Rohbau trocknen mit Heizlüfter: Effektivität, Kosten & Risiken der Trockenheizung?
BAU-Forum: Neubau
ich möchte Euch mal zu meiner Idee zur Bautrocknung befragen. Ich weiß, dieses Thema ist hier schon ziemlich ausgelutscht worden. Bautrockner ja oder nein, über Winter ausfrieren lassen, Heizen, Dauerlüften, Stoßlüften ...
Was ist denn von meiner Idee zu halten. Unser Rohbau bekommt bald seine Fenster, erst dann geht es mit dem Innenausbau und der Heizungsinstallation weiter. Um die Zeit zwischen Fenstereinbau und Heizungsinbetreibnahme zur Trocknung des Rohbaus zu nutzen, habe ich mir überlegt, einen oder 2 elektrische Heizlüfter in die Fenster zu stellen. Diese würde ich dann irgendwie abdichten, damit die durch sie erzeugte warme Luft auch wirklich ins Haus geblasen wird und nicht gleich wieder zum Fenster raus. Möglichst weit von den Heizlüftern entfernt würde ich ein Fenster auf Kipp stellen, die anderen Fenster geschlossen halten und dann die warme Luft möglichst weit durchs Haus pumpen Hätte ich damit eine bessere Chance zur Bautrocknung ohne Heizung als mit einer Dauerlüftung? Wie ist eigentlich der Luftdurchsatz von einem 08/15 Heizlüfter?
die Kosten sollten überschaubar bleiben: 2 Lüfter x 2 kW macht 96 kWh pro Tag, also knappe 20 € Energiekosten pro Tag ... OK, das wird zu teuer. Die Heizungsanlage braucht einen guten Monat, bis sie läuft, das sind dann auch 600 €.
Was wäre denn effektiver: ein Bautrockner mit 2 kW Leistung oder mein Heizlüfter, der die kalte Winterluft erwärmt?
🔴 Gefahr: Durch zu schnelles Trocknen können Risse im Estrich oder Putz entstehen. Achten Sie auf eine langsame und gleichmäßige Trocknung.
🔴 Gefahr: Heizlüfter können bei unsachgemäßer Verwendung Brandgefahr darstellen. Stellen Sie sicher, dass sie auf einer stabilen, nicht brennbaren Oberfläche stehen und nicht unbeaufsichtigt betrieben werden.
Ich beurteile die Idee, einen Rohbau mit Heizlüftern zu trocknen, kritisch. Es ist zwar möglich, die Trocknung zu beschleunigen, aber es gibt wichtige Aspekte zu beachten.
Vorteile:
- Schnellere Trocknung als reines Lüften.
- Geringere Investitionskosten im Vergleich zu Bautrocknern (Anschaffung).
Nachteile & Risiken:
- 🔴 Gefahr: Ungleichmäßige Trocknung kann zu Rissen im Estrich oder Putz führen.
- Hohe Energiekosten, besonders bei Dauerbetrieb.
- Kontrolliertes Lüften ist trotzdem notwendig, um die feuchte Luft abzuführen.
- Heizlüfter erwärmen die Luft schnell, aber die Wärme dringt möglicherweise nicht tief genug in die Bausubstanz ein.
Alternativen:
- Bautrockner sind effizienter und kontrollierter.
- Die Kombination aus Heizung (wenn installiert) und Lüften ist oft eine gute Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Überwachen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur genau. Stellen Sie sicher, dass die Trocknung gleichmäßig erfolgt und lüften Sie regelmäßig. Ziehen Sie einen Fachmann für Bautrocknung hinzu, um Schäden zu vermeiden.
- Bautrockner
- Ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit reduziert, indem es die Feuchtigkeit kondensiert und ableitet. Es gibt verschiedene Arten von Bautrocknern, wie Kondensationstrockner und Adsorptionstrockner.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensation, Adsorption. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Zement, Anhydrit. - Rohbau
- Der unfertige Zustand eines Gebäudes, bevor der Innenausbau beginnt. Der Rohbau umfasst die tragenden Wände, das Dach und die Fenster.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Dachstuhl. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit wird in Prozent angegeben und gibt das Verhältnis zwischen der aktuellen Wasserdampfmenge und der maximal möglichen Wasserdampfmenge bei einer bestimmten Temperatur an.
Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Kondensation, Taupunkt. - Stoßlüften
- Eine Methode des Lüftens, bei der Fenster und Türen für kurze Zeit vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effizienter als Dauerlüften.
Verwandte Begriffe: Querlüften, Fensterlüftung, Luftaustausch. - Dauerlüften
- Eine Methode des Lüftens, bei der Fenster dauerhaft gekippt oder leicht geöffnet bleiben. Dies führt zu hohen Energieverlusten und ist weniger effizient als Stoßlüften.
Verwandte Begriffe: Fensterlüftung, Luftaustausch, Energieeffizienz. - Heizlüfter
- Ein elektrisches Gerät, das Luft erwärmt und in den Raum bläst. Heizlüfter sind einfach zu bedienen, aber oft weniger energieeffizient als andere Heizmethoden.
Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Konvektor, Radiator.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Heizlüfter und einem Bautrockner?
Antwort: Ein Heizlüfter erwärmt die Luft, um die Trocknung zu beschleunigen, während ein Bautrockner die Feuchtigkeit aus der Luft kondensiert und ableitet. Bautrockner sind in der Regel effizienter und kontrollierter. - Frage: Wie lange dauert die Trocknung eines Rohbaus?
Antwort: Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Gebäudes, der Luftfeuchtigkeit, der Temperatur und der gewählten Trocknungsmethode. Es kann mehrere Wochen bis Monate dauern. - Frage: Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für einen Rohbau?
Antwort: Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für einen Rohbau liegt zwischen 40% und 60%. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, während eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit zu Rissen führen kann. - Frage: Kann ich die Heizungsanlage zum Trocknen des Rohbaus verwenden?
Antwort: Ja, die Heizungsanlage kann in Kombination mit regelmäßigem Lüften verwendet werden, um den Rohbau zu trocknen. Dies ist oft eine energieeffiziente Methode. - Frage: Wie oft sollte ich lüften?
Antwort: Stoßlüften Sie mehrmals täglich für 5-10 Minuten, um die feuchte Luft abzuführen und frische Luft hereinzulassen. Vermeiden Sie Dauerlüften, da dies zu hohen Energieverlusten führen kann. - Frage: Was kostet die Trocknung eines Rohbaus?
Antwort: Die Kosten für die Rohbautrocknung variieren je nach Methode und Dauer. Bautrockner sind in der Anschaffung teurer, können aber langfristig kosteneffizienter sein als Heizlüfter. - Frage: Woran erkenne ich, dass der Rohbau trocken ist?
Antwort: Messen Sie die Feuchtigkeit in den Wänden und im Estrich mit einem Feuchtigkeitsmessgerät. Ein Fachmann kann ebenfalls eine Feuchtigkeitsmessung durchführen und den Trocknungsgrad beurteilen. - Frage: Ist es sinnvoll, den Rohbau über den Winter ausfrieren zu lassen?
Antwort: Das Ausfrierenlassen kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere wenn Wasser in den Poren gefriert und sich ausdehnt. Diese Methode ist nicht empfehlenswert.
- Bautrocknung mit Bautrockner
Effiziente Methode zur Entfeuchtung von Neubauten und Wasserschäden. - Schimmelbildung im Rohbau vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel während der Bauphase. - Rissbildung im Estrich
Ursachen und Vermeidung von Rissen durch zu schnelle Trocknung. - Kostenvergleich Bautrockner vs. Heizlüfter
Analyse der Wirtschaftlichkeit verschiedener Trocknungsmethoden. - Feuchtigkeitsmessung im Neubau
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen.
Rohbautrocknung: Dezentrale Lüftung als effektive Lösung
wenn's darum geht ..
dumme (?) Ideen zu entwickeln:
in den dichten bau provisorisch mind. 1 leistungsfähiges dez. Lüftungsgerät
einbauen.
lüften - und nicht den bau auskühlen: so geht's. -
Bautrocknung: Stromkosten für Heizlüfter – Kostenfalle!
teuer, teuer
und der Baustrom kostet bei uns 30 cent/kwh
Gruß Christian -
Rohbau trocknen: WRG-Lüftung – Effizienz & Kostenanalyse
oder doch nicht so dumm?
momentan sind im beheizten (!) Innenraum etwa 5-8 gr Wasser/m³ Luft
mehr gelöst, als draußen.
ein gutes Lüftungsgerät (wrg 80-90 %) transportiert mit Stromverbrauch
15 Watt etwa 100 - 150 m³ Luft, also rd. 0,5-1 l Wasser pro stunde.
keine schlechte Quote 😉 -
Bezugsquelle: Hocheffiziente Lüftungsgeräte für Rohbautrocknung
woher?
Hallo Markus,
wo kriegt man sowas her, und was kostet das?
Gruß Roland -
Materialtipp: Jumbo/Ökolüfter – Vergleich für Bautrocknung
woher schon?
vom Hersteller 😉
oder vom distributor 😉
hohe Luftleistung und gute wrg bieten momentan das jumbo von gf-soll-air
und der Ökolüfter ... im Konzept und beim Preis stark divergent 😉
afaik gibt's diese beiden "nur" direkt beim Hersteller.
welches im Einzelfall das ideale Gerät ist, prüft jeder für sich selbst 🙂
in BAU.DE und ingeschrieben und die Webseiten der Hersteller geizen nicht mit Infos.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rohbau trocknen: Heizlüfter vs. Lüftungsanlage – Effektivität & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Heizlüfter eine sinnvolle Methode zur Rohbautrocknung darstellen oder ob energieeffizientere Alternativen wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) vorzuziehen sind. Es werden Kostenaspekte, die Effektivität verschiedener Trocknungsmethoden und Bezugsquellen für geeignete Lüftungsgeräte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Bauschäden durch zu schnelles oder falsches Trocknen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Stromkosten für den Betrieb von Heizlüftern können erheblich sein, wie im Beitrag Bautrocknung: Stromkosten für Heizlüfter – Kostenfalle! hervorgehoben wird. Daher sollte eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden.
📊 Zusatzinfo: Im beheizten Innenraum sind momentan etwa 5-8 g Wasser/m³ Luft mehr gelöst als draußen. Ein gutes Lüftungsgerät (WRG 80-90 %) transportiert mit einem Stromverbrauch von 15 Watt etwa 100 - 150 m³ Luft, also rd. 0,5-1 l Wasser pro Stunde, wie im Beitrag Rohbau trocknen: WRG-Lüftung – Effizienz & Kostenanalyse erläutert wird.
✅ Empfehlung: Als Alternative zu Heizlüftern werden dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (WRG) empfohlen, da diese energieeffizienter sind und eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit gewährleisten. Details dazu im Beitrag Rohbautrocknung: Dezentrale Lüftung als effektive Lösung.
🔧 Praktische Umsetzung: Informationen zu Bezugsquellen und Kosten verschiedener Lüftungsgeräte finden sich im Beitrag Bezugsquelle: Hocheffiziente Lüftungsgeräte für Rohbautrocknung. Es werden die Geräte Jumbo von GF-Soll-Air und der Ökolüfter genannt, die direkt vom Hersteller bezogen werden können. Ein Vergleich der beiden Geräte findet sich im Beitrag Materialtipp: Jumbo/Ökolüfter – Vergleich für Bautrocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Trocknungsmethode sollte eine umfassende Beratung durch einen Fachmann erfolgen, um Bauschäden zu vermeiden und die effizienteste Lösung für den jeweiligen Rohbau zu finden. Die Integration einer Heizungsanlage kann die Bautrocknung unterstützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohbautrocknung, Heizlüfter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Neubau - 14147: Rohbau trocknen mit Heizlüfter: Effektivität, Kosten & Risiken der Trockenheizung?
- … Rohbau trocknen: Heizlüfter-Methode prüfen …
- … Rohbau mit Heizlüfter trocknen? Wir analysieren Effektivität, Kosten & Risiken dieser Methode. Jetzt …
- … Rohbautrocknung, Heizlüfter, Bautrockner, Trockenheizen, Bautrocknung Kosten, Rohbau austrocknen, Dauerlüftung, Heizungsanlage …
- … Rohbau trocknen mit Heizlüfter: Effektivität, Kosten & Risiken der Trockenheizung? …
- … Rohbaus zu nutzen, habe ich mir überlegt, einen oder 2 elektrische Heizlüfter in die Fenster zu stellen. Diese würde ich dann irgendwie abdichten, …
- … und nicht gleich wieder zum Fenster raus. Möglichst weit von den Heizlüftern entfernt würde ich ein Fenster auf Kipp stellen, die anderen Fenster …
- … einer Dauerlüftung? Wie ist eigentlich der Luftdurchsatz von einem 08/15 Heizlüfter? …
- … wäre denn effektiver: ein Bautrockner mit 2 kW Leistung oder mein Heizlüfter, der die kalte Winterluft erwärmt? …
- … Ich beurteile die Idee, einen Rohbau mit Heizlüftern zu trocknen, kritisch. Es ist zwar möglich, die Trocknung zu beschleunigen, …
- … Heizlüfter erwärmen die Luft schnell, aber die Wärme dringt möglicherweise nicht tief genug in die Bausubstanz ein. …
- … Heizlüfter …
- … bläst. Heizlüfter sind einfach zu bedienen, aber oft weniger energieeffizient als andere Heizmethoden.Verwandte Begriffe: Elektroheizung, Konvektor, Radiator. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Heizlüfter und einem Bautrockner?Antwort: Ein Heizlüfter erwärmt die Luft, um …
- … Was kostet die Trocknung eines Rohbaus?Antwort: Die Kosten für die Rohbautrocknung variieren je nach Methode und Dauer. Bautrockner sind in der Anschaffung …
- … teurer, können aber langfristig kosteneffizienter sein als Heizlüfter. …
- … Kostenvergleich Bautrockner vs. HeizlüfterAnalyse der Wirtschaftlichkeit verschiedener Trocknungsmethoden. …
- … Rohbautrocknung: Dezentrale Lüftung als effektive Lösung …
- … Bautrocknung: Stromkosten für Heizlüfter – Kostenfalle! …
- … Bezugsquelle: Hocheffiziente Lüftungsgeräte für Rohbautrocknung …
- … Rohbau trocknen: Heizlüfter vs. Lüftungsanlage – Effektivität & Kosten …
- … die Frage, ob Heizlüfter eine sinnvolle Methode zur Rohbautrocknung darstellen oder ob energieeffizientere Alternativen wie Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung (WRG) vorzuziehen sind. Es werden Kostenaspekte, die Effektivität verschiedener Trocknungsmethoden und Bezugsquellen für geeignete Lüftungsgeräte erörtert. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Bauschäden durch zu schnelles oder falsches Trocknen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Stromkosten für den Betrieb von Heizlüftern können erheblich sein, wie im Beitrag Bautrocknung: Stromkosten für …
- … Heizlüfter – Kostenfalle! hervorgehoben wird. Daher sollte eine sorgfältige Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden. …
- … ✅ Empfehlung: Als Alternative zu Heizlüftern werden dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (WRG) empfohlen, da diese energieeffizienter sind …
- … und eine kontrollierte Luftfeuchtigkeit gewährleisten. Details dazu im Beitrag Rohbautrocknung: Dezentrale Lüftung als effektive Lösung. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Informationen zu Bezugsquellen und Kosten verschiedener Lüftungsgeräte finden sich im Beitrag Bezugsquelle: Hocheffiziente Lüftungsgeräte für Rohbautrocknung. Es werden die Geräte Jumbo von GFAbk.-Soll-Air und der …
- BAU-Forum - Neubau - Rohbau trocknen nach Regen: Maßnahmen, Dauer & Kosten für Kalksandstein?
- … Heizlüfter: Gezielter Einsatz von Heizlüftern zur Beschleunigung der Trocknung (Vorsicht: Nicht zu heiß, um …
- … Trocknung beschleunigen?Ja, die Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern, Heizlüftern und regelmäßiges Lüften beschleunigt werden. …
- … Was ist bei der Verwendung von Heizlüftern zu beachten?Heizlüfter sollten nicht zu nah an den Wänden platziert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lufterhitzer selber bauen mit Autokühler: Risiken, Kosten & Alternativen zur Warmluftheizung?
- … Mobile Heizgeräte: Ölradiatoren oder Heizlüfter sind flexibel einsetzbar. …
- … Er besteht typischerweise aus einem Wärmetauscher und einem Gebläse. Verwandte Begriffe: Heizlüfter, Warmlufterzeuger, Konvektor. …
- … Luft wird angesaugt, erwärmt und steigt dann auf. Verwandte Begriffe: Radiator, Heizlüfter, Infrarotheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischluftheizung im Passivhaus: Funktion, Effizienz & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA PE15 + Vitocell: Optimale Heizung für Neubau mit Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Optimale Temperaturregelung mit Pelletofen & Solarthermie – Erfahrungen, Kosten & Systeme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage Auslegung: Größe, Leistung & Kosten für 4-Personen-Haushalt?
- … eigentlich darum, dass ich den Strom für meine Wärmepumpe, für den Heizlüfter im Bad, das Garagentor, die Jalousien, einfach für den ganzen elektrischen …
- … Heizung. Eine Photovoltaikanlage für 50000 auf dem Dach und dann ein Heizlüfter im Badezimmer wäre schon nah an der Realsatire. Strom ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
- … Wir haben einen Heizlüfter, der läuft bloß eine Viertel Stunde, bevor wir baden gehen. Wir …
- … usw., dann sollte ein Bad schon vernünftig und nicht mit einem Heizlüfter beheizt werden können. Unser Badheizkörper hat incl. Montage 200 gekostet. Verschenkt …
- … werden Heizlüfter auch nicht. …
- … Beim Passivhausstandardkonzept hat man überall die gleiche Temperatur. Dann ist es im Schlafzimmer zu warm und im Badezimmer zu kalt. Wenn man sein Zimmer wärmer oder kühler als der Durchschnitt haben will, dann hat man halt Pech gehabt. Aber es ja noch Aldi & Co und man kann dann noch Heizlüfter und Klimaanlagen kaufen. …
- … mal, wenn wir das für notwendig erachten. Bisher erscheint mir der Heizlüfter optimal (für uns!), es wird damit sicher schneller warm als …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbautrocknung, Heizlüfter" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rohbautrocknung, Heizlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohbautrocknung, Heizlüfter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohbautrocknung, Heizlüfter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohbau trocknen mit Heizlüfter: Effektivität, Kosten & Risiken der Trockenheizung?
Suche nach: Rohbau trocknen: Heizlüfter-Methode prüfen
Suche nach: Rohbautrocknung, Heizlüfter, Bautrockner, Trockenheizen, Bautrocknung Kosten, Rohbau austrocknen, Dauerlüftung, Heizungsanlage
