Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
Kalksandstein kann nach dem Einbau schwinden, was zu vertikalen Fugen und Rissen führen kann. Die Schwindung ist ein normaler Prozess, der durch Austrocknung der Steine entsteht. Ein Baubetreuer kann die Rissbreiten und Steinfeuchte messen und bewerten. Es ist wichtig, die Ursachen der Risse zu verstehen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
bei unserer letzten Hausbesichtigung vor dem Innenputz ist uns aufgefallen, dass es zwischen den Kalksandsteinen vertikale Fugen gibt. Ok, die Steine wurden ohne vertikale Mörtelfuge vermauert, nur scheint sich diese Fuge im Laufe der Zeit gebildet zu haben. Der Statiker meint, dass das normal sei, da Kalksandsteine noch austrocknen und dann schwinden. man hätte das nur verhindern können, wenn man absolut trockene Steine vermauert hätte und auch während der Bauzeit die Steine vor regen geschützt hätte. Will der mir nun einen Bären aufbinden oder ist das wirklich normal?
Klausi
  • KlausiR
    Sicherheitshinweise: Kalksandstein Schwindung: Risse?
    🔴 Gefahr: Risse im Mauerwerk können die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Eine statische Überprüfung ist dringend erforderlich.
    GoogleAI-Analyse: Kalksandstein Schwindung: Risse?
    Vertikale Fugen zwischen Kalksandsteinen können durch Schwindung entstehen. Kalksandstein unterliegt einem gewissen Schwindmaß, das durch Feuchtigkeitsverlust bedingt ist. Wenn die Steine ohne vertikale Mörtelfugen vermauert wurden, können diese Schwindbewegungen zu sichtbaren Rissen führen. 🔴 Solche Risse können die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn sie großflächig auftreten.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse, um Veränderungen im Zeitverlauf festzuhalten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie die Feuchtigkeit der Steine, da ein hoher Feuchtigkeitsgehalt die Schwindung verstärken kann.
    • Statische Beurteilung: Lassen Sie die Statik des Mauerwerks von einem Fachmann überprüfen.
    🔴 Eine unzureichende Abstützung während der Bauzeit kann ebenfalls zu Rissen führen. Es ist wichtig, die Ursache der Risse genau zu bestimmen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder Statiker, um die Situation vor Ort zu beurteilen und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Schwindung
    Schwindung
    Schwindung bezeichnet die Volumenverringerung eines Baustoffs durch Feuchtigkeitsabgabe. Bei Kalksandstein kann Schwindung zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. Die Schwindung ist ein natürlicher Prozess, der jedoch durch bauliche Maßnahmen minimiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Risse, Feuchtigkeit
    Mörtelfuge
    Die Mörtelfuge ist der Raum zwischen den Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt wird. Sie dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen. Vertikale Mörtelfugen ermöglichen eine kontrollierte Bewegung des Mauerwerks und verhindern Risse.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mörtel, Fugenbreite
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Bauingenieur
    Risse
    Risse sind Beschädigungen im Mauerwerk, die durch Spannungen oder Bewegungen verursacht werden. Sie können die Stabilität des Bauwerks gefährden und Feuchtigkeit eindringen lassen. Es gibt verschiedene Arten von Rissen, wie Schwindrisse, Setzrisse und Spannungsrisse.
    Verwandte Begriffe: Schwindung, Setzung, Sanierung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine Unterbrechung im Mauerwerk, die dazu dient, Spannungen abzubauen und Risse zu verhindern. Sie ermöglicht eine kontrollierte Ausdehnung und Zusammenziehung des Materials bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    Verwandte Begriffe: Schwindung, Ausdehnung, Fugenbreite
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung eines Bauwerks. Bei Rissen im Mauerwerk kann eine Sanierung erforderlich sein, um die Stabilität und Dichtigkeit wiederherzustellen. Die Sanierung kann verschiedene Techniken umfassen, wie das Verfüllen von Rissen oder das Verstärken des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Reparatur, Instandsetzung, Bauwesen
    1. Was ist Schwindung bei Kalksandsteinen?
      Schwindung ist die Volumenverringerung von Kalksandsteinen durch Feuchtigkeitsabgabe. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen, besonders wenn keine ausreichenden Dehnungsfugen vorhanden sind. Die Schwindung ist ein natürlicher Vorgang, der jedoch durch bauliche Maßnahmen minimiert werden kann.
    2. Warum entstehen Risse bei Kalksandsteinmauerwerk ohne vertikale Fugen?
      Ohne vertikale Mörtelfugen können die Schwindspannungen nicht abgebaut werden. Die fehlende Fuge verhindert die Aufnahme der Spannungen, was zu Rissen in den Steinen oder an den Stoßfugen führt. Vertikale Fugen dienen als Sollbruchstellen und ermöglichen eine kontrollierte Bewegung des Mauerwerks.
    3. Welche Risiken birgt Schwindrissbildung im Kalksandsteinmauerwerk?
      Schwindrisse können die Stabilität des Mauerwerks gefährden, insbesondere bei tragenden Wänden. Zudem können sie die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen kann. Eine frühzeitige Erkennung und Sanierung ist daher wichtig.
    4. Wie kann man Schwindrisse im Kalksandsteinmauerwerk sanieren?
      Die Sanierung von Schwindrissen hängt von der Größe und Ursache der Risse ab. Kleine Risse können mit geeignetem Füllmaterial verschlossen werden. Bei größeren Rissen ist möglicherweise eine Verstärkung des Mauerwerks erforderlich, beispielsweise durch das Einsetzen von Stahlankern oder das Aufbringen von Armierungsgewebe.
    5. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Schwindrissbildung?
      Während der Bauzeit sind Kalksandsteine oft unterschiedlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt, was die Schwindung beeinflussen kann. Eine ungleichmäßige Trocknung oder eine zu schnelle Austrocknung der Steine kann die Rissbildung begünstigen. Eine sorgfältige Lagerung und Abdeckung der Steine während der Bauzeit ist daher wichtig.
    6. Kann man Schwindrissbildung bei Kalksandstein vermeiden?
      Ja, durch verschiedene Maßnahmen kann man die Schwindrissbildung minimieren. Dazu gehören die Verwendung von Kalksandsteinen mit geringem Schwindmaß, die Einhaltung der empfohlenen Fugenbreiten, die Anordnung von Dehnungsfugen und eine sorgfältige Bauausführung. Auch die Wahl des richtigen Mörtels spielt eine wichtige Rolle.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Schwindrissen und Setzrissen?
      Schwindrisse entstehen durch die Volumenverringerung des Baustoffs, während Setzrisse durch Bewegungen des Baugrunds oder des Fundaments verursacht werden. Setzrisse sind oft breiter und verlaufen meist diagonal, während Schwindrisse feiner und unregelmäßiger verlaufen können. Die Ursachen und Sanierungsmaßnahmen sind unterschiedlich.
    8. Wie oft sollte man Kalksandsteinmauerwerk auf Risse überprüfen?
      Eine regelmäßige Überprüfung des Mauerwerks auf Risse ist empfehlenswert, insbesondere nach längeren Trockenperioden oder starken Temperaturschwankungen. Bei Neubauten sollte das Mauerwerk in den ersten Jahren besonders aufmerksam beobachtet werden, da hier die Schwindung am stärksten ist.
    • Mauerwerksrisse erkennen und beurteilen
      Unterschiedliche Rissarten und ihre Ursachen im Mauerwerk.
    • Kalksandsteinmauerwerk sanieren
      Methoden zur Reparatur und Verstärkung von Kalksandsteinwänden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden und deren Beseitigung.
    • Statische Berechnung von Mauerwerk
      Grundlagen der Tragwerksplanung für Mauerwerksbauten.
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Planung und Ausführung von Dehnungsfugen zur Vermeidung von Rissen.
  2. Kalksandstein: Baubegleitung zur Rissbreiten-Bewertung
    da Sie kein Vertrauen haben,
    war es vermutlich der Statiker vom Bauträger/GÜ? 😉
    Der sagt Ihnen gewiss nicht die Unwahrheit,
    aber auch nicht mehr als Sie wissen müssen.
    Ein eigener Baubetreuer könnte die Rissbreiten und die Steinfeuchte für Sie messen und bewerten,
    wobei der gute Bauleiter und der gute putze das auch machen werden, bevor es weiter geht.
  3. Kalksandstein Schwindung: Ursachenforschung statt Gutachter-Marathon
    also schwinden die Steine?!
    ich suche keine Belehrungen, sondern eine Antwort auf meine Frage. Na klar, ich brauche einen eigenen Gutachter, sollte die Statik von einem eigenen Statiker überprüfen lassen, hole mir noch einen Architekten hinzu, damit der sich die Grundrisse anschaut um die vom Bauträger zu überprüfen, dann hole ich mir für jedes Einzelgewerk einen Sachverständigen etc.. So interpretiere ich Ihre Antwort, die ich gar nicht brauche.
    Schwinden nun Kalksandsteine, wenn sie trocknen? Und hätte man das Problem dann verhindern können, wenn die Steine und Mauern vor Regen geschützt worden wären?
    Klausi
  4. Informationen zur Kalksandstein-Schwindung: Ausgewogene Antwort
    So nicht KlausiR!
    Meine Antwort hat Information und ist ausgewogen.
    Tschüss
  5. Erfahrung: Kalksandstein Schwindung erst nach Einzug bemerkbar
    Bei uns schwinden sie,
    allerdings hat das erst ein, zwei Jahre nach dem Einzug merkbar angefangen, also wenn Sie absolut trockene Steine verwenden wollen, müssten die schon länger gelagert worden sein.
    Es schwinden auch wohl nicht die ganzen Steine, sondern die ehemals glatten Kanten bekommen eine leichte Rundung  -  stört also wohl nicht weiter. Gut für Sie, wenn es schon vor dem Innenputz auftritt  -  vorausgesetzt, wir reden hier über Fugen im Ein-paar-Zehntel-Millimeter-Bereich ...
    Achtung, nur Laien-Erfahrung.
  6. Bauherren-Fragen: Konstruktiver Umgang im Bauforum!
    Klausi der Kluge!
    wen sie kein Antworten brauchen wieso stellen sie hier fragen?
    So ein Bauherren wie sie kann keiner gebrauchen!
    Tschüss!
  7. Kalksandstein-Mangel: Lösung durch Nachkauf von Steinen
    Ja hatten wir auch ...
    Bei unserem Bau sind ebenfalls KS Steine verschwunden.
    Am besten einfach ein paar neue Kaufen.
    • Herr Ber-180-Sob
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Kalksandstein Schwindung: Risse, Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Kalksandstein kann nach dem Einbau schwinden, was zu vertikalen Fugen und Rissen führen kann. Die Schwindung ist ein normaler Prozess, der durch Austrocknung der Steine entsteht. Ein Baubetreuer kann die Rissbreiten und Steinfeuchte messen und bewerten. Es ist wichtig, die Ursachen der Risse zu verstehen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Erfahrung: Kalksandstein Schwindung erst nach Einzug bemerkbar kann die Schwindung erst ein bis zwei Jahre nach dem Einzug auftreten. Dies sollte bei der Planung und Bauausführung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Ein guter Bauleiter und Putzer werden die Rissbildung vor dem Innenputz beobachten und bewerten. Dies ist ein wichtiger Schritt, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    🔴 Risiko: Werden die Fugen und Risse ignoriert, kann dies langfristig die Statik des Mauerwerks beeinträchtigen. Eine frühzeitige Sanierung ist daher ratsam, um größere Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rissbreiten und Steinfeuchte von einem Fachmann (Baubetreuer, Statiker) messen und bewerten. Weitere Informationen zur Ursachenforschung finden Sie im Beitrag Kalksandstein Schwindung: Ursachenforschung statt Gutachter-Marathon. Bei Bedarf sollten Sie Sanierungsmaßnahmen in Erwägung ziehen, um die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Schwindung, Riss, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sofortmaßnahmen bei Neubau/Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13742: Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Putz auf Ytong: Ursachen, Dringlichkeit & Sanierung von Außenwänden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Planstein Ziegel T14: Erste Lage auf Betonkeller – Normalmörtel statt Dünnbettmörtel? Warum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO-Mineralschaumplatten WDVS (1996): Probleme, Schäden & Sanierung – Infos gesucht
  8. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke dämmen: Anleitung, Dampfsperre, Material & Kosten für Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Betongaragen-Decke auf Kalksandstein: Lagerung, Gleitlager & Ringbalken – Was ist nötig?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Luftdichtigkeitsprobleme Estrich/Wand: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Randdämmstreifen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Schwindung, Riss, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Schwindung, Riss, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalksandstein Schwindung: Ursachen für Risse, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Kalksandstein Schwindung: Risse?
Suche nach: Kalksandstein, Schwindung, Risse, Mauerwerk, Statik, Sanierung, Fugen, Bauzeit
