Flachdach Entwässerung: Regenfallrohr erlaubt? Vorschriften & Lösungen für Garagendach
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Entwässerung eines Garagen-Flachdachs über ein außenliegendes Regenfallrohr. Dabei werden relevante Regelwerke wie die Flachdachrichtlinie und die DIN 1986 (bzw. deren überarbeitete Fassung DIN EN) thematisiert. Der Abstand zum Bodenablauf und die Einhaltung von Bauvorschriften sind entscheidende Faktoren.
Kann mir einer der Experten vielleicht helfen? Ist es zulässig, dass das eine außenliegende Regenfallleitung mit 2*45 ° auf eine Flachdach einer Garage entwässert? Abstand zum Bodenablauf ca. 4 m. Wenn es nicht erlaubt ist, in welcher Vorschrift ist das geregelt.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Eine direkte Einleitung von Regenwasser aus einer außenliegenden Fallleitung auf ein Flachdach ist nach DINAbk. 1986-100 und DIN EN 12056-3 grundsätzlich nicht zulässig und stellt eine unkontrollierte Wasserführung dar.
    🔴 KRITISCH: Fehlende regelkonforme Dachabläufe mit Rückstausicherung, definiertem Gefälle (min. 1,5 %) und hydraulischer Dimensionierung führen bei Starkregen zu Stauwasser und statischer Überlastung des Dachtragwerks.
    ⚠️ WICHTIG: Die kinetische Energie des fallenden Wassers (auch bei zwei 45°-Krümmern) beschädigt lokal die Dachabdichtung – eine Spritzwasserschutzzone oder Energiebrechung ist zwingend erforderlich, wenn eine Ausnahmelösung geprüft wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einleitung von Dachwasser in das Grundstücksentwässerungssystem ist genehmigungspflichtig und unterliegt landesspezifischen Regelungen – eine vorherige Klärung mit der zuständigen Bauaufsicht ist erforderlich.
    Ob eine außenliegende Regenfallleitung mit 2*45° auf ein Flachdach einer Garage entwässern darf, hängt von den lokalen Bauvorschriften und der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) ab.
    • Lokale Bauordnung: Diese legt fest, wie Regenwasser abgeleitet werden muss.
    • DIN 1986-100: Diese Norm regelt die Ausführung von Entwässerungsanlagen.
    • Dachablauf: Der Abstand von 4 m zum Bodenablauf könnte problematisch sein, wenn das Wasser nicht schnell genug abfließen kann.
    Eine unsachgemäße Entwässerung kann zu 🔴 Gefahr: stehendem Wasser auf dem Dach führen, was die Bausubstanz schädigen und zu Undichtigkeiten führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Dachdecker oder einen Fachplaner für Entwässerungstechnik zu konsultieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Einleitung eines außenliegenden Regenfallrohrs auf ein Flachdach einer Garage, wobei der Abstand zum Bodenablauf etwa 4 Meter beträgt. Dies ist eine typische Frage zur Dachentwässerung, bei der sowohl technische als auch normative Aspekte zu prüfen sind.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Einleitung von Regenwasser auf ein Flachdach technisch möglich, sofern die Dachabdichtung und die Entwässerungseinrichtungen dafür ausgelegt sind. Die Verwendung von zwei 45-Grad-Bögen ist eine übliche Methode, um das Fallrohr um Hindernisse herumzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass dies ohne Weiteres zulässig ist, ist jedoch zu pauschal. Die Entwässerung muss den geltenden Normen wie der DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und der Flachdachrichtlinie entsprechen. Ein entscheidender Punkt ist die hydraulische Berechnung: Bei einem Abstand von 4 Metern zum Bodenablauf kann es bei Starkregen zu einem Rückstau kommen, wenn die Dachneigung oder die Anzahl der Abläufe nicht ausreicht.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Frage der Dachabdichtung. Das Flachdach muss eine ausreichende Abdichtung gegen Spritzwasser und eventuelle Druckbelastung durch das einfallende Wasser aufweisen. Zudem ist zu prüfen, ob die Einleitung in das Grundstücksentwässerungssystem genehmigungspflichtig ist, da dies je nach Bundesland variieren kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Entwässerung, die zu Wasseransammlungen, Durchfeuchtung der Dachabdichtung und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen durch zusätzliche Lasten führen kann. Auch die Gefahr von Frostschäden im Winter ist bei außenliegenden Leitungen zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Entwässerung von einem Fachplaner für Dach- und Abdichtungstechnik oder einem qualifizierten Dachdecker überprüfen. Dieser kann eine hydraulische Berechnung durchführen, die Einhaltung der DIN 1986-100 sicherstellen und die korrekte Ausführung der Dachabdichtung im Bereich der Einleitungsstelle gewährleisten. Nur so sind ein dauerhafter Schutz des Gebäudes und die Einhaltung der Vorschriften garantiert.
    Die Frage betrifft die zulässige Entwässerung eines Flachdachs einer Garage mittels einer außenliegenden Regenfallleitung, die über zwei 45°-Krümmer auf das Dach geleitet wird – ein Konstruktionsansatz, der gravierende bauphysikalische und sicherheitstechnische Bedenken aufwirft.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Ablenkung von Regenwasser aus einer Fallleitung auf ein Flachdach verstößt gegen die grundlegenden Anforderungen der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3, da dies zu unkontrollierter Wasseransammlung, Überlastung der Dachabdichtung, Frostschäden und langfristigem Durchfeuchten der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Ableitung über einen definierten, dimensionierten Dachablauf mit Rückstausicherung birgt das Risiko von Stauwasserbildung – insbesondere bei Starkregen – und gefährdet die statische Integrität des Dachtragwerks sowie die Dauerhaftigkeit der Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Eine Regenfallleitung darf niemals als Entwässerungselement für ein Flachdach fungieren; sie dient ausschließlich dem Abtransport von Dachwasser vom Dachablauf oder von Dachrinnen – nicht umgekehrt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 muss ein Flachdach über mindestens einen, bei größeren Flächen über mehrere, fest installierte Dachabläufe mit definiertem Gefälle (min. 1,5 %) und Rückstausicherung verfügen; eine externe Fallleitung ist hierfür keine Ersatzlösung.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand von ca. 4 m zum Bodenablauf ist irrelevant, solange kein funktionsfähiger, regelkonformer Dachablauf vorhanden ist – die Wasserführung muss oberflächlich kontrolliert und hydraulisch dimensioniert erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 45°-Krümmung die Einleitung von Wasser auf ein Flachdach ‚entschärft‘, ist technisch falsch: Die kinetische Energie des fallenden Wassers bleibt erhalten und führt lokal zu Erosion der Abdichtung und Beschädigung des Dachaufbaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN 18023) oder einen geprüften Dachdeckermeister zur Prüfung der Dachabdichtung, der Entwässerung und der statischen Eignung – eine Nachrüstung mit regelkonformen Dachabläufen ist zwingend erforderlich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die DIN 1986-100 für Entwässerungsanlagen maßgeblich ist und eine unsachgemäße Entwässerung zu stehendem Wasser, Schäden an der Abdichtung und langfristiger Durchfeuchtung führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Zulässigkeit der Einleitung "grundsätzlich abhängig von lokalen Vorschriften", DeepSeek akzentuiert die technische Machbarkeit unter Vorbehalt der hydraulischen Berechnung, während Qwen klar und unmissverständlich erklärt, dass eine solche Einleitung grundsätzlich nicht zulässig ist – gemäß DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit DIN 18531-1 (Flachdachrichtlinie) und DIN 18023 (Sachverständige für Abdichtungstechnik), DeepSeek hebt Frostschäden und Druckbelastung durch Spritzwasser hervor, GoogleAI betont den Abstand von 4 m zum Bodenablauf als kritischen Parameter – alle drei weisen auf hydraulische Dimensionierung hin.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht klar und mit Fundierung (DIN EN 12056-3, DIN 1986-100) der Annahme, dass zwei 45°-Krümmer die Einleitung "entschärfen" könnten – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Krümmer nicht als Risikoquelle; Qwen bewertet sie als technisch irrelevant für die Wasserkraftreduktion und somit irreführend.
    👉 Empfehlung: Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der normativen Klarheit in Qwens Analyse wird dessen Einschätzung priorisiert: Eine Einleitung von Fallrohrwasser auf ein Flachdach ist nicht regelkonform und darf nicht als Entwässerungslösung ausgeführt werden.
    Normative Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "abhängig von lokalen Vorschriften"; DeepSeek: "technisch möglich unter Vorbehalt"; Qwen: "grundsätzlich unzulässig nach DIN 1986-100 u. DIN EN 12056-3" → Sicherste Einschätzung: ❌ unzulässig
    Hydraulische Dimensionierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine hydraulische Berechnung für Stauvermeidung – besonders bei 4-m-Abstand und Flachdachneigung < 1,5 %.
    Dachabdichtung & Spritzwasserschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "sachgemäße Ausführung", DeepSeek fordert "Schutz gegen Spritzwasser", Qwen betont "Erosion durch kinetische Energie" → KI-Konsens: ⚠️ lokale Schutzmaßnahmen zwingend erforderlich, wenn überhaupt eine Ausnahme geprüft wird
    Statische & bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Stauwasser, Frostschäden, Durchfeuchtung und statischer Überlastung – einheitlich als gravierende Risiken identifiziert.
    Fachliche Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei empfehlen explizit: Fachplaner für Entwässerung, Dachdeckermeister oder Sachverständiger nach DIN 18023 – keine Modellunterschiede.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einleitung von Regenwasser aus einem außenliegenden Fallrohr auf ein Flachdach ist normwidrig und darf nicht realisiert werden; stattdessen ist eine regelkonforme Entwässerung über fest installierte, hydraulisch dimensionierte Dachabläufe mit mindestens 1,5 % Gefälle und Rückstausicherung nach DIN 18531-1 und DIN 1986-100 erforderlich.
    🔴 Risiko Stauwasserbildung bei Starkregen Langfristige Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung, Gefahr von statischem Versagen
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 1986-100 und DIN EN 12056-3 Keine Genehmigungsfähigkeit, Bauausschuss-Einwände, Rückbauverpflichtung
    🔴 Risiko Erosion der Dachabdichtung durch kinetische Energie Lokale Beschädigung, Undichtigkeiten ab Tag 1, Verschleiß der Schutzschicht
    🔴 Risiko Frostschäden an außenliegenden Leitungen und Einleitungsstelle Materialbruch, Ablaufverstopfung, Winter-Unterbrechung der Entwässerung
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung im Grundstücksentwässerungssystem Wasserrückstau in Garagenbereich bei Kanalüberlastung, Schäden an Bodenplatte und Fahrzeugen
    ✅ Chance Nachrüstung mit regelkonformen Dachabläufen nach DIN 18531-1 Dauerhafte, zertifizierte Abdichtung, Wertsteigerung der Garage, rechtssichere Bauausführung
    ✅ Chance Integration von Regenwassernutzung über separaten Dachablauf Reduzierte Abwassergebühren, nachhaltige Ressourcennutzung, Fördermöglichkeiten (z. B. Kommunen)
    ✅ Chance Fachplanerische Optimierung der Entwässerung unter Einbeziehung der Garage in die Gesamtanlage Reduzierte Einzelkosten durch Synergien, zukunftssichere Planung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verwendung von wasserdichten, frostbeständigen Materialien (z. B. Edelstahl-Dachabläufe) Verlängerung der Lebensdauer, Reduzierung von Inspektionsintervallen, höhere Betriebssicherheit
    ✅ Chance Digitale Erfassung & Dokumentation der Entwässerungsanlage (BIMAbk.-fähig) Gewährleistung von Wartungsnachweisen, schnelle Fehlerlokalisierung, bessere Übergabe an Betreiber
    1. Unverzügliche Aufgabe einer regelkonformen Entwässerungslösung: Stellen Sie die geplante Einleitung per Fallrohr sofort ein – beauftragen Sie stattdessen einen Dachdeckermeister oder Fachplaner für Entwässerungstechnik mit der Planung mindestens eines Dachablaufs nach DIN 18531-1.
    2. Hydraulische Berechnung anfordern: Lassen Sie für die Garage eine hydraulische Dimensionierung der Entwässerung nach DIN 1986-100 durchführen – unter Einbeziehung der örtlichen Regenintensität (z. B. Regenwahrscheinlichkeit 5 a) und der Dachfläche.
    3. Abdichtungsprüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie einen nach DIN 18023 geprüften Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die aktuelle Dachabdichtung, deren Alter und eventuelle Schäden zu dokumentieren – insbesondere im Bereich der geplanten Einleitung.
    4. Genehmigungsstand mit der Bauaufsicht klären: Kontaktieren Sie die zuständige untere Bauaufsichtsbehörde, um zu prüfen, ob eine Nachrüstung der Dachentwässerung einer Bauanzeige oder Bauantrag bedarf – besonders bei Anschluss an das öffentliche Kanalnetz.
    5. Materialspezifikation für Dachabläufe festlegen: Wählen Sie frostbeständige, wasserdichte Dachabläufe mit Rückstausicherung (z. B. Edelstahl mit Dichtlippe nach DIN 18531-3) und dokumentieren Sie die Verlegung mit Gefälleprotokoll (min. 1,5 %).
    6. Energiebrechung bei eventuellen Ausnahmesituationen: Falls eine temporäre Übergangslösung geprüft wird: Setzen Sie zwingend eine wassergekühlte, bremsende Einlaufschale (z. B. Kunststoff-Dämpfungsschale nach DIN 1986-100, Anhang B) ein – keine direkte Wasserführung auf die Abdichtung.
    Regenfallrohr
    Ein Regenfallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von einem Dach oder einer anderen Fläche ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und dient dazu, das Wasser sicher abzuführen und Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Dachrinne, Ablaufrohr.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung, meist weniger als 5 Grad. Flachdächer sind in der Regel mit einer wasserdichten Abdichtung versehen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Foliendach.
    Dachentwässerung
    Die Dachentwässerung umfasst alle Maßnahmen und Bauteile, die dazu dienen, Regenwasser von einem Dach abzuleiten. Dazu gehören Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und gegebenenfalls Notüberläufe.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserableitung, Dachrinne, Fallrohr.
    DIN 1986-100
    Die DIN 1986-100 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Dimensionierung, Ausführung und Wartung von Entwässerungsanlagen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerungsanlagen, Regenwasser, Abwasser.
    Bauordnung
    Die Bauordnung ist eine Sammlung von Gesetzen und Verordnungen, die das Bauen regeln. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Entwässerung von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorschriften.
    Dachablauf
    Ein Dachablauf ist ein Bauteil, das in ein Flachdach eingebaut wird, um Regenwasser abzuleiten. Er ist in der Regel mit einem Sieb versehen, um das Eindringen von Laub und anderen Verunreinigungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Gully, Ablauf, Entwässerung.
    Notüberlauf
    Ein Notüberlauf ist eine zusätzliche Öffnung in einem Flachdach, die dazu dient, bei Verstopfung des regulären Ablaufs ein unkontrolliertes Anstauen von Wasser zu verhindern. Er ist in vielen Fällen vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: Überlauf, Sicherheitsablauf, Notentwässerung.
    1. Frage: Welche Normen sind bei der Flachdachentwässerung zu beachten?
      Antwort: Die wichtigsten Normen sind die DIN 1986-100 (Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke) und die lokalen Bauvorschriften. Diese regeln die Anforderungen an die Ausführung und Dimensionierung der Entwässerungsanlage.
    2. Frage: Was passiert, wenn das Regenwasser nicht richtig abgeleitet wird?
      Antwort: Wenn das Regenwasser nicht richtig abgeleitet wird, kann es zu stehendem Wasser auf dem Dach kommen. Dies kann die Dachabdichtung beschädigen, zu Undichtigkeiten führen und die Bausubstanz schädigen. Im schlimmsten Fall kann es auch zu Schimmelbildung kommen.
    3. Frage: Ist ein Notüberlauf bei Flachdächern Pflicht?
      Antwort: In vielen Fällen ist ein Notüberlauf bei Flachdächern vorgeschrieben, um bei Verstopfung des regulären Ablaufs ein unkontrolliertes Anstauen von Wasser zu verhindern. Die genauen Anforderungen sind in den lokalen Bauvorschriften und der DIN 1986-100 geregelt.
    4. Frage: Wie oft sollte eine Flachdachentwässerung gewartet werden?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Flachdachentwässerung ist wichtig, um Verstopfungen und Schäden frühzeitig zu erkennen. Ich empfehle, die Entwässerung mindestens einmal jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Nach starken Regenfällen oder Stürmen sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    5. Frage: Welche Materialien eignen sich für Regenfallrohre auf Flachdächern?
      Antwort: Für Regenfallrohre auf Flachdächern eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Zink, Kupfer, Kunststoff (PVC, PE) oder Edelstahl. Die Wahl des Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den örtlichen Gegebenheiten, den ästhetischen Ansprüchen und dem Budget.
    6. Frage: Was ist bei der Dimensionierung von Regenfallrohren zu beachten?
      Antwort: Die Dimensionierung von Regenfallrohren muss ausreichend sein, um das anfallende Regenwasser sicher abzuleiten. Die Berechnung der erforderlichen Rohrdurchmesser erfolgt in der Regel nach der DIN 1986-100 unter Berücksichtigung der Dachfläche, der Regenspende und des Gefälles.
    7. Frage: Kann man eine Flachdachentwässerung nachträglich verbessern?
      Antwort: Ja, eine Flachdachentwässerung kann nachträglich verbessert werden, z.B. durch den Einbau zusätzlicher Abläufe, die Vergrößerung der Rohrdurchmesser oder die Installation eines Notüberlaufs. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung zu finden.
    8. Frage: Welche Rolle spielt das Gefälle bei der Flachdachentwässerung?
      Antwort: Das Gefälle spielt eine wichtige Rolle bei der Flachdachentwässerung, da es das Wasser zum Ablauf leitet. Ein ausreichendes Gefälle ist notwendig, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die DIN 18531 (Abdichtungen) empfiehlt ein Mindestgefälle von 2 % für Flachdächer.
    • Flachdachabdichtung
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachrinnenreinigung
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Regenwassernutzung
      Möglichkeiten zur Nutzung von Regenwasser im Garten oder im Haushalt.
    • Dachbegrünung
      Vorteile und Nachteile von begrünten Flachdächern.
    • Dachinspektion
      Wie man ein Flachdach richtig inspiziert und Schäden frühzeitig erkennt.
  2. Flachdach Entwässerung: Regelwerke – Flachdachrichtlinie & DIN 1986
    Regelwerke sind
    Flachdachrichtlinie (aus den Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks) sowie die DINAbk. 1986 (da gibt es wohl mittlerweile eine Überarbeitete DIN EN mit etwas anderer Nummer aber nahezu gleichem Inhalt)
    Flachdach Entwässerung: Regenfallrohr-Vorschriften für Garagendach
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit der Entwässerung eines Garagen-Flachdachs über ein außenliegendes Regenfallrohr. Dabei werden relevante Regelwerke wie die Flachdachrichtlinie und die DINAbk. 1986 (bzw. deren überarbeitete Fassung DIN EN) thematisiert. Der Abstand zum Bodenablauf und die Einhaltung von Bauvorschriften sind entscheidende Faktoren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Einhaltung der Flachdachrichtlinie des Deutschen Dachdeckerhandwerks und der DIN 1986 ist essentiell für die korrekte Dachentwässerung, wie im Beitrag Flachdach Entwässerung: Regelwerke – Flachdachrichtlinie & DIN 1986 hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die DIN 1986 wurde überarbeitet und hat nun eine andere Nummer (DIN EN), der Inhalt ist aber nahezu gleich. Es ist ratsam, die aktuell gültige Fassung zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die Dachentwässerung den aktuellen Bauvorschriften entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen der Flachdachrichtlinie und der DIN 1986 (oder DIN EN) in Bezug auf die Regenwasserableitung von Garagen-Flachdächern. Berücksichtigen Sie dabei den Abstand zum Bodenablauf und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Dachentwässerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Entwässerung, Regenfallrohr, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Kauf, Installation, Abdichtung & Solarspeicher - Was beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage Bauhöhe an Grundstücksgrenze berechnen: Maximalhöhe, Gefälle & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdachgaube bauen: Welche Hölzer? Statik notwendig? Aufbau & Skizzen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Entwässerung, Regenfallrohr, Garagendach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Entwässerung, Regenfallrohr, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Entwässerung: Regenfallrohr erlaubt? Vorschriften & Lösungen für Garagendach
Suche nach: Flachdach Entwässerung: Regenrohr erlaubt?
Suche nach: Flachdach, Entwässerung, Regenfallrohr, Garagendach, Bauvorschriften, Dachablauf, Dachentwässerung, Regenwasserableitung
