Türeneinbau: Schließblech sichtbar – Ursachen, Korrektur & fachgerechte Montage?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Sichtbarkeit des Schließblechs nach dem Türeinbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein zu schmales Türblatt oder Montagefehler. Eine Korrektur ist oft durch Justierung der Türbänder oder Nachbesserung der Türzarge möglich. Die Einhaltung der DIN 18101 Norm für Luftspalte ist entscheidend. Ein guter Handwerker hätte den Fehler erkennen und beheben müssen, was einen Baumangel darstellen kann.
ich habe eine Frage zum fachgerechten Türeneinbau:
In meinem Haus wurden mehrere Innentüren eingebaut (wie ungewöhnlich 🙂. Bei manchen kann man im geschlossenem Zustand das Schließblech auf der Zarge erkennen, da dieses Schließblech rechtwinklig um die Türzarge gelegt ist und sich somit ein Teil des Schließbleches auf der Front der Zarge befindet.
Bei anderen Türen ist dieses Schließblech durch den überstehenden Teil der Tür (im geschlossenem Zustand) verdeckt. Aus meiner laienhaften Beurteilung heraus würde ich sagen, dass die Zarge für die eingehängte Tür zu breit ist, und somit der normale Türüberstand nicht ausreicht, das Schließblech im geschlossenem Zustand der Tür zu verdecken
Deshalb meine Frage an das fachkundige Publikum: Ist meine Vermutung richtig und handelt es sich bei diesen Türen, an denen das Schließblech auf der Zarge sichtbar ist, um einen mangelhaft eingebaute Tür?
Mit freundlichem Gruß
St. H.
🔴 KRITISCH: Messung des Einsteckmaßes des Schlossbolzens durch Fachmann – unzureichendes Einsteckmaß mindert den mechanischen Einbruchschutz erheblich.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Zarge auf Lotrechtstellung und Verzug – eine verzogene oder falsch positionierte Zarge kann zu funktionellen und sicherheitstechnischen Mängeln führen.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung der DINAbk. 18100 sowie der Herstellerangaben zur Türblattstärke, Zargenbreite, Überstand und Schließblechtyp – Abweichungen verstoßen gegen bauaufsichtliche Anforderungen.
⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Nachjustierung ohne Fachkenntnis – Fehlanpassungen können Türfunktion, Dichtwirkung und Sicherheit dauerhaft beeinträchtigen.
Ich vermute, dass das sichtbare Schließblech auf einen nicht optimal ausgeführten Türeinbau hindeutet. Mögliche Ursachen sind:
- Falsche Positionierung des Schließblechs: Das Schließblech wurde nicht exakt an der Stelle montiert, an der die Türfalle einrastet.
- Verzogene Türzarge: Eine nicht lotrechte oder verzogene Zarge kann dazu führen, dass die Tür nicht korrekt schließt und das Schließblech sichtbar wird.
- Falscher Türüberstand: Wenn die Tür zu weit über die Zarge hinausragt oder zu weit zurückliegt, kann das Schließblech sichtbar sein.
- Mangelnde Justierung: Nach dem Einbau müssen Türen oft justiert werden, um einen optimalen Schließvorgang zu gewährleisten.
- Überprüfen der Zarge: Stellen Sie sicher, dass die Zarge lotrecht und nicht verzogen ist.
- Position des Schließblechs korrigieren: Lösen Sie das Schließblech und positionieren Sie es neu, sodass die Türfalle korrekt einrastet.
- Tür justieren: Verwenden Sie die Einstellschrauben an den Türbändern, um die Tür optimal auszurichten.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Korrekturmaßnahmen nicht zum Erfolg führen, rate ich, einen Fachmann für Türenmontage hinzuzuziehen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein optisches Problem bei eingebauten Innentüren, bei dem das Schließblech im geschlossenen Zustand sichtbar bleibt. Dies deutet auf eine fehlerhafte Montage oder Passung hin. Die vom Fragesteller geäußerte Vermutung, dass die Zarge zu breit für die Tür ist, ist fachlich nachvollziehbar und stellt eine plausible Ursache dar.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der normale Türüberstand nicht ausreicht, um das Schließblech zu verdecken, ist korrekt. Bei fachgerechtem Einbau sollte das Schließblech vollständig von der Türkante überdeckt werden, sobald die Tür geschlossen ist.
➕ Ergänzung: Neben einer zu breiten Zarge können auch andere Ursachen vorliegen. Dazu zählen eine falsch positionierte Zarge (zu weit aus der Wand ragend), ein zu weit vorstehendes Schließblech oder eine nicht korrekt eingestellte Türbandseite. Auch eine Verwendung von Standardschließblechen an nicht standardkonformen Zargen ist möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Türen von einem zertifizierten Tischler oder Montagefachbetrieb begutachten. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Korrektur vornehmen, z. B. durch Austausch der Zarge, Anpassung der Türbänder oder Einbau eines flacheren Schließblechs. Eine eigenständige Nachjustierung ohne Fachkenntnis wird nicht empfohlen, da dies die Funktion der Tür beeinträchtigen könnte.
Bei der Montage von Innentüren ist es fachlich zwingend erforderlich, dass das Schließblech im geschlossenen Zustand vollständig durch die Türblattkante verdeckt wird – dies ist ein grundlegender Qualitäts- und Sicherheitsstandard für Funktion, Optik und Einbruchschutz.
🔴 Gefahr: Ein sichtbares Schließblech deutet auf eine fehlerhafte Zargenbreite, falsche Einbaulage oder unzureichende Anpassung des Türblattüberstands hin; dies kann zu unzureichendem Einsteckmaß des Schlossbolzens führen und die mechanische Widerstandsfähigkeit gegen Aufhebelversuche erheblich mindern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Zarge sei "zu breit", ist plausibel – jedoch kann die Ursache auch in einer zu geringen Einbautiefe der Zarge, einer falschen Türblattstärke oder einer nicht korrekt justierten Scharnierposition liegen; eine reine Breitenanpassung ohne Gesamtkontrolle der Einbausituation ist nicht ausreichend.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Einbau erfordert die Einhaltung der DIN 18100 (Türen und Türrahmen) sowie der Herstellerangaben: Das Schließblech muss vollständig im Zargenprofil versenkt sein oder – bei sogenannten "Frontschließblechen" – nur bei speziell dafür konzipierten Systemen mit entsprechendem Türblattüberstand (meist ≥ 18 mm) zulässig sein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass bei anderen Türen das Schließblech verdeckt ist, bestätigt, dass die technische Lösung grundsätzlich möglich ist – dies unterstreicht, dass die sichtbaren Fälle als Abweichung vom Standard einzustufen sind.
❌ Widerspruch: Es ist unzutreffend, dies pauschal als "lächerlich" oder "unproblematisch" abzutun: Sichtbare Schließbleche sind kein rein ästhetisches Manko, sondern ein Indikator für mögliche funktionale und sicherheitstechnische Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann oder einen geprüften Sachverständigen für Türen und Türrahmen (z. B. nach VFF-Richtlinie), um die Einbausituation vor Ort zu prüfen, das Einsteckmaß des Schlossbolzens zu messen und ggf. Zarge, Türblatt oder Beschlag fachgerecht nachzustellen oder auszutauschen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein sichtbares Schließblech ist kein ästhetisches Detail, sondern ein Indikator für einen fachlich fehlerhaften Türeinbau.
- Alle betonen, dass das Schließblech im geschlossenen Zustand vollständig durch die Türkante verdeckt sein muss – dies ist ein Qualitäts- und Sicherheitsstandard.
- Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns bei nicht selbst korrigierbaren Ursachen.
- GoogleAI nennt primär justierbare Ursachen (Zarge lotrecht, Schließblech neu positionieren, Tür justieren) und bleibt pragmatisch-funktional.
- DeepSeek hebt stärker die mögliche Zargenbreite hervor und verweist auf fehlende Fachkenntnis beim Selbsteinbau – deutlich stärkere Skepsis gegenüber Laienkorrekturen.
- Qwen geht fachlich am tiefsten: betont DIN 18100, Einsteckmaß-Messung, Einbruchschutz-Wirkung und widerlegt explizit die Annahme, es sei "nur optisch" (❌ Widerspruch zu alltäglicher Bagatellisierung).
- DeepSeek ergänzt mögliche Ursachen wie "zu weit aus der Wand ragende Zarge" und "zu vorstehendes Schließblech" – nicht bei GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt zwingende Normen (DIN 18100), die Unterscheidung von Front- vs. Profilschließblechen und das Kriterium der Türblattstärke (≥18 mm) für bestimmte Systeme – fehlt bei den anderen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der pauschalen Bagatellisierung (z. B. "ist doch nur ein Blech") – GoogleAI und DeepSeek nennen zwar Sicherheitsaspekte, aber nicht mit vergleichbarer Dringlichkeit und normativer Fundierung.
- Qwen identifiziert ein konkretes Sicherheitsrisiko (Einbruchschutz), während GoogleAI und DeepSeek zwar auf "Funktion" hinweisen, jedoch keine konkrete Risikoquantifizierung oder Normbezug liefern.
👉 Empfehlung: Die sicherheitsorientierte, normbasierte und fachlich tiefere Analyse von Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips bei Bauteilen mit Sicherheitsfunktion (Schloss, Einsteckmaß, Einbruchschutz) maßgeblich – sie wird daher als verbindlich für die Handlungsempfehlung herangezogen.
Thema Status KI-Konsens Funktionsfähigkeit ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein sichtbares Schließblech auf eine fehlerhafte Montage hinweist und die Schließfunktion beeinträchtigen kann. Optik / Ästhetik ✅ Alle Modelle sehen das sichtbare Schließblech als normwidrige Optik an – kein akzeptables "Lässigkeitsmerkmal". Sicherheit / Einbruchschutz ⚠️ Qwen betont explizit, dass unzureichendes Einsteckmaß die Widerstandsfähigkeit mindert; GoogleAI und DeepSeek deuten Sicherheitsaspekte an, aber ohne technische Spezifikation – Abwägung erforderlich. Normative Einhaltung (DIN 18100) ⚠️ Nur Qwen nennt die DIN explizit; DeepSeek und GoogleAI beschreiben Anforderungen qualitativ, aber ohne Normbezug – ergänzende Verpflichtung aus Qwens Analyse. Reparatur durch Laien ❌ GoogleAI sieht Justierung als machbar an; DeepSeek und Qwen sprechen sich klar dagegen aus – die sicherere Einschätzung (nicht empfohlen) ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursache muss durch einen geprüften Fachmann vor Ort analysiert werden – mit Messung des Einsteckmaßes, Prüfung der Zarge nach DIN 18100 und fachgerechter Nachstellung oder Austausch gemäß Hersteller- und Normvorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichendes Einsteckmaß des Schlossbolzens Erhebliche Minderung des mechanischen Einbruchschutzes – erhöhte Anfälligkeit für Aufhebel- oder Durchdringungsversuche. 🔴 Risiko Verzogene oder nicht lotrechte Zarge Funktionsstörung (klemmende Tür, unvollständiges Schließen), Luft- und Schallschutzverlust, beschleunigter Verschleiß von Beschlägen. 🔴 Risiko Nicht normkonformer Einbau (Verstoß gegen DIN 18100) Verletzung bauaufsichtlicher Anforderungen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei behördlichen Abnahmen oder Immobilienverkauf. 🔴 Risiko Laientheoretische "Korrekturen" (z. B. nachträgliches Abschleifen des Schließblechs) Dauerhafte Beschädigung der Zarge oder des Türblatts, Verlust der statischen Integrität im Schlossbereich, Funktionsausfall. 🔴 Risiko Langfristige Dichtungsprobleme durch Fehlanpassung Feuchteeintrag in Zargen- und Wandanschlüsse, Schimmelbildung, Bauschäden, erhöhte Heizkosten. ✅ Chance Fachliche Neubewertung des gesamten Türeinbaus Optimierung aller Türen auf ein einheitliches Qualitätsniveau – höhere Wertbeständigkeit und Komfort. ✅ Chance Ersatz durch zukunftsfähige Systeme (z. B. flachere Schließbleche, höhere Türblattstärken) Verbesserter Schallschutz, bessere Einbruchhemmung (RC2/RC3), langlebigere Beschlagfunktion. ✅ Chance Dokumentation der fachgerechten Nachbesserung Nachweis für Versicherung, Bauaufsicht oder Käufer – erhöht Transparenz und Vertrauenswürdigkeit. ✅ Chance Integration von Smart-Home-Funktionen beim Zargen-/Tür-Austausch Mögliche Nachrüstung von kontaktlosen Schließsystemen, Zustandsüberwachung, Zugriffsprotokoll. ✅ Chance Einheitliches Erscheinungsbild aller Türen nach Korrektur Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung durch homogene, hochwertige Ausführung. Orientierungshilfen
- Einsteckmaß messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türenfachmann oder geprüften Sachverständigen (z. B. nach VFF-Richtlinie), um das Einsteckmaß des Schlossbolzens in den betroffenen Türen exakt zu messen – Mindestwert nach DIN 18100: 12 mm für normale, 16 mm für einbruchhemmende Türen.
- Zarge auf Lotrecht und Verzug prüfen: Lassen Sie alle betroffenen Zargen mit Wasserwaage und Richtlatte auf lotrechte Einbaustellung und Verzug überprüfen; dokumentieren Sie Abweichungen mit Fotos und Maßangaben.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Hersteller-Datenblätter der Türen, Zargen und Beschläge sowie die Bauzeichnungen mit Einbaumaßen – für die fachliche Beurteilung unverzichtbar.
- Konforme Lösung wählen: Je nach Ursache: Entweder neue, normgerechte Zarge einbauen (bei Breiten- oder Tiefenfehlern), Türblatt nacharbeiten (wenn Türstärke nicht passt) oder flaches Frontschließblech mit ausreichendem Überstand (≥18 mm) nach DIN-gerechter Prüfung installieren.
- Normkonform dokumentieren: Fordern Sie vom beauftragten Fachbetrieb eine schriftliche Bescheinigung über die Einhaltung der DIN 18100 und ggf. der Einbruchhemmungsklasse (RC2/RC3).
- Keine Eigenkorrekturen vornehmen: Verzichten Sie auf Nachjustierung der Bänder, Versetzen des Schließblechs oder Abschleifen – diese Maßnahmen können die Sicherheitsfunktion dauerhaft beeinträchtigen.
- Schließblech
- Das Schließblech ist ein Metallteil, das an der Zarge befestigt ist und in das die Türfalle beim Schließen der Tür einrastet. Es sorgt dafür, dass die Tür geschlossen bleibt.
Verwandte Begriffe: Türfalle, Zarge, Türschloss - Türzarge
- Die Türzarge ist der Rahmen, der fest mit der Wand verbunden ist und in den die Tür eingesetzt wird. Sie bildet den Gegenpart zur Tür und trägt das Schließblech.
Verwandte Begriffe: Türblatt, Türrahmen, Blendrahmen - Türfalle
- Die Türfalle ist ein bewegliches Teil des Türschlosses, das beim Schließen der Tür in das Schließblech einrastet und die Tür vorläufig verschließt. Sie wird durch die Türklinke betätigt.
Verwandte Begriffe: Türschloss, Riegel, Schließblech - Türüberstand
- Der Türüberstand bezeichnet den Abstand, um den die Türkante über die Zarge hinausragt oder zurückliegt. Ein korrekter Überstand ist wichtig für ein einwandfreies Schließen der Tür und ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Zarge, Türblatt, Falz - Justierung
- Die Justierung bezeichnet das Ausrichten und Anpassen von Bauteilen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Bei Türen bezieht sich die Justierung auf die Ausrichtung des Türblatts in der Zarge, um ein leichtgängiges Schließen und Öffnen zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Einstellung, Feinjustierung - Türband
- Das Türband (auch Türangel oder Scharnier genannt) verbindet das Türblatt mit der Zarge und ermöglicht das Drehen der Tür. Es besteht in der Regel aus zwei Metallplatten, die durch einen Stift verbunden sind.
Verwandte Begriffe: Scharnier, Türangel, Türbeschlag - Lotrecht
- Lotrecht bedeutet, dass etwas senkrecht zur Erdoberfläche ausgerichtet ist. Im Zusammenhang mit Türen bedeutet lotrecht, dass die Türzarge senkrecht in der Wand eingebaut sein muss, um eine korrekte Funktion der Tür zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Waagerecht, Senkrecht, Ausrichtung
- Warum ist das Schließblech nach dem Einbau sichtbar?
Das Schließblech kann sichtbar sein, wenn es nicht korrekt positioniert wurde, die Türzarge verzogen ist, der Türüberstand nicht stimmt oder die Tür nicht richtig justiert wurde. - Kann ich das Schließblech selbst neu positionieren?
Ja, wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie versuchen, das Schließblech selbst neu zu positionieren. Lösen Sie die Schrauben, justieren Sie die Position und ziehen Sie die Schrauben wieder fest. Achten Sie darauf, dass die Türfalle korrekt einrastet. - Wie überprüfe ich, ob die Türzarge verzogen ist?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob die Zarge lotrecht ist. Legen Sie die Wasserwaage an verschiedenen Stellen der Zarge an und prüfen Sie, ob die Blase in der Mitte ist. - Was ist, wenn die Tür immer noch nicht richtig schließt?
Wenn die Tür nach der Justierung immer noch nicht richtig schließt, kann es sein, dass die Türbänder nicht richtig eingestellt sind oder die Tür selbst verzogen ist. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Korrektur?
Sie benötigen einen Schraubendreher (passend zu den Schrauben des Schließblechs), eine Wasserwaage, eventuell einen Hammer und einen Holzkeil, um die Tür zu fixieren. - Was bedeutet Türüberstand?
Der Türüberstand bezeichnet, wie weit die Türkante über die Zarge hinausragt oder zurückliegt. Ein korrekter Türüberstand ist wichtig für ein einwandfreies Schließen der Tür. - Wie justiere ich die Türbänder richtig?
Die meisten modernen Türbänder haben Einstellschrauben, mit denen Sie die Höhe und seitliche Position der Tür justieren können. Drehen Sie die Schrauben vorsichtig, um die Tür optimal auszurichten. - Was mache ich, wenn die Schrauben des Schließblechs locker sind?
Wenn die Schrauben locker sind, können Sie versuchen, sie mit etwas Holzleim und Zahnstochern zu fixieren. Brechen Sie die Zahnstocher ab und stecken Sie sie zusammen mit dem Leim in die Schraubenlöcher. Lassen Sie den Leim trocknen und drehen Sie die Schrauben wieder fest.
- Türeinbau Anleitung
Schritt-für-Schritt Anleitung für den Einbau einer neuen Tür. - Tür schleift am Rahmen
Ursachen und Lösungen, wenn die Tür am Rahmen reibt. - Türschloss austauschen
Anleitung zum Wechseln eines defekten Türschlosses. - Dichtung Tür erneuern
Wie man die Dichtung einer Tür austauscht, um Zugluft zu vermeiden. - Quietschende Tür beheben
Tipps und Tricks, um eine quietschende Tür wieder ruhig zu bekommen.
Messen sie doch die Breite nach,
dann wissen sie's. Oder? -
Tür einstellen: Schließblech verdecken – Anleitung
Industrie-Türen
Bei industriell gefertigten Türen ist ein zu schmales Türblatt sehr unwahrscheinlich.
Abhilfe lässt sich dadurch schaffen, dass die Oberteile der Türbänder (bei zweiteiligen Bändern die im Türblatt) herausgedreht werden, um so die Falzluft vorne (auf der Schloss-Seite) zu verkleinern, dann müsste das Schließblech verdeckt sein. -
Baumangel? Schließblech sichtbar – Nachbesserung prüfen!
Vielen Dank, aber ...
Vielen Dank für die prompte Beantwortung meiner Frage. Hätte das ein guter Handwerker nicht sehen müssen und kann man sowas demzufolge als Baumangel, ergo zur Nachbesserung anmelden?
Viele Grüße -
Innentüren: Luftspalt – Berechnung nach DIN 18101
Luftspalt bei Innentüren
Abhängigkeit des Luftspaltes von Zargen- und Türblattfalzmaß (Zargenmaß, Türblattfalzmaß) nach DINAbk. 18101
Aus der Addition der zulässigen Abweichungen von Türblatt-Falzmaß und lichter Zargenbreite im Falz, sowie eines Funktionsnotwendigen Luftspaltes, ergibt sich für die Längsseiten ein Gesamt-Luftspalt von maximal 9 mm und minimal 5 mm.
Die Abhängigkeit des Luftspaltes vom Zargen und Türblattfalzmaß ist in dem nachstehenden Rechenbeispiel dargestellt.
Beispiel:
Türblatt und Zargenmaße nach DIN 18101, Tabelle 1 Zeile 4
Türblattaußenmaße: Breite 860 mm Höhe 1985 mm
Türblattfalzmaße: Breite 834 + - 1 mm Höhe 1972 + 2 mm
Zargenfalzmaße: Breite 841 + - 1 mm Höhe 1983 - 2 mm
Rechnerische Ermittlung der maximalen Falzluft in der Breite
Zargenfalzbreite 841 mm + zulässige Abweichung 1 mm = 842 mm- Türblattfalzmaß 834 mm - zulässige Abweichung 1 mm = 833 mm
Maximale Falzluft gesamt = 9 mm
Der einzelne Luftspalt darf 2,5 mm nicht unterschreiten und 6,5 mm nicht überschreiten.
Hat der Luftspalt wie zuvor dargestellt das (noch) zulässige Höchstmaß von 6,5 mm ist es möglich, dass das Schließblech noch teilweise sichtbar sein kann.
Der Tischler sollte dennoch in der Lage sein, einen für Sie zufriedenstellenden Zustand herbeizuführen.
freundliche Grüße -
Türeinstellung: DIN-Hinweis zur Reparatur – Einigung!
Vielen Dank!
Vielen Dank, mit Hinweis auf die DINAbk. und den ReparaturHinweis sollten wir uns mit dem Tischler einigen können. Andernfalls würde ich mich noch einmal vertrauensvoll an dieses Forum wenden.
Mit fruendl. Gruß -
Türeinstellung: Vorgehen zur Mängelbeseitigung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Türeneinbau: Schließblech sichtbar – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Sichtbarkeit des Schließblechs nach dem Türeinbau kann verschiedene Ursachen haben, darunter ein zu schmales Türblatt oder Montagefehler. Eine Korrektur ist oft durch Justierung der Türbänder oder Nachbesserung der Türzarge möglich. Die Einhaltung der DINAbk. 18101 Norm für Luftspalte ist entscheidend. Ein guter Handwerker hätte den Fehler erkennen und beheben müssen, was einen Baumangel darstellen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Baumangel? Schließblech sichtbar – Nachbesserung prüfen! sollte geprüft werden, ob die sichtbare Schließblech einen Baumangel darstellt und somit eine Nachbesserungspflicht besteht.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Tür einstellen: Schließblech verdecken – Anleitung beschreibt, wie durch Justierung der Türbänder die Falzluft verkleinert und das Schließblech verdeckt werden kann. Dies ist besonders bei industriell gefertigten Türen relevant, bei denen ein zu schmales Türblatt unwahrscheinlich ist.
📊 Fakten/Zahlen: Gemäß DIN 18101 ergibt sich aus der Addition der zulässigen Abweichungen von Türblatt-Falzmaß und lichter Zargenbreite ein Gesamt-Luftspalt von maximal 9 mm und minimal 5 mm, wie im Beitrag Innentüren: Luftspalt – Berechnung nach DIN 18101 erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread bietet konkrete Hinweise zur Reparatur und zur Kommunikation mit dem Tischler, wie im Beitrag Türeinstellung: DIN-Hinweis zur Reparatur – Einigung! hervorgehoben wird. Es wird empfohlen, sich auf die DIN-Normen und Reparaturhinweise zu beziehen, um eine Einigung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob ein Baumangel vorliegt und fordern Sie gegebenenfalls eine Nachbesserung. Beachten Sie die DIN 18101 Norm für Innentüren und nutzen Sie die im Thread genannten Reparaturhinweise für die Kommunikation mit Handwerkern. Im Beitrag Türeinstellung: Vorgehen zur Mängelbeseitigung wird dazu geraten, die genannten Punkte bei der Mängelbeseitigung zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türeinbau, Schließblech, Türzarge, Montagefehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türzargen richtig einbauen: Tipps, Tricks & worauf Sie achten sollten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
- … GoogleAI nennt verzogene Türen und Montagefehler ; DeepSeek betont Montage/Einstellung; Qwen ergänzt strukturelle Ursachen (falsche Zargen, …
- … Türeinbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung Eine detaillierte Anleitung zum fachgerechten Einbau von Innentüren. …
- … Innentür-Beschlag: Schließblech-Maße nach DINAbk. 18101 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststoff Haustür schließt nicht bei Kälte: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen von Temperaturschwankungen?
- … Schließblech justieren: Oftmals hilft es, das Schließblech an der Türzarge minimal zu justieren, damit die Tür wieder …
- … Alle nennen Dichtungen, Bänder (Scharniere) und Schließblechjustierung als mögliche Einflussfaktoren. …
- … einfache Eigenmaßnahmen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen klar einen gravierenden Mangel (Montagefehler / Profildefekt) und fordern eine systematische Fachprüfung. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Türspalt zu gering: Mindestabstand zum Bodenbelag, Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gebogene Türzarge erkennen & beheben: Ursachen, Lösungen & Einbau-Tipps?
- BAU-Forum - Neubau - 12766: Türeneinbau: Schließblech sichtbar – Ursachen, Korrektur & fachgerechte Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bandsitz Tür nach DIN 18101: Abstand, Position & Montage-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türeinbau, Schließblech, Türzarge, Montagefehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türeinbau, Schließblech, Türzarge, Montagefehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türeneinbau: Schließblech sichtbar – Ursachen, Korrektur & fachgerechte Montage?
Suche nach: Türeinbau: Schließblech sichtbar? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Türeinbau, Schließblech, Türzarge, Montagefehler, Tür einstellen, Türüberstand, Türreparatur, Innentüren
