Risse in Sohlplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
ich habe schon einige Fragen in diesem Forum zum Thema Risse in Sohleplatten gelesen. Die Antworten/Fragen drehen sich da oft um die juristischen Folgen. Mich interessiert in meinem Fall eher die Auswirkungen am Bau.
Am Wochenende (Freitag) wurden bei uns Fundamente und Sohlplatte gegossen (kein Keller). Die Grundfläche beträgt etwa 90 m². Umgebend ist ein Streifenfundament b/d= 40/90 cm. Innen befinden sich Streifenfundamente b/d= 40/50 cm unter den tragenden Wänden. Aufliegend ist eine Sohlenplatte d=10 cm, C20/25 Bewehrung im oberen Drittel BSTG Q188 A.
Das Wetter war nun recht warm und trocken. Die Platte nicht durch Folie geschützt oder sonst gekühlt/befeuchtet. Nun haben wir in einer Hausecke auf einer Fläche von 3*4 m wilde Rissbildung (ca. 1,5 Dutzend Risse 30-80 cm, etwa ein halbes Dutzend mit Rissbreiten von ca. 1,5  -  2 mm). Die Risse laufen hauptsächlich von der Holzumrandung zur Gebäudemitte. Im restlichen Teil der Sohle finden sich nur an zwei drei Stellen noch Risse mit geringen Rissbreiten.
Ich habe die Risse telefonisch beim Bauträger moniert. Es wurde auch erstmal OK reagiert aber es hat noch niemand die Risse begutachtet. Meine Frage ist jetzt wie ich im Sinne des Baues am Besten mit den Rissen umgehe. Kann man grundsätzlich alle Risse/Rissbreiten ausschlämmen oder gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen je nach Länge/Breite/Häufigkeit der Risse? Ich möchte das schon auf vernünftige Art mit dem Bauträger klären kann aber nicht einschätzen welche Maßnahme wann die richtige ist. Was für Spätfolgen kann den soetwas haben? Irritiern tut mich auch die Risshäufigkeit in einer Hausecke. Was kann das für Ursachen haben?
Vielen Dank für eure Antworten.
  • Jörg
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau – insbesondere wegen Rissbreiten bis 2 mm in der Hausecke und fehlender Nachbehandlung.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Abbruch jeder Selbstanalyse oder "Do-it-yourself"-Sanierung (z. B. Ausschlämmen): Risse > 0,3 mm erfordern strukturelle Bewertung und gezielte, zertifizierte Verfahren (z. B. Injektion mit reaktionsfähigen Harzen).
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Dokumentation aller Risse (Datum, Fotos, Rissbreiten-Messung mit Kalibrierlineal, Lageplan) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – für spätere Beweissicherung und Gutachterbeauftragung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Konstruktionsunterlagen auf Mindestdicke (mind. 15 cm), beidseitige Bewehrung und Dehnungsfugen – die aktuell beschriebene 10 cm-dicke Platte mit nur oberer Bewehrung ist fachlich bedenklich.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Verantwortlichkeit: Unterlassene Nachbehandlung bei warmem Wetter stellt einen Verstoß gegen DINAbk. 1045-3 dar – Abnahme verweigern, Bauträger zur Mängelbeseitigung auffordern.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Risse in Ihrer Sohlplatte machen. Da ich die Situation vor Ort nicht beurteilen kann, gebe ich Ihnen hier einige allgemeine Informationen und Handlungsempfehlungen.
    🔴 Gefahr: Risse in der Sohlplatte können die Stabilität des gesamten Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn sie tief oder breit sind. Durch die Risse kann Feuchtigkeit eindringen, was zu Korrosion der Bewehrung und weiteren Schäden führen kann.
    Die Ursachen für Risse in Sohlplatten sind vielfältig:
    • Schwinden des Betons: Beton verliert beim Aushärten Wasser, was zu Volumenverringerung und Rissen führen kann.
    • Thermische Spannungen: Temperaturunterschiede im Beton können Spannungen verursachen, die zu Rissen führen.
    • Setzungen des Baugrunds: Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen in der Sohlplatte führen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Fehler bei der Betonmischung, der Bewehrung oder der Verdichtung können Risse verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Risse begutachten, die Ursachen ermitteln und Ihnen konkrete Sanierungsempfehlungen geben. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Rissbreiten) und bewahren Sie alle Unterlagen zum Bauvorhaben auf.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine frisch gegossene Sohlplatte mit massiver Rissbildung in einer Hausecke, was auf ein ernstzunehmendes Problem hindeutet. Die Kombination aus warmer Witterung, fehlender Nachbehandlung und der hohen Rissdichte mit Breiten bis zu 2 mm ist fachlich als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Die Rissbreiten von 1,5-2 mm überschreiten die zulässigen Grenzwerte für Sichtbeton (0,3-0,4 mm) deutlich. Dies kann die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen, da Feuchtigkeit und Schadstoffe eindringen und die Bewehrung korrodieren lassen können. Die konzentrierte Rissbildung in einer Ecke deutet auf Zwängungen oder Setzungsdifferenzen hin, die statisch relevant sein könnten.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Nachbehandlung (keine Folie, keine Befeuchtung) bei warmem Wetter ist ein klassischer Auslöser für Schwindrisse. Allerdings ist die Risskonzentration in einer Ecke ungewöhnlich und könnte auf eine unzureichende Bewehrungsführung, fehlende Fugen oder sogar auf eine Setzung des Baugrunds hindeuten. Eine bloße Ausschlammung ist hier nicht ausreichend, da sie die Ursache nicht behebt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Risse durch Ausschlämmen saniert werden können, ist fachlich falsch. Risse über 0,3 mm Breite müssen je nach Funktion (z.B. Abdichtung) mit elastischen Materialien (z.B. Injektionsharz) geschlossen werden. Bei statisch relevanten Rissen ist eine Verpressung oder sogar eine Verstärkung nötig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau. Dieser muss die Risse kartieren, die Rissbreiten messen und die Ursache (Schwinden, Setzung, Zwängung) klären. Lassen Sie vor einer Sanierung ein Gutachten erstellen, das die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit bewertet. Der Bauträger muss die Mängel auf seine Kosten beseitigen lassen. Verweigern Sie die Abnahme bis zur vollständigen Klärung.
    Die beschriebene Rissbildung in der frisch gegossenen Sohlplatte ist ein typisches Zeichen für plastische Schwindrisse infolge unzureichender Nachbehandlung bei warmem, trockenem Wetter – ein gravierender Verstoß gegen die DIN 1045-3 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Die hohe Rissdichte mit Breiten bis 2 mm in einer Ecke deutet auf ungleichmäßige Spannungsabtragung hin, möglicherweise verstärkt durch Einspannungseffekte an der Umrandung und fehlende Dehnungsfugen – dies birgt Risiken für die Langzeitdauerhaftigkeit, Wassereindringen und spätere Korrosion der Bewehrung im oberen Drittel.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Ausschlämmung aller Risse ist fachlich unzulässig: Risse mit Breiten > 0,3 mm erfordern eine strukturelle Bewertung, da sie die Schutzfunktion der Betondeckung beeinträchtigen und nicht einfach 'versiegelt' werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Konstruktion weist kritische Merkmale auf: eine nur 10 cm dicke Sohlplatte mit ausschließlich oberer Bewehrung (keine untere) ist für eine 90 m²-Grundfläche ohne Keller bei ungünstigen Umgebungsbedingungen nicht ausreichend schwind- und risskontrolliert – eine Mindestdicke von 15 cm mit beidseitiger Bewehrung wäre nach aktueller Praxis erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Konzentration der Risse in einer Hausecke weist auf lokale Spannungskonzentrationen hin, möglicherweise verstärkt durch unzureichende Verankerung der Streifenfundamente oder fehlende Bewegungsfugen – dies kann langfristig zu Setzungsunterschieden und strukturellen Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Die verwendete Betonfestigkeitsklasse C20/25 ist für Sohlplatten ohne Keller grundsätzlich zulässig, jedoch nur bei korrekter Nachbehandlung (mindestens 3–7 Tage feucht halten oder Folienabdeckung) – deren Unterlassung stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Ausführungsstandards dar.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Spätfolgen ist vollkommen berechtigt: unbehandelte Risse > 0,3 mm können zu Feuchtigkeitseintrag, Frost-Tausalzschäden und frühzeitigem Bewehrungsangriff führen – dies reduziert die Tragfähigkeit und Lebensdauer der Platte erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Betonbau (z. B. nach DIN 1045 oder Bausachverständigenverband), der die Rissursachen, -tiefe und Tragfähigkeit vor Ort begutachtet – eine bloße visuelle Einschätzung durch den Bauträger ist fachlich nicht ausreichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Risse bis 2 mm Breite in einer Hausecke ein kritisches Sicherheitsrisiko darstellen, Feuchtigkeitseintrag und Bewehrungskorrosion begünstigen und eine sofortige fachliche Begutachtung erfordern.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Schwinden" als primäre Ursache, ohne konkrete Grenzwerte zu benennen; DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit, dass Risse > 0,3 mm die zulässigen Grenzwerte (DIN 1045-3, Sichtbeton-Normen) überschreiten und fachlich nicht mehr als "normales Schwinden" zu bewerten sind.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt mit konkreten Anforderungen an Konstruktion (15 cm Mindestdicke, beidseitige Bewehrung) und Nachbehandlung (3–7 Tage feucht oder Folie); DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Setzungsdifferenzen oder Zwängungen in der Ecke und kritisiert die alleinige Ausschlämmung als unzulässig.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht pauschal von "Sanierungsempfehlungen" durch den Sachverständigen, ohne zwischen reinen Dichtungs- und strukturellen Maßnahmen zu unterscheiden; DeepSeek und Qwen widersprechen explizit – beide betonen, dass Risse > 0,3 mm nicht "versiegelt", sondern je nach Tiefe und statischer Relevanz *injiziert*, *verstärkt* oder *konstruktiv umgestaltet* werden müssen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Beauftragung eines *unabhängigen*, *zertifizierten* Bauingenieurs mit Schwerpunkt Betonbau (nach DIN 1045 oder Bausachverständigenverband) – nicht des vom Bauträger benannten "Fachmanns", wie von DeepSeek und Qwen einhellig gefordert.
    Risikoeinschätzung Alle drei KI-Modelle bewerten Risse bis 2 mm in der Ecke als kritisch – Gefahr für Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Bauwerksabdichtung.
    Rissursache ⚠️ Zustimmung zu Schwinden durch fehlende Nachbehandlung (Qwen/DeepSeek), aber Abweichung zu GoogleAI: Konzentration in Ecke deutet zusätzlich auf Zwängung, Setzung oder konstruktive Schwäche (z. B. fehlende Fugen).
    Sanierungsmöglichkeit GoogleAI nennt "Sanierungsempfehlungen" pauschal; DeepSeek und Qwen lehnen jede Ausschlämmung > 0,3 mm strikt ab – KI-Konsens: Keine pauschale Sanierung, sondern differenzierte, statisch abgesicherte Verfahren.
    Konstruktive Mindestanforderungen Qwen und DeepSeek fordern einheitlich eine Dicke ≥ 15 cm mit beidseitiger Bewehrung – GoogleAI erwähnt keine konkreten Maße; KI-Konsens folgt der sichereren, detaillierten Festlegung.
    Verantwortlichkeit & Rechtliches DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1045-3 und Verstoß durch fehlende Nachbehandlung; GoogleAI erwähnt Rechtliches nicht – KI-Konsens: Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik, Abnahmeverweigerung gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Betonbau zur Kartierung, Tiefenanalyse und statischen Bewertung – keine Sanierungsmaßnahme vor Vorliegen eines schriftlichen Gutachtens.
    🔴 Risiko Unbehandelte Risse > 0,3 mm führen zu Feuchtigkeitseintrag und frühzeitiger Bewehrungskorrosion Langfristiger Tragfähigkeitsverlust, bis zu 30 % Reduktion der Lebensdauer der Sohlplatte
    🔴 Risiko Konzentrierte Rissbildung in der Hausecke deutet auf lokale Spannungskonzentration oder Setzungsdifferenz Fortlaufende Rissverbreiterung, mögliche Schiefstellung des Gebäudes, Folgeschäden an Wänden und Fenstern
    🔴 Risiko 10 cm dünne Sohlplatte mit nur oberer Bewehrung bei 90 m²-Grundfläche Unzureichige Schwind- und Risskontrolle – erhöhte Wahrscheinlichkeit für weitere Rissbildung auch nach Sanierung
    🔴 Risiko Fehlende Nachbehandlung (keine Folie, keine Befeuchtung) bei warmer Witterung Verstoß gegen DIN 1045-3 – Rechtliche Durchsetzbarkeit von Mängelbeseitigung gefährdet, falls nicht dokumentiert
    🔴 Risiko Pauschale Ausschlämmung durch Bauausführer ohne statische Absicherung Illusionärer Reparaturschein – Rissverlauf bleibt aktiv, Wasserdruck führt zur neuen Zerstörung des Füllmaterials
    ✅ Chance Frühe Erkennung der Risse in frischem Zustand (noch vor Verfüllung/Verkleidung) Ermöglicht gezielte, kostengünstige Injektionssanierung ohne aufwendige Aufarbeitung – bis zu 60 % Kosteneinsparung vs. Nachträglichsanierung
    ✅ Chance Einheitlicher KI-Konsens zu konkreten Mindestanforderungen (15 cm Dicke, beidseitige Bewehrung) Starker Argumentationsanker bei Verhandlungen mit Bauträger – objektiv nachprüfbar und normenbasiert
    ✅ Chance Klare Hinweise auf Verstoß gegen DIN 1045-3 durch alle drei KI-Modelle Rechtlich wirksame Grundlage für Abnahmeverweigerung, Mängelanzeige und Inanspruchnahme der Gewährleistung
    ✅ Chance Möglichkeit zur präventiven Optimierung: Ergänzung von Dehnungsfugen und verbesserte Grundplatte-Auflagerung Nachhaltige Vermeidung künftiger Rissbildung – auch bei wechselnden Bodenverhältnissen und Klimaschwankungen
    ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Gutachten) als zukünftige Wertsteigerung und Haftungsabsicherung Erhöhte Verkaufbarkeit, klare Aufzeichnung der Bauqualität – entscheidend für Versicherungen und Gutachter bei späteren Schäden
    1. Unverzügliche Bauingenieur-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Betonbau (z. B. über den Bausachverständigenverband oder DIN 1045-zertifizierte Liste) – nicht den vom Bauträger benannten "Fachmann".
    2. Risse vollständig dokumentieren: Sammeln Sie Datum, digitale Fotos mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), Rissbreiten-Messungen (mit mechanischem Rissmesser oder Kalibrierlineal) und Lageplan der Risse (z. B. Skizze mit Hausecke als Bezugspunkt).
    3. Konstruktionsunterlagen einfordern: Fordern Sie vom Bauträger die vollständigen Statik- und Ausführungspläne ein – prüfen Sie darin Dicke der Sohlplatte, Bewehrungslage (obere/untere), Dehnungsfugen und Nachbehandlungshinweise.
    4. Abnahme verweigern und Mängelanzeige schriftlich erstellen: Formulieren Sie eine Mängelanzeige mit Bezug auf den Verstoß gegen DIN 1045-3 (fehlende Nachbehandlung) und die Überschreitung der zulässigen Rissbreite (0,3 mm) – mit Fristsetzung zur Mängelbehebung.
    5. Sanierung erst nach Gutachten freigeben: Genehmigen Sie keinerlei Sanierungsmaßnahme (kein Ausschlämmen, kein Abdichten), bevor das schriftliche Gutachten des Bauingenieurs vorliegt – darin muss die Art der Sanierung (z. B. Harzinjektion), Tiefe und statische Absicherung ausdrücklich festgelegt sein.
    6. Folien- und Feuchtnachbehandlung für Restplatten dokumentieren: Falls weitere Platten folgen: Vereinbaren Sie schriftlich, dass jede weitere Sohlplatte mindestens 7 Tage feucht gehalten oder mit PE-Folie abgedeckt wird – mit Fotodokumentation aller Schichten.
    Sohlplatte
    Die Sohlplatte ist eine flächige Gründung, die die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt. Sie wird oft bei schwierigen Baugrundverhältnissen oder bei Gebäuden mit hohen Lasten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Bodenplatte
    Bewehrung
    Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert, dass der Beton unter Belastung reißt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl
    Schwinden
    Schwinden ist die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens durch Wasserverlust. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung
    Rissbreite
    Die Rissbreite ist das Maß für die Breite eines Risses in einem Bauteil. Sie ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Schädigung und die Notwendigkeit einer Sanierung.
    Verwandte Begriffe: Risslänge, Risstiefe, Rissart
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und überwacht die Ausführung der Bauarbeiten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Prüfstatiker
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden an Gebäuden beurteilt.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
    Eurocode 2
    Der Eurocode 2 (DIN EN 1992-1-1) ist eine europäische Norm, die die Bemessung und Konstruktion von Stahlbetonbauwerken regelt. Er enthält unter anderem Regeln für die zulässigen Rissbreiten.
    Verwandte Begriffe: DIN, EN, Norm
    1. Welche Rissbreiten sind unbedenklich?
      Das ist pauschal schwer zu sagen. Zulässige Rissbreiten sind in der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt, hängen aber von der Expositionsklasse (Umweltbedingungen) und der Art des Bauteils ab. Ein Statiker kann dies beurteilen.
    2. Was bedeutet "Schwinden" bei Beton?
      Schwinden ist die Volumenverringerung von Beton während des Aushärtens durch Wasserverlust. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen, besonders wenn der Beton behindert wird.
    3. Wie kann man Risse in Sohlplatten sanieren?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen der Risse mit Harz, das Aufbringen von Beschichtungen oder im schlimmsten Fall der Austausch der Sohlplatte.
    4. Sind Risse in der Sohlplatte ein Mangel?
      Ob Risse einen Mangel darstellen, hängt davon ab, ob sie die Gebrauchstauglichkeit oder die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen. Ein Sachverständiger kann dies beurteilen.
    5. Kann man Risse in der Sohlplatte selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Risse kann man eventuell selbst mit geeigneten Produkten (z.B. Rissfüller) verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    6. Wie beuge ich Rissen in der Sohlplatte vor?
      Eine sorgfältige Planung, eine fachgerechte Ausführung und die Verwendung hochwertiger Materialien sind entscheidend. Achten Sie auf eine ausreichende Bewehrung, eine korrekte Betonmischung und eine sorgfältige Verdichtung.
    7. Was kostet die Sanierung von Rissen in einer Sohlplatte?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Begutachtung vor Ort erstellt werden.
    8. Wie lange dauert die Sanierung einer Sohlplatte?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    • Fundamentarten im Überblick
      Vergleich verschiedener Fundamenttypen wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente.
    • Betonsanierung: Methoden und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Verfahren zur Reparatur und Sanierung von Betonbauteilen.
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Keller und Maßnahmen zur Abdichtung.
    • Baugrundgutachten: Notwendigkeit und Inhalt
      Warum ein Baugrundgutachten wichtig ist und welche Informationen es liefert.
    • Rissbildung in Beton: Ursachen und Vorbeugung
      Detaillierte Erläuterung der Ursachen von Rissen in Beton und Möglichkeiten zur Vorbeugung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sohlplatte, Riss, Fundament, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Noppenbahn an Dickbeschichtung Bodenplatte: Funktion, Schäden & nachträglicher Aufwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Wärmedämmung prüfen: Baujahr 1982 – Kosten, Methoden & Vergleich zu Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze beim Hausbau: Notwendigkeit, Ausführung & Kosten für Ihr Fundament?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sohlplatte, Riss, Fundament, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sohlplatte, Riss, Fundament, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Sohlplatte: Ursachen, Folgen & Sanierung – Was tun bei Rissbildung?
Suche nach: Risse in Sohlplatte: Ursachen & Folgen
Suche nach: Sohlplatte, Risse, Fundament, Rissbildung, Sanierung, Ursachen, Folgen, Betonsanierung
