Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Außenputz eines Neubaus. Es wird die Abgrenzung zu Toleranzrissen thematisiert und die Vorgehensweise zur Mängelrüge im Rahmen der Gewährleistung erläutert. Die fachgerechte Nachbesserung des Außenputzes steht im Fokus.
Hallo liebe Experten,
ich benötige einen Ratschlag bezüglich des folgenden Problems:
Bei unserem Neubau-Einfamilienhaus sind nach ca. einem Jahr Risse im Außenputz aufgetreten, die sich nach und nach vergrößern und es sind auch weitere dazu gekommen.
Die Risse verlaufen genau horizontal/waagerecht und bisher nur im mittleren Bereich der Wand des Obergeschosses. Einer der Risse verspringt genau im rechten Winkel um ca. eine Steinhöhe nach unten und setzt sich dann horizontal fort.
Bisher konnte ich nicht feststellen, dass die Risse durch das Mauerwerk gehen und sich innen fortsetzen. Die Risse scheinen nur im Außenputz entlang der Mauerfugen zu verlaufen.
Es handelt sich um ein Poroton-Mauerwerk, 36,50 cm, Wienerberger T-10 Steine, mit Mineralputz ohne zusätzliche Außendämmung und ohne Armierung.
Ich weiß, dass eine gewisse Rissbildung nicht vermieden werden kann. Unsere Risse kann man aber aus größerer Entfernung sehen, sodass ich glaube dass diese nicht in der Toleranz liegen.
Für eine kurze Einschätzung wäre ich Ihnen daher dankbar.
  • Stephan R.
    🔴 KRITISCH: Horizontale Risse mit rechtwinkligem Versprung im Obergeschoss deuten möglicherweise auf statisch relevante Bewegungen im Mauerwerk – unverzügliche statische Prüfung durch Bauingenieur oder zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Putzarmierung auf Poroton-Mauerwerk ist kein Verarbeitungsfehler "erster Ordnung", sondern systematisch bauphysikalisch ungeeignet – Sanierung muss zwingend Armierungsgewebe und spannungsausgleichenden Putzmörtel enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Rissvergrößerung oder Neubildung von Rissen signalisiert einen aktiven Schädigungsprozess – Feuchteeintritt und Schimmelbildung im Mauerwerk sind bereits nach kurzer Zeit realistisch.
    ⚠️ WICHTIG: Innenseitig unsichtbare Risse können bereits subkutan Feuchtigkeit in das Mauerwerk einleiten – Feuchtemessung im Mauerwerk und Putzträger ist vor Sanierung zwingend erforderlich.
    Risse im Außenputz eines Neubaus sind ein häufiges Problem. Ich empfehle, die Ursachen genau zu analysieren, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.
    Mögliche Ursachen für die Rissbildung:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Schwindrisse: Diese treten auf, wenn der Putz während des Trocknens schrumpft.
    • Temperaturspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Putz und Mauerwerk bei Temperaturschwankungen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Verarbeitung des Putzes oder der Armierung.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse und dokumentieren Sie deren Verlauf.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Ursache der Rissbildung von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen) untersuchen.
    • Reparatur: Je nach Ursache und Art der Risse gibt es verschiedene Reparaturmöglichkeiten (z.B. Verfüllen der Risse, Aufbringen eines Armierungsgewebes, Erneuern des Putzes).
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Schäden am Mauerwerk und zur Bildung von Schimmel führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse umgehend von einem Fachbetrieb begutachten und beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Außenputz eines Neubaus mit Poroton-Mauerwerk, die sich nach etwa einem Jahr gebildet haben und vergrößern. Die Risse verlaufen horizontal im Obergeschoss und zeigen einen rechtwinkligen Versprung, was auf spezifische Spannungen im Baukörper hindeutet. Der Verfasser vermutet, dass die Risse nur im Putz entlang der Mauerfugen verlaufen, was auf eine fehlende Armierung und mögliche Setzungs- oder Temperaturbewegungen hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine gewisse Rissbildung bei Neubauten nicht völlig vermeidbar ist, ist grundsätzlich korrekt. Poroton-Steine neigen zu Schwind- und Quellbewegungen, die ohne Armierung zu Putzrissen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse nur im Putz und nicht im Mauerwerk liegen, ist ohne fachliche Untersuchung nicht sicher. Ein horizontaler Riss mit Versprung kann auf eine durchgehende Bewegung im Mauerwerk hindeuten, etwa durch unzureichende Deckenauflager oder Setzungen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Armierung im Putz ist ein kritischer Punkt. Bei mineralischen Putzen auf Poroton ist eine Armierungslage (Gewebe) zwingend erforderlich, um Spannungen aus dem Mauerwerk aufzunehmen. Zudem sollten die Risse auf Feuchteeintritt geprüft werden, da sie langfristig die Bausubstanz gefährden können.
    🔴 Gefahr: Die Vergrößerung der Risse und das Hinzukommen neuer Risse deuten auf einen fortschreitenden Prozess hin. Ohne Klärung der Ursache (z.B. Setzung, thermische Spannungen, Materialfehler) besteht das Risiko von Folgeschäden wie Durchfeuchtung oder Putzabplatzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung. Lassen Sie die Risse dokumentieren, die Ursache klären und ein Sanierungskonzept erstellen. Zudem sollten Sie die Mängel schriftlich beim Bauträger oder der ausführenden Firma anzeigen, um Gewährleistungsansprüche zu wahren. Eine fachgerechte Sanierung umfasst in der Regel das Aufschneiden der Risse, das Einlegen von Armierungsgewebe und das Verschließen mit geeignetem Putzmörtel.
    Bei einem Neubau mit Poroton-Mauerwerk und mineralischem Außenputz ohne Armierung nach nur einem Jahr treten horizontale Risse im mittleren Bereich des Obergeschosses auf – ein klares Indiz für systematische Belastungs- oder Verarbeitungsfehler.
    🔴 Gefahr: Horizontale Risse entlang der Mauerfugen deuten stark auf unzureichende Verankerung des Putzes, fehlende oder falsch ausgeführte Putzarmierung, ungenügende Trocknung des Mauerwerks vor Putzauftrag oder unzureichende Dehnfugenplanung hin – alles Faktoren, die zu fortschreitender Putzablösung und späterem Feuchteeintrag führen können.
    🔴 Gefahr: Der rechtwinklige Versatz eines Risses um eine Steinhöhe deutet auf eine lokale Spannungskonzentration hin, möglicherweise durch ungleichmäßige Setzung, fehlende oder unzureichende Bewehrung im Putzträger oder konstruktive Schwachstellen im Anschlussbereich (z. B. Fenstersturz, Geschossdecke).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eine gewisse Rissbildung nicht vermieden werden kann" ist hier irreführend: Horizontale, sich vergrößernde Risse im Außenputz eines Neubaus sind kein normales Verhalten, sondern ein klarer Hinweis auf Planungs- oder Ausführungsfehler – nicht auf natürliche Putzschwindung.
    ➕ Ergänzung: Ohne Außendämmung und ohne Armierung ist der Putz besonders anfällig für Zugspannungen infolge thermischer und hygrischer Wechselbeanspruchung – gerade bei Poroton-Steinen mit hoher Wasseraufnahme und geringer Zugfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse bisher nicht innen sichtbar sind, ist kein Sicherheitsindikator: Feuchteeintrag durch Risse kann bereits subkutan zu Schäden an Mauerwerk, Putzträger oder Konstruktion führen, ohne dass innen erste Anzeichen sichtbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um Ursachenanalyse, Feuchtemessung und statische Bewertung durchzuführen – vor einer Reparatur ist die Diagnose zwingend erforderlich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchteeintritt durch Risse als kritische Gefahr für Mauerwerk und Schimmelbildung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch unabhängigen Sachverständigen oder Bauingenieur – keine Eigenreparatur.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit der Dokumentation (Fotos, Verlauf, Zeitverlauf) vor Sanierung.
    • GoogleAI relativiert Rissbildung mit "häufig bei Neubauten" – DeepSeek und Qwen widersprechen: Qwen spricht explizit von "klarem Indiz für Planungs- oder Ausführungsfehler", DeepSeek betont, dass horizontale Risse mit Versprung nicht als "normal" gelten dürfen.
    • GoogleAI nennt Setzungsrisse als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren thermische/hygrische Spannungen und fehlende Armierung als primäre Ursachen bei Poroton ohne Außendämmung.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Trocknung des Mauerwerks vor Putzauftrag – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • DeepSeek betont die Gefahr einer durchgehenden Bewegung im Mauerwerk (z. B. durch unzureichende Deckenauflager) – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen weist auf die fehlende Außendämmung als zusätzliche Belastungsursache hin – ergänzt den bauphysikalischen Kontext über DeepSeek hinaus.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI suggeriert, dass "eine gewisse Rissbildung nicht völlig vermeidbar ist", während Qwen und DeepSeek klar widersprechen: Qwen nennt horizontale, sich vergrößernde Risse "kein normales Verhalten", DeepSeek betont, dass solche Risse "auf einen fortschreitenden Prozess hinweisen". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip.
    • Die Einschätzung von Qwen und DeepSeek zur systematischen Fehlerhaftigkeit solcher Risse ist im Sinne des Vorsichtsprinzips bindend – keine Bagatellisierung.
    • Die von Qwen geforderte Feuchtemessung im Mauerwerk vor Sanierung ist gegenüber der reinen Putzdiagnose von GoogleAI vorzuziehen.
    • Die von DeepSeek genannte Prüfung auf statische Auswirkungen (z. B. Deckenauflager) ist zwingend einzubeziehen – vorrangig vor rein ästhetischer Sanierung.
    Ursache der Risse ✅ Konsens Keine natürliche Putzschwindung – systematische Ursachen: fehlende Armierung, thermische/hygrische Wechselbeanspruchung auf Poroton, mögliche statische oder konstruktive Schwachstellen.
    Sicherheitsrisiko Feuchteeintritt ✅ Konsens Risse sind sofortige Eintrittspforten für Feuchtigkeit; Schimmelbildung und Mauerwerkschäden sind bei Verzögerung hochwahrscheinlich.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur ist Voraussetzung vor jeder Sanierung.
    Statikrelevanz ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt vage – DeepSeek und Qwen heben den Versprung als möglichen Hinweis auf statische Bewegung hervor; Vorsichtsprinzip erfordert statische Prüfung.
    Reparaturansatz ⚠️ Abwägung Alle fordern Armierung – Qwen und DeepSeek präzisieren: zwingend spannungsausgleichender Putz und aufgeschlitzte Rissgrundlage; GoogleAI bleibt bei allgemeinen "verschiedenen Reparaturmöglichkeiten".
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur ohne vorherige, dokumentierte Ursachenanalyse durch einen unabhängigen, zertifizierten Fachmann – mit Fokus auf Feuchtemessung, statischer Bewertung und Prüfung der Armierungsdetails im vorhandenen Putzsystem.
    🔴 Risiko Fortschreitende statische Beeinträchtigung durch ungeklärten Versprung Massive Sicherheitsgefährdung, Notwendigkeit einer umfassenden statischen Sanierung
    🔴 Risiko Untergrabung des Putzverbundes durch Feuchteeintrag und Salzausblühung Flächenhafte Putzablösung, teure Sanierung, Wertminderung
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsansprüche gegenüber Bauträger oder Ausführendem Volle Kostenübernahme durch Eigentümer, Verlust der Ersatzansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Sanierung Sanierung wird wirkungslos, da Feuchtigkeit weiter aktiv ist – Rissbildung wiederholt sich
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation der Rissentwicklung Schwierigkeiten bei gerichtlicher Durchsetzung von Mängelansprüchen
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Fachmann Fokussierte, kostengünstige Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Eindeutige Ursachenanalyse mit Bezug auf Poroton- und Putzsystem Schaffung langfristig stabiler Bauphysik – nachhaltige Werterhaltung
    ✅ Chance Schriftliche Mängelanzeige im Gewährleistungszeitraum Volle Kostenübernahme durch Verursacher – finanzielle Entlastung
    ✅ Chance Integration einer kompatiblen Außendämmung bei Sanierung Verbesserte Energieeffizienz, Reduzierung zukünftiger Spannungen, höhere Werterhöhung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung für bauphysikalische Optimierung (z. B. kapillaraktive Putzsysteme) Langfristige Reduzierung von Feuchtestau und Schimmelrisiko
    1. Statikprüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen anerkannten Bauingenieur oder einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit DIN 18022-Zertifikat), um eine statische Bewertung des Rissverlaufs mit Versprung durchzuführen – vor jeglicher Sanierung.
    2. Feuchtemessung beauftragen: Beauftragen Sie eine Bauphysik-Fachfirma mit Widerstandsmessung und/oder THz-Messung im Mauerwerk hinter den Rissen – keine Sanierung ohne vorherigen Nachweis des Feuchtezustands.
    3. Mängelanzeige schriftlich versenden: Erstellen Sie innerhalb der nächsten 14 Tage eine formlose, aber vollständige Mängelanzeige mit Fotos, Zeitstempeln und Beschreibung – per Einschreiben an Bauträger und ausführende Baufirma.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Fordern Sie von jedem Anbieter ein schriftliches Sanierungskonzept ein, das explizit Armierungsgewebe, aufgeschlitzte Rissgrundlage und spannungsausgleichenden Putzmörtel nachweist – kein Angebot ohne diese drei Punkte akzeptieren.
    5. Vorherige Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Putz- und Mauerwerksdatenblätter, Ausführungsplan, Gewährleistungsverträge) – diese sind für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
    6. Kostenübernahme prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung oder Rechtsschutzversicherung – viele decken die Kosten für die erste fachliche Begutachtung ab.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen im Gebäude führen. Sie verlaufen oft diagonal und können auf statische Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Statik, Fundament
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen, wenn der Putz während des Trocknens schrumpft. Sie sind oft fein und unregelmäßig verteilt.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Putz, Materialspannung
    Putzrisse
    Putzrisse sind Risse, die ausschließlich im Putz auftreten und nicht das darunterliegende Mauerwerk betreffen. Sie können durch Materialspannungen oder Verarbeitungsmängel entstehen.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Oberputz
    Armierung
    Eine Armierung ist ein Gewebe (z.B. aus Glasfaser), das in den Putz eingebettet wird, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Putzarmierung
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist ein Bauteil, das aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton) oder Blöcken zusammengesetzt ist und durch Mörtel verbunden wird.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Kalksandstein, Porenbeton
    Mineralputz
    Mineralputz ist ein Putz, der aus mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement und Sand hergestellt wird. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann in Form von Platten, Matten oder Schüttmaterialien angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    1. Frage: Welche Arten von Rissen gibt es im Außenputz?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie z.B. Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache.
    2. Frage: Sind kleine Risse im Außenputz normal?
      Haarrisse (sehr feine Risse) können im Außenputz vorkommen und sind oft unbedenklich. Größere oder sich verändernde Risse sollten jedoch untersucht werden.
    3. Frage: Kann ich Risse im Außenputz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    4. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Rissen im Außenputz?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung erstellen.
    5. Frage: Wie kann ich Rissen im Außenputz vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung des Putzes, die Verwendung hochwertiger Materialien und eine ausreichende Armierung können Rissen vorbeugen.
    6. Frage: Was bedeutet 'Armierung' im Zusammenhang mit Außenputz?
    7. Frage: Wie lange dauert die Reparatur von Rissen im Außenputz?
      Die Dauer der Reparatur hängt vom Umfang der Schäden und der gewählten Reparaturmethode ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages erledigt werden, während größere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    8. Frage: Muss ich bei Rissen im Außenputz die Versicherung informieren?
      Ob Sie die Versicherung informieren müssen, hängt von der Ursache der Risse und den Versicherungsbedingungen ab. Bei größeren Schäden oder wenn die Ursache unklar ist, ist es ratsam, die Versicherung zu kontaktieren.
    • Fassadensanierung
      Umfassende Sanierung der Gebäudehülle zur Verbesserung der Energieeffizienz und des Erscheinungsbildes.
    • Putzarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Ursachen für Schimmelbildung
      Faktoren, die Schimmelwachstum begünstigen, und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Rissbildung bei Beton
      Ursachen und Arten von Rissen in Betonbauteilen und deren Auswirkungen auf die Tragfähigkeit.
    • Feuchtigkeitsschäden am Haus
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Mauerwerk und Keller.
  2. Mängelrüge Außenputz: Fristsetzung zur Nachbesserung
    Mängeltüge mit Fristsetzung an den Auftragnehmer ...
    Mängeltüge mit Fristsetzung an den Auftragnehmer senden und Nachbesserung fordern im Rahmen der Gewährleistung.
  3. ✅ Toleranzrisse im Außenputz Neubau ausschließen?
    Vielen Dank für ...
    Ihre kurzfristige Antwort Herr Schwarzmeier!
    Aufgrund der Antwort entnehme ich, dass Sie Aufgrund meiner Schilderung eindeutig von einem Mangel und "Toleranzrisse" ausschließen können. Habe ich das richtig verstanden?
    Das Prozedere bezüglich der Mängelrüge usw. ist mir bekannt. Gewährleistungsansprüche bestehen natürlich.
    Mich würde noch interessieren, wie die Nachbesserung fachgerecht erfolgen kann. Ausspachteln und überstreichen oder sogar neu verputzen?
    Vielen Dank nochmals!
    • Stephan Reichardt
    Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Sanierung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um horizontale Risse im Außenputz eines Neubaus. Es wird die Abgrenzung zu Toleranzrissen thematisiert und die Vorgehensweise zur Mängelrüge im Rahmen der Gewährleistung erläutert. Die fachgerechte Nachbesserung des Außenputzes steht im Fokus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die korrekte Fristsetzung bei der Mängelrüge, wie im Beitrag Mängelrüge Außenputz: Fristsetzung zur Nachbesserung beschrieben. Eine unklare Formulierung kann die Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Die Einschätzung von Herrn Schwarzmeier deutet darauf hin, dass es sich bei den Rissen nicht um übliche Toleranzrisse handelt, was die Gewährleistungsansprüche stärkt. Dies wird im Beitrag ✅ Toleranzrisse im Außenputz Neubau ausschließen? bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Senden Sie eine detaillierte Mängelrüge mit klarer Fristsetzung an den Auftragnehmer, um die Nachbesserung des Außenputzes im Rahmen der Gewährleistung zu fordern. Dokumentieren Sie die Risse im Außenputz (Neubau) sorgfältig, um die Ursachen für die Sanierung (Reparatur) zu belegen und die Kosten zu kalkulieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Außenputz, Neubau, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Kalk-Zement-Putz: Geeignete Spachtelmasse & Untergrundvorbereitung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser Alternative im Neubau: Streichgrund statt Tapete? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Außenputz, Neubau, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Außenputz, Neubau, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Außenputz Neubau: Ursachen, Reparatur & Kosten für Sanierung?
Suche nach: Risse im Außenputz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Außenputz, Neubau, Ursachen, Sanierung, Reparatur, Kosten, Fassade, Mauerwerk
