Pultdachanschluss an Mauerscheibe: Entlüftung, Zinkbleche & Risiken prüfen
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Pultdachanschlusses an eine Mauerscheibe unter Berücksichtigung der notwendigen Entlüftung. Dabei spielen Zinkbleche eine zentrale Rolle. Es wird auf die Einhaltung der Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk hingewiesen. Die korrekte Ausführung des Rückfalzes am Zinkblech ist entscheidend. Die Kommunikation mit dem Dachdecker sollte auf Basis konkreter Paragraphen erfolgen.
ich habe folgende Frage an das Forum.
Ich habe ein Pultdach, was an eine aufgehende Mauerscheibe
anschließt.
Da das Dach entlüftet werden soll, sind
im Anschlussbereich 2 Zinkbleche ausgeführt.
1 dachseitiges Zinkblech was an der Mauer hochgekantet ist und
auf die Dachfläche läuft (Tegalit-Deckung).
1 Mauerseitiges Blech, was als Z-Profil ausgebildet ist,
und mit Abstand vor dem hochgekanteten Blech (Nr. 1) herunterläft, damit ein Zwischenraum existiert um die Luft
zwischen Dachsteine und USB austreten zu lassen.
Dachdecker hat das erste Blech nur 5 cm hochgekantet.
Frage:
Wie hoch sollte das erste Blech hochgekantet sein, damit
keine Gefahr besteht, dass Wasser in die Konstruktion eindringt?
Gibt es fachliche Regeln hierfür?
Dachschräge: 38 Grad.
Danke und Gruß
Klaus Merschmann
    Sicherheitshinweise: Pultdach: Anschluss an Mauerscheibe prüfen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dachentlüftung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann die Bausubstanz schädigen und die Dämmwirkung beeinträchtigen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Pultdach: Anschluss an Mauerscheibe prüfen
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Pultdachanschluss an eine aufgehende Mauerscheibe haben, insbesondere im Hinblick auf die Entlüftung mittels Zinkblechen.
    Wichtig ist, dass die Ausführung der Zinkbleche (dachseitiges und mauerseitiges Blech) fachgerecht erfolgt, um eine dauerhafte und sichere Entlüftung zu gewährleisten. Der Zwischenraum zwischen den Blechen muss ausreichend dimensioniert sein, um eine effektive Luftzirkulation zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Bauschäden führen.
    • Prüfen Sie, ob die Zinkbleche fachgerecht an die Dachdeckung (z.B. Tegalit) und die Mauerscheibe angeschlossen sind.
    • Achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung der Bleche, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Stellen Sie sicher, dass der Zwischenraum zwischen den Blechen nicht durch Schmutz oder Laub verstopft ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Pultdachanschluss von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen überprüfen, um mögliche Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.
    KI-Analyse (DeepSeek): Pultdach: Anschluss an Mauerscheibe prüfen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Pultdachanschluss an eine aufgehende Mauerscheibe mit einer Belüftungsebene zwischen zwei Zinkblechen. Die Dachneigung von 38 Grad ist steil, was die Wasserableitung begünstigt, jedoch die Anschlussdetails nicht vereinfacht. Die beschriebene Konstruktion mit einem dachseitigen hochgekanteten Blech und einem mauerseitigen Z-Profil zur Entlüftung ist grundsätzlich fachgerecht, birgt aber bei einer Aufkantung von nur 5 cm ein erhebliches Risiko.
    🔴 Gefahr: Eine Aufkantungshöhe von lediglich 5 cm ist nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks) für einen Pultdachanschluss an eine aufgehende Wand deutlich zu gering. Bei Starkregen oder Schneestau kann Wasser durch Kapillarwirkung oder Spritzwasser leicht über diese niedrige Kante gelangen und in die Dachkonstruktion eindringen. Dies führt unweigerlich zu Feuchteschäden an der Holzkonstruktion, Dämmung und möglicherweise zu Schimmelbildung.
    ➕ Ergänzung: Die erforderliche Mindesthöhe der Aufkantung beträgt in der Regel 10 bis 15 cm, abhängig von der regionalen Schneelastzone und der Gebäudehöhe. Zudem muss das hochgekantete Blech (Blech Nr. 1) zwingend mindestens 5 cm in die Dachfläche eingreifen und unter der Tegalit-Deckung liegen. Der Abstand zwischen den beiden Blechen für die Entlüftung muss ausreichend dimensioniert sein (mindestens 2-3 cm), um einen ungehinderten Luftstrom zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 5 cm hohe Aufkantung ausreicht, ist fachlich falsch und stellt einen schwerwiegenden Planungs- oder Ausführungsfehler dar. Die DINAbk. 18338 und die Fachregeln für Dachdeckungen schreiben hier klar höhere Mindestmaße vor, um die Dichtigkeit des Anschlusses dauerhaft zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Anschlusses. Lassen Sie die mangelhafte Ausführung dokumentieren und fordern Sie den ausführenden Dachdecker zur kostenfreien Nachbesserung auf. Die Aufkantung muss auf mindestens 10 cm erhöht werden, andernfalls drohen langfristige und kostspielige Feuchteschäden an der Bausubstanz.
    Pultdach
    Ein Pultdach ist eine Dachform, die aus einer geneigten Dachfläche besteht. Es hat nur eine Dachseite und wird oft für Anbauten, Garagen oder moderne Wohnhäuser verwendet.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach
    Mauerscheibe
    Eine Mauerscheibe ist eine senkrechte Wand, die als tragendes oder aussteifendes Bauelement dient. Sie kann aus Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Giebelwand, Brandwand, tragende Wand
    Dachentlüftung
    Die Dachentlüftung dient dazu, Feuchtigkeit aus dem Dachbereich abzuführen und die Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Sie trägt zur Langlebigkeit des Daches und zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Unterlüftung, Dampfsperre
    Zinkblech
    Zinkblech ist ein korrosionsbeständiges Baumaterial, das häufig für Dachdeckungen, Fassadenverkleidungen und Dachentwässerungssysteme verwendet wird. Es ist langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Kupferblech, Aluminiumblech, Titanzink
    Tegalit
    Tegalit ist eine Marke für Dachsteine aus Faserzement. Sie sind leicht, robust und einfach zu verarbeiten. Tegalit-Dachsteine werden häufig für Pultdächer und andere Dachformen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Betondachstein, Tondachziegel, Faserzementplatte
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Dachziegeln, Dachsteinen, Metallblechen oder Schindeln.
    Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Dämmung, Dachhaut
    Dachschräge
    Die Dachschräge bezeichnet den Neigungswinkel eines Daches. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dachdeckung, die Entwässerung und die Schneelast.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Gefälle, Neigungswinkel
    1. Warum ist eine Dachentlüftung bei einem Pultdach wichtig?
      Eine Dachentlüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entsteht, abzuführen. Dadurch wird die Bildung von Schimmel und Bauschäden vermieden. Bei einem Pultdach ist die Entlüftung besonders wichtig, da die Dachneigung gering ist und Feuchtigkeit sich leichter ansammeln kann.
    2. Welche Funktion haben die Zinkbleche beim Pultdachanschluss?
      Die Zinkbleche dienen dazu, den Übergang zwischen Dachfläche und Mauerscheibe abzudichten und gleichzeitig eine Entlüftung zu ermöglichen. Das dachseitige Blech leitet Wasser ab, während das mauerseitige Blech die Mauerscheibe vor Feuchtigkeit schützt. Der Zwischenraum zwischen den Blechen ermöglicht die Luftzirkulation.
    3. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Zinkblechen sein?
      Der Abstand zwischen den Zinkblechen sollte ausreichend sein, um eine effektive Luftzirkulation zu gewährleisten. Die genaue Größe hängt von der Dachneigung, der Dachfläche und den klimatischen Bedingungen ab. Ich empfehle, sich hierzu von einem Fachmann beraten zu lassen.
    4. Was ist Tegalit und warum wird es erwähnt?
      Tegalit ist eine Marke für Dachsteine aus Faserzement. Sie werden oft für Pultdächer verwendet. Die Art der Dachdeckung (z.B. Tegalit) beeinflusst die Art und Weise, wie der Dachanschluss an die Mauerscheibe ausgeführt wird.
    5. Wie erkenne ich, ob die Dachentlüftung richtig funktioniert?
      Eine funktionierende Dachentlüftung erkennt man daran, dass keine Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich auftreten. Anzeichen für eine mangelhafte Entlüftung sind Schimmelbildung, feuchte Stellen oder abblätternde Farbe.
    6. Was passiert, wenn die Dachentlüftung nicht richtig funktioniert?
      Wenn die Dachentlüftung nicht richtig funktioniert, kann es zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Korrosion und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung kommen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    7. Kann ich die Dachentlüftung selbst überprüfen?
      Eine einfache Sichtprüfung können Sie selbst durchführen. Achten Sie auf Feuchtigkeit, Schimmel oder Verstopfungen im Bereich der Entlüftungsöffnungen. Für eine umfassende Überprüfung empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    8. Welche Regeln gibt es für die Ausführung von Pultdachanschlüssen?
      Für die Ausführung von Pultdachanschlüssen gibt es verschiedene Normen und Richtlinien, die eingehalten werden müssen. Dazu gehören unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks.
    • Dachdämmung bei Pultdächern
      Informationen zur optimalen Dämmung von Pultdächern, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Dachabdichtung von Flachdächern
      Hinweise zur fachgerechten Abdichtung von Flachdächern, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Regenrinnenmontage am Pultdach
      Anleitung zur korrekten Montage von Regenrinnen an einem Pultdach.
    • Dachbegrünung auf Pultdächern
      Informationen zu den Vorteilen und Möglichkeiten der Dachbegrünung auf Pultdächern.
    • Solaranlagen auf Pultdächern
      Tipps zur Installation von Solaranlagen auf Pultdächern und zur optimalen Ausrichtung.
  2. 80
    mm
  3. Dachanschluss: Zinkblech-Rückfalz – Details zur Ausführung
    Foto von Stefan Ibold
    und ...
    Moin,
    mit Rückfalz 15 mm 🙂 )
    @ ar
    hockste vorm PC und wartest auf neue Fragen 🙂 )
    Nach bereits 23 Sekunden die Antwort 🙂
    si
  4. Pultdach: Fachregel-Paragraph für korrekten Dachanschluss
    Genaue Fachregel benennen
    Hallo AR und Si,
    vielen Dank für Eure Antwort.
    Könnt Ihr mir noch kurz genau den Pragraphen
    der Fachregeln nennen, damit ich gegenüber meinem
    Dachdecker zitierent auftreten kann.
    Er meint nämlich, die jetzige Ausführung von
    ca. 40 mm sei fachgerecht.
    Vielen Dank und Gruß
    Klaus Merschmann
  5. Dachdecker-Fachregeln: Metallarbeiten Tabelle 9 (Dachanschluss)
    hier
    Moin,
    Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk Tabelle 9
    Stefan Ibold
  6. Pultdach-Anschluss: Keine Eile bei Detailfragen!
    moin @SI,
    wollte nicht drängeln 🙂 )
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Pultdachanschluss an Mauerscheibe: Entlüftung mit Zinkblech
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausführung eines Pultdachanschlusses an eine Mauerscheibe unter Berücksichtigung der notwendigen Entlüftung. Dabei spielen Zinkbleche eine zentrale Rolle. Es wird auf die Einhaltung der Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk hingewiesen. Die korrekte Ausführung des Rückfalzes am Zinkblech ist entscheidend. Die Kommunikation mit dem Dachdecker sollte auf Basis konkreter Paragraphen erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung des Zinkblech-Rückfalzes ist entscheidend für die Dichtigkeit des Dachanschlusses, wie im Beitrag Dachanschluss: Zinkblech-Rückfalz – Details zur Ausführung erläutert wird. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Wassereintritt und Bauschäden führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Tabelle 9 der Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk gibt Auskunft über die korrekte Ausführung von Dachanschlüssen mit Zinkblechen, wie im Beitrag Dachdecker-Fachregeln: Metallarbeiten Tabelle 9 (Dachanschluss) erwähnt wird. Diese Information ist wichtig für die Kommunikation mit dem Dachdecker.
    👉 Handlungsempfehlung: Konfrontieren Sie Ihren Dachdecker mit den konkreten Paragraphen aus den Fachregeln, um sicherzustellen, dass der Pultdachanschluss fachgerecht ausgeführt wird. Beachten Sie die Details zur Ausführung des Zinkblech-Rückfalzes, wie im Beitrag Dachanschluss: Zinkblech-Rückfalz – Details zur Ausführung beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pultdach, Mauerscheibe, Dachanschluss, Entlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12239: Pultdachanschluss an Mauerscheibe: Entlüftung, Zinkbleche & Risiken prüfen
  2. BAU-Forum - Dach - Pultdach Entlüftung: Notwendigkeit, Ausführung & Dachentlüftungssteine im Detail?
  3. BAU-Forum - Dach - Satteldach mit herausragenden Sparren: Abdichtungsprobleme, Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Nordostdach: Lohnt sich eine PV-Anlage? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau ohne Gasanschluss realisieren? Erfahrungen mit Strahlungsofen, Solar & Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pultdach, Mauerscheibe, Dachanschluss, Entlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pultdach, Mauerscheibe, Dachanschluss, Entlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pultdachanschluss an Mauerscheibe: Entlüftung, Zinkbleche & Risiken prüfen
Suche nach: Pultdach: Anschluss an Mauerscheibe prüfen
Suche nach: Pultdach, Mauerscheibe, Dachanschluss, Entlüftung, Zinkblech, Dachdeckung, Tegalit, Dachdecker, Dachschräge
