse für den Putzgewebeträger genügend Feuchte einbringt (die fragliche Sorte Heraklith sind nämlich _Mehr_-Schichtplatten_ mit nur Miwo-Kern!).
    Die Lage der Flecken im Bereich der Ständer und der Rollladenkästen wäre IMHO dann auch mit der erhöhten Wahrscheinlichkeit der Haar-Rissbildung des Putzes im Sturzbereich und am Ständer erklärbar.
    Für konstruktive Antworten und Beiträge wäre ich sehr dankbar.
    THX.
  79. Fotos: Nach dem Streichen der Sparrenköpfe?
    @jupp
    das habe ich gelesen und wollte die These nur unterstützen. desweiteren waren ja hierzu noch fragen offen. warum eigentlich so zickig? immer noch nicht beruhigt? cool down ... das ist besser fürs Herz. ansonsten: weiter so, jupp (um deine till-Phobie solltest du dich allerdings nochmal kümmern!):-)
    gibt es also Fotos, die nach dem streichen der Sparrenköpfe oder der Fenster gemacht wurden?
    • Herr Rossi
  80. Till: Brüder im Geiste?
    Was hast Du denn mit Till zu tun? Rossi
    War mir ganz Neu. Oder seit Ihr Brüder im Geiste.
  81. Flecken: Wasserabweisend & pH-Wert messen!
    Vorschlag
    Bauherr kontrolliert mal, ob Flecken wasserweisend sind.
    Und:
    Holt seinen alten Chemie-Baukasten raus und ermittelt mal den ph-Wert.
  82. Fassade sanieren: Farbe oder Phenolharz?
    lieber den geist von till
    als braune Flecken..
    zurück zum Thema, wie saniert man die Fassade jetzt..?!
    ich bin immer noch der Meinung, das es Farbe ist, auch wenn jetzt mattina mit ihrem chemiebaukasten doktorspielchen macht ... : --). das mit dem phenolharz gucke ich mir aber zur Sicherheit auch nochmal an ... sehr interessant, dieser Bauschaden.
    • Herr Rossi
  83. Phenolharz: Laboranalyse & Metallfassade!
    Da fällt es mit wie Schuppen vom Fisch
    Sowas Ähnliches hatte ich auch mal, allerdings nicht mit Putz, sondern einer lackierten Metallfassade. Hat sich dann auch als Phenolharz rausgestellt. Aber wie prüft das der Hobby-Chemiker (Lackmusstreifen von Mattina?). Bei meinem Fall habe ich das einfach abgeschabt und ins Labor gegeben.
    • Martin Beisse
  84. Mineralwolle: Bauherr befragen & Weiterbildung!
    sorry ...
    Sorry, aber die letzten Tage gehörten wieder der Weiterbildung und dem "Geldverdienen" und das ist mit viel "Autofahren" verbunden 🙂.
    Hat sich eigentlich mal jemand genauer beim Bauherren erkundigt, ob Mineralwolle verbaut wurde? Nicht das wir hier Theorien aufstellen (so schön sie sind 😉 und dann ist doch nur "Sauerkraut" drunter.
    Naja, ist ja nicht umsonst, falls einem mal so ein Objekt unterkommt, weiß man dann doch, woran es liegen könnte (und ich muss mir dringend noch mal die kostenlose Preisgabe solcher wichtigen Informationen und der damit verbundenen "Zuschlaumachung" meiner sachverständigen Konkurrenz überlegen 🙂
    So, ich versuche mal Bettinas Fragen zu beantworten.
    Die Bilder zeigen Phenolharz-Schäden an drei Objekten (Bild 1-3 Stuttgart, 4+6 Ludwigslust, 5 Erfurt, Bild 7 zeigt übrigens die berühmte, falsch eingebaute Treppe in Halle mit Rotalgenbewuchs, deren Glitschopfer ich schon einmal geworden bin 🙂
    zu 1.) Ein chemischer Nachweis ist nicht bekannt. Habe auch gerade meinen Fachmann bei Rockwool angerufen, der kennt "angeblich" auch keinen. Nachweisen kann man es entweder, in dem man den Dämmstofflieferanten an das Objekt holt, die das in der Regel (bei mir jedenfalls 🙂 gleich zugeben 🙂 Oder
    man muss einen kleinen Bereich der Fassade opfern und aufschneiden. Diese Flecken haben in der Regel ein dunkelbraunes Herz und einen helleren Hof. Unter dem helleren Hof sieht man in der Regel keine Durchfärbung des Oberputzes (an Vulkan denken!). Man muss die Armierungsschicht im Bereich des dunklen Herzen aufschneiden und die Dämmplatte abdrücken. Diese Harzgallen (so nennt sie jedenfalls Rockwool) sind etwas härter als die Restplatte. Bis vor drei Monaten hatte ich noch von meinem letzten Objekt einige herausgeschnittene Prachtexemplare auf meinem Schreibtisch zu liegen. Ja, ja, der Ordnungssinn.
    zu 2.) Mir sind keine wissenschaftlichen Untersuchungen bekannt. Müsste man vielleicht mal Rockwool, ISOVER usw. direkt anschreiben. Auf alle Fälle muss das Wasser als Flüssigkeit vorliegen. In der Regel treten diese Beanstandungen im Frühjahr auf, wenn tiefere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit das Abbinden von Armierung und damit den schnellen Aufbau der Wasserabweisung des Oberputzes verhindern. Oder die Dämmplatten in der Nässe gelagert wurden, oder die angebrachten Dämmplatten beregnet wurden. Meist liegt ein Materialfehler und ein Verarbeitungsfehler vor.
    Bei Rockwool z.B. werden alle Dämmplatten visuell auf diese Harzgallen geprüft. Es gibt wohl keine Technik, die diese Materialanreicherungen erkennt. Man hat es angeblich schon mit Radar, Ultraschall usw. versucht.
    zu 3.) Das einfachste ist, wenn man diese Flecken schon in der Armierung erkennt. Dann wird vor Auftrag des Oberputzes ein lösemittelhaltiger Sperrgrund (vorher gucken, dass kein Polystyrol in der Nähe ist 🙂 aufgebracht. Empfehlen kann ich Sto Prime LQ oder ispo Isolierfarbe L (ist übrigens ein und das selbe Material, wird zugekauft 🙂 Sperrgrund mit 10 cm Überlappung aufbringen.
    Bei besonders intensiv eingefärbten Flecken müssen die Harzgallen herausgeschnitten und der Fassadenbereich aufgearbeitet werden. Das gleiche gilt, wenn der Oberputz schon drauf ist, außer das man dann natürlich den Fassadenabschnitt noch einmal streichen muss, um die Abarbeitungen zu egalisieren.
    Am besten ist, man holt sich den Systemanbieter und der den Dämmplattenlieferanten an das Objekt, die kennen sich da fachlich aus.
    Wie schon einmal geschrieben, zersetzt sich das Phenolharz bei UV-Kontakt innerhalb 1 bis 3 Jahren. Es sollte daher immer auch das Interesse des Dämmplattenlieferanten berücksichtigt werden, der, wenn die Kosten völlig überzogen sind, auf einen optischen Mangel verweist und den "Stinkefinger" zeigt 🙂
    zu 4.) Ich muss vorweg sagen, dass solche Sachen selten vor Gericht landen (bei mir noch nie).
    (Objektbilder) In Stuttgart (ca. 60 Stück auf 1.400 m²) hat der Dämmplattenlieferant die Gesamtkosten übernommen, nachdem der Verarbeiter sein Angebot auf ein Drittel der Erstsumme zusammengestrichen hatte.
    Ja, Ludwigslust (ca. 120 Stück auf 12.000 m²) war ein Thema für sich, da hier ca. 3 Monate keine Attika draufgekommen ist und die Dämmplatten geflutet wurden. Generalunternehmer, Sub, Baustoffhändler, Dämmplattenlieferant, Systemanbieter teilten sich die Angelegenheit ... des Friedenswillen.
    In Erfurt kam es zu keiner Überarbeitung (waren auch nur drei Flecken), da die Flecken über den Winter stark verblassten und im Laufe der Zeit dann ganz verschwanden.
    Und, wenn es doch Sauerkrautplatten sind, fangen wir wieder von vorne an.
    Veikko (für Bettina mit "O" nicht "E" 🙂
  85. Phenolharz: Promotionsthema für Bauchemiker!
    Danke für Deine ausführliche ...
    Auskunft, Veikk_o_, also noch ein interessantes Promotionsthema für Bauchemiker.
    Grüße, Bettina
  86. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen brauner Flecken auf einer Putzfassade eines Holzrahmenbaus mit Zellulosedämmung. Mögliche Ursachen sind Kondensationsfeuchte, Schlagregen, Farbreste, oder Phenolharz aus der Dämmung. Eine abschließende Klärung ist ohne Objektbesichtigung kaum möglich. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Materialwahl spielen eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Steinwolle Heralan: Zulassung als WDVS prüfen! sollte bei Verwendung von Steinwolle Heralan die Zulassung als Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) geprüft werden, da sonst der gesamte Fassadenaufbau mangelhaft sein könnte.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Sachdienliche Hilfen: SV vor Ort & Wandaufbau prüfen! rät, einen Sachverständigen vor Ort zu Rate zu ziehen und den Wandaufbau genau zu prüfen, um die Ursache der Fassadenflecken zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: In Flecken: Wasserabweisend & pH-Wert messen! wird vorgeschlagen, zu prüfen, ob die Flecken wasserabweisend sind und den pH-Wert zu messen, um Hinweise auf die Ursache zu erhalten.
    Die Diskussionsteilnehmer erörterten intensiv verschiedene Hypothesen, darunter Kondensationsfeuchte aufgrund einer fehlerhaften Dampfbremse, wie im Beitrag Kondensationsfeuchte? Taupunktberechnung für Putzfassade! angemerkt. Auch der Eintrag von Feuchtigkeit durch Schlagregen bei einer nicht ausreichend geschützten Mineralputzfassade wurde in Betracht gezogen (siehe Schlagregen: Feuchteeintrag bei Mineralputzfassade möglich). Die Möglichkeit, dass Farbreste vom Streichen des Dachüberstands auf die Fassade gelangt sind, wurde ebenfalls diskutiert (Farbmittelreste: Durchschlagen vom Dachüberstand?).
    Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Theorie, dass Phenolharz aus der Dämmung die Flecken verursacht. Veikko erläuterte im Detail, wie Phenolharz aus Mineralwolleplatten durch Feuchtigkeit gelöst werden und an die Oberfläche gelangen kann (siehe Phenolharzphänomen: Ausführliche Erklärung & Erfahrungen). Bilder von ähnlichen Fällen wurden im Beitrag Ladezeiten: Bilder von Phenolharz-Schäden online! präsentiert. Die Notwendigkeit einer genauen Analyse des Wandaufbaus und der verbauten Materialien wurde mehrfach betont, um die tatsächliche Ursache der braunen Flecken auf der Putzfassade zu ermitteln.
    Die Diskussion zeigt, dass die Ursachenforschung bei Fassadenflecken komplex sein kann und eine umfassende Analyse erfordert. Die Expertise der Forumsmitglieder trug dazu bei, verschiedene mögliche Szenarien zu beleuchten und dem Fragesteller konkrete Ansatzpunkte für die weitere Vorgehensweise zu liefern. Die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung des Holzrahmenbaus und der verwendeten Materialien wurde hervorgehoben, um zukünftige Bauschäden zu vermeiden. Die Analyse der Fassadenflecken sollte durch einen Fachmann erfolgen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Bauschäden hinzuzuziehen, der die Fassade vor Ort begutachtet und Proben entnimmt, um die genaue Ursache der Flecken zu bestimmen. Zudem sollte der Bauherr seine Bauunterlagen prüfen, um Informationen über die verwendeten Materialien und den Bauablauf zu erhalten. Die Beiträge Sachdienliche Hilfen: SV vor Ort & Wandaufbau prüfen! und Mineralwolle: Bauherr befragen & Weiterbildung! geben hierzu wertvolle Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Fleck, Putzfassade, Fassadenflecken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein verfugen: Zeitpunkt, Zementschleier entfernen & Farbvertiefer-Anwendung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchte Raufaser überstrichen: Risse in Farbe – Ursachen, Lösungen & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenanstrich mit Beulen: Ursachenforschung, Haftung & Problemlösung bei Garagenanstrich?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unbeheizter Wohnraumausbau: Hohe Luftfeuchtigkeit vermeiden – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelstahlgeländer fleckig: Ursachen, Reinigung & Schutz von Oberflächen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Fleck, Putzfassade, Fassadenflecken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Fleck, Putzfassade, Fassadenflecken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Braune Flecken Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: braune Flecken Fassade, Putzfassade, Fassadenflecken, Feuchtigkeit Fassade, Holzrahmenbau, Zellulosedämmung, Fassadenschaden, Fassadensanierung
