Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Liebe Forumsteilnehmer,
Über die suche habe ich zwar jetzt unendlich viel über Putze, Grundierungen usw. gelernt und werde einiges umsetzen.
Aber auf folgende simple Frage habe ich noch keine Antwort: Wenn wir in unserem Neubau (KS-Wände, Maschinengips-Putz) wg. der Rissgefahr Raufaser kleben, ist eine Grundierung dann nun sinnvoll wegen der saugenden Wände oder überflüssig, weil Vorkleistern auch reicht? Die Antworten und Erfahrungen scheinen sind da irgendwie widersprüchlich. Was sagen die Experten?
Danke für alle Antworten.
  • Mark Steiner
    Ich empfehle Ihnen, bei Raufaser auf Gipsputz im Neubau folgende Punkte zu beachten, um Risse zu vermeiden:
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung für Gipsputz, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gute Haftung der Tapete zu gewährleisten.
    • Vorkleistern: Das Vorkleistern der Raufaser kann helfen, ein zu schnelles Aufsaugen des Kleisters durch die Tapete zu verhindern und somit die Verarbeitung zu erleichtern.
    • Kleister: Verwenden Sie einen für Raufaser geeigneten Kleister und beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Einwirkzeit.
    • Trocknung: Achten Sie auf eine gleichmäßige und nicht zu schnelle Trocknung der Tapete, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Vermeiden Sie Zugluft und hohe Temperaturen während der Trocknungsphase.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Blasenbildung, Ablösung der Tapete oder Rissbildung im Putz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Produkte und Verarbeitungstechniken für Ihren speziellen Fall auszuwählen.
    Gipsputz
    Ein mineralischer Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht. Er ist bekannt für seine glatte Oberfläche und gute Verarbeitungseigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Raufaser
    Eine Tapetenart mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist beliebt wegen ihrer einfachen Verarbeitung und Überstreichbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Saugfähigkeit zu regulieren und die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Sperrgrund
    Vorkleistern
    Das Auftragen von Kleister auf die Rückseite der Tapete vor dem Anbringen an die Wand. Dies dient dazu, die Tapete vorzubereiten und die Klebkraft zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Tapezieren, Kleister, Anweichen
    Kleister
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten an Wänden verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister für unterschiedliche Tapetenarten.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Metylan, Ovalit
    KS-Wände
    Abkürzung für Kalksandsteinwände. Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk und Sand hergestellt wird und für seine hohe Tragfähigkeit und gute Schalldämmung bekannt ist.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Rissbildung
    Das Entstehen von Rissen in Baustoffen oder Beschichtungen, oft aufgrund von Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung. Rissbildung kann ein ästhetisches Problem darstellen oder die Stabilität beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse
    1. Welche Grundierung ist für Gipsputz geeignet?
      Ich empfehle eine spezielle Tiefengrundierung für Gipsputz, die die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den nachfolgenden Kleister.
    2. Ist Vorkleistern der Raufaser wirklich notwendig?
      Ich halte Vorkleistern für sinnvoll, besonders bei sehr saugfähigen Untergründen oder wenn Sie wenig Erfahrung im Tapezieren haben. Es verhindert ein zu schnelles Aufsaugen des Kleisters und erleichtert die Verarbeitung.
    3. Welchen Kleister soll ich für Raufaser verwenden?
      Ich empfehle einen speziellen Raufaserkleister, der eine hohe Klebkraft besitzt und für die schwere Struktur der Raufaser geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich Mischungsverhältnis und Einwirkzeit.
    4. Wie kann ich Risse im Gipsputz vermeiden?
      Ich rate Ihnen, auf eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds (Grundierung), eine korrekte Verarbeitung des Kleisters und eine gleichmäßige Trocknung der Tapete zu achten. Vermeiden Sie Zugluft und extreme Temperaturschwankungen während der Trocknungsphase.
    5. Was mache ich, wenn sich Blasen unter der Tapete bilden?
      Ich empfehle, die Blasen vorsichtig mit einem Cuttermesser einzuschneiden und den Kleister mit einer Spritze darunter zu verteilen. Anschließend die Stelle mit einer Gummirolle andrücken.
    6. Kann ich auch eine andere Tapete als Raufaser auf Gipsputz kleben?
      Ich rate Ihnen, dass Sie grundsätzlich jede Tapete auf Gipsputz kleben können, solange der Untergrund entsprechend vorbereitet ist (Grundierung). Beachten Sie jedoch die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Tapetenart bezüglich Kleister und Verarbeitung.
    7. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich tapezieren kann?
      Ich empfehle Ihnen, die Trocknungszeit der Grundierung beträgt in der Regel mehrere Stunden oder über Nacht. Beachten Sie die Herstellerangaben auf dem Gebinde.
    8. Was ist, wenn sich die Tapete nach dem Trocknen wieder ablöst?
      Ich rate Ihnen, dass dies kann an einer unzureichenden Grundierung, einem falschen Kleister oder einer fehlerhaften Verarbeitung liegen. Entfernen Sie die Tapete an den betroffenen Stellen, bereiten Sie den Untergrund erneut vor und tapezieren Sie neu.
    • Gipsputz richtig grundieren
      Anleitung zur Auswahl und Anwendung der passenden Grundierung für Gipsputz.
    • Raufaser tapezieren – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung zum Tapezieren von Raufaser, inklusive Tipps und Tricks.
    • Rissbildung im Neubau vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen in Wänden und Decken im Neubau.
    • Die richtige Kleisterwahl für Tapeten
      Ein Überblick über verschiedene Kleisterarten und ihre Eignung für unterschiedliche Tapeten.
    • Untergrundvorbereitung für Tapeten
      Tipps und Tricks zur optimalen Vorbereitung des Untergrunds vor dem Tapezieren.
  2. Haftgrund auf Gipsputz: Raufaser leichter tapezieren & entfernen!
    kein Experte
    nur Laie. Mein Mieter hat auf neuem MP keine Grundierung aufgetragen, nur Raufaser Tapeziert, der Nachmieter hatte HöllenSpaß diese wieder abzuziehen. Besser nen Haftgrund drauf, dann lässt es sich auch leichter Tapezieren, weil man die Tapete noch leicht schieben kann. Und später kann man sie auch gut wieder lösen.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung & Rissvermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung auf Gipsputz vor dem Tapezieren mit Raufaser im Neubau. Erfahrungen zeigen, dass ein Haftgrund das Tapezieren erleichtert und spätere Entfernung der Tapete vereinfacht. Die Vermeidung von Rissen im Gipsputz ist ein zentrales Anliegen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Haftgrund auf Gipsputz: Raufaser leichter tapezieren & entfernen! kann das Fehlen einer Grundierung zu Problemen beim Entfernen der Raufaser führen. Ein Haftgrund verbessert die Haftung und erleichtert das Tapezieren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung eines Haftgrunds auf Gipsputz im Neubau kann langfristig Kosten sparen, da die Entfernung alter Tapeten deutlich einfacher wird. Dies ist besonders relevant bei häufigem Mieterwechsel.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Tapezieren von Raufaser auf Gipsputz sollte ein geeigneter Haftgrund aufgetragen werden. Dies verbessert die Haftung der Tapete, erleichtert das Tapezieren und vereinfacht die spätere Entfernung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Haftgrund auf Gipsputz: Raufaser leichter tapezieren & entfernen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raufaser, Gipsputz, Neubau, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel auf Tapete: Machbar? Risiken, Alternativen & Fachmann-Tipps
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Ytong & Kalkputz: Erstanstrich, Vorteile & Risiken im Neubau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Welche ist die Richtige für Raufaser, Vlies & Papier auf Gipsputz, Beton, Gipskarton?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände im Neubau vorbereiten: Gipsputz, Gipskarton, Betondecken – Grundierung vor Tapezieren?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe auf Putz: Schädlich für Raumklima & Diffusionsfähigkeit? Alternativen für Zementputz
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten grundieren vor Putz/Farbe/Tapete? Tipps & Empfehlungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Gipsputz, Neubau, Grundierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raufaser, Gipsputz, Neubau, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raufaser, Gipsputz, Neubau, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raufaser, Gipsputz, Neubau, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
Suche nach: Raufaser auf Gipsputz: Rissvermeidung im Neubau
Suche nach: Raufaser, Gipsputz, Neubau, Grundierung, Vorkleistern, Rissvermeidung, Wandgestaltung, Innenputz, KS-Wände
