Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken
ich muss eine Tür in einer Außenwand zumauern. Die Wand (Baujahr. 1912) besteht aus Ziegelsteinen im "Reichsformat". Kann ich dafür einen beliebigen Stein nehmen oder muss ich auf das Material achten. Bisher hätte ich Kalksandlochsteine genommen, da ich die an anderer Stelle laut meinem Statiker im Haus für eine neue tragende Konstruktion eh besorgen muss.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Aufgrund der unterschiedlichen Mauerung an einer Wand Temperaturunterschiede entstehen können, die zu Kondenswasser führen könnten.
Ich bin auf die Beiträge der Profis gespannt.
Bis dahin schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Peter Grüning
🔴 Kritisch: Bei Arbeiten an tragenden Wänden ist eine statische Berechnung zwingend erforderlich, um die Stabilität des Gebäudes nicht zu gefährden.
🔴 Kritisch: Achten Sie auf mögliche Schadstoffe im alten Mauerwerk (z.B. Asbest in alten Putzen). Gegebenenfalls eine Schadstoffanalyse durchführen lassen.
Ich empfehle, bei der Wahl der Steine für das Zumauern einer Außenwand im Reichsformat (Baujahr 1912) auf die Materialverträglichkeit zu achten. Unterschiedliche Materialien können zu Spannungen und Feuchtigkeitsproblemen führen.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten der Materialien können zu Rissen im Mauerwerk führen.
Ich würde folgende Punkte beachten:
- Material: Verwenden Sie idealerweise Ziegelsteine im Reichsformat, um die ursprüngliche Struktur beizubehalten.
- Kalksandstein: Kalksandsteine können verwendet werden, aber die Verträglichkeit mit den alten Ziegeln sollte geprüft werden.
- Feuchtigkeit: Achten Sie auf eine diffusionsoffene Bauweise, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
- Statik: Bei größeren Öffnungen oder tragenden Wänden ist eine statische Berechnung erforderlich.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor Beginn der Arbeiten einen Statiker oder erfahrenen Maurer zu konsultieren, um die beste Vorgehensweise und Materialauswahl zu bestimmen.
- Reichsformat
- Ein historisches Ziegelsteinformat mit den Maßen ca. 25 x 12 x 6,5 cm. Es wurde bis etwa 1950 verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegelstein, Mauerziegel, Mauerwerk. - Kalksandstein
- Ein künstlicher Stein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist druckfest und eignet sich gut für tragende Wände.
Verwandte Begriffe: Mauerstein, KS-Stein, Porenbeton. - Diffusionsoffen
- Ein Baustoff oder eine Bauweise, die den Durchgang von Wasserdampf ermöglicht. Dies verhindert Kondenswasserbildung im Bauteil.
Verwandte Begriffe: Dampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport, Kondensation. - Statik
- Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit von Bauteilen nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik. - Wärmeausdehnungskoeffizient
- Ein Wert, der angibt, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen. - Tragende Wand
- Eine Wand, die das Gewicht des Gebäudes trägt und an die Fundamente ableitet. Veränderungen an tragenden Wänden erfordern eine statische Berechnung.
Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Stützfunktion, Statik. - Kondenswasser
- Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Kondenswasser kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmel.
- Frage 1?
Antwort 1 - Frage 2?
Antwort 2
- Materialwahl für Mauerwerk
Die Auswahl des richtigen Materials für Mauerarbeiten ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Bauwerks. - Feuchtigkeitssperren im Altbau
Wie man Feuchtigkeitsprobleme in alten Gebäuden effektiv bekämpft und Schäden vermeidet. - Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
Maßnahmen zur Verstärkung und Stabilisierung von bestehendem Mauerwerk. - Dämmung von Außenwänden
Verschiedene Dämmmethoden und ihre Auswirkungen auf das Raumklima und die Energieeffizienz. - Schadstoffsanierung im Altbau
Erkennung und Beseitigung von Schadstoffen wie Asbest in alten Gebäuden.
Wärmebrücke vermeiden: Leichtbaustoffe vs. Reichsziegel
Guter Gedanke!
Generell liegen Sie schon richtig, wenn Sie über eine mögliche Materialbedingte Wärmebrücke nachdenken.
Allerdings haben neue Leichtbaustoffe, wie auch Porenbeton oder Bimsbeton, immer einen geringen Wärmedurchgangskoeffizienten. Die Temperatur würde also in dem Bereich der Zumauerung ggü. den Reichsziegeln ansteigen.
Schlimm wirken in der Regel bloß Verringerungen der Temperatur. Generell würde anstatt von Leichtbaustoffen auch (Kalksandstein) KS-Stein der Rohdichteklasse 1800 genügen, er hat eine WLF von 0,99 W/mK ggü 1,05 W/mK von alten MW-Ziegeln. Dann haben Sie eine möglichst gute Anpassung an den alten Baustoff. -
Kalksandstein KSL 6: Empfehlung für tragende Stützen
also KSL 6
Hallo Herr Schrör,
vielen Dank für die in die Prolematik einführenden Worte. Da ich von Rohdichteklassen keine Ahnung habe (man kann ja nicht alles wissen!), würde ich jetzt nach Ihren Aussagen einen Kalksandstein bevorzugen. Wie erwähnt bräuche ich diesen ohnehin für neue Stützen unter einigen Trägern (so die Empfehlung meines Statikers). Dafür soll ich mir KSL-6-Steine besorgen, mit denen ich dann auch die Tür zumauern werde. Ist das ok?
1000 Dank und viele Grüße, -
Rohdichte verstehen: Materialdatenblätter im Bauwesen
Die Rohdichte
steht in der Regel auf den Materialdatenblättern. 1900 bedeutet zum Beispiel 1900 kg/m³. Dies sind schon sehr schwere Steine.
Wie gesagt ist es nur eine Möglichkeit zur Anpassung.
Ein KSL-6 Stein hat eine Druckfestigkeit von 6 N/mm².
Zu den voraussichtlichen Formänderungen:
Das Wärmedehnmaß in der Höhenrichtung beträgt ~0,50 mm, in der Breite etwa ~0,25 mm
Das Schwindmaß in der Höhenrichtung beträgt ~0,40 mm, in der Breite etwa ~0,20 mm
Diese Werte sind Anhaltswerte. (Quelle: KS-Handbuch) -
Türöffnung zumauern: Formänderungen und Rissbildung
Für
Für eine Türöffnung sollten Sie sich aber nicht so viele Sorgen machen. Die möglichen Formänderungen können zwar Risse verursachen, aber welche Möglichkeit bleibt Ihnen denn? Schließlich müssen Sie zwangsläufig Mörtel einsetzen und der schwindet nun mal. -
Mauerwerk-Sanierung: Türöffnung & tragende Pfeiler
nicht nur eine Türöffnung ...
nicht nur eine Türöffnung möchte ich damit zumauern, sondern auch tragende Pfeiler für Decketräger. Aber das müsste laut Statiker auch gehen. Er hat es mir jedenfalls so empfohlen.
Vielen Dank für die Info, Herr Schrör, und viele Grüße, -
Rissvermeidung: Gipskartonplatten im Mauerwerk einsetzen
Den tragenden Pfeiler
haben Sie ja durch den Rat Ihres Statikers schon abgedeckt. Mir ging es letzten Endes darum, dass ich Ihnen jetzt nicht irgendeinen Rat gebe und Sie dann in einem Jahr unschöne Risse in der Wand haben.
Sollten sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie über den Trennstellen im Mauerwerk noch Gipskartonplatten anordnen, die passend zur gewünschten Putzstärke sind. So wären auch evtl. kleine Risse wirksam kaschiert. -
Dank für die Mauerwerk-Beratung im Altbau-Forum
Vielen Dank
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Gerne werde ich Sie und das Forum weiterempfehlen.
Viele Grüße, -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenwand zumauern im Altbau: Steinwahl & Material
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Außenwand im Altbau (Baujahr 1912) ist die Materialverträglichkeit entscheidend. Kalksandsteine (KSL) sind eine gute Wahl für tragende Konstruktionen. Achten Sie auf die Rohdichte und das Wärmedehnmaß der Baustoffe, um Risse zu vermeiden. Gipskartonplatten können zusätzlich helfen, Trennstellen im Mauerwerk zu überdecken.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die möglichen Formänderungen und die Schwindung des Mörtels, wie im Beitrag Türöffnung zumauern: Formänderungen und Rissbildung erläutert wird. Diese können zu Rissen führen.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Leichtbaustoffen kann die Temperatur im Bereich der Zumauerung erhöhen, wie im Beitrag Wärmebrücke vermeiden: Leichtbaustoffe vs. Reichsziegel beschrieben. Dies kann vorteilhaft sein, da Verringerungen der Temperatur in der Regel problematischer sind.
📊 Fakten/Zahlen: Die Rohdichte eines Steins wird in kg/m³ angegeben und findet sich in den Materialdatenblättern. Ein KSL-6 Stein hat eine Druckfestigkeit von 6 N/mm².
🔧 Praktische Umsetzung: Für die Zumauerung einer Türöffnung und den Bau tragender Pfeiler empfiehlt sich die Verwendung von Kalksandsteinen, insbesondere KSL-6 Steine, wie im Beitrag Kalksandstein KSL 6: Empfehlung für tragende Stützen erwähnt. Lassen Sie sich von einem Statiker beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Statiker, um die richtige Steinwahl und die notwendigen Maßnahmen zur Rissvermeidung zu treffen. Weitere Informationen zur Rissvermeidung finden Sie im Beitrag Rissvermeidung: Gipskartonplatten im Mauerwerk einsetzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenwand, Reichsformat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bimssteinmauerwerk mit Putzgrund: Haftungsprobleme, Unterputz & Zementputz im Sockelbereich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Kosten & Methoden?
- … Außenwand verstärken & dämmen …
- … Außenwand verstärken und dämmen? Ziegelwand auf Feldsteinfundament sanieren. Methoden, Kosten und wichtige Aspekte für die Wärmedämmung. Jetzt informieren! …
- … Außenwand verstärken, Ziegelwand dämmen, Feldsteinfundament, Wärmedämmung, Stallausbau, Hobbyraum, Sanierungskosten, Wandaufbau …
- … Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Kosten & Methoden? …
- … Ich verstehe, Sie möchten einen Stall mit einer 24er Ziegelwand auf Feldsteinfundament in einen beheizten Hobbyraum umbauen und suchen nach der besten Lösung zur Verstärkung und Dämmung der Außenwand. …
- … Muss ich eine Baugenehmigung für die Dämmung der Außenwand einholen?Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In der Regel …
- … Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dämmung der Außenwand?Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie …
- … Vorhanden waren Außenwände 36,5 cm aus Vollziegln (Reichsformat). Dort wurde auch Innen ein neues Streifenfundament betoniert und mit …
- … Außenwand verstärken & dämmen: Ziegelwand auf Feldsteinfundament – Methoden & Kosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker-Dämmsysteme im Vergleich: Erfahrungen, Dämmwerte & Systemunterschiede?
- … Feldhaus-Töne in beige, Isolinker und Böger bieten u.a. einen Röben-Ton im Reichsformat mit dem Namen Mont Blanc an. Frage, sind Röben-Klinker wirklich qualitativ …
- … die Bewohner ist das Temperaturgefälle innerhalb eines Raumes (bspw. Raummitte zur Außenwand) um 2 Grad geringer. Auch die erneuerten Kunststofffenster haben in Verbindung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk? Brauche ich eine Dampfsperre? Worauf muss ich achten? Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Innenwanddämmung, Außenwand dämmen, Ständerwerk, Dampfsperre, Kalksandstein, Altbau, Dämmung innen, Feuchtigkeit, Schimmel …
- … Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung …
- … Also, als Anschlüsse für die Dampfbremse habe ich eigentlich links und rechts das Mauerwerk in Betracht gezogen. Da die Außenwand vom Erdgeschoss bis ins Dach gedämmt Innengedämmt werden soll, und …
- … Kalksandstein-Außenwand: Beschreibung & Zustand 1907 …
- … aus 2 lagen Stein (ca. 24 cm) (guter alter Kalksandstein im Reichsformat 22 x 6,1 x 11,5. Im Erdgeschoss haben wir den Holzfußboden …
- … Kraut schießt) wie sie weder im Erdreich noch in einer Hausaußenwand vorkommen. D.h. in der Lunge lösen sich solche Fasern, wenn sie …
- … Kritik: Bitumenpappe zwischen Holz & Außenwand unsinnig! …
- … barer Unsinn, beim Ausbau eine bitumenpappe zwischen einer Holzkonstruktion und einer Außenwand anzuorden -- barer Unsinn! …
- … Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre wirklich nötig? …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Innendämmung einer Außenwand mit Ständerwerk ist eine Dampfsperre unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Abschließend lässt sich sagen, dass die Innendämmung einer Außenwand mit Ständerwerk und Dampfsperre eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11701: Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken
- … Außenwand zumauern: Steinwahl …
- … Außenwand (1912) zumauern? Steinwahl, Materialverträglichkeit & Risiken beachten. Jetzt Expertenrat einholen! …
- … Außenwand, zumauern, Reichsformat, Ziegel, Kalksandstein, Materialverträglichkeit, Altbau, Mauerwerk, Kondenswasser, …
- … Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken …
- … Tür in einer Außenwand zumauern. Die Wand (Baujahr. 1912) besteht aus Ziegelsteinen im Reichsformat . Kann ich dafür einen beliebigen Stein nehmen oder muss …
- … Ich empfehle, bei der Wahl der Steine für das Zumauern einer Außenwand im Reichsformat (Baujahr 1912) auf die Materialverträglichkeit zu achten. Unterschiedliche Materialien …
- … Material: Verwenden Sie idealerweise Ziegelsteine im Reichsformat, um die ursprüngliche Struktur beizubehalten. …
- … ReichsformatEin historisches Ziegelsteinformat mit den Maßen ca. 25 x 12 x 6,5 cm. Es wurde bis etwa 1950 verwendet.Verwandte Begriffe: Ziegelstein, Mauerziegel, Mauerwerk. …
- … Außenwand zumauern im Altbau: Steinwahl & Material …
- … einer Außenwand im Altbau (Baujahr 1912) ist die Materialverträglichkeit entscheidend. Kalksandsteine (KSL) sind …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verblender finden: Tipps für harte NF-Ziegel, Preis & Oberfläche?
- BAU-Forum - Baustoffe - Hintermauerziegel im Hamburger Format kaufen: Bezugsquellen & Preise in Hamburg?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellerboden sanieren im Altbau: Kosten, Aufbau & Feuchtigkeitsschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … U-Wert* Temperaturdifferenz innen * Außenwandfläche / 1000 = Heizlast ohne Berücksichtigung der internen Wärmeverluste/gewinne …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Reichsformat" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außenwand, Reichsformat" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenwand, Reichsformat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenwand, Reichsformat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenwand zumauern: Welche Steine für Reichsformat, Baujahr 1912? Material & Risiken
Suche nach: Außenwand zumauern: Steinwahl
Suche nach: Außenwand, zumauern, Reichsformat, Ziegel, Kalksandstein, Materialverträglichkeit, Altbau, Mauerwerk, Kondenswasser, Statik
