Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?
BAU-Forum: Keller
Hallo liebe Experten,
wir stehen kurz vor dem Kauf eines Einfamilienhaus aus 1965 (Massivbau). Meine Frage bezieht sich auf einige Risse im Keller im Deckenbereich. Vor allem der Tankraum weist einen durchgehenden Riss, ca. 3-4 mm stark, quer durch die komplette Decke (Stahlbeton 20 cm) auf. Der Riss setzt sich im Sockelbereich in den beiden angrenzenden Räumen weiter fort, dort allerdings weniger ausgeprägt.
Nun ist die Frage:
1. Ist dadurch prinzipiell die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen?
2. Wie aufwändig könnte sich die Sanierung gestalten?
3. Sollte man diese Tatsache in irgendeiner Form in den Kaufvertrag aufnehmen?
Im Erdgeschoss und Obergeschoss sind übrigens keine Risse zu erkennen, ebenso wenig an den Außenwänden.
Vielen Dank für die Hilfe,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?" im BAU-Forum "Keller"
  • Matthias Weymer
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Bei Feuchtigkeitseintritt besteht Schimmelgefahr. Fachmann hinzuziehen.
    Ich beurteile Risse in der Kellerdecke, besonders im Tankraum, als potenziell problematisch. Die Rissbreite von 3-4 mm in einer Stahlbetondecke (20 cm) deutet auf strukturelle Bewegungen oder Belastungen hin.
    🔴 Gefahr: Durchgehende Risse in Stahlbetondecken können die Tragfähigkeit beeinträchtigen und ein Zeichen für statische Probleme sein. Insbesondere im Tankraum könnte dies durch zusätzliche Lasten oder chemische Einwirkungen verstärkt werden.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Risse begutachten und die Ursache ermitteln.
    • Rissdokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie, ob Feuchtigkeit in den Rissen vorhanden ist, da dies auf Wassereintritt hindeuten kann.
    Ich rate dringend davon ab, den Kaufvertrag ohne eine vorherige statische Bewertung zu unterzeichnen. Die Risse in den Außenwänden im Erd- und Obergeschoss sollten ebenfalls von einem Fachmann begutachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Begutachtung der Risse in der Kellerdecke und den Außenwänden, bevor Sie weitere Schritte unternehmen.
    Stahlbetondecke
    Eine Stahlbetondecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Stahl zur Verstärkung des Betons verwendet wird. Der Stahl nimmt Zugkräfte auf, während der Beton Druckkräfte aufnimmt. Stahlbetondecken sind sehr tragfähig und werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Beton, Tragfähigkeit
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. In der Baustatik wird die Standsicherheit von Bauwerken nachgewiesen, indem die auftretenden Lasten und die Tragfähigkeit der Bauteile berechnet werden.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist die Breite eines Risses in einem Bauteil. Sie wird in Millimetern gemessen und ist ein wichtiger Indikator für den Zustand des Bauteils. Große Rissbreiten können auf strukturelle Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissverlauf, Rissart
    Setzung
    Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder eines Bauteils aufgrund von Verformungen des Baugrunds. Setzungen können zu Rissen in den Wänden und Decken führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Absenkung
    Tankraum
    Ein Tankraum ist ein Raum in einem Gebäude, in dem ein Tank zur Lagerung von Flüssigkeiten, wie z.B. Heizöl, aufgestellt ist. Tankräume müssen besondere Anforderungen an den Brandschutz und den Umweltschutz erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Heizöltank, Öltank, Lagerraum
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Stahlarmierung in einem Betonbauteil. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen und die Tragfähigkeit des Bauteils zu erhöhen. Die Bewehrung besteht in der Regel aus Stahlstäben oder -matten.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Zugkraft
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder eines Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
    Verwandte Begriffe: Lasten, Stabilität, Sicherheit
    1. Was bedeutet ein Riss in der Kellerdecke?
      Ein Riss in der Kellerdecke kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Setzungen des Gebäudes, Überlastung der Decke oder Materialermüdung. Die Bedeutung des Risses hängt von seiner Breite, Länge, Verlauf und Position ab. Eine fachmännische Beurteilung ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    2. Wie gefährlich sind Risse in Stahlbetondecken?
      Risse in Stahlbetondecken können die Tragfähigkeit der Decke beeinträchtigen, insbesondere wenn sie durchgehend sind und eine gewisse Breite überschreiten. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die Risse kann zu Korrosion der Bewehrung führen, was die Stabilität weiter reduziert. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten.
    3. Was kostet die Sanierung einer gerissenen Kellerdecke?
      Die Kosten für die Sanierung einer gerissenen Kellerdecke hängen von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden, während bei größeren Schäden eine Verstärkung der Decke oder ein kompletter Neubau erforderlich sein kann. Die Kosten können von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro reichen.
    4. Kann ich Risse in der Kellerdecke selbst reparieren?
      Die Reparatur von Rissen in der Kellerdecke sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, insbesondere wenn die Statik betroffen ist. Unsachgemäße Reparaturen können die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. Ein Fachmann kann die Ursache des Risses beheben und die Decke fachgerecht sanieren.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Riss in der Kellerdecke gefährlich ist?
      Ein Riss in der Kellerdecke ist besonders gefährlich, wenn er breit ist, sich schnell vergrößert, durchgehend ist oder mit Feuchtigkeit verbunden ist. Auch wenn sich der Riss in der Nähe von tragenden Wänden oder Stützen befindet, ist Vorsicht geboten. In solchen Fällen sollte umgehend ein Statiker hinzugezogen werden.
    6. Welche Rolle spielt das Baujahr des Hauses bei Rissen in der Kellerdecke?
      Bei älteren Häusern, wie dem aus dem Jahr 1965, können Risse in der Kellerdecke auf altersbedingte Materialermüdung oder Setzungen des Baugrunds zurückzuführen sein. Die Bauweise und die verwendeten Materialien können ebenfalls eine Rolle spielen. Eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz ist wichtig, um die Ursache der Risse zu ermitteln.
    7. Was bedeutet ein Riss im Tankraum der Kellerdecke?
      Ein Riss im Tankraum der Kellerdecke kann besonders problematisch sein, da hier möglicherweise zusätzliche Belastungen durch den Tank oder chemische Einwirkungen vorliegen. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu identifizieren und sicherzustellen, dass keine Gefahr für die Umwelt oder die Bausubstanz besteht.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Beurteilung von Rissen in der Kellerdecke?
      Für die Beurteilung von Rissen in der Kellerdecke sollten Sie einen erfahrenen Statiker oder Bauingenieur hinzuziehen. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband kann ein Zeichen für Kompetenz und Seriosität sein.
    • Rissarten in Beton
      Unterscheidung zwischen Schwindrisse, Setzrisse und Lastrisse.
    • Ursachen von Deckenschäden
      Feuchtigkeit, mangelnde Belüftung, Materialfehler.
    • Statische Sanierungsmethoden
      Verstärkung von Stahlbetonbauteilen.
    • Feuchteschäden im Keller
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Baugrunduntersuchung
      Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds.
  2. Statik Kellerdecke: Fachmann vor Ort statt Forum-Diagnose!
    Foto von Josef Schrage
    Problematisch ist Ihre Vorgehensweise
    Mal im Ernst, wollen Sie wirklich eine der finanziell wichtigsten und teuersten Entscheidungen in Ihrem Leben auf diese Art abwickeln?
    Wirklich?
    Zu 1. Diese Frage kann Ihnen nur ein Statiker vor Ort beantworten!
    Zu 2. Erwarten Sie wirklich eine konkrete Antwort an Hand Ihrer Bildchen? Die Sache kann 5.000,00 oder 50.000,00 € und mehr kosten wer weiß!
    Zu 3. Formulierungen jeder Art zu diesen Rissen können Sie in den Vertrag aufnehmen. Und dann? Dann fällt Ihnen nach einiger Zeit die Hütte zusammen und Sie glauben einen einzigen Cent zu bekommen? Vergessen Sie es!
    Was Sie brauchen ist ein Fachmann/Frau vor Ort mit Unabhängiger Beratung.
    Mit Hilfe eines Forums einen Hauskauf abwickeln zu wollen ist, (nein ich schreibe es nicht)
  3. Kellerdeckensanierung: Immobilienerwerb – Expertenmeinungen wichtig!
    Problematisch finde ich auch die Implikationen ...
    Problematisch finde ich auch die Implikationen in ihrer Antwort. Wie Sie auf die Idee kommen, ich wolle über dieses Forum einen Immobilienkauf "abwickeln" erschließt sich mir nicht.
    Ergänzend sei gesagt, das natürlich weitere Personen (u.a. Handwerksmeister, Banker) mit im Boot sind, die sich mit uns gemeinsam der vielen Fragen annehmen, in dem langen Prozess, den ein solcher Kauf mit sich bringt.
    Sicherlich gründen wir unsere weiteren Entscheidungen nicht auf die Beiträge in diesem Forum. Ich wollte lediglich eine weitere Form nutzen, zusätzliche Meinungen zu erhalten, in einem (wichtigen) noch offenen Punkt.
    Ihre Meinung scheint zu sein, das aus der Ferne keine Diagnose möglich ist und quasi alles möglich ist. Dafür danke ich Ihnen.
    Vielleicht gibt es ja noch weitere Meinungen.
    • Matthias Weymer
  4. Betondecke Risse: Statiker prüft Ursache, Alter & Bewegung!
    Foto von wiki
    Hallo Herr Weymer
    den Riss sollte sich wirklich ein Statiker einmal ansehen. Stellt sich ja die Frage, woher der Riss kommt, wie alt er ist und ob er sich noch bewegt.
    Auch die Spannrichtung der Stahlbetondecke ist für die Beurteilung sehr wichtig. Haben Sie schon mal ein bisschen mit dem Hammer geklopft? Vielleicht ist der Riss ja auch nur im Putz so groß?
    Ansonsten brauchen Sie mit Rissen in Innräumen nicht wer weiß was bedenken. Falls er stört, zuspachteln.
  5. Kellerdecke Risse: Ursachenforschung – Untergrund & Statik prüfen!
    Man kann das aus den Bildern nicht beurteilen
    Wenn es ein Riss innerhalb der Decke ist, hat man vermutlich Verteilereisen "vergessen". Möglicherweise verbirgt sich ein Filigranplattenstoß dahinter. Aber dann ist noch irgendeine Kraft dazugekommen, dass sich die Decke so aufweitet.
    Was ist also mit dem Untergrund?
    Wenn es ein waagerechter Riss in der Wand ist, muss man eine Setzung im Untergrund vermuten.
    Das sind nicht absehbarere Risiken, die man nur aus der Erfahrung vor Ort beurteilen kann.
    Es könnte ein bindiger Boden vorliegen, der irgendwie mit Wasser beeinflusst wurde. Woher das _Wasser gekommen sein könnte, kann man von hier nicht beurteilen. Wenn es denn überhaupt Wasser war.
    Es kann eine Erdwärmebohrung vorliegen ...
  6. Altbau Keller: Filigrandecken – Baujahr für Sanierung entscheidend!
    Also soviel Dinge sowas von durcheinander ...
    Also soviel Dinge sowas von durcheinander geworfen habe ich ja noch nie gehört. Nur am Rande  -  mal auf das Baujahr des Hauses geachtet? Filigrandeckenstösse mit Verteilereisen? Nein, beim besten Willen.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik & Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Beurteilung von Rissen in einer Kellerdecke eines Hauses aus dem Jahr 1965. Es wird betont, dass eine Ferndiagnose schwierig ist und ein Statiker vor Ort die Ursache, das Alter und die Bewegung der Risse beurteilen sollte. Die Spannrichtung der Stahlbetondecke ist ebenfalls wichtig. Die potenziellen Kosten für die Sanierung können stark variieren.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Statik Kellerdecke: Fachmann vor Ort statt Forum-Diagnose! hervorgehoben, ist es entscheidend, einen unabhängigen Fachmann vor Ort zu konsultieren, anstatt sich ausschließlich auf Informationen aus dem Forum zu verlassen. Die Einschätzung der Risse und die daraus resultierenden Sanierungskosten können stark variieren.
    🔴 Risiko: Unabsehbare Risiken, wie Setzungen im Untergrund, können die Ursache für Risse in der Wand sein, wie im Beitrag Kellerdecke Risse: Ursachenforschung – Untergrund & Statik prüfen! erwähnt. Eine genaue Untersuchung des Untergrunds ist daher unerlässlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Ein erster Schritt zur Beurteilung der Risse kann sein, mit einem Hammer leicht abzuklopfen, um festzustellen, ob der Riss nur im Putz vorhanden ist, wie im Beitrag Betondecke Risse: Statiker prüft Ursache, Alter & Bewegung! vorgeschlagen wird. Dies kann helfen, das Ausmaß des Problems besser einzuschätzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Statiker zu beauftragen, der die Risse vor Ort begutachtet und eine fundierte Einschätzung der Statik und der notwendigen Sanierungsmaßnahmen vornimmt. Die Informationen aus dem Forum sollten lediglich als erste Orientierung dienen, wie im Beitrag Kellerdeckensanierung: Immobilienerwerb – Expertenmeinungen wichtig! betont wird.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Kellerdecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Kellerdecke: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Risse in Kellerdecke: Statik prüfen?
Suche nach: Risse Kellerdecke, Betondecke Risse, Statik Keller, Deckensanierung, Rissbreite, Altbau Sanierung
