Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
Die Eingangstreppe eines Neubaus kippt nach vorne. Ursache sind Setzungen im Fundamentbereich. Eine Mängelrüge an den Bauträger ist erforderlich. Die Silikonfuge zwischen Treppe und Podest ist ein Indikator für die Bewegung der Treppe.
Hallo an alle Experten,
die Eingangstreppe unseres Neubaus (Bezug Jan. 04) kippt nach vorne ab.
Es handelt sich um eine Betontreppe mit 3 Steigungen, Podest und einem Fundament am Antritt.
Zwischen Treppe und Podest befindet sich eine Silikonfuge welche schon dreimal erneuert wurde und jedes Mal breiter wird. Sie ist jetzt ca. 3 mal so breit wie die restlichen Fugen.
Durch das Nachvorneneigen hat sich jetzt auch der Sockelputz in der Ecke zur Treppe vom Haus gelöst.
Unser Bauträger meint das wäre normal, da sich die Treppe noch setzt und er will warten bis die Setzung abgeschlossen ist.
Danach sollen die Ecken neu verputzt und die Silikonfuge erneuert werden.
Die extrem breite Silikonfuge ist optisch nicht gerade ansprechend und mir kommen Zweifel ob das Fundament fachgerecht ausgeführt worden ist.
Kann jemand dazu etwas sagen?
Schon einmal vielen Dank
Jürgen
    🔴 KRITISCH: Betreten der Treppe unverzüglich einstellen – akute Absturzgefahr durch fortschreitende Kippbewegung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauingenieur erforderlich – keine Nutzung bis zur Klärung der Standsicherheit.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Folgeschäden am Gebäude: Rissbildung im Sockelbereich, Feuchteeintrag, Verlagerung des Gebäudewinkels – sofortige geotechnische Abklärung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine provisorische Fugen- oder Putzsanierung vor Klärung der Ursache – dies kaschiert Symptome, verschleiert aber das zugrundeliegende statische oder geotechnische Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Zahlungen an den Bauträger vor Vorlage eines unabhängigen Sachverständigengutachtens – Mängelbeseitigung ist rechtlich bindend an die fachliche Ursachenanalyse geknüpft.
    Ich sehe hier ein Problem mit der Stabilität Ihrer Eingangstreppe. Das Abkippen einer Betontreppe deutet auf eine Bewegung im Fundament oder eine unzureichende Verbindung zwischen Treppe und Podest hin.
    🔴 Gefahr: Das Abkippen der Treppe kann zu Stolperfallen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Die gerissene Silikonfuge ist ein deutliches Anzeichen für Bewegung.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungen des Fundaments: Besonders bei Neubauten können sich Setzungen im Erdreich ergeben.
    • Mangelhafte Gründung: Das Fundament könnte zu klein dimensioniert oder nicht ausreichend tief gegründet sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Verbindung: Die Verbindung zwischen Treppe und Podest ist nicht ausreichend stabil.
    • Statische Prüfung: Ein Statiker muss die Treppe und das Fundament begutachten, um die Ursache des Abkippens zu ermitteln.
    • Baugrunduntersuchung: Eine Untersuchung des Baugrunds kann Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens geben.
    • Sanierungskonzept: Auf Basis der Untersuchungsergebnisse muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker mit der Prüfung der Treppe. Ignorieren Sie das Problem nicht, da es sich verschlimmern kann.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Betontreppe eines Neubaus aus dem Jahr 2004, die sich nach vorne neigt und eine sich stetig verbreiternde Silikonfuge aufweist. Die Aussage des Bauträgers, dass dies auf normale Setzungsprozesse zurückzuführen sei, ist fachlich höchst bedenklich und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Bei einem Gebäude dieses Alters sind nennenswerte Setzungen in der Regel längst abgeschlossen, sodass eine fortschreitende Bewegung der Treppe auf ein ernsthaftes statisches Problem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Kippbewegung der Treppe stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar. Ein fortschreitendes Abkippen kann zum vollständigen Versagen der Treppenkonstruktion führen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr für Benutzer birgt. Die sich öffnende Fuge und der abgelöste Putz sind sichtbare Indikatoren für eine unkontrollierte Bewegung, die auf ein mangelhaftes Fundament oder eine unzureichende Gründung hindeutet.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, die Bewegung sei "normal" und auf Setzungen zurückzuführen, ist fachlich falsch. Setzungsprozesse bei einem Neubau sind nach etwa zwei bis drei Jahren weitgehend abgeschlossen. Eine Bewegung, die 20 Jahre nach Bezug noch aktiv ist, ist nicht als normale Setzung zu werten, sondern als ein fortschreitendes geotechnisches oder statisches Versagen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die Ursache der Bewegung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Erd- und Grundbau oder einen Tragwerksplaner klären zu lassen. Mögliche Ursachen sind eine unzureichende Tragfähigkeit des Baugrunds, ein zu flach gegründetes Fundament, Unterspülungen oder ein Frostschaden im Fundamentbereich. Eine bloße optische Sanierung der Fuge und des Putzes behebt nicht die Ursache, sondern kaschiert lediglich das Symptom.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustatik und Geotechnik. Lassen Sie die Standsicherheit der Treppe prüfen und ein Gutachten zur Ursache der Kippbewegung erstellen. Nehmen Sie keine Zahlungen an den Bauträger mehr vor und setzen Sie ihn unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf Basis des Sachverständigengutachtens in Kenntnis. Bis zur Klärung der Standsicherheit sollte die Treppe aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden.
    Die beschriebene nach vorne kippende Betontreppe eines Neubaus aus dem Jahr 2004 stellt ein gravierendes statisches Problem dar, das nicht als normale Setzung zu bewerten ist – insbesondere nach fast zwanzig Jahren Bauzeit.
    🔴 Gefahr: Ein nach vorne kippendes Treppenkonstrukt deutet auf eine unzureichende oder fehlerhafte Fundamentierung hin, möglicherweise verbunden mit ungenügender Auflagerung, fehlender Verankerung im Erdreich oder unzureichender Bodenverdichtung – dies birgt ein konkretes Absturzrisiko und kann zu weiteren Schäden am Gebäudewinkel (z. B. Rissbildung, Feuchteeintrag) führen.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Aufweitung der Silikonfuge und die Ablösung des Sockelputzes sind klare Indikatoren für fortschreitende, nicht abgeschlossene Bewegung – eine ‚abgeschlossene Setzung‘ ist nach dieser Zeitspanne ausgeschlossen und die Behauptung des Bauträgers widerspricht bauphysikalischen und bauaufsichtlichen Grundlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um harmlose ‚Nachsetzung‘, ist fachlich unzutreffend: Bei massiven Betontreppen mit eigenem Fundament ist eine signifikante Kippbewegung nach Jahren ein klarer Hinweis auf konstruktive Mängel – nicht auf natürliche Setzvorgänge.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind u. a. die Fundamenttiefe im Vergleich zur Frosttiefe, die statische Verbindung zwischen Treppe und Gebäude, die Tragfähigkeit des Untergrunds sowie mögliche Wasseransammlungen unter oder hinter dem Fundament, die zu Bodenverlagerungen führen können.
    ➕ Ergänzung: Auch die fehlende Dehnfuge zwischen Treppe und Gebäude (statt nur einer Silikonfuge am Podest) sowie eine mögliche fehlende Entwässerung am Treppenfuß sind häufige Ursachen für solche Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Bauwerksprüfung, um die Tragsicherheit zu bewerten, die Ursache der Kippbewegung zu identifizieren und eine fachgerechte Sanierungsstrategie – ggf. inkl. Fundamentverstärkung oder Neubau – zu erarbeiten.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Kippbewegung nicht als normale Setzung zu werten ist, die Treppe eine akute Sicherheitsgefahr darstellt und eine sofortige fachliche Prüfung durch einen unabhängigen Statiker/Bauingenieur erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Setzungen im Neubau als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Bei einem Gebäude aus 2004 (fast 20 Jahre alt) ist jede nennenswerte Setzung abgeschlossen; eine aktive Kippbewegung ist daher kein Setzungsphänomen, sondern ein konstruktives oder geotechnisches Versagen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die rechtliche Dimension hervor (Fristsetzung, Zahlungsstop) und betont die Unabhängigkeit des Sachverständigen besonders. Qwen ergänzt konkret bauphysikalische Aspekte wie Frosttiefe, fehlende Dehnfuge und Entwässerung – GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: Der Bauträger behauptet "normale Setzungen" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und mit fachlichem Nachdruck (DeepSeek: "fachlich höchst bedenklich", Qwen: "widerspricht bauphysikalischen Grundlagen", GoogleAI: deutet zwar Setzungen an, aber nur unter dem Vorbehalt einer statischen Prüfung – damit wird die Bauträgeraussage faktisch entkräftet).
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige und baurechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Setzung mehr nach 20 Jahren – nur ein aktives Versagen. Handlungsempfehlung ist daher eindeutig: unabhängige, statisch und geotechnisch ausgerichtete Prüfung – nicht eine rein bauphysikalisch orientierte Erstbewertung.
    Ursache der Kippbewegung ✅ Konsens Keine normale Setzung – vielmehr ein konstruktives oder geotechnisches Versagen (z. B. unzureichendes Fundament, Bodenverlagerung, Frostschaden, fehlende Entwässerung).
    Sicherheitsbewertung ✅ Konsens Akute Gefahr: Stolpern, Absturz, Versagen der gesamten Treppenkonstruktion – sofortige Sperrung erforderlich.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Dringende statische und geotechnische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen (Tragwerksplaner / Bauingenieur / Geotechniker).
    Sanierungsvorgehen ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen eine oberflächliche Sanierung (Fuge, Putz) als unzureichend ab. Qwen und DeepSeek betonen stärker die mögliche Notwendigkeit einer Fundamentverstärkung oder eines Neubaus – GoogleAI fokussiert stärker auf das Sanierungskonzept als Ergebnis der Prüfung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben explizit den Mangelanspruch und die Notwendigkeit einer Fristsetzung hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei "rechtlich abgesicherter Mängelbeseitigung auf Basis eines Gutachtens".
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksprüfung mit statischer und geotechnischer Kompetenz. Bis zur schriftlichen Bestätigung der Standsicherheit darf die Treppe aus Gründen der Verkehrssicherheit nicht betreten werden.
    🔴 Risiko Absturz durch plötzliches Versagen der Treppe Erhebliche Verletzungsgefahr bis hin zum Todesfall; Haftungsrisiko für Eigentümer.
    🔴 Risiko Weiterer Schaden am Gebäude (Risse im Sockel, Feuchteeintrag) Steigende Sanierungskosten, Wertminderung, erhöhte Schadensanfälligkeit.
    🔴 Risiko Unterspülung oder Frostschäden im Fundamentbereich Fundamentverlagerung, langfristige Instabilität des gesamten Eingangsbereichs.
    🔴 Risiko Fehlende rechtliche Durchsetzung gegen Bauträger bei fehlendem Gutachten Unbegrenzte Kostentragung durch Eigentümer; Verjährung des Mangelanspruchs.
    🔴 Risiko Irreführende Aussagen des Bauträgers werden nicht korrigiert Verzögerung der Sanierung, Verschlechterung des Schadenszustands, Rechtsunsicherheit.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, kostengünstige Sanierung Vermeidung von Folgeschäden und teuren Notmaßnahmen (z. B. kompletter Treppenneubau).
    ✅ Chance Nutzung des Mangelanspruchs nach BGBAbk. § 634 Vollständige Übernahme der Sanierungskosten durch Bauträger bei Nachweis der Ursache.
    ✅ Chance Optimierung der Entwässerung und Fundamentverdichtung bei Sanierung Langfristige Sicherheit des gesamten Eingangsbereichs und Erhöhung der Gebäudewertstabilität.
    ✅ Chance Gewinnung eines unabhängigen, gerichtsfesten Gutachtens Rechtssichere Grundlage für Ansprüche, Versicherungsmeldungen und künftige Verkaufsunterlagen.
    ✅ Chance Aufdeckung verborgener Mängel im Baugrund oder Fundamentbereich Proaktive Sanierung weiterer Risikopotentiale (z. B. Kellerfeuchte, Fundamentrissbildung).
    1. Sofortige Sperrung: Markieren Sie die Treppe klar mit Warnband oder Schild "Nicht betreten – Standsicherheit nicht geprüft" und verhindern Sie jegliche Nutzung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksprüfung mit Schwerpunkt Tragwerksplanung und Geotechnik (z. B. über die Plattform "bauexperten.de" oder die örtliche Ingenieurkammer).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Baugenehmigung, Baubeschreibung, Grundriss, Prüfberichte), die Aussage des Bauträgers (schriftlich oder per E-Mail) sowie Fotos und Zeitstempel der fortschreitenden Fugenöffnung.
    4. Rechtliche Absicherung: Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung (mind. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – unter Vorbehalt der Vorlage des Sachverständigengutachtens.
    5. Entwässerung prüfen: Überprüfen Sie vor Ort, ob Wasser am Treppenfuß oder hinter der Treppe staut – dokumentieren Sie das und leiten Sie ggf. temporär Wasser über ein Auffangbecken ab (ohne Fundament zu beeinträchtigen).
    6. Gutachten akzeptieren: Lassen Sie das von Ihnen beauftragte Gutachten vorab von einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht prüfen, um die Rechtssicherheit und Durchsetzbarkeit zu gewährleisten.
    Setzung
    Eine Setzung bezeichnet die Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Setzungen können ungleichmäßig auftreten und zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Tragfähigkeit
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund zu verteilen. Ein ausreichend dimensioniertes und fachgerecht ausgeführtes Fundament ist entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Baugrund, Bodenplatte
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Stabilität und Tragfähigkeit eines Gebäudes nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Bauwerk errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen entscheidenden Einfluss auf die Tragfähigkeit und Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Gründung, Setzung
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die die Funktionstüchtigkeit, die Sicherheit oder den Wert eines Gebäudes mindert. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder äußere Einflüsse verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baumängel, Gewährleistung, Sanierung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zwischen Bauteilen angebracht wird, um Bewegungen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Gerissene Silikonfugen deuten auf Bewegungen im Baukörper hin.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Abdichtung, Elastizität
    Betontreppe
    Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Betontreppen sind robust und langlebig, können aber auch schwer sein und Setzungen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Fertigteiltreppe, Ortbetontreppe, Treppenlauf
    1. Was sind typische Ursachen für das Abkippen einer Eingangstreppe?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Fundaments, mangelhafte Gründung, unzureichende Verbindung zwischen Treppe und Podest oder auch Frostschäden. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist notwendig, um die konkrete Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist das Abkippen einer Betontreppe?
      Das Abkippen einer Betontreppe kann sehr gefährlich sein, da es zu Stolperfallen führen und im schlimmsten Fall einen Einsturz verursachen kann. Zudem können Folgeschäden am Gebäude entstehen, wenn die Bewegung der Treppe auf andere Bauteile übertragen wird.
    3. Welche Sofortmaßnahmen sollte ich ergreifen?
      Bis zur Begutachtung durch einen Fachmann sollte die Treppe möglichst nicht mehr betreten werden, um weitere Belastungen und mögliche Schäden zu vermeiden. Sichern Sie den Bereich um die Treppe ab, um Unfälle zu verhindern.
    4. Wer ist der richtige Ansprechpartner für die Begutachtung der Treppe?
      Der richtige Ansprechpartner ist ein Statiker oder ein Bauingenieur mit Erfahrung in der Beurteilung von Bauschäden. Dieser kann die Ursache des Abkippens ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Sanierung einer abkippenden Treppe?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach der Begutachtung durch einen Fachmann möglich. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    6. Kann ich die Treppe selbst reparieren?
      Von einer Selbstreparatur ist dringend abzuraten, da die Ursache des Problems in der Statik oder im Fundament liegen kann. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und die Sicherheit gefährden.
    7. Wie lange dauert die Sanierung einer abkippenden Treppe?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Einfache Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Muss ich den Bauträger kontaktieren?
      Da es sich um einen Neubau handelt, sollten Sie den Bauträger kontaktieren und ihn über den Schaden informieren. Möglicherweise besteht noch eine Gewährleistungspflicht.
    • Fundamentuntersuchung bei Neubauten
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn wichtig ist.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten bei Rissen im Mauerwerk.
    • Setzungsschäden an Gebäuden
      Wie Setzungen entstehen und welche Maßnahmen ergriffen werden können.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Die Bedeutung der Statik für die Sicherheit von Treppen.
    • Gewährleistung bei Bauschäden
      Welche Rechte Bauherren bei Mängeln am Neubau haben.
  2. 🔴 Betontreppe kippt: Ursache – Setzungen im Fundament!
    Setzungen
    Werter Fragesteller
    werden das wohl sein. Nur normal sind die nicht. Ich vermute mal, das die Fundamente der Treppe im Arbeitsraum der Fundamente/des Kellers stehen. Und wenn der nicht richtig verdichtet wurde, kann die Treppe noch ein ganzes Stück sacken.
    Wie ist die Treppe an der Hausseite aufgelagert. Hier können die Holme von Auflagern rutschen oder Befestigungen abreißen. (Im allerschlimmsten Fall). Hier sollten Sie Ihren Bauträger dringend eine Mängelrüge mit Fristsetzung und allem Pipapo schicken, die Instandsetzung der Treppe verlangen und sich nicht hinhalten lassen.
  3. ✅ Bestätigung: Bauträger zur Sanierung der Treppe auffordern
    Danke.
    Ich hoffe einmal das unser Bauträger das auch einsieht.
    Nochmals Danke für die prompte Antwort.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Eingangstreppe kippt: Ursachen, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Eingangstreppe eines Neubaus kippt nach vorne. Ursache sind Setzungen im Fundamentbereich. Eine Mängelrüge an den Bauträger ist erforderlich. Die Silikonfuge zwischen Treppe und Podest ist ein Indikator für die Bewegung der Treppe.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Betontreppe kippt: Ursache – Setzungen im Fundament! sind Setzungen im Fundament der Treppe wahrscheinlich die Ursache für das Kippen. Diese sind nicht normal und deuten auf eine mangelhafte Verdichtung des Arbeitsraums hin. Dies kann zu weiteren Absenkungen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Bestätigung: Bauträger zur Sanierung der Treppe auffordern bestätigt die Notwendigkeit, den Bauträger zur Instandsetzung aufzufordern. Eine prompte Reaktion ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Mängelrüge mit Fristsetzung an den Bauträger sollte umgehend erfolgen. Es ist ratsam, einen Fachmann für Statik und Fundamente hinzuzuziehen, um die genaue Ursache der Setzungen zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Auflager der Treppe an der Hausseite sollten ebenfalls überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Eingangstreppe Neubau: Beton, Fliesen oder Zementestrich? Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betontreppe Rohbauhöhe: Belagstärke für Stein/Granit im Außenbereich bestimmen?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Betontreppe verkleiden: Kostengünstige Beläge, Gestaltung & Reihenfolge Pflasterarbeiten?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Gartentreppe bauen: Materialwahl (Stahl, Beton, Holz), Kosten & Wintertauglichkeit?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe ohne Beton: Fundament mit Granitblöcken, Schotter oder Betonplatte? Tipps & Kosten
  7. BAU-Forum - Holzbau - Betontreppe mit Olivenholz-Stufen: Gestaltung, Aufbau & Anbieter für Hauseingang?
  8. BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe gestalten: Granit, Beton oder Sandstein? Vor- & Nachteile der Materialien
  9. BAU-Forum - Neubau - 13655: Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
  10. BAU-Forum - Neubau - Eingangstreppe mit Podest selber bauen: Kosten, Planung & Betontreppe-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangstreppe, Betontreppe, Setzung, Fundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangstreppe kippt ab: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Betontreppe?
Suche nach: Eingangstreppe kippt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Eingangstreppe, Betontreppe, Kippen, Setzung, Fundament, Sanierung, Bauschaden, Statik, Fugenrisse
