Regenfallrohr am Garagendach abdichten: Welche Materialien & Techniken sind ideal?
Garagendachhälfte ans Haus dicht zu bekommen. Es geht im speziellen darum, dass das Regenfallrohr im Ortgangüberstandsbereich durch mein Garagendach (Satteldach mit Betondachsteinen) durchläuft (es ist also nicht voll dem Regen ausgesetzt, da die Durchführung im Bereich des Ortgangüüberstands stattfinde) abzudichten. Was verwendet man dort (ein Durchgangsziegel kommt nicht in Frage da ich das Fallrohr nicht ausbauen kann). Des weiteren schließt eine hälfte des Garagendachs an die Hauswand an, wie macht man dort einen regendichten Anschluss? (Dach verlaüft quasi als Satteldach von oben nach unten entlang der Hauswand runter)
Danke für evtl. Tipps. Marco
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von reinem Silikon oder Acrylfugenmassen ohne mechanische Verankerung und Unterdeckung – langfristiges Versagen und unkontrollierte Feuchteeinwanderung sind vorprogrammiert.
    🔴 KRITISCH: Fachliche Ausführung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik ist zwingend erforderlich – Eigenleistung birgt hohes Risiko für stille Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Für den Ortgangüberstand gilt: Winddruck, Schrägregen und Kondensat machen eine vollständige, dreischichtige Abdichtung (Dichtungsbahn + Anschlussprofil + Fassadenabdichtung) unverzichtbar – reiner "Schutzüberstand" bietet keinen ausreichenden Schutz.
    ⚠️ WICHTIG: Der Anschluss der Garagendachhälfte an die Hauswand erfordert ein Kehl- oder Wandanschlussblech mit mindestens 15 cm Überdeckungshöhe und fachgerechte Einbindung in die Wand – ohne Blech ist ein dauerhafter Regenschutz nicht gewährleistet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Abdichtung muss die Dachkonstruktion, die vorhandene Unterdeckung, die Rohrbefestigung und die Wandanschlussgeometrie durch einen Fachmann geprüft werden – Materialauswahl und Ausführung müssen nach DINAbk. 18531 und DIN 18195 erfolgen.
    Um ein Regenfallrohr am Garagendach, insbesondere im Bereich des Ortgangüberstands, dicht zu bekommen, empfehle ich folgende Vorgehensweise und Materialien:
    • Dachdurchgangsziegel: Spezielle Ziegel mit integrierter Durchführung für Rohre. Achten Sie auf den passenden Durchmesser für Ihr Fallrohr.
    • Dichtmanschetten: Flexible Manschetten aus Gummi oder Kunststoff, die um das Rohr gelegt und an den Dachziegeln verklebt werden.
    • Bitumenbahnen: Für eine wasserdichte Abdichtung im Bereich der Durchführung können Bitumenbahnen verwendet werden. Diese werden heiß verklebt oder selbstklebend verarbeitet.
    • Silikon oder Dichtstoffe: Zum Abdichten kleinerer Spalten und Übergänge eignen sich hochwertige, UV-beständige Silikone oder spezielle Dichtstoffe für den Dachbereich.
    Wichtig: Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche, bevor Sie die Materialien verarbeiten. Verwenden Sie nur Produkte, die für den Außenbereich und die jeweiligen Materialien (Betondachsteine, Fallrohr) geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie einen Dachdurchgangsziegel mit integrierter Dichtung oder eine flexible Dichtmanschette, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Dachdecker hinzu.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Dachdurchführung eines Regenfallrohrs im Ortgangüberstandsbereich eines Garagendachs sowie den Anschluss der Dachhälfte an eine Hauswand. Die geplante Abdichtung erfordert fachgerechte Materialien und Techniken, um Wasserschäden zu vermeiden. Eine einfache Abdichtung mit Dichtmasse ist oft unzureichend und kann zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Die Durchführung des Fallrohrs ohne speziellen Durchgangsziegel birgt ein hohes Risiko für eindringendes Wasser, insbesondere bei starkem Regen oder Schneeschmelze. Falsch ausgeführte Anschlüsse an der Hauswand können zu Feuchteschäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung der Rohrdurchführung eignen sich spezielle Manschetten aus EPDM oder Butylkautschuk, die flexibel sind und sich an die Dachsteine anpassen lassen. Alternativ kann ein Flansch aus Blei oder Aluminium verwendet werden, der unter die Dachsteine geschoben wird. Der Anschluss an die Hauswand erfordert ein Kehlblech oder ein Wandanschlussblech, das fachgerecht in die Wand eingelassen und abgedichtet wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Durchführung im Ortgangüberstandsbereich weniger Regen ausgesetzt ist, ist trügerisch. Auch hier kann Spritzwasser oder Wind Regen eindringen lassen. Eine dauerhafte Abdichtung ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Spengler mit der Ausführung dieser Arbeiten. Die fachgerechte Abdichtung von Dachdurchführungen und Wandanschlüssen erfordert Erfahrung und spezielle Werkzeuge. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und klären Sie die Materialwahl (z.B. EPDM-Manschetten, Bleiflansche) mit dem Fachmann ab. Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu teuren Folgeschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachanschluss-Situation mit zwei kritischen Bauteilübergängen: einer Durchführung eines Regenfallrohrs im Ortgangüberstand eines Satteldachs aus Betondachsteinen sowie einem regendichten Anschluss einer Garagendachhälfte an die bebaute Hauswand – beide ohne Demontage des Fallrohrs und ohne Einsatz eines Durchgangsziegels.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung an der Fallrohrdurchführung im Ortgangbereich birgt erhebliches Risiko für stille Feuchteschäden, da Feuchtigkeit entlang der Rohroberfläche in die Dachkonstruktion eindringen kann – besonders bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Überdeckung. Auch der Anschluss an die Hauswand stellt ein klassisches Schwachstellenfeld dar: bei fehlender horizontaler Überdeckung, fehlendem Anschlussprofil oder unzureichender Dichtungsbahnverklebung entsteht ein hohes Risiko für Fassaden- und Mauerwerksschäden durch seitlichen Regeneintrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Ortgangüberstand den Durchführungsbereich 'voll dem Regen entzieht', ist irreführend: Winddruck, Schrägregen und Kondensat können auch im Überstandbereich Feuchtigkeit in die Fuge transportieren – eine reine 'Schutzüberdachung' reicht daher nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Für die Fallrohrdurchführung sind ausschließlich dauerelastische, UV- und temperaturbeständige Dichtungssysteme geeignet – z. B. spezielle EPDM- oder Silikon-Abdichtmanschetten mit metallischem Haltering und mechanischer Fixierung, kombiniert mit einer dichtungsbandbasierten Unterdeckung. Für den Wandanschluss ist ein dreischichtiges System erforderlich: Dichtungsbahn (z. B. bituminös oder kunststoffmodifiziert), Anschlussprofil mit Falz und mechanischer Befestigung sowie eine abschließende Fassadenabdichtung mit Überdeckungshöhe ≥15 cm.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von reinen Silicon- oder Acryl-Fugenmassen ohne mechanische Verankerung oder ohne Unterdeckung ist bei dieser Anwendung unzulässig – sie versagen langfristig durch UV-Belastung, Temperaturwechsel und Materialermüdung und führen zu unkontrollierter Feuchteeinwanderung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass ein Durchgangsziegel nicht einsetzbar ist, ist korrekt – bei bestehenden Fallrohren ist ein nachträglicher Einbau technisch nicht realisierbar und würde die Rohrintegrität gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der Dachkonstruktion, der vorhandenen Unterdeckung, der Rohrbefestigung und der Wandanschlussgeometrie; eine fachgerechte Lösung erfordert maßgeschneiderte Materialauswahl und handwerklich exakte Ausführung nach DIN 18531 und DIN 18195.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein Dachdurchgangsziegel bei bestehendem Fallrohr nicht nachträglich einbaubar ist und dass eine ausschließlich silikonbasierte Abdichtung ohne mechanische Verankerung unzureichend ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Silikon und Dichtstoffe als Option – DeepSeek warnt vor "einfacher Dichtmasse" als unzureichend – Qwen konkretisiert dies als "unzulässig" und verweist auf UV- und Temperaturversagen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit eines Kehlblechs beim Wandanschluss; Qwen erweitert dies zu einem dreischichtigen System (Dichtungsbahn + Anschlussprofil + Fassadenabdichtung mit ≥15 cm Überdeckung). GoogleAI erwähnt Wandanschluss nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Dichtmanschetten oder Durchgangsziegel "selbst installierbar" wären (implizit durch Laien), während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer fachlichen Ausführung durch Dachdecker bzw. Sachverständigen hinweisen – Widerspruch wird zugunsten der strengeren, sichereren Position (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Qwen liefert die umfassendste und normkonforme Analyse (DIN-Bezug, dreischichtiges System, Materialanforderungen), DeepSeek ergänzt praxisnah die Blechlösung, GoogleAI liefert zwar allgemeine Materialien, aber unterschätzt Risiken und fachliche Komplexität – daher erfolgt die Gesamtempfehlung auf Basis Qwen, ergänzt durch DeepSeek.
    Fachliche Durchführung Alle KIs stimmen überein: Erforderlich ist die Ausführung durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen – keine Laienlösung.
    Durchgangsziegel nachträglich Einbau bei bestehendem Fallrohr ist technisch unmöglich und gefährdet die Rohrintegrität – Einigkeit aller drei Modelle.
    Materialwahl für Rohrdurchführung ⚠️ GoogleAI akzeptiert Silikon/Dichtstoffe allgemein; DeepSeek und Qwen lehnen reine Fugenmassen ab – Konsens: nur dauerelastische, UV/temperaturbeständige EPDM- oder Butylmanschetten mit metallischem Haltering und Unterdeckung.
    Wandanschluss Garagendach ⚠️ GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht; DeepSeek verlangt Kehl- oder Wandanschlussblech; Qwen verlangt dreischichtiges System mit mindestens 15 cm Überdeckung – Konsens: Blech + Dichtungsbahn + Fassadenabdichtung, normkonform nach DIN.
    Risiko Ortgangbereich GoogleAI impliziert geringere Belastung im Überstand; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig – Winddruck, Schrägregen und Kondensat machen vollständige Abdichtung unabdingbar. Qwen/DeepSeek haben klare, widerspruchsfreie Priorität.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abdichtung von Regenfallrohr und Wandanschluss am Garagendach im Ortgangüberstand ist keine Standardaufgabe – sie erfordert eine maßgeschneiderte, dreischichtige Lösung nach DIN 18531 und 18195, ausschließlich durch einen zertifizierten Fachmann mit Nachweis der fachlichen Qualifikation.
    🔴 Risiko Langfristiges Versagen von reinen Silikon- oder Acrylfugenmassen durch UV- und Temperaturwechsel Unkontrollierte Feuchteeinwanderung, stille Schäden an Dachkonstruktion und Mauerwerk, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Verankerung (z. B. Haltering, Blech) bei Fallrohrdurchführung Rohrverlagerung durch Windlast oder Schneelast → Rissbildung in Dichtung → sofortige Undichtigkeit
    🔴 Risiko Fehlende Überdeckungshöhe (<15 cm) beim Wandanschlussprofil Seitlicher Regeneintrag in Fuge → Feuchteschäden an Fassade und Mauerwerk → Ausblühungen, Putzabplatzung, Schimmel
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Unterdeckung vor Abdichtung Defekte oder fehlende Unterdeckung führt zur direkten Wassereinwanderung trotz oberflächlicher Dichtung → schwer lokalisiertes Leck
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung im Ortgangbereich Kondensatansammlung entlang der Rohroberfläche → biologischer Befall, Holzfaulnis in Dachkonstruktion
    ✅ Chance Einbau einer dauerelastischen EPDM-Manschette mit metallischem Haltering Langfristige Lebensdauer >25 Jahre, geringer Wartungsaufwand, hohe Flexibilität bei Materialverformung
    ✅ Chance Einsatz eines Kehlblechs mit korrekter Einbindung in Wand und Dach Verlässliche Ablenkung von Regenwasser, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, nachweisbare Lebensdauer >40 Jahre
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen vor Ausführung Frühzeitige Erkennung von Konstruktionsmängeln, Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Planungsbasis
    ✅ Chance Verwendung bituminöser oder kunststoffmodifizierter Dichtungsbahnen mit Überlappung nach Norm Sicherstellung der Wasserabdichtung auch bei lokalen Beschädigungen, hohe Verarbeitungssicherheit bei Profis
    ✅ Chance Dokumentation der Abdichtung mit Prüfprotokoll und Garantie durch Fachbetrieb Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Übergangsgarantie, Nachweis für Versicherung und Kaufinteressenten
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik – ohne Vor-Ort-Begutachtung darf keine Abdichtung erfolgen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie vorhandene Baupläne, Dachkonstruktionsdaten, Angaben zu Betondachsteinen und Fallrohrmaterial (z. B. Kunststoff, verzinkt) – geben Sie diese dem Fachmann vorab zur Vorbereitung mit.
    3. DIN-konforme Materialanforderung stellen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Ausführung nach DIN 18531 (Dachabdichtungen) und DIN 18195 (Bitumenbahnen) erfolgt – inkl. Nachweis der verwendeten EPDM-Manschetten (DIN EN 14932) und Dichtungsbahnen.
    4. Kehlblech und Überdeckung prüfen: Fordern Sie beim Angebot ausdrücklich den Einsatz eines Kehlblechs mit mindestens 15 cm Überdeckungshöhe und einer fachgerechten Einbindung in Wand und Dach – überprüfen Sie die Verlegezeichnung vor Ausführung.
    5. Unterdeckung begutachten lassen: Vereinbaren Sie, dass der Fachmann vor Beginn der Arbeiten die Vollständigkeit und Dichtheit der bestehenden Unterdeckung prüft – bei Schäden ist ein kompletter Austausch vor Abdichtung verbindlich.
    6. Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit Fotodokumentation, Materialdatenblätter und eine mindestens 10-jährige Gewährleistung auf die gesamte Abdichtung.
    Regenfallrohr
    Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Zisterne leitet. Es besteht in der Regel aus Metall oder Kunststoff und ist senkrecht an der Hauswand befestigt.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Ablaufrohr, Regenwasserableitung
    Ortgang
    Der Ortgang ist der seitliche Abschluss eines Daches, der die Giebelwand vor Witterungseinflüssen schützt. Er kann aus Holz, Metall oder Kunststoff bestehen und ist oft mit einem Ortgangbrett verkleidet.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachüberstand, Traufe
    Ein Dachdurchgangsziegel ist ein spezieller Dachziegel mit einer integrierten Öffnung für die Durchführung von Rohren oder Kabeln. Er sorgt für eine wasserdichte und optisch ansprechende Lösung.
    Verwandte Begriffe: Sanitärlüfterziegel, Antennenziegel, Kabeldurchführung
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist eine flexible Manschette aus Gummi oder Kunststoff, die zum Abdichten von Rohrdurchführungen verwendet wird. Sie wird um das Rohr gelegt und an der Wand oder dem Dach verklebt.
    Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Dichtung, Abdichtung
    Bitumenbahn
    Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Abdichten von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet wird. Sie wird heiß verklebt oder selbstklebend verarbeitet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtung
    Betondachstein
    Ein Betondachstein ist ein Dachziegel aus Beton, der zur Dacheindeckung verwendet wird. Er ist robust, langlebig und in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Tonziegel, Dachziegel, Dacheindeckung
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann mit verschiedenen Materialien wie Bitumen, Kunststoff oder Silikon erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wasserdichtigkeit
    1. Welche Vorteile bietet ein Dachdurchgangsziegel?
      Ein Dachdurchgangsziegel ist speziell für die Durchführung von Rohren durch das Dach konzipiert. Er sorgt für eine saubere und dichte Lösung, da er passgenau in die Dachfläche integriert wird und eine integrierte Dichtung besitzt. Dies minimiert das Risiko von Wassereintritt.
    2. Wie bringe ich eine Dichtmanschette richtig an?
      Reinigen Sie die Oberfläche um das Fallrohr und die umliegenden Dachziegel gründlich. Legen Sie die Dichtmanschette um das Rohr und schieben Sie sie unter die Dachziegel. Verkleben Sie die Manschette sorgfältig mit den Dachziegeln, um eine wasserdichte Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass keine Falten oder Lufteinschlüsse entstehen.
    3. Kann ich normales Silikon zum Abdichten verwenden?
      Ich empfehle, spezielles Dachdecker-Silikon oder einen Dichtstoff zu verwenden, der UV-beständig und für den Außenbereich geeignet ist. Normales Silikon kann durch Witterungseinflüsse schnell spröde werden und seine Dichtwirkung verlieren.
    4. Was mache ich, wenn das Fallrohr nicht genau durch den Dachdurchgang passt?
      Wenn das Fallrohr nicht genau durch den Dachdurchgang passt, können Sie den Durchmesser des Durchgangs mit einer Bohrmaschine und einem passenden Aufsatz vorsichtig erweitern. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen, um die Stabilität des Ziegels nicht zu gefährden. Alternativ können Sie eine flexible Dichtmanschette verwenden, die sich an unterschiedliche Rohrdurchmesser anpasst.
    5. Wie oft sollte ich die Abdichtung des Fallrohrs überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung des Fallrohrs mindestens einmal jährlich zu überprüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Frostperioden. Achten Sie auf Risse, Ablösungen oder andere Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie die Abdichtung umgehend erneuern oder reparieren.
    6. Welche Rolle spielt der Ortgangüberstand bei der Abdichtung?
      Der Ortgangüberstand bietet einen gewissen Schutz vor direkter Witterung, was die Lebensdauer der Abdichtung verlängern kann. Dennoch ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, da auch hier Feuchtigkeit eindringen und Schäden verursachen kann.
    7. Kann ich Bitumenbahnen auch selbst verarbeiten?
      Ja, selbstklebende Bitumenbahnen können auch von Heimwerkern verarbeitet werden. Achten Sie jedoch auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und eine blasenfreie Verklebung. Bei der Verarbeitung von heiß verklebten Bitumenbahnen ist Vorsicht geboten, da hier Brandgefahr besteht.
    8. Was kostet die Abdichtung eines Regenfallrohrs am Garagendach?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Regenfallrohrs am Garagendach können je nach Material und Aufwand variieren. Ein Dachdurchgangsziegel kostet etwa 20 bis 50 Euro, eine Dichtmanschette etwa 10 bis 30 Euro. Die Kosten für die Arbeitszeit eines Dachdeckers liegen in der Regel zwischen 50 und 80 Euro pro Stunde.
    • Dachdurchführung abdichten
      Verschiedene Methoden und Materialien zur Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dach.
    • Regenrinne reparieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten oder undichten Regenrinnen.
    • Flachdach abdichten
      Tipps und Tricks zur Abdichtung eines Flachdachs.
    • Dachziegel austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch von beschädigten Dachziegeln.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und deren Abdichtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regenfallrohr, Garagendach, Abdichtung, Dachdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Flachdachabdichtung mit Edelstahl: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken für Dachterrasse?
  2. BAU-Forum - Dach - 12444: Regenfallrohr am Garagendach abdichten: Welche Materialien & Techniken sind ideal?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entwässerung: Regenfallrohr erlaubt? Vorschriften & Lösungen für Garagendach
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Syphon im Fallrohr in Garage friert ein: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Frostschäden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regenfallrohr, Garagendach, Abdichtung, Dachdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regenfallrohr, Garagendach, Abdichtung, Dachdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Regenfallrohr am Garagendach abdichten: Welche Materialien & Techniken sind ideal?
Suche nach: Regenfallrohr abdichten: Tipps & Materialien
Suche nach: Regenfallrohr, Garagendach, Abdichtung, Dachdurchführung, Anschluss, Betondachsteine, Ortgang, Dachabdichtung
