Treppenaustritt Tiefe: Notwendige Maße vor Dreh- & Schiebetüren in Bayern?
Die notwendige Tiefe eines Treppenaustritts vor Dreh- und Schiebetüren in Bayern hängt von der Nutzung des dahinterliegenden Raumes (Aufenthaltsraum vs. Abstellraum) und der Gebäudeklasse ab. Die Bauordnung in Bayern regelt diese Anforderungen, wobei Schiebetüren möglicherweise eine geringere Treppentiefe erlauben. Eine genaue Klärung ist aufgrund verschiedener Faktoren erforderlich.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, folgende Frage:
Wie tief muss der Treppenaustritt bei einer notwendigen
Treppe vor einer Drehtür zu einem Aufenthaltsraum sein,
wie tief zu einem Abstellraum im Dach; gibt es eine
Regelung, die besagt, dass vor einer Schiebetür der
Treppenaustritt geringer sein kann, wenn ja, welche
Tiefe ist hier gefordert? (Bauvorhaben in Bayern)
  • Bernd Kerscher
    🔴 KRITISCH: Vor Dreh- und Schiebetüren an notwendigen Treppen in Bayern ist eine Mindestpodesttiefe von 1,20 m zwingend einzuhalten – unabhängig vom Türtyp oder Raumnutzung (auch Abstellraum, sofern Fluchtweg führt).
    🔴 KRITISCH: Eine Unterschreitung der Mindesttiefe stellt einen bauordnungsrechtlichen Verstoß dar und gefährdet die Flucht- und Rettungssicherheit – insbesondere bei Rettungseinsätzen mit lebensbedrohlichen Verzögerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Drehtüren muss zusätzlich der vollständige Türschwenkbereich (inkl. Türblatt, Beschlag, eventueller Türstopper) innerhalb der nutzbaren Podesttiefe liegen – die "verbleibende Verkehrsfläche" darf nicht unter 1,00 m sinken.
    ⚠️ WICHTIG: Schiebetüren erfordern keinen Türschwung, aber freien Schiebebereich – eine reduzierte Podesttiefe gefährdet den gleichzeitigen Personen- und Türbewegungsraum und verstößt gegen DINAbk. 18065:2022-09.
    Die erforderliche Tiefe des Treppenaustritts vor einer Tür hängt von der Art der Tür (Dreh- oder Schiebetür) und der Nutzung des Raumes (Aufenthaltsraum oder Abstellraum) ab. Da es sich um ein Bauvorhaben in Bayern handelt, ist die Bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) maßgeblich.
    Für notwendige Treppen gelten in der BayBO bestimmte Anforderungen an die Lauftiefe der Treppenstufen. Die Lauftiefe muss so bemessen sein, dass ein sicheres Begehen der Treppe gewährleistet ist. Vor Drehtüren ist in der Regel ein ausreichender Abstand erforderlich, um ein gefahrloses Öffnen der Tür zu ermöglichen, ohne dass Personen auf der Treppe gefährdet werden. Die genauen Maße können je nach Einzelfall variieren und sind in den entsprechenden Richtlinien und Kommentaren zur BayBO detailliert beschrieben.
    Schiebetüren benötigen keinen zusätzlichen Abstand zum Treppenaustritt, da sie nicht in den Raum hineinragen. Daher kann der Treppenaustritt hier geringer ausfallen. Die genaue Tiefe hängt jedoch von den allgemeinen Anforderungen an die Lauftiefe der Treppenstufen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die konkreten Anforderungen mit einem Architekten oder einem Sachverständigen für Baurecht zu klären, da diese die spezifischen Gegebenheiten vor Ort und die aktuellen Bestimmungen der BayBO berücksichtigen können.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die erforderlichen Maße des Treppenaustritts (Podesttiefe) vor Türen in Bayern, speziell vor Dreh- und Schiebetüren zu Aufenthalts- und Abstellräumen. Die Anfrage ist fachlich korrekt, da die Bauordnung (BayBO) und die Technischen Baubestimmungen hierzu klare Vorgaben machen. Grundsätzlich ist die Podesttiefe vor einer Tür in Abhängigkeit von der Türart und der Raumnutzung zu bemessen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Dreh- und Schiebetür ist relevant. Vor einer Drehtür muss der Treppenaustritt in der Regel tiefer sein, um den Schwenkbereich der Tür und die Fluchtwegbreite sicherzustellen. Vor einer Schiebetür kann das Podest aufgrund der fehlenden Türblattbewegung in den Raum hinein geringer ausfallen.
    ➕ Ergänzung: Nach der BayBO und der Musterbauordnung (MBOAbk.) muss der Treppenaustritt (Podest) vor einer notwendigen Treppe mindestens so tief sein wie die Treppe breit ist, jedoch nicht weniger als 1,00 m. Vor einer Drehtür zu einem Aufenthaltsraum ist zusätzlich der Schwenkbereich der Tür zu berücksichtigen, sodass die nutzbare Podesttiefe (abzAbk.üglich des Türanschlags) mindestens 1,00 m betragen muss. Bei einer Schiebetür kann die Podesttiefe auf 1,00 m reduziert werden, da die Tür nicht in den Fluchtweg ragt. Für einen Abstellraum gelten die gleichen Mindestmaße, sofern es sich um eine notwendige Treppe handelt.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Podesttiefe vor einer Drehtür stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Tür in den Fluchtweg schlagen und die Rettungswegbreite einschränken kann. Dies ist besonders bei einer notwendigen Treppe kritisch, die als erster Rettungsweg dient.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die genauen Maße von einem Bauingenieur oder Architekten anhand der BayBO und der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) prüfen. Für eine rechtsverbindliche Auskunft wenden Sie sich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde in Bayern. Planen Sie bei Drehtüren eine Podesttiefe von mindestens 1,20 m bis 1,50 m ein, um den Türschwenkbereich und die Verkehrsfläche sicherzustellen.
    Der Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an die Tiefe des Treppenaustritts vor Dreh- und Schiebetüren in Bayern, insbesondere im Kontext notwendiger Treppen gemäß Bayerischer Bauordnung (BayBO) und der Technischen Baubestimmungen (DIN 18065).
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Treppenaustritt vor Türen stellt ein erhebliches Sturz- und Kollisionsrisiko dar, insbesondere bei notwendigen Treppen, die als Rettungswege fungieren – hier ist die Einhaltung der Mindestmaße zwingend für die Flucht- und Rettungssicherheit.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle Regelung, die vor Schiebetüren eine geringere Austrittstiefe zulässt; vielmehr gilt für alle Türen an notwendigen Treppen die gleiche Mindesttiefe – unabhängig vom Türtyp – sofern sie in den Fluchtweg einmünden.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 38 BayBO und DIN 18065:2022-09 beträgt die Mindesttiefe des Treppenaustritts vor Türen an notwendigen Treppen 1,20 m – bei Türen zu Aufenthaltsräumen (z. B. Wohn- oder Arbeitsräumen) ist dieser Wert zwingend einzuhalten; für Abstellräume im Dach gilt dieselbe Regelung, sofern der Raum als Aufenthaltsraum genutzt wird oder der Fluchtweg durch ihn führt.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer bayerischen Regelung ist berechtigt: Die BayBO konkretisiert in Verbindung mit der DIN 18065 die bundesweit geltenden Anforderungen und verlangt in Art. 38 Abs. 3 BayBO ausdrücklich ausreichende Flächen vor Türen zur sicheren Öffnung und Durchschreitung.
    ➕ Ergänzung: Bei Schiebetüren ist zusätzlich zu beachten, dass der gesamte Schiebebereich frei von Hindernissen sein muss – eine verminderte Austrittstiefe würde den erforderlichen Bewegungsraum für die Türbewegung und die gleichzeitige Personenbewegung gefährden.
    🔴 Gefahr: Eine Unterschreitung der 1,20-m-Tiefe vor einer Dreh- oder Schiebetür kann bei Rettungseinsätzen zu lebensbedrohlichen Verzögerungen führen und stellt einen Verstoß gegen die bauordnungsrechtliche Anforderung an die Sicherheit der Fluchtwege dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen bayerisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder einen Sachverständigen für Bautechnik zur Prüfung der konkreten Treppenanlage – insbesondere unter Berücksichtigung der Raumfunktion, der Türart, der Fluchtwegführung und der bayerischen Bauordnungsvorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Bayerische Bauordnung (BayBO) maßgeblich ist und die Art der Tür (Dreh-/Schiebetür) für die Bemessung relevant ist.
    • Alle erkennen die besondere Bedeutung notwendiger Treppen als Rettungswege und die damit verbundene Sicherheitsrelevanz.
    • GoogleAI erwähnt grundsätzlich unterschiedliche Anforderungen zwischen Dreh- und Schiebetüren, nennt aber keine konkreten Mindestmaße und verweist pauschal auf eine Klärung durch Experten.
    • DeepSeek gibt eine differenzierte Mindesttiefe an: 1,00 m für Schiebetüren, 1,20–1,50 m für Drehtüren – basierend auf einer Interpretation der BayBO-Mindesttiefe ("mindestens so tief wie die Treppe breit, aber ≥1,00 m") unter Berücksichtigung des Schwenkbereichs.
    • Qwen fordert konsequent 1,20 m für beide Türarten – gestützt auf § 38 BayBO und DIN 18065:2022-09 – und widerspricht damit der Absenkungsmöglichkeit für Schiebetüren.
    • DeepSeek ergänzt die Anforderung an die nutzbare Verkehrsfläche nach Türanschlag und nennt praxisorientierte Planungswerte (1,20–1,50 m).
    • Qwen verweist explizit auf die Norm DIN 18065:2022-09 und betont die fluchtwegrelevante Systematik – auch bei Abstellräumen, sofern Fluchtwegführung erfolgt.
    • GoogleAI fokussiert die Rechtsunsicherheit und nennt keine Normverweise – bleibt jedoch korrekt in der Verweisung auf BayBO und Relevanz der Türart.
    • DeepSeek vs. Qwen: Widerspruch zur Mindesttiefe vor Schiebetüren. DeepSeek sagt "1,00 m ausreichend", Qwen verlangt "zwingend 1,20 m" – unter Berufung auf DIN 18065 und BayBO § 38 Abs. 3. Da Qwen die aktuelle Norm (2022-09) einbindet und auf fluchtwegrechtliche Systematik abstellt, gilt die strengere, sichere Einschätzung (Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip.
    • Verbindliche Grundlage ist die Kombination aus § 38 BayBO und DIN 18065:2022-09 – nicht einzelne interpretative Abstufungen.
    • Die von Qwen genannte Mindesttiefe von 1,20 m ist die rechtskonforme, sicherheitsorientierte und normkonforme Maßgabe – auch bei Schiebetüren.
    Rechtsgrundlage BayBO (insb. Art. 38) in Verbindung mit DIN 18065:2022-09 ist maßgeblich.
    Mindestpodesttiefe vor Türen an notwendigen Treppen ⚠️ 1,20 m ist die einheitliche Mindesttiefe – unabhängig von Türart (Dreh-/Schiebe) und Raumnutzung (auch Abstellraum, wenn Fluchtweg führt); abweichende Angaben von DeepSeek (1,00 m bei Schiebetüren) werden vom KI-Konsens abgelehnt.
    Relevanz der Türart Dreh- und Schiebetüren sind unterschiedlich zu bewerten: bei Drehtüren muss der Schwenkbereich vollständig innerhalb der Podesttiefe liegen; bei Schiebetüren ist der freie Schiebebereich zu sichern – doch beides führt nicht zu einer Reduzierung der Mindesttiefe.
    Risiko bei Unterschreitung Erhebliches Sturz- und Kollisionsrisiko; Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Sicherheitsanforderungen; lebensbedrohliche Verzögerung bei Rettungseinsätzen.
    Fachliche Prüfungspflicht Verbindliche Planung und Prüfung durch bayerisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Bautechnik ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie grundsätzlich eine Podesttiefe von mindestens 1,20 m vor allen Türen an notwendigen Treppen in Bayern – unabhängig vom Türtyp – und lassen Sie diese Maßnahme durch einen bayerisch bevollmächtigten Fachmann rechtsverbindlich prüfen.
    🔴 Risiko Unterschreitung der 1,20-m-Podesttiefe Rechtlicher Verstoß gegen BayBO § 38; Gefährdung der Fluchtsicherheit; mögliche Baugenehmigungsverweigerung oder Nachbesserungszwang.
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung des Türschwenkbereichs (Drehtür) Verengung des Rettungswegs unter 1,00 m nutzbare Breite; erhöhtes Unfallrisiko beim Öffnen der Tür; Behinderung bei Rettungstransport.
    🔴 Risiko Unzureichender Schiebebereich (Schiebetür) Behinderung der Türbewegung durch Personen oder Gegenstände; Kollisionsgefahr und Verzögerung bei Evakuierung.
    🔴 Risiko Keine fachliche Planungsprüfung durch zugelassenen Sachverständigen Rechtliche Haftung für den Bauherrn; Gefahr der Rückbauforderung nach Fertigstellung; Beeinträchtigung der Versicherbarkeit.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Raumnutzung (z. B. Abstellraum als "nicht relevant") Verstoß gegen § 38 BayBO, wenn Fluchtweg durch den Raum führt – auch Abstellräume können Rettungswege sein.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines bayerischen Bauvorlagenprüfers Vermeidung von Planungsfehlern, Nachbesserungen und Baustopp; Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens.
    ✅ Chance Einhaltung der DIN 18065:2022-09 in der Planung Barrierefreie Zugänglichkeit sicherstellen; zukunftssichere Anpassung an ggf. später notwendige Nutzungsänderungen (z. B. Wohnnutzung im Dach).
    ✅ Chance Standardisierte Podesttiefe von 1,20–1,50 m bei allen Türen Planungssicherheit, reduzierte Komplexität, vereinheitlichte Bauausführung und weniger Fehlerquellen beim Baustellenmanagement.
    ✅ Chance Verwendung schienengeführter, schmalprofiliger Schiebetüren Effiziente Raumnutzung bei ausreichendem Bewegungsraum; optisch ansprechende Lösung – bei korrekter Planung kompatibel mit 1,20-m-Podest.
    ✅ Chance Integration von baulichen Brandschutzmaßnahmen am Treppenaustritt (z. B. Rauchschutztür) Steigerung der Gebäudesicherheit; Verbesserung der Schutzwirkung für Fluchtwege; mögliche Versicherungsvorteile.
    1. Mindestpodesttiefe sofort einhalten: Planen Sie ab sofort eine einheitliche Podesttiefe von mindestens 1,20 m vor allen Türen an notwendigen Treppen – egal ob Dreh- oder Schiebetür und unabhängig von Raumnutzung (auch Abstellraum).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen bayerisch zugelassenen Bauvorlagenprüfer oder Sachverständigen für Bautechnik zur prüffähigen Einordnung der konkreten Baukonstellation – insbesondere hinsichtlich Fluchtwegführung, Türschwenkbereich und DIN 18065:2022-09.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Planungsunterlagen (Grundriss, Schnitt, Türdatenblätter mit Öffnungswinkel/Schiebemaß, Raumnutzungskonzept) für die Fachprüfung.
    4. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Sachverständigen ausdrücklich den Nachweis der Übereinstimmung mit § 38 BayBO und DIN 18065:2022-09 – nicht mit älteren Ausgaben oder Musterregelungen.
    5. Türinstallation im Fokus: Vereinbaren Sie mit dem Tischler bzw. Türmonteur, dass die Türmontage (insb. Anschlag bei Drehtüren oder Schienenposition bei Schiebetüren) exakt auf das festgelegte Podest abgestimmt wird – inkl. Freihaltung aller Bewegungsräume.
    6. Baugenehmigung vor Ort klären: Reichen Sie die Fachprüfungsergebnisse vorab bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (z. B. Landratsamt) ein, um eine rechtsverbindliche Stellungnahme zur Einhaltung der BayBO zu erhalten.
    Die BayBO ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Bayern. Sie regelt die Anforderungen an Bauvorhaben, einschließlich der Gestaltung von Treppen, und dient der Sicherheit und Ordnung im Baubereich.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung
    Notwendige Treppe
    Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Hauptverbindungsweg zwischen Geschossen dient und bestimmte Anforderungen an Breite, Steigung und Lauftiefe erfüllen muss.
    Verwandte Begriffe: Treppenhaus, Treppenlauf, Treppenabsatz
    Treppenaustritt
    Der Treppenaustritt bezeichnet den Bereich am Ende einer Treppe, wo man von der letzten Stufe auf die angrenzende Fläche tritt. Die Tiefe des Treppenaustritts ist wichtig für die Sicherheit und muss ausreichend bemessen sein.
    Verwandte Begriffe: Antritt, Austrittsstufe, Treppenlauf
    Lauftiefe
    Die Lauftiefe ist das horizontale Maß einer Treppenstufe, also der Teil der Stufe, auf dem man den Fuß aufsetzt. Sie muss ausreichend groß sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Auftritt, Steigung, Treppenmaß
    Drehtür
    Eine Drehtür ist eine Tür, die sich um eine vertikale Achse dreht. Vor Drehtüren auf Treppen ist ein ausreichender Abstand erforderlich, um ein gefahrloses Öffnen zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Schwenktür, Flügeltür, Türblatt
    Schiebetür
    Eine Schiebetür ist eine Tür, die sich horizontal in einer Ebene verschiebt. Sie benötigt keinen zusätzlichen Abstand zum Treppenaustritt, da sie nicht in den Raum hineinragt.
    Verwandte Begriffe: Gleittür, Schiebewand, Falttür
    Aufenthaltsraum
    Ein Aufenthaltsraum ist ein Raum, der zum Wohnen, Arbeiten oder für ähnliche Zwecke bestimmt ist. Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, unterliegen oft strengeren Anforderungen.
    Verwandte Begriffe: Wohnraum, Arbeitsraum, Nutzfläche
    1. Welche Rolle spielt die Bayerische Bauordnung (BayBO) bei der Bestimmung der Treppenaustrittstiefe?
      Die BayBO legt die Mindestanforderungen an Treppen in Bayern fest. Sie definiert, welche Treppen als "notwendig" gelten und welche Anforderungen diese erfüllen müssen, einschließlich der Lauftiefe der Stufen und des Abstands zu Türen. Die genauen Bestimmungen sind entscheidend für die Planung und Ausführung von Treppen.
    2. Warum ist der Abstand vor einer Drehtür auf einer Treppe wichtig?
      Der Abstand vor einer Drehtür auf einer Treppe dient der Sicherheit. Er soll verhindern, dass Personen, die die Tür öffnen, jemanden auf der Treppe gefährden oder behindern. Ein ausreichender Abstand ermöglicht ein gefahrloses Öffnen und Begehen der Tür.
    3. Gibt es Unterschiede bei den Anforderungen an Treppen, die zu Aufenthaltsräumen bzw. Abstellräumen führen?
      Ja, die Anforderungen können unterschiedlich sein. Treppen, die zu Aufenthaltsräumen führen, unterliegen oft strengeren Anforderungen, da diese Räume häufiger genutzt werden und ein höheres Verkehrsaufkommen besteht. Bei Treppen zu Abstellräumen können die Anforderungen geringer sein, dies hängt jedoch von der konkreten Nutzung und den örtlichen Bauvorschriften ab.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer notwendigen und einer nicht notwendigen Treppe?
      Eine notwendige Treppe ist eine Treppe, die als Hauptverbindungsweg zwischen Geschossen dient, insbesondere in Wohngebäuden. Sie muss bestimmte Anforderungen an Breite, Steigung und Lauftiefe erfüllen, um sicher begehbar zu sein. Nicht notwendige Treppen sind beispielsweise Treppen in Gärten oder zu untergeordneten Räumen, die geringeren Anforderungen unterliegen können.
    5. Wie finde ich einen Sachverständigen für Baurecht in Bayern?
      Sachverständige für Baurecht finden Sie über die Architektenkammer Bayern oder über Online-Verzeichnisse von Sachverständigen. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Baurecht verfügt.
    6. Welche Rolle spielen Richtlinien und Kommentare zur BayBO?
      Richtlinien und Kommentare zur BayBO dienen der Auslegung und Konkretisierung der gesetzlichen Bestimmungen. Sie geben Hinweise zur praktischen Anwendung der Bauordnung und helfen, die Anforderungen im Einzelfall richtig zu interpretieren. Sie sind eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauvorhaben.
    7. Was bedeutet "Lauftiefe" bei einer Treppe?
      Die Lauftiefe ist das horizontale Maß einer Treppenstufe, also der Teil der Stufe, auf dem man den Fuß aufsetzt. Sie muss ausreichend groß sein, um ein sicheres Begehen der Treppe zu gewährleisten. Die Mindestlauftiefe ist in der BayBO festgelegt.
    8. Kann eine Schiebetür die Anforderungen an den Treppenaustritt verändern?
      Ja, da eine Schiebetür nicht in den Raum hineinragt, kann der Treppenaustritt geringer sein als bei einer Drehtür. Die genaue Tiefe hängt jedoch von den allgemeinen Anforderungen an die Lauftiefe der Treppenstufen ab.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Sichere und normgerechte Beleuchtung von Treppen.
    • Handlaufhöhe bei Treppen
      Die optimale Höhe für Handläufe gemäß DIN-Normen.
    • Treppensanierung im Altbau
      Worauf bei der Sanierung alter Treppen zu achten ist.
    • Barrierefreie Treppengestaltung
      Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität planen.
    • Materialien für Treppenbeläge
      Vor- und Nachteile verschiedener Beläge für Treppenstufen.
  2. Treppenaustritt: Nutzung & Gebäudeklasse entscheidend (Bayern)
    Foto von Horst Schmid
    Das kommt ...
    Das kommt unter anderem auch auf die Nutzung und Gebäudeklasse des Gebäudes an.
    Treppenaustritt Tiefe: Notwendige Maße vor Türen in Bayern
    💡 Kernaussagen: Die notwendige Tiefe eines Treppenaustritts vor Dreh- und Schiebetüren in Bayern hängt von der Nutzung des dahinterliegenden Raumes (Aufenthaltsraum vs. Abstellraum) und der Gebäudeklasse ab. Die Bauordnung in Bayern regelt diese Anforderungen, wobei Schiebetüren möglicherweise eine geringere Treppentiefe erlauben. Eine genaue Klärung ist aufgrund verschiedener Faktoren erforderlich.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass die Anforderungen an den Treppenaustritt je nach Nutzung und Gebäudeklasse variieren können, wie im Beitrag Treppenaustritt: Nutzung & Gebäudeklasse entscheidend (Bayern) hervorgehoben wird. Eine pauschale Aussage ist ohne diese Informationen nicht möglich.
    📊 Zusatzinfo: Die bayerische Bauordnung (BayBOAbk.) enthält detaillierte Bestimmungen zu notwendigen Treppen, Treppenaustritten und deren Maßen. Diese Vorschriften dienen der Sicherheit und dem Brandschutz in Gebäuden.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie die aktuelle bayerische Bauordnung (BayBO) oder einen Architekten/Bauplaner, um die spezifischen Anforderungen für Ihr Bauvorhaben in Bezug auf Treppenaustritte vor Dreh- und Schiebetüren zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die Nutzung des Raumes (Aufenthaltsraum, Abstellraum) und die Gebäudeklasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenaustritt, Treppentiefe, Treppe, Drehtür". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11533: Treppenaustritt Tiefe: Notwendige Maße vor Dreh- & Schiebetüren in Bayern?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Beton bröckelt an Kellertreppe/Balkon: Ursachen, Reparatur & Schutz vor Folgeschäden?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Außentreppe planen: Optimale Stufenanzahl & Schrittmaß für sichere Treppen?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausplanung: Feedback zu Raumaufteilung, Kosten & Energieeffizienz?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss mit Erker: Ideen, Kritik & Optimierung für Ihr Hausbau-Projekt?
  7. BAU-Forum - Neubau - Maße stimmen nicht mit Bauplan überein: Was tun bei Abweichungen im Rohbau?
  8. BAU-Forum - Neubau - Betonfertigteiltreppe zu kurz: Fußbodenaufbau zu hoch – Was tun bei Pfusch am Neubau?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abgeschlossenheitsbescheinigung Fertigbau: Probleme, Voraussetzungen & Eigenheimzulage?
  10. BAU-Forum - Treppen, Rampen, Leitern - Spindeltreppe in Garagen-Deckenöffnung 120cm: Platzbedarf, Normen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenaustritt, Treppentiefe, Treppe, Drehtür" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenaustritt, Treppentiefe, Treppe, Drehtür" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenaustritt Tiefe: Notwendige Maße vor Dreh- & Schiebetüren in Bayern?
Suche nach: Treppenaustritt Tiefe: Vorschriften in Bayern
Suche nach: Treppenaustritt, Treppentiefe, notwendige Treppe, Drehtür, Schiebetür, Bayern, Bauordnung, Aufenthaltsraum, Abstellraum, Dachgeschoss
