Filigrandecke: 65mm Bohrungen für Elektrodosen – Statik, Risiken & Alternativen?
Das nachträgliche Einbringen von 65mm Bohrungen in Filigrandecken für Elektrodosen ist riskant und aufwändig. Plattendeckendosen sind schwer erhältlich und Diamantbohrkronen können an der Armierung scheitern. Idealerweise werden Elektrodosen bereits werkseitig in die Deckenelemente eingegossen, um die Statik der Betonschale nicht zu gefährden.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir werden Ende der Woche die Möglichkeit haben vor dem Betonieren der Filigrandecke im Keller Leerrohre für Elektrik einzuziehen. Habe gesehen, dass es 65 mm Plattendeckendosen gibt, welche als Deckenauslässe deutlich eleganter sind, als einfach nur ein heraushängendes Leerrohr.
Die Frage ist ob ich mit einem guten Bohrhammer und einer Bohrkrone für Elektrodosen durch die 5 cm Betonschale komme, oder brauche ich da schwereres Gerät?
Die Deckenelemente liegen schon auf der Baustelle, also ab Werk kann man da nichts mehr machen ...
Vielen Dank!
Sicherheitshinweise: Filigrandecke: 65mm Bohrungen – Was beachten?
🔴 Kritisch: Bohrungen ohne statische Prüfung können die Tragfähigkeit der Decke gefährden.
🔴 Kritisch: Beschädigung der Bewehrung durch Bohrungen kann zu langfristigen Schäden führen.
KI-Analyse (GoogleAI): Filigrandecke: 65mm Bohrungen – Was beachten?
Ich beurteile die geplante Vorgehensweise kritisch. 🔴 Gefahr: Bohrungen in Filigrandecken, insbesondere in der Betonschale, können die Statik beeinträchtigen. Filigrandecken sind tragende Bauteile, und jede Veränderung muss von einem Statiker geprüft werden.
- Statische Berechnung: Vor den Bohrungen muss ein Statiker die Auswirkungen der 65mm Bohrungen auf die Tragfähigkeit der Decke berechnen.
- Alternativen prüfen: Gibt es alternative Verlegungswege für die Elektroleitungen, die keine Bohrungen in der Betonschale erfordern?
- Positionierung: Falls Bohrungen unumgänglich sind, müssen diese an statisch unkritischen Stellen platziert werden. Der Statiker kann hierzu genaue Anweisungen geben.
- Dokumentation: Alle Bohrungen und die zugehörigen statischen Berechnungen müssen dokumentiert werden.
Ich rate dringend davon ab, ohne vorherige statische Prüfung Bohrungen in die Filigrandecke einzubringen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker, um die geplante Vorgehensweise zu prüfen und freigeben zu lassen.
KI-Analyse (DeepSeek): Filigrandecke: 65mm Bohrungen – Was beachten?
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, nachträglich 65 mm Bohrungen für Elektrodosen in eine bereits verlegte Filigrandecke mit 5 cm Betonschale einzubringen. Dies ist ein hochsensibler Eingriff in die Statik eines Bauteils, das als verlorene Schalung und tragende Schicht fungiert. Die Filigrandecke besteht aus einer dünnen Betonschale und einem darunter liegenden Gitterträger, der die Bewehrung für die Ortbetonergänzung bildet. Eine Kernbohrung mit 65 mm Durchmesser in einer nur 5 cm dicken Schale reduziert die tragende Querschnittsfläche erheblich und kann die Verbundwirkung zwischen Beton und Bewehrung stören.
🔴 Gefahr: Das Einbringen von 65 mm Bohrungen in eine 5 cm dünne Betonschale einer Filigrandecke stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Die Schale ist nicht für punktuelle Durchbrüche dieser Größe ausgelegt. Es besteht die Gefahr von Rissbildung, Abplatzungen oder im Extremfall eines lokalen Versagens der Decke, insbesondere wenn die Bohrung im Bereich der Gitterträger oder der Spannglieder (falls vorhanden) liegt.
➕ Ergänzung: Die Planung von Elektroinstallationen in Filigrandecken muss vor der Fertigung der Elemente erfolgen. Nachträgliche Kernbohrungen sind in der Regel nicht zulässig, da sie die statische Funktion der Schale beeinträchtigen. Alternativen wären die Verwendung von flacheren Aufputzdosen, das Aussparen von Kernbohrungen im Ortbeton nach dem Aushärten (dann mit größerem Abstand zur Schale) oder die Führung der Leitungen in der Rohdecke unterhalb der abgehängten Decke.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "guter Bohrhammer" ausreicht, ist technisch naiv. Das Problem ist nicht die Bohrbarkeit des Betons, sondern die statische Zulässigkeit des Eingriffs. Selbst wenn die Bohrung technisch gelingt, entsteht ein nicht genehmigter und nicht nachgerechneter Schwachpunkt in der Deckenkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall selbstständig Bohrungen in die Filigrandecke durch. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Tragwerksplaner, der die konkrete Deckenkonstruktion prüft und eine Aussage zur Zulässigkeit von Kernbohrungen trifft. Parallel dazu sollte der Elektroplaner alternative, statisch unbedenkliche Lösungen für die Deckenauslässe erarbeiten, wie z.B. die Verwendung von Unterputzdosen in einer späteren abgehängten Decke oder das Einlegen von Leerrohren im Ortbeton mit Aussparungen.
- Filigrandecke
- Eine Filigrandecke ist eine Stahlbetonfertigdecke, die aus einer dünnen Betonplatte und Stahlbewehrung besteht. Sie wird auf der Baustelle mit Ortbeton vergossen, um eine tragfähige Deckenkonstruktion zu bilden.
Verwandte Begriffe: Betonschale, Bewehrung, Ortbeton. - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Stahlarmierung im Beton, die Zugkräfte aufnimmt und die Tragfähigkeit des Bauteils erhöht. Sie besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingebettet sind.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft. - Statik
- Die Statik ist die Lehre von den Kräften und deren Auswirkungen auf Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit, Tragfähigkeit und Verformung von Baukonstruktionen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Betonschale
- Die Betonschale ist die dünne Betonschicht einer Filigrandecke, die die Bewehrung umschließt und die Oberfläche bildet. Sie dient als Schalung für den Ortbeton und trägt zur Tragfähigkeit der Decke bei.
Verwandte Begriffe: Filigrandecke, Ortbeton, Schalung. - Leerrohr
- Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient. Es ermöglicht das nachträgliche Einziehen oder Austauschen der Leitungen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Kabelkanal, Schutzrohr. - Plattendeckendose
- Eine Plattendeckendose ist eine spezielle Einbaudose für Elektroinstallationen in Betondecken. Sie ermöglicht den Anschluss von Leuchten oder anderen elektrischen Geräten an der Decke.
Verwandte Begriffe: Einbaudose, Deckenauslass, Elektroinstallation. - Bohrhammer
- Ein Bohrhammer ist ein Elektrowerkzeug, das zum Bohren in harte Materialien wie Beton oder Stein verwendet wird. Er erzeugt eine schlagende Bewegung, die das Bohren erleichtert.
Verwandte Begriffe: Schlagbohrmaschine, Bohrkrone, Betonbohrer.
- Dürfen in Filigrandecken einfach so Löcher gebohrt werden?
Nein, Bohrungen in Filigrandecken, insbesondere in der Betonschale, sind kritisch, da sie die Statik beeinträchtigen können. Vorherige statische Prüfung ist zwingend erforderlich. - Welche Risiken bestehen bei unsachgemäßen Bohrungen in Filigrandecken?
Unsachgemäße Bohrungen können die Tragfähigkeit der Decke reduzieren, die Bewehrung beschädigen und langfristig zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen. - Wie finde ich heraus, wo ich in einer Filigrandecke bohren darf?
Ein Statiker kann anhand der Baupläne und einer statischen Berechnung feststellen, welche Bereiche der Decke für Bohrungen geeignet sind und welche nicht. - Welche Alternativen gibt es zu Bohrungen in der Betonschale der Filigrandecke?
Alternativen sind beispielsweise die Verlegung von Leitungen in der Dämmebene, Aufputzinstallationen oder die Nutzung von vorhandenen Leerrohren. - Was ist eine Plattendeckendose?
Eine Plattendeckendose ist eine spezielle Dose für Elektroinstallationen, die in Betondecken eingelassen wird. Sie ermöglicht einen sauberen und unauffälligen Deckenauslass für Leuchten oder andere elektrische Geräte. - Was muss ich bei der Auswahl von Elektrodosen für Filigrandecken beachten?
Die Elektrodosen müssen für den Einbau in Beton geeignet sein und den geltenden Normen entsprechen. Zudem sollte die Einbautiefe berücksichtigt werden, um die Statik nicht unnötig zu beeinträchtigen. - Kann ich die Bohrungen selbst durchführen, wenn der Statiker die Freigabe erteilt hat?
Auch nach Freigabe durch den Statiker sollten die Bohrungen von einem Fachmann (Elektriker oder Bauarbeiter) durchgeführt werden, um Beschädigungen der Bewehrung zu vermeiden. - Welche Werkzeuge benötige ich für Bohrungen in Filigrandecken?
Für Bohrungen in Filigrandecken werden in der Regel Bohrhämmer mit passenden Bohrkronen verwendet. Es ist wichtig, die richtige Größe und Art der Bohrkrone zu wählen, um die Bewehrung nicht zu beschädigen.
- Statische Berechnung von Filigrandecken
Ermittlung der Tragfähigkeit und Lastverteilung von Filigrandecken unter Berücksichtigung von Bohrungen und Aussparungen. - Elektroinstallation in Betondecken
Planung und Ausführung von Elektroinstallationen in Betondecken unter Beachtung der geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften. - Bewehrungstechnik im Stahlbetonbau
Auswahl und Anordnung der Bewehrung in Stahlbetonbauteilen zur Erhöhung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit. - Schäden an Filigrandecken
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schäden an Filigrandecken, wie Risse, Abplatzungen oder Korrosion der Bewehrung. - Alternativen zu Filigrandecken
Vergleich von Filigrandecken mit anderen Deckensystemen, wie Massivdecken, Holzbalkendecken oder Stahlbetonrippendecken.
🔴 Risiko: Filigrandecke – Bohren vs. Stemmen für Elektrodosen
püh!
... das liest sich nach mühsamer bis unmöglicher Aktion! Ist in meinen Augen den Aufwand nicht Wert, insbesondere werden Sie bei nachträglichem Stemmen und Bohren mehr Schaden anrichten, als Sie an technischer Eleganz gewinnen können!
... nur meine bescheidene Meinung 😉
Arno Kuschow -
Filigrandecke: Plattendeckendosen – Verfügbarkeit & Armierungsprobleme
Unmögkiche Aktion: Genau das ...
nur zur Info für alle, die über diesen Faden stolpern: Heute war der Tag, an dem wir die Lehrrohre gelegt haben und:
1. Gibt es die Plattendeckendosen fast nirgends zu kaufen, da "die keiner verwendet"
2. Scheitert eine gute Diamantbohrkrone an der Armierung, wie ich feststellen musste.
Also gibt es jetzt nur Leerrohre, die aus der Decke schauen, was anscheinend eh Stand der Technik ist. Für das Erdgeschoss werden wir vielleicht noch einige Ausschnitte ab Werk bestellen.
Viele Grüße -
Filigrandecke: Elektrodosen – Einbau idealerweise werkseitig!
es gibt die Teile selten weil es kaum einer macht. Sowas wird i.d.R. schon bei der Herstellung der Filigrandecke berücksichtigt. D.h. die Dosen werden eingegossen und nicht nachträglich eingebohrt.
Die gute Bohrkrone scheitert nicht an der Bewehrung ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke: Bohrungen für Elektrodosen – Statik & Alternativen
💡 Kernaussagen: Das nachträgliche Einbringen von 65mm Bohrungen in Filigrandecken für Elektrodosen ist riskant und aufwändig. Plattendeckendosen sind schwer erhältlich und Diamantbohrkronen können an der Armierung scheitern. Idealerweise werden Elektrodosen bereits werkseitig in die Deckenelemente eingegossen, um die Statik der Betonschale nicht zu gefährden.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Filigrandecke – Bohren vs. Stemmen für Elektrodosen kann nachträgliches Stemmen und Bohren mehr Schaden anrichten als es an technischer Eleganz bringt. Es ist wichtig, die Risiken für die Statik der Filigrandecke zu beachten.
⚠️ Zusatzinfo: Der Beitrag Filigrandecke: Plattendeckendosen – Verfügbarkeit & Armierungsprobleme berichtet, dass Plattendeckendosen kaum erhältlich sind und Diamantbohrkronen an der Armierung scheitern können. Dies bestätigt die Schwierigkeit des nachträglichen Einbaus.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Filigrandecke: Elektrodosen – Einbau idealerweise werkseitig! empfiehlt, Elektrodosen bereits bei der Herstellung der Filigrandecke einzugießen, um nachträgliche Eingriffe zu vermeiden. Dies schont die Statik und vermeidet Probleme mit der Armierung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte die Statik der Filigrandecke geprüft werden. Alternativ können Leerrohre verwendet werden, die aus der Decke schauen, was anscheinend dem Stand der Technik entspricht. Klären Sie die Details mit einem Statiker und Elektriker ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Bohrung, Elektrodosen, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke: Rost durch Löcher – Ursachen, Sanierung & Tapeten-Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
- … und 20 m hohen Gebäudetrenn-Wand (beidseitg durchweg 20 cm Hohlwände/ Filigrandecken, dazwischen 4 cm URSA Trennfugenplatte TFP) ist über die gesamte Gebäudelänge sichtbar feucht, an manchen Stellen bilden sich dunkle Stellen, auch auf dem Fußboden - Im Bereich Fassade, tritt Wasser im Bereich der Elektroleerrohre sichtbar rinnend aus …
- … - Mehrere 3 cm große Bohrungen wurden in beiden Häusern am Fuße der Wände gesetzt …
- … Filigrandecke …
- BAU-Forum - Bauphysik - Tragfähigkeit Stahlbetondecke prüfen: Gewicht Trennwand, Aufbau & Risiken?
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Filigrandecke: Kernbohrung für Halogenleuchten – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel in Betondecke verlegen: Nut fräsen oder unter Putz? Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Kabel im Estrich verlegen: Normen, Empfehlungen & Risiken für Elektroinstallation?
- BAU-Forum - Keller - Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?
- BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung mangelhaft? Drainage, Dämmung & Verfüllarbeiten prüfen!
- … Grundstück an einem Hang liegt. Dies stellt besondere Anforderungen an die Statik und Abdichtung des Kellers, da der Druck des Erdreichs auf die …
- … auf die Kellerwände höher, was besondere Anforderungen an die Abdichtung und Statik stellt. …
- … nur ein bisschen Ahnung vom Bauen), habe inzwischen über einen Freund (Statiker) eine Adresse von einem Gutachter bekommen, wir treffen uns schon …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage mit WRG einbauen: Kosten, Planung & Lärmschutz bei Dachsanierung?
- … Lüftungsanlage, Wärmerückgewinnung, WRG, Dachsanierung, Einbau, Kosten, Lärmschutz, Planung, Kernbohrung, Estrich, Betondecke, Holzdecke …
- … cm Durchmesser) vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss zu gelangen, müssten 7 Kernbohrungen durch Estrich und Betondecke (und teilweise Holzdecke) gemacht werden. Da …
- … für die Kernbohrungen Wasser eingesetzt wird, frage ich mich, ob sich das nicht zwischen Estrich und Betondecke, sowie zwischen Betondecke und Holzdecke verteilt. …
- BAU-Forum - Lüftung - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Optimale Rohrverlegung in Betondecke?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Bohrung, Elektrodosen, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Bohrung, Elektrodosen, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecke: 65mm Bohrungen für Elektrodosen – Statik, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Filigrandecke: 65mm Bohrungen – Was beachten?
Suche nach: Filigrandecke, Bohrungen, Elektrodosen, Statik, Betonschale, Deckenelemente, Leerrohre, Keller
