Putzrisse im Innenputz: Ursachen, zulässige Rissbreite & Sanierung zwischen Trockenbau und Stahlbeton?
Hallo Forum,
bei unserem Haus sind Putzrisse im Kinderzimmer und Schlafraum zwischen Trockenbauwänden und Stahlbetondecken. Hier wurde entgegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik keine Putztrennung zwischen Stahlbetondecken und Trockenbauwänden vorgenommen, daher kommt es jetzt zu unregelmäßiger Rissbildung. Die Risse sind aus normalem Betrachtungsabstand deutlich sichtbar. An verschiedenen Stellen sind am Innenputz deutlich sichtbare Putzrisse mit Rissbreiten von bis zu 0,3 mm festzustellen. Diese befinden sich an Gebäudetrennwänden als auch Gebäudeaußenwänden. Die Risse sind aus normalem Betrachtungsabstand ebenfalls deutlich sichtbar. Ist das gegenüber dem Bauträger zu bemängeln, oder liegt dies innerhalb der Toleranzen hinnehmbarer Unregelmäßigkeiten?
    🔴 KRITISCH: Fehlende Putztrennung zwischen Trockenbauwänden und Stahlbetondecken ist ein systematischer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550) und birgt Risiken für Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken und Putzablösung.
    🔴 KRITISCH: Risse bis 0,3 mm an Bauteilübergängen sind nicht "tolerierbar" – nach DIN 18202 liegt die zulässige Rissbreite bei maximal 0,2 mm, und dies nur bei Rissen außerhalb von Materialgrenzen mit unterschiedlichen Verformungseigenschaften.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Reparatur (z. B. Überstreichen oder Elastikfüllung ohne Aufstemmen) reicht nicht aus – eine fachgerechte Sanierung erfordert Aufstemmen, Einlegen von Putzträgerstreifen und dauerhafte Trennung (z. B. mit Dehnfuge oder Trennfolie).
    ⚠️ WICHTIG: Bei Rissen an Außenwandanschlüssen oder in Feuchträumen (Kinderzimmer, Schlafzimmer) besteht erhöhtes Risiko für Schimmelbildung und Bauteilschäden – unverzügliche bauphysikalische Absicherung durch Sachverständigen erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Putzrisse zwischen Trockenbauwänden und Stahlbetondecken haben, was auf eine fehlende Putztrennung hindeutet. Das ist leider eine häufige Ursache für Risse, da unterschiedliche Materialien unterschiedlich arbeiten.
    🔴 Gefahr: Unkontrollierte Rissbildung kann langfristig die Stabilität des Putzes beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    Die zulässige Rissbreite im Innenputz hängt von der Art des Putzes und den geltenden Normen ab. Im Allgemeinen gelten Risse bis zu 0,3 mm als unbedenklich, aber das sollte von einem Fachmann vor Ort beurteilt werden.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse von einem Stuckateur oder einem Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und Ihnen geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen. Mögliche Maßnahmen sind das Aufweiten der Risse und das Verfüllen mit elastischen Materialien oder das Anbringen von Gewebe zur Rissüberbrückung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse zeitnah von einem Fachmann beurteilen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse im Innenputz, die an der Schnittstelle zwischen Trockenbauwänden und Stahlbetondecken auftreten. Die Rissbreiten betragen bis zu 0,3 mm und sind aus normalem Betrachtungsabstand deutlich sichtbar. Der Bauherr selbst stellt fest, dass entgegen den allgemein anerkannten Regeln der Technik keine Putztrennung vorgenommen wurde, was die Ursache für die unregelmäßige Rissbildung darstellt.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass eine fehlende Putztrennung zwischen unterschiedlichen Bauteilen (Stahlbeton und Trockenbau) zu Rissen führt, ist fachlich korrekt. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche thermische und hygrische Ausdehnungskoeffizienten, was ohne Trennung zwangsläufig zu Spannungen und Rissen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse bis 0,3 mm generell tolerierbar seien, ist zu pauschal. Nach gängigen Regelwerken (z.B. VOBAbk., DIN 18202) gelten für Innenputze zwar Toleranzen, jedoch sind Risse, die auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler zurückgehen, grundsätzlich als mangelhaft zu bewerten. Die fehlende Putztrennung ist ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Rissbreite, sondern auch die Frage, ob die Risse statisch relevant sind oder lediglich optische Mängel darstellen. Bei Rissen an der Schnittstelle zu Stahlbeton besteht zudem die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringen kann, was langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen könnte. Eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel das Aufstemmen der Risse, Einlegen von Putzträgerstreifen und erneutes Verputzen mit einer Trennung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Putztrennung ist ein systematischer Mangel, der nicht nur optisch stört, sondern auch die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen kann. Sollten die Risse tiefer gehen, könnte dies auf eine unzureichende Verbindung zwischen Putz und Untergrund hindeuten, was ein Ablösen des Putzes begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Mangel gegenüber dem Bauträger schriftlich und fristgerecht rügen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens, das die Mangelhaftigkeit der Ausführung dokumentiert. Lassen Sie die Risse nicht einfach überstreichen, sondern bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung mit Putztrennung. Ziehen Sie bei Verweigerung der Mängelbeseitigung einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Die beschriebenen Putzrisse an der Übergangsfuge zwischen Trockenbauwänden und Stahlbetondecken weisen auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin: Die fehlende Putztrennung (z. B. Dehnfuge mit elastischem Füllmaterial oder Trennfolie) verhindert die notwendige Bewegungstrennung zwischen den unterschiedlich nachgiebigen Bauteilen – ein klarer Verstoß gegen DIN 18550 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Risse mit bis zu 0,3 mm Breite sind nicht nur optisch störend, sondern können langfristig Feuchtigkeitseintrag begünstigen, insbesondere an Außenwandanschlüssen, und so zu Schäden an Untergrund, Dämmung oder sogar Schimmelbildung führen – besonders kritisch im Kinderzimmer und Schlafraum mit erhöhter Feuchteempfindlichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, solche Risse lägen "innerhalb der Toleranzen hinnehmbarer Unregelmäßigkeiten" ist fachlich unzutreffend: DIN 18202 definiert für Putzoberflächen eine zulässige Rissbreite von maximal 0,2 mm – und das nur bei Rissen, die nicht an Bauteilübergängen mit unterschiedlichen Verformungseigenschaften entstehen.
    ➕ Ergänzung: Die Rissbildung an Gebäudetrennwänden deutet möglicherweise auf zusätzliche strukturelle Ursachen hin, wie Setzungen, unzureichende Verankerung der Trockenbaukonstruktion oder fehlende Bewegungsfugen im Putzsystem – dies erfordert eine differenzierte bauphysikalische und statische Einordnung.
    🔴 Gefahr: Die sichtbare Rissbildung an Außenwandanschlüssen birgt ein erhöhtes Risiko für Wärmebrücken, Tauwasserausfall und damit verbundene Bauschäden, die sich nicht allein durch oberflächliche Sanierung beheben lassen.
    ✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die fehlende Putztrennung die Ursache für die unregelmäßige Rissbildung ist, ist fachlich korrekt und entspricht der bauphysikalischen Realität – Trockenbau und Stahlbeton weisen signifikant unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Verformungsverhalten auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18550 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Ursache, Ausprägung und Sanierungsnotwendigkeit fachlich abzusichern – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die fehlende Putztrennung zwischen Trockenbau und Stahlbeton die zentrale Ursache für die Rissbildung ist.
    • Alle bestätigen, dass unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Verformungsverhalten der Materialien ohne Trennung zwangsläufig zu Spannungsrisse führen.
    • GoogleAI nennt 0,3 mm als "allgemein unbedenkliche" Rissbreite; DeepSeek korrigiert dies als zu pauschal und weist auf die Mangelhaftigkeit des Ausführungsfehlers hin; Qwen konkretisiert mit DIN 18202 auf 0,2 mm und betont die Unzulässigkeit an Materialgrenzen.
    • GoogleAI schlägt elastische Füllung oder Gewebe als Sanierungsmaßnahme vor; DeepSeek und Qwen fordern explizit das Aufstemmen und Einlegen von Putzträgerstreifen sowie fachgerechte Trennung – deutlich strengere Anforderung.
    • Qwen ergänzt die besondere Gefährdung durch Feuchteempfindlichkeit in Kinder- und Schlafzimmern sowie das Risiko von Wärmebrücken und Tauwasserausfall – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und werden nur teilweise bei DeepSeek angesprochen.
    • DeepSeek betont die rechtliche Relevanz (Mängelrüge, VOB, Fachanwalt) – Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer zertifizierten Sachverständigen-Einordnung nach DIN 18550.
    • GoogleAI spricht von "unbedenklich" bis 0,3 mm; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit Verweis auf Normen und Systemmangel – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die fachlich strengere und normkonforme Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Einordnung als "systematischer Mangel" und die Forderung nach vollständiger Sanierung mit Putztrennung, nicht nur Oberflächenbehandlung.
    Ursache der Risse Eindeutiger Konsens: Fehlende Putztrennung zwischen Trockenbau und Stahlbeton ist die primäre Ursache – begründet durch unterschiedliche Verformungsverhalten (thermisch/hygrisch).
    Zulässige Rissbreite an Bauteilübergängen GoogleAI nennt 0,3 mm als "unbedenklich"; DeepSeek & Qwen widersprechen mit Verweis auf DIN 18202 (max. 0,2 mm) und betonen: An Materialgrenzen ist jede sichtbare Rissbildung als Mangel zu bewerten.
    Sanierungsmethode ⚠️ GoogleAI schlägt elastische Füllung oder Gewebe vor; DeepSeek & Qwen verlangen Aufstemmen, Putzträgerstreifen und dauerhafte Trennung – Konsens besteht darin, dass oberflächliche Reparatur nicht ausreichend ist.
    Rechtliche Einordnung Konsens: Fehlende Putztrennung ist ein klarer Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik (DIN 18550) und damit ein begründeter Mangel nach VOB/BGBAbk. – schriftliche Rüge und Sachverständigengutachten erforderlich.
    Risiko für Bausubstanz Konsens: Risse an solchen Übergängen können Feuchtigkeitseintrag, Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristig Schimmel oder Putzablösung begünstigen – insbesondere in Feuchträumen kritisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sind kein optischer Mangel, sondern ein systematisch bedingter, normwidriger Konstruktionsfehler mit potenziell bauphysikalischen und rechtlichen Folgen – eine fachgerechte, normkonforme Sanierung unter Einhaltung von DIN 18550 und DIN 18202 ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch Risse an Außenwandanschlüssen Langfristige Schäden an Dämmung, Bewehrungskorrosion, Schimmelbildung in Wohnräumen
    🔴 Risiko Wärmebrücke an Stahlbeton-Trockenbau-Übergang Erhöhter Energieverbrauch, Tauwasserausfall, bauliches Risiko für Schimmelpilzbefall
    🔴 Risiko Putzablösung durch fortlaufende Spannungen Plötzliches Ablösen großer Putzflächen – Sicherheitsrisiko im Alltag, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unwirksame Oberflächensanierung (Überstreichen, Elastikfüllung) Verschleierung statt Beseitigung – Rechtlicher Mangel bleibt bestehen, keine Mängelbeseitigung nach VOB
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängelrüge innerhalb der Verjährungsfrist Verlust des Anspruchs auf Nachbesserung oder Minderung – finanzielle und rechtliche Nachteile für Bauherr
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Putztrennung als langfristige Lösung Dauerhafte Stabilität, Erhöhung der Wertstabilität, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Sachverständigengutachtens Starkes Beweismittel für Mängelrüge, klare Grundlage für Verhandlungen oder rechtliche Durchsetzung
    ✅ Chance Nachweis eines systematischen Mangels im gesamten Gebäude Möglichkeit einer umfassenden Nachbesserung nach § 13 VOB/B – nicht nur Einzelreparatur
    ✅ Chance Stärkung der Nutzerkompetenz durch eigenständige Recherche zu DIN 18550/DIN 18202 Erhöhte Verhandlungsposition gegenüber Bauträger und Gewerk, bessere Absicherung bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Stuckateurs mit DIN 18550-Know-how Fachgerechte Umsetzung, Nachweis der ordnungsgemäßen Ausführung, langfristige Gewährleistungssicherheit
    1. Sofortige Mängelrüge einreichen: Formulieren und versenden Sie eine schriftliche, fristgerechte Mängelrüge an den Bauträger mit Verweis auf den Verstoß gegen DIN 18550 und die fehlende Putztrennung – innerhalb von 12 Monaten nach Abnahme.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden (nach DIN 18550), um die Mangelhaftigkeit, Ursache und Sanierungsumfang fachlich abzusichern.
    3. Fachgerechte Sanierung verlangen: Bestehen Sie schriftlich auf einer vollständigen Sanierung mit Aufstemmen der Risse, Einlegen von Putzträgerstreifen, Trennfolie oder Dehnfuge und neuem Putz nach Norm – kein Überstreichen oder Elastikfüllen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Leistungsverzeichnis, Ausführungspläne, Abnahmeprotokolle) sowie Fotos der Risse mit Zeitstempel und Maßstab zur Dokumentation der Mangelhaftigkeit.
    5. Rechtliche Absicherung prüfen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung oder Minderung zu bewerten – insbesondere bei systematischen Mangelfällen.
    6. Sanierungsüberwachung durch Sachverständigen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Baubegleitung bei der Sanierung, um sicherzustellen, dass die Maßnahmen normkonform ausgeführt und dokumentiert werden.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die durch Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler entstehen können. Sie können unterschiedliche Ursachen und Ausprägungen haben.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Setzrisse
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Typische Trockenbaukonstruktionen sind Gipskartonwände oder abgehängte Decken.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Vorsatzschale
    Stahlbeton
    Stahlbeton ist ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der die Vorteile beider Materialien vereint. Er ist besonders tragfähig und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Tragwerk
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist das Maß für die Breite eines Risses. Sie wird in Millimetern angegeben und ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Gefährlichkeit eines Risses.
    Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissverlauf, Rissart
    Gebäudetrennung
    Gebäudetrennung bezeichnet die konstruktive Trennung von Bauteilen, um Spannungen und Bewegungen aufzunehmen und Rissbildungen zu vermeiden. Sie wird häufig bei Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien oder Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Trennlage
    Toleranzen
    Toleranzen sind zulässige Abweichungen von Sollwerten. Im Bauwesen werden Toleranzen für Maße, Ebenheiten oder andere Eigenschaften festgelegt, um eine gewisse Flexibilität bei der Ausführung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Ebenheitstoleranz, Grenzabmaße
    Innenputz
    Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient dazu, die Wände zu glätten, zu schützen und zu gestalten.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Putzrisse im Innenbereich?
      Die häufigsten Ursachen sind Materialspannungen, Setzungen des Gebäudes, unsachgemäße Verarbeitung des Putzes oder fehlende Trennungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen. Auch Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können eine Rolle spielen.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Putzriss gefährlich ist?
      Ein Putzriss ist dann gefährlich, wenn er sich vergrößert, Feuchtigkeit eindringt oder die Stabilität des Putzes beeinträchtigt ist. Auch Risse, die in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten, sollten ernst genommen werden.
    3. Welche Rissbreiten sind im Innenputz zulässig?
      Die zulässige Rissbreite hängt von der Art des Putzes und den geltenden Normen ab. In der Regel gelten Risse bis zu 0,3 mm als unbedenklich, aber das sollte von einem Fachmann vor Ort beurteilt werden.
    4. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleinere, unbedenkliche Risse können Sie selbst mit geeigneten Spachtelmassen reparieren. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und saniert werden.
    5. Welche Materialien eignen sich zur Sanierung von Putzrissen?
      Zur Sanierung von Putzrissen eignen sich elastische Spachtelmassen, Gewebe zur Rissüberbrückung oder spezielle Putzsysteme. Die Wahl des Materials hängt von der Art und Größe des Risses ab.
    6. Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
      Vorbeugend sollten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung des Putzes achten, Trennungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen vorsehen und auf eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum achten.
    7. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Art und Größe der Risse sowie den gewählten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen.
    8. Muss ich den Bauträger bei Putzrissen informieren?
      Ja, wenn die Putzrisse innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, sollten Sie den Bauträger umgehend informieren und zur Mängelbeseitigung auffordern.
    • Ursachen von Rissbildung im Mauerwerk
      Unterschiedliche Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten von Rissen im Mauerwerk.
    • Putzarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Putzarten und ihre spezifischen Eigenschaften.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden und deren Ursachen.
    • Trockenbau: Grundlagen und Techniken
      Einführung in die Trockenbauweise und ihre Anwendungsmöglichkeiten.
    • Beurteilung von Bauschäden: Wann ist ein Gutachter erforderlich?
      Kriterien zur Beurteilung von Bauschäden und die Notwendigkeit eines Gutachters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Innenputz, Trockenbau, Stahlbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzglätte löst sich: Ursachen, Maßnahmen & Tiefengrund-Alternativen für bessere Haftung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Innenputz, Trockenbau, Stahlbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Innenputz, Trockenbau, Stahlbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Innenputz: Ursachen, zulässige Rissbreite & Sanierung zwischen Trockenbau und Stahlbeton?
Suche nach: Putzrisse: Ursachen, Rissbreite & Sanierung
Suche nach: Putzrisse, Innenputz, Trockenbau, Stahlbeton, Rissbreite, Sanierung, Gebäudetrennung, Toleranzen
