Versorgungsschacht schließen: Aufbau, Materialien & Abdichtung der Bodenplatte?
BAU-Forum: Neubau
Hallo liebe Experten und Forumsnutzer,
wir haben es endlich geschafft, dass alle Versorger ihre jeweiligen Leitungen und Rohre durch unseren Versorgungsschacht ins Haus gelegt haben, sodass der Schacht geschlossen werden kann. Bei dem Schacht habdelt es sich um ein ca. 50x50 cm großes "Loch" in der Bodenplatte in unserem HWR (Wir bauen ohne Keller). Meine Frage: Wie bekommt man diesen Schacht nun dicht verschlossen? Muss der gleiche Aufbau wie bei der Bodenplatte gemacht werden (also u.a. Schotter, Folie, Beton, Bitumenschweißbahn)?
Noch eine Anmerkung: Über dem verschlossenen Schacht soll außerdem später ein Betonsockel gegossen werden, auf dem die Heizungsanlage (Erdwärmepumpe) aufgestellt werden soll.
Ich bedanke mich im Voraus für viele hilfreiche Antworten!
  • Indra
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    Um den Versorgungsschacht fachgerecht zu schließen, empfehle ich folgenden Aufbau:
    • Schotterschicht: Als Basis, um Setzungen zu vermeiden.
    • Folie: Als Trennlage zwischen Schotter und Beton.
    • Beton: Zum Ausgießen des Schachts, idealerweise mit wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton).
    • Bitumenschweißbahn: Zur Abdichtung gegen Feuchtigkeit, besonders wichtig, wenn der Schacht unterhalb der Geländeoberfläche liegt.
    Achten Sie darauf, dass die Bitumenschweißbahn fachgerecht an die bestehende Abdichtung der Bodenplatte angeschlossen wird. Ein Betonsockel für die Heizungsanlage oder Erdwärmepumpe sollte ebenfalls berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Verschluss des Versorgungsschachts von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung durchführen.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Streifenfundament
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient zum Schutz vor Feuchtigkeit und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachpappe, Isolierung
    WU-Beton
    WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Kellerbau und bei wassergefährdeten Bauteilen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdicht, Kellerbau
    Schotter
    Schotter ist ein grobkörniges Baumaterial, das aus gebrochenem Gestein besteht. Er wird häufig als Tragschicht unter Bodenplatten oder als Drainage verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht
    Folie (PE-Folie)
    Eine PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Trennlage oder Abdichtung im Bauwesen eingesetzt wird. Sie ist wasserdicht und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Trennlage, Abdichtung, Baufolie
    Versorgungsschacht
    Ein Versorgungsschacht ist ein Schacht, der zur Einführung von Versorgungsleitungen (z.B. Strom, Wasser, Gas) in ein Gebäude dient. Er verbindet die Leitungen im Erdreich mit dem Gebäudeinneren.
    Verwandte Begriffe: Kabelschacht, Leitungsschacht, Revisionsschacht
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit oder Wasser zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumen, Kunststoff oder mineralischen Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Warum ist eine Schotterschicht unter dem Beton wichtig?
      Die Schotterschicht dient als tragfähige Basis und verhindert Setzungen des Betons im Schacht. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verbessert die Drainage.
    2. Welche Art von Folie sollte verwendet werden?
      Eine PE-Folie (Polyethylen) mit einer Stärke von mindestens 0,2 mm ist ausreichend. Sie dient als Trennlage zwischen Schotter und Beton und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Beton eindringt.
    3. Was ist WU-Beton und warum ist er empfehlenswert?
      WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) ist ein spezieller Beton, der besonders dicht ist und das Eindringen von Wasser verhindert. Er ist empfehlenswert, um Feuchtigkeitsprobleme im Bereich des Versorgungsschachts zu vermeiden.
    4. Wie wird die Bitumenschweißbahn richtig verarbeitet?
      Die Bitumenschweißbahn muss mit einem Schweißbrenner auf den Beton aufgeschmolzen und blasenfrei verklebt werden. Die Überlappungen müssen ausreichend breit sein, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Was ist bei der Anbindung der Bitumenschweißbahn an die bestehende Abdichtung zu beachten?
      Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht an die bestehende Abdichtung der Bodenplatte angeschlossen werden, um eine durchgehende Abdichtungsebene zu gewährleisten. Dies erfordert eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung geeigneter Dichtstoffe.
    6. Kann ich den Schacht auch mit anderen Materialien als Beton verfüllen?
      Theoretisch ja, aber Beton ist aufgrund seiner Stabilität und Dichtigkeit die beste Wahl. Andere Materialien wie z.B. Dämmstoffe sind nicht geeignet, da sie nicht ausreichend tragfähig und wasserdicht sind.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für das Schließen des Versorgungsschachts einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich am besten bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    8. Was kostet das Schließen eines Versorgungsschachts?
      Die Kosten variieren je nach Größe des Schachts, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
      Informationen zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers gegen Feuchtigkeit.
    • Bodenplatte abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Bodenplatte.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Keller.
    • Drainage um das Haus
      Informationen zur Anlage einer Drainage zur Ableitung von Wasser vom Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Versorgungsschacht, Schacht, Bodenplatte, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Dimensionierung: Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher optimal für 4 Personen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss Position: Gibt es Normen & Richtlinien für die Höhe/Lage?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kernbohrung Haus-Garage: Leitungen für Strom, Staubsauger & Bus – Durchmesser, Abdichtung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsschlitz statt Schacht: Risiken, Wärmeverlust & Alternativen für Ver- und Entsorgungsleitungen?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Abwasserrohr Schallschutz: Gutachten notwendig? Lärmbelästigung durch Geberit-Rohr im Wohnzimmer
  6. BAU-Forum - Dach - Offener Lüftungsziegel: Regenwassereintritt, Flexschlauch – Was tun bei unklarer Funktion?
  7. BAU-Forum - Dach - Flachdach Holkonstruktion: Unbelüftet, Dampfbremse am Installationsschacht – Risiko & Lösung?
  8. BAU-Forum - Dach - Mineralwolle Trocknung prüfen: Wie Feuchtigkeit erkennen & richtig austrocknen? Anleitung
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Versorgungsschacht im Grundriss richtig kennzeichnen: Raumhöhe, Zeichnung & Vorschriften?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wohnfläche nimmt nach oben zu: Ursachen für unterschiedliche Flächen in Etagenwohnungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versorgungsschacht, Schacht, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Versorgungsschacht, Schacht, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Versorgungsschacht, Schacht, Bodenplatte, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Versorgungsschacht, Schacht, Bodenplatte, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Versorgungsschacht schließen: Aufbau, Materialien & Abdichtung der Bodenplatte?
Suche nach: Versorgungsschacht sicher schließen
Suche nach: Versorgungsschacht, Schacht schließen, Bodenplatte, Abdichtung, Keller, Schotter, Folie, Beton, Bitumenschweißbahn
