Silikonfugen bei Betontreppen & Strukturglaseinbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von gefliesten Betontreppen im Neubau, die korrekte Ausführung von Silikonfugen und die Problematik zu großer Spalte zwischen Rollladenführung und Klinkermauer. Alternativen zur Silikonabdichtung und Aspekte des Strukturglaseinbaus werden ebenfalls beleuchtet.
ich habe da noch drei Fragen:
Bei unserem Neubau wurden die Betontreppen gefliest. Ist es üblich/notwendig, die Anschlüsse Tritt/Setz/Wand mit Silikon herzustellen oder reicht Fugenmasse (bröckelt bereits) aus?
Die Fenster wurden vor dem verklinkern eingebaut. Dadurch ergeben sich viel zu große Spalte zwischen Rollladenführung und Klinkermauer, teils bis zu drei cm. Der Bauträger möchte diese mit Silikon schließen und im Sturzbereich von innen YTONG-Scheibchen anbringen, da bisher die Rollläden komplett dahinter verschwinden (kein Anschlag wegen zu viel Abstand). Kann das funktionieren, und gibt es vielleicht besser Möglichkeiten, nachdem das Kind in den Brunnen gefallen ist? Über die Optik braucht man vermutlich gar nicht zu sprechen ... und zu guter letzt:
Gibt es eine Vorschrift für die Einbaurichtung von Fenstern? Die Badfenster wurden mit der strukturierten Seite nach innen (Chinchillaglas) eingebaut, was meiner Meinung nach nicht korrekt ist. Überhaupt scheint da etwas durcheinander gelaufen zu sein, manchmal ist der Herstellungstermin im Rahmen von innen lesbar, manchmal steht er Kopf..
Ich weiß, das sind dreist viele Fragen auf einmal ... es wäre schön, wenn mir trotzdem noch mal jemand helfen könnte.
Wie immer: vielen Dank im Voraus,
viele Grüße
Uli Kobert
    🔴 KRITISCH: Silikonfugen allein an Betontreppenanschlüssen sind unzulässig – es fehlt eine bewegungsfähige, mechanisch verankerte Abdichtung (z. B. Silikon-Verbundprofil oder EPDM-Dichtprofil) zur Vermeidung von Rissen, Feuchteeintrag und Untergrundaufweichung.
    🔴 KRITISCH: Strukturglas (z. B. Chinchillaglas) muss stets mit der strukturierten Seite nach außen eingebaut werden – falsche Einbaurichtung verletzt DINAbk. 18055, beeinträchtigt Schallschutz, Lichtstreuung und Sichtschutz und erhöht Verletzungsrisiko durch unsichtbare Glasflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Spalte bis 3 cm Breite an Rollladenführungen dürfen nicht mit Silikon verfüllt werden – stattdessen ist eine diffusionsoffene, statisch tragfähige Lösung mit hinterlüftetem Fassadenanschluss (z. B. vorgefertigtes Abdeckprofil) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: YTONG-Scheibchen im Sturzbereich als Rolladenanschlag sind statisch nicht zugelassen und stellen eine funktionale sowie sicherheitsrelevante Mangelverursachung dar.
    Ich beurteile die Fragen wie folgt:
    Betontreppen und Silikonfugen:
    Ob Silikonfugen bei gefliesten Betontreppen notwendig sind, hängt von der Art der Belastung und den baulichen Gegebenheiten ab. Silikon dient als elastische Dichtungsmasse, die Bewegungen zwischen den Bauteilen aufnehmen kann. Fugenmasse allein kann bei Spannungen reißen. 🔴 Eine unsaubere Ausführung der Silikonfugen kann zu Feuchtigkeitseintritt führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann (Fliesenleger oder Bausachverständigen) zu Rate zu ziehen, um die spezifische Situation zu beurteilen und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen.
    Strukturglaseinbau:
    Beim Einbau von Strukturglas (z.B. Chinchillaglas) sind mehrere Aspekte zu beachten. Die Einbaurichtung kann je nach Glasart und Herstellerangaben relevant sein. 🔴 Fehlerhafte Einbaurichtung oder unsachgemäße Befestigung können die Stabilität beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Herstellerangaben des Strukturglases genau zu beachten und den Einbau von einem erfahrenen Glaser durchführen zu lassen. Klären Sie die Frage der Einbaurichtung mit dem Glaslieferanten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt mehrere Mängel in einem Neubau, die auf eine unzureichende Ausführungsqualität hindeuten. Die beschriebenen Probleme betreffen die fachgerechte Abdichtung von Treppenanschlüssen, die Schließung großer Baufugen an Rollladenführungen und die korrekte Einbaurichtung von Fenstern. Es handelt sich um typische Gewährleistungsfälle, die zeitnah dokumentiert und dem Bauträger gemeldet werden sollten.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von bröckelnder Fugenmasse an Betontreppen ist ungeeignet, da sie keine dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Schmutz bietet. Dies kann zu Wasserschäden an den angrenzenden Bauteilen führen. Die geplanten YTONG-Scheibchen im Sturzbereich sind statisch bedenklich und keine fachgerechte Lösung für den fehlenden Rollladenanschlag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, dass Silikonfugen an Treppenanschlüssen ausreichen, ist fachlich falsch. Für Bewegungsfugen an Treppen ist ein dauerelastisches Fugenmaterial (Silikon) zwingend erforderlich, um Rissbildungen zu vermeiden. Die Verwendung von YTONG-Scheibchen als Anschlag für Rollläden ist keine zugelassene Konstruktion und kann zu Funktionsstörungen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern mit Strukturglas (Chinchillaglas) ist die strukturierte Seite in der Regel nach außen zu orientieren, um die gewünschte optische und funktionale Wirkung zu erzielen. Ein falscher Einbau kann die Wärmedämmung und den Schallschutz beeinträchtigen. Die inkonsistente Lesbarkeit der Herstellungstermine deutet auf eine mangelhafte Qualitätskontrolle hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel detailliert mit Fotos und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur fachgerechten Nachbesserung auf. Beauftragen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen für eine umfassende Mängelanalyse. Prüfen Sie zudem die Gewährleistungsfristen und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachanwalt für Baurecht hinzu.
    Der Sachverhalt umfasst drei kritische bautechnische Fragestellungen: die Abdichtung von Betontreppenanschlüssen, die unsachgemäße Spaltfüllung an Rollladenführungen mit Silikon und die fehlerhafte Einbaurichtung von Strukturglas im Badfenster – alle mit erheblichen Sicherheits- und Funktionsrisiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Silikon als alleinige Abdichtung an Treppenanschlüssen ist unzulässig – es fehlt die notwendige Dehnfähigkeit, Alterungsbeständigkeit und statische Verankerung; bei Belastung entstehen Risse, Feuchteeintrag und Aufweichung des Untergrunds.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon zur Verfüllung von bis zu 3 cm breiten Spalten an Rollladenführungen ist bauphysikalisch und konstruktiv unzulässig – Silikon reißt bei Temperaturwechseln, verliert Haftung, ermöglicht Feuchtetransport in die Mauer und gefährdet die Funktion der Rollläden.
    🔴 Gefahr: Chinchillaglas mit strukturierter Seite nach innen eingebaut verletzt die Hersteller-Vorgaben und die DIN 18055: Die Struktur muss nach außen zeigen, um die erforderliche Lichtstreuung, Sichtschutzfunktion und Reinigungsfähigkeit zu gewährleisten – bei falscher Einbauweise besteht erhöhte Verletzungsgefahr durch unerkannte Glasflächen und mangelhafter Schallschutz.
    ⚠️ Korrektur: Fugenmasse darf an Treppenanschlüssen nicht als Dauerlösung dienen – es bedarf einer fachgerechten, bewegungsfähigen Fuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. EPDM- oder Silikon-Verbundprofil mit mechanischer Verankerung).
    ➕ Ergänzung: Die Spaltfüllung erfordert eine statisch tragfähige, diffusionsoffene Lösung – z. B. vorgefertigte Dämm- und Abdeckprofile mit hinterlüfteter Fassadenanschluss, nicht improvisierte Silikonanstriche oder YTONG-Scheibchen ohne statische Verankerung.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine baurechtliche Ausnahme für die falsche Einbaurichtung von Strukturglas – die DIN 18055 sowie die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) verlangen zwingend die strukturierte Seite nach außen; eine Nachbesserung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um alle drei Punkte baurechtlich und bauphysikalisch zu begutachten – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist von 5 Jahren nach Abnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Silikonanwendung an Treppenanschlüssen als kritisch – fehlende Elastizität, Haftung und Verankerung führen zu Feuchteschäden.
    • Alle drei Modelle fordern die externe Einbaurichtung der Strukturseite bei Chinchillaglas – mit Bezug auf Herstellervorgaben (GoogleAI), optisch-funktionale Wirkung (DeepSeek) und DIN 18055 (Qwen).
    • GoogleAI nennt Silikon als "zwingend erforderlich für Bewegungsfugen", während DeepSeek und Qwen betonen, dass Silikon *allein* unzulässig ist – es bedarf einer kombinierten, mechanisch verankerten Lösung (z. B. Profilsystem). Qwen formuliert dies am schärfsten als "unzulässig" und "bauphysikalisch konstruktiv unzulässig".
    • GoogleAI erwähnt keine Rollladenführungsproblematik – DeepSeek und Qwen identifizieren sie klar als Mangel mit Funktions- und Sicherheitsrisiko.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die fehlende diffusionsoffene, hinterlüftete Spaltlösung und nennt konkrete Alternativen (vorgefertigte Abdeckprofile).
    • DeepSeek ergänzt den zeitlichen Aspekt: Inkonsistente Herstellungstermine deuten auf mangelnde Qualitätskontrolle hin – ein systemischer Hinweis, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die DIN 18055 und baurechtliche Zulassung (abZ); GoogleAI verweist nur allgemein auf Herstellerangaben.
    • GoogleAI formuliert, Silikon sei "zwingend erforderlich" für Bewegungsfugen – Qwen widerspricht dies klar mit "Silikon allein ist unzulässig" und verweist auf fehlende Dehnfähigkeit, Alterungsbeständigkeit und Verankerung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt Qwens Einschätzung als sicherere und baurechtlich fundiertere.
    • Qwen stellt fest: "Es gibt keine baurechtliche Ausnahme für die falsche Einbaurichtung" – ein klare Widerspruch zur möglichen Interpretation in Googles Formulierung "kann je nach Glasart und Herstellerangaben relevant sein", die Raum für Fehldeutung lässt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) ist verbindlich.
    • Bei allen Fugen an Treppenanschlüssen ist die Verwendung eines dauerelastischen, mechanisch verankerten Dichtungsprofils (kein reines Silikon) zwingend – basierend auf Qwens und DeepSeeks präziser, baurechtsicherer Bewertung.
    • Bei Strukturglas ist die strukturierte Seite nach außen zu orientieren – unabhängig von Herstellerangaben, da dies durch DIN 18055 und abZ vorgeschrieben ist (Qwen, DeepSeek).
    Abdichtung Betontreppenanschlüsse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Silikon als zwingend erforderlich an; DeepSeek und Qwen lehnen Silikon allein kategorisch ab – Konsens: Nur mechanisch verankerte, bewegungsfähige Dichtsysteme (z. B. EPDM-Verbundprofile) sind zulässig.
    Strukturglas-Einbaurichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen die strukturierte Seite nach außen – verbindlich durch DIN 18055 und abZ (Qwen), Herstellervorgaben (GoogleAI) sowie optisch-funktionale Erfordernisse (DeepSeek).
    Spaltfüllung an Rollladenführungen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt das Thema nicht; DeepSeek und Qwen identifizieren die Silikonfüllung als gravierend fehlerhaft und fordern statisch tragfähige, diffusionsoffene Alternativen – Konsens: Silikon ist hier nicht nur ungeeignet, sondern bauphysikalisch unzulässig.
    YTONG-Scheibchen im Sturz ✅ Konsens DeepSeek und Qwen bewerten YTONG-Scheibchen als statisch bedenklich und nicht zugelassen; GoogleAI enthält keine Aussage – aber beide namentlich genannten Modelle sind sich einig: keine zulässige Lösung.
    Hinweis auf DIN 18055 & abZ ➕ Ergänzung Nur Qwen und DeepSeek nennen explizit die Rechtsgrundlage; GoogleAI verweist lediglich auf Herstellerangaben – Konsens: Die Norm ist verbindlich und über Herstellerangaben stellend.
    👉 Handlungsempfehlung: Alle Bauteilanschlüsse im Bereich von Betontreppen und Rollladenführungen sind umgehend nach bauphysikalischen und statischen Anforderungen (DIN 18055, DIN 18008, abZ) neu zu planen und auszuführen – ein rein visueller Check oder Herstellerempfehlung reicht nicht aus.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unsachgemäße Silikonfuge an Betontreppe Langfristige Schädigung des Betonuntergrunds, Schimmelbildung, Bauschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Falsche Einbaurichtung von Strukturglas (Strukturseite innen) Verletzungsgefahr durch unsichtbare Glasflächen, Mangelhafter Schallschutz, Verstoß gegen DIN 18055, baurechtliche Haftung
    🔴 Risiko Verwendung von Silikon zur Verfüllung breiter Spalten (bis 3 cm) an Rollladenführungen Verlust der Rollladenfunktion, Feuchteeintrag in Mauerwerk, Frostschäden, Schäden am Antrieb
    🔴 Risiko Einsatz von YTONG-Scheibchen als statisch unzugelassener Rollladenanschlag Sturzgefahr durch Versagen des Anschiens, Schäden am Rollladenkasten, Haftung für Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende Nachbesserung vor Ablauf der 5-Jahres-Gewährleistung Verlust des Anspruchs auf Mängelbeseitigung, notwendige Selbstzahlung für fachgerechte Sanierung
    ✅ Chance Frühzeitige, fachkundige Mängeldokumentation mit Sachverständigem Erhalt der Gewährleistungsansprüche, kostenfreie Nachbesserung durch Bauträger, rechtssichere Beweissicherung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter, normkonformer Dichtungsprofile (z. B. EPDM-Verbundsysteme) Dauerhafte Abdichtung, Erhöhung der Wohnwertqualität, Vermeidung von Folgeschäden über Jahrzehnte
    ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung nach DIN 18008 / DIN 18055 Optimale Wärme- und Schalldämmung, Verbesserung von Energieeffizienz und Wohnkomfort
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Begutachtung vor Abnahme Erkennung verborgener Mängel, Vermeidung von Langzeitschäden, rechtssichere Grundlage für Vertragsanpassung
    ✅ Chance Etablierung eines transparenten Mängelmanagementprozesses mit Bauträger Vertrauensbildung, frühzeitige Konfliktlösung, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    1. Sofortige Mängeldokumentation: Fotografieren Sie alle kritischen Stellen (Treppenanschlüsse, Rollladenführungen, Fenster mit Strukturglas) mit Zeitstempel und notieren Sie exakt Ort, Datum und Zustand.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Bauphysik und Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um alle drei Punkte baurechtlich abzusichern – vor Ablauf der 5-Jahres-Gewährleistung.
    3. Abdichtung neu planen: Fordern Sie vom Bauträger eine fachgerechte, mechanisch verankerte Fugenlösung für die Betontreppenanschlüsse ein (z. B. EPDM-Verbundprofil mit Untergrundvorbehandlung und Randverankerung) – kein reines Silikon.
    4. Strukturglas korrigieren lassen: Verlangen Sie schriftlich die vollständige Austauschmontage aller betroffenen Strukturglasfenster mit korrekter Außenorientierung der Strukturseite – unter Bezug auf DIN 18055 und abZ.
    5. Rollladenanbindung überprüfen lassen: Sämtliche Rollladenführungen mit Spalten > 5 mm sind mit vorgefertigten, hinterlüfteten Dämm-Abdeckprofilen nachzuverdichten – YTONG-Scheibchen sind unverzüglich zu entfernen.
    6. Gewährleistungsfristen prüfen: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Abnahmeprotokolle und Herstellerpapiere zu Strukturglas sowie Fuge- und Rollladenkomponenten – prüfen Sie mit dem Baurechtsanwalt die Fristen und Rechte.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikonkautschuk besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und Bewegungen aufzunehmen. Silikonfugen sind wasserabweisend und beständig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acryldichtstoff
    Strukturglas
    Strukturglas ist ein Glas, das eine reliefartige oder ornamentale Oberfläche aufweist. Es wird verwendet, um Sichtschutz zu bieten oder dekorative Effekte zu erzielen. Die Struktur kann durch Walzen, Ätzen oder andere Verfahren erzeugt werden.
    Verwandte Begriffe: Ornamentglas, Chinchillaglas, Mattglas
    Chinchillaglas
    Chinchillaglas ist eine spezielle Art von Strukturglas mit einer feinen, unregelmäßigen Oberflächenstruktur, die an das Fell eines Chinchillas erinnert. Es wird häufig für Fenster und Türen verwendet, um Sichtschutz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Strukturglas, Ornamentglas, Sichtschutzglas
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen zwischen Fliesen, Platten oder anderen Bauelementen zu füllen. Sie besteht in der Regel aus Zement, Sand und Zusätzen. Fugenmasse ist weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Dichtstoff, Silikonfuge
    Sturzbereich
    Der Sturzbereich ist der Bereich oberhalb einer Fenster- oder Türöffnung, der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager
    Rollladenführung
    Die Rollladenführung ist eine Schiene oder ein Profil, in dem der Rollladen auf- und abläuft. Sie sorgt für eine stabile und reibungslose Bewegung des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenpanzer, Führungsschiene
    Klinkermauer
    Eine Klinkermauer ist eine Mauer, die aus Klinkersteinen besteht. Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Verblendmauerwerk, Backsteinmauer
    1. Sind Silikonfugen bei gefliesten Betontreppen immer notwendig?
      Nein, nicht zwingend. Es hängt von der Konstruktion und den zu erwartenden Bewegungen ab. Silikon ist elastischer als Fugenmasse und kann Spannungen besser aufnehmen. Wenn jedoch keine großen Bewegungen zu erwarten sind und die Fugen sauber ausgeführt werden, kann auch Fugenmasse ausreichend sein. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen.
    2. Was ist beim Einbau von Strukturglas (z.B. Chinchillaglas) zu beachten?
      Beim Einbau von Strukturglas ist die korrekte Einbaurichtung wichtig, da die Struktur des Glases unterschiedlich sein kann. Zudem muss das Glas fachgerecht befestigt werden, um seine Stabilität zu gewährleisten. Ich rate dazu, die Herstellerangaben zu beachten und den Einbau von einem Glaser durchführen zu lassen.
    3. Was passiert, wenn Silikonfugen reißen oder porös werden?
      Wenn Silikonfugen reißen oder porös werden, können Feuchtigkeit und Schmutz eindringen. Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen, wie z.B. Schimmelbildung oder Korrosion. Ich empfehle, beschädigte Silikonfugen umgehend zu erneuern.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Silikonfugen?
      Alternativ zu Silikonfugen können spezielle Acryldichtstoffe verwendet werden, die überstreichbar sind. Diese sind jedoch weniger elastisch als Silikon. Für stark beanspruchte Bereiche, in denen große Bewegungen auftreten, ist Silikon in der Regel die bessere Wahl. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für den Einbau von Strukturglas?
      Sie können im Internet nach Glasereien in Ihrer Nähe suchen und Referenzen prüfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann Erfahrung mit dem Einbau von Strukturglas hat und die Herstellerangaben kennt. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Was bedeutet "Sturzbereich" im Zusammenhang mit Fenstern?
      Der Sturzbereich ist der Bereich oberhalb eines Fensters oder einer Tür, der das Gewicht der darüberliegenden Wand trägt. Er kann aus Beton, Stahl oder Holz bestehen. Eine korrekte Ausführung des Sturzes ist wichtig, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Ich empfehle, bei Fragen zur Statik einen Statiker zu konsultieren.
    7. Warum ist die Einbaurichtung bei Strukturglas wichtig?
      Die Einbaurichtung ist wichtig, weil Strukturglas oft eine bestimmte Oberflächenstruktur oder ein Muster hat, das in eine bestimmte Richtung ausgerichtet sein muss, um die gewünschte optische Wirkung zu erzielen oder bestimmte funktionale Eigenschaften zu erfüllen (z.B. Blendungsschutz). Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten.
    8. Was ist Chinchillaglas und wofür wird es verwendet?
      Chinchillaglas ist ein Ornamentglas mit einer unregelmäßigen, reliefartigen Struktur. Es wird häufig für Fenster und Türen verwendet, um Sichtschutz zu gewährleisten, ohne das Tageslicht vollständig auszusperren. Ich empfehle, es dort einzusetzen, wo Privatsphäre gewünscht ist.
    • Fenster abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Dichtstoffe und Techniken zur Abdichtung von Fenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.
    • Fliesen verfugen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zum Verfugen von Fliesen, einschließlich der Auswahl der richtigen Fugenmasse und der korrekten Anwendung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung in Wohnräumen und die geeigneten Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
    • Glasarten im Überblick: Eigenschaften und Anwendungen
      Eine Übersicht über verschiedene Glasarten, ihre Eigenschaften und typischen Anwendungen im Bauwesen.
    • Treppenbau: Materialien, Konstruktion und Vorschriften
      Informationen über verschiedene Materialien und Konstruktionsweisen im Treppenbau sowie die relevanten Vorschriften und Normen.
  2. Silikonfugen vs. Fugenmasse: Fachgerechte Abdichtung bei Betontreppen
    Foto von Josef Schrage
    3 Antworten
    Hallo Herr Kobert,
    Zur 1. Frage haben Sie die Antwort schon selbst gegeben:
    Was ist da besser als eine fachgerecht erstellte Silikonfuge?
    Fugenmasse bestimmt nicht!
    Zur 2. Frage
    Da gab es wohl eine nicht vorhandene Planung und Abstimmung zwischen den einzelnen Gewerken.
    Die nun entstandene Fuge mit Silikon zu schließen halte ich nicht für richtig. Evtl. hilft da ein wie auch immer geartetes Ausgleichprofil passen zu dem Fenstermaterial. Holz-Kunststoff?
    Zu 3. Frage
    Es gibt keine Vorschrift über die Lage der Struktur von Ornamentglas. Wenn es ein Abstimmungsproblem gegeben hat und die Lage der Ornamentglasscheibe vorher nicht vereinbart war, die Scheibe lässt sich doch sicherlich noch aus- und andersherum wieder einbauen.
    Ob der Scheibenaufkleber und/oder der Herstellungstermin nun auf dem Kopf steht oder anders herum ist für die Funktion der Scheibe nicht ausschlaggebend, also ziemlich egal.
    Freundliche Grüße
  3. Strukturglas Einbaurichtung: Beschriftungsprobleme bei Abstandhaltern
    Es steht immer auf dem Kopf!
    stellen Sie sich vor, sie beschriften einen Abstandhalter der vor Ihnen ausgestreckt liegt vier Stellen, und zwar so, dass Sie die Schrift lesen können.
    Nun knicken Sie den Abstandhalter zu einem Viereck, so, dass an jeder Seite ein Schrift sichtbar ist, (links, rechts, unten und oben), so ist durch den Knick, die obere Schrift nur noch von außen zu lesen, obwohl der Alurahmen nicht gedreht wurde.
    Es ist also alles im grünen Bereich.
    Jürgen Sieber
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Silikonfugen, Betontreppen & Strukturglas: Lösungen für den Neubau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung von gefliesten Betontreppen im Neubau, die korrekte Ausführung von Silikonfugen und die Problematik zu großer Spalte zwischen Rollladenführung und Klinkermauer. Alternativen zur Silikonabdichtung und Aspekte des Strukturglaseinbaus werden ebenfalls beleuchtet.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Silikonfugen vs. Fugenmasse: Fachgerechte Abdichtung bei Betontreppen ist eine fachgerecht erstellte Silikonfuge der bröckelnden Fugenmasse vorzuziehen, um die Anschlüsse zwischen Tritt, Setzstufe und Wand dauerhaft abzudichten. Die Planung und Abstimmung der Gewerke ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei zu großen Spalten zwischen Rollladenführung und Klinkermauer sollte Silikon nicht die erste Wahl sein. Stattdessen sollten Ausgleichsprofile oder andere konstruktive Lösungen in Betracht gezogen werden, um eine fachgerechte Abdichtung zu gewährleisten. Die Einbaurichtung von Strukturglas kann zu Beschriftungsproblemen führen, wie im Beitrag Strukturglas Einbaurichtung: Beschriftungsprobleme bei Abstandhaltern beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Abdichtung von Betontreppen sollte auf hochwertige Silikonfugen geachtet werden. Bei Problemen mit zu großen Spalten zwischen Rollladenführung und Klinkermauer sollten Fachleute hinzugezogen werden, um eine individuelle Lösung zu finden. Die Planung und Abstimmung der Gewerke im Vorfeld ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  2. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Dynamische Lasten auf Fußböden: Berechnung, Risiken & Vermeidung von Schäden?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonstein-Treppenstufe: Optimale Mörtelbett Dicke, Verarbeitung & Tipps?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellertreppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Vierteldrehung Treppe?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonfertigteilstiege verfliesen: Aufbauhöhe erhöhen – Tipps & Materialien für Fliesenausgleich?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Design-Ideen, Muster & kreative Gestaltungstipps
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Aufbau, Material & Anleitung für sicheren Fliesenbelag?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Neubau - 13668: Silikonfugen bei Betontreppen & Strukturglaseinbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Silikonfuge, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Silikonfugen bei Betontreppen & Strukturglaseinbau: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
Suche nach: Silikonfugen & Strukturglas: Fragen & Antworten
Suche nach: Silikonfugen, Betontreppe, Strukturglas, Fensterbau, Klinkermauer, Abdichtung, Fugenmasse, Neubau
