Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an ein Schiebetürschloss für eine 44mm Holztür, das von außen mit einem Schlüssel verschließbar ist und von innen einen Schnapper oder Riegel besitzt. Ein wichtiger Aspekt ist der Feuerschutz, der es ermöglicht, die Tür im Notfall auch von innen ohne Schlüssel zu öffnen, selbst wenn sie von außen verschlossen ist. Es wird die Möglichkeit der Funktionstrennung von Schlüssel und Schließblech in Betracht gezogen.
Wir sind auf der Suche nach einem Schloss für eine Zimmer Schiebetür (aus Holz 44 mm dick) die von außen mit einem Schlüssel verschließbar ist und von innen mit eine Art Schnapper, Druckknopf oder einfach nur riegle geöffnet werden kann. Wegen Feuerschutz muss es möglich sein die Tür von Ihnen ohne Schlüsse zu öffnen auch wenn diese von außen verschlossen ist.
Ein Standard WC Schloss funktioniert leider nicht da dies nicht mit einem Schlüsse von außen abschließbar ist.
Das schlosse selbst dar ein ganz einfaches sein.
Wäre toll wenn uns hier jemand weiter helfen?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?" im BAU-Forum "Ausbauarbeiten"
    🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener Panikschlösser mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 179 oder DIN 18251 — kein WC- oder Möbelschloss!
    🔴 KRITISCH: Vor Montage unbedingt Feuerwiderstandsklasse (z. B. T30) und Fluchtwegfunktion der Tür durch einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder Sachverständigen (z. B. nach DAAB/DIN 18008) prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Schloss muss für Schiebetüren konstruiert sein und exakt für 44 mm Holztürstärke zugelassen sein — keine Anpassung oder Eigenbau-Lösungen.
    ⚠️ WICHTIG: Notentriegelung von innen muss sofortige, vollständige Riegelentriegelung ohne Verzögerung gewährleisten — reine Druckknopf- oder Schnappermechanik ohne Normzertifizierung ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Schiebetürschloss für eine 44 mm dicke Holztür suchen, das von außen mit einem Schlüssel verschließbar ist und von innen mit einem Schnapper, Druckknopf oder Riegel geöffnet werden kann. Wichtig ist Ihnen auch der Feuerschutz.
    Ich empfehle Ihnen, nach Schlössern zu suchen, die speziell für Schiebetüren ausgelegt sind. Diese haben oft eine geringere Einbautiefe und sind für die seitliche Montage geeignet. Achten Sie auf die Angabe der Türstärke, für die das Schloss geeignet ist (in Ihrem Fall 44 mm).
    Für den Feuerschutz ist es wichtig, dass das Schloss den entsprechenden Normen entspricht. Achten Sie auf Prüfzeugnisse und Klassifizierungen, die die Feuerbeständigkeit des Schlosses bestätigen. Ein Panikschloss könnte eine Option sein, um die Tür im Notfall schnell von innen öffnen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie nach Schiebetürschlössern mit Feuerschutz-Zertifizierung und vergleichen Sie die verschiedenen Modelle hinsichtlich ihrer Funktionalität und Einbautiefe.
    Der Nutzer sucht ein Schiebetürschloss für eine 44 mm dicke Holztür, das von außen mit Schlüssel und von innen mit einem Schnapper oder Riegel bedienbar ist. Zudem wird ein Feuerschutz gefordert, der ein Öffnen der Tür von innen ohne Schlüssel ermöglicht, selbst wenn diese von außen verriegelt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung, dass die Tür von innen ohne Schlüssel zu öffnen sein muss, ist bei Feuerschutztüren absolut korrekt und entspricht den Bauvorschriften. Ein Standard-WC-Schloss erfüllt diese Anforderung nicht, da es meist nur von innen verriegelt werden kann.
    ➕ Ergänzung: Für Schiebetüren mit Feuerschutzanforderung sind spezielle Panikschlösser oder Notausgangsschlösser erforderlich, die eine Freigabe von innen durch einfachen Druck oder Hebelbewegung ermöglichen. Diese Schlösser sind oft mit einem Drücker oder einer Druckstange ausgestattet, die den Riegel unabhängig vom Schlüssel von außen entriegelt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein einfaches Schloss ausreicht, ist bei Feuerschutzanforderungen irreführend. Feuerschutzschlösser müssen geprüft und zertifiziert sein (z.B. nach DIN 18251 oder EN 179), um im Brandfall zuverlässig zu funktionieren. Ein einfaches Möbelschloss wäre hier ungeeignet.
    🔴 Gefahr: Wird ein nicht zertifiziertes Schloss verwendet, kann im Brandfall die Flucht behindert werden, was lebensgefährlich ist. Zudem könnte die Tür ihre Feuerwiderstandsfähigkeit verlieren, wenn das Schloss nicht für den Feuerschutz ausgelegt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Türtechnik oder einen zertifizierten Sachverständigen für Brandschutz. Lassen Sie sich ein geprüftes Schiebetür-Panikschloss für 44 mm Holztüren empfehlen und montieren. Achten Sie auf eine Zulassung nach DIN EN 179 oder DIN 18251 für Feuerschutztüren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Suche nach einem Schiebetürschloss für eine 44 mm dicke Holztür mit kombinierter Schlüssel- und Schnapperfunktion sowie der zwingenden Anforderung, die Tür im Brandfall von innen ohne Schlüssel öffnen zu können — ein zentrales Kriterium des bauaufsichtlichen Feuerschutzes.
    🔴 Gefahr: Ein Schloss, das von außen mit Schlüssel verriegelt und von innen nur über einen Druckknopf oder Schnapper entriegelt wird, birgt bei fehlender Notentriegelungsfunktion ein schwerwiegendes Lebensrisiko: Im Ernstfall (z. B. Rauchentwicklung oder Panik) kann die Tür nicht schnell genug geöffnet werden, was die Flucht behindert und gegen die Anforderungen der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) sowie der DIN 18273 verstößt.
    ⚠️ Korrektur: Ein "einfaches" Schloss mit reinem Schnapper ist für feuerwiderstandsfähige oder fluchttechnisch relevante Türen grundsätzlich unzulässig — auch bei Holztüren. Die DIN 18273 verlangt bei Türen in Fluchtwegen eine "Notentriegelung von innen ohne Hilfsmittel", was eine reine Druckknopf- oder Riegelmechanik nicht erfüllt, sofern keine zusätzliche, normkonforme Notöffnung (z. B. Druckgriff mit automatischer Entriegelung) integriert ist.
    ➕ Ergänzung: Für Schiebetüren in Wohnbereichen mit Feuerschutzanforderung kommen nur spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Schiebetürschlösser in Frage, die eine zweiteilige Entriegelung bieten: Schlüsselverriegelung von außen und eine von innen betätigte, normkonforme Notentriegelung (z. B. Druckgriff mit sofortiger Vollentriegelung gemäß DIN EN 179 oder DIN EN 1125).
    🔴 Gefahr: Die Annahme, ein WC-Schloss sei "fast geeignet", ist irreführend: WC-Schlösser sind für Sanitärräume konzipiert und erfüllen keinerlei Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz — ihre Verwendung an fluchttechnisch relevanten Türen ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine reine Schnapperlösung nicht ausreicht, ist korrekt — die Forderung nach Schlüsselzugang von außen und schlüsselloser Öffnung von innen ist grundsätzlich sachgerecht, solange die Mechanik bauaufsichtlich geprüft und zugelassen ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder einen geprüften Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach DAAB), um die konkrete Türposition, Fluchtwegklasse und ggf. erforderliche Feuerwiderstandsklasse (T30, T90) zu bewerten — nur so kann ein normkonformes, bauaufsichtlich zugelassenes Schiebetürschloss ausgewählt und montiert werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schlüsselverriegelung von außen + schlüssellose Notöffnung von innen ist zwingend erforderlich — insbesondere für Feuerschutz.
    • Alle drei betonen explizit, dass Standard-WC- oder Möbelschlösser für diesen Einsatz vollkommen ungeeignet und rechtswidrig sind.
    • GoogleAI erwähnt "Panikschloss" nur als Option, ohne klare Zertifizierungsanforderung; DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN EN 179 oder DIN 18251 — die beiden letzteren setzen hier den sichereren Standard.
    • GoogleAI sieht eine "Recherche nach Modellen" als ausreichend an; DeepSeek und Qwen verlangen zwingend fachliche Begleitung durch Brandschutz- oder Bautechnik-Experten — Vorsichtsprinzip bestätigt.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Relevanz der Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) und DIN 18273 für Fluchttüren — ein Aspekt, den GoogleAI nicht benennt und DeepSeek nur indirekt via "Bauvorschriften" anspricht.
    • DeepSeek spezifiziert die Notwendigkeit einer "Druckstange oder Drücker"-Mechanik; Qwen präzisiert dies mit "Druckgriff mit sofortiger Vollentriegelung" und verweist auf EN 1125 (für Ausgangstüren) — wichtig für Schiebetüren in Sammel- oder Fluchtbereichen.
    • GoogleAI stellt "Schiebetürschlösser mit Feuerschutz-Zertifizierung" als marktübliche, selbstrecherchierbare Artikel dar — DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt keine "allgemein zugelassenen" Schiebetürschlösser ohne vorherige fachliche Einzelfallprüfung. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Anforderung aller drei Modelle gilt: Kein Schloss darf verbaut werden, ohne vorherige schriftliche Bestätigung durch einen zertifizierten Fachmann, dass es für die konkrete Türposition, -klasse und -funktion bauaufsichtlich zugelassen ist.
    Feuerschutz-Zertifizierung Einzig zulässig: geprüft & zugelassen nach DIN EN 179, DIN 18251 oder DIN EN 1125 — keine Eigenrecherche oder "ähnliche Produkte".
    Innere Notöffnung Muss sofortige, vollständige Riegelentriegelung ermöglichen — reiner Schnapper oder Druckknopf ohne Zertifizierung ist unzulässig.
    Türstärke (44 mm) Alle KIs bestätigen: Schloss muss explizit für 44 mm Holztür zugelassen sein — Nachrüstung oder Adapter sind nicht zulässig.
    Fachliche Prüfung vor Montage ⚠️ GoogleAI erwähnt keine zwingende Expertenbeteiligung; DeepSeek & Qwen fordern sie zwingend — Konsens geht daher klar zu "ja", jedoch mit Abwägung: Die Einzelfallprüfung durch Brandschutzfachmann ist nicht optional, sondern gesetzliche Vorgabe.
    Verbotene Lösungen Alle drei Modelle widersprechen einhellig: WC-Schlösser, Möbelschlösser, selbstmodifizierte oder nicht geprüfte Schlösser sind lebensgefährlich und rechtswidrig.
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf kein Schiebetürschloss verbaut werden, bevor ein zertifizierter Brandschutzfachplaner oder Sachverständiger (z. B. nach DAAB) die konkrete Türstelle begutachtet, die Feuerwiderstandsklasse festlegt und schriftlich ein geeignetes, bauaufsichtlich zugelassenes Panikschloss für Schiebetüren freigibt.
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht zertifizierten Schlosses trotz Feuerschutzanforderung Lebensbedrohliche Verzögerung bei Flucht, Haftungsrisiko, Bauabnahmeverweigerung, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende Einzelfallprüfung durch Brandschutzfachmann Unklare rechtliche Verantwortlichkeit, Nichterfüllung der MFeuVO, Gefährdung der gesamten Fluchtwegplanung
    🔴 Risiko Annahme, ein "Schnapper" erfülle die Notentriegelungsanforderung Verstoß gegen DIN 18273, unwirksame Entriegelung im Ernstfall, mögliche strafrechtliche Konsequenzen bei Schadensfall
    🔴 Risiko Montage eines Schlosses ohne Prüfung der Türkonstruktion (z. B. Verstärkung, Dichtung, Füllung) Verlust der Feuerwiderstandsfähigkeit der gesamten Tür, Brandübertragung über Türöffnung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht für Schiebetüren zugelassenen Panikschlosses (z. B. Standardflügeltürmodell) Technische Funktionsuntüchtigkeit, Riegelverklemmung, Verweigerung der bauaufsichtlichen Abnahme
    ✅ Chance Einsatz eines bauaufsichtlich zugelassenen Schiebetür-Panikschlosses nach DIN EN 179 Rechtssichere Erfüllung aller Brandschutzanforderungen, einfache Fluchtwegnutzung, hohe Nutzerakzeptanz
    ✅ Chance Fachplanerische Integration in bestehende Fluchtkonzepte Optimale Anpassung an Gebäudestruktur, zukunftssichere Erweiterbarkeit, einfache Wartung und Prüfung
    ✅ Chance Verwendung moderner, schließkraftoptimierter Schiebetürschlösser mit integrierter Rauchschutzdichtung Erhöhte Sicherheit bei Rauchentwicklung, verbesserte Energieeffizienz, geringerer Verschleiß
    ✅ Chance Dokumentierte Zulassung und fachgerechte Montage durch zertifizierten Fachbetrieb Vollständige Haftungsabsicherung, Erfüllung der Bauordnungsnachweise (z. B. für Versicherung oder behördliche Prüfung)
    ✅ Chance Einbindung in zentrale Zugangskontrolle (bei gewerblichem Einsatz) Hohe Sicherheit bei gleichzeitiger Nutzerfreundlichkeit, Protokollierung aller Öffnungsvorgänge
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Brandschutzfachplaner oder geprüften Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DAAB), um Fluchtwegfunktion, Feuerwiderstandsklasse (z. B. T30) und konkrete Türanforderungen schriftlich festzulegen.
    2. Herstelleranfrage mit Fachdokumentation: Wenden Sie sich mit der schriftlichen Fachbegutachtung direkt an Hersteller von bauaufsichtlich zugelassenen Schiebetürschlössern (z. B. ASSA ABLOY, GEZE, Siedle) und fordern Sie die Zulassungsunterlagen für 44 mm Holztüren nach DIN EN 179 an.
    3. Montage nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Lassen Sie das Schloss ausschließlich durch einen vom Hersteller autorisierten oder bauaufsichtlich anerkannten Fachbetrieb für Tür- und Beschlagstechnik einbauen — inkl. Abnahme- und Funktionsprotokoll.
    4. Unterlagen sammeln und archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Gutachten, Zulassungsurkunde (z. B. Ü-Zeichen mit Prüfstelle), Montageprotokoll, Herstellerdatenblatt — diese sind zwingend für die Bauabnahme und spätere Prüfungen erforderlich.
    5. Regelmäßige Funktionsprüfung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Wartung und Prüfung nach DIN 18251 sowie eine Funktionsprüfung im Rahmen der jährlichen Brandschutzunterweisung.
    6. Keine Eigenreparaturen oder Teileaustausche: Bei Störungen oder Verschleiß niemals Einzelkomponenten austauschen oder modifizieren — immer den zertifizierten Fachbetrieb einschalten, um die Zulassung nicht zu gefährden.
    Schiebetürschloss
    Ein Schloss, das speziell für Schiebetüren entwickelt wurde und eine seitliche Verriegelung ermöglicht. Es gibt verschiedene Ausführungen, z.B. mit Schlüssel, Schnapper oder Riegel.
    Verwandte Begriffe: Türschloss, Einsteckschloss, Riegelschloss
    Feuerschutz
    Maßnahmen, die dazu dienen, die Ausbreitung von Feuer und Rauch zu verhindern und die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Türen bedeutet dies, dass die Tür eine bestimmte Zeit lang dem Feuer standhalten muss.
    Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerwiderstand, Rauchschutz
    Schnapper
    Ein Mechanismus, der eine Tür im geschlossenen Zustand hält, ohne sie zu verriegeln. Der Schnapper wird durch Druck oder Zug betätigt.
    Verwandte Begriffe: Falle, Türfalle, Magnetverschluss
    Riegel
    Ein Mechanismus, der eine Tür verriegelt und verhindert, dass sie ohne Schlüssel oder Betätigung des Riegels geöffnet werden kann.
    Verwandte Begriffe: Schlossriegel, Bolzen, Verriegelung
    Panikentriegelung
    Eine Funktion, die es ermöglicht, eine Tür im Notfall schnell und einfach von innen zu öffnen, auch wenn sie von außen verschlossen ist. Dies ist besonders wichtig in öffentlichen Gebäuden oder in Bereichen, in denen ein schnelles Verlassen des Raumes erforderlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Notausgang, Fluchtweg, Panikschloss
    Türstärke
    Die Dicke einer Tür, die bei der Auswahl eines passenden Schlosses berücksichtigt werden muss. Das Schloss muss für die angegebene Türstärke geeignet sein, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Türblattdicke, Falzstärke, Beschlagstärke
    DIN EN 1634
    Eine europäische Norm, die die Feuerwiderstandsfähigkeit von Türen und Toren regelt. Schlösser, die nach dieser Norm geprüft und zertifiziert sind, erfüllen bestimmte Anforderungen an den Feuerschutz.
    Verwandte Begriffe: Feuerschutzprüfung, Brandverhalten, Rauchdichtheit
    1. Welche Arten von Schiebetürschlössern gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Schiebetürschlössern, darunter solche mit Schlüsselverriegelung von außen und Schnapper oder Riegel von innen, sowie Modelle mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen wie Feuerschutz oder Panikentriegelung. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem Einsatzbereich ab.
    2. Wie finde ich ein Schiebetürschloss mit Feuerschutz?
      Achten Sie auf Schlösser, die nach einschlägigen Normen (z.B. DIN EN 1634) geprüft und zertifiziert sind. Die Zertifizierung sollte auf der Verpackung oder in der Produktbeschreibung angegeben sein. Fragen Sie im Zweifelsfall beim Hersteller oder Händler nach entsprechenden Nachweisen.
    3. Was ist bei der Montage eines Schiebetürschlosses zu beachten?
      Die Montage sollte sorgfältig nach der beiliegenden Anleitung erfolgen. Achten Sie darauf, dass das Schloss korrekt positioniert ist und die Verriegelung einwandfrei funktioniert. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich jedes Schiebetürschloss für eine Feuerschutztür verwenden?
      Nein, nicht jedes Schiebetürschloss ist für Feuerschutztüren geeignet. Verwenden Sie ausschließlich Schlösser, die speziell für Feuerschutztüren zugelassen sind und die entsprechenden Normen erfüllen.
    5. Was bedeutet Panikentriegelung bei einem Schiebetürschloss?
      Eine Panikentriegelung ermöglicht es, die Tür im Notfall schnell und einfach von innen zu öffnen, auch wenn sie von außen verschlossen ist. Dies ist besonders wichtig in öffentlichen Gebäuden oder in Bereichen, in denen ein schnelles Verlassen des Raumes erforderlich sein kann.
    6. Wie finde ich das passende Schiebetürschloss für meine Türstärke?
      Die Türstärke ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des Schlosses. Achten Sie darauf, dass das Schloss für die angegebene Türstärke (in Ihrem Fall 44 mm) geeignet ist. Die Information finden Sie in der Produktbeschreibung oder beim Hersteller.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einem Schnapper und einem Riegel?
      Ein Schnapper hält die Tür im geschlossenen Zustand, ohne sie zu verriegeln. Ein Riegel hingegen verriegelt die Tür und verhindert, dass sie ohne Schlüssel oder Betätigung des Riegels geöffnet werden kann.
    8. Wo kann ich ein Schiebetürschloss kaufen?
      Schiebetürschlösser sind in Baumärkten, Eisenwarenhandlungen und im Online-Handel erhältlich. Achten Sie auf eine gute Qualität und wählen Sie ein Schloss, das Ihren Anforderungen entspricht.
    • Einbau von Schiebetüren
      Informationen und Anleitungen zum fachgerechten Einbau von Schiebetüren.
    • Sicherheit von Innentüren
      Tipps und Ratschläge zur Erhöhung der Sicherheit von Innentüren.
    • Feuerschutztüren für Wohngebäude
      Informationen über die Notwendigkeit und die Anforderungen an Feuerschutztüren in Wohngebäuden.
    • Auswahl des richtigen Türschlosses
      Kriterien und Entscheidungshilfen für die Auswahl des passenden Türschlosses.
    • Wartung von Türschlössern
      Anleitungen und Tipps zur regelmäßigen Wartung von Türschlössern, um ihre Funktionstüchtigkeit zu erhalten.
  2. Schiebetürschloss: Funktionstrennung Schlüssel/Schließblech
    Trennung der Funktionen
    Man könnte sich überlegen die Funktionen zu trennen.
    Außen wird mit dem Schlüssel abgeschlossen. Beim öffnen von innen wird das Schließblech im Türfutter die Tür freigeben.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Schiebetürschloss mit Schlüssel: Feuerschutz & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen an ein Schiebetürschloss für eine 44mm Holztür, das von außen mit einem Schlüssel verschließbar ist und von innen einen Schnapper oder Riegel besitzt. Ein wichtiger Aspekt ist der Feuerschutz, der es ermöglicht, die Tür im Notfall auch von innen ohne Schlüssel zu öffnen, selbst wenn sie von außen verschlossen ist. Es wird die Möglichkeit der Funktionstrennung von Schlüssel und Schließblech in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau eines Schiebetürschlosses in eine Feuerschutztür unbedingt die geltenden Brandschutzbestimmungen. Die freie Öffnung im Notfall muss gewährleistet sein. Details zur Funktionstrennung finden Sie im Beitrag Schiebetürschloss: Funktionstrennung Schlüssel/Schließblech.
    🔧 Zusatzinfo: Die Trennung der Funktionen (Schiebetürschloss: Funktionstrennung Schlüssel/Schließblech) könnte eine Lösung sein, bei der der Schlüssel das Schließblech im Türfutter betätigt und die Tür von innen durch einen separaten Mechanismus geöffnet wird. Dies könnte die Anforderungen an den Feuerschutz erfüllen, da die Tür von innen immer ohne Schlüssel geöffnet werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität verschiedener Schiebetürschlösser mit Ihren spezifischen Anforderungen an Feuerschutz und Bedienung. Achten Sie auf die einfache Montage in einer 44mm Holztür und die Verfügbarkeit von passenden Schließblechen. Berücksichtigen Sie auch die Bedienbarkeit im Alltag, insbesondere die intuitive Öffnung von innen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schiebetürschloss, Holztür, Schlüssel, Schnapper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11875: Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haustür-Ideen für Altbau (1927): Stil, Material, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Offenes Treppenhaus schließen: Glasschiebetür, Wand oder andere Lösungen? Vor- & Nachteile
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Farbunterschiede bei Furniertüren: Ursachen, Bewertung & Lösungen vom Experten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schrauben halten nicht in Innentür: Löcher füllen, Türschild befestigen – Tipps & Tricks
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentüren kürzen: Wie viel ist möglich? Kosten, Werkzeug & Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasenbildung im Lack auf Holztür: Ursachen, Vermeidung & fachgerechte Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schiebetürschloss, Holztür, Schlüssel, Schnapper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schiebetürschloss, Holztür, Schlüssel, Schnapper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schiebetürschloss mit Schlüssel & Schnapper: Anforderungen, Feuerschutz & Montage für 44mm Holztüren?
Suche nach: Schiebetürschloss: Schlüssel & Schnapper
Suche nach: Schiebetürschloss, Holztür, Schlüssel, Schnapper, Feuerschutz, Türschloss, Innentür, 44mm Tür
