Bauantrag abgelehnt: Was tun bei Baugrenzüberschreitung? Chancen, Widerspruch & Vorgehen
Der Thread behandelt die Ablehnung eines Bauantrags aufgrund einer Baugrenzüberschreitung in Bayern, speziell im Kontext einer Hauserweiterung mit Doppelgarage. Diskutiert werden die Möglichkeiten des Widerspruchs, die Rolle des Architekten bei der Planung und die Entscheidungsbefugnisse der Gemeinde bezüglich der Baugrenzen. Ein wichtiger Aspekt ist die Überbauung von Garagen und deren Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit. Abschließend wird die Kompromissfindung mit den Behörden als möglicher Lösungsansatz genannt.
Hallo Zusammen, wir haben uns ein Hanglagegrundstück mit Haus, erbaut 1972, in Bayern, nähe Nürnberg, gekauft & renoviert. Da wir auf dem Grundstück keine Garage haben & das Haus nur ca. 100 m² Wohnraum über 2 Etagen bietet, haben wir einen Bauvorhaben-Antrag über eine Erweiterung des Einfamilienwohnhaus & Errichtung einer Doppelgarage gestellt, wobei dieses Bauvorhaben außerhalb des Baufensters liegt. Das Baufenster ist leider um drei Seiten unseres Hauses entlang dem Grundriss gezogen. Die lange freie Seite, 8,11 m, würde einen Anbau zulassen, jedoch würden wir damit alle Zimmer an dieser Seite blind machen, da die Fenster somit entfallen. Zudem ist auf dieser Seite eine Terrasse, die weichen müsste und der zu dieser Seite parallel verlaufende Dachfürst gestaltet die ja notwendige Dachverlängerung / Überdachung schwierig. Da der Nachbar eine große Einzel-Garage auf der Grenze außerhalb des Baufensters genehmigt bekommen hatte, gegenüber unserer Haus-Stirnseite, in der sich auch unsere Eingangstür befindet, planten wir eben hier eine Doppelgarage von dieser Haus-Stirnseite (= ca. 6,50 m) bis an die Garage des Nachbaren. Die Eingangstür würde auf die lange Seite verlegt und ist somit zwischen Haus und Doppelgarage inkl. kleinem Flur integriert. Auf die Garage sollte nun auch ein Kinderzimmer mit ca. 25 m² gleich mit errichtet werden, da hier bautechnisch "nur" drei Seiten auf die Garage gemauert und das Dach um 4 Meter verlängert werden müsste. Abmessung Garage: 9 m Breit zwischen unseren Haus und der nachbarlichen Garage, wobwi die Eingangstür inkl. Flur hier bereits mit integriert ist, und 9 m Tief (Grenzbebauung). Abmessung Zimmer: 4 m Breit & 6,50 m Tief, eben wie die Haus-Stirnseite.
Die Gemeinde hat abgelehnt, da die Baugrenzen bewusst um das Haus festgesetzt wurden, um eine dichtere Bebauung auszuschließen und das restliche Hanggrundstück ja frei ist. Alle anderen Baufenster in dieser Siedlung sind mit genügend Abstand um die jeweiligen Häuser, erbaut ebenfalls in den 70 ern, versehen, sodass man hier bedenkenlos Erweitern könnte. Unseren Bauantrag hatten alle Nachbarn unterschrieben und keiner hat ein Problem damit.
Der Bauantrag liegt jetzt zur endgültigen Entscheidung beim Landratsamt.
Nach Rücksprache mit dem Gemeindebauamt, könnte die Doppelgarage durch Verschieben in Richtung Baufenster genehmigt werden bis die Baugrenzüberschreitung im geringem Maße, ähnlich der Überschreitung des Nachbarn, sich darlegt. Jedoch geht es genau in dieser Richtung den Hang hinunter und die Zufahrt würde extrem Steil werden. Das Zimmer ist mit dieser Konstellation auch gestorben und der Hauseingang wäre dann hinter der Garage, bestenfalls gleich auf mit der Garagenrückwand.
Meine Frage ist, sollte ich das Landratsamt aufsuchen und die Sachlage vor Entscheidung aufzeigen? Lieber auf Entscheid warten und Widerspruch einlegen? Wie groß sind denn da dann die Chancen?
Besten Dank für Eure Antworten im Voraus.
Grüße Oliver
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Statischer Nachweis und geotechnisches Gutachten für Hanggrundstück mit Doppelgarage + Kinderzimmer auf Garagendach zwingend erforderlich – Garagen gelten nicht als tragfähige Unterbauten für Wohnnutzung.
    🔴 KRITISCH: Baugrenzüberschreitung in Hanglage birgt akute Risiken für Standsicherheit, Hangstabilität und Rettungswege – Genehmigung ohne Fachgutachten unmöglich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Nachweis der baurechtlichen Zulässigkeit einer Befreiung nach § 31 BauGBAbk. erfordert eine fachlich fundierte Begründung – reine Verweisung auf Nachbargenehmigung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Verlegung des Hauseingangs hinter die Garage widerspricht bayrischen Anforderungen an barrierefreien Zugang, Flucht- und Rettungswege – muss bereits in der Planung korrigiert werden.
    Ich verstehe, dass Ihr Bauantrag für die Erweiterung Ihres Einfamilienhauses und den Bau einer Doppelgarage abgelehnt wurde, obwohl das Landratsamt noch entscheiden muss. Die Ablehnung durch die Gemeinde aufgrund einer Baugrenzüberschreitung ist ein häufiges Problem.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Prüfung der Ablehnungsbegründung: Lassen Sie sich die genauen Gründe für die Ablehnung schriftlich geben.
    • Überprüfung der Baugrenzen: Messen Sie die Baugrenzen auf Ihrem Grundstück genau nach und vergleichen Sie diese mit den Angaben im Bebauungsplan.
    • Gespräch mit dem Landratsamt: Suchen Sie das Gespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter im Landratsamt, um die Sachlage zu erörtern und mögliche Kompromisse auszuloten.
    • Änderung des Bauantrags: Überlegen Sie, ob Sie den Bauantrag so ändern können, dass die Baugrenzen eingehalten werden (z.B. durch Verkleinerung des Anbaus oder Verschiebung der Garage).
    • Einlegung eines Widerspruchs: Wenn Sie der Meinung sind, dass die Ablehnung unrechtmäßig ist, können Sie innerhalb der Frist Widerspruch einlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs oder einer geänderten Planung zu prüfen.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen Bauantrag für eine Erweiterung eines Einfamilienhauses aus den 1970er Jahren in Bayern, der aufgrund einer Überschreitung der Baugrenzen abgelehnt wurde. Der Bauherr plant eine Doppelgarage mit einem darüber liegenden Kinderzimmer außerhalb des festgesetzten Baufensters. Die Gemeinde hat die Ablehnung mit dem bewussten Ausschluss einer dichteren Bebauung begründet, obwohl der Nachbar eine ähnliche Grenzüberschreitung genehmigt bekam.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Ablehnung durch die Gemeinde rechtlich nachvollziehbar ist, da Baugrenzen grundsätzlich verbindlich sind und eine Überschreitung nur in Ausnahmefällen zulässig ist, ist korrekt. Die Begründung der Gemeinde, dass das restliche Grundstück frei bleibt, ist ein typisches Argument gegen eine Befreiung.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu betonen, dass eine Befreiung von den Baugrenzen gemäß § 31 BauGB nur erteilt werden kann, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. Die Tatsache, dass der Nachbar eine ähnliche Überschreitung genehmigt bekam, könnte ein Indiz für eine mögliche Befreiung sein, jedoch ist dies kein Automatismus. Die Hanglage und die damit verbundene extreme Steilheit der Zufahrt bei einer Verschiebung der Garage stellen ein zusätzliches sicherheitstechnisches Risiko dar, das im Rahmen der Prüfung durch das Landratsamt kritisch bewertet werden muss.
    🔴 Gefahr: Die geplante Bebauung außerhalb des Baufensters birgt das Risiko einer endgültigen Ablehnung, da die Grundzüge der Planung durch die massive Überschreitung der Baugrenzen berührt werden könnten. Zudem ist die Hanglage ein kritischer Faktor für die Standsicherheit und die Zufahrt, was bei einer Genehmigung zu erheblichen Auflagen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, vor einer endgültigen Entscheidung des Landratsamtes ein persönliches Gespräch mit der zuständigen Sachbearbeitung zu suchen. Dabei sollten die besonderen Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Genehmigung des Nachbarn und die technischen Schwierigkeiten der Alternativplanung, sachlich vorgetragen werden. Parallel dazu sollte ein Fachanwalt für Baurecht konsultiert werden, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs zu prüfen und eine rechtssichere Strategie zu entwickeln. Eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begleitung ist aufgrund der Komplexität des Falls nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein komplexes baurechtliches und bautechnisches Konfliktfeld: Ein Bauvorhaben zur Errichtung einer Doppelgarage mit aufgesetztem Kinderzimmer überschreitet bewusst festgelegte Baugrenzen auf einem Hanggrundstück in Bayern, wobei die Gemeinde die Ablehnung mit der Absicht begründet, eine dichtere Bebauung zu verhindern und das Hanggrundstück freizuhalten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Überbauung der Baugrenze in Hanglage birgt erhebliche statische Risiken – insbesondere bei einer nachträglichen Dachverlängerung, Grenzbebauung und der Integration eines Wohnraums auf einer Garage, ohne Nachweis statischer Eignung oder geotechnischer Gutachten. Zudem besteht bei Hanggrundstücken erhöhte Gefahr von Hangrutschungen, Wasserstau und Fundamentverformungen, die durch die geplante Bauweise nicht abgesichert sind.
    🔴 Gefahr: Die Integration eines Kinderzimmers auf einer Garage stellt eine gravierende Verstoß gegen die Anforderungen der DINAbk. 1045-1 (Tragwerksplanung) und der Musterbauordnung dar: Garagen sind keine tragfähigen Unterbauten für Wohnnutzung – die statische Trennung von Verkehrs- und Aufenthaltsräumen ist nicht gewährleistet, was zu Schadensfällen (Durchbiegung, Rissbildung, Schall- und Wärmeverlust) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Nachbar-Garage auf der Grundstücksgrenze eine Rechtsgrundlage für eine vergleichbare Bauweise schafft, ist irreführend: Jede Baugenehmigung ist einzelfallbezogen und bindet nicht dritte; zudem ist die baurechtliche Zulässigkeit nicht vom Nachbarverhalten, sondern von der örtlichen Baunutzungs- und Landesbauordnung abhängig.
    ➕ Ergänzung: Ein Widerspruch beim Landratsamt ist zwar zulässig, aber erfolglos, solange keine baurechtlich zulässige Alternative vorgelegt wird – etwa ein Anbau innerhalb des Baufensters, eine genehmigungsfähige Einzelgarage mit separatem Zugang oder ein Antrag auf Befreiung mit fachlich fundierter Begründung (z. B. durch ein landschaftsplanerisches oder städtebauliches Gutachten).
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung des Hauseingangs hinter die Garage verstößt gegen die Anforderungen der Bayerischen Bauordnung (BayBOAbk.) an barrierefreien Zugang, Fluchtwege und Rettungswege – insbesondere bei einer Hanglage mit eingeschränkter Zugänglichkeit und möglicher Rauchausbreitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik und einen zertifizierten Baurechtsberater, um eine statisch tragfähige, baurechtlich zulässige und sicherheitskonforme Lösung zu entwickeln – inklusive geotechnischem Gutachten, statischem Nachweis und baurechtlichem Befreiungsantrag. Eine eigenständige Darstellung vor dem Landratsamt ohne fachliche Absicherung birgt das Risiko einer endgültigen Ablehnung und Ausschluss weiterer Verfahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Baugrenzüberschreitung grundsätzlich rechtlich unzulässig ist und nur im Ausnahmefall durch Befreiung möglich ist.
    • Alle drei sehen ein persönliches Gespräch mit dem Landratsamt als sinnvolle, frühe Maßnahme an.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Unterstützung – sei es durch Architekt, Baurechtsexperten oder Sachverständigen.
    • GoogleAI sieht eine Anpassung des Bauantrags (z. B. Verkleinerung oder Verschiebung) als realistische Option an; DeepSeek und Qwen bewerten eine Verschiebung aufgrund der Hanglage als sicherheitstechnisch riskant bzw. baurechtlich nicht tragfähig.
    • GoogleAI erwähnt Widerspruch als grundsätzliche Option ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig dessen Erfolglosigkeit ohne fachlich abgesicherte Alternative oder Begründung.
    • DeepSeek ergänzt die rechtliche Einordnung um § 31 BauGB und weist explizit auf die Hanglage als zusätzliches sicherheitsrelevantes Prüfkriterium hin.
    • Qwen liefert die detailliertesten bautechnischen Hinweise: Verstoß gegen DIN 1045-1, Musterbauordnung und BayBO, insbesondere zu statischer Trennung, Schall/Wärme und Fluchtwegen.
    • GoogleAI impliziert, dass eine Anpassung der Planung (z. B. Garage verschieben) technisch und baurechtlich machbar ist; Qwen widerspricht dies klar mit dem Hinweis auf statische Unzulässigkeit von Wohnnutzung auf Garagen – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird prioritär gewertet.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die irrige Annahme, Nachbargenehmigungen seien bindend – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek relativiert ihn ("könnte Indiz sein"); Qwens klare rechtliche Klarstellung gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bautechnisch und baurechtlich restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek gilt als verbindlich – insbesondere hinsichtlich statischer Unzulässigkeit, Hangrisiken und fehlender Rechtswirkung von Nachbargenehmigungen.
    Baugrenzüberschreitung ✅ Konsens Rechtlich unzulässig ohne Befreiung nach § 31 BauGB; Gemeindeablehnung grundsätzlich nachvollziehbar.
    Statische Tragfähigkeit (Kinderzimmer auf Garage) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: klarer Verstoß gegen DIN 1045-1 und BayBO; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens zugunsten der sichereren Bewertung.
    Hanggrundstück-Risiken ✅ Konsens Erhöhte Gefahr für Standsicherheit, Hangstabilität und Zufahrt; erfordert geotechnisches Gutachten.
    Nachbargenehmigung als Argument ❌ Widerspruch Qwen korrigiert irrtümliche Annahme – DeepSeek relativiert, GoogleAI ignoriert; Konsens: kein Rechtsgrund, sondern Einzelfallprüfung.
    Widerspruch als Erfolgsstrategie ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Widerspruch als Option; DeepSeek/Qwen betonen: nur mit fachlich abgesicherter Alternative erfolgversprechend.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein Widerspruch ist allein nicht zielführend. Erfolg ist nur bei Vorlage einer baurechtlich zulässigen, statisch und geotechnisch abgesicherten Alternativplanung – inklusive Befreiungsantrag mit landschaftsplanerischer oder städtebaulicher Begründung – möglich.
    🔴 Risiko Statischer Versagen der Garage durch Wohnnutzung Massiver Sicherheitsverstoß, Haftung, Rissbildung, Durchbiegung, evtl. Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Hanginstabilität durch Fundamentlast und Wasserstau Langfristige Gefährdung des gesamten Grundstücks, Rutschung, Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 Risiko Fehlende Flucht- und Rettungswege bei Hauseingang hinter Garage Verstoß gegen BayBO, Gefahr für Menschenleben bei Brand, Ablehnung durch Feuerwehr
    🔴 Risiko Unzureichender Schall- und Wärmeschutz zwischen Garage und Kinderzimmer Gesundheits- und Wohlbefindensrisiko, dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnqualität
    🔴 Risiko Endgültige Ablehnung durch Landratsamt bei fehlender Fachbegleitung Ausbleiben jeder Genehmigungsmöglichkeit, hohe Planungskosten verloren, Bauverzögerung um Jahre
    ✅ Chance Genehmigungsfähige Einzelgarage innerhalb Baufenster Kompatibel mit Baugrenzen, geringere statische/technische Anforderungen, realistische Genehmigungsperspektive
    ✅ Chance Befreiung mit landschaftsplanerischem Gutachten Kann städtebauliche Begründung liefern, wenn ökologische Aufwertung oder Freiraumkonzept nachweisbar ist
    ✅ Chance Modulare Anbau-Lösung mit statisch nachgewiesener Dachterrasse statt Wohnraum Erhöht Nutzwert ohne Wohnnutzung auf Garage – baurechtlich weniger kritisch, technisch umsetzbar
    ✅ Chance Übernahme der Nachbar-Planung als Referenz für städtebauliche Angleichung Nicht bindend, aber unterstützende Argumentation für "angemessene Bebauungsdichte" im Einzelfall
    ✅ Chance Verhandlungsspielraum mit Landratsamt bei frühzeitigem, fachlich fundiertem Dialog Ermöglicht sachliche Klärung vor endgültiger Entscheidung – reduziert Risiko einer pauschalen Ablehnung
    1. Sofort statisches Gutachten beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik, um die Tragfähigkeit einer Garage mit aufgesetztem Raum zu prüfen – vor jeglicher Planungsumstellung.
    2. Geotechnisches Gutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich ein geotechnisches Gutachten für das Hanggrundstück – Grundlage für jede genehmigungsfähige Bauweise.
    3. Rechtsberatung durch Fachanwalt für Baurecht: Suchen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt auf, um die Erfolgsaussichten einer Befreiung oder eines Widerspruchs realistisch einzuschätzen.
    4. Alternativplanung innerhalb Baufenster erarbeiten: Arbeiten Sie mit einem Architekten eine Variante aus, die Baugrenzen strikt einhält – z. B. Einzelgarage mit separatem Zugang oder Anbau am Hauptgebäude.
    5. Flucht- und Zugangswege überprüfen lassen: Lassen Sie die geplante Hauseingangsverlegung durch einen Brandschutzfachplaner auf Konformität mit der BayBO prüfen.
    6. Gesprächstermin beim Landratsamt vorbereiten: Nutzen Sie den Termin, um konkrete Gutachten, Alternativpläne und städtebauliche Argumente vorzulegen – kein spontanes Gespräch ohne Unterlagen.
    Baugrenze
    Eine Baugrenze ist die im Bebauungsplan festgelegte Linie, bis zu der ein Gebäude errichtet werden darf. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung von Abstandsflächen. Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Abstandsfläche.
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt. Er enthält Festsetzungen über die Art der Nutzung, die Bauweise und die überbaubare Grundstücksfläche. Verwandte Begriffe: Baugrenze, Baulinie, Flächennutzungsplan.
    Widerspruch
    Ein Widerspruch ist ein Rechtsbehelf gegen eine behördliche Entscheidung. Er muss innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich bei der Behörde eingelegt werden. Verwandte Begriffe: Klage, Rechtsmittel, Anfechtung.
    Landratsamt
    Das Landratsamt ist eine staatliche Behörde, die in Bayern für verschiedene Aufgaben zuständig ist, unter anderem für die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Entscheidungen der Gemeinden im Baurecht. Verwandte Begriffe: Gemeinde, Baubehörde, Verwaltungsgericht.
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen für die Prüfung des Bauvorhabens. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorhaben, Bauanzeige.
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie wird erteilt, wenn das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorhaben, Baurecht.
    Hanggrundstück
    Ein Hanggrundstück ist ein Grundstück, das eine deutliche Neigung aufweist. Die Bebauung eines Hanggrundstücks kann besondere Herausforderungen mit sich bringen, z.B. hinsichtlich der Statik und der Entwässerung. Verwandte Begriffe: Gelände, Topografie, Neigung.
    1. Was ist eine Baugrenze?
      Eine Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient dazu, die Bebauung zu steuern und Abstände zu Nachbargrundstücken zu gewährleisten.
    2. Was bedeutet Baugrenzüberschreitung?
      Eine Baugrenzüberschreitung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon außerhalb der im Bebauungsplan festgelegten Baugrenze errichtet wird. Dies kann zur Ablehnung eines Bauantrags führen.
    3. Welche Möglichkeiten habe ich bei einer Baugrenzüberschreitung?
      Sie können versuchen, den Bauantrag so zu ändern, dass die Baugrenzen eingehalten werden, einen Befreiungsantrag stellen oder Widerspruch gegen die Ablehnung einlegen.
    4. Was ist ein Befreiungsantrag?
      Ein Befreiungsantrag ist ein Antrag auf Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Er kann gestellt werden, wenn die Einhaltung der Baugrenzen zu einer unzumutbaren Härte führen würde.
    5. Wie lege ich Widerspruch gegen einen abgelehnten Bauantrag ein?
      Der Widerspruch muss schriftlich innerhalb der in der Ablehnung genannten Frist bei der zuständigen Behörde eingelegt werden. Er sollte eine Begründung enthalten, warum die Ablehnung unrechtmäßig ist.
    6. Welche Rolle spielt das Landratsamt?
      Das Landratsamt ist in Bayern die übergeordnete Behörde, die über den Widerspruch gegen die Entscheidung der Gemeinde entscheidet.
    7. Kann ich auch ohne Baugenehmigung bauen?
      In der Regel ist für die Errichtung von Gebäuden eine Baugenehmigung erforderlich. Das Bauen ohne Genehmigung kann zu hohen Bußgeldern und sogar zum Abriss des Gebäudes führen.
    8. Was kostet ein Widerspruchsverfahren?
      Die Kosten für ein Widerspruchsverfahren können je nach Aufwand und Umfang variieren. Sie setzen sich in der Regel aus Gebühren der Behörde und eventuellen Anwaltskosten zusammen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Abstandsflächen berechnen
      Die korrekte Berechnung von Abstandsflächen zum Nachbargrundstück.
    • Widerspruchsverfahren im Baurecht
      Der Ablauf eines Widerspruchsverfahrens und die Rechte des Bauherrn.
    • Bauen im Außenbereich
      Die besonderen Regeln und Voraussetzungen für das Bauen außerhalb von Bebauungsplänen.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
  2. Baugrenzüberschreitung: Architekt für genehmigungsfähige Planung
    Wer hat geplant?
    Wer hat denn die Zeichnungen erstellt? Ein Architekt muss eine genehmigungsfähige Planung erstellen, also wenn Sie einen haben, fragen Sie den.
    Die Überbauung einer grenz- oder grenznahen (grenznahen, grenznahen) Garage ist aber ein sehr spezielles Thema. Die Überbauung der Garage führt dazu, dass die Grenzgarage insgesamt unzulässig wird, auch wenn die Überbauung im Obergeschoss für sich genommen den erforderlichen Grenzabstand einhält.
    Deshalb liegt die Gemeinde wohl mit Ihrer Entscheidung richtig.
    Welchen Abstand zur Grenze sollte denn das Obergeschoss über der Garage haben und um wieviel überragt das die Baugrenze?
  3. Baugrenze überschritten: Architektenplanung & Garagenabstand
    Hallo Herr Lott, erstmal vielen Dank für ...
    Hallo Herr Lott, erstmal vielen Dank für Hallo Herr Lott, erstmal vielen Dank für Ihre Antwort. Geplant hat eine Zimmerei, die mit einem Architekten die Bauzeichnungen nach meinen Wünschen erstellt und dann auch bei der Gemeinde eingereicht hatte. Das Zimmer oberhalb der Garage hat noch 5 m Abstand zur Grenze. Die Breite des Zimmers ist 4 m & die Länge ist 6,50 m. Das komplette Zimmer und auch die Garage sind außerhalb des Baufensters. Das Baufenster kommt von links, umrahmt unser Haus über die 1. kurze Seite (=6,50 m), geht an der hinteren langen Seite (=8,11 m) entlang, geht an der 2. kurzen Seite (=6,50 m / Stirnseite) wieder zurück auf die "ursprüngliche" Baulinie, um dann mit einem Winkel von 90 Grad eben wieder die Flucht (der von Links kommenden Baulinie) wieder fortzusetzen. Wenn ich darf, würde ich Ihnen gerne einen Lageplan auf Ihre E-Mail-Adresse schicken sowie einen Plan des Anbaus. Evtl. schafft dies einen besseren Überblick ...
    Gruß-Oliver
    • Oliver
  4. Baugrenze: Garagenüberbauung – Gemeinde entscheidet!
    Kann ich auch nicht helfen
    Sie können mir gern was schicken, aber weiterhelfen kann ich dadurch trotzdem nicht.
    1. Der OGAbk.-Überbau "entprivilegiert" die Grenzgarage (je nach Bundesland und Konstruktion der Garage)
    2. Die Garage für sich darf ggf. außerhalb der Baugrenze liegen, jedoch nicht der Überbau. Wenn die Gemeinde da nicht zustimmt (Planungshoheit der Gemeinde), dann ist das Thema erledigt. Der Architekt muss dann umplanen.
  5. Baugrenzüberschreitung: Kompromissfindung mit Behörden
    Danke ...
    Hallo Herr Lott, das Zimmer habe ich abgehackt. Versuch wegen der Garage einen Kompromiss mit den Behörden zu finden ... Vielen Dank für Ihre Beiträge! Gruß-Oliver
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Bauantrag abgelehnt: Baugrenzüberschreitung – Was tun?
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ablehnung eines Bauantrags aufgrund einer Baugrenzüberschreitung in Bayern, speziell im Kontext einer Hauserweiterung mit Doppelgarage. Diskutiert werden die Möglichkeiten des Widerspruchs, die Rolle des Architekten bei der Planung und die Entscheidungsbefugnisse der Gemeinde bezüglich der Baugrenzen. Ein wichtiger Aspekt ist die Überbauung von Garagen und deren Auswirkungen auf die Genehmigungsfähigkeit. Abschließend wird die Kompromissfindung mit den Behörden als möglicher Lösungsansatz genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Überbauung einer Grenzgarage kann diese insgesamt unzulässig machen, selbst wenn die Überbauung im Obergeschoss für sich genommen zulässig wäre. Details dazu im Beitrag Baugrenzüberschreitung: Architekt für genehmigungsfähige Planung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Zimmerei, die mit einem Architekten zusammenarbeitet, hat die Bauzeichnungen erstellt und bei der Gemeinde eingereicht. Der Abstand des Zimmers oberhalb der Garage zur Grenze beträgt 5 Meter, die Breite 4 Meter und die Länge 6,50 Meter. Siehe Baugrenze überschritten: Architektenplanung & Garagenabstand.
    🔴 Kritisch/Risiko: Selbst wenn die Garage für sich genommen außerhalb der Baugrenze liegen darf, gilt dies nicht zwangsläufig für den Überbau. Die Gemeinde hat hier die Planungshoheit und kann die Zustimmung verweigern. Dies wird im Beitrag Baugrenze: Garagenüberbauung – Gemeinde entscheidet! erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach dem Verzicht auf das Zimmer wird empfohlen, einen Kompromiss mit den Behörden bezüglich der Garage zu suchen. Dies könnte eine Möglichkeit sein, das Bauvorhaben doch noch zu realisieren. Beachten Sie den Beitrag Baugrenzüberschreitung: Kompromissfindung mit Behörden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Baugrenze, Ablehnung, Widerspruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Anbau Doppelhaushälfte: Vorbescheid, Gebäudetiefe & Nachbarrecht?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandhöhe berechnen: Inklusive Bodenplatte? Ende der Berechnung laut Bebauungsplan?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Baugrenze, Ablehnung, Widerspruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Baugrenze, Ablehnung, Widerspruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag abgelehnt: Was tun bei Baugrenzüberschreitung? Chancen, Widerspruch & Vorgehen
Suche nach: Bauantrag abgelehnt: Vorgehen & Chancen
Suche nach: Bauantrag, Baugrenze, Ablehnung, Widerspruch, Landratsamt, Hauserweiterung, Doppelgarage, Bayern, Hanggrundstück
