Doppelhaus unterschiedliche Bautiefe: Abstandsflächen, NRW-Bauordnung & Grundstücksteilung?
Hallo und guten Tag.
Wir möchten in NRW ein Grundstück, bestehend aus zwei Parzellen, also rechtlich bereits in zwei Grundstücke geteilt, mit zwei Doppelhaushälften bebauen. Da die Grundstücke in der Tiefe unterschiedlich lang sind, müssten die Häuser in der Bautiefe eine ca. 2,00 m große Differenz haben, um die Grundstücke optimal zu nutzen. Wie sieht das dann mit Abstandflächen an der aneinander gebauten Seiten aus?
  • Gaby Nouvertne
    Bei Doppelhäusern mit unterschiedlicher Bautiefe sind die Abstandsflächen gemäß der Bauordnung NRW einzuhalten. Die Abstandsflächen richten sich nach der Wandhöhe des jeweiligen Gebäudes. Da die Bautiefen variieren, müssen die Abstandsflächen für jede Doppelhaushälfte individuell berechnet und eingehalten werden.
    Ich empfehle, die genauen Bestimmungen der NRW-Bauordnung zu prüfen, insbesondere §6 (Abstandsflächen). Es ist wichtig, dass die Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück liegen oder durch eine Baulast auf dem Nachbargrundstück gesichert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu, um die Einhaltung der Abstandsflächen sicherzustellen und mögliche Probleme im Vorfeld zu vermeiden.
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind freizuhaltende Bereiche zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen, die der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz dienen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Wandhöhe, Grundstücksgrenze
    NRW-Bauordnung
    Die Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) regelt die baurechtlichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke in NRW. Sie enthält Bestimmungen über Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und andere baurechtliche Aspekte.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Bebauungsplan
    Grundstücksteilung
    Eine Grundstücksteilung ist die rechtliche Aufteilung eines Grundstücks in mehrere selbstständige Grundstücke. Sie bedarf in der Regel der Genehmigung durch die zuständige Behörde und kann Auswirkungen auf die Bebaubarkeit der einzelnen Grundstücke haben.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Katasteramt, Teilungsgenehmigung
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Nutzungsbeschränkungen oder Duldungspflichten einzuhalten. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grundbuch, Dienstbarkeit
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen. Sie wird in der Regel vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Doppelhaus
    Ein Doppelhaus besteht aus zwei aneinander gebauten Wohnhäusern, die in der Regel eine gemeinsame Grundstücksgrenze haben. Jede Doppelhaushälfte bildet eine eigenständige Wohneinheit.
    Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe, die Dachform und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Bauleitplanung
    1. Was sind Abstandsflächen?
      Abstandsflächen sind Bereiche, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz sicherzustellen. Die Größe der Abstandsfläche richtet sich nach der Wandhöhe des Gebäudes und den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer.
    2. Wie werden Abstandsflächen in NRW berechnet?
      In NRW werden Abstandsflächen gemäß §6 der Bauordnung NRW berechnet. Die Tiefe der Abstandsfläche beträgt in der Regel 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens jedoch 3 Meter. Bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze können geringere Abstände zulässig sein.
    3. Was passiert, wenn die Abstandsflächen nicht eingehalten werden?
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen oder Bußgeldern führen. Zudem können Nachbarn Klage erheben, um die Einhaltung der Abstandsflächen durchzusetzen.
    4. Was ist eine Baulast?
    5. Dürfen Abstandsflächen überbaut werden?
      In bestimmten Fällen dürfen Abstandsflächen unter bestimmten Voraussetzungen überbaut werden, beispielsweise mit Garagen oder Carports. Die genauen Regelungen sind in der jeweiligen Bauordnung des Bundeslandes festgelegt.
    6. Was bedeutet Grundstücksteilung?
    7. Welche Rolle spielt die Wandhöhe bei Abstandsflächen?
      Die Wandhöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Berechnung von Abstandsflächen. Je höher die Wand, desto größer muss die Abstandsfläche sein. Die Wandhöhe wird in der Regel vom natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut gemessen.
    8. Was ist bei Doppelhäusern bezüglich Abstandsflächen zu beachten?
      Bei Doppelhäusern gelten besondere Regelungen bezüglich der Abstandsflächen. Oftmals wird die gemeinsame Grundstücksgrenze als "fiktive Grenze" betrachtet, sodass geringere Abstände zulässig sind. Die genauen Bestimmungen sind jedoch in der jeweiligen Bauordnung des Bundeslandes festgelegt.
    • Abstandsflächen bei Grenzbebauung
      Regelungen und Ausnahmen für Gebäude, die direkt an der Grundstücksgrenze errichtet werden.
    • Baulast eintragen lassen
      Voraussetzungen und Verfahren zur Eintragung einer Baulast im Baulastenverzeichnis.
    • Grundstück teilen: Was ist zu beachten?
      Schritte und rechtliche Aspekte bei der Teilung eines Grundstücks.
    • Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
      Welche Bauprojekte ohne Baugenehmigung realisiert werden können.
    • Nachbarrecht in NRW
      Rechte und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben und Grundstücksnutzung.
  2. Abstandsflächen bei Doppelhäusern – Grenzbebauung & Bautiefe
    Foto von Stefan Lappe, Dipl.-Ing.
    um das ...
    erschöpfend zu beantworten müsste ich den Grundriss sehen und wissen nach welchem § eingereicht werden soll.
    Im Prinzip gibt es aber bei grenzständigen Gebäuden mit unterschiedlichen Tiefen keine Abstandsflächenprobleme.
  3. NRW Bauordnung: Abstandsflächen bei vereinfachtem Verfahren
    Es handelt sich um
    ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren.
    Zum Grundriss zunächst soviel: Es handelt sich um die Gartenbzw. Südseite der Gebäude. In dem kleineren, zurückliegenden Haus befindet sich der Wohnraum, in dem größeren, vorstehenden Haus eine Wohnküche an dieser Stelle. Es sind natürlich keine Fenster in der Wand zum Nachbarhaus vorgesehen!
    Aber: Muss nicht nach LBOAbk. die Abstandsfläche auf dem eigen Grundstück liegen? Tut sie dann in diesem Fall, für das vorstehende Gebäudeteil ja nicht!?
    Vielen Dank erstmal für diese Meinung
    • GN
  4. Doppelhaus auf Grundstücksgrenze – Keine Abstandsfläche nötig!
    Die betroffene Wand ...
    hat keine Abstandsfläche, weil sie (zulässigerweise!) auf der Grundstücksgrenze steht.
    Bei Reihenhäusern machen wir sowas auch schon mal, wenn die Grundstücke das zulassen, um z.B. die Einsicht der Nachbarn auf die fremde Terrasse einzuschränken.
  5. Doppelhaus Planung – Danke für die Klärung!
    Gut dann können wir das ja mal angehen ...
    Gut, dann können wir das ja mal angehen.
    Danke S.L.
    Gruß G.N.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Doppelhaus: Bautiefe, Abstandsflächen & NRW-Bauordnung
    💡 Kernaussagen: Bei Doppelhäusern mit unterschiedlicher Bautiefe in NRW sind Abstandsflächen oft kein Problem, besonders bei Grenzbebauung. Ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren ist möglich, wenn keine Fenster zur Nachbarseite geplant sind. Die Wand auf der Grundstücksgrenze benötigt keine Abstandsfläche.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Details zum Grundriss und der anzuwendende Paragraph sind entscheidend für die Beurteilung, wie in Abstandsflächen bei Doppelhäusern – Grenzbebauung & Bautiefe erläutert wird. Die Ausrichtung der Gebäude (z.B. Südseite) kann relevant sein.
    ✅ Zusatzinfo: Bei Reihenhäusern wird diese Bauweise genutzt, um die Privatsphäre auf Terrassen zu erhöhen. Die NRW Bauordnung ermöglicht flexible Lösungen bei der Bebauung von Doppelhaushälften, wie im Beitrag Doppelhaus auf Grundstücksgrenze – Keine Abstandsfläche nötig! bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Details zum Grundriss und den anzuwendenden Paragraphen mit einem Experten, um die Einhaltung der NRW Bauordnung sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise zur Grenzbebauung und Abstandsflächen, wie im Beitrag Abstandsflächen bei Doppelhäusern – Grenzbebauung & Bautiefe beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Bautiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Doppelhaus mit unterschiedlichen Bautiefen: Förderung möglich?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wärmeschutzfenster: 0,7 oder 1,0 W/m²K – Welcher U-Wert ist optimal für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Keller - Spül- & Kontrollschächte: 12 Stück für Doppelhaus – Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung Doppelhaushälfte SH: Anbau, Tiefe & Terrasse – Was ist erlaubt?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - DHH Anbau: Versatz zur Grundstücksgrenze? Rechte, Abstände & Einspruchsmöglichkeiten
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzbebauung ohne Zustimmung: Was tun? Rechte, Bauantrag & Nachbarrecht
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaus: Gleiche Dachneigung Pflicht? Vorschriften, Firsthöhe & Traufhöhe im Detail
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11168: Doppelhaus unterschiedliche Bautiefe: Abstandsflächen, NRW-Bauordnung & Grundstücksteilung?
  9. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Bodengutachten vor Hausbau: Kosten, Nutzen & Risikominimierung bei Grundwasser?
  10. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Streif-Haus Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Schimmelbefall?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Bautiefe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Bautiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Bautiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Bautiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus unterschiedliche Bautiefe: Abstandsflächen, NRW-Bauordnung & Grundstücksteilung?
Suche nach: Doppelhaus: Bautiefe, Abstandsflächen in NRW
Suche nach: Doppelhaus, Bautiefe, Abstandsflächen, NRW Bauordnung, Grundstücksteilung, Baurecht, Doppelhaushälfte, Bebauung
