Dachausbau: Wasserflecken nach Einzug – Ursachen, Lösungen & Folgeschäden vermeiden?
Die Diskussion dreht sich um Wasserflecken im Dachausbau eines Neubaus nach dem ersten Schneefall. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Hinterlüftung, Probleme mit der Klimamembran und eine nicht EnEV-konforme Dämmung. Es besteht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein hinzugezogener Dachdecker konnte zunächst keine groben Mängel feststellen, vermutet aber ebenfalls Probleme mit der Klimamembran.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtig/Achtung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
wir sind dieses Jahr in unser neues Heim eingezogen (Neubau, Einzug im August) und ich habe nun mit dem Dachausbau begonnen. Ich bin der Meinung recht viel Infos darüber im Internet gesehen zu haben, bin allerdings nun verunsichert.
Dachgeschoss war bei Übergabe in folgendem Zustand:
Zum Obergeschoss offen mit "richtiger" Treppe (also keine Dachluke mit Ausziehleiter)., keine Türen zum OGAbk.
Dachpfannen waren drauf ^^und Unterspannbahn
Ich bin nun wie folgt vorgegangen:
Zwischen die Sparren (Tiefe bis zu den Dachpfannen 20 cm) Steinwolle mit einer Dicke von 16 cm eingebracht.
Dann eine Dampfsperre auf die Sparren getackert (ISOVER Vario Klimamembran)
Überlappung einzelner Bahnen mind. 10 cm
Die Überlappungen verklebt (Rockwool KB1)
Die Seiten zu den Wänden abgedichtet (Rockwool KB2)
auf die Sparren (ohne Konterlattung) dann Holzpaneele aufgebracht
So ist die erste Seite des Daches aufgebaut, die zweite soll folgen. Nun aber zu meinem Problem:
An den Panelen sehe ich an unterschiedlichen Stellen Wasserflecken. Diese sind von außen und es könnte sich hier um Kondenswasser handeln. Wenn ich auf der unfertigen Seite durch die Steinwolle durchgreife, kann ich auf der Unterspannbahn auch Kondenswasser fühlen.
Im Dachgeschoss ist keine Heizung, momentane Temperaturen um die 14 Grad, bei einer gemessenen Luftfeuchtigkeit von 58-60 %.
Da ich nun etwas unsicher bin wie es sich mit dem Wasser verhält bitte ich hier um Tipps. Noch wäre die Möglichkeit etwas zu verändern, eventuelle Folgeschäden wären bestimmt bitter.
Vielen Dank für Eure Zeit.
LG
Oliver
🔴 KRITISCH: Sofortiger Stopp aller Bauarbeiten – fehlende Hinterlüftung und unzureichende Luftdichtheit gefährden die Bausubstanz durch systematische Durchfeuchtung und Holzfäule.
🔴 KRITISCH: Kein Weiterbetrieb des Raums ohne vollständige Sanierung – Kondenswasser an der Unterspannbahn ist kein temporäres Phänomen, sondern ein struktureller Konstruktionsfehler mit akutem Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung: professionelle Feuchtemessung an Dämmung, Holzkonstruktion und Unterspannbahn durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach Bausachverständigenverband).
⚠️ WICHTIG: Die ISOVER Vario-Dampfsperre ist bei fehlender Luftdichtheit und fehlender Hinterlüftung nicht wirksam – alle Anschlüsse müssen luftdicht verklebt und abgedichtet sein, nicht nur "geklebt".
Hallo Oliver,
🔴 Gefahr: Wasserflecken im Dachausbau deuten auf Feuchtigkeitsprobleme hin, die zu Schimmelbildung und Bauschäden führen können. Eine schnelle und gründliche Ursachenforschung ist entscheidend.
- Überprüfung der Dampfsperre/Klimamembran: Kontrollieren Sie die Überlappungen der Bahnen und die Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen (z.B. Rohre, Fenster). Beschädigungen oder unsaubere Verklebungen sind häufige Ursachen für Feuchtigkeitseintritt.
- Dämmung prüfen: Untersuchen Sie die Steinwolle auf Feuchtigkeit. Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung und können Schimmel bilden.
- Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Dachraum ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Heizverhalten: Ein gleichmäßiges Heizverhalten kann Kondenswasserbildung reduzieren. Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen.
Die genannten Temperaturen (20, 16, 10, 14 Grad) und Luftfeuchtigkeit (58, 60) deuten auf ein mögliches Ungleichgewicht hin. Eine professionelle Messung der Luftfeuchtigkeit und Temperaturverteilung im Dachgeschoss kann hilfreich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) hinzu, um die Ursache der Wasserflecken zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine Thermografie-Untersuchung kann ebenfalls aufschlussreich sein.
Der beschriebene Dachausbau zeigt einen grundlegenden Konstruktionsfehler, der zu erheblichen Feuchteschäden führen kann. Die sichtbaren Wasserflecken und das Kondenswasser auf der Unterspannbahn sind ein klares Warnsignal für eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dampfsperre und Belüftung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Durchfeuchtung der Dämmung und der Holzkonstruktion. Ohne eine Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut kann die Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden. Dies führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Holzschäden (Fäulnis) und einem Verlust der Dämmwirkung, was langfristig die Bausubstanz gefährdet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dampfsperre (ISOVER Vario) allein das Problem löst, ist falsch. Eine Dampfsperre verhindert das Eindringen von Raumfeuchte in die Dämmung, aber die vorhandene Feuchtigkeit im Dachraum (14 Grad, 60% Luftfeuchte) kondensiert an der kalten Unterspannbahn. Die fehlende Konterlattung und Hinterlüftung verhindern die Trocknung dieser Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der vollständige Aufbau eines belüfteten Daches. Zwischen der Dampfsperre und der Unterspannbahn muss eine Hinterlüftungsebene (Konterlattung + Lattung) geschaffen werden. Zudem muss die Dampfsperre absolut luftdicht an die angrenzenden Bauteile (Wände, Durchdringungen) angeschlossen werden. Die aktuell verwendete Klebetechnik (KB1/KB2) ist für eine dauerhafte Luftdichtheit oft nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die weiteren Arbeiten sofort und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Dachdecker-Sachverständigen. Der gesamte Aufbau muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Eine Sanierung des bereits ausgeführten Bereichs ist unumgänglich, um Folgeschäden wie Schimmel und Holzfäule zu vermeiden. Lassen Sie vorab die Feuchte in der Dämmung und den Holzbauteilen professionell messen.
Der Sachverhalt beschreibt einen frisch bezogenen Neubau mit laufendem Dachausbau, bei dem bereits während der Bauphase deutliche Anzeichen für ein gravierendes Feuchtemanagementversagen sichtbar sind: Wasserflecken auf den Holzpaneelen und tastbares Kondenswasser auf der Unterspannbahn weisen auf massive Feuchteansammlung in der Dachkonstruktion hin.
🔴 Gefahr: Die fehlende Konterlattung unter den Holzpaneelen führt zu einer nicht belüftbaren, diffusionsoffenen Schicht, in der sich Kondensat staut – dies begünstigt Holzfäule, Schimmelpilzbildung und langfristig die Zerstörung der Dampfsperre sowie der Dämmung.
🔴 Gefahr: Die Dampfsperre (ISOVER Vario) ist zwar diffusionsoffen regulierbar, aber bei fehlender Hinterlüftung und fehlender Luftdichtheit im Raum (keine Heizung, hohe relative Luftfeuchte von 60 %) wird sie überfordert – die Feuchte diffundiert in die Konstruktion und kondensiert an der kälteren Unterspannbahn.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Kondenswasser" harmlos sei, ist falsch: Es handelt sich um systembedingte Baufeuchte, die bei fehlender Trocknungsmöglichkeit zu dauerhaften Schäden führt – keine "vorübergehende Erscheinung".
➕ Ergänzung: Die fehlende Raumlufttechnik (keine Heizung, keine Lüftung) verstärkt das Problem massiv: Bei 14 °C und 60 % r.F. beträgt der Taupunkt ca. 6,5 °C – Unterspannbahnen können bei Dachtemperaturschwankungen leicht darunter liegen.
➕ Ergänzung: Die Steinwolle mit 16 cm Dicke bei 20 cm Sparrentiefe lässt nur 4 cm Hinterlüftung zu – dies ist bei fehlender Konterlattung technisch nicht realisiert und entspricht nicht der DINAbk. 4108-3 sowie der ZVDH-Richtlinie für Dachausbauten.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Noch wäre die Möglichkeit etwas zu verändern" ist irreführend: Die Konstruktion ist bereits fehlerhaft ausgeführt – eine Nachbesserung ohne Demontage der Paneelen und komplette Neugestaltung der Hinterlüftung ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie unverzüglich alle weiteren Arbeiten, lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverband) begutachten und planen Sie die komplette Demontage der Holzpaneelen, Einbau einer mindestens 4 cm hohen Konterlattung mit kontinuierlicher Hinterlüftung sowie eine dichte, fehlerfreie Luftdichtheitsebene im beheizten Raum – dies ist zwingend vor Fertigstellung erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserflecken und das Kondenswasser als klares Indiz für einen gravierenden Feuchtemanagementfehler mit hohem Risiko für Schimmel, Holzfäule und Dämmverlust.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht noch Spielraum für Korrekturen im laufenden Ausbau; DeepSeek und Qwen bewerten den bereits ausgeführten Aufbau als grundsätzlich fehlerhaft – Qwen betont zudem, dass eine Nachbesserung ohne Demontage unmöglich ist.
➕ Ergänzung: Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4108-3, ZVDH-Richtlinie) und rechnet den Taupunkt (6,5 °C) vor – DeepSeek betont die Unzulänglichkeit der KB1/KB2-Klebetechnik für dauerhafte Luftdichtheit – GoogleAI fokussiert stärker auf Messung und Heizverhalten.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Noch wäre die Möglichkeit etwas zu verändern" (implizit aus GoogleAI abgeleitet) und bewertet die Konstruktion als nicht nachbesserbar ohne komplette Demontage – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen unverzügliche Fachbegutachtung – Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Energieberater oder Feuchtesachverständigen nach DIN 18599 bzw. Bausachverständigenverband; GoogleAI nennt Dachdecker oder Energieberater allgemein.
Thema Status KI-Konsens Dauerhaftigkeit des Kondenswassers ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "möglichen Temperaturschwankungen", DeepSeek und Qwen erklären es als systembedingten Konstruktionsfehler – Konsens: Es ist kein vorübergehendes Phänomen. Notwendigkeit der Hinterlüftung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit eine funktionierende Hinterlüftungsebene (Konterlattung + Lattung) zwischen Dampfsperre und Unterspannbahn. Einsatz der ISOVER Vario ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als geeignet bei korrekter Ausführung; DeepSeek und Qwen warnen vor Überforderung ohne Luftdichtheit und Hinterlüftung – Konsens: Sie ist allein nicht ausreichend. Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzüglichen Stopp der Arbeiten und sofortige fachliche Begutachtung – Qwen und DeepSeek besonders nachdrücklich mit "Sofortmaßnahme". Sanierungstiefe ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Korrekturen im laufenden Ausbau; DeepSeek und Qwen verlangen komplette Demontage der Holzpaneelen – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Demontage ist erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Der Dachausbau weist einen strukturellen Konstruktionsfehler auf, der nicht durch Teilkorrekturen behoben werden kann. Eine vollständige, fachlich geplante Sanierung mit Demontage der Paneelen, Einbau einer mindestens 4 cm hohen Konterlattung, luftdichter Verbindung der Dampfsperre und Sicherstellung der Hinterlüftung ist zwingend erforderlich – bevor der Raum bezogen wird.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Durchfeuchtung der Steinwolledämmung Verlust der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Sanierungskosten ab 15.000 € 🔴 Risiko Unentdeckte Holzfäule in Sparren und Konterlattung Statikverringerung, langfristige Tragschädigung, Nachbesserung nach Fertigstellung praktisch unmöglich 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Wohnraum Permanente Feuchtigkeitsdiffusion in die Konstruktion, dauerhafte Schimmelpotenzial, gesundheitliche Belastung für Bewohner 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Hinterlüftung (unter 4 cm) Keine Trocknungsmöglichkeit für Kondensat, beschleunigte Materialzerstörung, Nichterfüllung der DIN 4108-3 🔴 Risiko Fortschreitende Schädigung ohne sofortige Intervention Komplette Neugestaltung des Dachgeschosses nötig, Versicherung lehnt Schadensregulierung bei fahrlässiger Konstruktionsplanung ab ✅ Chance Vollständige Sanierung vor Fertigstellung Vermeidung aller Folgeschäden, Erfüllung sämtlicher Normen, Werterhalt und langfristige Nutzbarkeit ✅ Chance Professionelle Messung und Dokumentation vor Eingriff Beweissicherung für mögliche Haftungsansprüche gegenüber Planer oder Ausführendem ✅ Chance Optimierung der Raumlufttechnik bereits in der Planungsphase Nachhaltige Vermeidung von Kondensatbildung, geringere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Einsatz moderner, feuchteregulierender Dampfsperren mit Nachweis ihrer Wirksamkeit Höhere Planungssicherheit, zukunftsfähige Lösung für variable Raumklimabedingungen ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters bereits im Bauablauf Vermeidung von Planungsfehlern, ggf. Fördermittelbeantragung, normkonforme Dokumentation für Verkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle weiteren Arbeiten am Dachausbau – kein Einbau weiterer Paneelen, keine Bezugsvorbereitung.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied im Bausachverständigenverband) oder einen Energieberater nach DIN 18599 zur Begutachtung und schriftlichen Stellungnahme.
- Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie die Feuchtegehalte in der Steinwolle, den Holzbauteilen (Sparren, Latten) und der Unterspannbahn mit Kalibriergeräten (z. B. Trockenbau-Feuchtemessgerät mit Bohrlochsonde) dokumentieren.
- Dokumentation sichern: Fotografieren Sie sämtliche Schäden (Wasserflecken, Kondenswasser, Klebeverbindungen der Dampfsperre), notieren Sie alle verwendeten Materialien mit Chargennummern und erstellen Sie eine detaillierte Bauzeitlinie.
- Sanierungsplan erarbeiten: Basierend auf dem Gutachten: Planung einer vollständigen Demontage der Holzpaneelen, Einbau einer 4 cm hohen Konterlattung mit mindestens 10 mm Hinterlüftungsspalt, luftdichte Verklebung der Dampfsperre mit geeignetem Systemkleber (z. B. ISOVER Vario KM Duplex), Dichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Test.
- Förderung prüfen: Klären Sie bei der BAFA oder Ihrer KfW-Bank, ob die Sanierung im Rahmen der "Altersgerecht Umbauen"- oder "Energieeffizient Sanieren"-Programme förderfähig ist – Voraussetzung ist die Einbindung eines Energieberaters.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Klimamembran, Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit - Klimamembran
- Eine Klimamembran ist eine feuchtevariable Dampfsperre, die ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen anpasst. Sie ermöglicht es, Feuchtigkeit aus der Dämmung nach innen abzugeben. Dies trägt zur Austrocknung der Konstruktion bei.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Feuchtevariabilität - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit - Dämmung
- Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust im Winter zu reduzieren und die Hitze im Sommer abzuhalten. Eine gute Dämmung trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. Feuchte Dämmstoffe verlieren ihre Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff - Kondensation
- Kondensation entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei bildet sich Wasser. Im Dachausbau kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Taupunkt - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, Hygrometer
- Was sind die häufigsten Ursachen für Wasserflecken im Dachausbau?
Häufige Ursachen sind eine fehlerhafte Dampfsperre/Klimamembran, unzureichende Belüftung, Kondensation durch Temperaturunterschiede und Undichtigkeiten im Dach. Eine sorgfältige Installation der Dampfsperre und eine ausreichende Dämmung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. - Wie erkenne ich eine fehlerhafte Dampfsperre?
Eine fehlerhafte Dampfsperre kann durch Risse, Löcher, unsaubere Überlappungen oder fehlende Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen erkannt werden. Sichtbare Feuchtigkeit oder Schimmelbildung in der Dämmung sind weitere Anzeichen. - Welche Rolle spielt die Belüftung im Dachausbau?
Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Dachraum abzuführen und Kondenswasserbildung zu verhindern. Eine unzureichende Belüftung kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung führen. - Kann ich die Ursache der Wasserflecken selbst beheben?
Kleinere Undichtigkeiten oder Beschädigungen der Dampfsperre können möglicherweise selbst behoben werden. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Welche Folgeschäden können durch Wasserflecken entstehen?
Wasserflecken können zu Schimmelbildung, Schädigung der Dämmung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann die Statik des Daches beeinträchtigt werden. - Wie kann ich Kondenswasserbildung im Dachausbau reduzieren?
Eine gute Dämmung, eine korrekt installierte Dampfsperre und eine ausreichende Belüftung können Kondenswasserbildung reduzieren. Zudem ist ein gleichmäßiges Heizverhalten wichtig, um starke Temperaturschwankungen zu vermeiden. - Was ist eine Klimamembran und wie unterscheidet sie sich von einer Dampfsperre?
Eine Klimamembran ist eine spezielle Art von Dampfsperre, die feuchtevariabel ist. Das bedeutet, sie passt ihre Dampfdurchlässigkeit an die Umgebungsbedingungen an. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Dampfsperre kann sie Feuchtigkeit aus der Dämmung nach innen abgeben, was das Austrocknen der Konstruktion fördert. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Dachausbau?
Suchen Sie nach Dachdeckern, Energieberatern oder Bausachverständigen mit Erfahrung in der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Dach dämmen: Anleitung und Tipps
Informationen zur richtigen Dämmung eines Daches, um Wärmeverluste zu minimieren. - Dampfsperre richtig verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Schimmel im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachfenster einbauen: Planung und Ausführung
Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung des Einbaus von Dachfenstern. - Dachausbau Kosten: Was Sie einplanen sollten
Eine Übersicht über die Kosten, die bei einem Dachausbau entstehen können.
Wasserflecken im Dachausbau: Ursache Unterspannbahn!
Ergänzung
leider muss ich noch eine Ergänzung tippen (editieren der Beiträge nicht möglich?).
Nach dem ersten Schneefall hier bei uns in der Gegend tropft es munter vom Dach in unser Obergeschoss. Ich denke dieses hat mit dem Wasser zu tun welches sich auf der Unterspannbahn bildet und an den Sparren langläuft und dann nach unten tropft!?
Von daher bin ich natürlich noch dringender auf Euren rat angewiesen, denn nun soll auch auf der zweiten Seite ganz schnell die Dampfsperre angebracht werden. Quasi als Schutz vor dem tropfenden Wasser 😉
LG
Oliver -
🔴 Dachausbau: Fehlerhafte Hinterlüftung – Klimamembran Problem!
hmm, ich fürchte ...
Moin,
das liest sich nicht gut : (
Ich fürchte, ich fürchte, da muss das u.U. wieder runter. Begründung:
Ist die Hinterlüftung, also die zwischen Dämmung und Unterspannung an die Außenluft angeschlossen? Wenn nein, = Fehler nr. 1.
Klimamembran und Paneele = auch nicht sehr gut. Die Klimamembran könnte mit der Strömung durch die Fugen der Paneele überfordert sein.
Die feucht-warme Luft könnte sich von der z.Z. ungedämmten Seite fast problemlos auf die andere ausbreiten und dort als Tauwasser ausfallen.
Wenn zu viel Feuchtigkeit in der Konstruktion sitzt, dann wird die Klimamembran vermutlich auch nicht mehr helfen können. Schlimm wird es dann, wenn das Holz eine zu große Feuchtigkeit beinhaltet.
Im Moment scheint durch die vollkommen offenen Bauteile zusätzlich Feuchtigkeit eindringen zu können, das Problem wird sich also verschärfen. Im worst case werden Sie den gesamten vorhandenen Aufbau wieder zurückbauen und im Frühjahr neu erstellen müssen.
Schöne Bescherung : (
Stefan Ibold -
EnEV-Konformität: Dachausbau Dämmung entspricht nicht Norm!
EnEV
Hallo
Sie wissen aber schon, dass ihr Dachaufbau mit dieser Dämmung nicht der aktuellen EnEVAbk. bzw. einem gültigen Bauantrag entspricht?
PS Gibt oder gab es überhaupt eine Planung? -
🔴 Pfusch am Bau: Klimamembran perforiert – Feuchtigkeitsschaden droht!
worst case ...
worst case Stefan, ich denke, wir beide sind uns einig, dass der Aufbau so wie er im Moment da ist, Mist ist. Beim antackern der Panele ist wahrscheinlich die Klimamembran auch noch perforiert worden. Da von uns beiden keiner weiß, wieviel Feuchtigkeit da nun tatsächlich drin ist, mindestens raus, wenn nicht sogar weg.
Na ja, und beim Neuaufbau versuchen wir das denn mal Regelkonform. Michael: EnEVAbk. gültet doch nur für die Anderen ... 🙂 -
Klimamembran im Dachausbau: Dachdecker-Gutachten eingeholt
Sorry,
dass ich mich jetzt erst wieder melde, aber durch beruflichen Stress und einer dadurch bedingten fehlenden Internetverbindung war ich zeitweise von der Internetwelt abgeschnitten : (
Zwischenzeitlich hat sich das Ganze ein Dachdecker einmal angesehen, grobe Mängel in meiner Ausführung konnte er erstmal nicht erkennen. Seine Vermutung liegt grundsätzlich in der Nutzung der Klimamembran, die für diesen Zweck nicht geeignet war.
Nun ja, zwischenzeitlich ist erst einmal alles zurückgebaut, das Dach ist trocken und nun warte ich bis die Witterung etwas besse ist. Dann wird der Dachdecker noch einmal bei mir vorbeischauen, zusammen mit einem Außendienstmitarbeiter einer Dämmstofffirma und wir schauen was zu tun ist.
Zum Glück habe ich noch keine Unsummen darin investiert, aber lehrreich war das Ganze für mich auf jeden Fall. Traue nicht blind den Aussagen netter Mitarbeiter Deines heimischen Baumarkts. Sie mögen viel wissen, aber der Rat eines Fachmanns ist unbezahlbar 😉
LG
Oliver -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachausbau: Wasserflecken – Ursachen, Lösungen und Folgeschäden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Wasserflecken im Dachausbau eines Neubaus nach dem ersten Schneefall. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Hinterlüftung, Probleme mit der Klimamembran und eine nicht EnEVAbk.-konforme Dämmung. Es besteht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Ein hinzugezogener Dachdecker konnte zunächst keine groben Mängel feststellen, vermutet aber ebenfalls Probleme mit der Klimamembran.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Dachausbau: Fehlerhafte Hinterlüftung – Klimamembran Problem! könnte eine fehlende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn sowie die Kombination von Klimamembran und Paneelen problematisch sein, da die Klimamembran mit der Strömung durch die Fugen der Paneele überfordert sein könnte. Dies kann zu Tauwasserbildung und Feuchtigkeit in der Konstruktion führen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag EnEV-Konformität: Dachausbau Dämmung entspricht nicht Norm! weist darauf hin, dass der aktuelle Dachaufbau möglicherweise nicht der aktuellen EnEV (Energieeinsparverordnung) entspricht. Dies sollte bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden, um spätere Probleme zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag 🔴 Pfusch am Bau: Klimamembran perforiert – Feuchtigkeitsschaden droht! wird der Worst-Case-Fall beschrieben, dass die Klimamembran beim Anbringen der Paneele perforiert wurde. Dies erhöht das Risiko von Feuchtigkeitseintritt und Folgeschäden erheblich. Es wird empfohlen, den Aufbau zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Dachaufbau von einem Fachmann überprüfen zu lassen, insbesondere im Hinblick auf Hinterlüftung, Klimamembran und EnEV-Konformität. Der Beitrag Klimamembran im Dachausbau: Dachdecker-Gutachten eingeholt zeigt, dass ein Dachdecker hinzugezogen wurde, dessen Einschätzung jedoch kritisch hinterfragt werden sollte. Gegebenenfalls ist eine umfassende Sanierung des Dachausbaus erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Wasserflecken, Kondenswasser, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserfleck Fassade/Dach: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen zur Schadensbegrenzung?
- … Kondensation: Unzureichende Dämmung oder Belüftung, die zu Kondenswasserbildung führt. …
- … Frage: Welche Konsequenzen hat ein unbehandelter Wasserfleck?[br]Antwort: Unbehandelte Wasserflecken können zu Schimmelbildung, Holzfäule, Schäden an der Bausubstanz und letztendlich zu …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Isolierung bei der Entstehung von Wasserflecken?[br]Antwort: Eine mangelhafte oder fehlende Isolierung kann zu Kondenswasserbildung …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre durchbohrt: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Schrauben?
- BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln abdichten mit Bitumenlatex: Anleitung, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Dach - Undichtes Dachgaubenfenster: Ursachen, Reparatur & Abdichtung – Was tun bei Wassereintritt?
- … Dachgaubenfenster, Undichtigkeit, Wassereintritt, Abdichtung, Silikon, Bauschaum, Dachausbau, Fensterreparatur …
- … Bei der Sanierung des Daches wurden Vorbereitungen für einen späteren Dachausbau getroffen (Einbau von Velux Fenstern und Vergrößerung einer bestehenden Gaube mit …
- … mein Dachgaubenfenster undicht ist?[br]Anzeichen für ein undichtes Fenster sind Wasserflecken an der Innenwand, feuchte Stellen im Bereich des Fensters, Schimmelbildung, tropfendes …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenschindeln auf altes Dach legen: Kosten, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn im Dach undicht: Ursachen, Folgen & Notfallmaßnahmen bei Regen?
- … Dämmung und Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser schützt.[br]Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dämmung. …
- … zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft.[br]Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachterrasse, Dachausbau. …
- … erkenne ich eine undichte Unterspannbahn?[br]Feuchte Stellen an der Dachschräge, Wasserflecken oder Schimmelbildung können Anzeichen für eine undichte Unterspannbahn sein. Auch Tropfenbildung …
- BAU-Forum - Dach - Wasser zwischen Dampfbremse & Klemmfilz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Feuchtigkeit?
- … Dachausbau, Dämmung, Feuchtigkeitsschäden, Bauschäden, Sanierung …
- … Kondensation: Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft, kann Kondenswasser entstehen. …
- … wo er kondensieren und die Dämmwirkung beeinträchtigen könnte.[br]Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. …
- BAU-Forum - Dach - Kehlblech undicht nach Erneuerung: Mörtelabdichtung nötig? Ursachen & Lösungen
- … Kehlblech, Dach, Abdichtung, Mörtel, Undichtigkeit, Sanierung, Dachausbau, Feuchtigkeit …
- … [br]Bei uns wurden die Kehlbleche im Zuge des Dachausbaus erneuert. Es handelt sich um ein Tonziegeldach mit vermörtelten Ziegeln. …
- … Dämmung ausgestopft. Das gesamte Dach wurde neu gedämmt (Zwischensparrendämmung) und die Dampfsperre wurde aufgebracht. …
- BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau Definition: Gehört sichtbarer Dachstuhl dazu? Infos & Details
- … Baurecht, Dachausbau, Architektur, Bauwesen …
- … an Aufenthaltsräume und den Ausbau von Dachgeschossen. Auch Fachliteratur zum Thema Dachausbau und Baurecht kann hier weiterhelfen. …
- … und die Installation von Heizung, Sanitär und Elektrik.[br]Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachsanierung, Aufstockung. …
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit in Dachwohnung nach Sanierung: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- … so einige Fehler gemacht wurden, die sich jetzt durch Feuchtigkeit und Wasserflecken in der Dachwohnung bemerkbar machen. …
- … Einfamilienhaus Baujahr 1970, bei dem nachträglich das Dach ausgebaut wurde. Der Dachausbau erfolgte in etwa 1990. Damals wurde das bis dahin vollkommen ungedämmte …
- … noch keine Probleme, aber im Jahr 2005 hatten wir plötzlich mehrere Wasserflecken und feuchte Stellen am Rand der Dachfenster und in einigen Zimmern …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Wasserflecken, Kondenswasser, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Wasserflecken, Kondenswasser, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau: Wasserflecken nach Einzug – Ursachen, Lösungen & Folgeschäden vermeiden?
Suche nach: Dachausbau: Wasserflecken – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Dachausbau, Wasserflecken, Kondenswasser, Dampfsperre, Klimamembran, Dämmung, Folgeschäden, Feuchtigkeit, Rockwool, Steinwolle
