Eingangstreppe Neubau: Beton, Fliesen oder Zementestrich? Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen
wir möchten die Eingangstreppe unseres Neubaus erstellen. Die Treppe hat 3 Stufen und soll betoniert werden. Die Eingangstür selbst ist etwa 50 cm ins Haus nach innen versetzt. In diesem 'Windfang' haben wir 14.5 cm für den Bodenaufbau (inkl. Dämmung) zur Verfügung. Zur Dämmung möchten wir 4 cm Styrodur oder alternativ Styropor verwenden. Als Bodenbelag kommen Aufgrund des Platzangebots vermutlich nur Fliesen in Frage. Hier rechne ich mit einer Aufbauhöhe von etwa 2.5 cm. Somit bleiben für die Betonschicht in diesem Bereich noch max. 8 cm.
Sind die 8 cm für die Betonschicht ausreichend?
Ist Zementestrich ggf. eine sinnvolle Alternative? (Wenn ja, wie kann der ZEAbk. mit der Betontreppe verbunden werden?)
Vielen Dank für Ihre Mühen
    🔴 KRITISCH: Eine Betonschicht von nur 8 cm Dicke ist statisch unzulässig – mindestens 12 cm Stahlbeton mit fachgerechter Bewehrung (B500B-Stahl, ausreichende Betondeckung) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Zementestrich darf niemals als tragende Schicht für eine Treppe verwendet werden – er ist ausschließlich als nichttragender Belagsuntergrund zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante 4 cm Dämmung muss druckfest sein (min. 300 kPa) – Styropor (EPS) ist ungeeignet; nur XPS (Styrodur) mit nachgewiesener Druckfestigkeit oder spezielle Dämmverbundplatten zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und Spritzwasser zwischen Treppe und Windfang ist zwingend – ohne diese besteht erhebliches Schimmelpotenzial.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Planung bedarf eines statischen Nachweises durch einen zertifizierten Tragwerksplaner – Eigenplanung oder Annahme "üblicher" Dicken ist baurechtlich nicht zulässig und gefährdet die Verkehrssicherheit.
    Für den Aufbau Ihrer Eingangstreppe mit 3 Stufen und einem innenliegenden Eingangsbereich von 50 cm, bei einer verfügbaren Aufbauhöhe von 14,5 cm (inkl. Dämmung), gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    Betontreppe: Eine Betontreppe ist robust und langlebig. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung unter der Betonschicht, um Wärmeverluste zu minimieren. Styrodur oder Styropor sind geeignete Dämmmaterialien. Die Dicke der Betonschicht sollte statisch ausreichend bemessen sein.
    Zementestrich: Zementestrich kann als Alternative zur Betonschicht verwendet werden, besonders wenn die Aufbauhöhe begrenzt ist. Auch hier ist eine Dämmschicht darunter wichtig. Zementestrich ist jedoch weniger widerstandsfähig als Beton und sollte mit einem geeigneten Bodenbelag geschützt werden.
    Fliesen: Fliesen sind ein beliebter Bodenbelag für Eingangstreppen, da sie widerstandsfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich sind. Achten Sie auf frostsichere Fliesen, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. Der Fliesenkleber muss für den Außenbereich geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Maurer, Fliesenleger) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die statischen Anforderungen, die Dämmwerte und die gewünschte Optik.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Betoneingangstreppe mit angrenzendem Windfang-Bodenaufbau. Der Nutzer fragt nach der ausreichenden Betonschichtdicke von 8 cm und einer möglichen Alternative mit Zementestrich. Die fachliche Beurteilung erfordert eine genaue Betrachtung der statischen und bauphysikalischen Anforderungen.
    🔴 Gefahr: Eine Betonschicht von nur 8 cm im Windfangbereich ist für eine tragende oder lastabtragende Platte in der Regel zu gering. Betonbauteile im Außenbereich oder an der Gebäudeeingangszone müssen ausreichend dimensioniert sein, um Lasten aus der Treppe, der Tür und Verkehrslasten sicher aufzunehmen. Bei einer Dicke unter 10 cm besteht ein erhöhtes Risiko für Rissbildung und unzureichende Tragfähigkeit, insbesondere wenn keine Bewehrung eingeplant ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 8 cm Beton ausreichen, ist kritisch zu hinterfragen. Für eine lastabtragende Betonplatte im Innenbereich (Windfang) sind nach allgemeinen bautechnischen Regeln mindestens 10 cm, besser 12 cm, erforderlich. Zementestrich ist keine strukturelle Alternative zu Beton, da er keine tragende Funktion übernehmen kann. Zementestrich dient als Untergrund für Bodenbeläge und hat eine geringere Druckfestigkeit und Biegezugfestigkeit als Beton.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung mit 4 cm Styrodur oder Styropor ist für den Windfangbereich grundsätzlich möglich, jedoch sollte die Wärmeleitfähigkeit und der Feuchteschutz beachtet werden. Styrodur (XPS) ist aufgrund seiner höheren Druckfestigkeit und Feuchtebeständigkeit für diesen Bereich besser geeignet als Styropor (EPS). Zudem muss eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und Spritzwasser von der Treppe vorgesehen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Betonplatte und der Treppe von einem Tragwerksplaner oder Bauingenieur überprüfen. Planen Sie die Betonschicht im Windfang mit mindestens 10 cm Dicke und einer Bewehrung (z.B. Baustahlmatte). Verzichten Sie auf Zementestrich als tragende Schicht. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für die Betonage und Abdichtung. Eine Alternative zur Reduzierung der Aufbauhöhe wäre der Einsatz von Stahlbeton-Fertigteilplatten oder einer Stahlbetondecke mit integrierter Dämmung.
    Die Planung einer Eingangstreppe im Neubau mit begrenzter Aufbauhöhe von insgesamt 14,5 cm erfordert eine statisch und bauphysikalisch abgesicherte Konstruktion, insbesondere da die Treppe tragend ist und hohe mechanische Belastungen aushalten muss.
    🔴 Gefahr: Eine Betonschicht von nur 8 cm Dicke ist für eine tragende Treppe mit drei Stufen nicht ausreichend – die Mindestwandstärke für tragende Stahlbetonkonstruktionen liegt bei 12 cm, zusätzlich ist eine fachgerechte Bewehrung (mindestens B500B-Stahl mit Mindestabstand und Betondeckung) zwingend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Zementestrich ist keine tragfähige Alternative zur Betontreppe – Estriche sind ausschließlich als nichttragende Ausgleichs- oder Belagsuntergründe konzipiert und dürfen keiner Treppenlast standhalten; ein Estrich auf einer Treppe würde innerhalb kürzester Zeit brechen oder abplatzen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante 4 cm Dämmung im Windfang muss als Wärmebrücke bewertet werden – bei einer Eingangstreppe ist eine durchgängige, fachgerechte Wärmedämmung gemäß EnEVAbk. bzw. GEG zwingend, wobei die Dämmung in die statische Konstruktion integriert werden muss (z. B. als Dämmung unter der Stahlbetonplatte mit statisch nachgewiesener Tragfähigkeit).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Fliesen als einziger Belag bei der geringen Resthöhe infrage kommen, ist grundsätzlich korrekt – jedoch muss der Fliesenkleber (mindestens 3–5 mm) und die Fugenbreite zusätzlich berücksichtigt werden, was die verfügbare Resthöhe weiter reduziert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Styrodur oder Styropor könnten ohne weiteres als Dämmung unter einer Treppe eingesetzt werden, ist falsch – beide Materialien weisen bei punktueller Last (z. B. Trittlast) eine unzureichende Druckfestigkeit auf und müssen durch eine druckfeste Dämmplatte (z. B. XPS mit mindestens 300 kPa) oder eine tragfähige Dämmverbundplatte ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung, um eine statisch nachgewiesene Treppe mit integrierter Dämmung und tragfähigem Aufbau zu entwerfen – eine Eigenplanung ohne statischen Nachweis ist baurechtlich unzulässig und stellt eine erhebliche Sicherheitsgefahr dar.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Zementestrich als tragende Schicht für die Treppe eindeutig ab.
    • Alle drei KI-Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Statiker oder Tragwerksplaner.
    • Alle drei KI-Modelle sehen Fliesen als geeignetes Oberflächenmaterial – unter der Voraussetzung frostsicherer Ausführung und geeignetem Kleber.
    • GoogleAI nennt "ausreichende Dämmung" ohne konkrete Druckfestigkeitsanforderung; DeepSeek und Qwen fordern explizit XPS (Styrodur) mit hoher Druckfestigkeit; Qwen widerspricht Styropor ausdrücklich.
    • GoogleAI erwähnt "statisch ausreichend bemessen" ohne konkrete Mindestdicke; DeepSeek nennt 10–12 cm, Qwen konsequent 12 cm – letztere ist die sicherere, konservativere und baurechtlich abgesicherte Angabe.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Wärmebrückenbewertung und die Integration der Dämmung in die statische Konstruktion – kein Hinweis bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Abdichtung gegen Spritzwasser – Qwen ergänzt dies mit aufsteigender Feuchte; GoogleAI erwähnt Abdichtung nicht.
    • Qwen nennt explizit die Anforderung an die Betondeckung und Stahlsorte (B500B) – DeepSeek spricht von "Bewehrung", GoogleAI erwähnt sie gar nicht.
    • GoogleAI stellt Zementestrich "als Alternative zur Betonschicht" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig mit dem Hinweis, dass Estrich keine tragende Funktion übernehmen darf. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI nennt Styrodur oder Styropor als Dämmung – Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Hinweis auf unzureichende Druckfestigkeit von Styropor unter Trittlast; DeepSeek bevorzugt Styrodur, ohne Styropor grundsätzlich auszuschließen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Baurechtskonformität und langfristigen Gebrauchstauglichkeit ist die strengste Auslegung (Qwen) maßgeblich: 12 cm Stahlbeton, B500B-Bewehrung, XPS-Dämmung ≥300 kPa, fachgerechte Abdichtung und statischer Nachweis durch externen Tragwerksplaner.
    Betonschichtdicke ❌ Widerspruch GoogleAI: "statisch ausreichend bemessen" (ohne Angabe); DeepSeek: min. 10–12 cm; Qwen: konsequent 12 cm + Bewehrung → Konsens: ❌ 12 cm Stahlbeton mit Bewehrung ist zwingend erforderlich
    Zementestrich als Tragschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle: ✅ Estrich ist nichttragend – keinerlei Verwendung als Treppe erlaubt
    Dämmmaterial (Styrodur/Styropor) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Styrodur oder Styropor"; DeepSeek: "Styrodur besser geeignet"; Qwen: "Styropor unzulässig" → Konsens: ⚠️ Nur XPS (Styrodur) mit min. 300 kPa Druckfestigkeit zulässig
    Abdichtung gegen Feuchte ➕ Ergänzung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek: "fachgerechte Abdichtung"; Qwen: "gegen aufsteigende Feuchte und Spritzwasser" → Konsens: ➕ Abdichtung nach DINAbk. 18195 Teil 4/5 zwingend, auch im Windfang
    Statiknachweis ✅ Konsens Alle drei Modelle: ✅ Statischer Nachweis durch zertifizierten Tragwerksplaner unverzichtbar – Eigenplanung baurechtlich unzulässig
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich eine 12 cm dicke Stahlbeton-Treppe mit B500B-Bewehrung, XPS-Dämmung ≥300 kPa unter der Platte, vollflächiger Abdichtung gegen Feuchte und statischem Nachweis durch einen unabhängigen Tragwerksplaner – alle anderen Varianten bergen erhebliche Sicherheits- und Rechtsrisiken.
    🔴 Risiko Mangelhafte Tragfähigkeit durch zu dünne Betonschicht (8 cm) Sturzgefahr, Rissbildung, Plattenbruch, Haftungsverlust, langfristige Schäden am Gebäude – rechtliche Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Einsatz von Zementestrich als tragende Schicht Sofortiger Versagen der Treppe unter Belastung, Verletzungsgefahr, baurechtlicher Verstoß, Kosten für komplette Nachbesserung
    🔴 Risiko Nicht druckfeste Dämmung (z. B. Styropor) Einbruch der Dämmschicht unter Trittlast, Verformung der Betonplatte, Rissbildung, Dämmwirkungsverlust, Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung Aufsteigende Feuchte im Windfang, Schimmelpilzbefall, Korrosion der Bewehrung, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis Baurechtlicher Mangel, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen nicht gesichert
    ✅ Chance Integration einer druckfesten, wärmebrückenoptimierten Dämmung Einsparung langfristiger Heizkosten, Erfüllung aktueller GEG-Anforderungen, Erhöhung des Energieeffizienz-Labels
    ✅ Chance Nutzung von hochwertigen, frostsicheren Fliesen mit rutschhemmender Oberfläche Erhöhte Sicherheit bei Nässe, geringerer Wartungsaufwand, langlebige Optik, steigerter Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Einbindung einer statisch optimierten Betonkonstruktion in die Gebäudeplanung Erhöhte Gesamtkonstruktionsstabilität, geringeres Instandhaltungsrisiko, bessere Werterhaltung
    ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Tragwerksplaners bereits in der Entwurfsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, schnelle Bauabnahme, Rechtssicherheit, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten Stahlbeton-Treppenelementen mit integrierter Dämmung Verringerung der Bauzeit, präzise Maßhaltigkeit, reduzierte Fehlerquote vor Ort, statisch nachgewiesen im Werk
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und übergeben Sie alle Baupläne – eine Eigenplanung ohne Nachweis ist rechtswidrig und gefährlich.
    2. Betonschicht neu planen: Verzichten Sie auf 8 cm Beton – planen Sie eine 12 cm dicke Stahlbetonplatte mit B500B-Bewehrung und mind. 3 cm Betondeckung.
    3. Dämmung fachgerecht wählen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Dämmplatten mit zertifizierter Druckfestigkeit ≥300 kPa – Styropor (EPS) ist für diesen Anwendungsfall unzulässig.
    4. Abdichtungssystem installieren: Lassen Sie eine vollflächige, dauerhafte Abdichtung nach DIN 18195 Teil 4/5 zwischen Treppe und Windfang einbauen – inkl. Anschluss an die Gebäudeabdichtung.
    5. Fliesenfachbetrieb beauftragen: Wählen Sie nur frostsichere, rutschhemmende Fliesen der Klasse R11/R12 und beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger mit Erfahrung im Außenbereich.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise (Dämmzertifikate, Bewehrungsplan, statischen Nachweis, Abdichtungsprotokoll) – sie sind für die Bauabnahme und spätere Gewährleistung zwingend erforderlich.
    Styrodur (XPS)
    Extrudierter Polystyrol-Hartschaumstoff, der sich durch seine hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit auszeichnet. Er wird häufig zur Dämmung im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: EPS, Dämmung, Polystyrol
    Styropor (EPS)
    Expandierter Polystyrol-Hartschaumstoff, ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff. Er ist weniger wasserbeständig als Styrodur und wird daher eher im Innenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Dämmung, Polystyrol
    Zementestrich
    Ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf eine Dämmschicht aufgebracht und bildet eine ebene Fläche für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Anhydritestrich
    Beton
    Ein Gemisch aus Zement, Sand, Kies und Wasser, das nach dem Aushärten eine hohe Festigkeit aufweist. Er wird für tragende Bauteile wie Fundamente, Wände und Treppen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Estrich, Stahlbeton
    Frostsichere Fliesen
    Fliesen, die auch bei Minusgraden keine Schäden durch Frost erleiden. Sie sind besonders dicht und nehmen kaum Wasser auf. Sie sind für den Einsatz im Außenbereich geeignet.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug
    Dämmung
    Materialien, die den Wärmeverlust reduzieren und somit Energie sparen. Sie werden in verschiedenen Formen und Materialien angeboten, wie z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Bodenaufbaus, einschließlich Dämmung, Estrich und Bodenbelag. Sie ist besonders wichtig bei Renovierungen, wenn die vorhandene Höhe begrenzt ist.
    Verwandte Begriffe: Bodenaufbau, Schichtdicke, Estrichhöhe
    1. Welche Dämmung ist für eine Außentreppe geeignet?
      Ich empfehle Ihnen, wasserabweisende und druckfeste Dämmstoffe wie Styrodur (XPS) oder expandiertes Polystyrol (EPS) zu verwenden. Diese Materialien sind beständig gegen Feuchtigkeit und halten den Belastungen im Außenbereich stand. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Wie dick sollte die Betonschicht einer Außentreppe sein?
      Die Dicke der Betonschicht hängt von der statischen Belastung und der Spannweite der Treppe ab. Ich empfehle Ihnen, einen Statiker zu konsultieren, um die erforderliche Dicke zu berechnen. In der Regel sind für eine private Außentreppe 10-15 cm Beton ausreichend, aber dies muss individuell geprüft werden.
    3. Sind Fliesen als Bodenbelag für eine Außentreppe geeignet?
      Ja, Fliesen sind ein geeigneter Bodenbelag für eine Außentreppe, sofern sie frostsicher und rutschfest sind. Achten Sie darauf, dass der Fliesenkleber und die Fugenmasse ebenfalls für den Außenbereich geeignet sind, um Schäden durch Frost und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Beton?
      Zementestrich ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Untergrund für Bodenbeläge verwendet wird. Beton ist ein Gemisch aus Zement, Sand, Kies und Wasser und ist tragfähiger als Zementestrich. Beton wird für tragende Bauteile wie Fundamente und Treppen verwendet, während Zementestrich eher für den Ausgleich von Unebenheiten und als Untergrund für Bodenbeläge dient.
    5. Wie kann ich die Aufbauhöhe meiner Eingangstreppe minimieren?
      Ich empfehle Ihnen, dünnere Dämmstoffe mit hoher Dämmwirkung zu verwenden und die Dicke der Betonschicht oder des Zementestrichs auf das statisch notwendige Minimum zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von Fertigteilen, die bereits eine integrierte Dämmung haben.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Beton und Zementestrich für eine Außentreppe?
      Alternativ zu Beton und Zementestrich können Sie Naturstein, Holz oder Metall für den Bau Ihrer Außentreppe verwenden. Diese Materialien haben jeweils unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Haltbarkeit, Pflege und Optik. Holz benötigt beispielsweise regelmäßige Pflege, während Naturstein sehr langlebig ist.
    7. Muss ich eine Baugenehmigung für den Bau einer Eingangstreppe einholen?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle Ihnen, sich vor Baubeginn bei Ihrem zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn die Treppe eine bestimmte Höhe überschreitet oder öffentliche Flächen berührt.
    8. Wie kann ich meine Außentreppe vor Witterungseinflüssen schützen?
      Ich empfehle Ihnen, die Treppe mit einer wasserabweisenden Imprägnierung zu behandeln, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Eine Überdachung kann ebenfalls helfen, die Treppe vor Regen und Schnee zu schützen. Regelmäßige Reinigung und Pflege tragen ebenfalls dazu bei, die Lebensdauer der Treppe zu verlängern.
    • Treppenbau im Außenbereich
      Planung und Bau von Außentreppen unter Berücksichtigung von Witterungseinflüssen und Sicherheitsaspekten.
    • Dämmung von Fundamenten
      Effektive Dämmung von Fundamenten zur Vermeidung von Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsschäden.
    • Bodenbeläge für Außentreppen
      Auswahl geeigneter Bodenbeläge für Außentreppen unter Berücksichtigung von Rutschfestigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Statische Berechnung von Treppen
      Ermittlung der erforderlichen Tragfähigkeit von Treppen unter Berücksichtigung der zu erwartenden Belastungen.
    • Baugenehmigung für Treppen
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau von Treppen in verschiedenen Bundesländern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eingangstreppe, Neubau, Beton, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gitterrosttreppe Eingang: Kosten, Pflege & Alternativen für Neubau?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung Leistungsumfang: Was gehört zum Standard, Kosten & Angebotsvergleich?
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung Giebelseite verworfen: Neuer Entwurf für Hofstelle mit Wärmepumpe & Wohnküche?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 14104: Eingangstreppe Neubau: Beton, Fliesen oder Zementestrich? Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschsicherung für polierte Natursteintreppe: Kosten, Methoden & Gefahren
  6. BAU-Forum - Baufinanzierung - Baufinanzierung als Alleinstehende: Zwangsversteigerung, Fördermöglichkeiten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - Fertighaus Finanzierung: 142.000 € Ausbauhaus mit 2.200 € Netto – Ist das möglich?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Eingangstreppe bauen: Unterbau mit Kies, Schotter, Sand? Tipps zur Verdichtung
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Baum pflanzen im Vorgarten: Wurzeln gefährden Versorgungsleitungen? Abstand zur Straße?
  10. BAU-Forum - Holzbau - BSH-Holz als Bodenplatte für Neubau: Geeignet, Kosten & Risiken bei feuchtem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eingangstreppe, Neubau, Beton, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eingangstreppe, Neubau, Beton, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eingangstreppe Neubau: Beton, Fliesen oder Zementestrich? Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen
Suche nach: Eingangstreppe Material: Beton, Fliesen, Estrich?
Suche nach: Eingangstreppe, Neubau, Beton, Fliesen, Zementestrich, Dämmung, Aufbauhöhe, Styrodur, Styropor, Betontreppe
