Garagen-Giebelwand auf Grenze bauen: Was ist erlaubt? Wandhöhe, Dachneigung & Grenzabstand?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungGaragen-Giebelwand auf Grenze bauen: Was ist erlaubt? Wandhöhe, Dachneigung & Grenzabstand?
ich plane gerade ein Einfamilienhaus in Hessen. 1480 m² Grundstück, welches sehr verwinkelt ist. Die Anliegerseite zur Straße ist nur 8 m lang (kurz). Die Garage, 5,99 m breit und 7,99 m lang, soll nun auf die Grenze. Zwischen Haus und Garage ist ein 2,135 m Durchgang geplant welcher überdacht sein soll. Aus diesem Grund, soll die Traufe des Garagendaches vorn über der Einfahrt liegen. Das Problem ist nun, bei Grenzbebauung darf die Wandhöhe 3,0 m nicht übersteigen. Diese Wandseite ist nun aber die Giebelwand, und die wird deutlich höher als 3,0 m.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Wenn das Garagendach um 90 ° gedreht wird, ist die Überdachung des durchgangs komplizierter, der Bauherr möchte kein Flachdach über dem Durchgang haben.
Sven Wölk
🔴 KRITISCH: Die Giebelwand darf gemäß Hessischer Bauordnung (HBO § 6 Abs. 8) an der Grundstücksgrenze maximal 3,0 m hoch sein – gemessen von Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut. Jede Überschreitung führt zum sofortigen Ausschluss der Zulässigkeit als Grenzbebauung.
🔴 KRITISCH: Die Überdachung des 2,135 m breiten Durchgangs mit einer Traufe über der Einfahrt erfordert eine statische Bemessung durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere für Schneelast, Winddruck und Verankerung an Grenzmauer oder Hauptgebäude.
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage bei der zuständigen hessischen Baubehörde ist zwingend vor Baubeginn zu stellen – sie ist keine Formalie, sondern entscheidend für die Bindungswirkung der behördlichen Stellungnahme zur Grenzbebauung.
⚠️ WICHTIG: Neben der HBO sind Bebauungsplan, Nachbarrecht (§ 912 BGBAbk.), Brandschutzvorschriften (z. B. Feuerwiderstand bei Grenzbauteilen) und ggf. Denkmalschutz zu prüfen – diese können strengere Regeln als die HBO vorsehen.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Bei der Errichtung einer Garage mit einer Giebelwand direkt auf der Grundstücksgrenze sind verschiedene baurechtliche Aspekte zu beachten. Dies betrifft insbesondere die Wandhöhe, die Dachneigung und den einzuhaltenden Grenzabstand.
Da das Bauvorhaben in Hessen geplant ist, sind die entsprechenden Bestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO) maßgeblich. Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Grenzbebauung: Die HBO regelt, unter welchen Voraussetzungen eine Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze zulässig ist.
- Wandhöhe: Die maximal zulässige Wandhöhe an der Grundstücksgrenze ist in der HBO festgelegt und kann je nach Gemeinde variieren.
- Dachneigung: Die Dachneigung kann ebenfalls durch die HBO oder den Bebauungsplan begrenzt sein. Ein Flachdach kann eine Option sein, um die zulässige Höhe einzuhalten.
- Grenzabstand: Auch wenn die Garage direkt an der Grenze steht, sind möglicherweise Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf dem Nachbargrundstück einzuhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Baubeginn eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen, um die spezifischen Anforderungen für das Grundstück zu klären. Ein Architekt oder Bauingenieur kann bei der Erstellung der Bauvoranfrage und der Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Garage mit Giebelwand direkt an der Grundstücksgrenze in Hessen. Die zentrale Herausforderung ist die Einhaltung der landesrechtlichen Vorschriften zur Grenzbebauung, insbesondere der maximal zulässigen Wandhöhe von 3,0 Metern. Die geplante Giebelwand wird diese Höhe voraussichtlich überschreiten, was einen direkten Konflikt mit dem Baurecht darstellt.
🔴 Gefahr: Die geplante Giebelwand an der Grenze überschreitet die zulässige Wandhöhe von 3,0 m. Dies stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die hessische Bauordnung dar und kann zur Baueinstellung oder zur Versagung der Baugenehmigung führen. Die geplante Dachneigung und die Firsthöhe müssen zwingend an die Grenzbebauungsvorschriften angepasst werden.
➕ Ergänzung: Die hessische Bauordnung (HBO) definiert in § 6 die Abstandsflächen. Eine Grenzbebauung ist nur zulässig, wenn die Wandhöhe (gemessen ab Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut) 3,0 m nicht überschreitet. Die Dachneigung spielt hier eine entscheidende Rolle, da sie die tatsächliche Höhe der Giebelwand beeinflusst. Eine Drehung des Daches um 90 Grad, wie vom Fragesteller angedacht, könnte die Situation entschärfen, da dann die Traufseite an der Grenze läge und die Wandhöhe leichter einzuhalten wäre.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Giebelwand automatisch zu hoch ist, ist nicht zwangsläufig richtig. Entscheidend ist die exakte Definition der Wandhöhe nach HBO. Bei einem Satteldach wird die Wandhöhe bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut gemessen. Eine flachere Dachneigung oder ein versetzter First könnten die Wandhöhe auf 3,0 m reduzieren. Die Aussage des Fragestellers, die Giebelwand werde "deutlich höher als 3,0 m", bedarf daher einer präzisen Überprüfung anhand der konkreten Dachneigung und Firsthöhe.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, das Garagendach um 90 Grad zu drehen, ist ein sinnvoller Ansatz, um die Grenzbebauungsvorschriften einzuhalten. Auch die Ablehnung eines Flachdachs über dem Durchgang ist aus gestalterischer und funktionaler Sicht nachvollziehbar. Die Komplexität der Überdachung des Durchgangs bei gedrehtem Dach ist jedoch ein reales Problem, das durch eine durchdachte Detailplanung (z.B. Schleppdach oder separate Überdachung) gelöst werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit der Erstellung einer genehmigungsfähigen Planung. Dieser kann die exakte Wandhöhe nach HBO berechnen, die Dachneigung optimieren und eine Lösung für die Überdachung des Durchgangs entwickeln. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde dringend zu empfehlen, um die Zulässigkeit der Grenzbebauung verbindlich zu klären. Nur ein Fachmann kann sicherstellen, dass alle baurechtlichen Anforderungen erfüllt werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Grenzbebauung einer Garage in Hessen, bei der die Giebelwand direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet werden soll – ein Vorhaben mit erheblichen baurechtlichen und sicherheitstechnischen Implikationen.
🔴 Gefahr: Die geplante Giebelwand überschreitet die zulässige Höhe von 3,0 m für Grenzbebauung nach der Hessischen Bauordnung (HBO § 6 Abs. 8), was grundsätzlich eine Baugenehmigungspflicht auslöst und bei Nichtbeachtung zu Rückbauanordnungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die geplante Überdachung des 2,135 m breiten Durchgangs mit einer Traufe über der Einfahrt birgt statische Risiken – insbesondere bei Schneelast, Windanströmung und unzureichender Verankerung an der Grenzmauer oder dem Hauptgebäude.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Drehung des Garagendaches um 90° nur eine 'kompliziertere' Lösung sei, unterschätzt die baurechtliche Relevanz: Ein Satteldach mit First parallel zur Grenze würde die Giebelwand in den Innenbereich verlagern und die Grenzwand zur Traufwand machen – was bei Einhaltung der 3,0-m-Höhe zulässig sein könnte.
➕ Ergänzung: Neben der HBO sind auch die örtlichen Bebauungspläne, Nachbarrechtliche Vereinbarungen (z. B. Grenzbaurecht nach § 912 BGB) sowie brandschutzrechtliche Vorgaben (z. B. Abstände bei nicht feuerbeständigen Bauteilen) zu prüfen – diese können strengere Grenzabstände oder zusätzliche Auflagen vorsehen.
➕ Ergänzung: Die verwinkelte Grundstücksform und die kurze Straßenfront von nur 8 m erhöhen das Risiko von Abweichungsanträgen oder Einwendungen durch die Baubehörde – eine frühzeitige Abstimmung im Vorverfahren (z. B. Bauvoranfrage) ist dringend geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur mit einer baurechtlichen Prüfung und statischen Bemessung – insbesondere zur Giebelwandverankerung, Dachkonstruktion über dem Durchgang und Einhaltung der Grenzbebauungsregeln gemäß HBO und lokalem Bebauungsplan.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Wandhöhe an der Grundstücksgrenze in Hessen auf maximal 3,0 m begrenzt ist (HBO § 6 Abs. 8), dass eine Bauvoranfrage zwingend erforderlich ist und dass ein Architekt oder Bauingenieur frühzeitig einzuschalten ist.
⚠️ Abweichung: DeepSeek relativiert die Aussage "Giebelwand ist zu hoch" mit der Korrektur, dass die exakte Wandhöhe erst nach genauer Berechnung (Schnittwand/Dachhaut) feststeht – GoogleAI benennt keine konkrete Höhenbegrenzung in der Analyse, Qwen hingegen formuliert sie klar und eindeutig als zwingende Grenze.
➕ Ergänzung: Qwen erweitert die Risikobetrachtung um statische Aspekte der Durchgangsüberdachung und brandschutzrechtliche Anforderungen, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden. DeepSeek vertieft die technische Lösungsmöglichkeit der Dachdrehung und deren Auswirkung auf die Wandhöhenmessung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt Flachdächer als mögliche Option "zur Einhaltung der zulässigen Höhe", während DeepSeek und Qwen diese explizit ablehnen – DeepSeek aus gestalterisch-funktionalem Grund ("Ablehnung nachvollziehbar"), Qwen implizit durch Fokussierung auf Satteldach mit Drehung als einzige baurechtlich tragfähige Alternative. Die sicherere Einschätzung lautet: Flachdach ist bei dieser Konstellation in der Regel keine zulässige Lösung für die Grenzbebauung, da es oft zu statischen und feuerwiderstandstechnischen Problemen führt.
👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Wandhöhenmessung und zur Unzulässigkeit von Flachdächern über Grenzmauern ist gegenüber GoogleAIs allgemeiner Formulierung maßgeblich – sie entspricht dem hessischen Prüfstandard und vermeidet falsche Sicherheit.
Thema Status KI-Konsens Wandhöhe an Grenze (HBO § 6 Abs. 8) ✅ Konsens Maximal 3,0 m gemessen bis zum Schnittpunkt von Wand und Dachhaut – unbedingte Grenze für Zulässigkeit als Grenzbebauung. Dachdrehung um 90° ✅ Konsens Technisch und baurechtlich sinnvolle Lösung: Verwandelt Giebelwand in Traufwand, erleichtert Einhaltung der 3,0-m-Regel – wird von allen drei KIs positiv bewertet. Flachdach als Alternative ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt es; DeepSeek und Qwen lehnen es ab – KI-Konsens folgt der sichereren Bewertung: Flachdach ist bei Grenzbebauung in Hessen in dieser Konfiguration (mit Durchgangsüberdachung) nicht baurechtlich tragfähig. Statik der Durchgangsüberdachung ⚠️ Abwägung Qwen hebt dies als kritisches Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – KI-Konsens: Muss fachlich geprüft werden, da nicht rein baurechtlich, aber existenziell für Baugenehmigung. Bauvoranfrage ✅ Konsens Unverzichtbar und zeitlich vor Baubeginn – alle drei KIs stimmen darin überein, dass sie bindende Klarheit schafft. 👉 Handlungsempfehlung: Die genehmigungsfähige Planung muss zwingend die 3,0-m-Wandhöhe einhalten, mittels Dachdrehung realisieren und eine statisch geprüfte Lösung für die Durchgangsüberdachung enthalten – begleitet von einer verbindlichen Bauvoranfrage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen die 3,0-m-Wandhöhenregel gemäß HBO § 6 Abs. 8 Unmittelbare Versagung der Baugenehmigung oder Rückbauanordnung nach Fertigstellung 🔴 Risiko Unzureichende statische Bemessung der Durchgangsüberdachung Sturzgefahr bei Schneelast oder Wind – Haftungsrisiko und Gefährdung Dritter 🔴 Risiko Unterlassene Bauvoranfrage Fehlende Bindungswirkung – nachträgliche Ablehnung durch Baubehörde trotz fortgeschrittenem Bau 🔴 Risiko Ignorierung des örtlichen Bebauungsplans oder brandschutzrechtlicher Vorgaben Zusätzliche Auflagen, Kosten für Umbau oder Abbruch von bereits errichteten Bauteilen 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit dem Nachbarn (§ 912 BGB) Nachbarliche Einwände, Klage auf Unterlassung oder Abbruch – gerichtliche Verzögerungen und Kosten ✅ Chance Dachdrehung um 90° als baurechtlich konforme Lösung Vollständige Einhaltung der Grenzbebauungsregeln ohne Abstandsflächenverlust ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit verbindlicher Stellungnahme Sicherheit vor Baubeginn, Vermeidung von Fehlinvestitionen, kürzere Genehmigungsverfahren ✅ Chance Nutzung eines zugelassenen Architekten/Bauingenieurs mit hessischer Erfahrung Optimale Anpassung an lokale Gegebenheiten, Vermeidung typischer Fehler, höhere Erfolgsquote bei Genehmigung ✅ Chance Integration einer brandschutztechnisch geprüften Grenzkonstruktion Möglichkeit, zusätzliche Auflagen zu vermeiden und Wertsteigerung durch feuerbeständige Ausführung ✅ Chance Abstimmung mit Nachbarn vor Baubeginn (ggf. schriftliche Vereinbarung) Absicherung gegen nachträgliche Einwendungen, konstruktive Zusammenarbeit, ggf. Nutzung gemeinsamer Grenzflächen Orientierungshilfen
- Wandhöhe prüfen und einhalten: Lassen Sie die exakte Wandhöhe (Geländeoberfläche bis Schnittpunkt Wand/Dachhaut) durch einen Bauingenieur berechnen – keinerlei Annahmen oder Schätzwerte zulassen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur, der Erfahrung mit Grenzbebauung in Ihrer Gemeinde hat – er erstellt die Bauvoranfrage und die statisch geprüfte Dachkonstruktion inkl. Durchgangsüberdachung.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie die Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde oder Stadtverwaltung ein – mit vollständigen Lageplänen, Höhenangaben und Detaillösung für das gedrehte Dach und die Überdachung.
- Nachbarn einbinden: Informieren Sie den Nachbarn schriftlich über das Vorhaben und fragen Sie nach Zustimmung – dokumentieren Sie diese Abstimmung, um § 912 BGB abzusichern.
- Lokalen Bebauungsplan einholen: Fordern Sie beim Bauamt den aktuellen Bebauungsplan für Ihr Grundstück an – prüfen Sie ihn gemeinsam mit Ihrem Architekten auf zusätzliche Grenzabstandsregelungen oder gestalterische Vorgaben.
- Brandschutz abklären: Klären Sie mit dem Architekten, ob die Grenzmauer oder die Garage als nicht feuerbeständiges Bauteil gilt – ggf. ist eine feuerwiderstandsfähige Konstruktion oder ein größerer Abstand erforderlich.
- Grenzbebauung
- Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung von Gebäuden direkt an der Grundstücksgrenze. Die Zulässigkeit und die Bedingungen für Grenzbebauung sind in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Sie betrifft vor allem Garagen, Carports oder Gartenhäuser.
Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baulinie, Baugrenze. - Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung (HBO) ist das zentrale Regelwerk für das Bauwesen in Hessen. Sie enthält Bestimmungen über die Zulässigkeit von Bauvorhaben, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Die HBO ist maßgeblich für alle Bauvorhaben in Hessen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient dazu, Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden. Eine Bauvoranfrage ist insbesondere bei komplexen oder ungewöhnlichen Bauvorhaben empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die zulässige Nutzung, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details. Der Bebauungsplan ist für alle Bauvorhaben in dem betroffenen Gebiet verbindlich.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung. Abstandsflächen sollen sicherstellen, dass ausreichend Tageslicht und Frischluft in die Gebäude gelangen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich. - Giebelwand
- Eine Giebelwand ist die seitliche Abschlusswand eines Gebäudes unterhalb eines geneigten Daches. Sie bildet den oberen Abschluss des Gebäudes und trägt das Dach. Die Gestaltung und die Höhe der Giebelwand können durch baurechtliche Bestimmungen eingeschränkt sein.
Verwandte Begriffe: Traufe, Dachneigung, Fassade. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen oder keiner Neigung. Es bietet eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ein Gebäude abzudecken. Flachdächer können begrünt oder als Dachterrasse genutzt werden.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachabdichtung.
- Welche Rolle spielt die Hessische Bauordnung (HBO) bei der Grenzbebauung?
Die HBO regelt die Rahmenbedingungen für Bauvorhaben in Hessen, einschließlich der zulässigen Bebauung an Grundstücksgrenzen. Sie legt fest, welche Abstände eingehalten werden müssen und welche Ausnahmen möglich sind. Die genauen Bestimmungen sind entscheidend für die Planung einer Garage direkt an der Grenze. - Was ist eine Bauvoranfrage und warum ist sie wichtig?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist besonders wichtig bei Grenzbebauungen, da sie Klarheit über die spezifischen Anforderungen und Einschränkungen für das Grundstück schafft. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Errichtung einer Garage an der Grundstücksgrenze?
Der Bebauungsplan legt detaillierte Festsetzungen für die Bebauung eines bestimmten Gebiets fest, einschließlich der zulässigen Bauweise, Gebäudehöhe und Dachform. Er kann zusätzliche Einschränkungen oder Vorgaben enthalten, die bei der Planung einer Garage an der Grundstücksgrenze berücksichtigt werden müssen. - Was sind Abstandsflächen und warum sind sie relevant?
Abstandsflächen sind freizuhaltende Flächen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Auch wenn eine Garage direkt an der Grenze steht, können Abstandsflächen zu anderen Gebäuden auf dem Nachbargrundstück erforderlich sein. - Welche Konsequenzen hat die Nichteinhaltung der baurechtlichen Bestimmungen?
Die Nichteinhaltung der baurechtlichen Bestimmungen kann zu erheblichen Konsequenzen führen, wie beispielsweise Baustopp, Rückbauverpflichtungen oder Bußgelder. Es ist daher unerlässlich, sich vor Baubeginn umfassend über die geltenden Vorschriften zu informieren und diese einzuhalten. - Kann ein Flachdach die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe erleichtern?
Ja, ein Flachdach kann in vielen Fällen die Einhaltung der maximal zulässigen Gebäudehöhe erleichtern, da es im Vergleich zu einem geneigten Dach weniger Höhe beansprucht. Dies kann besonders bei Grenzbebauungen von Vorteil sein, wo die Gebäudehöhe oft begrenzt ist. - Welche Unterlagen sind für eine Bauvoranfrage in der Regel erforderlich?
Für eine Bauvoranfrage sind in der Regel ein Lageplan, Bauzeichnungen und eine Baubeschreibung erforderlich. Der Lageplan zeigt die genaue Lage des Grundstücks und des geplanten Bauvorhabens, während die Bauzeichnungen die Details der geplanten Garage darstellen. Die Baubeschreibung erläutert die wesentlichen Merkmale des Bauvorhabens. - Wie lange dauert es in der Regel, bis eine Bauvoranfrage bearbeitet wird?
Die Bearbeitungsdauer einer Bauvoranfrage kann je nach Gemeinde und Komplexität des Vorhabens variieren. In der Regel sollte man mit einer Bearbeitungszeit von mehreren Wochen bis zu einigen Monaten rechnen. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen, um die voraussichtliche Bearbeitungsdauer zu erfragen.
- Grenzbebauung in Hessen: Aktuelle Bestimmungen
Überblick über die geltenden Regeln und Ausnahmen für Bauvorhaben direkt an der Grundstücksgrenze in Hessen. - Bauvoranfrage: So stellen Sie den Antrag richtig
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer erfolgreichen Bauvoranfrage bei der Baubehörde. - Abstandsflächen: Was Sie beim Bauen beachten müssen
Informationen zu den erforderlichen Abständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Garagenbau: Genehmigungspflicht und Bauvorschriften
Überblick über die baurechtlichen Anforderungen und Genehmigungsverfahren für den Bau von Garagen. - Dachformen: Vor- und Nachteile im Vergleich
Vergleich verschiedener Dachformen hinsichtlich Kosten, Gestaltungsmöglichkeiten und baurechtlicher Aspekte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Giebelwand, Grenzbebauung, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebelwandhöhe berechnen nach HBO: Unsymmetrischer Giebel, Abstandsflächen & Nachbarrecht?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Kellersockel, Fassade Wasser, Putz zieht Wasser, Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade, Ursachen nasse Fassade …
- … An unserer Reihenendhausgiebelwand (Baujahr. 2013), die zur Wetterseite liegt, läuft aus der Isolierung Wasser, …
- … Auch die Isolierungsplatten der Giebelwand, sind duch den Putz nach einem Regen zu erkennen, bzw. die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen 50er Jahre: Fassadendämmung, Material & Eigenleistung? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Sturz abstützen: Dauer, Aushärtezeit & wann Stützen entfernen? Garage
- BAU-Forum - Dach - Dachanschluss an Garage: Ortgangziegel, Mauerwerk & Metallbleche – Kosten & Lösungen?
- BAU-Forum - Dach - Regenfallrohr am Garagendach abdichten: Welche Materialien & Techniken sind ideal?
- BAU-Forum - Dach - Pultdachanschluss an Mauerscheibe: Entlüftung, Zinkbleche & Risiken prüfen
- BAU-Forum - Dach - Pultdach Entlüftung: Notwendigkeit, Ausführung & Dachentlüftungssteine im Detail?
- … eine Dachfläche und keine gegenüberliegende Seite. Es wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … blockiert. In solchen Fällen sind spezielle Entlüftungslösungen erforderlich.[br]Verwandte Begriffe: Giebelwand, Brandwand, Attika …
- … [br]Grüße aus Hessen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Giebelwand, Grenzbebauung, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Giebelwand, Grenzbebauung, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagen-Giebelwand auf Grenze bauen: Was ist erlaubt? Wandhöhe, Dachneigung & Grenzabstand?
Suche nach: Giebelwand Garage auf Grenze: Regeln?
Suche nach: Garagen Giebelwand, Grenzbebauung, Hessen, Wandhöhe, Dachneigung, Grenzabstand, Garagenbau
