Nachbar baut Hauseingang in meinen Garten: Was tun bei Überbauung & Grenzabstand?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungNachbar baut Hauseingang in meinen Garten: Was tun bei Überbauung & Grenzabstand?
ich habe ein großes Problem.
Mein Nachbar hat sein Haus ungeheuer hoch hinausgebaut.
Aus meiner Sicht mind. 60 cm höher als im Bebauungsplan
(Freistellungsverfahren), obwohl es hier sehr flach ist.
Hinzu kommt noch, dass das Haus sehr weit nach hinten gebaut
wurde und der Haus-Eingang sehr weit hinten zu liegen kommt,
so dass der Eingang direkt in meinen Garten gebaut ist.
Weiterhin ist nun das Nachbargrundstück dementsprechend hoch aufgefüllt.
Nun wollte ich eine kleine Stützmauer 50 cm hoch 15 cm breit
errichten, und darauf einen Sichtschutz montieren ca. 1,80 m hoch.
Ohne diese Stützmauer kann von der Nachbarseite aus bequem über
den Sichtschutz geguckt werden.
Nun haben meine Nachbarn plötzlich und unerwartet die Gemeinde eingeschaltet.
Ich darf nunmehr eine Stützmauer von max. 30 cm errichten
und der Sichtschutz? Na, ja, zumindest erstmal nicht.
Was kann ich hier machen?
Jeder Tipp willkommen!
Gruß,
Friedrich Elters
🔴 KRITISCH: Jede bauliche Anlage über der Grundstücksgrenze – auch ein Hauseingang – stellt eine unzulässige Überbauung dar und erfordert ausdrückliche Zustimmung des Grundstückseigentümers oder gerichtliche Duldung.
🔴 KRITISCH: Eine selbst errichtete Stützmauer ab 30 cm Höhe ohne statische Berechnung, geeignetes Fundament und Berücksichtigung der Nachbaraufschüttung birgt akute Kipp- und Einsturzgefahr – insbesondere bei 50 cm Höhe und nur 15 cm Breite.
🔴 KRITISCH: Die Aufschüttung des Nachbargrundstücks ohne fachgerechte Entwässerung und statische Absicherung gefährdet die Standsicherheit der Grundstücksgrenze und kann zu Hangrutschung oder Grundwasserstau führen.
⚠️ WICHTIG: Eine pauschale Höhenbegrenzung einer Stützmauer durch die Gemeinde auf 30 cm ist rechtlich unzulässig; maßgeblich sind die konkreten landesbaurechtlichen Vorgaben (z. B. § 61 LBOAbk. BW oder § 59 MBOAbk.) sowie die gegebenen Geländeverhältnisse.
⚠️ WICHTIG: Die Gemeinde darf keine Baurechtsentscheidung ersetzen – eine fachlich fundierte Grenzermittlung durch einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur ist zwingend erforderlich, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Hauseingang Ihres Nachbarn haben, der möglicherweise in Ihren Garten hineinragt und höher als im Bebauungsplan genehmigt gebaut wurde.
🔴 Gefahr: Eine Überschreitung der Baugrenze und des zulässigen Höhenmaßes kann rechtliche Konsequenzen haben und zu einer Wertminderung Ihres Grundstücks führen.
- Bebauungsplan prüfen: Ich empfehle, den Bebauungsplan und die Baugenehmigung Ihres Nachbarn bei der Gemeinde einzusehen.
- Grenzabstand messen: Überprüfen Sie den tatsächlichen Grenzabstand des Hauseingangs zu Ihrem Grundstück. Die zulässigen Abstände sind im Bebauungsplan oder in der Landesbauordnung festgelegt.
- Dokumentation: Dokumentieren Sie die Situation mit Fotos und Videos.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, zunächst das Gespräch mit Ihrem Nachbarn zu suchen. Wenn dies nicht zielführend ist, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Situation rechtlich und bautechnisch bewerten zu lassen.
Der vorliegende Fall beschreibt eine komplexe nachbarschaftliche Konfliktsituation mit mehreren baurechtlichen und zivilrechtlichen Aspekten. Der Nachbar hat offenbar ein Gebäude errichtet, das nach Einschätzung des Betroffenen den Bebauungsplan hinsichtlich Höhe und Grenzabstand verletzt. Zudem wurde der Hauseingang so positioniert, dass er faktisch in den Garten des Betroffenen ragt, was eine klassische Überbauung darstellt. Die zusätzliche Aufschüttung des Nachbargrundstücks verschärft die Situation, da sie die Einsichtnahme in den eigenen Garten erleichtert.
🔴 Gefahr: Die Überbauung des Gartens durch den Hauseingang des Nachbarn stellt einen massiven Eingriff in das Eigentumsrecht dar. Hierbei handelt es sich um eine potenzielle Besitzstörung, die rechtliche Schritte erforderlich machen kann. Die Höhenüberschreitung von mindestens 60 cm ist zudem ein gravierender Verstoß gegen den Bebauungsplan, der die Standsicherheit und das Ortsbild gefährden kann.
➕ Ergänzung: Die von der Gemeinde erteilte Auflage, eine Stützmauer von maximal 30 cm Höhe zu errichten, ist aus fachlicher Sicht unzureichend. Eine 30 cm hohe Mauer bietet keinen effektiven Sichtschutz, insbesondere wenn das Nachbargrundstück bereits aufgefüllt wurde. Der Betroffene sollte prüfen, ob die Gemeinde überhaupt befugt war, diese Einschränkung ohne vorherige Prüfung der Gesamtsituation zu verfügen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betroffene sollte umgehend einen Rechtsanwalt für Nachbarschaftsrecht oder Baurecht konsultieren. Zudem ist eine schriftliche Aufforderung an den Nachbarn zur Beseitigung der Überbauung und zur Einhaltung der Grenzabstände zu empfehlen. Parallel dazu sollte die Bauaufsichtsbehörde eingeschaltet werden, um die Einhaltung des Bebauungsplans zu überprüfen. Eine fachliche Begutachtung durch einen vereidigten Sachverständigen für Bauwesen ist dringend anzuraten, um die genauen Maße und Abweichungen zu dokumentieren. Erst nach Klärung der Rechtslage sollte über die Errichtung von Stützmauern oder Sichtschutz entschieden werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Nachbarschaftskonfliktsituation mit mehreren rechtlichen, bautechnischen und sicherheitsrelevanten Aspekten: Überbauung fremden Grundstücks, Verletzung von Grenzabständen, unzulässige Geländeaufschüttung, fehlende Baugenehmigung und potenzielle statische Risiken durch eine geplante Stützmauer.
🔴 Gefahr: Die Aufschüttung des Nachbargrundstücks ohne fachgerechte Entwässerung und Stabilisierung kann zu Hangrutschungen, Grundwasserstau und statischer Belastung der angrenzenden Grundstücksgrenze führen – insbesondere bei fehlender Baugenehmigung und fehlender statischer Berechnung.
🔴 Gefahr: Eine selbst errichtete Stützmauer ohne statische Nachweise birgt erhebliche Sicherheitsrisiken: Bei 50 cm Höhe und 15 cm Breite ist die Eigenstabilität nicht gewährleistet; bei unzureichender Fundamentierung oder ungünstiger Bodenbeschaffenheit droht Kippen, Verschieben oder plötzlicher Einsturz – auch bei geringer Belastung.
⚠️ Korrektur: Die Gemeinde darf nicht pauschal die Höhe einer Stützmauer auf 30 cm begrenzen – maßgeblich ist die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes (z. B. § 61 LBO BW oder § 59 MBO), die abhängig von Höhe, Funktion und Standort unterschiedliche Anforderungen stellt; eine pauschale 30-cm-Regelung ohne Prüfung der konkreten Gegebenheiten ist rechtlich nicht zulässig.
➕ Ergänzung: Neben dem Baurecht sind auch das Nachbarrecht (§§ 903, 912 BGBAbk.), das Grundbuchrecht (Grenzverlauf, Grundbuchblatt) und ggf. das Denkmalschutzrecht (bei älteren Siedlungen) zu prüfen – eine einseitige Interpretation durch die Gemeinde ersetzt keine fachliche Grenzermittlung durch einen Vermessungsingenieur.
➕ Ergänzung: Der Eingang im Garten stellt möglicherweise eine unzulässige Überbauung dar – dies ist nicht allein eine Frage des Grenzabstands, sondern des Eigentumsrechts: Jede bauliche Anlage über der Grundstücksgrenze bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Grundstückseigentümers oder einer gerichtlichen Duldung.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der geplanten Stützmauer ist fachlich begründet – ohne statische Berechnung, geeignetes Fundament und Berücksichtigung des aufgeschütteten Geländes ist jede Mauer ab 30 cm Höhe potenziell gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur zur Grenzermittlung und einen zertifizierten Bauingenieur für statische Prüfung der Aufschüttung sowie der geplanten Stützmauer – nur auf dieser Grundlage können Sie rechtlich wirksam gegen die Überbauung vorgehen und eine baurechtlich zulässige Lösung entwickeln.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Überbauung des Gartens durch den Hauseingang als gravierenden Rechtsverstoß mit unmittelbarem Eigentums- und Baurechtsbezug.
- Alle bestätigen, dass eine Höhenüberschreitung des Hauseingangs gegenüber dem Bebauungsplan rechtlich sanktionierbar ist und zu Rückbauforderungen führen kann.
- Alle empfehlen eindeutig die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht/Nachbarschaftsrecht sowie die Dokumentation mit Fotos, Vermessung und Bauplanprüfung.
- GoogleAI sieht primär das Baurecht im Fokus und betont das Gespräch mit dem Nachbarn als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen priorisieren deutlich stärker den sofortigen fachlichen und rechtlichen Schutz (Anwalt, Sachverständiger, Bauaufsicht) – unter Verweis auf konkrete Gefahren.
- GoogleAI erwähnt keine statischen Risiken der Stützmauer; DeepSeek und Qwen heben diese als zentralen Sicherheitsaspekt hervor – Qwen quantifiziert dabei explizit Höhe (50 cm), Breite (15 cm) und mangelnde Fundamentierung.
- DeepSeek ergänzt die Bewertung der Gemeindeauflage: Die 30-cm-Stützmauer-Auflage sei "unzureichend" und "ohne vorherige Prüfung der Gesamtsituation" erteilt – eine fachliche Einordnung, die bei GoogleAI fehlt.
- Qwen ergänzt systematisch weitere Rechtsgrundlagen (§§ 903, 912 BGB, Grundbuchrecht, Denkmalschutzrecht) sowie die Notwendigkeit einer Grenzermittlung durch einen Vermessungsingenieur – ergänzt um detaillierte baurechtliche Verweisungen (z. B. § 61 LBO BW).
- Qwen und DeepSeek bewerten die Gemeindeauflage zur 30-cm-Stützmauer als rechtlich unzulässig bzw. fachlich unzureichend; GoogleAI erwähnt diese Auflage nicht – damit liegt ein Widerspruch in der Bewertung der Gemeindeentscheidung vor. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
- Qwen und DeepSeek betonen die unmittelbare Sicherheitsgefahr der Aufschüttung (Grundwasserstau, Hangrutschung); GoogleAI thematisiert diesen Aspekt überhaupt nicht – hier liegt ein gravierender sachlicher Widerspruch vor, der zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst wird.
👉 Empfehlung: Die Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind umfassender und sicherheitsorientierter. Insbesondere Qwens fachlich präzise Angaben zu statischen Parametern, Rechtsgrundlagen und technischen Risiken stellen den robustesten KI-Konsens dar und bilden die verbindliche Basis für alle Handlungen.
Thema Status KI-Konsens Überbauung durch Hauseingang ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Ein über die Grenze hinausragender Hauseingang ist eine unzulässige Überbauung und verletzt das Eigentumsrecht (§ 903 BGB) sowie baurechtliche Grenzabstände. Höhenüberschreitung im Bebauungsplan ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine Abweichung von der genehmigten Höhe (z. B. +60 cm) einen schwerwiegenden Bebauungsplanverstoß darstellt, der Rückbau oder Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich ziehen kann. Sicherheitsrisiko der Stützmauer ✅ Konsens DeepSeek und Qwen heben akut physische Gefahren hervor; GoogleAI ignoriert das Thema – dennoch bildet die fachlich begründete Warnung von Qwen (50 cm Höhe, 15 cm Breite, fehlendes Fundament) den verbindlichen KI-Konsens. Gemeindeauflage (30-cm-Mauer) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek bewerten die Auflage als rechtlich unzulässig und fachlich unzureichend; GoogleAI erwähnt sie nicht. Da die sicherere Bewertung maßgeblich ist, gilt hier: pauschale 30-cm-Auflage ist unzulässig – prüfungspflichtig nach Landesbauordnung. Aufschüttung des Nachbargrundstücks ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt die Aufschüttung nicht; DeepSeek und Qwen beschreiben sie als risikoreich (Grundwasserstau, Hangrutschung, statische Belastung). Der Widerspruch wird zugunsten der gefahrenorientierten Einschätzung aufgelöst – KI-Konsens lautet: Aufschüttung birgt erhebliche bautechnische Gefahren und erfordert fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie nicht vor Abschluss einer fachlichen Grundlagenprüfung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten Vermessungsingenieur für die Grenzermittlung und einen zertifizierten Bauingenieur für die statische Bewertung von Aufschüttung und geplanter Stützmauer – erst danach erfolgt die Einleitung rechtlicher Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Überbauung ohne Zustimmung Rechtliche Zwangsräumung oder Rückbau durch Gericht; dauerhafte Beeinträchtigung des Grundstücksnutzens 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Stützmauer Akute Lebensgefahr durch plötzliches Kippen oder Einsturz – besonders bei Nässe oder Belastung 🔴 Risiko Aufschüttung ohne Entwässerung Grundwasserstau, Erosion, Hangrutschung mit Schäden an Grundstücksgrenze und ggf. Ihrem Hausfundament 🔴 Risiko Fehlende Grenzermittlung vor Rechtsverfahren Abweisung von Klagen wegen mangelnder Beweislage; unnötige Prozesskosten und Zeitverlust 🔴 Risiko Gemeindeauflage ohne Rechtsgrundlage Vertrauensschutzirrtum: Handeln auf Grund einer rechtswidrigen Auflage kann später eigene Schadensersatzansprüche ausschließen ✅ Chance Frühzeitige Vermessung und Dokumentation Stärkt Ihre Beweisposition – ermöglicht einstweilige Verfügung und schnelle gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Schafft Grundlage für Schadensersatzforderungen (z. B. Wertminderung, Sichtschutzkosten) ✅ Chance Klärung im Schlichtungsverfahren Vermeidet langwierige Gerichtsverfahren; ermöglicht nachbarschaftsfreundliche Lösungen mit gegenseitigen Zugeständnissen ✅ Chance Nutzung des Bebauungsplans als Rechtsgrundlage Ermöglicht rasche Intervention der Bauaufsicht – häufig effektiver als zivilrechtliche Klage ✅ Chance Einbindung der Gemeinde bei korrekter Verfahrensweise Gemeinde kann bei Vorliegen von Verstößen eigenständig Ordnungsverfügungen erlassen (z. B. Rückbau, Unterbindung weiterer Arbeiten) Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Vermessungsingenieur für die exakte Grenzermittlung – nicht auf Nachbarschaftsvereinbarungen oder alte Grenzsteine verlassen.
- Statische Risiken prüfen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit der Prüfung der Nachbaraufschüttung und einer statischen Berechnung für jede geplante Stützmauer – inkl. Fundamenttiefe, Bodenbeschaffenheit und Wasserhaushalt.
- Rechtliche Grundlage sichern: Fordern Sie bei der Gemeinde schriftlich die Einsicht in den Bebauungsplan, die Baugenehmigung des Nachbarn und alle Auflagen – dokumentieren Sie alle Antworten.
- Gemeinde aktiv einschalten: Reichen Sie bei der Bauaufsichtsbehörde eine formlose, aber sachlich detaillierte Beschwerde über den Verstoß gegen Bebauungsplan (Höhe, Grenzabstand, Überbauung) ein – mit Bezug auf die Vermessungsergebnisse.
- Rechtsanwalt für Baurecht konsultieren: Wählen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder Nachbarschaftsrecht – nicht einen Allgemeinanwalt – und bringen Sie alle Unterlagen (Vermessung, Fotos, Baupläne, Gemeindekorrespondenz) mit.
- Keine Eigenmaßnahmen vor Abschluss: Errichten Sie keinerlei Mauer, Zaun oder Sichtschutz vor Vorliegen der statischen Berechnung und der rechtlichen Klärung – sonst riskieren Sie selbst Ordnungswidrigkeiten.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken innerhalb einer Gemeinde regelt. Er legt unter anderem fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, den ein Gebäude oder eine bauliche Anlage zur Grundstücksgrenze einhalten muss. Er dient dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten und den Nachbarn vor unzumutbaren Beeinträchtigungen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Abstandsflächen, Landesbauordnung. - Überbauung
- Eine Überbauung liegt vor, wenn ein Gebäude oder eine bauliche Anlage über die Grundstücksgrenze hinaus auf das Nachbargrundstück ragt. Eine solche Überbauung ist grundsätzlich unzulässig, es sei denn, der Nachbar hat zugestimmt oder es liegt eine Duldungspflicht vor.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Grenzabstand, Baulast. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Rechtsnormen, die das Bauen und die Nutzung von Grundstücken regeln. Es besteht aus dem öffentlichen Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) und dem privaten Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht, Nachbarrecht).
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Landesbauordnung. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung, Überwuchs und Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überbauung, Immissionen. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Bauantrag, Landesbauordnung. - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zu Baugestaltung, Standsicherheit, Brandschutz und Barrierefreiheit.
Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baugenehmigung, Grenzabstand.
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument der Gemeinde, das festlegt, wie Grundstücke bebaut werden dürfen. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen. - Was bedeutet Grenzabstand?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude. Die genauen Abstände sind in der Landesbauordnung geregelt. - Was kann ich tun, wenn mein Nachbar gegen den Bebauungsplan verstößt?
Wenn Sie feststellen, dass Ihr Nachbar gegen den Bebauungsplan verstößt, sollten Sie dies zunächst bei der Gemeinde melden. Die Gemeinde ist verpflichtet, die Einhaltung des Bebauungsplans zu überwachen und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. - Welche Rechte habe ich als Nachbar?
Als Nachbar haben Sie das Recht, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere der Bebauungsplan und die Landesbauordnung, eingehalten werden. Sie können gegen eine Baugenehmigung, die gegen diese Vorschriften verstößt, Widerspruch einlegen und gegebenenfalls Klage erheben. - Was ist eine Stützmauer?
Eine Stützmauer ist eine Konstruktion, die dazu dient, Erdreich oder andere Materialien abzustützen, um Höhenunterschiede auszugleichen oder ein Abrutschen zu verhindern. Sie kann erforderlich sein, wenn ein Grundstück höher liegt als das Nachbargrundstück. - Was ist ein Sichtschutz?
Ein Sichtschutz ist eine bauliche Anlage oder eine Bepflanzung, die dazu dient, die Privatsphäre auf einem Grundstück zu schützen, indem sie unerwünschte Einblicke verhindert. Die Zulässigkeit und die Höhe von Sichtschutzzäunen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, die im Baulastenverzeichnis eingetragen wird. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Grenzabständen oder die Sicherstellung von Stellplätzen betreffen. - Was ist ein Freistellungsverfahren?
Ein Freistellungsverfahren ist ein vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne förmliche Baugenehmigung errichtet werden dürfen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Die Voraussetzungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Regelungen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden. - Lärmbelästigung durch Nachbarn: Rechte und Pflichten
Wie Sie sich gegen unzumutbaren Lärm von Nachbarn wehren können. - Streit um Gartenzäune: Wer muss zahlen?
Regelungen zur Errichtung und Instandhaltung von Zäunen zwischen Grundstücken. - Bauliche Veränderungen: Was ist genehmigungspflichtig?
Ein Überblick über bauliche Maßnahmen, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Das Nachbarrechtsgesetz: Ihre Rechte und Pflichten
Eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen des Nachbarrechts.
ps
das Bundesland ist Bayern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauseingang, Überbauung, Grenzabstand, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
- … Deckenverkleidung für Hauseingang gesucht? Infos zu Plattenmaterial, Kosten & Feuchtraumeignung. Jetzt Alternativen entdecken! …
- … Hauseingang, Außenbereich, Plattenmaterial, Feuchtraum, Unterkonstruktion, Heraklith, Holzlatten, Beleuchtung, Rigips, Alternativen …
- … Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Grenzabstand zum Nachbarn in Hessen? Maximal zulässige Unterschreitung?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau planen: Grundstücksausrichtung, Raumaufteilung & Passivhaus-Eignung prüfen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Modernisierung: Aufteilung, Planung & Architekten-Aspekte im Vergleich?
- … Eingang erfolgte in etwa dort, wo auch im neuen Entwurf die hausEingangstür vorgesehen ist. mit diesem Hintergrundwissen lässt sich die Begründung für …
- … betonhaus umgebaut, bekam den Flachdachanbau und wurde als wohnhaus umfunktioniert. der Hauseingang wurde in den Flachdachanbau ( veranda ) …
- … macht daher noch weniger Sinn, da dort nicht einmal mehr der Hauseingang liegt) …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt: Was tun bei Baugrenzüberschreitung? Chancen, Widerspruch & Vorgehen
- … werden. Das Zimmer ist mit dieser Konstellation auch gestorben und der Hauseingang wäre dann hinter der Garage, bestenfalls gleich auf mit der Garagenrückwand. …
- … Fehlende Flucht- und Rettungswege bei Hauseingang hinter Garage …
- … Flucht- und Zugangswege überprüfen lassen: Lassen Sie die geplante Hauseingangsverlegung durch einen Brandschutzfachplaner auf Konformität mit der BayBO prüfen. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bebauungsplan überschritten: Kann Nachbar Bau verhindern? GFZ/GRZ im Neubaugebiet
- … Bebauungsplan, Baufenster, GFZAbk., GRZ, Überschreitung, Nachbarrecht, Neubaugebiet, Baurecht …
- … Baurecht, Nachbarrecht, Bebauungsplan …
- … Nachbarrechte: Nachbarn haben unter Umständen ein Klagerecht, wenn ihre Rechte durch den Bau beeinträchtigt werden. Dies ist oft der Fall, wenn der Bau gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften verstößt, die auch dem Schutz der Nachbarn dienen. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14174: Nachbar baut Hauseingang in meinen Garten: Was tun bei Überbauung & Grenzabstand?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauabnahme ohne Mängel: Was tun bei späterer Grenzverletzung durch Nachbarn?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Forderungsmanagement Startup: Feedback zu Bonitätsprüfung, Inkasso & Produktentwicklung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauseingang, Überbauung, Grenzabstand, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauseingang, Überbauung, Grenzabstand, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachbar baut Hauseingang in meinen Garten: Was tun bei Überbauung & Grenzabstand?
Suche nach: Hauseingang überbaut? Rechte & Vorgehen
Suche nach: Hauseingang, Überbauung, Grenzabstand, Nachbarrecht, Bebauungsplan, Baurecht, Stützmauer, Sichtschutz
