Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Der Thread behandelt das Problem einer nassen Fassade und Rinnsal am Kellersockel eines Reihenendhauses. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Schlagregen, Kondensat oder Putzmängel. Die Beteiligten erörtern Sanierungsmaßnahmen, die Rolle des Bauträgers und rechtliche Schritte zur Beweissicherung. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen Schlagregen und Kondenswasser als Ursache für die Feuchtigkeitsschäden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Morgen ,
wir haben folgendes Problem. An unserer Reihenendhausgiebelwand (Baujahr. 2013), die zur Wetterseite liegt, läuft aus der Isolierung Wasser, wenn es regnet und dies zwar auch nicht immer, sondern nur wenn Starkregen oder viel Wind auf diese Fläche steht.
Das Wasser läuft richtig im Rinnsal über den kleinen Kellersockelabschnitt und verschwindet dann unter dem angrenzenden Pflaster. Auch die Isolierungsplatten der Giebelwand, sind duch den Putz nach einem Regen zu erkennen, bzw. die Fugen der Platten.
Die Tropfkante des Putzes ist meiner Meinung ausreichend mit ca. 1 cm Länge.
Versuche des Bautärger bisher ins gesamt 3 um diesen Mangel abzustellen.
Erst wurde der Ortgang mit einer 20 mm Holzleiste verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird.
Danach wurde eine zweite Holzleiste direkt an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben.
Da das Problem immer noch nicht behoben war, wurde der komplette Ortgang mit einem abgekanteten Blech verkleidet, sodass die Tropfkante jetzt ca. 5 cm beträgt. Auch die Firstpfanne welche nur mit einer Kunststoff Abschlusskappe installiert war, wurde durch eine richtige End-Firstpfanne ausgetauscht.
Jetzt ist der Bauträger mit seinem insgesamt 4 Versuch nachzubessern, mit seinem latein am Ende und möchte einfach unten die kleinen zufällig offene Stellen der Isolierung zuschmieren.
Ich bin der Meinung das der Putz über Microrisse Wasser zieht, dieses dann auf der Isolierung runter auf den Winkel läuft, sich dort sammelt und an irgdendeiner Stelle rausläuft. Bei mir zufällig eine Stelle, wo eine Kunststoffschiene an eine andere stößt. Dies sieht man nur, wenn man sich hinkniet und unten gegen die Isolierung schaut.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Bastian N.
    Sicherheitshinweise: Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Frostschäden durch eindringendes Wasser können die Bausubstanz schädigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer nassen Fassade und Rinnsalen am Kellersockel Ihres Reihenendhauses haben. Da es sich um ein Baujahr 2013 handelt, sollten Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geprüft werden, falls die Ursache ein Baumangel ist.
    Mögliche Ursachen für das Problem könnten sein:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Im Bereich des Kellersockels oder der Giebelwand.
    • Risse im Putz: Durch die Risse kann Wasser eindringen.
    • Fehlende oder mangelhafte Tropfkante: Am Putz oder an Bauteilen wie Fensterbänken.
    • Undichte Fugen: Zwischen Platten, Fensterrahmen oder anderen Bauteilen.
    • Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die Fassade durchnässen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion und Schädigung der Isolierung.
    • Ursachenforschung: Eine genaue Untersuchung der Fassade und des Kellersockels durch einen Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Architekt).
    • Abdichtung prüfen: Insbesondere im Bereich des Kellersockels und der Giebelwand.
    • Putz überprüfen: Auf Risse und Beschädigungen untersuchen und ggf. sanieren.
    • Tropfkanten anbringen oder verbessern: Um das Ablaufen von Wasser an der Fassade zu verhindern.
    • Fugen überprüfen und abdichten: Um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade und den Kellersockel von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    KI-Analyse (DeepSeek): Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes Feuchteproblem an der Giebelwand eines Reihenendhauses aus dem Jahr 2013. Das Wasser tritt nach Starkregen und Wind aus der Wärmedämmung aus und läuft als Rinnsal über den Kellersockel ab. Die bisherigen Nachbesserungsversuche des Bauträgers, wie die Verlängerung des Ortgangs und die Montage eines Blechs, haben das Problem nicht behoben.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass Mikrorisse im Putz Wasser hinter die Fassade ziehen lassen, ist fachlich plausibel. Bei WDVSAbk.-Systemen (Wärmedämm-Verbundsystem) kann eindringendes Wasser tatsächlich auf der Dämmebene ablaufen und an undichten Stoßfugen oder Anschlüssen austreten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 1 cm lange Tropfkante ausreichend sei, ist kritisch zu hinterfragen. Bei einer Wetterseite mit Starkregen und Wind sollte die Tropfkante mindestens 2-3 cm betragen, um einen ausreichenden Wasserabriss zu gewährleisten. Zudem ist die Abdichtung des Sockelanschlusses oft eine Schwachstelle.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die fachgerechte Ausführung des Sockelanschlusses. Hier muss eine dichte Verbindung zwischen der Abdichtung des Kellersockels und der Putzebene der Fassade bestehen. Fehlt diese, läuft Wasser ungehindert hinter die Dämmung. Auch die Verarbeitung der Putzträgerplatten und der Armierungsschicht muss auf Risse und Hohlstellen überprüft werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Stehendes Wasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung führen. Im schlimmsten Fall drohen Schäden an der tragenden Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Gutachtens. Dieser kann die genaue Schadensursache (z.B. fehlerhafter Putzauftrag, undichte Anschlüsse, fehlende Hinterlüftung) identifizieren. Lassen Sie den Bauträger nicht mit provisorischen Abdichtungen davonkommen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung nach den Regeln der Technik, ggf. unter Einbeziehung der Gewährleistung und einer Bauschadensversicherung.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die es vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Stein oder Metall. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Bausubstanz.
    Kellersockel
    Der Kellersockel ist der Teil der Fassade, der sich unterhalb der Geländeoberfläche befindet und den Übergang zum Keller bildet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Sockelputz, Kellerwand, Fundament.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf die Fassade aufgetragen wird, um sie zu schützen und zu gestalten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz.
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine Kante an Bauteilen wie Fensterbänken oder Putzflächen, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft. Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Regenschutzprofil.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen Bauteilen wie Platten, Steinen oder Fenstern. Sie müssen abgedichtet werden, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge.
    Isolierung
    Die Isolierung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird in der Regel an der Fassade oder im Dachbereich angebracht. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dämmstoff.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade getrieben wird und dadurch besonders stark eindringen kann. Verwandte Begriffe: Starkregen, Winddruck, Wetterseite.
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine nasse Fassade hin?
      Antwort: Anzeichen sind dunkle Flecken, Algenbewuchs, Risse im Putz, Abplatzungen, Rinnsale am Kellersockel und feuchte Stellen im Innenbereich.
    2. Frage: Welche Ursachen kann eine nasse Fassade haben?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind defekte Abdichtungen, Risse im Putz, fehlende Tropfkanten, undichte Fugen, Schlagregen, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder Kondenswasserbildung.
    3. Frage: Wie kann ich eine nasse Fassade sanieren?
      Antwort: Die Sanierung hängt von der Ursache ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtung der Fassade, Reparatur von Rissen im Putz, Anbringen von Tropfkanten, Abdichten von Fugen, Fassadenreinigung und Anstrich mit wasserabweisender Farbe.
    4. Frage: Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei einer nassen Fassade?
      Antwort: Ein ausreichend großer Dachüberstand schützt die Fassade vor direktem Regen und verhindert so, dass die Fassade durchnässt wird. Ein fehlender oder zu geringer Dachüberstand kann zu einer stärkeren Belastung der Fassade durch Regen führen.
    5. Frage: Was ist eine Tropfkante und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Tropfkante ist eine Kante an Bauteilen wie Fensterbänken oder Putzflächen, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft und diese verschmutzt oder beschädigt.
    6. Frage: Kann eine nasse Fassade zu Schimmelbildung im Innenbereich führen?
      Antwort: Ja, wenn die Feuchtigkeit durch die Fassade in die Innenräume gelangt, kann dies zu Schimmelbildung führen, insbesondere in schlecht belüfteten Bereichen.
    7. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung einer nassen Fassade?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden sowie den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    8. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann für eine nasse Fassade hinzuziehen?
      Antwort: Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen, wenn Sie Anzeichen einer nassen Fassade feststellen, die Ursache nicht selbst beheben können oder wenn bereits Schäden an der Bausubstanz entstanden sind.
    • Fassadenreinigung
      Entfernung von Verschmutzungen und Algenbewuchs von der Fassade.
    • Fassadenanstrich
      Schutz der Fassade durch einen Anstrich mit wasserabweisender Farbe.
    • Kellerabdichtung
      Maßnahmen zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit in den Keller.
    • Schimmelbildung in Innenräumen
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Bausachverständiger
      Unterstützung bei der Ursachenforschung und Sanierung von Bauschäden.
  2. Fassade: Wasseraufnahme prüfen bei Mikrorissen
    Mikrorisse
    Da sie Mikrorisse vermuten: wurde denn bereits die Wasseraufnahmefähigkeit (DINAbk. EN 772-11) über die Fassadenfläche überprüft?
  3. Nasse Fassade: Bauträger plant 'Aquarium'-Versiegelung
    Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort ...
    Hallo, vielen Dank für Ihre Antwort Nein bisher wurde nichts unternommen. Da der Bauträger auch nicht wirklich Ahnung oder Interesse besitzt. Er möchte jetzt im nächsten Schritt die Stelle versiegeln, ab der das Wasser austritt. Er möchte mir also ein Aquarium bauen. Gruß Bastian
  4. Ursachenforschung: Thermografie & Rauch für Wasserzutritt
    Aquarium würde ich das noch nicht ...
    Aquarium würde ich das noch nicht nennen, aber ohne zu wissen wo das Wasser wirklich herkommt machen Sie ja nichts anderes als Topfschlagen.
    Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten sich an dieses Problem heranzutasten, die Prüfung der Wasseraufnahmefähigkeit ist nur eine davon. Methoden, die Rauch oder Thermografie als Grundlage nutzen können ebenfalls aufschlussreich sein. Wenn sich das Wasser z.B. innerhalb der Fassade als Kondenswasser bildet, bringt eine Versiegelung gar nicht viel. Das ist zwar in Bezug auf die von Ihnen beschriebenen Symptome nicht sicher zu sagen, muss jedoch zuerst ausgeschlossen werden. Die Kombination von Wind und Regen deutet in der Tat auf andere Arten des Wasserzutritts hin.
    Zuerst muss die Quelle also richtig identifiziert werden, dann erst lässt sich eine Entscheidung zur Sanierung treffen.
    Auf den letzten beiden Fotos sind Umrisse zu sehen: ist das die Fassade der Wand aus der unten das "Rinnsal" entspringt?
  5. Rinnsal am Sockel: Starkregen als Ursache vermutet
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Also um ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Also um Vielen Dank für Ihre Antwort. Ja die Wasserumrisse auf dem Sockel ist das Rinnsal Also um Kondenswasser kann es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht handeln, da dieses Problem wirklich nur bei Starkregen oder Regen mit viel Wind auftritt.
    Wenn ich vor der Fassade stehe, kann ich die kleinen Risse erkennen.
    Ich vermute mal das ggf. Der Putz nicht mehr Haltbar beim auftragen gewesen ist oder ähnlich.
  6. Putzmängel: Bauträger zur Nachbesserung auffordern!
    Naja, wenn es so klar ist ...
    Naja, wenn es so klar ist dann sollten Sie ggf den Bauträger dazu auffordern, dies nachzubessern. Nachbessern heißt aber nicht: die Flickschusterei die er bisher geleistet hat. Das es ein bisschen aufwändiger werden wird sollte klar sein, vor allem wenn der Putz falsch verarbeitet worden ist und die Risse nicht auf Materialfehler zurückzuführen sind.
    Wenn Sie den Mangel einmal vernünftig rügen, muss der Unternehmer auch darauf reagieren. Haben Sie diesbezüglich schon etwas unternommen?
  7. Fassadensanierung: Bauträger verweigert wegen Insolvenz
    dies habe ich schon oft genug ...
    dies habe ich schon oft genug schriftlich gemacht, sogar anfangs über einen Rechtsanwalt. Da damals die Sache geklärt schien, schloss der Jurist die Akte.
    Ich habe erst heute morgen schriftlich dazu aufgefordert die Fassade zu sanieren, der Bauträger weigert sich aber, da der ausführende Dienstleister der das Verputzen übernahm inzwischen insolvent ist.
  8. These: Kondensat statt Schlagregen als Ursache?
    These
    Das Schadensbild sehe ich nicht zum ersten Mal. Das Haus ist aus Poroton-Mauerwerk (Leichthochlochziegel) erstellt?
    Ich bin mal so mutig und wage folgende Aussage:
    Das Wasser läuft NIE nach einem Sommerregen aus der Fassade, sondern immer nur im Winter.
    Begründung: Es handelt sich gar nicht um Schlagregen, sondern um Kondensat, welches auf der Rückseite der Dämmplatten herunter läuft. Die sich abzeichnenden Fugenbilder der Dämmplatten weisen darauf hin, dass die Dämmung vermutlich nicht ordentlich im Punkt-Wulst-Verfahren verklebt wurde. Da brauche Sie einen Sachverständigen vor Ort, der für Sie ein Privatgutachten erstellt oder ein Fachmann muss für ein Selbständiges Beweissicherungsverfahren nach §§ 485ff ZPO die richtigen Beweisfragen ausdeneken, die ein Gerichtssachverständiger dann beantworten muss.
    Grüße aus Berlin
  9. Bauträger haftet: Vertragliche Pflichten bei Insolvenz
    Bauträger
    Was für einen Vertrag haben Sie denn mit dem Bauträger, wenn der sich weigert weil der Nachunternehmer, den er selbst beauftragt hat, insolvent ist? Es leuchtet schon ein das er sich den Schuh nicht anziehen will, aber in der Pflicht ist er  -  zumindest vertragsrechtlich  -  dennoch. Wieviel Prozent der Zahlungen stehen denn noch aus?
  10. Beweissicherung: Fassadenmängel gerichtlich feststellen
    Dann ...
    schicken Sie Ihren RA doch zu Gericht, er möge ein Selbständiges Beweissicherungsverfahren nach §§ 485 ZPO beantragen, denn sonst läuft irgendwann die Gewährleistung ab und sie haben kein Ergebnis. ein Beweissicherungsverfahren hemmt den Ablauf der Gewährleistung. Wichtig dabei ist die Aufgabenstellung für den Sachverständigen:
    1.) Sind folgende Mängel an der Fassade vorhanden
    • a) Risse im Putz, durch welche größere Mengen Schlagregen eindringen können
    • b) Undichtigkeiten an Verblechungen oder anderen Fassadenteilen, die zu Hinterlaufungen der Fassade führen können
    • c) Kann es sich bei dem unten aus der Fassade laufenden Wasser auch um Kondensat handeln, welches von innen in den Wandaufbau gelangt ist?
    2.) Welches sind die Ursachen für die Mängel?
    • zu 1. a) Sind die festgestellten Risse ihrer Lage und ihrer Größe nach geeignet bei einem Schlagregen mehrere Deziliter Wasser in den Fassadenaufbau eindringen zu lassen, die dann unten wieder heraus laufen?
    • zu 1. b) Liegen festgestellte Fehler im kausalen Zusammenhang mit den Wasseraustrittsstellen unterhalb des WDVSAbk.
    • zu 1. c) Ist das Mauerwerk inkl. Elt-Installation etc. hinreichend luftdicht und ist das WDVS fachgerecht in Punkt-Wulst-Methode verklebt, sodass sich in der Klebezone kein Kamineffekt mit Tauwasserbildung einstellen kann?
    3.) Welche Mängelbeseitigungsmaßnahmen sind erforderlich und welche Kosten würden diese verursachen?
  11. KS-Stein & Wasserlauf: Schadensbild seit Baubeginn
    Guten morgen zusammen, als es stehen keinerlei ...
    Guten morgen zusammen, als es stehen keinerlei Guten morgen zusammen,
    als es stehen keinerlei Zahlungen an den Bauträger mehr aus.
    Das Haus wurde aus KS Steinen errichtet.
    Das Wasser läuft sowohl im Frühjahr  -  Sommer, als auch im Herbst  -  Winter aus dem unteren Sockel.
    Aktueller Stand, wir haben einen Rechtsanwalt aufgesucht, er bestellt einen gerichtlichen Gutachter. Kaufvertrag habe ich meinem Rechtsanwalt übergeben.
    Schadensbild nach meiner Bewertung,
    Luftfeuchtigkeit im Haus 55  -  60 %, Wände im Innenbereich sind nach eigener Messung trocken.
    Wann tritt der Schaden auf, bzw. wann ist er erkennbar?
    • Nach starkem Regen, nicht bei Schauer,
    • bei Regen mit Wind aus Westen (Hauswand liegt zur Wetterseite ) ,
    • bei langem Nieselregen.
    Wo tritt das Wasser aus?
    Es entsteht ein kleiner Wasserlauf auf dem unteren sichtbaren Stück des Kellersockel. Ich vermute, dass das Wasser auf dem Winkel der Dämmung sammelt und dann an einer offenen Stelle abläuft. wir sprechen nicht von raustropfen, sondern um laufendes Wasser. Ich Stelle aktuelle Fotos hier zu diesem Beitrag, ins Netz. An diesem Tag der Aufnahme der Fotos, hatten wir mehrere Stunden Nieselregen.
    Ich danke Ihnen recht herzlich, für Ihre tatkräftige Hilfe und Unterstützung.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "KS-Stein & Wasserlauf: Schadensbild seit Baubeginn" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "KS-Stein & Wasserlauf: Schadensbild seit Baubeginn" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "KS-Stein & Wasserlauf: Schadensbild seit Baubeginn" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "KS-Stein & Wasserlauf: Schadensbild seit Baubeginn" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  12. Fassadenfotos: Übersichtsbilder zur Schadensanalyse
    Mehr Fotos
    Können Sie noch mal 1-2 Übersichtsfotos der gesamten betroffenen Fassade machen (vom Sockel bis zum Dach)? Das könnte uns beim Denken helfen.
  13. Update: Neue Fotos der Fassade folgen
    Hallo, gerne mache ich morgen neue ...
    Hallo, gerne mache ich morgen neue Fotos.
  14. Giebelwand: Fotos zur Analyse der Fassadenprobleme
    Im Anhang befinden sich die Fotos ...
    Im Anhang befinden sich die Fotos der gesamten Giebelwand.
    Mit freundlichem Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Giebelwand: Fotos zur Analyse der Fassadenprobleme" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Giebelwand: Fotos zur Analyse der Fassadenprobleme" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Giebelwand: Fotos zur Analyse der Fassadenprobleme" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  15. WDVS-Anschlüsse: Garagendach auf Undichtigkeiten prüfen
    Als SV würde ich
    zuerst auf die Garage krabbeln und mir GANZ GENAU die dortigen Anschlüsse zum WDVSAbk. ansehen ...
  16. Garage & Fassade: Kein Verbund, 2 cm Abstand
    Hallo und vielen Dank, die Garage wurde ...
    Hallo und vielen Dank, die Garage wurde Hallo und vielen Dank,
    die Garage wurde mit einem Abstand von ca. 2 cm zur Fassade aufgestellt. Es besteht kein Verbund zur Fassade oder dergleichen. Als erstes wurde die Giebelwand verputzt und im Nachgang die Garagen aufgestellt.
    Gerne sende ich weitere Fotos
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Garage & Fassade: Kein Verbund, 2 cm Abstand" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Garage & Fassade: Kein Verbund, 2 cm Abstand" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Garage & Fassade: Kein Verbund, 2 cm Abstand" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Garage & Fassade: Kein Verbund, 2 cm Abstand" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Garage & Fassade: Kein Verbund, 2 cm Abstand" auf die Frage "Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  17. Update: Gerichtsgutachter & Rinnsal-Analyse
    Hallo zusammen, gerne würde ich ein ...
    Hallo zusammen, gerne würde ich ein Hallo zusammen,
    gerne würde ich ein Update posten, aber leider habe ich bisher noch keine neuen Erkenntnisse gezogen. Ich warte auf den gerichtlich bestellten Gutachter.
    Ich kann nur sagen das nach dem langen verregneten milden Januar kein Rinnsal erkennbar war. Trugschluss auf Schwitzwasser?
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem einer nassen Fassade und Rinnsal am Kellersockel eines Reihenendhauses. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Schlagregen, Kondensat oder Putzmängel. Die Beteiligten erörtern Sanierungsmaßnahmen, die Rolle des Bauträgers und rechtliche Schritte zur Beweissicherung. Ein wichtiger Punkt ist die Abgrenzung zwischen Schlagregen und Kondenswasser als Ursache für die Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine oberflächliche Versiegelung durch den Bauträger ohne Ursachenforschung wird im Beitrag Nasse Fassade: Bauträger plant 'Aquarium'-Versiegelung kritisch gesehen. Es wird empfohlen, zuerst die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln.
    📊 Zusatzinfo: Die Prüfung der Wasseraufnahmefähigkeit der Fassade gemäß DIN EN 772-11 wird im Beitrag Fassade: Wasseraufnahme prüfen bei Mikrorissen als wichtiger erster Schritt genannt. Auch Thermografie und Rauchtests können aufschlussreich sein, wie in Ursachenforschung: Thermografie & Rauch für Wasserzutritt erläutert wird.
    🔴 Risiko: Im Beitrag Beweissicherung: Fassadenmängel gerichtlich feststellen wird dringend empfohlen, ein selbstständiges Beweissicherungsverfahren nach §§ 485 ZPO einzuleiten, um die Gewährleistungsansprüche nicht zu verlieren. Die Aufgabenstellung für den Sachverständigen sollte präzise formuliert werden, um alle relevanten Mängel zu erfassen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die WDVS-Anschlüsse, insbesondere im Bereich der Garage, sollten genau auf Undichtigkeiten geprüft werden (siehe WDVS-Anschlüsse: Garagendach auf Undichtigkeiten prüfen). Fotos der Fassade (Giebelwand: Fotos zur Analyse der Fassadenprobleme) können bei der Analyse des Schadensbildes helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Rechtsanwalt einzuschalten und ein gerichtliches Gutachten in Auftrag zu geben, um die Ursachen der nassen Fassade und des Rinnsals am Kellersockel zu klären und die Ansprüche gegenüber dem Bauträger durchzusetzen. Die Beiträge Putzmängel: Bauträger zur Nachbesserung auffordern! und Bauträger haftet: Vertragliche Pflichten bei Insolvenz geben hierzu wichtige Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Kellersockel, Wasser, Rinnsal". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15428: Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller-Sockel verputzen: Unebenheiten ausgleichen, Material & Kosten für Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertigkeller Sockelgestaltung: Abdichtung, Dämmung & Putz – Aufbau, Kosten, Materialien?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller-Verblendung in Natursteinoptik: Welche Materialien & Montage für Holzhaus-Sockel?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Warum farblich abgesetzt? Alternativen & Risiken bei gleicher Farbe?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Dehnungsfuge: Risiken, Probleme & Alternativen für Hausecken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainfolie steht über: Ursachen, Risiken & Lösungen für Kellersockel?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten kleben: Welcher Kleber mit geringer Wärmeleitfähigkeit eignet sich am besten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellersockel verkleiden: Klinker vs. Riemchen – Optik, Kosten & Haltbarkeit?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Außentreppenpodest: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Kellersockel, Wasser, Rinnsal" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Kellersockel, Wasser, Rinnsal" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Nasse Fassade? Ursachen & Sanierung
Suche nach: nasse Fassade, Rinnsal Kellersockel, Fassade Wasser, Putz zieht Wasser, Feuchtigkeitsschaden Fassade, Fassadensanierung, Kellersockel abdichten, Giebelwand abdichten, Isolierung Fassade, Ursachen nasse Fassade
