Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
Bei der Abrechnung von Tapezierarbeiten nach DINAbk. 18366 ist folgende Problemstellung aufgetreten.
In einer Wand sind zwei Türöffnungen deren lichtes Maß mit 1,06/2,15 m gemessen wurde. Der Türrahmen hat eine Breite von 0,18 m.
Der Auftraggeber betrachtet die Türöffnungen gemäß DIN 18366 als Aussparungen (DIN 18366, Aussparungen sind planmäßig hergestellte Freiräunme, z.B. zur Aufnahme von Bauteilen, technischen Anlagen, Leitungen, Rohren, die im fertigen Bauwerk entweder offen oder mit anderen Materialien abgedeckt sind ...). Die Gesamtbreite und die Gesamthöhe inklusive der Türrahmen ergibt damit folgende Maße 1,42/2,33 m. Das Gesamtflächenmaß beträgt pro Tür 3,31 m² und wird nach Abs. 5.2.1 abgezogen.
Der Auftragnehmer hat mit dem lichten Maß gerechnet und ein Gesamtflächenmaß pro Tür von 2,28 m² erhalten welches er nach DIN übermessen hat. Nach Abs. 5.1.9 (Gesimse, Umrahmungen und Faschen von Füllungen oder Öffnungen werden beim Ermitteln der Flächen übermessen ...) und Abs. 5.1.12 (Nicht mittapezierte Rahmen, Riegel, Ständer, Deckenbalken, Vorlagen und Fachwerksteile aus Holz, Beton, oder Metall bis 30 cm Einzelbreite werden übermessen) wurden die Türrahmen mit einer Einzelbreite von 0,18 m übermessen. Die Türöffnung als Aussparung zu betrachten ist für den Auftragnehmer nicht nachvollziehbar.
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Tapetenabrechnung: Türöffnung nach DINAbk. 18366
    Bei der Abrechnung von Tapezierarbeiten nach DIN 18366 ist die korrekte Berücksichtigung von Türöffnungen entscheidend. Die DIN 18366 regelt, wie Aussparungen und Freiräume bei der Flächenermittlung zu behandeln sind.
    Grundsätzlich gilt: Aussparungen über einer bestimmten Größe werden von der Gesamtfläche abgezogen. Die genauen Maße, ab wann ein Abzug erfolgt, können je nach Vereinbarung im Vertrag oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers variieren. Oftmals werden Aussparungen unter 0,5 m² nicht abgezogen.
    Im vorliegenden Fall sind die Türöffnungen mit einem lichten Maß von 1,06 m x 2,15 m angegeben. Hinzu kommt der Türrahmen mit einer Breite von 0,18 m. Um die tatsächliche Größe der Aussparung zu berechnen, muss der Rahmen berücksichtigt werden. Die Berechnung erfolgt wie folgt:
    • Breite der Öffnung inklusive Rahmen: 1,06 m + 0,18 m + 0,18 m = 1,42 m
    • Höhe der Öffnung: 2,15 m (da der Rahmen hier keine zusätzliche Höhe verursacht)
    • Fläche der Aussparung: 1,42 m x 2,15 m = 3,053 m²
    Da die Fläche der Türöffnung (3,053 m²) wahrscheinlich über der Grenze liegt, ab der Aussparungen abgezogen werden, ist der Auftraggeber im Recht, diese von der Gesamtfläche abzuziehen.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Prüfen Sie die genauen Vereinbarungen in Ihrem Vertrag oder den AGB des Handwerkers bezüglich des Abzugs von Aussparungen. Klären Sie Unstimmigkeiten im direkten Gespräch mit dem Handwerker, gegebenenfalls unter Hinzuziehung eines Sachverständigen.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Tapetenabrechnung: Türöffnung nach DIN 18366
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Tapezierarbeiten nach DIN 18366, speziell die Behandlung von Türöffnungen. Der Auftraggeber interpretiert die Türöffnungen als Aussparungen nach Abs. 5.2.1 und zieht die Fläche inklusive Türrahmen (3,31 m² pro Tür) ab. Der Auftragnehmer hingegen rechnet mit dem lichten Maß (2,28 m²) und übermisst die Türrahmen nach Abs. 5.1.9 und 5.1.12, da diese mit 0,18 m Einzelbreite unter 30 cm liegen.
  4. ✅ Zustimmung:
    Die Argumentation des Auftragnehmers zur Übermessung der Türrahmen nach Abs. 5.1.12 ist fachlich korrekt, da Rahmen bis 30 cm Einzelbreite tatsächlich übermessen werden. Dies entspricht der gängigen Praxis bei Tapezierarbeiten.
  5. ⚠️ Korrektur:
    Die Auffassung des Auftraggebers, die gesamte Türöffnung inklusive Rahmen als Aussparung zu behandeln, ist nicht korrekt. Nach DIN 18366 Abs. 5.2.1 werden nur die lichten Öffnungen (ohne Rahmen) als Aussparungen abgezogen. Der Rahmen selbst ist Bestandteil der tapezierten Fläche und wird nach Abs. 5.1.12 behandelt.
  6. ➕ Ergänzung:
    Entscheidend ist die korrekte Berechnung: Die lichte Öffnung (1,06 m x 2,15 m = 2,28 m²) wird als Aussparung abgezogen. Der Rahmen (0,18 m Breite) wird übermessen, d.h. er wird nicht zusätzlich abgezogen, sondern bleibt in der Fläche enthalten. Die vom Auftraggeber genannte Gesamtfläche von 3,31 m² (1,42 m x 2,33 m) ist daher nicht abzugsfähig.
  7. 🔴 Gefahr:
    Es besteht ein erhebliches Konfliktpotenzial, wenn die Vertragsparteien unterschiedliche Auslegungen der DIN-Norm anwenden. Dies kann zu Nachzahlungsforderungen oder AbzAbk.ügen führen. Eine falsche Abrechnung kann rechtliche und finanzielle Konsequenzen haben.
  8. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Baurecht oder einen geprüften Abrechnungsexperten, der die korrekte Anwendung der DIN 18366 prüft. Lassen Sie die Abrechnung schriftlich mit detaillierten Berechnungen nach den geltenden Normen erstellen. Dokumentieren Sie alle Maße und Absprachen, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
  9. 3. KI-Analyse (Qwen): Tapetenabrechnung: Türöffnung nach DIN 18366
    DIN 18366 regelt die flächenmäßige Abrechnung von Tapezierarbeiten eindeutig: Aussparungen sind nur solche Freiräume, die im fertigen Bauwerk dauerhaft offen bleiben oder mit anderen Materialien abgedeckt sind – nicht jedoch solche, die durch Türrahmen begrenzt und später mit Türen verschlossen werden.
  10. ⚠️ Korrektur:
    Die Türöffnungen mit lichten Maßen 1,06 m × 2,15 m sind keine Aussparungen im Sinne von Abs. 5.2.1, da sie durch Türen verschlossen werden und der Rahmen integraler Bestandteil der Wandverkleidung ist – nicht ein planmäßig freizuhaltender Raum.
  11. ➕ Ergänzung:
    Gemäß Abs. 5.1.9 und 5.1.12 werden Umrahmungen von Öffnungen (also Türrahmen bis 30 cm Breite) ausdrücklich als übermessbare Bauteile geführt – sie gehören daher zur zu tapezierenden Fläche und dürfen nicht abgezogen werden.
  12. ✅ Zustimmung:
    Die Berechnung des Auftragnehmers mit dem lichten Maß (2,28 m² pro Tür) ist korrekt, da nur die tatsächlich nicht tapezierte Fläche (das lichte Türfeld) als Aussparung gilt – jedoch nur, wenn die Tür tatsächlich nicht tapeziert wird und im Endzustand offen bleibt; hier ist dies nicht der Fall.
  13. ❌ Widerspruch:
    Die Annahme des Auftraggebers, die Gesamtmaße inkl. Rahmen (1,42 m × 2,33 m = 3,31 m²) als Aussparung abzuziehen, widerspricht DIN 18366 klar, da der Rahmen selbst zu tapezieren ist und somit zur abzurechnenden Fläche gehört.
  14. 🔴 Gefahr:
    Eine fehlerhafte Abrechnung nach DIN 18366 kann zu erheblichen Honorarverlusten für den Auftragnehmer führen und bei Streitigkeiten vor Schiedsstellen oder Gerichten als Verstoß gegen vertragliche und normative Grundlagen gewertet werden.
  15. 👉 Handlungsempfehlung:
    Legen Sie die konkrete Ausführungssituation (z. B. ob Türrahmen tapeziert wurden oder nicht, ob die Türöffnung offen bleibt) schriftlich fest und beziehen Sie bei Unklarheiten einen zertifizierten Sachverständigen für Bauleistungen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein.
  16. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    DIN 18366
    Die DIN 18366 ist eine Norm des Deutschen Instituts für Normung (DIN) und beschreibt die Ausführung von Tapezierarbeiten. Sie ist Teil der VOBAbk. und regelt unter anderem die Vorbereitung des Untergrunds, die Materialauswahl und die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Norm, Tapezieren, Abrechnung.
    Aussparung
    Eine Aussparung ist eine Unterbrechung einer Fläche, beispielsweise durch eine Tür- oder Fensteröffnung. Bei der Abrechnung von Tapezierarbeiten ist relevant, ob und in welchem Umfang Aussparungen von der Gesamtfläche abgezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Öffnung, Freiraum, Abzug, Flächenberechnung.
    Lichtes Maß
    Das lichte Maß bezeichnet die Innenmaße einer Öffnung, also die Breite und Höhe ohne Berücksichtigung des Rahmens. Es ist wichtig, das lichte Maß vom tatsächlichen Maß inklusive Rahmen zu unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Innenmaß, Rahmen, Öffnungsmaß, Rohbaumaß.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von Flächen und Räumen, um die Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen zu schaffen. Es muss präzise und nachvollziehbar dokumentiert werden.
    Verwandte Begriffe: Messung, Flächenermittlung, Abrechnungsgrundlage, Dokumentation.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A, VOB/B und VOB/C.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistungen, Normen, Baurecht.
    AGB
    Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsbedingungen, die ein Unternehmen seinen Kunden bei Vertragsabschluss stellt. Sie regeln die Rechte und Pflichten beider Vertragsparteien.
    Verwandte Begriffe: Vertragsbedingungen, Kleingedrucktes, Kundenrechte, Pflichten.
    Flächenberechnung
    Die Flächenberechnung ist die Ermittlung der Größe einer Fläche. Bei Tapezierarbeiten ist die korrekte Flächenberechnung entscheidend für die Abrechnung der erbrachten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, Geometrie, Umfang, Quadratmeter.
    1. Frage: Was regelt die DIN 18366 bei Tapezierarbeiten?
      Die DIN 18366 ist die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) für Tapezierarbeiten. Sie regelt die Ausführung von Tapezierarbeiten, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds, der Auswahl der Materialien und der Abrechnung der Leistungen.
    2. Frage: Wie werden Türöffnungen bei der Abrechnung von Tapezierarbeiten behandelt?
      Türöffnungen werden als Aussparungen betrachtet. Ob und in welchem Umfang diese von der zu tapezierenden Fläche abgezogen werden, hängt von ihrer Größe und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Kleine Aussparungen werden oft nicht abgezogen, während größere Aussparungen berücksichtigt werden.
    3. Frage: Was bedeutet 'lichtes Maß' bei Türöffnungen?
      Das lichte Maß bezeichnet die tatsächliche, freie Öffnung der Tür, also die Breite und Höhe ohne den Türrahmen. Für die Abrechnung muss jedoch oft das Maß inklusive des Rahmens berücksichtigt werden.
    4. Frage: Was ist, wenn es keine klaren Vereinbarungen zum Abzug von Aussparungen gibt?
      Wenn keine klaren Vereinbarungen getroffen wurden, gelten die üblichen Gepflogenheiten im Handwerk. Im Zweifelsfall sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Abrechnung zu prüfen.
    5. Frage: Welche Rolle spielen die AGB des Handwerkers bei der Abrechnung?
      Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Handwerkers können Regelungen zum Abzug von Aussparungen enthalten. Diese sind bindend, sofern sie nicht gegen geltendes Recht verstoßen.
    6. Frage: Wie berechnet man die Fläche einer Türöffnung inklusive Rahmen?
      Man misst die Breite und Höhe der Türöffnung inklusive des Rahmens. Diese Maße werden dann miteinander multipliziert, um die Fläche der Aussparung zu erhalten.
    7. Frage: Was tun bei Streitigkeiten über die Abrechnung?
      Bei Streitigkeiten sollte zunächst das Gespräch mit dem Handwerker gesucht werden. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann eine Schlichtungsstelle oder ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    8. Frage: Gibt es eine Bagatellgrenze für den Abzug von Aussparungen?
      Ja, oft gibt es eine Bagatellgrenze. Das bedeutet, dass kleine Aussparungen, beispielsweise unter 0,5 m², nicht von der Gesamtfläche abgezogen werden. Die genaue Höhe der Bagatellgrenze kann variieren.
    • Abrechnung nach VOB/C
      Die VOB/C regelt die technischen Ausführungsbedingungen für Bauleistungen und ist relevant für die korrekte Ausführung und Abrechnung von Tapezierarbeiten.
    • Umgang mit Fehlern im Aufmaß
      Fehler im Aufmaß können zu Streitigkeiten führen. Es ist wichtig, das Aufmaß sorgfältig zu erstellen und Fehler frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren.
    • Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer
      Ein klarer Vertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien und hilft, Streitigkeiten zu vermeiden.
    • Sachverständigengutachten bei Baumängeln
      Bei Baumängeln oder Abrechnungsstreitigkeiten kann ein Sachverständigengutachten Klarheit schaffen und als Grundlage für eine Einigung dienen.
    • Die Bedeutung von Detailzeichnungen
      Detailzeichnungen können helfen, Missverständnisse bei der Ausführung von Tapezierarbeiten zu vermeiden und die Grundlage für eine korrekte Abrechnung zu schaffen.
  17. DIN 18366: Tapeten – Abrechnung vor Türeinbau üblich
    Foto von wiki
    In der Regel wird doch wohl ...
    In der Regel wird doch wohl vor dem Türeinbau tapeziert, von daher ist es doch korrekt vom AN
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Tapetenabrechnung nach DINAbk. 18366: Türöffnung korrekt berechnen
  19. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abrechnung von Tapezierarbeiten gemäß DIN 18366, insbesondere die Berücksichtigung von Türöffnungen. Es wird erörtert, ob die Tapezierung üblicherweise vor dem Einbau der Tür erfolgt und wie dies die Abrechnung beeinflusst. Der Fokus liegt auf der korrekten Flächenberechnung und dem Umgang mit Aussparungen.
  20. ✅ Zustimmung/Empfohlen:
    Der Beitrag DIN 18366: Tapeten – Abrechnung vor Türeinbau üblich deutet darauf hin, dass die Tapezierung in der Regel vor dem Einbau der Tür erfolgt, was die Abrechnung beeinflusst.
  21. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei der Abrechnung von Tapezierarbeiten nach DIN 18366 ist es wichtig, die Maße der Türöffnungen korrekt zu erfassen und zu berücksichtigen, ob die Tapezierung vor oder nach dem Einbau der Tür erfolgt ist. Dies beeinflusst die zu berechnende Fläche und somit die Handwerkerrechnung.
  22. 👉 Handlungsempfehlung:
    Handwerker und Auftraggeber sollten sich im Vorfeld über die Vorgehensweise bei der Tapezierung und die korrekte Abrechnung von Türöffnungen gemäß DIN 18366 abstimmen, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Eine klare Dokumentation der Maße und der durchgeführten Arbeiten ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapetenabrechnung, DIN, Türöffnung, Aussparung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11219: Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapetenabrechnung, DIN, Türöffnung, Aussparung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapetenabrechnung, DIN, Türöffnung, Aussparung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
Suche nach: Tapetenabrechnung: Türöffnung nach DIN 18366
Suche nach: Tapetenabrechnung, DIN 18366, Türöffnung, Aussparung, Flächenberechnung, Abrechnung, Aufmaß, Handwerkerrechnung
