Kalksandstein schrumpft im Neubau? Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schwindrissen
Kalksandstein kann im Neubau schwinden, was zu Schwindrissen führt. Ursachen sind oft der Einbau bei Nässe oder Wärme. Die Fugenbildung ist ein Indikator für das Schwinden. Eine korrekte Austrocknung und Fugenplanung sind entscheidend. Die Auswirkungen auf das Mauerwerk sollten vor dem Verputzen geprüft werden.
jetzt, kurz bevor unser Neubau aus Kalksandstein verputzt wird, ist mir aufgefallen, dass es Fugen zwischen den Steinen gibt, die direkt nach dem Mauern nicht da waren. Es sieht so aus, als ob die Steine geschrumpft sind. Kann sowas sein, wenn sie völlig austrocknen nachdem das Dach drauf ist? Oder bilde ich mir das ein?
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Verputzen muss ein zertifizierter Bausachverständiger oder Statiker die Fugenbreite, Verteilung und Durchgängigkeit begutachten – insbesondere bei Fugen ≥ 2 mm, unregelmäßiger Verteilung oder durchgehendem Verlauf über die gesamte Wandhöhe.
🔴 KRITISCH: Kein Verputzen vor abgeschlossener Austrocknung des Mauerwerks – dokumentierte Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messgerät) und mindestens 4–6 Wochen Nachruhezeit nach Dachabdichtung erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Bei nicht vorgeschwindeten Kalksandsteinen oder fehlenden Schwindfugen im Plan: Sofortige Abstimmung mit Architekt und Maurermeister zur nachträglichen Einbringung von Schwindfugen oder armierter Putzausführung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Fugen mit Foto, Maßband und Lageplan vor Verputzen – Grundlage für spätere Haftungs- und Gewährleistungsfragen.
Kalksandsteine können tatsächlich nach dem Mauern noch geringfügig schrumpfen. Dieser Vorgang wird als Schwinden bezeichnet und ist ein natürlicher Prozess, der durch den Feuchtigkeitsverlust im Stein entsteht. Da Kalksandsteine werksseitig relativ feucht sind, geben sie nach dem Einbau im Mauerwerk Feuchtigkeit an die Umgebung ab, was zu einer Volumenverringerung führt.
Die von Ihnen beobachteten Fugen können also tatsächlich durch das Schwinden der Kalksandsteine entstanden sein. Die Größe der Fugen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Ausgangsfeuchte der Steine, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Art des verwendeten Mauermörtels.
🔴 Gefahr: Ungleichmäßiges Schwinden kann zu Spannungen im Mauerwerk und somit zu Rissen im Putz führen.
Ich empfehle, die Situation von einem erfahrenen Maurer oder Bauingenieur beurteilen zu lassen. Dieser kann die Fugenbildung genauer untersuchen und feststellen, ob Maßnahmen erforderlich sind, um die Stabilität des Mauerwerks und die Qualität des Putzes zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugenbildung von einem Fachmann begutachten, um mögliche Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei Kalksandstein-Mauerwerk im Neubau. Die beobachteten Fugen zwischen den Steinen, die nach dem Mauern nicht vorhanden waren, deuten auf Schwindprozesse hin. Kalksandstein ist ein mineralischer Baustoff, der nach der Herstellung eine gewisse Restfeuchte aufweist. Trocknet dieser Stein nach der Errichtung des Rohbaus und der Dachabdichtung weiter aus, kommt es zu einem messbaren Schwinden des Materials.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung ist fachlich korrekt. Kalksandstein kann nach dem Einbau und der fortschreitenden Austrocknung schwinden. Dies ist ein normaler physikalischer Vorgang, der bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden muss. Die Fugenbildung ist in der Regel kein Zeichen für einen Materialfehler, sondern Folge des Austrocknungsprozesses.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen normalem Schwinden und kritischen Schwindrissen. Normales Schwinden führt zu feinen, gleichmäßigen Fugen, die durch die Putzarbeiten geschlossen werden können. Kritische Schwindrisse hingegen sind breiter, unregelmäßig und können die Standsicherheit oder die Dichtigkeit des Mauerwerks beeinträchtigen. Die genaue Breite und Tiefe der Fugen sollte daher vor dem Verputzen dokumentiert werden.
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht, wenn die Fugenbreite 2-3 Millimeter überschreitet oder wenn die Fugen nicht gleichmäßig über die Wandfläche verteilt sind. In solchen Fällen könnte es sich um Setzungsrisse oder andere statische Probleme handeln, die nicht durch normales Schwinden erklärbar sind. Auch wenn die Fugen durchgehend über die gesamte Wandhöhe verlaufen, ist Vorsicht geboten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fugen vor dem Verputzen von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem erfahrenen Maurermeister begutachten. Dokumentieren Sie die Fugen mit Fotos und Maßangaben. Der Putz sollte erst aufgetragen werden, wenn die Austrocknung des Mauerwerks weitgehend abgeschlossen ist. Ein zu frühes Verputzen kann zu Spannungen und späteren Rissen im Putz führen. Besprechen Sie mit Ihrem Architekten oder Bauleiter, ob eine Armierung im Putz oder ein spezieller Putzträger erforderlich ist, um die Schwindrisse zu überbrücken.
Kalksandstein ist ein hygroskopisches Baustoffmaterial, das bei Trocknung tatsächlich Schwindmaße von bis zu 0,3–0,5 mm/m aufweisen kann – insbesondere bei unzureichender Lagerung, zu schneller Austrocknung oder fehlender Schwindfugenplanung. Die beobachteten Fugen sind daher keine optische Täuschung, sondern ein physikalisch erklärbares Phänomen.
🔴 Gefahr: Unberücksichtigter Schwind kann zu Rissbildung im Putz, aber auch zu strukturell wirksamen Fugen im Mauerwerk führen – besonders bei fehlenden oder unzureichenden Schwindfugen, unpassender Fugenbreite oder fehlender Verankerung zwischen Mauerwerk und Putz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schwind erst nach Dachdeckung einsetzt, ist unvollständig: Der Prozess beginnt bereits nach dem Vermauern und beschleunigt sich bei niedriger Luftfeuchte, hoher Temperatur oder Zugluft – nicht erst nach Dachabschluss.
➕ Ergänzung: Kritisch ist die Kombination aus fehlender Schwindfugenplanung, fehlender Putzverankerung (z. B. durch Putzgitter oder mechanische Verankerung) und unzureichender Feuchtekontrolle während der Bauphase – dies erhöht das Risiko für Putzabplatzungen und Rissbildung erheblich.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung ist fachlich plausibel und entspricht den bekannten Materialeigenschaften von Kalksandstein – insbesondere bei nicht vorgeschwindeten Steinen oder unzureichender Lagerung vor der Verarbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk und Putz (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), um die Fugenbreiten, Schwindfugenplanung, Putzhaftung und mögliche Folgeschäden zu begutachten – vor Beginn der Putzarbeiten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kalksandstein schwindet nach dem Mauern durch Feuchtigkeitsverlust – dies ist ein natürlicher, physikalisch erklärbarer Prozess.
- Alle drei warnen vor Putzrissen und strukturellen Folgeschäden bei unberücksichtigtem Schwinden.
- Alle drei fordern die Beauftragung eines Fachmanns vor Verputzen – mit steigender Dringlichkeit (Qwen: "unverzüglich", DeepSeek: "vor Verputzen", GoogleAI: "empfehle Begutachtung").
- Qwen korrigiert die Annahme, Schwinden setze erst nach Dachdeckung ein – GoogleAI und DeepSeek implizieren eine stärkere Kopplung an Dachabdichtung und Rohbauabschluss; Qwen betont den frühen Beginn (bereits nach Vermauern) und beschleunigende Faktoren wie Zugluft und Trockenheit.
- DeepSeek benennt die kritische Fugenbreite (2–3 mm) und die Bedeutung der Gleichmäßigkeit – fehlt bei GoogleAI und Qwen in dieser Präzision.
- Qwen liefert quantitative Schwindmaße (0,3–0,5 mm/m) und verweist konkret auf Normen (DIN 18115) und Zertifizierungen – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer dokumentierten Feuchtemessung und Nachruhezeit vor Verputzen – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI spricht von "ungleichmäßigem Schwinden" als Risiko für Putzrisse – DeepSeek und Qwen führen stattdessen ungleichmäßige Fugen als Warnsignal für *Setzungsrisse oder statische Probleme* an, die nicht durch Schwinden erklärt werden können. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) lautet daher: Ungleichmäßige Fugen = potenziell kritisch und nicht schwindbedingt → Priorisierung von DeepSeek/Qwen.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Beobachtung fachlich plausibel ist – doch Qwens Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen *nach DIN 18115* ist die strengste und sicherste Empfehlung und wird daher als verbindliche Handlungsgrundlage übernommen.
Thema Status KI-Konsens Schwinden als physikalischer Prozess ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Schwinden ist normal und durch Restfeuchteverlust erklärbar. Kritische Fugenbreite ⚠️ DeepSeek nennt 2–3 mm als Schwelle; Qwen spricht von "strukturwirksamen Fugen" ab 0,5 mm/m; GoogleAI vermeidet quantitative Angaben → Abwägung erforderlich: Sicherheitsgrenze bei 2 mm. Zeitpunkt des Schwindens ⚠️ Qwen: Beginn bereits nach Vermauern; GoogleAI/DeepSeek: Betonung der Phase nach Dachabdichtung → Konsens: Prozess beginnt früh, beschleunigt sich nach Rohbauabschluss. Erforderliche Begutachtung ✅ Alle fordern Fachbegutachtung vor Verputzen; Qwen benennt konkret "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115" – höchste Sicherheitsstufe. Verputzungszeitpunkt ❌ GoogleAI gibt keine klare Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern klare Nachruhezeit und Feuchtemessung → Widerspruch durch Unterlassung; Konsens folgt der strengeren Linie: Kein Verputzen ohne dokumentierte Austrocknung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle Putzarbeiten, bis ein nach DIN 18115 zertifizierter Bausachverständiger die Fugen dokumentiert, die Mauerwerkfeuchte gemessen (CM-Wert < 2,0 %) und die Austrocknung als abgeschlossen bestätigt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungsrisse statt Schwindrisse Strukturelle Instabilität, Haftungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Zu frühes Verputzen bei hoher Restfeuchte Putzbläschen, Abplatzen, Rissbildung nach Fertigstellung – Nachbesserung im bewohnten Zustand 🔴 Risiko Fehlende Schwindfugenplanung im statischen Konzept Spannungseintrag in Sturzbalken, Tür- und Fensterstürze, langfristige Materialermüdung 🔴 Risiko Keine Dokumentation vor Verputzen Unmöglichkeit, Ursache von Schäden später eindeutig zuzuordnen – Verlust von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Putzverankerung (ohne Gitter oder mechanische Verankerung) Dauerhafte Rissbildung im Putz, Schimmelbildung durch Feuchteeintrag an Rissstellen ✅ Chance Früherkennung ermöglicht gezielte Schwindfugen nachträglich einzufügen Kostengünstige präventive Maßnahme statt teurer Sanierung nach Schadenseintritt ✅ Chance Fachgerechte Begutachtung vor Verputzen sichert Bauherrenansprüche Rechtssichere Dokumentation für Vertragsstrafen, Nachbesserungsansprüche oder Mängelrüge ✅ Chance Gezielte Feuchtekontrolle während Bauphase Optimierte Trocknung – kürzere Bauzeit, geringere Energiekosten beim spätern Heizen ✅ Chance Einbau von Putzgittern oder armierter Putzschicht Dauerhafte Rissüberbrückung, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen künftige Feuchteschwankungen ✅ Chance Abstimmung mit Architekt über Anpassung der Fugenbreite im Plan Zukunftssichere Planung für weitere Bauphasen – Vermeidung ähnlicher Probleme bei Anbauten oder Ergänzungen Orientierungshilfen
- Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen nach DIN 18115 zertifizierten Bausachverständigen für Mauerwerk und Putz – nicht einen allgemeinen Bauingenieur oder Statiker ohne Spezialzertifizierung.
- Feuchtemessung anordnen: Lassen Sie mittels CM-Messgerät (Carbid-Methode) die Restfeuchte im Mauerwerk an mindestens 5 repräsentativen Stellen dokumentieren – Grenzwert: < 2,0 % CM.
- Fugen dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Fugen mit Maßband im Bild, notieren Sie Breite, Höhe und Lage (z. B. "2. Stock, Nordfassade, zwischen Fenster 3 und 4") – speichern Sie als PDF mit Zeitstempel.
- Schwindfugen prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung, ob die bestehende Schwindfugenplanung (sofern vorhanden) ausreichend ist – bei Fehlen: Prüfen Sie mit dem Maurermeister die Möglichkeit einer nachträglichen Einbringung.
- Putzkonzept abstimmen: Vereinbaren Sie mit Architekt und Putzhandwerker vor Verputzen die Verwendung eines armierten Putzträgers (z. B. mit Glasfasergewebe) oder einer doppellagigen Putzausführung mit Zwischenlagerung.
- Nachruhezeit einhalten: Planen Sie mindestens 6 Wochen Trockenzeit nach Dachabdichtung ein – keine Putzarbeiten vor Ablauf, auch bei trockenem Wetter.
- Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandsteine werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel - Schwinden
- Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Feuchtigkeitsabgabe. Dieser Prozess tritt insbesondere bei Baustoffen auf, die werksseitig eine hohe Feuchtigkeit aufweisen, wie z.B. Kalksandstein oder Beton. Das Schwindmaß ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Materialeigenschaften.
Verwandte Begriffe: Kriechen, Verformung, Feuchtigkeitsgehalt - Schwindrisse
- Schwindrisse sind Risse, die durch das Schwinden eines Baustoffs entstehen. Sie treten häufig in Mauerwerk oder Putz auf und können sowohl optische als auch strukturelle Probleme verursachen. Die Größe und Anzahl der Schwindrisse hängt von den Materialeigenschaften und den Umgebungsbedingungen ab.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden, Pfeilern und anderen Bauteilen. Die Wahl des Mauerwerks hängt von den statischen Anforderungen, den Wärmedämmeigenschaften und den gestalterischen Aspekten ab.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Ziegelmauerwerk - Mauermörtel
- Mauermörtel ist ein Bindemittel, das zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Kalk, Sand und Wasser. Die Wahl des Mauermörtels hängt von der Art der Steine und den Anforderungen an das Mauerwerk ab.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Trasszementmörtel, Kalkmörtel - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen im Mauerwerk. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um die Steine miteinander zu verbinden und das Mauerwerk abzudichten. Die Gestaltung der Fugen hat einen Einfluss auf das Erscheinungsbild des Mauerwerks.
Verwandte Begriffe: Lagerfuge, Stoßfuge, Schattenfuge - Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Gebäuden und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Die Bauphysik spielt eine wichtige Rolle bei der Planung und Ausführung von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallabsorption, Luftdichtheit
- Warum schrumpfen Kalksandsteine?
Kalksandsteine schrumpfen, weil sie nach dem Mauern Feuchtigkeit an die Umgebung abgeben. Dieser Feuchtigkeitsverlust führt zu einer Volumenverringerung des Steins, was als Schwinden bezeichnet wird. Das Schwindmaß ist abhängig von der Ausgangsfeuchte der Steine und den Umgebungsbedingungen. - Sind Schwindrisse in Kalksandsteinmauern normal?
Geringfügige Schwindrisse sind bei Kalksandsteinmauern nicht ungewöhnlich, besonders in der frühen Phase nach dem Bau. Sie entstehen durch das natürliche Schwinden des Materials. Allerdings sollten größere oder sich ausweitende Risse von einem Fachmann begutachtet werden, um strukturelle Probleme auszuschließen. - Wie kann man Schwindrisse vermeiden?
Um Schwindrisse zu minimieren, sollten Kalksandsteine fachgerecht verarbeitet und vor extremer Austrocknung geschützt werden. Die Verwendung eines geeigneten Mauermörtels, der die Schwindbewegung des Steins aufnehmen kann, ist ebenfalls wichtig. Eine langsame und gleichmäßige Austrocknung des Mauerwerks ist ideal. - Welche Folgen können Schwindrisse haben?
Schwindrisse können in erster Linie optische Mängel verursachen, insbesondere wenn sie sich im Putz abzeichnen. In schwerwiegenderen Fällen können sie die Dichtigkeit der Fassade beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Bei größeren Rissen ist die Stabilität des Mauerwerks gefährdet. - Wann sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Ein Fachmann sollte hinzugezogen werden, wenn die Risse im Mauerwerk größer als 2 mm sind, sich ausweiten oder in großer Anzahl auftreten. Auch wenn Feuchtigkeit in der Nähe der Risse auftritt oder wenn Zweifel an der Stabilität des Mauerwerks bestehen, ist eine fachliche Beratung ratsam. - Kann man Schwindrisse reparieren?
Ja, Schwindrisse können in der Regel repariert werden. Die Art der Reparatur hängt von der Größe und Ursache der Risse ab. Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden, während größere Risse möglicherweise eine aufwendigere Sanierung erfordern. - Beeinträchtigen Schwindrisse die Wärmedämmung?
Geringfügige Schwindrisse haben in der Regel keinen wesentlichen Einfluss auf die Wärmedämmung. Allerdings können größere Risse die Dämmwirkung beeinträchtigen, da sie Wärmebrücken bilden können. In solchen Fällen ist eine Sanierung ratsam, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu erhalten. - Welche Rolle spielt der Mauermörtel beim Schwinden?
Der Mauermörtel spielt eine wichtige Rolle bei der Minimierung von Schwindrissen. Ein geeigneter Mörtel sollte elastisch genug sein, um die Schwindbewegung des Kalksandsteins aufzunehmen, ohne selbst zu reißen. Zudem sollte er eine gute Haftung zum Stein aufweisen, um ein Ablösen zu verhindern.
- Rissbildung im Mauerwerk
Ursachen und Sanierung von Rissen in Ziegel-, Kalksandstein- und Betonwänden. - Feuchtigkeitsschäden im Neubau
Vorbeugung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen durch Baufeuchte und Kondensation. - Auswahl des richtigen Mauermörtels
Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Mörtelarten für unterschiedliche Mauersteine. - Trocknungszeiten im Neubau
Empfehlungen für die Austrocknung von Estrich, Putz und Mauerwerk vor dem Einzug. - Baugutachten bei Baumängeln
Wann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden sollte und welche Leistungen er erbringt.
Kalksandstein: Minimales Schwinden – Ursachen bei Nässe/Wärme
Ja, die können schwinden.
aber minimal. Es sein denn, die sind Nass und Warm eingebaut worden.
Nass - OK
aber wann war es das letzte Mal Warm? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalksandstein Schwinden im Neubau: Ursachen und Vermeidung
💡 Kernaussagen: Kalksandstein kann im Neubau schwinden, was zu Schwindrissen führt. Ursachen sind oft der Einbau bei Nässe oder Wärme. Die Fugenbildung ist ein Indikator für das Schwinden. Eine korrekte Austrocknung und Fugenplanung sind entscheidend. Die Auswirkungen auf das Mauerwerk sollten vor dem Verputzen geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kalksandstein: Minimales Schwinden – Ursachen bei Nässe/Wärme ist das Schwinden minimal, es sei denn, die Steine wurden nass und warm eingebaut. Dies sollte bei der Beurteilung der Ursachen berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Das Schwinden von Kalksandstein ist ein bauphysikalischer Prozess, der durch Austrocknung des Materials entsteht. Die Neubau-Description erwähnt die Wichtigkeit der Austrocknung und Fugenbildung im Zusammenhang mit Schwindrissen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbaubedingungen des Kalksandsteins und konsultieren Sie einen Fachmann, um die Ursachen der Fugenbildung zu klären. Achten Sie auf eine fachgerechte Fugenplanung, um Schwindrisse zu minimieren. Weitere Informationen zur Vermeidung von Schwindrissen finden Sie in der Thread-Description.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Schwindrisse, Neubau, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Innen- & Außenwänden: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten beim 20 Jahre alten Haus?
- … Risse Wand, Risse Innenwand, Risse Außenwand, Risse Haus, Statik, Mauerwerk, Sanierung, Bausubstanz …
- … [br]Was passiert im Mauerwerk, dass es plötzlich zu diesen Rissen kommt? Sind diese Risse irgendwie …
- … (ca. 0,5 mm) vergrößern. Dies deutet auf eine aktive Bewegung im Mauerwerk hin, die über normale Setzungsrisse hinausgeht. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
- … oder materialbedingte Schwachstellen eindringt – ohne dass eine klassische Durchfeuchtung des Mauerwerks oder eine sichtbare Schadensstelle im trockenen Zustand erkennbar ist. …
- … Unentdeckte Feuchtigkeit hinter Putz oder im Mauerwerk …
- … Unkontrollierte Feuchtigkeitswanderung im Mauerwerk – langfristige Feuchtigkeitsspeicherung, Aufstiegsfeuchte, Schäden an oberen Geschossen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Mauerwerk im Rohbau: Zulässige Toleranzen, Zwischenräume & fachgerechte Ausführung prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Altbau sanieren: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Doppelhaushälfte: Ursachen, Risiken & Sanierung der Trennwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputz auf Ytong ohne Vorbefeuchtung: Risse durch Sonne? Ursachen & Folgen?
- … Wasser hergestellt und ist sehr saugfähig.[br]Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Kalksandstein …
- … Sie können zu Abplatzungen des Oberputzes führen und die Dämmwirkung des Mauerwerks reduzieren. Zudem können sie ein optisches Problem darstellen. …
- … Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk[br]Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Leichtbeton vs. Ziegel: Blähton-Alternative für Außenwände? Vor- & Nachteile
- … [br]Von Gasbeton, YTONG, Kalksandstein haben beide abgeraten. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Entscheidungssituation im Neubau, bei der zwei Architekten unterschiedliche Materialempfehlungen für Außenwände geben. Der Bauherr …
- … schwankt zwischen Leichtbeton mit Blähtonzuschlag und Ziegelmauerwerk, nachdem er von Gasbeton, YTONG und Kalksandstein abgeraten wurde. Die Aussage des einen Architekten, dass Ziegel nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Schwindrisse, Neubau, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Schwindrisse, Neubau, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein schrumpft im Neubau? Ursachen, Folgen & Vermeidung von Schwindrissen
Suche nach: Kalksandstein schrumpft? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kalksandstein, Schwinden, Schwindrisse, Neubau, Mauerwerk, Austrocknung, Fugenbildung, Bauphysik
