Styroporplatten kleben: Welcher Kleber mit geringer Wärmeleitfähigkeit eignet sich am besten?
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Klebers für Styroporplatten, insbesondere im Hinblick auf geringe Wärmeleitfähigkeit und die Anwendbarkeit auf einer Fassade mit Kellersockel. PUR-Kleber wird als mögliche Option genannt, wobei die vollflächige Anwendung diskutiert wird. Alternativen wie Ponal Express und Steinpaste werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein schaumiger Kleber wird aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit und des potenziellen Nachdrückens thematisiert.
, der recht dünnschichtig verarbeitbar ist (1-2 mm dick), und der eine recht geringe Wärmeleitfähigkeit hat?
Die geringe Wärmeleitfähigkeit wäre nicht für den Wärmedurchgang von Platte zu Platte wichtig, sondern wegen der Wärmeleitung vom Rand her in Richtung Mitte der Plattenfläche.
Kennt jemand ein solches Produkt?
Gruß Roland
    🔴 KRITISCH: Kein lösemittelhaltiger Kleber verwenden – er zersetzt Styropor (EPS) binnen Sekunden und gefährdet Haftung sowie Gebäudesubstanz.
    🔴 KRITISCH: Kein Kleber mit Wärmeleitfähigkeit > 0,15 W/(m·K) für WDVSAbk.-Anwendungen einsetzen – er wirkt als unkontrollierte Wärmebrücke und begünstigt Tauwasserbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz immer Herstellerangabe zur EPS-Verträglichkeit prüfen – selbst als "EPS-tauglich" beworbene Kleber müssen zertifiziert sein (z. B. nach ETAG 004 oder DINAbk. EN 15804).
    ⚠️ WICHTIG: Dünnschichtige Verarbeitung (1–2 mm) nur mit speziellem Klebemörtel oder PU-Klebeschaum; herkömmliche Dispersionskleber erfordern 3–5 mm und erhöhen Wärmebrückenrisiko.
    Ich empfehle für das flächige Verkleben von Styroporplatten einen Kleber zu wählen, der speziell für diesen Zweck geeignet ist und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Achten Sie darauf, dass der Kleber lösemittelfrei ist, um das Styropor nicht anzugreifen.
    Geeignete Produktkategorien sind:
    • Polystyrolkleber: Diese Kleber sind speziell für Styropor (Polystyrol) entwickelt und greifen das Material nicht an.
    • Montagekleber: Einige Montagekleber sind ebenfalls für Styropor geeignet, prüfen Sie jedoch die Herstellerangaben.
    • Dispersionskleber: Lösemittelfreie Dispersionskleber können verwendet werden, wenn sie für Polystyrol geeignet sind.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Wärmeleitfähigkeit: Achten Sie auf einen möglichst niedrigen Wert, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Schichtdicke: Der Kleber sollte dünnschichtig (1-2 mm) verarbeitbar sein.
    • Lösemittelfreiheit: Um das Styropor nicht zu beschädigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des Klebers an einer unauffälligen Stelle der Styroporplatte.
    Der Nutzer Roland sucht nach einem Kleber für Styroporplatten mit geringer Wärmeleitfähigkeit und dünnschichtiger Verarbeitbarkeit (1-2 mm). Die Begründung fokussiert auf die Vermeidung von Wärmebrücken vom Rand zur Plattenmitte, was auf eine Dämm-Anwendung hindeutet. Diese Fragestellung ist fachlich komplex, da handelsübliche Montagekleber oft zement- oder kunststoffbasiert sind und eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweisen.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, dass die Kleberschicht eine Wärmebrücke darstellen kann, ist grundsätzlich richtig. Besonders bei mehrlagigen Dämmsystemen oder im Passivhausbereich ist die Minimierung von Wärmeverlusten durch Kleberfugen relevant.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmeleitung vom Rand zur Mitte der Plattenfläche das Hauptproblem sei, ist fachlich zu hinterfragen. Bei einer typischen Verklebung von Dämmplatten auf einem Untergrund (z.B. Mauerwerk) ist die Wärmeleitung durch die Kleberpunkte oder -wülste in die Tiefe (zum Untergrund) relevanter als die laterale Wärmeleitung innerhalb der Kleberschicht.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle dünnschichtige Klebemörtel auf Basis von Polyurethan (PU) oder silikatischen Systemen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit (ca. 0,2-0,4 W/mK) aufweisen. Allerdings sind diese oft nicht für Styropor (EPS) geeignet, da Lösungsmittel das Material angreifen können. Alternativ kommen mineralische Kleber in Frage, die jedoch meist dicker aufgetragen werden müssen.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Kleber kann das Styropor chemisch zersetzen oder zu Haftungsproblemen führen. Zudem kann eine durchgehende, dicke Kleberschicht die Dämmwirkung des Gesamtsystems erheblich beeinträchtigen und zu Tauwasserbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Roland sollte einen Fachhändler für Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) konsultieren und dort nach einem geprüften Klebemörtel für EPS-Platten mit deklarierter Wärmeleitfähigkeit fragen. Alternativ ist die Verwendung eines speziellen PU-Klebeschaums für Dämmplatten zu empfehlen, der dünn aufgetragen werden kann und eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist. Vor der Anwendung ist unbedingt die Herstellerangabe zur Eignung für Styropor zu prüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Klebstoff für Styroporplatten (EPS), der sowohl dünn auftragbar (1–2 mm) als auch selbst wärmedämmend ist – insbesondere zur Reduktion von Wärmebrücken entlang der Plattenränder in Richtung Plattenmitte.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Kleber könne signifikant zur Wärmedämmung beitragen oder Wärmebrücken wirksam unterbinden, ist technisch irreführend: Kleberschichten dieser Dicke (1–2 mm) haben bei aller geringen Wärmeleitfähigkeit keinerlei relevante dämmwirksame Fläche – sie bilden vielmehr potenzielle, wenn auch kleine, Wärmebrücken, da jeder Kleber eine höhere Wärmeleitfähigkeit als EPS (ca. 0,030–0,035 W/(m·K)) aufweist.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine Klebstoffe mit "geringer Wärmeleitfähigkeit" im Sinne einer dämmtechnischen Verbesserung – selbst spezielle Dämmkleber (z. B. auf Dispersionsbasis) liegen typischerweise bei 0,15–0,30 W/(m·K), also 5- bis 10-mal schlechter als EPS selbst.
    ➕ Ergänzung: Für die Vermeidung von Wärmebrücken an Stoßstellen ist nicht der Kleber, sondern die konsequente lückenlose Verlegung mit versetzten Fugen, die Vermeidung von Fugen im Bereich von Anschlüssen und ggf. die nachträgliche Überbrückung mit dämmstoffbasierten Fugendichtsystemen entscheidend.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung nach einem dünn auftragbaren Kleber ist sachgerecht – zu dicke Kleberschichten erhöhen das Risiko von Verformungen, ungleichmäßiger Haftung und erhöhter Wärmeleitung.
    ❌ Widerspruch: Die Zielsetzung, über den Kleber die Wärmeleitung vom Rand zur Mitte zu reduzieren, widerspricht den Grundlagen der Wärmeübertragung: Wärme fließt entlang des Gradienten – ein Kleber kann diesen Gradienten nicht "abschirmen"; vielmehr verstärkt jede nicht-dämmende Verbindung die laterale Wärmeleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte, EPS-kompatible Klebstoffe (z. B. EPS-Dispersionskleber nach DIN EN 15804), achten Sie auf fachgerechte Verarbeitung gemäß Herstellerangaben und beauftragen Sie einen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um Wärmebrücken systematisch zu bewerten und zu minimieren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Lösemittelfreiheit ist zwingend, um Styropor nicht zu zerstören.
    • Alle empfehlen die Prüfung der Herstellerangaben zur EPS-Verträglichkeit vor Einsatz.
    • Alle bestätigen die Sinnhaftigkeit einer dünnschichtigen Verarbeitung (1–2 mm), um Wärmebrücken und Verformungen zu reduzieren.
    • GoogleAI nennt "Polystyrolkleber" als Hauptempfehlung – DeepSeek und Qwen warnen vor unklaren Produktbezeichnungen und betonen stattdessen geprüfte WDVS-Klebemörtel oder PU-Klebeschaum.
    • GoogleAI erwähnt "Dispersionskleber" als Option, ohne auf deren typische Dicke (3–5 mm) oder schlechtere Wärmeleitfähigkeit (0,15–0,30 W/(m·K)) einzugehen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit.
    • DeepSeek ergänzt die Option PU-basierter Klebeschäume mit geringer Wärmeleitfähigkeit (0,2–0,4 W/(m·K)) und weist auf silikatische Systeme hin.
    • Qwen ergänzt die Systemebene: Wärmebrücken werden nicht durch Kleber, sondern durch Fugenlage, Fugendichtung und Verlegequalität bestimmt.
    • GoogleAI suggeriert, ein Kleber könne "geringe Wärmeleitfähigkeit" zur Dämmverbesserung beitragen – Qwen widerlegt dies klar mit physikalischer Begründung (Kleber ist immer >5× schlechter als EPS) und DeepSeek relativiert dies mit der Einordnung "relativ gering", aber technisch nicht dämmwirksam.
    • GoogleAI behandelt Wärmeleitung "vom Rand zur Mitte" als zentrales Problem – Qwen widerspricht dies als physikalisch unzutreffend (Wärme fließt entlang des Gradienten, nicht quer zur Oberfläche), DeepSeek korrigiert ebenfalls zugunsten der Tiefe (zum Untergrund), nicht der Breite.
    👉 Empfehlung: Qwens physikalische Einordnung hat Priorität (Vorsichtsprinzip + Fundierung durch Wärmeübertragungslehre), ergänzt durch DeepSeeks praktische Alternativen (PU-Klebeschaum, geprüfte Klebemörtel). GoogleAIs Hinweise gelten nur mit den nachträglichen Korrekturen von DeepSeek und Qwen.
    Lösemittelfreiheit Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Lösemittel zerstören Styropor unmittelbar – Kleber muss explizit lösemittelfrei und EPS-kompatibel sein.
    Dünnschichtigkeit (1–2 mm) Alle Modelle unterstützen dünnschichtige Verarbeitung zur Minimierung von Wärmebrücken und Verformungsrisiken – doch nur geprüfte Klebemörtel oder PU-Klebeschaum erfüllen dies realistisch.
    Wärmeleitfähigkeit als Dämmkriterium GoogleAI suggeriert dämmtechnische Relevanz – Qwen widerlegt dies physikalisch, DeepSeek relativiert: Kleber dämmt nicht, aber niedrige Wärmeleitfähigkeit (≤ 0,15 W/(m·K)) reduziert Wärmebrückenwirkung.
    Wärmebrückenursache (Rand → Mitte) GoogleAI beschreibt falsche Wärmeleitungsdynamik – Qwen und DeepSeek korrigieren: Entscheidend ist die Wärmeleitung in die Tiefe (zum Untergrund), nicht laterale Leitung in der Kleberschicht.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Alle Modelle empfehlen Expertenkontakt – GoogleAI allgemein, DeepSeek konkret für WDVS-Fachhändler, Qwen für zertifizierte Sachverständige/Energieberater.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, EPS-kompatible Klebemörtel oder PU-Klebeschaum mit deklarierter Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,15 W/(m·K), prüfen Sie vorab die Verträglichkeit und beauftragen Sie einen WDVS-zertifizierten Fachbetrieb für Planung und Ausführung.
    🔴 Risiko Verwendung lösemittelhaltigen Klebers Chemische Zersetzung des Styropors innerhalb von Sekunden → Haftungsverlust, Materialabtrag, Gefährdung der Dämmschichtintegrität
    🔴 Risiko Kleberschicht > 2 mm bei WDVS-Anwendung Erhöhte Wärmebrückenwirkung, ungleichmäßige Haftung, Verformung der Platten, erhöhtes Tauwasserrisiko im Untergrund
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung nach ETAG 004 oder DIN EN 15804 Keine Garantie für Langzeit-Haftung, Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit und Feuchteverträglichkeit – Gefahr von Systemversagen
    🔴 Risiko Ungeprüfte "Klebemörtel" aus Baumärkten Unbekannte Wärmeleitfähigkeit und EPS-Verträglichkeit → latente Wärmebrücken, Haftungsprobleme, kein Nachweis für Energieausweis
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Planung (Energieberater / WDVS-Fachbetrieb) Fehlende Berücksichtigung von Anschlussdetails, Fugenausbildung, Untergrundvorbereitung → systematische Wärmebrücken und Bauschäden
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter PU-Klebeschäume mit integrierter Dichtfunktion Einphasige Montage, geringe Schichtdicke, hohe Haftung, zusätzliche Fugenabdichtung und reduzierte Durchfeuchtungsgefahr
    ✅ Chance Nutzung mineralischer Klebemörtel mit Silikatbindung Hohe Alkalibeständigkeit, guter Witterungsschutz, gutes Brandverhalten (A1/A2), langfristige Stabilität bei WDVS
    ✅ Chance Verwendung von Klebemörteln mit deklarierter λ-Wert-Angabe (≤ 0,15 W/(m·K)) Nachweisbare Reduktion der Wärmebrückenwirkung im Energieausweis, höhere Planungssicherheit, verbesserte Gesamt-U-Wert-Ergebnisse
    ✅ Chance Kombination aus punktförmigem Kleberauftrag und mechanischer Befestigung Reduzierte Klebermenge, höhere Sicherheit bei Windsog, optimierter Wärmeübergangswiderstand, systemkonforme Lösung für hohe Anforderungen
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater vor Verklebung Frühzeitige Erkennung von Wärmebrückenpotenzialen, Optimierung der Anschlussdetails, sichere Einhaltung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen
    1. Lösemitteltest durchführen: Bevor Sie einen Kleber kaufen, testen Sie ihn an einer unauffälligen Styropor-Stelle – tropfen Sie einen Tropfen ab und beobachten Sie innerhalb von 30 Sekunden auf Schrumpfung, Auflösung oder Verfärbung.
    2. Zertifizierung prüfen: Fordern Sie vom Hersteller das Prüfzertifikat nach ETAG 004, DIN EN 15804 oder das aktuelle Prüfzeugnis des DIBtAbk. (z. B. für Klebemörtel "XYZ-System") an – keine Produktangaben auf Verpackung sind ausreichend.
    3. Kleberauftrag systemgerecht planen: Verwenden Sie ausschließlich dünnschichtige Klebemörtel (max. 2 mm) oder PU-Klebeschaum mit Anwendungszertifikat für EPS – vermeiden Sie Dispersionskleber, die >3 mm Schichtdicke benötigen.
    4. WDVS-Fachhändler kontaktieren: Richten Sie sich an einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb (z. B. über http://www.wdvs-fachbetrieb.de) – lassen Sie sich mindestens drei zertifizierte Produktvarianten mit λ-Wert-Angabe vorlegen.
    5. Fugenkonzept abstimmen: Lassen Sie vom Fachbetrieb ein Fugenkonzept erstellen – das bedeutet versetzte Verlegung, Überbrückung von Anschlussfugen mit dämmstoffbasierter Fugendichtung und keine durchgehenden Fugen an Rahmenecken.
    6. Energieberater hinzuziehen: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen Energieberater nach § 55 GEG für eine Wärmebrückenanalyse – dies sichert die Einhaltung des Energieausweises und vermeidet Nachbesserungen.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Ein niedriger Wert bedeutet eine geringe Wärmeleitfähigkeit und somit eine gute Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Polystyrol (Styropor)
    Polystyrol, auch bekannt als Styropor, ist ein synthetischer, geschäumter Kunststoff, der häufig als Dämmstoff verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat eine gute Wärmedämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff.
    Montagekleber
    Montagekleber sind Klebstoffe, die für die Befestigung von Bauteilen verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Varianten erhältlich, einige davon sind auch für die Verklebung von Dämmstoffen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Klebstoff.
    Dispersionskleber
    Dispersionskleber sind Klebstoffe, bei denen die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie sind in der Regel lösemittelfrei und umweltfreundlicher als lösemittelhaltige Klebstoffe.
    Verwandte Begriffe: Wasserbasierter Kleber, Emulsionskleber, Klebstoff.
    Lösemittelfrei
    Lösemittelfrei bedeutet, dass ein Produkt keine organischen Lösungsmittel enthält. Dies ist besonders wichtig bei der Verarbeitung von Styropor, da Lösungsmittel das Material angreifen können.
    Verwandte Begriffe: VOC-frei, emissionsarm, umweltfreundlich.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn in Gebäuden zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und tragen zur Energieeffizienz bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Isolierstoff.
    EPS
    Expandiertes Polystyrol (EPS), bekannt als Styropor, ist ein vielseitiger, geschlossenzelliger Schaumstoff, der hauptsächlich für Verpackungen und Dämmung verwendet wird. Es zeichnet sich durch sein geringes Gewicht und seine guten Dämmeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Welche Arten von Klebstoffen sind für Styroporplatten geeignet?
      Es gibt spezielle Polystyrolkleber, Montagekleber (auf Verträglichkeit prüfen) und lösemittelfreie Dispersionskleber, die für Styroporplatten geeignet sind. Wichtig ist, dass der Kleber das Styropor nicht angreift und eine gute Haftung gewährleistet.
    2. Warum ist eine geringe Wärmeleitfähigkeit des Klebers wichtig?
      Eine geringe Wärmeleitfähigkeit des Klebers reduziert den Wärmeverlust über die Klebefläche, insbesondere an den Rändern der Platten. Dies trägt zur Verbesserung der Dämmwirkung der gesamten Konstruktion bei.
    3. Wie dick sollte die Klebeschicht idealerweise sein?
      Die Klebeschicht sollte idealerweise dünnschichtig (1-2 mm) sein, um eine gleichmäßige Verteilung und eine gute Haftung zu gewährleisten, ohne die Dämmeigenschaften negativ zu beeinflussen.
    4. Muss ich bei der Verarbeitung von Styroporplatten und Kleber besondere Schutzmaßnahmen beachten?
      Es ist ratsam, bei der Verarbeitung von Klebstoffen für eine gute Belüftung zu sorgen und gegebenenfalls Handschuhe zu tragen, um Hautkontakt zu vermeiden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers.
    5. Kann ich jeden Montagekleber für Styropor verwenden?
      Nein, nicht jeder Montagekleber ist für Styropor geeignet. Achten Sie darauf, dass der Kleber explizit für Polystyrol (Styropor) freigegeben ist und keine Lösemittel enthält, die das Material angreifen könnten.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebers hängt vom jeweiligen Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 72 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist.
    7. Was ist, wenn der Kleber Lösemittel enthält?
      Lösemittelhaltige Kleber können Styropor angreifen und beschädigen, was zu einer verminderten Dämmwirkung oder sogar zur Zerstörung des Materials führen kann. Verwenden Sie daher ausschließlich lösemittelfreie Kleber.
    8. Wo finde ich Informationen zur Wärmeleitfähigkeit des Klebers?
      Die Wärmeleitfähigkeit des Klebers finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Diese sind in der Regel online oder auf Anfrage erhältlich.
    • Styropor richtig schneiden
      Tipps und Werkzeuge zum sauberen Schneiden von Styroporplatten.
    • Dämmstoffe vergleichen
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien im Überblick.
    • Wärmebrücken vermeiden
      So reduzieren Sie Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Kleber für verschiedene Untergründe
      Welcher Kleber eignet sich für welchen Untergrund?
    • Dämmung von Innenwänden
      Anleitung zur Innendämmung mit Styroporplatten.
  2. Styropor kleben: Styropor auf Styropor – Details
    ups, was wichtiges vergessen
    es geht um Styropor auf Styropor ...
  3. PUR-Kleber für Styropor: Vollflächig kleben – Info
    Foto von Stefan Ibold
    wird wohl nur
    Moin,
    ein PURAbk.-Kleber funzen. Vollflächig wird aber nicht funzen.
    Stefan Ibold
  4. PU-Kleber: Empfehlung für Styropor – Detailsuche
    Gibt es da ein empfehlenswertes Produkt?
    Oder zumindest eine genauere Beschreibung?
    PU-Montagekleber oder PU-Schaum oder noch was anderes?
    Und dann in Streifen oder wie sieht "Vollflächig wird aber nicht funzen" im Detail aus?
    Schon mal Danke für den ersten Hinweis!
    Gruß Roland
  5. Alternative: Ponal Express/Steinpaste für Styropor?
    kommt drauf an!
    kommt wie immer auf die Randbedingungen an, wenn es um modellbau geht nehme ich immer ponal express  -  bei Fassaden wurde ich es mal mit einem dispersionskleber a la steinpaste von meinem hauptliferanten versuchen
    HTH
  6. Schaumiger Kleber: Wärmeleitfähigkeit vs. Nachdrücken
    Wie sieht es da mit der Wärmeleitfähigkeit aus?
    Deswegen hatte ich auch schon mal an einen Schaumigen Kleber gedacht. Nur PU-Schaum vollflächig kleben? Ok, Streifig geht auch, aber dann bräuchte ich einen der wirklich nicht nachdrückt ...
    r.
    PS: :
    Was heißt jetzt wieder HTH?
  7. Fassadendämmung: Styroporplatten kleben am Kellersockel
    Nochmal zur Klärung
    es geht nicht um Platten an einer Decke, sondern um Dämmplatten an der Fassade. Weil da ein Kellersockel von 8.5 cm war, habe ich die erste Reihe Styroporplatten auf dem Kellersockel aufgesetzt und aber vorher von 12 cm auf
    9 cm dünner gemacht. Diese 3 cm will ich jetzt senkrecht überlappend halb auf die 9er Platten und halb auf den Kellersockel kleben, sodass dieser 50 cm hoch zumindest 2 cm gedämmt ist, und ich dann unten eine 3 cm Tropfkante bekomme.
    Am Sockel wird natürlich mit WDVSAbk.-Kleber geklebt, aber der ist mir fürs Kleben von Styro auf Styro eigentlich von der erforderlichen Schichtdicke (wegen der Körnung) zu hoch, und auch von der Wärmeleitfähigkeit. Der leitet ja sonst die Wärme vom Sockel nach oben weg. Deswegen möchte ich halt eine geringere Wärmeleitfähigkeit haben. Die Steinpaste wäre ja zumindest mal dünner möglich. Wobei ein PU-Schaum WLG-mäßig schon besser wäre. Nur welcher PU-Schaum drückt nicht nach?
    Gruß Roland
    Styroporplatten kleben: Kleberwahl und Wärmeleitfähigkeit
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl des optimalen Klebers für Styroporplatten, insbesondere im Hinblick auf geringe Wärmeleitfähigkeit und die Anwendbarkeit auf einer Fassade mit Kellersockel. PURAbk.-Kleber wird als mögliche Option genannt, wobei die vollflächige Anwendung diskutiert wird. Alternativen wie Ponal Express und Steinpaste werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein schaumiger Kleber wird aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit und des potenziellen Nachdrückens thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag PUR-Kleber für Styropor: Vollflächig kleben – Info darauf hin, dass eine vollflächige Verklebung mit PUR-Kleber möglicherweise nicht funktioniert. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Für Modellbau wird Ponal Express als geeignete Option genannt, während für Fassaden ein Dispersionskleber wie Steinpaste in Erwägung gezogen wird, wie im Beitrag Alternative: Ponal Express/Steinpaste für Styropor? erwähnt wird. Die Randbedingungen spielen hier eine entscheidende Rolle.
    🔧 Praktische Umsetzung: Roland präzisiert im Beitrag Fassadendämmung: Styroporplatten kleben am Kellersockel, dass es sich um Dämmplatten an einer Fassade handelt, bei der eine spezielle Überlappung am Kellersockel realisiert werden soll. Dies erfordert einen Kleber, der diese spezifische Anforderung erfüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die spezifischen Anforderungen der Anwendung (Fassade vs. Modellbau, vollflächig vs. streifenförmig) genau zu prüfen und die Wärmeleitfähigkeit des Klebers in Bezug auf die Wärmeleitung vom Rand zur Plattenmitte zu berücksichtigen. Der Beitrag PU-Kleber: Empfehlung für Styropor – Detailsuche fordert eine genauere Beschreibung oder Produktempfehlung für PU-Kleber an, was ein guter Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein könnte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kleber, Styroporplatten, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffkleber". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber haftet nicht: Ursachen, Lösungen & Tipps für Bad/Dusche auf Rigips
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporkleber überstreichen: Flecken vermeiden? Tipps zum Spachteln & Überdecken von Kleberesten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styropordeckenplatten überstreichen oder entfernen? Farbe, Haltbarkeit & Risiken
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasvliestapete löst sich: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe über Keller dämmen: Anleitung, Material & Kosten für Wärmedämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styroporplatten verkleben für Wärmeschutz: Geeignete Kleber, Risiken & Brandschutz?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppen dämmen mit XPS: Holzständerwerk, Dampfsperre & OSB-Platten – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kleber, Styroporplatten, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffkleber" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kleber, Styroporplatten, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoffkleber" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Styroporplatten kleben: Welcher Kleber mit geringer Wärmeleitfähigkeit eignet sich am besten?
Suche nach: Styroporplatten kleben: Kleber-Empfehlung
Suche nach: Styroporplatten kleben, Kleber Wärmeleitfähigkeit, dünnschichtiger Kleber, Dämmstoffkleber, Styroporkleber
