Baugrenze in Sachsen-Anhalt: Vorbau genehmigungsfähig? Regeln, Abstand & Möglichkeiten
mein Haus wurde mit der Giebelseite an der Baugrenze errichtet. Die Hausbreite beträgt ca. 10 m. An dieser Seite befindet sich auch der Haupteingang. Ich möchte einem massiven Vorbau mit Eingangstür errichten. Dieser soll zwei stumpfwinkelige Ecken haben (ähnlich einem vorgezogenen Erker). Die Breite soll ca. 3 m betragen und ca. 1,20 m tief. Demzufolge würde ich die Baugrenze um 1,20 m überschreiten. Ist es baurechtlich möglich, die Baugrenze zu überschreiten? Gibt es hierfür Regeln?
Bundesland: Sachsen-Anhalt
Frank
  • Frank
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Vorbau an der Baugrenze ist grundsätzlich möglich, jedoch stark von den spezifischen Bauvorschriften in Sachsen-Anhalt und den Details des Bebauungsplans abhängig.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Bebauungsplan: Dieser legt fest, ob und in welcher Form Vorbauten zulässig sind.
    • Abstandsflächen: Auch wenn direkt an der Baugrenze gebaut wird, müssen möglicherweise Abstandsflächen zu anderen Gebäuden oder Grundstücksgrenzen eingehalten werden.
    • Genehmigungspflicht: Ein Vorbau ist in der Regel genehmigungspflichtig. Hierfür ist ein Bauantrag erforderlich.
    • Bundesland Sachsen-Anhalt: Die Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die konkreten Bestimmungen und Möglichkeiten zu informieren. Ein Gespräch mit der Baubehörde kann Klarheit über die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens bringen.
    Baugrenze
    Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, die den Bereich auf einem Grundstück begrenzt, innerhalb dessen Gebäude errichtet werden dürfen. Sie dient der Steuerung der Bebauung und der Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Bebauungsplan, Grundstücksgrenze
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Gebäudehöhe und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Satzung
    Abstandsfläche
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Sie dienen der Sicherstellung von Belichtung, Belüftung und Brandschutz. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle erforderlichen Unterlagen, wie Bauzeichnungen, Baubeschreibung und Nachweise.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Genehmigungsplanung
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist ein Landesgesetz, das die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen regelt. Sie enthält Vorschriften über die Anforderungen an Gebäude, Bauanträge, Genehmigungsverfahren und die Überwachung der Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Baunutzungsverordnung
    Vorbau
    Ein Vorbau ist ein Gebäudeteil, der aus der Fassade eines Gebäudes hervortritt. Er kann als Erker, Balkon oder ähnliche Konstruktion ausgeführt sein und dient oft der Erweiterung des Wohnraums oder der Gestaltung der Fassade.
    Verwandte Begriffe: Anbau, Ausbau, Erker
    Grundstücksgrenze
    Die Grundstücksgrenze ist die rechtliche Begrenzung eines Grundstücks. Sie wird im Grundbuch eingetragen und durch Grenzsteine oder andere Markierungen vor Ort gekennzeichnet.
    Verwandte Begriffe: Flurstück, Kataster, Nachbarrecht
    1. Was ist eine Baugrenze?
      Die Baugrenze ist eine im Bebauungsplan festgelegte Linie, innerhalb derer Gebäude errichtet werden dürfen. Sie bestimmt den zulässigen Baukörper auf einem Grundstück.
    2. Darf man direkt an der Baugrenze bauen?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn der Bebauungsplan dies zulässt und keine anderen Vorschriften (z.B. Abstandsflächen) entgegenstehen.
    3. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über Baugrenzen, Bauweise, Gebäudehöhe usw.
    4. Benötigt man für einen Vorbau eine Baugenehmigung?
      In den meisten Fällen ja. Ein Vorbau verändert das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes und ist daher in der Regel genehmigungspflichtig.
    5. Welche Rolle spielen Abstandsflächen?
      Abstandsflächen dienen dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zwischen Gebäuden sicherzustellen. Sie müssen in der Regel zu den Grundstücksgrenzen eingehalten werden.
    6. Was ist die Bauordnung von Sachsen-Anhalt?
      Die Bauordnung von Sachsen-Anhalt enthält die grundlegenden baurechtlichen Bestimmungen des Landes. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, Bauanträge und Genehmigungsverfahren.
    7. Wie finde ich heraus, ob mein Vorhaben genehmigungsfähig ist?
      Am besten wenden Sie sich an das zuständige Bauamt oder einen Architekten. Diese können Ihnen Auskunft über die geltenden Vorschriften und die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens geben.
    8. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Das Bauen ohne Genehmigung stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit Bußgeldern geahndet werden. Zudem kann die Baubehörde den Rückbau des Schwarzbaus anordnen.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie Sie die erforderlichen Abstandsflächen ermitteln.
    • Bauantrag stellen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Bauantrag.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben
      Welche Bauvorhaben ohne Genehmigung möglich sind.
    • Nachbarrecht
      Was Sie bei Bauvorhaben gegenüber Ihren Nachbarn beachten müssen.
  2. § 23 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung
    Ja!
  3. Baugrenze Sachsen-Anhalt: Vorbau benötigt Genehmigung!
    Foto von Ralf Wortmann
    Anbau eines Eingangsvorbaus
    Hallo Frank!
    Ich nehme an, mit "Baugrenze" meinst du eine sogenanntes Baufenster, wie es z.B. in einem Baubauungsplan vorgegeben ist.
    Richtig?
    Wenn das zutrifft, so würdest du mit deinem geplanten Anbau gegen die Vorgaben eures Bebauungsplans verstoßen. Abweichungen von diesen Vorgaben bedürfen der Genehmigung.
    Du musst daher die Zulassung der Abweichung gemäß § 66 BauO LSA beim zuständigen Bauordnungsamt beantragen.
    Viele Grüße,
    Ralf
  4. Bebauungsplan prüfen: Baugrenze in Sachsen-Anhalt beachten
    Bebauungsplan, Sachsen-Anhalt
    Mein Haus steht in einem Gebiet, in dem alle Bauten bereits abgeschlossen sind. Ich weiß aber nicht, ob der Bebauungsplan noch gültig ist.
    Auf meinem Lageplan sind parallel zur Straße zwei Linien eingezeichnet. Jeweils ca. 6 m vor Grundstücksende. An den Linien steht die Bezeichnung Baugrenze.
    Ich kann also den Bereich außerhalb der Baugrenze bebauen, benötige aber hierfür einen Bauantrag. Habe ich das richtig verstanden?
    Frank
    • Frank
  5. Baugrenze: Architekt/Baurechtsexperte dringend empfohlen!
    Nein!
    Die Einschaltung eines Architekten oder eines Baurechtskundigen sei angeraten.
  6. Bauen außerhalb Baugrenze: Antragstellung gemäß BauO LSA
    Bauen jenseits der Baugrenze
    Hallo, Frank!
    Der Baubauungsplan wird nicht ungültig, nur weil alle Bauvorhaben im Gebiet abgeschlossen sind, sondern gilt fort.
    Ob du nach Stellung eines Antrags nach § 66 BauO LSA tatsächlich über die Baugrenze hinweg bauen darfst, hängt davon ab, ob dein Antrag genehmigt wird. Das ist eine Ermessensentscheidung der Behörde.
    Da es sich wohl um einen Anbau zu einem Wohngebäude der Gebäudeklasse 1-2 gem. § 61 I Ziff. 1 BauO LSA handelt, bedarf der Anbau prinzipiell keiner Baugenehmigung, sondern nur einer Einreichung aller Unterlagen bei deiner Gemeinde nach § 61 I Ziff. 1 BauO LSA, sofern alle notwendigen "Ausnahmen oder Befreiungen erteilt worden sind". Wenn die Gemeinde dann nicht binnen 1 Monats die Durchführung eines Baugenehmigungsverfahrens verlangt, kannst du anfangen, zu bauen (= Genehmigungsfiktion).
    Am besten und zunächst billigsten ist es, wenn du erst einmal unverbindlich beim Bauordnungsamt vorbeigehst und dein Problem vorträgst. Die Sachbearbeiter dort werden dir sicher sagen können, was zu tun ist und wie sie die Sache sehen.
    Wahrscheinlich wirst du einen Befreiungsantrag nach § 66 I BauO LSA auch ohne die Hilfe eines Architekten, Ingenieures oder Rechtsanwalts stellen können.
    Viele Grüße
    Ralf
  7. Vorbau-Planung: Danke für die ausführliche Antwort!
    Danke
    Hallo Ralf,
    danke für deine ausführliche Antwort.
    Viele Grüße
    Frank
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Baugrenze in Sachsen-Anhalt: Vorbau-Genehmigung & Abstände
    💡 Kernaussagen: Ein Vorbau an der Baugrenze in Sachsen-Anhalt erfordert die Prüfung des Bebauungsplans und möglicherweise eine Baugenehmigung. Abweichungen von den Baugrenzen bedürfen einer Genehmigung nach § 66 BauO LSA. Die Einschaltung eines Architekten oder Baurechtsexperten wird dringend empfohlen. Die Gültigkeit des Bebauungsplans bleibt auch nach Abschluss der Bauten bestehen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Baugrenze Sachsen-Anhalt: Vorbau benötigt Genehmigung! verstößt ein Anbau ohne Genehmigung gegen den Bebauungsplan. Daher ist die Einhaltung der Baugrenze und der Abstandsvorschriften entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens.
    ✅ Zusatzinfo: Der Bebauungsplan wird nicht ungültig, nur weil alle Bauvorhaben im Gebiet abgeschlossen sind, sondern gilt fort. Ob ein Bauvorhaben über die Baugrenze hinaus genehmigt wird, liegt im Ermessen der Behörde, wie im Beitrag Bauen außerhalb Baugrenze: Antragstellung gemäß BauO LSA erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Planung eines Vorbaus sollte der Bebauungsplan geprüft und gegebenenfalls ein Bauantrag gestellt werden. Es ist ratsam, sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen, um die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Baugrenze: Architekt/Baurechtsexperte dringend empfohlen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Rund um den Garten - Sichtschutzzaun auf Grenze: Erlaubte Höhe in Nordwestmecklenburg? Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grenzbebauung Garage: Schutz des Sockelbereichs vor Verschmutzung – Was tun?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kamineinbau im Reihenhaus: Genehmigungspflicht, Nachbarrecht & Kosten in Sachsen-Anhalt?
  4. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung: Nachbarschutz durch Grundstückszerlegung aushebeln? Rechte, Risiken & Vorgehen
  5. BAU-Forum - Neubau - Grenzbebauung Garage: Was ist in Sachsen-Anhalt erlaubt? Abstand zur Grundstücksgrenze?
  6. BAU-Forum - Neubau - Bauausführung verstößt gegen Baurecht: Was tun? Antrag, Risiko & Verantwortung
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Grenzmauer abgerissen: Was tun bei Grundstückserhöhung, Zaunpflicht & Grenzabstand in Sachsen-Anhalt?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bungalow auf Gartenland bauen & vermieten: Was ist erlaubt? Strom & Wasseranschluss möglich?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hausanbau: Abstandsflächenunterschreitung in Sachsen-Anhalt – Möglichkeiten & Bauantrag?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachbarschaftserklärung Hausbau: Notwendigkeit, Rechte & Pflichten in Niedersachsen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrenze, Sachsen-Anhalt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrenze in Sachsen-Anhalt: Vorbau genehmigungsfähig? Regeln, Abstand & Möglichkeiten
Suche nach: Baugrenze Sachsen-Anhalt: Vorbau möglich?
Suche nach: Baugrenze, Sachsen-Anhalt, Vorbau, Bauantrag, Abstand, Baurecht, Genehmigung, Erker, Grundstücksgrenze
