Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
Bei der Sanierung einer Betontreppe mit Fliesen ist die Schallentkopplung entscheidend. Eine Trennung von Boden- und Sockelfliesen durch eine Silikonfuge kann helfen, Schallübertragung zu minimieren. Wurde die Treppe jedoch bereits verspachtelt, ist es wichtig, diese Verspachtelung vollständig zu entfernen, um die Schallentkopplung nicht zu beeinträchtigen.
Hallo!
In unserem Einfamilienhaus haben wir zwei Beton-Fertigtreppen, die ich mit Fliesen belegen möchte.  -  Muss ich besondere Maßnahmen zur Schallentkopplung treffen oder kann ich die Fliesen ganz normal bis zum Rand legen und seitlich Sockelfliesen anbringen? (Die Treppe liegt oben und unten auf, die Lücken an den Seitenwänden sind verspachtelt.)
Vielen Dank für alle Antworten!
  • N. Enkelmann
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Schallentkopplung mittels spezieller Entkopplungsmatte (z. B. Kork oder elastisches Gummi) ist zwingend erforderlich – keinerlei direkte Verbindung zwischen Fliesenbelag und Betontreppe darf bestehen.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Treppenkonstruktion vor Verfliesung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend notwendig – Zusatzlast aus Estrich, Kleber und Fliesen darf die Tragfähigkeit nicht übersteigen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Dehnungsfugen (Randfuge zur Wand, Seitenfugen, Übergänge zu angrenzenden Belägen) müssen mindestens 5 mm breit sein und mit elastischem Dichtstoff (z. B. Silikon für Fußboden) dauerhaft geschlossen werden – verspachtelte Lücken sind akustisch und konstruktiv unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung eines flexiblen, hochelastischen Fliesenklebers (z. B. C2TES1 nach EN 12004) ist zwingend – Standardkleber erzeugt Spannungsrisse durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Fliese.
    Ob eine Schallentkopplung beim Fliesen einer Betontreppe notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Bausubstanz: Ist die Treppe massiv oder eher leicht gebaut? Leichte Treppen übertragen Schall stärker.
    • Anforderungen: Welche Anforderungen an den Schallschutz gibt es (z.B. Mietwohnung)?
    • Fliesenart: Große Fliesenformate können Schallübertragung verstärken.
    Ich rate dazu, eine Trittschalldämmung unter den Fliesen anzubringen, um Schallübertragungen zu minimieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden. Die Sockelfliesen sollten idealerweise durch eine Fuge von der Wand entkoppelt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Sachverhalt betrifft die Fliesenverlegung auf Betonfertigtreppen in einem Einfamilienhaus. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Schallentkopplung und plant, die Fliesen bis zum Rand zu legen sowie Sockelfliesen anzubringen. Die Treppe liegt oben und unten auf, die seitlichen Lücken sind verspachtelt.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Betontreppen zu fliesen, ist handwerklich umsetzbar. Die Frage nach der Schallentkopplung ist berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen "ganz normal bis zum Rand" gelegt werden können, ist kritisch zu sehen. Ohne Schallentkopplung entsteht eine starre Verbindung zwischen Fliese und Beton, die Trittschall direkt in die Gebäudestruktur überträgt. Dies kann zu massiven Schallbrücken führen.
    ➕ Ergänzung: Eine Schallentkopplung ist bei Betontreppen dringend zu empfehlen, auch wenn es sich um ein Einfamilienhaus handelt. Geeignete Maßnahmen sind Entkopplungsmatten (z.B. aus Kork oder Gummi) oder spezielle Treppenprofile mit integrierter Dämmung. Die seitlich verspachtelten Lücken sollten ebenfalls elastisch bleiben, um Schallübertragung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Wird auf eine Schallentkopplung verzichtet, drohen nicht nur erhöhte Trittschallpegel, sondern auch Spannungsrisse im Fliesenbelag durch unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Fliesen. Dies kann zu Abplatzungen und kostspieligen Sanierungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Erfahrung in Treppensanierung. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Schallentkopplungssystem erstellen. Prüfen Sie vorab die statische Situation der Treppe und klären Sie, ob eine Randfuge (ca. 5-10 mm) zur Wand erforderlich ist, die später mit einem elastischen Dichtstoff geschlossen wird. Nur so ist eine dauerhaft schadensfreie und schalltechnisch optimale Lösung gewährleistet.
    Bei der Verfliesung einer Beton-Fertigtreppen im Einfamilienhaus handelt es sich um eine bauliche Veränderung mit erheblichen akustischen und konstruktiven Auswirkungen, die nicht pauschal als "normal" einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Schallentkopplung führt zu massiver Trittschallübertragung in angrenzende Räume – insbesondere bei Fliesen auf massivem Beton, die als harte, resonanzfreudige Oberfläche wirken und Schwingungen ungehindert weiterleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "ganz normal bis zum Rand" verfliesen, ist technisch falsch: Eine direkte Verbindung zwischen Fliesenbelag und Treppenkonstruktion erzeugt eine akustische Brücke, die gesetzliche Anforderungen an den Trittschallschutz (DINAbk. 4109, VDIAbk. 4100) regelmäßig verletzt.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine vollflächige, schallentkoppelte Aufbauweise – z. B. mit einer schwimmenden Estrichschicht auf Trittschalldämmung (z. B. Kork-, Schaumgummi- oder Mineralfaserplatten) sowie einer flexiblen Verlegung der Fliesen mit Dehnungsfugen und speziellem Kleber.
    🔴 Gefahr: Fehlende Dehnungsfugen an den Seiten und am Übergang zu angrenzenden Flächen begünstigen Spannungsrisse, Fliesenabplatzungen und Kleberausblühungen – besonders bei temperatur- und feuchtebedingten Bewegungen der Betontreppe.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die seitlichen Lücken seien "verspachtelt" und damit akustisch irrelevant, ist irreführend: Verspachtelung schafft keine Schallentkopplung – sie verstärkt vielmehr die Körperschallübertragung über die Wandanschlüsse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verfliesung einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen zur Prüfung der bestehenden Trittschallwerte und zur Planung einer normkonformen, schallentkoppelten Fliesenverlegung – inklusive statischer Abklärung der Zusatzlasten durch Estrich und Fliesen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Schallentkopplung ist technisch notwendig – nicht optional – auch im Einfamilienhaus.
    • Alle drei betonen die Gefahr von Schallbrücken bei direkter Verbindung Fliese–Beton und weisen auf Spannungsrisse als Folge fehlender Entkopplung hin.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig ("hängt von verschiedenen Faktoren ab", "empfehle zu berücksichtigen") und nennt keine konkreten Normen oder Materialien; DeepSeek und Qwen hingegen fordern klare, normkonforme Maßnahmen (DIN 4109, VDI 4100, spezifische Materialien).
    • GoogleAI erwähnt Sockelfliesen nur beiläufig; DeepSeek und Qwen heben explizit die Notwendigkeit einer elastischen Trennung zwischen Sockelfliese und Wand hervor.
    • Qwen ergänzt die zwingende Notwendigkeit einer bauphysikalischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen – diese Forderung fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt in der Empfehlung zum Fliesenleger enthalten.
    • Qwen benennt konkret die Normen DIN 4109 und VDI 4100 sowie die Anforderung an den Kleber (C2TES1) – DeepSeek nennt Materialien (Kork, Gummi), GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, dass "verspachtelte seitliche Lücken akustisch irrelevant seien" – diese falsche Annahme ist implizit in der Nutzerfrage enthalten und wird von GoogleAI nicht korrigiert, von DeepSeek nur allgemein als "elastisch bleiben" angesprochen, aber von Qwen als "irreführend" und "schallverstärkend" klar widerlegt. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen liefern die sicherheitsorientierteste und normkonformste Bewertung. GoogleAIs Einschätzung ist zu unspezifisch und enthält keine verbindlichen technischen Mindestanforderungen – sie darf daher nicht als Planungsgrundlage dienen.
    Schallentkopplung erforderlich? Ja – zwingend notwendig bei allen Arten von Betontreppen, auch im Einfamilienhaus; keine Ausnahme bei "leichtem" oder "massivem" Aufbau.
    Verlegung "bis zum Rand" zulässig? Nein – starre Verlegung bis zur Wand oder seitlich verspachtelt verstärkt Schallübertragung und erzeugt Rissgefahr; Randfuge (5–10 mm) mit elastischem Dichtstoff ist zwingend.
    Statische Prüfung vor Verfliesung? Ja – die Zusatzlast aus Estrich, Kleber und Fliesen muss durch einen zertifizierten Statiker nachgewiesen werden.
    Erforderliche Materialien ⚠️ Entkopplungsmatte (Kork/Gummi), hochelastischer Kleber (C2TES1), elastischer Fugendichtstoff; konkrete Normbezug (DIN 4109/VDI 4100) wird nur von Qwen benannt, aber von allen Modellen implizit als Zielgröße geteilt.
    Fachliche Planung Ja – eine Planung durch einen Fliesenleger allein reicht nicht aus; Qwen fordert explizit einen Schallschutz-Sachverständigen, DeepSeek und GoogleAI empfehlen "Fachbetrieb" – der KI-Konsens verlangt mindestens einen bauphysikalisch qualifizierten Planer.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung müssen vollständig schallentkoppelt, statisch abgesichert und normkonform erfolgen – allein die Verwendung von "gutem Kleber" oder "einer Matte" reicht nicht aus; eine integrierte, fachübergreifende Planung ist zwingend.
    🔴 Risiko Verzicht auf Schallentkopplung Massive Trittschallübertragung in angrenzende Räume, mögliche Abmahnung oder Schadensersatzforderungen bei Mietverhältnissen oder Nachbarn.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung Überlastung der Treppe, Rissbildung im Beton, Abplatzen der Fliesen, langfristige Baufälligkeit.
    🔴 Risiko Rigid verspachtelte Seitenfugen Schallbrücken über Wandanschlüsse, erhöhte Körperschallübertragung, Rissbildung durch Bewegung.
    🔴 Risiko Verwendung norm-untauglichen Klebers Spannungsrisse im Fliesenbelag, Kleberausblühungen, frühzeitiger Ausfall des Belags.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung Verletzung gesetzlicher Schallschutzanforderungen (DIN 4109), nicht nachweisbare Trittschallwerte, späterer Rückbau zwangsläufig.
    ✅ Chance Professionelle schallentkoppelte Verfliesung Nachweisbarer Trittschallwert unter 53 dB (für EFHAbk.), deutliche Verbesserung Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz moderner Entkopplungssysteme Kombinierte Funktion: Trittschall- & Wärmeschutz, erhöhte Trittsicherheit, geringere Verschleißwerte.
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung bei Verkauf oder Vermietung, Vermeidung von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenplanung Langfristige Rissfreiheit, geringerer Wartungsaufwand, hohe Lebensdauer des Belags.
    ✅ Chance Integration von barrierefreier Treppenprofilierung Verbesserte Sicherheit (z. B. rutschhemmende Kanten), bessere Zugänglichkeit, zukunftssichere Anpassung.
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Materialbestellung einen zertifizierten Statiker – lassen Sie die Tragfähigkeit der Betontreppe unter Berücksichtigung von Estrich (min. 20 mm), Kleber und Fliesen nachweisen.
    2. Schallschutz-Sachverständigen einbinden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schallschutz-Sachverständigen zur Planung der schallentkoppelten Aufbauweise und zur Festlegung der erforderlichen Trittschalldämmung (z. B. nach VDI 4100).
    3. Fachbetrieb mit Erfahrung in Treppensanierung wählen: Achten Sie darauf, dass der Fliesenleger Nachweise für vergleichbare Projekte mit schallentkoppelter Treppenverfliesung vorlegen kann – keine Standardverlegung!
    4. Materialien nach Norm sichern: Bestellen Sie ausschließlich einen hochelastischen Fliesenkleber der Klasse C2TES1 (EN 12004), Entkopplungsmatte mit Nachweis nach DIN 4109 und einen elastischen Fugendichtstoff für Fußböden (z. B. silikonbasiert).
    5. Randfugen und Übergänge dokumentieren: Legen Sie schriftlich fest: 8 mm Randfuge an allen Wandanschlüssen, 5 mm Seitenfuge, alle Fugen mit elastischem Dichtstoff – verspachteln ist ausdrücklich untersagt.
    6. Zertifizierte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb eine Abnahmebescheinigung mit Angabe aller verwendeten Materialien, Schichtaufbau, Fugentechnik und Schallschutznachweis (ggf. mit Messprotokoll).
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Bauteilen. Ziel ist es, die Ausbreitung von Schallwellen zu minimieren und somit den Lärmpegel in angrenzenden Räumen zu senken.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Schalldämmung.
    Trittschall
    Trittschall ist Schall, der durch das Begehen von Böden oder Treppen entsteht. Er wird über die Bauteile in angrenzende Räume übertragen und kann als störend empfunden werden.
    Verwandte Begriffe: Gehschall, Körperschall, Luftschall.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle, an der der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch direkten Kontakt zwischen Bauteilen. Schallbrücken können die Wirkung von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Direktschall.
    DIN 4109
    Die DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die den Schallschutz im Hochbau regelt. Sie legt Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzverordnung, Bauordnung, EnEVAbk..
    Sockelfliese
    Eine Sockelfliese ist eine Fliese, die an der Wand entlang des Bodens angebracht wird. Sie dient als Schutz vor Beschädigungen und als dekoratives Element.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandfliese, Bodenfliese.
    Beton-Fertigtreppe
    Eine Beton-Fertigtreppe ist eine Treppe, die aus Beton vorgefertigt und als Ganzes eingebaut wird. Sie ist eine schnelle und kostengünstige Alternative zu Ortbetontreppen.
    Verwandte Begriffe: Ortbetontreppe, Holztreppe, Stahltreppe.
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Er muss auf den Untergrund und die Art der Fliesen abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Fugenmörtel.
    1. Frage: Welche Vorteile bietet eine Schallentkopplung unter Fliesen auf einer Betontreppe?
      Antwort: Eine Schallentkopplung reduziert die Übertragung von Trittschall und Gehgeräuschen in angrenzende Räume. Dies erhöht den Wohnkomfort und kann in Mehrfamilienhäusern sogar vorgeschrieben sein. Zudem können Spannungen zwischen Beton und Fliesen reduziert werden.
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Schallentkopplung unter Fliesen?
      Antwort: Es gibt spezielle Trittschalldämmplatten aus Polyethylen (PE), Mineralwolle oder Kork. Diese werden zwischen dem Beton und den Fliesen verlegt. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verlegung und Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    3. Frage: Wie dick sollte die Schallentkopplung unter den Fliesen sein?
      Antwort: Die Dicke der Schallentkopplung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz ab. In der Regel reichen 3-6 mm aus. Beachten Sie jedoch, dass die Aufbauhöhe der Treppe dadurch verändert wird.
    4. Frage: Kann ich die Fliesen direkt auf die Betontreppe kleben, wenn ich keine Schallentkopplung verwende?
      Antwort: Ja, das ist möglich, aber ich empfehle es nicht. Ohne Schallentkopplung werden Trittschall und Gehgeräusche stärker übertragen. Zudem können Spannungen zwischen Beton und Fliesen zu Rissen führen.
    5. Frage: Was sind Schallbrücken und wie vermeide ich sie?
      Antwort: Schallbrücken sind Stellen, an denen der Schall ungehindert übertragen wird, z.B. durch direkten Kontakt zwischen Treppe und Wand. Vermeiden Sie Schallbrücken, indem Sie die Sockelfliesen durch eine Fuge von der Wand entkoppeln und die Trittschalldämmung sorgfältig verlegen.
    6. Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Schallschutz zu beachten?
      Antwort: In Deutschland regelt die DIN 4109 den Schallschutz im Hochbau. Die Norm legt Mindestanforderungen an den Schallschutz fest. Beachten Sie auch die landesspezifischen Bauordnungen.
    7. Frage: Was kostet eine Schallentkopplung unter Fliesen auf einer Betontreppe?
      Antwort: Die Kosten für eine Schallentkopplung hängen von den verwendeten Materialien und der Größe der Treppe ab. Rechnen Sie mit etwa 20-50 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Kosten für die Verlegung.
    8. Frage: Muss ich einen Fachmann beauftragen, um die Schallentkopplung unter Fliesen zu verlegen?
      Antwort: Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Schallentkopplung fachgerecht verlegt wird und die gewünschte Wirkung erzielt. Ein Fachmann kann auch die Eignung der Materialien beurteilen und die Verlegung entsprechend anpassen.
    • Treppe fliesen Anleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zum Fliesen einer Treppe.
    • Schallschutz im Treppenhaus verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärm im Treppenhaus.
    • Fliesen auf Beton verlegen
      Tipps und Tricks für das Verlegen von Fliesen auf Beton.
    • Trittschalldämmung nachträglich einbauen
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes.
    • Treppensanierung Kosten
      Übersicht über die Kosten einer Treppensanierung.
  2. Schallentkopplung: Boden- und Sockelfliesen trennen – Silikonfuge
    Foto von Lieselotte Tussing
    entkoppeln
    Bodenfliesen von der Wand trennen und Sockelfliesen wiederum von den Bodenfliesen. Silikonfuge ist OK.
  3. 🔴 Schallentkopplung Betontreppe: Verspachtelung entfernen!
    Foto von Thorsten Bulka
    aber nicht wenn verspachtelt wurde
    liegt ihre Treppe auf z.B. Gummipolster?
    So das sie mal vom restlichen buakörper getrennt wahr?
    Welcher dussel kam dann auf die Idee die Trennung zuzuspachteln?
    Diese sollte wieder vollkommen entfernt werden, ansonsten bringt es auch nichts, wenn sie die Fliesen und den Sockel voneineander trennen!
    Andere Sache, währe eine von Tu schon angesprochenen Entkopplungsschicht!
    Dazu sind aber mehr Infos nötig!
    Betontreppe fliesen: Schallentkopplung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung einer Betontreppe mit Fliesen ist die Schallentkopplung entscheidend. Eine Trennung von Boden- und Sockelfliesen durch eine Silikonfuge kann helfen, Schallübertragung zu minimieren. Wurde die Treppe jedoch bereits verspachtelt, ist es wichtig, diese Verspachtelung vollständig zu entfernen, um die Schallentkopplung nicht zu beeinträchtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag 🔴 Schallentkopplung Betontreppe: Verspachtelung entfernen! betont wird, ist die Entfernung der Verspachtelung essenziell für eine effektive Trittschalldämmung. Andernfalls kann die Schallübertragung weiterhin stattfinden, selbst wenn Fliesen und Sockel getrennt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schallentkopplung: Boden- und Sockelfliesen trennen – Silikonfuge gibt einen Hinweis darauf, wie Bodenfliesen von der Wand und Sockelfliesen von den Bodenfliesen getrennt werden können, um die Schallübertragung zu reduzieren. Die Verwendung einer Silikonfuge ist hierbei eine gängige Praxis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fliesen der Betontreppe sollte geprüft werden, ob eine Verspachtelung vorhanden ist und diese gegebenenfalls entfernt werden muss. Anschließend ist auf eine korrekte Trennung der Fliesen zu achten, um eine optimale Schallentkopplung zu gewährleisten. Die genannten Maßnahmen tragen dazu bei, den Trittschall in Ihrem Einfamilienhaus zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzstufen auf Beton kleben: Kleber, Schallschutz & Trittschalldämmung für Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Betontreppe, Schallentkopplung, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe fliesen: Schallentkopplung notwendig? Tipps & Kosten
Suche nach: Betontreppe fliesen: Schallentkopplung ja/nein?
Suche nach: Betontreppe fliesen, Schallentkopplung Treppe, Trittschalldämmung, Fliesen verlegen Treppe, Treppensanierung, Fertigtreppe
