Abrissgenehmigung ändern: Teilabriss, Carport & Garagen – Was ist erlaubt?
Die Diskussion dreht sich um die Änderung einer bestehenden Abrissgenehmigung für ein altes Haus, um einen Teil der Grundmauern für einen Carport zu nutzen. Dabei werden Fragen zu Nutzungsänderungen, Bebauungsplänen, Statik und der Notwendigkeit eines Architekten oder Ingenieurs erörtert. Die Gültigkeit der Abrissgenehmigung und die Möglichkeit des Teilabrisses werden ebenfalls thematisiert.
Ich kenne mich mit Rechtsfragen nicht aus, weshalb ich folgende Fragen hätte:
Wir haben seit drei Jahren eine Abrissgenehmigung für ein altes Haus welches auf unserem Grundstück neben unserem Neubau steht. Nun kam uns die Idee, einen Teil der Grundmauern stehen zu lassen und mittels Flachdach zumCarport (dev. nicht Garage!) umzubauen.
1. Wenn eine Abrissgenehmigung erteil wurde  -  muss dann das ganze Gebäude platt gemacht werden?
2. Braucht es ein Genehmigungsverfahren wenn z.B. 2 der Wände des Fundamentes als Begrenzung des Carports dienen sollen?
3. Gibt es evtl. Größenbeschränkungen für genehmigungsfreie "KFZ-Unterstände"?
Der Plan ist der, dass eine Ecke des alten Mauerwerkes (Bruchstein) stehen bleiben soll. Dann ein Flachdach drauf und fertig ist der Carport. Die Statik des Dachstuhles könnte dann vom Zimmermann erstellt werden  -  oder?
Für Tipps und Hinweise wäre ich sehr dankbar
  • Herr Ste-030-Bar
    🔴 KRITISCH: Eine Abrissgenehmigung erlaubt ausschließlich den vollständigen Abriss – jede Nutzung oder Weiterverwendung von Gebäudeteilen (z. B. Bruchsteinmauern) ist rechtswidrig, bis die Genehmigung formell geändert oder widerrufen und eine neue Baugenehmigung erteilt wurde.
    🔴 KRITISCH: Alte Bruchsteinmauern sind nicht für horizontale Dachlasten, Winddruck oder Schneelasten konstruiert – ihre statische Tragfähigkeit muss zwingend durch einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner nachgewiesen werden; eigenständige Abschätzung oder Zimmermannsplanung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Bearbeitung der Mauern – auch zur Prüfung – ist eine schadstoffanalytische Voruntersuchung auf Asbest, PCB-haltige Mörtel oder Schwermetalle durch ein akkreditiertes Labor erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Baugenehmigungspflicht entfällt nicht automatisch, nur weil der geplante Carport unter Größen- oder Höhenlimits liegt – die Einbindung in eine bestehende Abrissgenehmigung macht das Vorhaben grundsätzlich genehmigungspflichtig.
    Ich verstehe, dass Sie eine bestehende Abrissgenehmigung für ein altes Haus haben und nun einen Teil der Grundmauern für einen Carport oder eine Garage nutzen möchten.
    🔴 Gefahr: Ein Teilabriss und die Umnutzung von Fundamenten können die Statik des verbleibenden Mauerwerks beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des bestehenden Mauerwerks und Fundamentes von einem Statiker prüfen, um sicherzustellen, dass es die Lasten eines Carports oder einer Garage tragen kann.
    • Baugenehmigung: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt, ob für den geplanten Carport oder die Garage eine neue Baugenehmigung oder eine Änderung der bestehenden Abrissgenehmigung erforderlich ist. Die Größenbeschränkungen für Carports und Unterstände können je nach Bundesland variieren.
    • Abstandsflächen: Beachten Sie die Abstandsflächen zu Nachbargrundstücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur, um die Machbarkeit Ihres Vorhabens zu prüfen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Abrissgenehmigung für ein altes Haus dahingehend zu ändern, dass Teile der Grundmauern (Bruchstein) als Begrenzung für einen Carport erhalten bleiben. Dies ist rechtlich und bautechnisch komplex und erfordert eine sorgfältige Prüfung.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Abrissgenehmigung rechtlich bindend ist und einen vollständigen Abriss vorschreibt. Ein Teilabriss ohne entsprechende Änderung oder neue Genehmigung stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann zu Bußgeldern, Nutzungsuntersagung oder sogar einer Rückbauverfügung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, Bruchsteinmauern als Carport-Begrenzung zu nutzen, ist statisch höchst anspruchsvoll. Alte Fundamente sind in der Regel nicht für die Aufnahme von Dachlasten ausgelegt. Ein Zimmermann kann den Dachstuhl planen, aber die Standsicherheit des gesamten Bauwerks (Mauern + Dach) muss durch einen Tragwerksplaner (Statiker) nachgewiesen werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Carport sei generell genehmigungsfrei, ist falsch. Zwar gibt es in vielen Bundesländern verfahrensfreie Vorhaben für Garagen und Carports, jedoch gelten hier strenge Größenbeschränkungen (meist bis 30-50 m² Grundfläche) und Abstandsflächenregelungen. Die Wiederverwendung alter Bausubstanz macht das Vorhaben zudem zu einem Sonderfall, der fast immer genehmigungspflichtig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend das zuständige Bauamt kontaktieren und den Sachverhalt schildern. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Änderung der Abrissgenehmigung oder eine neue Baugenehmigung für den Carport erforderlich ist. Parallel dazu beauftragen Sie einen Tragwerksplaner mit der Prüfung der Standsicherheit der alten Mauern und der Gründung. Erst nach Vorlage einer positiven statischen Beurteilung und einer rechtskräftigen Genehmigung sollten Sie mit den Bauarbeiten beginnen.
    Die Anfrage betrifft eine rechtlich und bautechnisch hochsensible Situation: Eine bestehende Abrissgenehmigung wird für eine grundlegende Umwidmung des Gebäudes – vom vollständigen Abriss hin zu einem Teilabriss mit Umbau zum Carport – genutzt, ohne dass eine neue baurechtliche Prüfung erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Eine Abrissgenehmigung erlaubt ausschließlich den Abriss – nicht den Umbau oder die Weiterverwendung von Teilen der Substanz. Die Nutzung von alten Bruchsteinmauern als tragende Elemente für ein neues Flachdach stellt ein erhebliches statisches Risiko dar, da diese Mauern weder für horizontale Lasten noch für Dachauflasten ausgelegt sind und möglicherweise erheblich geschädigt oder nicht tragfähig sind.
    🔴 Gefahr: Auch bei scheinbar ‚nur‘ genehmigungsfreien KFZ-Unterständen gelten bundes- und landesspezifische Ausnahmen: So sind z. B. Bauvorlagenverfahren, brandschutzrechtliche Anforderungen, Abstandsflächen, Bodenversiegelung oder Denkmalschutz (bei älteren Bruchsteinmauern) oft entscheidend – und machen eine Genehmigungspflicht unvermeidlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Zimmermann die Statik des Dachstuhls ‚einfach erstellen‘ kann, ist irreführend: Für die Integration in ein bestehendes, nicht für diese Belastung ausgelegtes Mauerwerk ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur erforderlich – nicht durch einen Zimmermann.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei einer genehmigungsfreien Bauart (z. B. unter 30 m² und <3 m Höhe) entfällt die Baugenehmigungspflicht nicht automatisch, wenn die Maßnahme in den Geltungsbereich einer bestehenden Abrissgenehmigung fällt – diese muss geändert oder widerrufen werden, bevor eine andere Nutzung erfolgt.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Bruchsteinmauern aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert birgt zudem potenzielle Asbest- oder Schadstoffbelastungen (z. B. in Mörtel oder Putz), die vor jeglicher Bearbeitung durch ein akkreditiertes Labor geprüft werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um die Abrissgenehmigung formell zu ändern oder aufzuheben, und beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Baukonstruktionen zur statischen und materialtechnischen Bewertung der Mauern sowie einen zertifizierten Baugutachter für Schadstoffe.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abrissgenehmigung als rechtlich bindend für den vollständigen Abriss und erklären jede Teilnutzung als genehmigungsrechtlich problematisch.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner (nicht Zimmermann) – insbesondere wegen der ungeeigneten Lastaufnahme alter Bruchsteinmauern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "möglicher Genehmigungsfreiheit für Carports", DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass die Einbindung in eine Abrissgenehmigung das Vorhaben automatisch genehmigungspflichtig macht – unabhängig von Flächen- oder Höhenregeln.
    ➕ Ergänzung: Qwen nennt als einzige KI die Schadstoffrisiken (Asbest, PCB) als zwingende Voruntersuchung – ein Punkt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht angesprochen wird.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass ein Zimmermann den Dachstuhl "planen" könne – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Nur ein zertifizierter Bauingenieur / Tragwerksplaner darf die Standsicherheit des Gesamtsystems (Mauer + Dach) nachweisen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die rechtliche Unzulässigkeit einer Umwidmung ohne Genehmigungsänderung ist die zentrale Hürde – das Bauamt muss vor allen technischen Maßnahmen schriftlich bestätigen, ob eine Änderung der Abrissgenehmigung oder eine neue Baugenehmigung erforderlich ist.
    Rechtliche Zulässigkeit der Umnutzung ❌ Widerspruch GoogleAI unterstellt Spielraum; DeepSeek und Qwen bestehen konsequent auf zwingender Genehmigungsänderung oder neuer Baugenehmigung – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Umnutzung ohne schriftliche Genehmigung.
    Statische Tragfähigkeit der Mauern ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander eine Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – nicht durch Zimmermann oder Bauherr.
    Genehmigungsfreiheit des Carports ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Genehmigungsfreiheit als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Verweis auf den Sonderfall der Abrissgenehmigung – Konsens: Die Vorlage einer Abrissgenehmigung schließt Genehmigungsfreiheit aus.
    Schadstoffrisiken (Asbest, Mörtel) ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt dies explizit – aber aufgrund der Bauzeit (alter Bruchstein) ist dies nach Vorsichtsprinzip als zwingend erforderlich einzuordnen.
    Abstandsflächen & Nachbarrecht ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Abstandsflächen; DeepSeek und Qwen nicht – aber da dies in allen Landesbauordnungen zentral ist, gilt: Prüfung vor Bauantrag ist unverzichtbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine bauliche Maßnahme vor einer schriftlichen Klärung mit dem Bauamt – weder statische Prüfung noch Schadstoffanalyse noch Bauantrag dürfen ohne vorherige Genehmigungsentscheidung starten.
    🔴 Risiko Rechtswidriger Teilabriss ohne Genehmigungsänderung Bußgeld bis 50.000 €, Rückbauverfügung, Nutzungseinschränkung, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Bruchsteinmauern als tragende Elemente Plötzlicher Mauersturz, Dachzusammenbruch, Personenschäden, Haftung für Dritte
    🔴 Risiko Unerkannte Schadstoffe (Asbest, PCB-Mörtel) bei Bearbeitung Gesundheitsgefährdung (Asbestose), teure Sanierung, gesetzliche Meldepflicht, Bußgeld
    🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen oder Denkmalschutz Beanstandung durch Nachbarn oder Denkmalamt, Abbruchanordnung, Wiederaufbau auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Keine klare Verantwortlichkeit zwischen Bauherr, Zimmermann und Statiker Haftungsrisiko beim Bauherrn für Schäden, Ausschluss der Versicherungsleistung
    ✅ Chance Nachhaltige Wiederverwendung historischer Bruchsteinmauern Ressourcenschonung, geringere Umweltbelastung, charaktervolles Erscheinungsbild
    ✅ Chance Verschaffung eines kostengünstigen Carports durch Substanznutzung Reduktion von Fundament- und Mauerbaukosten (bei nachgewiesener Tragfähigkeit)
    ✅ Chance Stärkung der Nachbarschaft durch transparente Abstimmung vor Bau Vermeidung von Streit, frühzeitige Einigung zu Abstandsflächen oder Sichtschutz
    ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Sachverständige als langfristige Baubegleitung Erhöhte Planungssicherheit für künftige Umbauten, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Statik, Schadstoffe, Genehmigung) Rechtssicherheit für Verkauf, Versicherung und zukünftige Erben
    1. Genehmigung sofort klären: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt – schildern Sie exakt das Vorhaben und fordern Sie schriftlich eine Entscheidung, ob eine Änderung der Abrissgenehmigung oder eine neue Baugenehmigung erforderlich ist.
    2. Schadstoffvoruntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse von Mörtel, Putz und Fugen der Bruchsteinmauern auf Asbest, PCB und Schwermetalle – vor jeglicher Bearbeitung oder Abtragung.
    3. Tragwerksplaner beauftragen: Engagieren Sie einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner zur statischen Bewertung der Mauern – inkl. Belastungsprüfung für Dachlasten, Wind und Auflasten; kein Zimmermann darf hier statische Verantwortung übernehmen.
    4. Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle vorhandenen Unterlagen zusammen – Abrissgenehmigung, Grundbuchauszug, Liegenschaftskarte, ggf. alte Baupläne – für Bauamt, Statiker und Schadstoffgutachter.
    5. Abstandsflächen prüfen: Ermitteln Sie die genauen Grenzen zum Nachbargrundstück und vergleichen Sie die zulässigen Abstandsflächen nach der jeweiligen Landesbauordnung – ggf. mit Nachbarn vorab absprechen.
    6. Denkmalschutz prüfen: Recherchieren Sie bei der Denkmalbehörde, ob das alte Gebäude oder seine Mauern in einer Denkmalliste oder Sanierungsgebiet enthalten sind – dies löst zusätzliche Genehmigungsverfahren aus.
    Abrissgenehmigung
    Eine Abrissgenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die erforderlich ist, um ein Gebäude oder eine bauliche Anlage abzureißen. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass der Abriss ordnungsgemäß und unter Berücksichtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erfolgt.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Teilabriss, Rückbau.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden oder baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Abrissgenehmigung, Bauantrag, Bauordnung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken und Bauteilen hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie stellt sicher, dass ein Bauwerk den auftretenden Lasten standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung von Gebäuden sowie dem Schutz der Nachbarn.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauordnung.
    Carport
    Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion zum Abstellen von Kraftfahrzeugen. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport in der Regel keine geschlossenen Wände.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand.
    Fundament
    Das Fundament ist der tragende Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für die Standsicherheit des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Tiefgründung.
    Teilabriss
    Ein Teilabriss bezeichnet den Abbruch eines Teils eines Gebäudes, während der Rest des Gebäudes erhalten bleibt. Dies erfordert besondere Sorgfalt, um die Standsicherheit des verbleibenden Gebäudeteils zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abriss, Rückbau, Entkernung.
    1. Brauche ich für einen Carport eine Baugenehmigung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die geltenden Bestimmungen und Größenbeschränkungen.
    2. Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
      Ein Schwarzbau kann zu hohen Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Abriss des Bauwerks führen.
    3. Kann ich eine Abrissgenehmigung einfach in eine Baugenehmigung umwandeln?
      Nein, in der Regel ist ein separates Genehmigungsverfahren für den Neubau oder die Nutzungsänderung erforderlich.
    4. Was ist bei einem Teilabriss zu beachten?
      Die Standsicherheit des verbleibenden Gebäudeteils muss gewährleistet sein. Eine statische Prüfung ist unerlässlich.
    5. Welche Rolle spielt die Statik bei einem Carport?
      Die Statik muss sicherstellen, dass der Carport Wind- und Schneelasten standhält.
    6. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um den Brandschutz und die Belichtung sicherzustellen.
    7. Was bedeutet 'Bruchsteinmauerwerk'?
      Bruchsteinmauerwerk besteht aus unregelmäßig geformten Natursteinen, die ohne regelmäßige Schichtung vermauert werden. Die Tragfähigkeit muss geprüft werden.
    8. Wer kann mir bei Fragen zum Baurecht helfen?
      Ein Architekt, Bauingenieur oder ein Fachanwalt für Baurecht kann Sie umfassend beraten.
    • Baugenehmigung für Carports
      Informationen zu den Genehmigungspflichten für Carports in verschiedenen Bundesländern.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen und Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Mauerwerk.
    • Abstandsflächenrecht
      Die wichtigsten Regeln und Vorschriften zum Thema Abstandsflächen.
    • Umnutzung von Gebäuden
      Was bei der Umnutzung von Gebäuden baurechtlich zu beachten ist.
    • Schwarzbau
      Die Risiken und Konsequenzen von illegalen Bauvorhaben.
  2. Nutzungsänderung: Antrag, Bebauungsplan & Stellplatzsatzung
    Antrag auf Nutzungsänderung sollte passen.
    welches Bundesland?
    was sagt der Bebauungsplan, falls es einen gibt?
    gibt es eine Stellplatzsatzung?
    wenn der Bebauungsplan einen Neubau / Umbau ausschließt, kann man einen Antrag auf Nutzungsänderung stellen, hier kann wiederum eine nachbarschaftsunterschrift nötig sein.
  3. Teilabriss im Altort: Nutzungsänderung & Architekt erforderlich?
    Abriss
    Danke für die schnelle Antwort.
    Also:
    1. BW
    2. kein Bebauungsplan (alter Ortskern)
    3. genügend Abstand zum Nachbarn sollte da sein (ca. 4 Meter)
    Wenn Antrag auf Nutzungsänderung nötig sein sollte  -  heißt das ich brauche einen eingabeberechtigten Architekt oder Ing. dazu?
    Wie ist das mit dem Abriss? Muss alles weg?
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Abrissgenehmigung: Gültigkeit, Teilabriss & Änderungsantrag
    Genehmigung ist keine Verpflichtung,
    Hallo Herr Ste-Bar,
    mit einer Genehmigung dürfen Sie bauen oder abreißen, aber Niemand zwingt Sie dazu. Wenn Sie innerhalb von drei Jahren die Genehmigung nicht "gebrauchen", dann verfällt sie einfach. Sie können auch nur einen Teil einer Genehmigung "verbrauchen" und nach Abschluss der letzten Arbeiten laufen wieder drei Jahre bis zum Verfallen der Genehmigung.
    Einen Änderungsantrag müssen Sie stellen. Bei Gatragen bis 100 m² Nutzfläche brauchen sie keinen Architekt, das dürfen sie selber beantragen. (sofern Sie sich das zutrauen)
    Den Statiker vom Abbruch, bzw. der Unternehmer, der den Abbruch durchführen soll, würde ich zur Sicherheit noch mal fragen.
    Wie waren die letzten Worte eines Statikers?
    "ich glaube mir fällt was ein! " 😉 )
    Gruß aus Baden
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Änderung einer bestehenden Abrissgenehmigung für ein altes Haus, um einen Teil der Grundmauern für einen Carport zu nutzen. Dabei werden Fragen zu Nutzungsänderungen, Bebauungsplänen, Statik und der Notwendigkeit eines Architekten oder Ingenieurs erörtert. Die Gültigkeit der Abrissgenehmigung und die Möglichkeit des Teilabrisses werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei Nutzungsänderungen im Altort ohne Bebauungsplan ein Antrag erforderlich sein kann, wie im Beitrag Teilabriss im Altort: Nutzungsänderung & Architekt erforderlich? erläutert wird. Dies kann die Einbeziehung eines Architekten oder Ingenieurs notwendig machen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Abrissgenehmigung verpflichtet nicht zum Abriss. Sie erlaubt den Abriss innerhalb eines bestimmten Zeitraums (in der Regel drei Jahre), wie im Beitrag Abrissgenehmigung: Gültigkeit, Teilabriss & Änderungsantrag dargelegt wird. Ein Teilabriss ist möglich, und die Genehmigung verfällt erst nach Abschluss der letzten Arbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Antrag auf Nutzungsänderung erforderlich ist, insbesondere wenn kein Bebauungsplan vorliegt. Klären Sie die Notwendigkeit eines Architekten oder Ingenieurs ab. Beachten Sie die Gültigkeit der Abrissgenehmigung und die Möglichkeit des Teilabrisses. Weitere Informationen zur Antragstellung finden Sie im Beitrag Nutzungsänderung: Antrag, Bebauungsplan & Stellplatzsatzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abrissgenehmigung, Teilabriss, Carport, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus OKAL 60er: Abriss vs. Sanierung – Kosten, Schadstoffe & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Abrissgenehmigung Berlin: Voraussetzungen, Antragstellung & Kosten für Gebäude unter 1000 m³?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abrissgenehmigung in Baden-Württemberg: Benötigt man eine für ein genehmigtes Neubauprojekt?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Reihenmittelhaus verkaufen/abrissen: Was ist zu beachten? Grundstückspreis, Teilabriss, Schallschutz?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13493: Abrissgenehmigung ändern: Teilabriss, Carport & Garagen – Was ist erlaubt?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilabriss Lagerhalle: Statiker für Standsicherheitsnachweis & Wandberechnung?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abrisskosten Einfamilienhaus: Was kostet der Abriss? Kriterien & Preisspanne
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Teilabriss & Sanierung Nebengebäude: Genehmigungsfrei in BaWü? Kosten, Umfang, Details
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus dämmen: Außen- vs. Innendämmung – Kosten, Asbest & Taupunkt beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abrissgenehmigung, Teilabriss, Carport, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abrissgenehmigung, Teilabriss, Carport, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abrissgenehmigung ändern: Teilabriss, Carport & Garagen – Was ist erlaubt?
Suche nach: Abrissgenehmigung ändern: Carport/Garage bauen?
Suche nach: Abrissgenehmigung, Teilabriss, Carport, Garage, Baugenehmigung, Grundmauern, Statik, Größenbeschränkungen, Unterstände
