Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
ich habe eine Frage. Wir haben in unserem Neubau (gemauert mit Kalksandstein) einen Gipsputz bekommen. Auf diesem Putz haben wir vom Maler eine Wischtechnik aufbringen lassen. Nach Einbau der Deckenleuchten (Halogen) sehen wir nun die Fugen der Kalksandsteine. Dieses ist nicht gerade sehr schön anzusehen. Welche Möglichkeit hat man dieses nachträglich zu ändern. Wer ist verantwortlich zu machen Maler oder putze?
Danke für Ihre Antworten
Ich verstehe, dass Sie nach dem Aufbringen einer Wischtechnik auf Gipsputz und dem Einbau von Halogenleuchten im Neubau die Fugen der Kalksandsteine sehen können. Dieses Durchscheinen der Fugen ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann.
Mögliche Ursachen:
- Unebenheiten im Putz: Der Gipsputz wurde möglicherweise nicht ausreichend eben aufgetragen, sodass die Fugen durchscheinen.
- Saugfähigkeit des Untergrunds: Unterschiedliche Saugfähigkeit von Stein und Fuge kann zu unterschiedlicher Farbwirkung der Wischtechnik führen.
- Dicke der Putzschicht: Eine zu dünne Putzschicht kann die Fugen nicht ausreichend überdecken.
- Art der Wischtechnik: Bestimmte Wischtechniken betonen Unebenheiten eher als andere.
- Halogenlicht: Halogenleuchten betonen durch ihren spitzen Lichtwinkel Oberflächenstrukturen und Unebenheiten stärker.
Lösungsansätze:
- Spachteln: Die betroffenen Bereiche können mit einer feinen Spachtelmasse egalisiert werden.
- Grundierung: Eine spezielle Grundierung kann die Saugfähigkeit des Untergrunds ausgleichen.
- Neuer Anstrich: Ein deckender Anstrich kann das Durchscheinen der Fugen reduzieren.
- Andere Beleuchtung: Der Einsatz von LED-Leuchten mit breiterem Abstrahlwinkel kann das Problem mildern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Maler oder Stuckateur begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen festzulegen.
- Wischtechnik
- Eine Maltechnik, bei der Farbe nicht deckend aufgetragen, sondern verwischt wird, um einen lebendigen, strukturierten Effekt zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Lasurtechnik, Spachteltechnik, Stupftechnik - Gipsputz
- Ein Innenputz, der hauptsächlich aus Gips besteht und für glatte Oberflächen sorgt. Er ist nicht wasserfest.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz - Kalksandstein
- Ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird und sich durch seine hohe Tragfähigkeit auszeichnet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Porenbeton, Betonstein - Halogenleuchte
- Eine Art von Glühlampe, die mit Halogengas gefüllt ist und ein helles, warmes Licht erzeugt. Sie ist weniger energieeffizient als LED-Leuchten.
Verwandte Begriffe: LED-Leuchte, Glühlampe, Energiesparlampe - Fugen
- Die Zwischenräume zwischen einzelnen Bauelementen, wie z.B. Mauersteinen oder Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Silikon, Dehnungsfuge - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren und die Haftung des nachfolgenden Anstrichs zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Spachtelmasse
- Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Glätten von Oberflächen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel
- Frage: Warum scheinen die Fugen nach dem Aufbringen der Wischtechnik durch?
Antwort: Das Durchscheinen der Fugen kann verschiedene Ursachen haben, wie Unebenheiten im Putz, unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds, eine zu dünne Putzschicht oder die Art der Wischtechnik. Auch die Beleuchtung spielt eine Rolle. - Frage: Kann man das Durchscheinen der Fugen verhindern?
Antwort: Ja, durch sorgfältiges Spachteln, Ausgleichen der Saugfähigkeit mit einer Grundierung und eine ausreichend dicke Putzschicht kann das Durchscheinen der Fugen oft verhindert werden. - Frage: Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei dem Problem?
Antwort: Halogenleuchten mit ihrem spitzen Lichtwinkel betonen Oberflächenstrukturen und Unebenheiten stärker als beispielsweise LED-Leuchten mit breiterem Abstrahlwinkel. - Frage: Welche Art von Putz ist am besten geeignet, um das Durchscheinen von Fugen zu vermeiden?
Antwort: Ein feinkörniger Gipsputz, der sorgfältig und in ausreichender Dicke aufgetragen wird, ist gut geeignet. Alternativ kann auch ein Kalkputz verwendet werden, der diffusionsoffen ist. - Frage: Kann man das Problem auch nachträglich beheben?
Antwort: Ja, das Problem kann nachträglich durch Spachteln, Grundieren und einen neuen Anstrich behoben werden. In manchen Fällen kann auch ein Wechsel der Beleuchtung helfen. - Frage: Welche Kosten entstehen für die Behebung des Problems?
Antwort: Die Kosten hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Das Spachteln und Streichen kleinerer Bereiche ist günstiger als eine komplette Neuverputzung. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist empfehlenswert. - Frage: Ist das Durchscheinen der Fugen ein Mangel, der vom Bauträger behoben werden muss?
Antwort: Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. Wenn eine mangelfreie Leistung vereinbart wurde, kann das Durchscheinen der Fugen einen Mangel darstellen, der behoben werden muss. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Wischtechnik, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen?
Antwort: Alternativ zur Wischtechnik können beispielsweise Rollputz, Streichputz oder eine glatte Spachteltechnik verwendet werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Rissbildung im Putz
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Innenputz. - Feuchtigkeitsschäden an Innenwänden
Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Innenbereich. - Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Wahl des richtigen Innenputzes
Vergleich verschiedener Putzarten und ihre Eigenschaften. - Beleuchtungskonzepte für Wohnräume
Planung und Umsetzung einer optimalen Beleuchtung für verschiedene Wohnbereiche.
Wischtechnik: Streiflicht-Problem – Ursachen & Lösungen
Kind im Brunnen
Nachträglich zu ändern ohne die Wischtechnik neu zu machen geht wohl kaum. Sie können höchstens die Beleuchtung ändern, bis Sie die Strukturunterschiede nicht mehr sehen. Verantwortlich machen können Sie niemanden, derartige Unterschiede im Streiflicht sind möglich und können nur ausgeschlossen werden, wenn der Putz vollflächig gespachtelt und geschliffen oder mit glatten Vliestapeten übertapeziert wird. Streiflicht ist immer ein Problem und handwerklich verputzte Wände ähneln nie einer Klavieroberfläche. -
Malerarbeiten: Beratungspflicht bei Wischtechnik?
Danke, aber hätte der Maler
Danke für die schnelle Antwort. Hätte der Maler eventuell vorher Bedenken anmelden müssen? Oder hätte er etwas vorher dazu sagen müssen? -
Wischtechnik: Sichtbare Fugen – Eigenverantwortung prüfen!
haben Sie ihn denn darauf hingewiesen?
Oder waren die Strahler schon montiert und in Betrieb? Wenn letzteres, dann hätten Sie die Ungleichmäßigkeiten schon vor dem Auftragen der Wischtechnik bemerken müssen, denn auf der blanken Wand müsste es noch auffälliger sein.
Vergessen Sie den Gedanken, dass Sie diese Unregelmäßigkeit jetzt auf jemanden schieben können, das dürfte kaum funktionieren. Verbuchen Sie es unter "eine Erfahrung mehr". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wischtechnik auf Gipsputz: Fugen sichtbar – Was tun?
💡 Kernaussagen: Sichtbare Fugen nach Wischtechnik auf Gipsputz sind ein häufiges Problem im Neubau. Die Ursache liegt oft in den unterschiedlichen Strukturen von Kalksandstein und Gipsputz, die durchscheinende Fugen unter Streiflicht verursachen. Eine nachträgliche Änderung ohne Neugestaltung der Wischtechnik ist schwierig. Die Verantwortlichkeit ist oft unklar, da das Problem erst nach Einbau der Beleuchtung sichtbar wird.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wischtechnik: Streiflicht-Problem – Ursachen & Lösungen ist eine nachträgliche Änderung ohne Neugestaltung der Wischtechnik kaum möglich. Eine Alternative kann die Anpassung der Beleuchtung sein, um die Strukturunterschiede zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Malerarbeiten: Beratungspflicht bei Wischtechnik? thematisiert die Frage, ob der Maler vorab Bedenken hätte anmelden müssen. Es wird diskutiert, ob eine Hinweispflicht des Malers bestand, bevor die Wischtechnik aufgetragen wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die Ungleichmäßigkeiten bereits vor dem Auftragen der Wischtechnik sichtbar waren, wie im Beitrag Wischtechnik: Sichtbare Fugen – Eigenverantwortung prüfen! angemerkt. Eine Klärung der Verantwortlichkeit ist oft schwierig, daher sollte man dies als Erfahrung verbuchen und gegebenenfalls die Beleuchtung anpassen oder eine vollflächige Spachtelung in Betracht ziehen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wischtechnik, Gipsputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wischtechnik, Gipsputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Wischtechnik, Fugen sichtbar: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wischtechnik, Gipsputz, Fugen, Kalksandstein, Halogenleuchten, Neubau, Malerarbeiten, Putzrisse, Durchscheinen, Ursachen
